Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . Letzte |nächste|
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread
rolfdegen
#603 erstellt: 31. Dez 2007, 00:31
Hallöchen..
Auch ich habe über Weihnachten den TVIX-4100 ausgiebig getestet und bin recht zufrieden. Allerdings laufen HD-Viedeos im TS-Format mit der neuesten Firmware noch nicht fehlerfrei. Es gibt alle 3-4 Sekunden einen kurzen Ruckler. Habe dann verschiedene Firmware-Updates ausprobiert. Mit der Version 1.0.43 vom 27.07.2007 funktionierten alle HD-Videos im TS-Format dann problemlos.
Gruß Rolf
HWFreddy
#604 erstellt: 31. Dez 2007, 12:57
ACHTUNG. Riesen Problem.
Ich kann nur davor warnen, die "Delete"-Funktion des TViX zu nutzen. 2,3 mal ging es gut und nun kann ich nicht mehr per PC auf die angeschlossene USB-Platte zugreifen.
Habe es auf 5 (!) verschiedenen PC´s probiert (NT, XP, Vista). Sobald ich die Platte per USB verbinde, stürzt das System ab. Auch ein Ausbau und direkter Anschluss per SATA hat nichts gebracht.
Nur unter Linux ist die Platte lesbar. Leider gibt es da kein Reparatur-Tool. Die Platte ist im NTFS-Format.
Hat jemand ne Idee?
Danke für die Hilfe!
HW
nelix1
#605 erstellt: 31. Dez 2007, 15:01
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Gruß Rolf
1.0.43 sag ich doch
und allen einen guten Rutsch
[Beitrag von nelix1 am 31. Dez 2007, 17:02 bearbeitet]
N8bar
#606 erstellt: 31. Dez 2007, 15:21
1.0.43:
Tatsächlich besser. Der Zoom-Fehler, den ich einige Posts drüber beschrieben hab, war da noch nicht drin! Das Video wird hier bei Zoom-Default korrekt in 1:1 ausgegeben.
Und zwei DVD-Title-Sets, die mit der 1.2.23 nicht liefen, gehen jetzt. Trotzdem ein Armutszeugnis für den Hersteller, dass jede neuere Version schlechter funktioniert.
GaryK
#607 erstellt: 01. Jan 2008, 12:53
ich such langsam einen Nachfolger für meinen Kiss DP 500 auf 508 aufgebohrt. Nun hab ich den TVix 4000/4100 entdeckt. Mit HD Material hab ich bislang wenig zu tun, mir gehts um das Abspielen ganz normaler (gerippter) DVDs bzw. Div-xe auf Festplatte und Musik. Mangels DVD Laufwerk bleibt der Kiss als reicher Silberscheiben-Abspieler stehen.
Ich nutz den Online-TV Recorder wenn ich doch mal was aus dem TV brauche und das ist von HD-TV meilenweit entfernt. Internetradio/Shoutcast-Radiostreams sind mit weit wichtiger.
Der Preisunterschied zwischen dem 4100er mit mindestens 349 Euro und 4000er mit ca 229 Tacken ist doch recht deutlich. Reicht für mein Profil der 4000er oder ab wann bzw. bei welchem Material muss ich mit h.264 und nem 4100er rechnen? Blueray kommt mir nichts ins Haus. Lohnt es sich auf Sicht von 3-4 Jahren den 4100er zu nehmen, weil zukünftig mehr in diese Richtung geht? Im Moment denke ich, dieses seltene High Quality Material runterzurechnen weil es mir in freier Wildbahn bislang nicht untergekommen ist.
Achja, Rahmenbedingungen: Philips 8806 16:9 RöhrenTV, dazu 2 x Cabasse Tobago, Elac Aktiv-Sub und noch ein alter Kenwood 5850D Verstärker im Stereobetrieb. Schwerpunkt wie gesagt Mediacenter, viel Musik und ab und zu mal eine auf divx gerechnete DVD oder ne Aufzeichnung vom Online-TV Rekorder.
Grüsse, Ansgar
[Beitrag von GaryK am 01. Jan 2008, 13:01 bearbeitet]
KK76
#608 erstellt: 01. Jan 2008, 18:50
nelix1 schrieb:
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Gruß Rolf
1.0.43 sag ich doch
und allen einen guten Rutsch :prost
Hallo, könnte mir einer mal die Version schicken?
Muss das auch mal probieren. Ich habe Probleme beim abspielen von normalen mpeg. Da ist immer wieder so ein Zeilenverlauf alle ca 10s.
Gruss KK
rolfdegen
#609 erstellt: 01. Jan 2008, 22:57
Hallöchen..
Die Firmware-Version 1.0.43 gibts auf der Homepage von DVICO. Untem im Text ist der Link zu den alten Versionen: http://www.tvix.co.kr/ENG/support/M41_5100Firmware.aspx
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 01. Jan 2008, 22:59 bearbeitet]
Sinhue
#610 erstellt: 02. Jan 2008, 14:04
Hallo Zusammen,
nach langem Suchen bin ich auch auf den M-5100SH gestossen. Leider wohne ich in einer Gegend, in der DVB-T nicht wirklich benutzt werden kann. Kann mir jemand ein Produkt empfehlen, mit den gleichen Funktionen wie der M-5100SH aber mit DVB-S2? Ein integriertes DVD-Laufwerk inklussive wäre natürlich das Nonplusultra.
Dvico plant leider kein Produkt mit DVB-S2:
Anfrage: Do you intend to sell the M-5100SH or other Dvico products with DVB-S2? Antwort: We don't have a plan at the moment. However, we'll try to cosider the DVB-S2 in the future.
fuzzyfurore
#611 erstellt: 02. Jan 2008, 15:52
Also ich bin überhaupt nicht begeistert von der Kiste.
Im Vergleich zu der XBOX 1 !!!! ist die Kiste gar nichts. (ausser Hd sachen natürlich. die kann die xbox nicht)
bei Musik zb. Visualisierung. Spulen geht ruck zuck mit dem controller. xbox nimmt alles ohne probleme. bei der tvix habe ich paar mp3 dateien die er nicht mal spulen will. zeigt mir immer unsupportet file oder so an.
genauso bei den filmen. tvix bei avi files. plötzlich kein ton mehr da.
xbox 1 streamt alles 100% 1A.
Also ich bin wirklich wirklich entäuscht von der Kiste. naja behalte sie dennoch für hd sachen.
aber wenn sich noch jemand überlegt ob tvix oder HTPC dann baut/kauft euch einen HTPC !!!!!!
N8bar
#612 erstellt: 02. Jan 2008, 16:18
Ein HTPC für H.264 HD braucht nen Dual-Core-Prozessor und > 100 Watt. Und der Power-DVD hat auch noch so seine Schwächen bei dem Material. Wenn's so einfach wäre ...
Ich hab jetzt den Popcorn bestellt. Ich werde berichten.
[Beitrag von N8bar am 02. Jan 2008, 16:24 bearbeitet]
friday13
#613 erstellt: 02. Jan 2008, 18:19
lohnt sich die anschaffung der peter finzel test dvd?
da ich NUR den tvix5100 habe und keinen echten dvd-player, würde ich die test dvd ohne komprimierung auf den tvix ziehen.
- kann ich damit genauso kalibrieren wie beim echten dvd-player?
- kann ich damit meinen pio-plasma einstellen, obwohl der tvix hochscaliert. die testbilder sind doch nur für pal?
- was sollte ich am tvix einstellen und was am plasma?
helligkeit, kontrast,... usw?
danke für jeden tip
ralf
KK76
#614 erstellt: 02. Jan 2008, 19:59
Danke für den Firmwarelink.
Ich habe seit heut ein ganz neues lustiges Problem .
Wenn ich DVD Dateien vorspule kommt anschliessend kein Ton mehr, oder nur noch Hintergrundmusik ohne Sprache.
Und wenn ich lauter oder leiser machen will, das selbe.
Um das Problem zu beheben muss ich Stop-Play drücken. Bis zum nächsten mal laut,leise oder spulen .
Wie gesagt, gestern gings noch.
Hat einer ne Idee?
Vielen Dank
rolfdegen
#615 erstellt: 02. Jan 2008, 23:13
Hallöchen..
Hast dus mal über Lan und einer Video-DVD im Laufwerk probiert. Mit NetShare von der DVICO-HP kannst du vom TVIX aus über Lan auf dein DVD-Laufwerk im PC zugreifen. Habs mit DVD-Kopien ausprobiert und funktioniert bestens. Bei selbsterstellten DVD-Dateien mit VideDeluxe gab es aber Probleme mit dem zurückspulen. Mit Original-DVDs gabs beim abspielen über Lan Ruckelprobleme (Kopierschutz?).
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 02. Jan 2008, 23:43 bearbeitet]
KK76
#616 erstellt: 03. Jan 2008, 15:20
Hallo, nein habe ich noch nicht probiert.
Noch nicht mal Lan. Habe nur nen Lappi und da mache ich alles über USB.
Naja ich Probiere erstmal andere Firmware´s aus.
Danke
KK
larsmb
#617 erstellt: 03. Jan 2008, 16:29
Ich habe mir jetzt nach Abwägung auch den Popcorn bestellt. Da ist Linux drauf, wenn mir die Kiste krumm kommt, kann ich die selber hacken ;-)
WaTmAn
#618 erstellt: 03. Jan 2008, 17:05
und ich habe mir schon den TIVX 6500A vorbestellt!
Auslieferung Februar, Preis 375€
rolfdegen
#619 erstellt: 04. Jan 2008, 13:47
Hallöchen..
Hab folgendes Problem. Wenn ich mir Filme über den Lan-Anschluss des TVIX via NetShare anschaue geht mein Vista PC nach der eingestellten Zeit in den Ruhemodus, obwohl ich in der Systemeinstellung von Vista die Energieeinstellung "Computer kann Gerät abschalten" für den Lananschluss deaktiviert habe.
Jedesmal den Ruhemodus zu deaktivieren wenn ich einen Film über Lan sehe,finde ich sehr umständlich.
mfg Rolf
keily
#620 erstellt: 04. Jan 2008, 14:20
Die "Delete-Funktion" am tvix benutze ich sehr häufig ohne Fehler. Die interne NTFS-HD muss natürlich ok sein. Auch mal mit chkdsk prüfen und keine Dateinamen mit Sonderzeichen oder "punkte" innerhalb (z.B."film1.000.tp").
CKWG
#621 erstellt: 06. Jan 2008, 08:33
Hallo verehrte Forumsgesellschaft.
Seit mitte Dezember bin ich nun auch im Besitz der TVIX M-4100SH und habe zwi Probleme mit der Audioeinstellung.
1.) Ich habe die M-4100SH über den Coax digital mit dem Onkyo TX-SR602E verbunden. Bei beiden Geräten habe ich auf digitale Audiosignale umgeschaltet. Schau ich nun eine Sendung über DVB-T, die in DolbyDigital übertragen wird (z.B Pro7), erhalte ich trotzdem am Receiver kein DolbyDigital Signal.
2.) Ebenfalls ein Problem mit dem Audiosignal über DVB-T!
Bei einer Sendung, die auch für Sehbehinderte übertragen wird, habe ich permanent die Erläuterungen zum Geschehen. Wie kann ich dies abschalten?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Carsten (CKWG)
HWFreddy
#622 erstellt: 06. Jan 2008, 12:27
@ WaTmAn
wo kann man den zu diesem Preis vorbestellen?
HW
cgriess
#623 erstellt: 06. Jan 2008, 14:19
Ich glaube er meint diesen Link:
http://www.mpcclub.c...ostorder=asc&start=0
Claus
keily
#624 erstellt: 06. Jan 2008, 17:15
Gruß Carsten (CKWG)
zu2.) einfach die Audio-Taste auf der FB drücken
[Beitrag von keily am 06. Jan 2008, 17:17 bearbeitet]
surroundkeller
#625 erstellt: 06. Jan 2008, 17:51
DD 5.1 über DVB-T wurde eingestellt und ist nur noch über C/S empfangbar!!!
CKWG
#626 erstellt: 07. Jan 2008, 14:47
@keily
@surroundkeller
Vielen Dank für die Infos. Die Geschichte mit DD 5.1 ist ärgerlich. Tja, was soll man machen!
Beste Grüße
denon_fan
#627 erstellt: 09. Jan 2008, 15:49
Kann mir bitte einer sagen, wie man die von tvix generierte .ted File lesen kann?
die Support von Tvix ist nicht sonderlich hilfreich :-(
Headi70
#628 erstellt: 09. Jan 2008, 19:16
Ich hab ein .ted File das sich nicht löschen lässt
macintoshi
#629 erstellt: 10. Jan 2008, 10:54
stehe gerade vor der Entscheidung mir den M-4000 oder den M-4100 zu kaufen.
Eigentlich interessieren mich die mp3 und Internetradiofunktionen der beiden Geräte, daher würde auch der M-4000 reichen.
Aber leider hat er nicht die Kopierfunktion, die sehr hilfreich sein kann bei USB-Sticks usw.
Besteht die Hoffnung, dass der M-4000 über ein Firmwareupdate,
diese Funktion auch bekommt?
Des Weiteren interessiert mich, ob jemand schon Erfahrung mit dem Anschluss eines kleinen TFT's zwecks Displayersatz hat.
Fernseher würde ich nur zum Filme schauen verwenden. MP3 und Internetradio über kleinen 8-10 Zoll großen TFT laufen lassen.
Macht dies Sinn oder ich die Darstellung schlecht/zu klein?
Gruß macintoshi
kubi75
#630 erstellt: 10. Jan 2008, 22:10
ich verzweifel noch am Thema TS-Files abspielen: Hab von meinem Technisat Digicorder HD S2 HD-Filme kopiert und die durch tsremux laufen lassen.
Abspielen tut er sie aber ... nach knapp 2 Minuten fängt das ganze an zu stocken und steht dann irgendwann ganz. Hab die Dateien dann mal mit h264tsto in MKV umgewandelt, geht aber auch nicht besser.
Mit SD-Filmen gehts ohne Probleme. HD-Filme machen mir nur die Probleme.
Ich muss dazu sagen, das ich auf dem Gebiet Laie bin und keine tiefen Kenntnisse habe. Kennt sich hier irgendwer mit aus und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Gruss und Danke
Ingo
Sofasucht
#631 erstellt: 11. Jan 2008, 00:19
kubi75 schrieb:
Gruss und Danke
Ingo
Ich denke viel wirst du da nicht machen können. Ich vermute mal du hast schon die 1.0.43 Firmware drauf weil mit den neueren gibts ja alle paar Sekunden Ruckler/Artefakte. Das Transferieren in einen anderen Container hat bei meinen Tests auch nix gebracht, denke das Problem liegt schon im H.264 Datenstrom. Man könnte die Files recodieren dann bekommt man (mit den passenden Einstellungen) sicher was hin was läuft, aber durch das recodieren verliert man halt etwas Qualität und es kostet viel Zeit. Oder darauf hoffen daß Dvico noch eine bessre Firmware rausbringt.
Roland
kubi75
#632 erstellt: 11. Jan 2008, 11:24
Das wusste ich zB nicht und ist u.a. das was ich habe. Werde ich direkt mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, dann weiss ich das der Tvix das Problem ist und nicht ich. Danke schonmal!
Gruss
Ingo ...
4u
#633 erstellt: 11. Jan 2008, 16:41
Hallo zusammen,
habe nun alle 32 Seiten durch, scheinbar weiß noch keiner wie man mi dem DVICO 4100 auf ein freigegebenes Laufwerk eines im Netzwerk befindlichen PCs zugreift.
Habe meinen über Kabel an dem Switch meines Routers. Im Netzwerk befinden sich nur PCs mit XP oder W2K und aktiver Authentifizierung. Bisher weiß ich nicht so recht wo man denn beim DVICO Loginnamen und Passwort für den Zugriff auf einen PC hinterlegt.
Ansonsten habe ich die aktuellste Firmware (1.3.15) drauf, und die Samsung HD501LJ SATA2 eingebaut. Bisher lassen sich scheinbar alle Files problemlos abspielen, ob Mpeg, Avi, oder auf Platte kopierte DVDs.
Aber ich bin ja auch quasi Anfänger auf diesem Gebiet und habe den DVICO gerade mal 1 Tag.
Wenn also jemand einen Tipp hat wie ich nun auch die Filme von im Netzwerk befindlichen PCs abspielen kann, wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Viele Grüße
Norbert
Eunos
#634 erstellt: 13. Jan 2008, 12:26
Du benötigst das Netshare-Tool von DVico um Laufwerke für den TVix verfügbar zu machen. SMB-Standard-Shares gehen wohl auch, da kann die Übertragungsgeschwindigkeit für bestimmte Streams aber zu gering sein. Am besten ausprobieren.
Hier der Link zu Netshare: http://www.tvix.co.kr/Eng/Support/netshare.aspx
[Beitrag von Eunos am 13. Jan 2008, 12:26 bearbeitet]
kubi75
#635 erstellt: 13. Jan 2008, 19:15
Also ... mal meine Erfahrungen mit dem Tvix 5100. Ich setze das Teil ausschliesslich zum streamen ein und möchte damit hauptsächlich HD-Filme (MKV und TS), sowie DVDs und MPEG/AVIs abspielen.
Grundsätzlich bin ich begeistert von der Qualität. Da gibts echt nix zu meckern.
Aber ... das Teil hat soviele Bugs, das mich das echt nervt. Ich bin eigentlich sehr leidensfähig was sowas angeht, aber im moment geht mir das echt auf den Keks.
TS abspielen geht fast gar nicht, MKV nur bedingt, gerade was spulen angeht. DVDs beenden sich mehrmals einfach mittendrin, MPEG/AVIs gehen mehr oder weniger, hängen aber ab und zu.
Ich habe Dvico auch schon mehrmals angeschrieben, aber da bekommt man keine Antwort. Früher kamen immer wieder neue Firmwares, aber jetzt gar nicht mehr.
Ich finde das sehr schade, weil die Quali wirklich super ist.
Ich habe jetzt mal einen Popcorn Hour bestellt und werde mal sehen, was der für Macken hat. Ich werde berichten ...
Gruss
Ingo
PS: Ach ja ... Firmware bei mir ist die 1.3.15
MuLatte
#636 erstellt: 13. Jan 2008, 20:50
Als Besitzer eines Rapsody N35 bin ich auch auf der Suche nach HD-fähigen Streamern. Deine Ausführungen zum 5100er sind ja ganz übel.
Da ich auch über den Popcorn gestolpert bin, habe ich mir diesen bestellt. 3. Januarwoche stand als Liefertermin bei syabas.de. Mal schauen ob er dann kommt.
rolfdegen
#637 erstellt: 13. Jan 2008, 23:19
Gruss
Ingo
Hallöchen..
TS-Streams gehn ohne Probleme mit der alten Firmware 1.0.43. Mit der neusten Firmware ruckelt es.
Hier noch ein Link zu einem sehr guten englischen Forum: http://www.mpcclub.com/
mfg Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 13. Jan 2008, 23:22 bearbeitet]
kubi75
#638 erstellt: 13. Jan 2008, 23:33
Damit geht aber dann kein MKV oder irr ich mich?
Sofasucht
#639 erstellt: 14. Jan 2008, 00:59
Korrekt. Ich habe mich für MKV entschieden.
Roland
klappiman
#640 erstellt: 14. Jan 2008, 11:07
@ rolfdegen,
du schreibst , TS-Files lassen sich problemlos
abspielen.
Spielst Du die Files über HDMI ab?
Hörst Du dann auch Ton?
Hast Du schon mal TS-Files von BBC-HD oder
HD-SUISSE abgespielt?
Und , laufen die alle problemlos?
Bearbeitest Du die TS-Files bevor Du sie auf
dem Tvix abspielst?
Viele Fragen .Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Ciao vom klappiman
kubi75
#641 erstellt: 14. Jan 2008, 12:29
Roland
Das würde ich auch, wenn die vernünftig funktionieren würden! Letztendlich soll es mir egal sein, was für ein Format, aber beide gehen nicht vernünftig.
Sofasucht
#642 erstellt: 14. Jan 2008, 13:35
kubi75 schrieb:
Roland
Ich kann jetzt bei MKV nicht klagen. Auch vor und zurückspulen geht ganz gut, abgesehen davon daß er nicht genau an der Stelle weitermacht wo man hingespult hat, aber sooft spult man ja nicht. Ansonsten spielt er meine MKV Dateien störungsfrei ab. Das transferieren von HD S2 Aufnehmen von TS(4) nach MKV bringt allerdings nichts, weil das Problem bei den neueren Firmwares wohl nicht am Container sondern dem darin enthaltenen H.264 Stream liegt.
Roland
rolfdegen
#643 erstellt: 14. Jan 2008, 15:14
klappiman schrieb:
@ rolfdegen,
abspielen.
dem Tvix abspielst?
Ciao vom klappiman
Hallöchen..
Ich nehme TS-Streams von Pro7HD und AnixeHD auf. Die Files jage ich einmal durch den TsRemux019 und schneide diese dann mit H264TS_Cutter. Anschließend übertrage ich sie auf meinen TVIX4100. Der ist über HDMI an mein LCD-TV angeschlossen. Ton höre ich entweder über TV (HDMI) oder meinen AV-Receiver (Digital-Ausgang TVIX). Im Setup-Menü vom TVIX habe ich für die Tonausgabe alle Tonformate auf "analog" eingestellt. Z.Zt. benutze ich die alte Firmware 1.0.43 da ich mit der neuesten keine TS-Files abspielen kann.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 14. Jan 2008, 15:18 bearbeitet]
KK76
#644 erstellt: 14. Jan 2008, 23:26
Hallo Rolf, heißt das man kann gleichzeitig den Koax und HDMI nutzen? Dachte man muss das umstellen auf Digital für SPDIF.
Wäre Interessant für mich zu wissen weil mein Tvix in der Reparatur ist und ich das nicht Testen kann.
Greeze KK
r.s1981
#645 erstellt: 15. Jan 2008, 11:42
Ich such schon länger etwas um meine DVDs von der Festplatte abspielen zu können. Bin da jetzt auf den 4100er gestoßen.
Jedoch hab ich da grundsätzliche Fragen. Ich möchte da Gerät nur verwenden um meine auf die Festplatte kopierte DVDs abspielen zu können. Dh alle anderen Formate sind mir egal.
Vorraussetzungen:
- Unterstützung von SATAII Platten
- Digitalen Ausgang (am besten HDMI)
- und man sollte auf möglichst große Platten aupgraden können. (dh wenns mal eine 2 TB Platte gibt, möcht ich die auch noch verwenden können)
Also es geht mir nur um auf HDD gespielte DVDs am Fernseher abzuspielen. Bin ich hierfür bei dem Gerät gut aufgehoben oder beherrscht das das nicht optimal und es gibt eine Alternative?
Danke!
kubi75
#646 erstellt: 15. Jan 2008, 12:38
Vorraussetzungen:
Danke! :)
Du musst nur aufpassen. Du kannst keine Original-DVDs abspielen, da der Tvix die nicht entschlüsseln kann!
Da ich in den Tvix keine Platten eingebaut habe, kann ich dir zu dem Thema keine Antwort nennen. Aber ich habe ihn per HDMI angeschlossen und funktioniert einwandfrei.
Gruss
Ingo
r.s1981
#647 erstellt: 15. Jan 2008, 13:25
Originale die man auf der Festplatte hat kann er dann nicht abspielen?
Mit Softwareplayern kann ich sie jetzt abspielen, aber wenn das dann über dieses Gerät gehen soll gehts das dann leicht nicht mehr?
Sofasucht
#648 erstellt: 15. Jan 2008, 13:50
Mit Softwareplayern kann ich sie jetzt abspielen, aber wenn das dann über dieses Gerät gehen soll gehts das dann leicht nicht mehr? :?
DVD-Images auf der Platte haben ja üblicherweise keinen Kopierschutz mehr, daher sollten die ohne Probleme abspielbar sein mit dem Tvix.
Roland
r.s1981
#649 erstellt: 15. Jan 2008, 14:11
Und eignet sich dieser Player zum Abspielen von DVDs von der Festplatte, oder sollte man zu einem anderen Produkt greifen?
bela
#650 erstellt: 15. Jan 2008, 14:13
Um DVD-Images auf die Harddisc zu bekommen muß der Kopierschutz umgangen, bzw. ausgehebelt werden.
Und das ist nach deutschem Recht strafbar.
Also keine weiteren Diskussionen in diese Richtung bitte.
r.s1981
#651 erstellt: 15. Jan 2008, 14:19
Naja, es gibt ja auch DVDs die diesen Kopierschutz nicht haben, und um die gehts mir ja auch.
Ich bin mir nicht sicher ob ich mit diesem Gerät nun zufrieden wäre oder nicht.
Bleibt das Gerät jetzt manchmal hängen bei der Wiedergabe von DVDs oder beherrscht er das recht gut?
Eunos
#652 erstellt: 15. Jan 2008, 19:22
DVDs ohne Kopierschutz werden problemlos in fantastischer Bild- und Tonqualität abgespielt.
atzeone
#653 erstellt: 15. Jan 2008, 19:55
einfache Frage, weil ich es nicht aus den Beschreibungen rauslesen kann: kann ich sowohl mit dem 4100-SH, als auch mit dem 5100-SH auf lifestreams zugreifen?
andere Frage: kann ich über das lan problemlos Dateien auf den tvix kopieren? quasi den tvix als laufwerk in meinem linux mounten? oder läuft das nur via ftp?
danke
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread
LOURO70 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2838 Beiträge
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH
tcge am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  9 Beiträge
DVICO HD M-5100sh
Bubikon am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
lokmotive am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A
Dfxtreme am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  7 Beiträge
TViX M-5100SH Tonaussetzter?
marcus-e am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe
vb_it am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab?
Gadler am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen
DirkMV am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.593
