HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread | |
Der Dvico TViX M-5100SH bzw. M-4100SH Sammelthread+A -A |
atzeone
#653 erstellt: 15. Jan 2008, 21:55 | |||||
einfache Frage, weil ich es nicht aus den Beschreibungen rauslesen kann: kann ich sowohl mit dem 4100-SH, als auch mit dem 5100-SH auf lifestreams zugreifen? andere Frage: kann ich über das lan problemlos Dateien auf den tvix kopieren? quasi den tvix als laufwerk in meinem linux mounten? oder läuft das nur via ftp? danke |
Sofasucht
#654 erstellt: 16. Jan 2008, 13:36 | |||||
Soweit ich weiß gehen per HTTP nur Audio Streams von Internet Radios als Live Streams. Du kannst den Tvix als USB Slave an den Computer anschließen und dann die Laufwerke mounten, allerdings ist der Tvix dann in einem speziellen Modus wo nur als extere Festplatte agiert und keinen Content abspielen kann. D.h. du mußt nach dem Kopieren der Daten die USB verbindung wieder kappen und den Tvix neu starten. Oder halt per LAN/FTP kopieren, dann bleibt der Tvix in seinem normalen Betriebsmodus. Ist halt relativ langsam (~4 MB/s) Roland [Beitrag von Sofasucht am 16. Jan 2008, 13:37 bearbeitet] |
surroundkeller
#655 erstellt: 16. Jan 2008, 19:01 | |||||
Moin, hab heute den 4100 mit der neuesten SW erhalten und mal ein paar Fragen dazu....... 1. Ist es tats. nicht möglich w. einer Fotoshow Musik zu hören außer man kopiert MP3s in den Fotoordner? M3Us gehen jedenfalls nicht und ala PS3 erst Musik wählen dann den Fotoordner wählen geht auch nicht. Oder stelle ich mich zu blöde an? 2. Kleine Cover der CDs werden angezeigt wenn man ein Foto in den MP3 Ordner packt. Wird aus diesem Ordner wieder ein M3U gemacht hängt sich der 4100 bei Anzeige des Bildes im Musik Mode auf und erst per Aus am Gerät kann neu gestartet werden. Bug der SW oder nur an meinem? 3. Hintergrundbilder für die Ordner gehen auch nicht obwohl ich sie als tvix.jpg gespeichert und in den Ordner gepackt habe, das Manual ist da nicht so richtig erklärend. Jemand einen Tipp dazu? 4. Zu guter Letzt, In einem Fotoordner werden immer nur die Dateien mit Namen angezeigt, geht das auch mit kleinen Vorschaubildern der einzelnen Dateien? Ansonsten ist das Bild der Fotos und Filme per HDMI super, dig. Ton muss ich mangels Kabel erst mal später testen. Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß |
atzeone
#656 erstellt: 16. Jan 2008, 19:22 | |||||
Was genau muss ich mir darunter vorstellen? ich kann also nicht jeden x-beliebigen stream nehmen bzw seinen direktlink, in ein m3u-playlist-file schreiben und er spielt das ganze dann ab? |
Sofasucht
#657 erstellt: 17. Jan 2008, 07:13 | |||||
Ich habe es selbst nicht auprobiert daher kann nur sagen was in der Anleitung steht: "TVIX unterstützt ausschließtlich das Shoutcast/WinAMP" Streaming Format" Solange die Info/Sreaming Link in einem .pls/.m3u Format gespeichert ist, solltest du den Audio Stream laut Anleitung mit dem Tvix abspielen können. Roland |
dvdalphas
#658 erstellt: 17. Jan 2008, 17:33 | |||||
Habe ebenfalls das selbe Problem mit DVD Iso`s die auf der internen Platte liegen...bei manchen ist das schlimmer bei anderen besser (obwohl wie empfohlen vom Hersteller mit DVDShrink 3.2 erstellte isos das sind) Trotz aktueller Firmware 1.3.15 500 GB Samsung HD 501 LJ - partioniert und nach dem befüllen der Platte jede Partion nochmals extra defragmentiert und Platte über hutil.exe auf fast gestellt. Liegt wohl dann eher am Gerät! |
Supermax2004
#659 erstellt: 17. Jan 2008, 19:44 | |||||
Kann das Teil mittlerweile ohne Probleme MKV Videodateien abspielen? Auch mit gleichbenannten SRT Untertiteln? Das ist mir am Wichtigsten Bevor ich mir nämlich ne DVD Box von ner Serie kaufe, guck ich den Kram auf englisch in 720p Quali....auf der Xbox 360 funzen leider keine Untertitel, sonst bräuchte ich den Dvico nicht ^^ |
MuLatte
#660 erstellt: 17. Jan 2008, 20:44 | |||||
MuLatte
#661 erstellt: 17. Jan 2008, 20:45 | |||||
Dann einfach die DVD-Files so lassen wie sie sind. Also einen Video_TS-Ordner mit den üblichen Dateien. |
LOURO70
#662 erstellt: 17. Jan 2008, 23:45 | |||||
Wie wählt man eigentlich ein anderen Audiotrack an ? Ich habe ein Film auf der Platte mit zwei Tonspuren Englisch und Deutsch, kann aber nicht den Deutschen Ton anwählen, bzw. ich weiß nicht wie das funktioniert. Could you help |
Headi70
#663 erstellt: 18. Jan 2008, 03:11 | |||||
Versuchs mal mit der "Audio" Taste |
LOURO70
#664 erstellt: 18. Jan 2008, 12:14 | |||||
Habe ich natürlich schon versucht, aber es passiert nichts... Mit VLC am Computer kann ich die deutsche Tonspur auswählen, aber leider nicht am Player |
Sofasucht
#665 erstellt: 18. Jan 2008, 13:24 | |||||
MKV (720p) geht sehr gut, SRT Untertitel auch. Bei 1080p kann man mit hohen Bitraten an die Grenzen der Hardware kommen. Auch das automatische laden der UT geht angeblich, ich lade sie allerdings immer manuell nach da sie bei mir einen anderen Namen haben als der Film. Man kann die UT auch mit 0.5s Auflösung synchronisieren und die Position auf dem Bildschirm verschiebden. Roland |
Sofasucht
#666 erstellt: 18. Jan 2008, 13:26 | |||||
Was sagt denn der Tvix wenn du die Info Taste während des Films drückst? Da müßte er anzeigen wieviele Audio tracks die Datei seiner Meinung nach enthält. Roland |
dvdalphas
#667 erstellt: 18. Jan 2008, 16:46 | |||||
Ja danke für den Tipp.Wäre natürlich praktischer für mich gewesen die als iso files auf der Platte lassen zu können da ich auf dem PC die als ISO gespeichert habe und dort Virtual CD als DVD Jukebox benutze. Hab auch hier ein paarmal gelesen das manche Probleme hatten damit das Dateien die aufgespielt oder verändert wurden über USB wie neue Firmware oder Medienfiles nicht sichbar waren wenn der Zylinder wieder am Fernseh angeschlossen war.Hatte das selbe Problem. Schuld bei mir war Norton Systemworks mit der Papierkorb Protection. Dieses Tool klingt sich automatisch an jede Festplatte ein die an den PC angeschlossen wird..und macht im Prinzip gelöschte Dateien nur unsichtbar ..der TVIX hat Probleme damit! Seitdem das ich Norton für diese Platten abgeschaltet habe funktioniert das wunderbar [Beitrag von dvdalphas am 18. Jan 2008, 16:46 bearbeitet] |
LOURO70
#668 erstellt: 18. Jan 2008, 17:41 | |||||
Da zeigt der nur eine Tonspur an, aber am PC habe ich zwei Tonspuren die ich auch einzeln anwählen kann. Was nun ??? |
Sofasucht
#669 erstellt: 18. Jan 2008, 19:05 | |||||
Entweder ist es ein Dateiformat wo er nur eine Spur unterstützt oder die Tonspur ist in einem Format welches er nicht unterstützt. Aktuelle Firmware schon drauf? Evtl. mal im mpcclub Forum nachfragen ob für den verwendeten Container bzw Codec was bekannt ist. Roland |
surroundkeller
#670 erstellt: 18. Jan 2008, 20:15 | |||||
Moin, keiner eine Antwort zum 655 Beitrag???? http://www.hifi-foru...ad=87&postID=655#655 ?????????????????????????????????? Danke & Gruß |
Urukai30
#671 erstellt: 18. Jan 2008, 20:27 | |||||
hi, das ist normal. das gerät kann nicht bei allen dateiformaten die tonspur wechseln. ich habe zum beispiel fast nur MPG's und alle haben zwei Tonspuren, doch der Tvix erkennt nur eine und zwar die Nr. 1 |
Supermax2004
#672 erstellt: 20. Jan 2008, 15:31 | |||||
Danke für die Info, hört sich super an 1080p Filme brauche ich realistisch gesehen eh nicht mit nem 32er LCD! |
PurplePony
#673 erstellt: 20. Jan 2008, 17:43 | |||||
Sieht nicht gut aus? |
r.s1981
#674 erstellt: 20. Jan 2008, 22:37 | |||||
Kann man eigentlich eine voll bespielte Festplatte einbauen, oder muss die leer sein? Hab eine 500er SATA die voll ist mit Filmen, die würd ich da gern reinstecken. Danke! |
KK76
#675 erstellt: 20. Jan 2008, 22:49 | |||||
Wie ist die Formatiert? NTFS oder Fat32 |
Martix
#676 erstellt: 20. Jan 2008, 23:03 | |||||
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=951350 Hatt jemand den Gui Builder, weil der orignal Download Link ist offline. Scheint nen hammer Tool zu sein, mit dem man die gesamte Oberfläche richtig geil aussehen lassen kann. |
r.s1981
#677 erstellt: 20. Jan 2008, 23:10 | |||||
Die ist auf NTFS |
rolfdegen
#678 erstellt: 21. Jan 2008, 02:57 | |||||
Hallöchen.. Hatte Probleme mit FileZilla und der Verbindung über Lan mit dem TVIX. Der TVIX zeigte nur sporadisch die Ordner an oder es kam beim Starten von FileZilla keine Verbindung zustande. Ich habs jetzt hin bekommen. Habe folgende Einstellungen vorgenommen: System Am 1.Lan-Port hängt mein Router Am 2.Lan-Port hängt mein TVIX IPs Beide haben unterschiedliche IPs und Subnetzmasken: 1.Lan-Port IP 192.168.1.173 Subnetzmaske 255.255.255.0 --> Router IP 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 2.Lan-Port IP 192.168.3.174 Subnetzmaske 255.255.0.0 --> TVIX IP 192.168.3.177 Subnetzmaske 255.255.0.0 DHCP ist ausgeschaltet. Mit dieser Konfiguration funktioniert der Datenaustausch mit FileZilla problemlos. Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 21. Jan 2008, 03:02 bearbeitet] |
MuLatte
#679 erstellt: 21. Jan 2008, 08:08 | |||||
Sehr ungewöhnlich. Ich hatte bisher gelernt das Subnetmask und IPs im selben Bereich liegen müssen. |
r.s1981
#680 erstellt: 21. Jan 2008, 10:42 | |||||
Zusätzlich zu dieser hätt ich noch eine 2te Frage. Wenn ich das Gerät nur zum betrachten von auf die Festplatte gespielter DVDs verwenden möchte, macht es dann Sinn den 6500er zu nehmen? Läuft er dann stabiler aufgrund der stärkeren Leistung oder des neuen Sigma Chips? Bitte dies ohne den Aufpreis zu betrachten. |
Martix
#681 erstellt: 21. Jan 2008, 11:15 | |||||
Nein, eine Subnetmaske teilt die Ip Adresse in Netz- und Hostbits auf. |
r.s1981
#682 erstellt: 21. Jan 2008, 17:47 | |||||
So noch eine Frage mehr. Fasse jetzt mal alle zusammen. Vielleicht hat ja mal wer kurz Zeit mir meine NoobFragen zu beantworten. 1. Kann man eigentlich eine voll bespielte Festplatte einbauen, oder muss die leer sein? Hab eine 500er SATA, auf NTFS formatiert, die voll ist mit Filmen, die würd ich da gern reinstecken. 2. Wenn ich das Gerät nur zum betrachten von auf die Festplatte gespielter DVDs verwenden möchte, macht es dann Sinn den 6500er zu nehmen? Läuft er dann stabiler aufgrund der stärkeren Leistung oder des neuen Sigma Chips? Bitte dies ohne den Aufpreis zu betrachten. 3. Wenn man dieses NAS System hat. Kann man das dann in den Router stecken wo auch der TVIX steckt und dann über den TVIX auf die 2TB zugreifen? Wäre toll wenn mir wer helfen könnte. Denn ich würd mir das gerne anschaffen, weiß aber nicht ob man es dann auch so einrichten kann wie ich mir das vorstelle. Danke! |
KK76
#683 erstellt: 21. Jan 2008, 20:04 | |||||
Hallo, also zu erstens, das geht. Bei NTFS kein Problem. Zu zweitens, da reicht der 4100 völlig aus. Und zu drittens weis ich nicht so recht bescheid, da halte ich mich zurück. Willst du einen Tvix 4100 haben der 1 Monat alt ist? Ich denke mal das ich meinen wieder verkaufe und mir nen HTPC baue. Greeze KK |
r.s1981
#684 erstellt: 21. Jan 2008, 21:33 | |||||
Das kommt darauf an was du dir vorstellst Kannst mir ja mal eine PM schicken. lg |
rolfdegen
#685 erstellt: 21. Jan 2008, 21:38 | |||||
Hallöchen.. Also ich bin kein Netzwerkexperte. Wenn ich erlich bin, dann weis ich überhaupt nicht wieso man eine Subnetzmaske brauch. Es scheint bei manueller Vergabe einer IP-Adresse keine Rolle zu spielen in welchem Adressbereich die Subnetzmaske befindet wenn es sich nur um zwei Geräte handelt (PC <--> TVIX). Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 21. Jan 2008, 22:03 bearbeitet] |
Martix
#686 erstellt: 21. Jan 2008, 22:35 | |||||
Um euch mal zu zeigen wie geil ein Menü mit hilfe des Tvix Gui Bilder werden kann, hier mein Werk. Es gibt im www schon viele geile Wallpapers fürs Programm. Zudem kann man sich die Filmtitel vorher als Symbole anzeigen lassen, was der Gui Bilder auch gleich mit erstellt. Weiter infos hier (Letzte Seite): http://www.avsforum....2423074#post12423074 Mein Filmmenü: http://img175.imageshack.us/img175/9531/tvixjg2.jpg Schöne Wallpapers gibts hier: http://www.minhembio...inter&f=109&t=182378 und hier http://www.mpcclub.c...le=viewtopic&t=14864 Button/Symbol Bilder hier: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=12512221 Aufjedenfall sieht mein TVIX Oberfläche jetzt tausend mal schönder aus und es kommt nicht mehr so billig rüber [Beitrag von Martix am 21. Jan 2008, 22:54 bearbeitet] |
fuchsi006
#687 erstellt: 22. Jan 2008, 13:53 | |||||
Wo gibts eine deutsche Anleitung für das Programm? |
Martix
#688 erstellt: 22. Jan 2008, 23:42 | |||||
Kenne keine deutsche, aber eine englische liegt dem Programm bei. Ist eigentlich relativ einfach ! |
ooley
#689 erstellt: 23. Jan 2008, 12:03 | |||||
Hat Jemand hierzu eine Lösung, dieser Punkt interessiert mich nämlich auch Kann man dann PRO Bilderordner unterschiedliche Musik laufen lassen?
r.s1981
#690 erstellt: 23. Jan 2008, 18:58 | |||||
Weiß das wer, kann ich auf meine externe Festplatte zugreifen wenn die über LAN in dem gleichen Router steckz wie der TVIX? Würd nämlcih gern eine 2TB NAS System mit dem Router verbinden. Das ganze wär aber nur interessant wenn der TVIX da dann auch über LAN zugreifen kann. Danke! |
r.s1981
#691 erstellt: 25. Jan 2008, 16:57 | |||||
Weiß das denn keiner? |
rolfdegen
#692 erstellt: 25. Jan 2008, 21:34 | |||||
Hallöchen.. schau mal hier: http://www.mpcclub.com/ Da gibts auch ein Unterforum in deutsch (bei Int. Forum) Gruß Rolf [Beitrag von rolfdegen am 25. Jan 2008, 21:36 bearbeitet] |
KK76
#693 erstellt: 26. Jan 2008, 14:23 | |||||
Hallo Zusammen, ich benötige dringend euren Rat. Ich habe mir beim „Tvix –Shop“ einen 4100 gekauft und habe ein Riesen Problem. Er spielt den Ton bei DVD Dateien nicht Ordentlich ab. Hier mal die Fehlerbeschreibung die ich an den Verkäufer geschickt habe: Hallo Herr Winkelman, ich habe mich nochmal hingesetzt und probiert. Also die meisten Probleme gibt es bei Video-TS.IFO, also ganz normale DVD Dateien. Bei mp3 Wiedergabe sind die Probleme nicht so gravierend. Wenn ich den 4100 hochfahre und einen Film anwähle funktioniert es. Nur wenn ich laut oder leiser mache geht der Ton jetzt ganz weg. Manchmal kommt er nach kurzer Zeit wieder aber nur die Filmmusik und Geräusche, keine Stimmen. Ich denke mal der Tvix kommt mit den Tonspuren nicht mehr klar. Avi Filme spielt er mit Ton aber in schlechter Qualität (Ton). Das Problem ist aber erst aufgetreten, Anfänglich funktionierte es. Firmware neu und alt habe ich ebenfalls alles durchprobiert. Es wird am Gerät an sich liegen, Dateien u.s.w. sind in Ordnung. Als Antwort kam das er das Gerät umtauschen wollte. Also hingeschickt, nach zwei Wochen! nachgefragt wo mein Gerät bleibt und Frist gesetzt. Am nächsten Tag hat er mir mein Tvix wieder gesendet ohne Fehlerbehebung. Antwort war: Wahrscheinlich liegt es an den Einstellungen oder den Dateien. Aber die Dateien hatte ich schon beim Ellion und die liefen. Auch Einstellungen habe ich echt alles Probiert. Hat da noch jemand ne Idee? Der Tvix-Shop stellt sich Quer. |
rolfdegen
#694 erstellt: 27. Jan 2008, 01:49 | |||||
Hallöchen.. Laufen die einzelnen Vobs von deinen DVD's auf dem TVIX ? |
KK76
#695 erstellt: 27. Jan 2008, 02:41 | |||||
Ja das machen sie. Wenn ich irgendeine anwähle gehts mit dem Ton Problemlos los. Bis ich das erste mal laut oder leise mache. Dann ist es vorbei mit Ton. Da reicht schon ein Punkt. Und ganz lustig wirds wenn ich bis auf Null gehe. Da kommt nach drei sec. die Hintergrundmusik wieder von allein. Ich flippe noch aus. |
rolfdegen
#696 erstellt: 27. Jan 2008, 16:06 | |||||
Hallöchen.. Laufen Mpeg-Streams problemlos oder haste da auch Probleme mit dem Ton. Wenn ja, würdeich auf ein Hardware-Problem schließen. Mann könnte noch einen Reset versuchen (factory default). Gruß Rolf |
LOURO70
#697 erstellt: 27. Jan 2008, 17:31 | |||||
@ Matrix wie kann man die Wallpaper von der Seite runterladen ? Und wie kann man die Wallpaper ins Programm laden ? Habe auch Themen gefunden, wie bekomme ich diese in die Box ? [Beitrag von LOURO70 am 27. Jan 2008, 17:46 bearbeitet] |
KK76
#698 erstellt: 27. Jan 2008, 20:25 | |||||
Nein, mpeg habe ich leider nichts da. Und so ein Reset habe ich schon probiert. Das selbe. Ich bin frustriert. Gruss KK |
rolfdegen
#699 erstellt: 28. Jan 2008, 01:54 | |||||
Hallöchen.. Auf das Wallpaper gehen und rechter Maustaste drücken. Dann Bild speichern. Wallpaper muß in tvix.jpg umbenannt werden und dann in ein Ordner deiner Wahl im TVIX kopiert werden. Hier gibts jede Menge Info: http://www.hifi-foru...ad=87&postID=686#686 Hier gibts ein gutes Freeware-Tool: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=951350 mfg Rolf |
LOURO70
#700 erstellt: 28. Jan 2008, 08:48 | |||||
Danke rolfdegen und wie funktioniert das mit den Themen |
Micha369
#701 erstellt: 28. Jan 2008, 23:17 | |||||
Hallo Leute, gibt es eigentlich einen digitalen Video- und Audioeingang und wenn ja, kann man dann auch vom SAT-Receiver aufnehmen? DVB-T ist für mich nischt, da die Qualität zu schlecht ist und leider auch nur zu wenig Programme bei uns empfangen werden können. Wenn diese Box das noch könnte, dann wär' es ok für mich. Oder muß ich dafür eine andere Box kaufen? Danke für Eure Tips! EDIT: gibt es eigentlich keine Geräte mit eigenem Receiver/Tuner? Der M-6500A hat auch nur den ollen DVB-T. Ich möchte von meiner Schüssel aufnehmen! Gruß, Micha [Beitrag von Micha369 am 28. Jan 2008, 23:24 bearbeitet] |
clubman303
#702 erstellt: 29. Jan 2008, 00:44 | |||||
In der hinsicht gibt es wirklich noch keine komplett Lösung. Soweit ich das gelesen habe, steht bei Dvico ein DVB-C bzw. auch DVB-S an. Also im gerede ist es definitiv schon! [Beitrag von clubman303 am 29. Jan 2008, 00:46 bearbeitet] |
vontexx
#703 erstellt: 31. Jan 2008, 02:26 | |||||
Ich bin mit dem 5100SH soweit zufrieden. Aber ich hab eine Sache die mich stört. Das Ausgabebild ist zu hell. Da ich es über einen Beamer wiedergebe merke ich an den Balken das diese von Schwarz in Grau gehen. Wenn ich umschalte auf die PS3 oder Xbox360 wo der selbe Film läuft, sieht man den Unterschied deutlich. Als wäre ein Helligkeitsneben vor dem Bild. Jemand ne Idee wie ich das beheben kann, eine passende Einstellung finde ich leider nicht. Vieleicht eine ältere Firmware ? |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread LOURO70 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 2838 Beiträge |
Unterschied zwischen TVIX M-5100SH und M-4100SH tcge am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 9 Beiträge |
DVICO HD M-5100sh Bubikon am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 6 Beiträge |
Der Dvico TVIX M-6500A/7000 Sammelthread lokmotive am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen DViCO TVIX M-5100SH und M-6500A Dfxtreme am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
TViX M-5100SH Tonaussetzter? marcus-e am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH HD Fotowiedergabe vb_it am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Spielt der Dvico TVIX M-4100SH WMV9 720p einwandfrei ab? Gadler am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100 yzarow am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
TVIX M-4100SH - Ein Paar Fragen DirkMV am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.269
