| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
Toelz
#1351
erstellt: 05. Jan 2012, 12:03
Ist aber immernoch besser als WLAN!
Fire1981
#1352
erstellt: 05. Jan 2012, 14:05
Hallo miteinander, vielen Dank für eure Antworten und Tipps. Ich habe gestern noch ewig rumexperimentiert mit meinem Android-Phone, um zumindest hier die Freigabe hinzubekommen, da ich mich zur Zeit auf Geschäftsreise befinde, aber heute abend werde ich es nochmal am IconBit versuchen. Die Freigabe auf dem Phone hat zunächst auch nicht geklappt und ich hab es versucht wie blöde. Im Endeffekt habe ich die einfachste Lösung genommen und mal Kaspersky auf dem Laptop deaktiviert und schon konnte ich mit meinem HTC HD2 auf meine freigegebenen Ordner per ES File Manager zugreifen. Es scheint so als habe Kaspersky im Firewall-Modul bei den Paketregeln die lokalen TCP und IP Ports dicht gemacht. Die habe ich jetzt jedoch freigegeben für die vertrauenswürdigen Netzwerke und auch den Remote Desktop habe ich auf diese Weise konfiguriert. Nun sollte es also wohl auch auf dem IconBit funktionieren, wenn es immerhin schon auf dem Androidgerät geht. Über DLAN habe ich auch schonmal nachgedacht, aber ich habe extremen Steckdosenmangel und muss schon alles über Verteiler bzw. Steckdosenleisten machen und da denke ich, dass DLAN dort wohl nicht wie gewünscht funktionieren wird. Des Weiteren hatte mein Bruder mal DLAN und das hat nicht wie gewünscht funktioniert und war teils sogar langsamer und instabiler als die WLAN Verbindung. Wie gesagt will ich über WLAN nur kleine Files mit niedriger Bitrate streamen, der Rest soll von der internen oder von einer externen Platte kommen, welche ich ja dank USB 3.0 relativ schnell befüllen kann (alle meine Platten, sowie Sticks sind schon USB 3.0). Zu meinem Tastatur- und Bildschirmproblem unter Android hat noch keiner ähnliche Erfahrungen gemacht? |
MuLatte
#1353
erstellt: 05. Jan 2012, 14:59
Hab auch mal mit meinem Poppi C200 die Bird-Szenen getestet. Mit 100MBit läuft bird60 auch noch sauber. Stelle ich auf Auto, also Gigabit, dann schafft er 80 auch noch sauber. Bei Bird90 kommt es teilweise zu Rucklern. Zwischen Poppi und NAS-PC gehts über 2 Gigaswitche. [Beitrag von MuLatte am 05. Jan 2012, 15:12 bearbeitet] |
xairos
#1354
erstellt: 05. Jan 2012, 15:17
Hi, genau wie bei mir mit dem Iconbit. Mit Gigabit-Lan Bird80 ohne Ruckler und bei Bird90 teilweise Ruckler. Da gehen dann aber laut des Ressourcenmonitors meines NAS, der Synology Diskstation DS212+ auch schon über 10MB/sec übers Netz. Ebenfalls 2 Gigabit-Switche dazwischen. Gruß xairos [Beitrag von xairos am 05. Jan 2012, 15:19 bearbeitet] |
Bart1893
#1355
erstellt: 05. Jan 2012, 16:31
hab mit erschrecken festgestellt heute, dass an meinem onkyo 876 nur 60 hz signale ankommen und ausgegeben werden. auf der infotaste stehen beispielsweise bei nr iso-datei die 23,98 fps. woran kann das liegen? wenn ich ne bluray in die ps3 lege, läuft das optimal. wenn ich per hdmi direkt in den tv gehe, zeigt er auch die 24 hz an. 24 p ist natürlich auf "ein". |
hdfan1
#1356
erstellt: 05. Jan 2012, 18:08
Ich habe den Onkyo TX-SR 608 und gehe mit den iconBit per HDMI direkt in den Receiver. Mein Panasonic Plasma zeigt mir am Bildschirm dann die 24p Wiedergabe an. Also alle Quellen per HDMI in den Receiver und vom Receiver per HDMI an den TV. So klappt es bei mir. |
Bart1893
#1357
erstellt: 05. Jan 2012, 18:17
hdfan, jetzt hab ich 3 stunden herumgemacht. ich meine, das ist ein super bug vom iconbit. manche iso-dateien spielt er mal mit 60 und mal mit 24 hz. die 60 hz ausgabe betrifft nahezu alle direkten bluray dateien im bdmv verzeichnis. die meisten mkv-dateien spielt er korrekt. habe sehr viel probiert und festgestellt, dass ich über hdmi-high speed kabel etwas verbesserung habe. per direkt am tv muss man teils auch mehrere versuche unternehmen. mit der ps3 passiert das nicht. am onkyo kann es insofern nicht liegen. |
hdfan1
#1358
erstellt: 05. Jan 2012, 18:44
@ bart, das kann ich mir nicht vorstellen, das es ein riesen Bug sein soll. Ich habe zu 99% nur kpl. BluRays auf den Festplatten und die werden bei mir nahezu fast alle alle mit 24p ausgegeben. |
Bart1893
#1359
erstellt: 05. Jan 2012, 18:52
also, hab die lösung gefunden. das hat mich mal echt zeit und nerven gekostet heute. man darf in den einstellungen bei fernsehnorm nicht auf "hdmi auto" stellen sondern muss 1080p 60 hz eingeben. dann spielt er höchstwahrscheinlich alles problemlos ab. wahnsinn, was ich da alles probiert habe die letzten stunden. jetzt bin ich aber froh. [Beitrag von Bart1893 am 05. Jan 2012, 18:59 bearbeitet] |
Bierfreund
#1360
erstellt: 05. Jan 2012, 21:31
Ich hab bei mir bei Fernsehnorm 1080p 50Hz (mit 60Hz ruckeln 25 fps avi Dateien bei mir sichtbar) und eben 1080p 24fps auf ein, dann spielt er 24p auch richtig ab. |
Overhauled
#1361
erstellt: 05. Jan 2012, 21:59
Danke Danke Danke! Nachdem ich von HDMI Auto auf 1080p umgeschaltet hab, scheint jetzt alles soweit flüssig zu laufen Jetzt nurnoch den Lüfter kappen (der ist lauter als mein gesamter PC!), dann steht dem Filmgenuss nichts mehr im Weg |
MuLatte
#1362
erstellt: 05. Jan 2012, 22:21
Auch bei den Popcorn-Playern war die Einstellung Auto öfter ein Problemfall. |
dh4736
#1363
erstellt: 05. Jan 2012, 22:38
Stimmt leider. Egal ob Popcorn, Dune oder Iconbit - die Auto Auflösung in Kombi mit der Framerate scheint bei allen nicht immer 100% zu funktionieren. Naja. Es gibt schlimmeres solange man weiß was eingestellt werden muss damit es in der eigenen Signalkette klappt. |
Overhauled
#1364
erstellt: 06. Jan 2012, 00:27
Ich muss mich wohl korrigieren, denn es laufen noch nicht alle Medien mit 23,976fps ruckelfrei. ISO-Dateien werden scheinbar flüssig abgespielt, aber MKVs ruckeln weiterhin. Hoffentlich lässt sich das mit einem Firmware-Update ausbügeln. |
Mithrur
#1365
erstellt: 06. Jan 2012, 09:46
Wie schwierig oder einfach ist eigentlich der Einbau einer Festplatte? Da ich mehrere habe, muss gewährleistet sein, dass das schenll und einfach geht, wie zum Beispiel beim Dvico 6500. Hat das schon jemand Erfahrungen gesammelt? |
lxd
#1366
erstellt: 06. Jan 2012, 10:49
Sind das vielleicht nicht selbsterstellt MKV`s? Die haben nämlich gern einen komprimierten Header. Das kann nur der PC flüssig darstellen. Die müssen erst mit MKVToolnix auf unkomprimiert gesetzt werden. |
hdfan1
#1367
erstellt: 06. Jan 2012, 11:19
Du musst das Gehäuse immer aufschrauben und die Festplatten dann einsetzen. Ist nicht problematisch. Nur wenn du wegen einem Film, den du anschauen willst, die Platte einbauen willst, dann lass sie lieber über USB laufen. Ist bequemer und läuft flüssig. |
FrankyB
#1368
erstellt: 06. Jan 2012, 11:21
Einfach ist der Einbau, aber Du musst die untere Platte mit 4 Schrauben (kleine Kreuzschlitz) abschrauben. Hier sollten mind. 2 Schrauben genutzt werden. Auf die abgeschraubte Platte wird dann die Festplatte montiert mit 4 Schrauben (wobei für schnellen Wechsel wohl auch eine reicht, mögliche Vigrationen außen vor). Stromversorgung und SATA anschließen und dann wieder ins Gerät. Ein fliegender Wechsel geht also nicht. Wenn das für dich ein wichtiges Kriterium ist, schau mal beim Prodigy oder bei den Egreat, die haben einen Einschub, da geht das sehr fix. |
hdfan1
#1369
erstellt: 06. Jan 2012, 11:29
MKV´s, die bei dir ruckeln, könntest du mit dem tsMuxer zum Laufen bringen. Bekommst du hier: http://www.chip.de/downloads/tsMuxeR-GUI_42591287.htmlDie Datei einfach als BluRay abspeichern. Dann sollte es laufen. Das Prog ist einfach und genial. |
lxd
#1370
erstellt: 06. Jan 2012, 11:56
Falls, wie ich vermute, der Header komprimiert ist, wirst du sie mit TSmuxer nicht öffnen können. Erst nach dekomprimierung. Ansonsten ist TSmuxer perfekt und ich konvertiere alles in TS. Einfach das für mich beste Format. |
Fire1981
#1371
erstellt: 06. Jan 2012, 12:31
Ich wollte nochmal Rückmeldung geben wegen meines Netzwerkproblems: Es lag tatsächlich nur an Kaspersky und an den "fehlerhaften" Einstellungen der Firewall. Wie beschrieben habe ich dort Remote Desktop und TCP und IP Connections für vertraunswürdige bzw. Heimnetzwerke freigegeben und nun werden mir die freigegeben Ordner und Dateien auch angezeigt. Das Streaming über WLAN funktioniert auch problemlos und die Files lassen sich gut abspielen. Beim Start der Dateien zeigt mir der IconBit auch immer kurz an mit wie viel Kbit er auf das Netzwek zugreifen kann, leider schwankt das bedingt durch WLAN doch relativ stark, so hatte ich schonmal einen Peak von 308000 Kbit, aber auch schon einen negativen Peak von 4650 Kbit. Für meine Bedürfnisse reicht das aber zunächst mal aus, da ich hauptsächlich Serienfiles und Filme mit einer Gesamtbitrate von max. 3000 Kbit streamen möchte. Zum Test habe ich mal einen BD-Rip mit 1080p von Transformers mit rund 12000 Kbit gestreamt und beim Vorspann sieht das Ganze auch flüssig und gut aus, aber es kommen halt nach und nach Aussetzer, was aber zu erwarten war. Wenn ich mal wieder ein bisschen Geld über habe werde ich mir mal das DLAN von Devolo oder Zyxel mit 500 Mbit anschauen, allerdings brauch ich da mind. 3 Adapter, da ich ja den Laptop und den IconBit "versorgen" muss. Was mich halt nervt ist, dass mein Vermieter eigentlich in fast jedem Zimmer Lan-Buchsen hat (außer komischerweise nicht im Wohnzimmer, sondern nur im angegliederten Esszimmer), das Ganze System sternförmig angelegt ist (ist ja prinzipiell nicht schlecht), aber dort wo mein Router steht wurde durch den VF-Techniker die Lan-Buchse entfernt und der normale Telefonanschluss draufgemacht. Das musste wohl so gemacht werden da hier die Leitungen reinkommen und dort mehr oder weniger der Hauptverteiler ist für die restlichen Buchsen. Noch toller ist, dass ich im Wohnzimmer anstatt der gewünschten LAN-Buchsen dafür eine Sat-Buchse mit zwei Anschlussmöglichkeiten habe, welche ich nicht wirklich nutzen kann, da ich keinen Twin-Tuner habe ![]() Wäre dort eine LAN-Buchse und wäre beim Router der Verteiler, dann könnte alles so einfach sein |
DavidK
#1372
erstellt: 06. Jan 2012, 14:40
Bei der prodigy tut sich einiges, schaumermal ob crossflashing dann noch geht ![]() http://www.xtreamer.net/2012/xtreamer-firmware-version-3.5.html http://www.xtreamer.net/2012/xtreamer-firmware-version-4.html |
cinemannix
#1373
erstellt: 06. Jan 2012, 14:52
Version 4 im April....hmm sieht schon lecker aus... Hatte dies ja schon als Wunsch geäussert. Da ich einen WHS V1 / demnächst WHS2011 verwende und eh noch vom Mediaportal her den TVServer nutze, sollte es doch möglich sein, einen Client auf den Iconbit zu platzieren, und man damit TV schauen kann. Hab gestern mal manuell den Timeshift gestartet (läuft auf dem WHS in eine Ramdisk) und ich konnte ARD HD schauen. Nur der Sprung von buffer.ts zu buffer.ts lief nicht nahtlos. Alternativ gibt es als TV-Server ja noch 4theRecord und DVBViewer Server. |
Toelz
#1374
erstellt: 06. Jan 2012, 16:14
Im versprechen waren die Xtreamer Jungs schon immer gut! Eingehalten wurde es garnicht oder sehr sehr spät! Da lob ich mir die Philosophi von Iconbit! Raus mit den Firmwares auch unvollständig ![]() Coming soon ist Käse! Habe auf den Xtreamer 3 Monate gewartet! Das Erscheinungsdatum wurde immer nach hinten verschoben. Dann habe ich mir den IconBit geholt. Also ohne mich Xtreamer Prodigy! Wir sind auch mal wieder dran mit ner neuen Firmware oder ![]() Allerdings muß ich sagen das das Menü vom Iconbit mit Abstand am schlechtesten aussieht! Da könnte man noch nachbessern! Das vom Xtreamer wiederum gefällt mir sehr gut! Nur ich gucke ja nicht das Menü sondern Filme [Beitrag von Toelz am 06. Jan 2012, 16:41 bearbeitet] |
Bart1893
#1375
erstellt: 06. Jan 2012, 16:57
ist doch eigentlich scheiß egal, wie das menü aussieht. |
Toelz
#1376
erstellt: 06. Jan 2012, 17:16
Ist auch Scheiß egal wie das Menü aussieht! Nur es könnte in diesem Fall etwas wertiger aussehen |
Overhauled
#1377
erstellt: 06. Jan 2012, 20:09
Also an header-compression kanns bei mir nicht liegen, hab die bei mir standardmäßig ausgeschaltet in mkvmerge (alles selbsterstellte MKVs). Hab dann auch mal fremde MKVs ausprobiert, das gleiche in grün: an immer denselben Stellen ruckelt es einmal kurz (1x pro Minute). Werde mal probieren, es in .ts umzuwandeln, vielleicht klappts dann ja |
DavidK
#1378
erstellt: 06. Jan 2012, 21:04
Die ruckler müssten ziemlich genau alle 42s auftauchen |
Overhauled
#1379
erstellt: 06. Jan 2012, 21:15
Ja, das tun sie, denn es ist eine 23,976fps Datei, die allem Anschein nach mit 24fps abgespielt wird, was ungefähr alle 1000 frames bzw. alle 42 Sekunden zu einem Ruckler führt. Ich kann mir aber nicht erklären, warum bei einer BD-ISO dies nicht der Fall ist, obwohl die Abspielrate ebenfalls 23,976fps beträgt. |
Overhauled
#1380
erstellt: 06. Jan 2012, 21:33
Hm, lustigerweise findet der IconBit meine TS-Datei nicht, die ich aus einem MKV mit TSmuxer erstellt hab. Liegt es daran, dass ich es vorher nicht demuxt habe, sondern gleich in TS gemuxt hab ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen? |
DavidK
#1381
erstellt: 06. Jan 2012, 21:36
Ich glaube, dass die kiste probleme hat bei mkv die korrekte fps zu erkennen. Ich hatte schon einige files die 23,976fps haben aber beim abspielen als 30fps in der info einblendung angezeigt werden. Laut tv-info erfolgt die wiedergabe als 24p |
hdfan1
#1382
erstellt: 06. Jan 2012, 22:11
Probiers nochmal und erstelle vorher einen neuen Ordner z.B. auf dem Desktop und speicher das ergebnis dort rein. Beim tsMuxer müssen normal keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann nimm als Output BluRay Disk |
Overhauled
#1383
erstellt: 07. Jan 2012, 00:27
Ich habe jetzt mal BluRay als Ausgabeformat genommen und es scheint soweit zu funktionieren, muss das aber noch ein bisschen austesten mit anderen Dateien. Wenn ich mehr rausfinde, werd ich berichten. |
Overhauled
#1384
erstellt: 07. Jan 2012, 02:10
Geht leider doch nicht, das Ruckeln bleibt bestehen. Habt ihr dieses Ruckeln auch bei 23,976fps Material? Einzig BD-ISOs laufen bei mir flüssig, alles andere (BDMV, MKV etc.) hat alle 42 Sekunden diesen Ruckler. Ich hoffe, dass die Tage mal ein Firmware-Update kommt, denn noch bin ich innerhalb der 14-Tage-Rückgabefrist. |
Deldok
#1385
erstellt: 07. Jan 2012, 10:12
Ich habe meine Filme alle (und das sind nicht wenige) in BDMV Ordnern. Kein Ruckeln. Auch der Rest (MKV und Iso) laufen perfekt. Alle von der internen Festplatte bzw. über USB Festplatte. |
Toelz
#1386
erstellt: 07. Jan 2012, 10:32
Also ich habe bis jetzt auch noch kein Ruckeln wargenommen! Egal ob mkv oder avi oder Blu-Ray Iso. Ich gucke die Filme über einen Optoma Beamer vielleicht ist auch das Ausgabegerät das Problem! Hast den Iconbit mal woanders angeschlossen und probiert? Oder so komisch das klingt mal ein anderes Kabel? [Beitrag von Toelz am 07. Jan 2012, 10:39 bearbeitet] |
hdfan1
#1387
erstellt: 07. Jan 2012, 11:18
Ich verstehe nicht, das manche Leute so schnell aufgeben und das Gerät zurückschicken wollen. Nicht jeder hat das Problem mit den Rucklern. Das bedeutet, es kann nicht am Gerät liegen, sondern eher an falschen Einstellungen. Poste doch mal genau deine einzelnen Einstellungen vom iconBit. Am TV sollten alle Bildverbesserungen deaktiviert sein. Ich kann erst am späten Nachmittag darauf reagieren, da ich jetzt weg muss. [Beitrag von hdfan1 am 07. Jan 2012, 11:20 bearbeitet] |
Heisenberg76
#1388
erstellt: 07. Jan 2012, 11:20
Ich hatte nur eine mkv. Aber die hat alle 42 sec. geruckelt. Die habe ich dann mit diesem mkvtoolnix bearbeitet. Ich kann jetzt nicht auf meinen Windoof Rechner zugreifen, sitze am Mac. Aber dieses mkvtoolnix hatte mir angezeigt das in dem mkv irgendwelche "tags" hatte. Habe mit dem toolnix (ich glaube) remuxed. Dabei wurden die "tags" entfernt und jetzt läuft die mkv ruckelfrei. Hilft das? |
xderpla
#1389
erstellt: 07. Jan 2012, 11:25
Ohne mir jetzt 70 Seiten durchzulesen -> Ist der Player eine Empfehlung oder doch lieber einen Egreat R300? Vielen Dank |
hdfan1
#1390
erstellt: 07. Jan 2012, 11:53
Ohne jetzt groß darauf einzugehen - ja |
DavidK
#1391
erstellt: 07. Jan 2012, 12:21
Der iconbit hat definitiv ein Problem mit 23.976fps. Der A100 spielt die files sauber ohne diese microruckler. |
Lilly__1
#1392
erstellt: 07. Jan 2012, 13:48
Also ich habe den Iconbit jetzt auch mal ein wenig getestet und bin sehr zufrieden. Mein Problem mit dem Monitor hat sich ebenfalls gelöst, lag am HDMI Kabel. Aber jetzt noch eine Sache. DVDs laufen über ein an USB angeschlossenes Bluray Laufwerk bestens. Aber Blurays oder 3D Blurays laufen im Laufwerk an, aber es Kommt kein Bild. Ich nehme an, es Hat mit HDCP zu tun. Besteht die Möglichkeit das Iconbit da noch irgendeine Lizenz bekommt zum Abspielen von Blurays? |
Lilly__1
#1393
erstellt: 07. Jan 2012, 13:56
WÜrde es eventuell gehen, wenn man noch zwischen Monitor und Iconbit ein HDCP fähiges Switch oder Splitter mit HDMI 1.4 hängt? Habe leider nicht so den Plan davon. |
hdfan1
#1394
erstellt: 07. Jan 2012, 14:03
@ Lilly du schreibst, du schaust über ein Monitor. Ist das ein PC Monitor? Wenn ja, könnte es sein, das der nicht HDCP fähig ist. Bei DVD´s ist das kein Problem, macht sich erst ab BluRays bemerkbar. Ich vermute mal, das da auch kein Switch oder Splitter was ausrichtet. Denke mal, das muss der Monitor selber beherrschen. |
hdfan1
#1395
erstellt: 07. Jan 2012, 14:05
Ich denke immer noch, das es an den Einstellungen liegt. Sieh dir mal den Post 1359 von Bart an. Der dachte auch erst, das es am Gerät lag. Nun läuft es bei ihm. |
Overhauled
#1396
erstellt: 07. Jan 2012, 14:52
Um mich mal zu verteidigen: Dass nicht jeder diese Ruckler hat (bei MKVs), war mir nicht klar, und auch im Firmware-Verbesserungs-Thread wird das als Fehler aufgeführt. Aufgegeben habe ich übrigens noch nicht, aber man erwartet nunmal, dass es wenigstens halbwegs out-of-the-box läuft, und nicht ständig rumkodiert werden muss Hier mal meine Einstellungen, vielleicht liegts ja wirklich daran: System: BD-Lite Menü AUS Übergangslose Wiedergabe EIN Android AUS Audio: HDMI Ausgang RAW SPDIF Ausgang RAW Surround Sound EGAL LipSync AUTO Video: Seitenverhältnis 16:9 Fernsehnorm 1080p60Hz (vorher AUTO, brachte nichts) 1080p 24fps EIN Plasma Modus AUS Deep Color 12bit (hatte ich auch auf AUS, keine Besserung) Bei Netzwerk hab ich nichts umgestellt, da ich die Streamer-Fähigkeiten mangels Kabel noch nicht testen konnte. Zugespielt werden die Daten von einer externen USB3-Festplatte. Der TV ist ein Panasonic TX-32DT30E, dort ist "24p smooth film" auf Mittel (Aus - Mittel - Hoch) eingestellt, ist quasi wie Motion Plus bei anderen Fernsehern, wenn ich das ausstelle bleiben die Ruckler alle 42s allerdings bestehen. Der TV erkennt übrigens alles als 24p, und wenn ich BluRays von meiner PS3 abspiele, werden die auch komplett flüssig dargestellt, deswegen glaub ich nicht, dass es am TV liegt. Danke für eure Hilfe |
DavidK
#1397
erstellt: 07. Jan 2012, 16:12
TV Sysmten steht auf 1080p 60Hz und 24Hz auf on, deep color auf off. Trotzdem alle 42s der kurze aber nervige ruckler. Wie schon geschrieben, das gleiche file läuft auf dem A100 einwandfrei. Der iconbit erkennt einfach die framerate nicht korrekt und gibt mit 24fps wieder. Und nein, ich werde die dateien nicht auf TS oder M2TS ummuxen, nur weil es dann evtl. besser läuft. Die ursache muss kuriert werden, nicht die symptome! [Beitrag von DavidK am 07. Jan 2012, 16:12 bearbeitet] |
Bart1893
#1398
erstellt: 07. Jan 2012, 17:14
ich hab das normale 24 p ruckeln aber sonst nichts. |
Toelz
#1399
erstellt: 07. Jan 2012, 18:12
Also ich habe auf 1080p 50Hz und Deep Color auf Auto! Wie gesagt bei mir Ruckelt nichts was ich bis jetzt ausprobiert habe! |
DavidK
#1400
erstellt: 07. Jan 2012, 18:24
Ich habe jetzt noch ein wenig rumprobiert. Komischer weise zeigt der player bei mkv mit 23,976fps 23.99 an. Bei einem avi-testfile zeigt er 23.97 in der info an. Laut etliche foren konnte bis jetzt kein realtek-chip 23.976fps nativ ausgeben [Beitrag von DavidK am 07. Jan 2012, 18:33 bearbeitet] |
Lilly__1
#1401
erstellt: 07. Jan 2012, 18:29
Der Monitor müsste aber HDCP fähig sein, da ja über PC Blurays laufen mit Power DVD 8 und laut BD Advisor alle Komponenten in Ordnnung sind.Deshalb vermute ich eine Beschränkung beim Iconbit. [Beitrag von Lilly__1 am 07. Jan 2012, 18:36 bearbeitet] |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
