HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
hdfan1
#1551 erstellt: 10. Jan 2012, 19:48 | |||
Danke, habs gefunden, probiere ich später dann gleich aus.
floyd11
#1552 erstellt: 10. Jan 2012, 19:58 | |||
ich habe eine 555 und eine 700 die 700er habe ich mir gekauft, weil die bei Harmony mal für kurze Zeit für 70 € incl. PS3 Adapter im Angebot war benutze aber doch mehr die 555, weil die einfach handlicher ist |
Toelz
#1553 erstellt: 10. Jan 2012, 20:04 | |||
Habe mir heute auch eine Harmony gekauft! Ist ganz Easy und auf myharmony.com sogar mit Videos beschrieben! Da kann man nichts verkehrt machen mit ein bischen technischem Verständnis! |
gmbk
#1554 erstellt: 10. Jan 2012, 20:25 | |||
hi Toelz, bin nun auch wieder dabei. welche Dateien hast du denn genau genommen für das 303 Image? Nur die bootloader.tar von Iconbit und den ganzen Rest von der xtreamer fw? myharmony.com ist eher suboptimal zum programmieren der Harmony! Nimm besser die normale Logitech Software! |
Toelz
#1555 erstellt: 10. Jan 2012, 20:27 | |||
@gmbk Ne! Ich habe die komplette Prodigy Firmware genommen und in der Bootloader.tar die config datei mit der des Iconbit getauscht! |
gmbk
#1556 erstellt: 10. Jan 2012, 20:40 | |||
die "project_config.h"? Mit der habe ganz zum Anfang ich auch schon experimentiert! Aber wohl irgendwas anderes dabei übersehen. Glückwunsch! |
hdfan1
#1557 erstellt: 10. Jan 2012, 20:44 | |||
@ xairos ich habe vdsl 50 und den speedport W920V Im Netzwerkadapter habe ich die Jumbo Frame auf 9k eingestellt. Trotzdem ruckelt es bei einigen 3D BD`s gewaltig übers Netzwerk. Vom Speedport geht direkt das Lankabel in den iconBit und der ist mit dem HDMI-Kabel mit dem Receiver verbunden. Muss ich was verändern? [Beitrag von hdfan1 am 10. Jan 2012, 20:47 bearbeitet] |
Talos
#1558 erstellt: 10. Jan 2012, 20:53 | |||
so bei meinem Frankenstein Gerät läuft es jetzt auch Menü sieht wie vorher aus...naja nicht viel geändert aber es hat jetzt endlich eine Weboberfläche und ich kann ihn fernsteuern... cool für android gibt es xtreamnote als APP [Beitrag von Talos am 10. Jan 2012, 20:55 bearbeitet] |
xairos
#1559 erstellt: 10. Jan 2012, 22:21 | |||
Hi, leider ja. Dein Speedport W920V kann nur 100Mbit und das reicht nicht aus. Du müsstest dir einen Gigabit Switch kaufen (5 Port ca. ab 20 €) diesen dann mit deinem Speedport verbinden und den Iconbit an den Switch anschliessen. Nur drauf achten das Jumbo-Frames unterstützt wird. Tun aber fast alle neuen Switches. Gruss xairos |
Talos
#1560 erstellt: 10. Jan 2012, 22:35 | |||
Hi, wie bekomme ich das Gerät eigentlich in win7 eingebunden. Samba Prozess läuft, webinterface hat er taucht aber in der Netzwerkübersich von Win7 nicht auf und als Netzwerklaufwerk einbinden klappt auch nicht... hat jemand vielleicht ein Bsp. Pfad für mich ? |
MuLatte
#1561 erstellt: 10. Jan 2012, 23:11 | |||
Bisher war zu lesen das die Realteks nur eine Datenrate von 10MB/s bringen. Das ist FastEthernet-Tempo. Das kann man mit einem Gigaswitch verbessern xairos und 3D-BDs ruckeln nicht mehr? Win7 erfordert noch ein paar mehr Einstellungen neben der Freigabe von Ordner oder Laufwerk: [Beitrag von MuLatte am 10. Jan 2012, 23:16 bearbeitet] |
Daniel1912
#1562 erstellt: 10. Jan 2012, 23:48 | |||
Ich habe auch einen Plasma (50VT30E) und bei mir zeigt der IconBit 23,99 und der TV 24fps (bei 1080p MKV)und ich habe auch diese Ruckler ob es jetzt alle 42s ist habe ich nicht geschaut aber beim Abspann sieht man es ansonsten stört es mich nicht wirklich. |
Talos
#1563 erstellt: 10. Jan 2012, 23:51 | |||
Danke das hab ich schon gemacht. Streamen kann ich vom Gerät, ich sehe es nur nicht in der windows Netzwerkumgebung |
centpede
#1564 erstellt: 11. Jan 2012, 00:07 | |||
So, heute hat der Postbote meine IconBit XDS10033D nebst 2 TB interne Platte aus Amazonien gebracht. Ausgepackt, eingeschaltet. Sprache auf Deutsch gestellt. Das wars im Wesentlichen, Rest hat gepasst. Vorinstalliert war Firmware 10.0.1 r5908 vom 23.09.12011. Vom USB-Stick die aktuelle 10.0.1.r6992 geflasht, problemlos. Dann die interne WD20EARX 2TB Platte eingebaut (dabei werden die dünnen Zuleitungen fürs Display etwas zur Seite gedrückt, was aber nicht problematisch ist, da sich die Platte im Inneren nicht bewegt und somit keine Isolierungen durchscheuern kann). Box wieder hochgefahren, Platte formatiert (Fastformat, ist sehr schnell). Verzeichnisse DVD und BluRay einrichtet, Rechte auf die Verzeichnisse mittels NTFS auf Vollzugriff für "everyone" bzw. "jeder" gestellt. Ein BluRay- und ein DVD-ISO in die entsprechenden Verzeichnisse kopiert (ich verwende den robocopy aus dem Windows Server Resource Kit, da habe ich ein besseres Gefühl als mit drag&drop). Eine Datei testweise umbenannt, Box heruntergefahren, wieder hochgefahren. Datei heißt noch immer so, wie ich sie umbenannt hatte. Juchu! Das im Forum beschriebene Problem mit den nicht umbenennbaren Dateien liegt anscheinend doch an den File- bzw. Verzeichnisrechten. Testweise ca. 20 Minuten jeweils die DVD und dann die Bluray-ISO auf dem TV angeguckt. Kein Ruckeln, keine Besonderheiten, alles funktioniert auf Anhieb. Doch, halt: Den Ton an meinem TV (Box hängt momentan testweise an meinem kleinen Samsung HD-TV im Arbeitszimmer) muss ich extrem hoch stellen (so auf ca. 70, im normalen TV reichen 10-13, um die gleiche Lautstärke zu erzielen). An irgendwelchen Konvertierungen kann es nicht liegen, sind untouched ISOs. Strange, aber prinzipiell kein Problem. Die IconBit ist übrigens mit einem hochwertigen 1.4 "High Speed" HDMI-Kabel an den TV angeflanscht. Erster Eindruck: Klasse. Meine Anforderung (ISOs abspielen von Platte und USB) werden voll erfüllt. Am Wochenende kommt die Feuertaufe mit 3D-ISOs auf dem großen 55PFL7606K-TV. Netzwerk, Android & Co. interessiert mich nicht, da ich alles über USB und die interne Platte laufen lasse. NetTV und ähnliche Scherze kann mein TV und mein BD-Player (BDP7600) besser, die Box soll nur ISOs abspielen. Überrascht war ich von den sehr überschaubaren Einstellungsmöglichkeiten. Wenn man hier im Forum so mitliest, bekommt man subjektiv den Eindruck, dass an 1000 Schräubchen zu drehen ist. Noch ein Wort zum Lüfter: Geräuschkulisse wie bei einem leisen Business-Notebook. Wenn es im Raum so leise ist, dass man eine Stecknadel fallen hört, dann hört man auch den Lüfter. In der Praxis spielt das aber definitiv keine Rolle. |
Deldok
#1565 erstellt: 11. Jan 2012, 00:11 | |||
Beitrag könnte von mir sein Betreibe den Iconbit auch mit einem 55PFL7606 und du wirst auch mit den 3D Isos absolut zufrieden sein! Eine geile Kombination mit Philips und Iconbit. [Beitrag von Deldok am 11. Jan 2012, 00:13 bearbeitet] |
Toelz
#1566 erstellt: 11. Jan 2012, 00:13 | |||
Na dann willkommen im IconBit Lager! Hoffe du wirst zufrieden bleiben! |
Hackulo
#1567 erstellt: 11. Jan 2012, 00:20 | |||
Es gibt auch eine app Xtreamer Es funktioniert perfekt die Steuerung. Somit erspart man sich die Harmony zu kaufen !! |
Hackulo
#1568 erstellt: 11. Jan 2012, 00:21 | |||
Die app Ist für iPhone und iPad !! [Beitrag von Hackulo am 11. Jan 2012, 00:22 bearbeitet] |
Fire1981
#1569 erstellt: 11. Jan 2012, 00:45 | |||
Ich hab mir jetzt auch mal die Prodigy FW draufgespielt und ich muss sagen die sieht echt sehr gut aus und ich vermisse bisher noch keine Funktionen von Seiten der IconBit FW. Vielen Dank daher an alle, die beim Modden der FW mitgeholfen haben, eecht gute Arbeit. Ein kleines Problem habe ich allerdings: Ich habe meine Harmony One entsprechend auf den Xtreamer Prodigy eingerichtet, aber die Zahlentasten scheinen nicht richtig belegt zu sein. 1, 2, 3 und 6 gehen die restlichen funktionieren nicht bzw. haben andere Funtkionen. Mit der 7 gelange ich z.B. zur Netzwerkkonfiguration, mit 9 wechsle ich komischwerweise die Fersehnorm... Habt ihr ähnliche Probleme oder geht bei euch alles? |
hdfan1
#1570 erstellt: 11. Jan 2012, 01:06 | |||
Hast du die Harmony Software? Damit kannst du manuell die Tasten belegen. [Beitrag von hdfan1 am 11. Jan 2012, 01:07 bearbeitet] |
Toelz
#1571 erstellt: 11. Jan 2012, 01:08 | |||
Habe das selbe Problem! IP einrichten funktioniert nicht mit meiner 300i! Er hat sich aber selber angemeldet im Netzwerk (Auto DHCP) also kein Problem für mich! Teste gerade ein paar Bluray Iso´s scheint genauso gut zu laufen wie mit der letzten Iconfirm! Habe mal Jumbo auf 9 gestellt mal sehen ob es was bringt! |
xairos
#1572 erstellt: 11. Jan 2012, 01:38 | |||
Wichtiger ist das einbinden des 3D-Isos als virtuelles Laufwerk ohne das und Gigabit-Lan bringt 9k nichts. xairos |
Toelz
#1573 erstellt: 11. Jan 2012, 01:58 | |||
Jup habe ich gemacht! Und tatsächlich die letzten 20min von Avatar und die kritischen Stellen von anderen BD-Isos die ich habe sind ruckelfrei gelaufen Jetzt noch ne Fernbedienungs App für Android und ich bin Happy, da alles funzt was ich brauche! P.S. Kann es sein das durch die Jumbo Frames einstellung meine Downloadgeschwindigkeit in den Keller geht? Werde es morgen mal testen! Habe mir gestern schon die Nacht um die Ohren geschlagen! Geh jetzt erst mal Pennen! [Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 02:27 bearbeitet] |
weirdphil
#1574 erstellt: 11. Jan 2012, 02:12 | |||
@frankb Die squashfs1.img-Datei ist ein squashfs-Filesystem das als Binärdatei abgelegt ist. Unter Linux gibt es passend das squashfs-toolkit was Du kostenlos nachladen kannst. Dann gibt es 2 Befehle: unsquashfs --> Entpacken der Datei mksquashfs --> Neukompilierung der squashfs.img-Datei |
weirdphil
#1575 erstellt: 11. Jan 2012, 02:31 | |||
Habe jetzt nochmal weitergeforscht und bin der Fernbedienungssache weiter auf den Grund gegangen. Würde gerne die bestehende Iconbit-FB weiter nutzen mit dem alternativen FW von Prodigy. Über die Realtek-Plattform gibt es schon eine Historie im Internet u.a. zum Thema "Cross-firmware-flashing". Der Aufbau und die Funktionsweise der FW hat sich augenscheinlich über die unterschiedlichen Versionen de Realtek-Chipsets nicht gegeben. Die folgen offenbar alle dem gleichen Aufbau. Die Fernbedienungscodes liegen leider nicht im USR-Ordner, wie von mir vorher vermutet, sondern sind hart codiert in der Dvdplayer-Datei die im squashfs1.img unter \bin liegt. Das ist offenbar die Hauptapplikation über die die GUI gesteuert wird. Habe diverse Dateien zwischen Iconbit und Prodigy ausgestauscht und neue FW-Imgages unter Linux ersellt und die auch erfolgreich flashen könne. Leider haben die sich alle beim Booten aufgehängt beim Iconbit-Logo. Erst als ich die Dvdplayer-Anwendung in meinem Prodigy-mod im originial belassen hatte, hat die FW auch normal gestartet. Leider eben ohne erhoffte Unterstützung für die Iconbit-Fernbedienung. Es besteht noch Hoffnung: Man kann per Script die FB-Kommandos, die die Box von der FB empfängt "aufzeichnen" und dann wie ein Interpreter übersetzen und dann an die Dvdplayer-Anwendung schicken. Hierzu gibt es für andere Boxen auch schon Web-Remote-Controller (http://adicon.lahost.org/2010/01/07/emtec-n200-web-remote-command/). Das werde ich dann als nächstes ausprobieren. |
xairos
#1576 erstellt: 11. Jan 2012, 02:31 | |||
Hi, freut mich das es jetzt ruckelfrei läuft. Hab hier nur lahmes 3000kbit Internet. Ändert bei mir nichts an der Downloadgeschwindigkeit. Habe mal irgendwo gelesen das es wohl mit FTP-Downloads Probleme geben kann. Teste mal ob auch kleinere Werte als 9k ruckelfrei gehen und der Download wieder besser wird. xairos |
Fire1981
#1577 erstellt: 11. Jan 2012, 02:32 | |||
Ja, die Harmony Software habe ich, aber die Tasten des Tastenfeldes sind im Prinzip schon richtig belegt. So steht z.B. bei der Taste 1 auf die 1 als zugewiesen und bei der 2 die 2 usw. nur leider scheinen die richtigen Funktionen nur bei 1, 2, 3 und 6 richtig hinterlegt zu sein und ein Anlernen scheidet ja leider aus, da ich keine Prodigy Fernbedienung zur Verfügung habe. Aufgrund dieses Problems konnte ich leider bei den Shortcuts keine IP hinterlegen, aber die Verbindung zu meiner Workgroup habe ich ja trotzdem hinbekommen und ansonsten braucht man die Zahlentasten ja nicht wirklich. [Beitrag von Fire1981 am 11. Jan 2012, 02:36 bearbeitet] |
hdfan1
#1578 erstellt: 11. Jan 2012, 10:25 | |||
Ich würde mal folgendes ausprobieren: Weise mal mit der Software die Zahlen 4 der Nummer 1 und die Ziffer der Nummer 2 zu. Dann kontrolliertst du, ob der Befehl übernommen wurde. Wenn ja, dann das ganze erneut aber diesmal weist du der Nummer 4 der Zahl 4 zu und der Nummer 5 der Zahl 5 zu und speicherst erneut ab. Dann könnte das funktionieren. |
hdfan1
#1579 erstellt: 11. Jan 2012, 10:33 | |||
Danke für die Rückinfo, habe gestern noch einen Giga-Switch mit Jumbo Frame bestellt. Werde berichten, sobald er da ist. |
Toelz
#1580 erstellt: 11. Jan 2012, 10:38 | |||
Also von meinen 4 MB/s Downloadgeschwindigkeit, sind nur noch 2,6 MB/s übriggeblieben bei Jumbo auf 9! Werde gleich noch einmal ein bischen weiter testen! O.K. Kommando zurück! Habe die Fritzbox mal resettet jetzt ist alles wieder normal! [Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 10:40 bearbeitet] |
weirdphil
#1581 erstellt: 11. Jan 2012, 12:00 | |||
wegen Netzwerkdurchsatz usw.: Habe eine Gigabit-LAN-Verkabelung, mit Gigabit-Switches gehabt, wo auch meine T-Home-Box dran hängt. Leider hat es immer wieder Ruckler gegeben (auch beim Fernseh-Gucken). Habe darauf hin die Switches getauscht gegen einen von Dlink der: # Gigabit-Technologie # Quality-of-Service und Jumbo-Frame Support # Im Full Duplex Modus bis zu 2000Mbit/s pro Port unterstützt. Seitdem läuft alles wie Butter. HD-Fernsehen kein Problem. Und auch große Dateien mit 25 GB laufen auf der Iconbit-Box nun flüssig durch. |
xairos
#1582 erstellt: 11. Jan 2012, 12:19 | |||
Hi, ja resetten bringt manchmal ne ganze Menge. Wie gesagt bei FTP-Downloads kann es zu Problemen kommen muss aber nicht. Zumindest unter Windows 7 ist das aktivieren und deaktivieren der Jumbo-Frames kein Problem und ist in ein paar Sekunden ohne neues hochfahren des PC´s erledigt. Das aktivieren der der Jumbo-Frames auf 9k bringt auch meist beim kopieren von grossen Dateien von PC zu PC oder NAS einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs. Erreiche damit z.B. beim kopieren einer BD-Iso Datei Dauer-Transferraten von über 80 MB/s lesen und schreibend vom NAS zum PC oder umgegekehrt. Gruss xairos [Beitrag von xairos am 11. Jan 2012, 12:25 bearbeitet] |
Toelz
#1583 erstellt: 11. Jan 2012, 12:35 | |||
Ne läuft alles bestens! Ganz im gegenteil ich kann jetzt trotz Download auf Anschlag noch mit dem Browser surfen usw. das konnte ich vorher nicht! Danke für den Tip! Wieder was dazu gelernt |
Toelz
#1584 erstellt: 11. Jan 2012, 12:55 | |||
Sehr gut! Mit meinem gefährlichen Halbwissen kann ich dir leider nicht weiterhelfen Wäre aber spitze wenn du es hinbekommen würdest! |
weirdphil
#1585 erstellt: 11. Jan 2012, 12:59 | |||
@Toelz: Danke Habe noch etwas rumgelsen und bin auf einen Foreneintrag in einem chinesischen Forum gestoßen: http://translate.goo...hread-18302-1-1.html Da schreibt Dragon, dass er ein Tool entwickelt hat, mit dem man die DVDPlayer-Anwendung auf verschiedene Hersteller patchen kann und somit die eigenen Fernbedienungen weiter nutzen kann. Probiere das Tool runterzuladen. Klappt aber noch nicht. Muss mich hierzu beim Forum anmelden und da hängt es fest. Grundsätzlich steht in dem Beitrag für Interessierte auch, welche Methoden es gibt, die eigenen FB weiter zu nutzen. |
Toelz
#1586 erstellt: 11. Jan 2012, 13:13 | |||
Interessant! Da steht doch aber Realtek 1185 Chipsatz! Funktioniert das auch mit dem 86er? @weirdphil BDmod.com ist die Homepage der Programmierers des Tools! Habe ich aus dem Quelltext erfahren Kannst ja mal gucken ob du da fündig wirst! Da steht das selbe wie im Forum und das es mit der dritten Generation der Software des 1185 schon nicht mehr ging glaube ich! Mein Chinesisch ist sehr schlecht (noch schlechter als das von Google ) [Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 13:32 bearbeitet] |
Toelz
#1587 erstellt: 11. Jan 2012, 13:50 | |||
Alle die sich die Xtreamer Sidewinder Fernbedienung holen wollen sei gesagt sie funktioniert "NICHT" mit der Prodigy Firmware! [Beitrag von Toelz am 11. Jan 2012, 13:50 bearbeitet] |
hdfan1
#1588 erstellt: 11. Jan 2012, 15:27 | |||
Nachdem alle so aufgeregt sich um die Prodigy Firmware kümmern, ist keinem aufgefallen, das iconBit wieder ne neue Firmware rausgebracht hat: http://www.iconbit.com/catalog/players/iconbit_xds1003d/ Ich probiers mal aus. |
Toelz
#1589 erstellt: 11. Jan 2012, 15:32 | |||
Oh! Ich habe heute noch geguckt, da war noch keine neue! Testet sie mal aus ich bleibe erst einmal bei der Prodigy damit die Harmony und der Aufwand sich gelohnt haben Am meisten Interessiert mich die Netzwerkgeschwindigkeit! |
DavidK
#1590 erstellt: 11. Jan 2012, 15:34 | |||
Changelog wäre nett, aber im russischen forum ist die neue FW noch nicht mal verlinkt @hdfan Schau mal bitte ob noch immer 23.99 angezeigt wird. [Beitrag von DavidK am 11. Jan 2012, 15:35 bearbeitet] |
hdfan1
#1591 erstellt: 11. Jan 2012, 15:39 | |||
Nicht im Forum, aber auf der Homepage. http://www.iconbit.ru/products/players/103531/ |
DavidK
#1592 erstellt: 11. Jan 2012, 15:46 | |||
DAS ist mir schon klar. Dort ist aber nie ein changelog! Im forum hingegen schon öfter mal. |
parper
#1593 erstellt: 11. Jan 2012, 16:20 | |||
schon wieder: Neue Firmware unter http://www.iconbit.com/downloads/ |
DavidK
#1594 erstellt: 11. Jan 2012, 16:22 | |||
Siehe 2 bzw. 5 posts über Dir [Beitrag von DavidK am 11. Jan 2012, 16:22 bearbeitet] |
hdfan1
#1595 erstellt: 11. Jan 2012, 16:23 | |||
Jetzt hat er mich verwirrt. Dachte schon, die hätten noch eins drauf gelegt |
hdfan1
#1596 erstellt: 11. Jan 2012, 16:32 | |||
So, kurz draufgespielt. In der Info zeigt er 23,99 Frames an. Mein Plasma zeigt mir 24p Wiedergabe. Veränderungen konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen |
centpede
#1597 erstellt: 11. Jan 2012, 16:35 | |||
Vielleicht nur Bugfixing. Wäre mir persönlich sowieso lieber, als immer neue Features draufzupacken. Kann leider erst heute abend testen. |
DavidK
#1598 erstellt: 11. Jan 2012, 16:40 | |||
Schaut nicht so aus @hdfan Danke für nachschauen [Beitrag von DavidK am 11. Jan 2012, 16:41 bearbeitet] |
kitesailer
#1599 erstellt: 11. Jan 2012, 16:40 | |||
Vorsicht, was die Anzeigegeräte so ausspucken. Ich habe kein Gerät das 23,976 anzeigt, sie machen es aber alle. |
hdfan1
#1600 erstellt: 11. Jan 2012, 16:44 | |||
Um diese Uhrzeit? Egal - Bitte |
DavidK
#1601 erstellt: 11. Jan 2012, 16:46 | |||
@kitesailer Mir geht´s da nicht um das ausgabegerät. Guckstu post #1425 |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*Thorsten*111
- Gesamtzahl an Themen1.555.027
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.372
