| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
parper
#1951
erstellt: 22. Jan 2012, 12:56
Hatte das gestern auch erstmals, dass ein Film hängen bleibt:(Neueste Firmware), externe USB Festplatte : Bei zwei Filmen (mkv's) ist die Wiedergabe reproduzierbar an der selben Stelle hängen geblieben. Iconbit hat mit dem nächsten Film begonnen !! Ichmusste den Film von vorne beginnen und mangels Kapitelmarken mit schnellem Vorlauf zur Hängenbleibstelle bzw kurz darüber spulen, dann ist der Film weitergegangen. Ich habe den Film dann auf eine andere Festplatte überspielt und auf meinem 2 Iconbit abgespielt: Wieder das Hängen. Zum schnellen Vorlauf: Aufe Iconbit 1 bis zu 32 fach, auf Iconbit2 nur 2 fach !!! Testen hat ergeben, dass die Vorspulgeschwindigkeit bei verschiedenen Datein unterschiedlich hoch geht, ohne das das Festplatte stark fragmentiert wäre. Bei der Wiedeergabe am Computer gab es keine Hänger. Da hat Iconbit noch viel zu tun. Hat jemand ähnliche effahrungen? |
Toxic_Duke
#1952
erstellt: 22. Jan 2012, 13:16
Das sind fast immer schlechte Rips, die hängen bleiben, hab auch einen film, der auf dem Iconbit anfängt zu stottern, auf dem WD HD TV läuft der bis zu einer bestimmten Stelle und schmiert dann ab, hatte auch schon 3 Filme, die auf dem WD an einer bestimmten Stelle abstürzten aber auf dem Iconbit problemlos durchliefen. Ich kenne sowas nur von irgendwelchen P2P Releases, die mit irgendwelchen abstrusen Einstellungen gemuxt werden. |
cinemannix
#1953
erstellt: 22. Jan 2012, 13:45
Hi, habe auch einen Argus, nutze aber zum umwandeln das Edison TS Tool. Danach lässt sich der Stream bearbeiten. Oder hier mal.... Bearbeiten *trp Dateien [Beitrag von cinemannix am 22. Jan 2012, 13:51 bearbeitet] |
parper
#1954
erstellt: 22. Jan 2012, 13:46
NACHHANG: ich habe die Festplatte mit einem der Filme die hängen geblieben sind defragmentiert: Nun geht das Spulen wieder mi 32 facher Geschwindigkeit. Aber abgesehen vom Hängen bleiben, dass iconbit einfach den nächsten Film beginnt, ist sicher ein Bug. |
hdfan1
#1955
erstellt: 22. Jan 2012, 14:10
Jupp, der ist defekt. Bleibt auch bei mir sogar schon am PC hängen. Anstatt eine ISO daraus zu machen, haben die sich dummerweise zu einer Ordnerstruktur entschieden. Warum auch immer. Jedenfalls geht sie nicht. |
MuLatte
#1956
erstellt: 22. Jan 2012, 14:38
Man sollte doch immer testen ob man einen Overscan hat. Streamer könne solche Testbilder einfach abspielen. |
FrankyB
#1957
erstellt: 22. Jan 2012, 14:49
Hmm, schlage vor, Du machst dir nochmal einen Rip von deiner Conan BluRayDisc. Vielleich war es ja nur ein Fehler beim rippen ;-) |
Toelz
#1958
erstellt: 22. Jan 2012, 14:50
Es ist ganz einfach! Um der Datei DvdPlayer sind die ganzen Kommandos für den Chipsatz programmiert! Auch die Fernbedienungscodes! Nun möchte ich die Dvdplayer Datei von der Prodigy 3.0.3 Firmware mit der des Iconbit tauschen damit die Prodigy Firmware mit der Iconbit Fernbedienung läuft. In der Prodigy Firmware ist die yaffs2_1.IMG Datei anstatt die squaschfs1.IMG wie beim Iconbit! [Beitrag von Toelz am 22. Jan 2012, 15:08 bearbeitet] |
Jim-Beam
#1959
erstellt: 22. Jan 2012, 15:11
Hi, hmm...da diese BD den Film in mehrere m2ts Files gesplittet hatte, ist glaube ich die mpls umbenennen Methode die bessere Wahl, oder ? Die BD bleibt sonst ja auch voll kompatibel für PC Software Player und Co. Danke für diese FAQ Seite, die kannte ich noch nicht. Vielleicht kann HDFan ja mal die Software Jungs auf meine Idee mit den Playlists ansprechen, gerade wenn es um eine ISO geht, wäre das sehr komfortabel anstatt alles entpacken und bearbeiten zu müssen ! Bin gespannt wann die erste 3D Scheibe mit diesem Problem erscheint. Gruß Jim |
hdfan1
#1960
erstellt: 22. Jan 2012, 15:42
Werde morgen nochmals telefonieren und das Thema ansprechen. |
Toelz
#1961
erstellt: 22. Jan 2012, 15:56
Dann kannst ja gleich nach den Hexcodes für die Fernbedienung fragen |
weirdphil
#1962
erstellt: 22. Jan 2012, 16:05
Hi, @centpede: Danke für Dein Unterstützungsangebot! Unter http://www.atric.de/...ediaCenter_HowTo.pdf hatte ich eine gute Anleitung für winlirc gefunden. Winlirc ist ja eine Adaption des Linxus-Tools lirc. Hatte das auch in Linux probiert, habe es aber auch nicht zum Laufen bekommen@toelz: um auf die inconbit-box per telnet zu kommen, habe ich das Tool PUTTY genutzt. Kannst Du mal googlen und kostenlos runterladen. Dann im Tool telnet auswählen und die Ip der Box angeben. Benutzer ist root und Kennwort ist leer. Dann bist du drauf. Leider gibt es keine dir-Befehl, sodass du die Verzeichnisstruktur kennen must und dich mit chdir dann durch die einzelnen Ordner hangeln musst. Zum unsquashfs: Mit Windows hat das bei mir nicht gescheit funktioniert, weswegen ich das alles in linux gemacht habe. Da war es kein problem und auch das Repacken der .img-Daten mit tar war kein problem. Ich hatte auch schon probiert die DVDPlayer-Datei aus dem iconbit-Image in das Prodigy-Image einzufügen und habe das neue Image dann auf die Box geflasht. Leider ist sie dann im Start-Prozess hängen geblieben. Hier hatte ich jedoch die DVDPlayer aus bin-Ordner genutzt und nicht die im rtk_rootfs-Ordner (genauer Ort vgl. meinen letzten Post dazu). Das habe ich noch nicht ausprobiert. Denke, man müsste dann beide DVDPlayer-Dateien an beiden Orten auswechseln. Das kann ich morgen mal ausprobieren. |
Jim-Beam
#1963
erstellt: 22. Jan 2012, 16:19
Klasse ! Ich denke das dies generell eine gute alternative zum Java Menu sein kann ![]() Ist denn da auch was mit der Regionalcode Sache zu machen ? Frag doch mal bitte an. Ganz nebenbei, sind solche Änderungen eigentlich nur von Realtek umsetzbar oder auch von den Firmen wie Iconbit selber ? |
Toelz
#1964
erstellt: 22. Jan 2012, 16:22
@weirdphil Konntest du auch die Prodigy Firmware entpacken bzw. bist du an die DVDPlayer Datei rangekommen? Ich würde es heute schon testen bekomme die yaffs2_1.img nur nicht entpacked! Ich habe leider kein Linux! Dann gebe ich für heute auf! Kannst morgen ja mal ausprobieren und berichten [Beitrag von Toelz am 22. Jan 2012, 16:31 bearbeitet] |
rabbe
#1965
erstellt: 22. Jan 2012, 16:32
Danke für den Hinweis. Das Tool kenne ich. In der Beziehung bin ich aber (etwas) faul und suche eine einfachere Lösung. In den Datenblättern der IconBIT-Player mit dem 1085-Chip ist .TRP als Datenformat explizit aufgeführt, bei den 1086 aber nicht. Hast du denn schon mal eine TRP (ohne Vorbehandlung ) versuchsweise mit dem XDS1003D abgespielt? Gruß |
weirdphil
#1966
erstellt: 22. Jan 2012, 16:54
So, habe die PRodigy 3.0.0-FW entpackt und auch die letzte Iconbit-FW build 7297. Habe aus der Iconbit-FW die DVDplayer-Dateien unter \bin und \rtk-rootfs\usr\local\bin in die FW von Prodigy gepackt und gerade mit tar eine neue install.img erstellt. in ca. 30 Minuten kann ich das dann auf die Box flashen und Euch sagen, ob das klappt. Meine Vermutung ist zwar nein, aber warten wir's ab. Für alle die kein Linux haben: Ladet Euch doch den VMwareplayer runter (kostenlos) und installiert da Linux (ich nutze Ubuntu) und dann kann man da alles machen |
hdfan1
#1967
erstellt: 22. Jan 2012, 17:03
Ich glaube kaum, das ich die bekomme, kann aber nachfragen |
helle33
#1968
Hallo, brauch mal eure Hilfe ! Habe seit gestern den Iconbit und habe mit den 3D Filmen Probleme sie auf dem Acer 5360BD abzuspielen. Stelle ich den Acer auf 3D bekomme ich ein Schwarz/Weißbild in 3D,deaktiviere ich 3D am Acer ist das Bild Normal aber kein 3D. Habe am Iconbit auch schon alle Einstellungen getestet aber keinen Erfolg gehabt. Hatte gestern den Iconbit an einem Samsung Fernseher angeschlossen dort hatt das wunderbar geklapt. So wie ich gelesen habe hat ja mindest einer noch die selbe Kombination hier im Forum am laufen. Danke Helmut |
weirdphil
#1969
erstellt: 22. Jan 2012, 17:14
Habe mein modifiziertes Image auf die Iconbit geflasht. Jetzt kommt der Neustart... Iconbit-Logo... schwarzer Schirm.... Kurzes blaues Aufflakern... und Neustart und wieder von vorn... Wie vermutet: Das Auswechseln der DVDplayer-Dateien klappt nicht. Die sind dann wohl FW-spezifisch. Das macht irgendwie auch Sinn, sonst hätte es den DVDplayer-Patcher von Dragon ja nicht gebraucht. Wenn wir dann die Hexcodes der Iconbit-Fernbedienung haben, können wir einen neuen Anlauf mit dem Patcher machen. |
weirdphil
#1970
erstellt: 22. Jan 2012, 17:27
@toelz
Die DVDPlayer-Datei liegt in squashfs1.img - nicht im yaffs2_1.img! Ohne Linux wird das mit dem Anpassen der Dateien m.E. nicht richtig klappen. Daher nur Mut. Außer, dass Du Dich mit der Kommandozeile anfreuden musst und die Syntax lernen musst, ist das eigentlich nicht schwer. |
MuLatte
#1971
erstellt: 22. Jan 2012, 17:48
Wenn schon kein BD-Menü geht, sollte man aber eine Auswahl für die Moviespuren auf der BD haben. Also Auswahl von Extended und Theaterversion oder Extras. |
Toelz
#1972
erstellt: 22. Jan 2012, 17:49
Bei der 3.0.0 vielleicht in der 3.0.3 heißt sie yaffs2_1.img ![]() Schade das der Versuch nicht geklappt hat! Ein anderer Versuch wäre natürlich das Xtreamer GUI über die Iconbit Firmware zu legen! Dann würde logischerweise die Fernbedienung auch funktionieren! Erst einmal! Versuche die Hexcodes zu besorgen! Mal sehen! |
cinemannix
#1973
erstellt: 22. Jan 2012, 19:47
Hi, nein habe ich noch nicht. Muss gestehen, dass ich Aufzeichnungen mit einer DVB-C Karte im WHS (Mediaportal) mache. Den Argus nutze ich zum schauen und Radio hören. Wollte aber das ganze mal testen. Hatte damals einen für Sat. Jetzt, der neue (seit 3-4 Wochen) ist für Kabel. Da ist es aber *.dvr. Gebe Info.. |
centpede
#1974
erstellt: 23. Jan 2012, 08:07
Danke für den Link, wirklich gut erklärt. Winlrc kenne ich schon, dass Thema ist allerdings komplexer als ich dachte. Mein IR-Empfänger am Notebook (USB) scheint auf keinen seriellen Port gemappt, so haut das mit dem seriellen Plug-In nicht hin. Habe die anderen Plug-Ins ebenfalls schon durchprobiert und in den Treiber-Settings der Registry nach einem Key durchsucht, der Aufschluß über das Mapping geben könnte - Fehlanzeige. Dann der Versuch einer Eigenentwicklung mit Visual-Studio und C++ bzw. C#. Na prima, die IrDA-Klasse wird nur vom Compact-Framework unterstützt.... Fremdlib im I-Net gefunden (InTheHand.Net.Sockets), jetzt meckert er einen falschen Servicename an. Der IR-Empfänger läuft unter dem Service "usbcir". Mag er aus irgendwelchen Gründen nicht. Bei der Initialisierung des Listener "IrDAListener listener = new IrDAListener("usbcir");" wirft er einen Fehler wegen des Servicenames. Es ist zum Haare-Raufen. Falls jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Ich bleibe am Ball und sehe, ob ich noch irgendeinen anderen IR-Empfänger zum Testen auftreiben kann. |
Toelz
#1975
erstellt: 23. Jan 2012, 08:28
Also laut Winlirc funktioniert der Transcent IR Empfänger und ja der von der Microsoft Mediacenter Tastatur! So ein Teil müsste doch jemand zuhause haben |
weirdphil
#1976
erstellt: 23. Jan 2012, 10:06
Ich hatte für Winlirc auch eine MediaCenter-Tastatur und IR-Empfänger versucht zum fliegen zu bekommen und hierfür die Plugins MCEXP.dll und MCEVista.dll ausprobiert und den Empfänger per USB angeschlossen. Die Anwendung IRRECORD.exe habe ich im Admin-Modus gestartet und die ist dann entweder gleich oder nach dem Startdialog abgestürzt. Um den Empfänger über die COM-Ports anzusprechen und das serialdevice.dll-Plugin zu nutzen, habe ich auf http://www.ircomm2k.de/ einen Treiber, der USB-Devices an die COM-Schnittstelle emuliert probiert. Hat leider auch nicht geklappt.An einem Notebook hatte ich auch eine interne IR-Empfänger. Im Bios konnte ich den IR-Empfänger aktivieren und auch einen COM-Port zuweisen. Leider hat winlirc dann mit der serialdevice.dll auf dem COM-Port dann auch nicht funktioniert. |
eBonyyoe
#1977
erstellt: 23. Jan 2012, 11:02
Bin ich immernoch der Einzige, der Probleme mit HD-Ton übers Netzwerk hat? Bei mir hängt sich, auch mit der neusten Firmware, bei sämtlichen Filmen (2D!) nach einigen Minuten der HD-Ton auf übers Netzwerk. Von der internen Platte konnte ich das bisher noch nicht feststellen. Neustes Beispiel Jurrassic Parc 2. Vielleicht bin ich auch der einzige der den englischen orginal HD-Ton hört? Die deutsche Spur ist ja meist nur DTS.Muss wohl genauso wie bei 3D-Filmen an peaks in der Bitrate liegen. Hoffentlich packt die nächste Generation endlich mal >100 MBit [Beitrag von eBonyyoe am 23. Jan 2012, 11:03 bearbeitet] |
Toelz
#1978
erstellt: 23. Jan 2012, 11:18
@weirdphil Scheint ja schwieriger zu sein als gedacht! Hast mal Versucht das Programm in einem anderen Kompatiblitätsmodus zu starten? Ist ja schon älter ![]() Habe einen IR Empfänger von Logitech hier werde mal gucken ob sich da etwas machen lässt! Man kann auch fertige Serial IR Lirc Adapter kaufen kosten einen 10er! Wenn alle Stricke reißen ![]() Oder einen selber bauen: http://winlirc.sourceforge.net/receiver.jpg [Beitrag von Toelz am 23. Jan 2012, 11:23 bearbeitet] |
xderpla
#1979
erstellt: 23. Jan 2012, 11:25
Da schließe ich mich auch an. Full SBS wäre schon recht toll. |
weirdphil
#1980
erstellt: 23. Jan 2012, 12:03
@toelz habe in der Tat an 2 Rechnern schon Winlirc hin und her probiert. Und dabei auch die Kompatibilitätsmodi durchprobiert. Hat dann leider auch nicht geklappt. Auf meiner Win7-Kiste lief es, aber nicht mit dem mcexp.dll-plugin. Auf meine WinXP-Kiste mit eingebautem IR-Empfänger hat es auch nicht geklappt. Habe hier auch auf win95, win2000 umgeschaltet im Kompatibilitätmodus. So scheint das halt zu sein mit den von Linux nach Windows migrierten Tools. Die laufen halt nicht richtig Was ich noch nicht probiert habe ist, unter Linux auf meine WinXp-Kiste den eingbauten IR-Empfänger über serialdevice.dll direkt über den COM-Port anzusprechen. Das könnte ich später auch nochmal versuchen, wenn keiner hier anderweitig damit weiterkommt. |
weirdphil
#1981
erstellt: 23. Jan 2012, 12:26
Habe noch eine Win7-Kiste im gefunden mit eingebauter IR-Schnittstelle. Die wird an COM4 per BIOS-Einstellung gemappt. In den Systemeinstellungen taucht auch IR als Kachel auf und ist betriebsbereit. Die IR-Schnittstelle funktioniert also. Dann in Winlirc serialdevice konfiguriert mit COM04. Und es kommt immer "failed to initialize hardware". Um per Kommandozeile IRRECORD aufzurufen, muss man cmd auch im Administrator-Modus laufen lassen, sonst klappt das auch nicht. Da ich in Winlirc aber keine funktionierende Konfiguration hinbekommen habe, knallt dann IRRECORD folgemäß auch mit "failed to init hardware". |
hdfan1
#1982
erstellt: 23. Jan 2012, 14:24
So Jungs, kurzer Zwischenbericht. Habe heute wieder kurz mit iconbit Deutschland telefoniert und das Problem der Playlist geschildert. Er wird sich mit den Russen in Verbindung setzten, damit wir zukünftig auch die MPL auswählen können. Desweiteren ist wieder eine neue Firmware fast fertig, in der Android 4 enthalten soll. Momentan hat unsere Box noch Android 2.2. Angeblich soll dann auch Flash im Webbrowser möglich sein. Ich werde Mitte der Woche nochmal anrufen und nachfragen, wie es mit der Playlist aussieht, ob man die sichtbar und anklickbar machen kann. Bis dahin... Geduld Eins muss man den Jungs aber lassen - die tun was. |
Toelz
#1983
erstellt: 23. Jan 2012, 15:28
Jup! Das stimmt die machen was! Die haben ja auch nicht wie die Chinesen 3 Wochen Neujahr! Allerdings sollten sie sich lieber um die wichtigen Sachen kümmern wie das Netzwerkproblem oder die 24p Ruckler und nicht um Android 4.0! Kennt sich eventuell jemand mit der Strucktur des Realtek Chipsatzes aus? Wenn man ihn ein wenig übertakten könnte auf so 800Mhz könnte man vielleicht auch die fehlenden Reserven aus dem netzwer herraus holen. [Beitrag von Toelz am 23. Jan 2012, 15:37 bearbeitet] |
eBonyyoe
#1984
erstellt: 23. Jan 2012, 15:41
Das wäre ein Ansatz, zumal Kühlungstechnisch mit nem ordentlichen Kühlkörper da sicher noch einiges drin ist, wenn das Gerät jetzt schon passiv läuft. |
Jim-Beam
#1985
erstellt: 23. Jan 2012, 15:51
@ hdfan supi, wenn die mpls dateien nach länge sortiert wären und ggf. mit längenangabe auswählbar wären, wäre das echt Klasse. Gruß Jim [Beitrag von Jim-Beam am 23. Jan 2012, 15:52 bearbeitet] |
hdfan1
#1986
erstellt: 23. Jan 2012, 15:56
Es gibt ein kleines Programm mit den Namen BDInfo. Da kannst du sofort sehen, welche Playlist du benötigst. Bekommst du hier: http://www.videohelp.com/tools/BDInfo![]() [Beitrag von hdfan1 am 23. Jan 2012, 16:01 bearbeitet] |
Toelz
#1987
erstellt: 23. Jan 2012, 16:39
Also zum Thema übertakten habe ich rein garnichts im Netz gefunden! Wird wohl nicht so einfach sein! Wenn mir jemand Denkanstöße geben kann immer her damit! |
DavidK
#1988
erstellt: 23. Jan 2012, 16:49
Suuuuper....die sollten erstmal die videowiedergabe in den griff bekommen, stichwort overscan und 23,976Hz....aber wer braucht das schon bei einem mediaplayer |
hdfan1
#1989
erstellt: 23. Jan 2012, 16:56
Du bist jetzt schon der Zweite, der rummault. Als ich die Liste der Bugs weitergeleitet habe, wurde mir gesagt, es wird alles nacheinander abgearbeitet, aber es bedarf seiner Zeit. Mittlerweile läuft der Player schon einigermaßen rund. Und es wird weiter daran gearbeitet. Ich kann meine Bemühungen auch einstellen. Ob es dann schneller oder langsamer geht, keine Ahnung. Lasst den Jungs doch ein wenig Zeit, damit es noch besser wird. |
Bart1893
#1990
erstellt: 23. Jan 2012, 17:04
hat sich das thema overscan nun nur bei den samsunglern erledigt oder bei allen? dachte, das wäre abgehakt. und was spielt es für ne rolle, ob der 23,99 oder weniger anzeigt? viele tv spielen es doch korrekt ab? liegt das dann am 1186? |
FrankyB
#1991
erstellt: 23. Jan 2012, 17:05
Also das mit Android 4.0 ICS klingt gut. Soweit ich weiß kann nur Realtek die Android Version anpassen, d.h. Es wird wohl eine neue SDK von Realtek geben bei der vielleicht andere Fehler behoben sind oder noch optimistischer gesehen neue Features dazukommen?!? Was mich dann aber ärgern würde, auf dem Iconbit liefe ICS und mein Galaxy S2 hat immer noch keins......:-( |
DavidK
#1992
erstellt: 23. Jan 2012, 17:07
@hdfan1 Das war in keinster weise kritik an DEINEN bemühungen. Die jungs vom icnonbit setzen meiner meinung nach einfach die falschen prioritäten! Wenn die kiste noch nicht vernünftig videos abspielt, warum muss man dann ressource für android 4.0 verballern? @Bart Bei pixelgenauerdarstellung wird nicht das gesamte bild angezeigt. 23,976 wird nicht korrekt wiedergegeben. Und es liegt sehr wohl am iconbit. Am tv mit sicherheit nicht, sonst würde das problem auch mit dem A100 und der PS3 auftreten was aber nicht der fall ist. |
hdfan1
#1993
erstellt: 23. Jan 2012, 17:10
Hab das auch nicht persönlich genommen. Ich nehme mal an, die arbeiten auch nur die ganzen Bugs ab, die auch von der russischen Seite reklamiert werden. |
Toelz
#1994
Das hat mit rummaulen nichts zu tun! Ich bin soweit auch zufrieden mit dem Player! Ich finde mit der neuesten Firm hat sich die 3D Wiedergabe sogar nocheinmal verbessert! Nichts desto trotz es stimmt das die Fehler ausgemerzt werden. Für deinen Einsatz hdfan1 sind wir hier dir natürlich auch Dankbar! Du bist so ziemlich der einzige Kontakt zu Iconbit! Aber das Netzwerkproblem ist nerviger als Android 2.2! |
hdfan1
#1995
erstellt: 23. Jan 2012, 17:15
Nachdem ich mir einen Gigaswitch mit Jumbo Frame Unterstützung geholt habe, und die 3D BluRays mit Virtual Clone Drive mounten lass, habe ich keine Probleme mehr mit dem Netzwerk. Bei mir ruckelt da nix mehr. Weder bei 2 noch bei 3D. 2D muss ich übrigens nicht mounten, die laufen auch so ruckelfrei mit den HD-Tonsen. |
Toelz
#1996
erstellt: 23. Jan 2012, 17:20
Genauso ist bei mir auch! Und das ist ja das was nervt! Sitze im Wohnzimmer vorm Iconbit suche mir einen Film aus! Muß dann hoch, ab ins Büro die Iso mounten dann wieder ins Wohnzimmer! Das ist nicht meine Vorstellung vom Mediaplayer! Sonst könnte ich ja auch gleich vom Rechner laufen lassen! Als Übergang ist das völlig in Ordnung. Nur es sollte eventuell nachgebessert werden seitens Realtek oder Iconbit! Es wird ja auch ein Gigabit Lan angeboten! |
hdfan1
#1997
erstellt: 23. Jan 2012, 17:22
Ok, das ist nervig. Mein PC steht im Wohnzimmer. Da ist es nur ein kleiner Handgriff und es läuft. |
eBonyyoe
#1998
erstellt: 23. Jan 2012, 17:26
Ganz zu schweigen davon, wenn man Daten per Netzwerk auf den IconBIT aufspielen will... ist schon traurig wenn meine Internetleitung schneller ist, als der Realtek mit umworbenen GigaBIT im lokalen Netzwerk ![]() Übrigens hab ich die Bildratenproblematik am WE nun auch zum ersten Mal gesehen. Bei der Oceans Trilogie zeigt der IconBIT 23 fps und rund alle 42 Sekunden ruckelts. Fällt bei der Oceans Trilogie leider sehr auf, aufgrund der vielen langen Kameraschwenks. Die Einstellung 1080p 24 fps an und aus hat daran übrigens überhaupt nichts geändert. [Beitrag von eBonyyoe am 23. Jan 2012, 17:27 bearbeitet] |
hdfan1
#1999
erstellt: 23. Jan 2012, 17:31
Da kann ich momentan nur dazu raten, die Festplatten über den PC zu befüllen. Geht deutlich schneller. Ich selber habe keine Festplatte verbaut und hänge entweder per USB oder per e-Sata (ICY Box) mit der Festplatte am PC und streame so zum iconBit. Und das läuft bei mir prima. |
eBonyyoe
#2000
erstellt: 23. Jan 2012, 17:33
Das macht sich bei zwei Etagen und einigen Metern halt blöd ![]() Ohne die interne Platte gehen bei mir nur Standard 2D Fime ohne HD-Ton... |
FrankyB
#2001
Nochmal zur Klärung, wenn Android 4.0 kommt, hat das mit den Entwicklern von Iconbit nichts zu tun, dass kommt dann von Realtek. Und wenn man im russischen Forum schaut, zumindest soweit es die Google Übersetzung zulässt ist deren größtes Problem die Torrent Funktionalität. Insoweit können wir schon froh sein dass sich Iconbit auch um unsere Dinge kümmert. Ich würde aber nicht zuviel erwarten, insbesondere im Netzwerkbereich wird sich nicht viel tuen. Der Chip ist am Limit. Notlösung wäre ein Buffern, wie Toelz es angesprochen hat. Von Realtek wird das aber nicht kommen. Beim Prodigy gibt es Hinweise im Forum, dass in dieser Richtung "vielleicht" etwas passiert. Ob sich Iconbit da ran wagt bezweifele ich allerdings. Grüße |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
