HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » IconBIT XDS1003D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
IconBIT XDS1003D+A -A |
tigger66
18:56
#1101
erstellt: 19. Dez 2011, |||||
@pahan12345, da stellt sich mir die frage was du eigentlich suchst. der iconbit ist ein mediaplayer. keine eierlegende wollmilchsau... auch wenn er, bedingt durch android, einige spielereien mitbringt. der zugriff der rechner aus dem eigenen netzwerk ist ohne probleme möglich. wenn du einen massenspeicher suchst, nimm ein nas. zumal dir der zugriff aus dem netz so wichtig zu sein scheint. die besseren bieten auch die möglichkeit einen ftp und oder webserver laufen zu lassen. entscheide was für dich am wichtigsten ist...alles zusammen wirst du kaum bekommen.... cu micha |
hdfan1
19:30
#1102
Von was träumst du noch? Wenn sogar über LAN die 3D Isos nicht laufen, glaubst du vielleicht, das es Wlan besser kann? Ich glaube, das sich Frage von selber beantwortet. |
Toelz
21:12
#1103
Da ich dachte das es am Chiptreiber von Realtek liegt! Da es ja eventuell mit einem Update behoben werden könnte, hätte es ja sein können das die WLAN anbindung am Chip besser programmiert ist! [Beitrag von Toelz am 19. Dez 2011, 21:12 bearbeitet] |
eBonyyoe
22:57
#1104
Hallo, hab heute meinen XDS1003D bekommen und gleich die aktuelle Firmware aufgespielt, da noch eine Version vom September drauf war. Gerade läuft die 3D Avatar iso ruckelfrei gestreamt übers Netzwerk (Inklusive DTS-HD). Die Fernbedienung funktioniert übrigens entgegen der Infos hier einwandfrei auch aus verschiedenen Winkeln und sogar reflektiv über eine Wand wenn der Abstand zur Box nicht so groß ist. Nur im 3D Betrieb ist das schwierig, da die Infrarotbombe vom Brillensignal alles überschattet ![]() Kann mich also absolut nicht über das Gerät beklagen. Alles einwandfrei. Freigabe geht ganz unkompliziert ohne irgendwelche Software. Einfach Freigeben für "Jeder". Falls man bei einem PC nach Benutzernamen+Passwort gefragt wird, einfach seinen Windows Username + PW eingeben. Die Box merkt sich das schlauerweise beim nächsten mal. Also ich bin höchst zufrieden... jetzt muss nur noch ein NAS her. Edit: Für die Leute wo es im Netzwerk nicht hinhaut: Ich hab ne Fritzbox 7390 und dort alle Ports in den Energieoptionen auf Immer aktive (Power Mode) gestellt. Der IconBit zeigt beim Filmstart nur 80000-100000kBit/s Netzwerkgeschwindigkeit an, scheint aber für 3D.iso zu reichen, Sammy's Abenteuer läuft auch durch. Allerdings klappt die DTS-HD Übertragung zu meinem Onkyo 708 nicht richtig. Normal THX DTS läuft problemlos, bei DTS-HD gibts nach ein paar Minuten eine komische Änderung und der Ton wird ganz blechern. Vielleicht muss ich da nochmal die Einstellungen durchgehen. Hab gesehen beim IconBit gibts Optionen für LCPM, RAW und so weiter, mal damit rumspielen... Hat noch jemand das Problem/Tipps? [Beitrag von eBonyyoe am 19. Dez 2011, 23:04 bearbeitet] |
helfo
23:14
#1105
Hat jemand schon den IconBIT XDS73D? |
Bierfreund
23:16
#1106
Schade, denn für mich haben sich die berichte echt am positivsten angehört. Hätte man die FW flashen können, hätte man ja auch zum IconBIT greifen können. Da mir ![]() Hat einer schonmal getestet, wie es bei den Subs beim IconBIT und Xtreamer (bzw. der Firmware) aussieht? |
xairos
23:22
#1107
[quote="eBonyyoe"]Hallo, hab heute meinen XDS1003D bekommen und gleich die aktuelle Firmware aufgespielt, da noch eine Version vom September drauf war. Gerade läuft die 3D Avatar iso ruckelfrei gestreamt übers Netzwerk (Inklusive DTS-HD). Die Fernbedienung funktioniert übrigens entgegen der Infos hier einwandfrei auch aus verschiedenen Winkeln und sogar reflektiv über eine Wand wenn der Abstand zur Box nicht so groß ist. Nur im 3D Betrieb ist das schwierig, da die Infrarotbombe vom Brillensignal alles überschattet ![]() Hi, hast du das mit der 50GB grossen 3DBD-iso von Avatar also der Orginalen getestet ? Besonders problematisch sind hier die letzten 20 Minuten die bisher bei allen 1186DD Playern via Gigabit-Lan geruckelt haben da hier die Bitraten besonders hoch schiessen. Es gibt auch eine 16GB grosse Real 3DBD-Version von Avatar diese läüft auf Grund der reduzierten Bitrate immer ruckelfrei und ohne Tonaussetzer auch die letzten 20 Minuten via Lan. Wäre ja Klasse wenn das Problem des 3DBD-Iso ruckeln über Lan gelöst wäre. Grüsse xairos |
Bierfreund
23:26
#1108
![]() Auch 1186er Chipsatz. Ich denke mal von der Firmware werden die Player identisch sein, oder? D.h. gleiche Probleme bzw. auch nicht. Edit: Hm, ab 150€ erhältlich.. [Beitrag von Bierfreund am 19. Dez 2011, 23:38 bearbeitet] |
helfo
23:46
#1109
Habe ihn mir bestellt. Brauche eh keine interne FP. |
FrankyB
00:59
#1110
erstellt: 20. Dez 2011, |||||
Zwar ein USB Port weniger aber dafür eSata Schnittstelle. Nett. |
Bierfreund
01:22
#1111
Ich möchte eigentlich nur streamen, lege also eigentlich gar keinen Wert auf die Anschlüsse. Nur da 3D isos über Netzwerk ruckeln würde ich (temporär) eine externe Platte zum Zwischenspeichern anschließen. Allerdings wird aufgrund der unterschiedlichen Anschlüsse wohl die FW des 1033D und die des Xtreamer evtl. doch nicht laufen. Auf der Homepage findet man noch keinen FW Download zum XDS73D. Werde mich jetzt doch zwischen dem Xtreamer und dem IconBit 1033 entscheiden. Die anderen Xtreamer Modelle sind (nach langer Zeit) mittlerweile ausgereift, oder? |
eBonyyoe
04:33
#1112
@Xairos: Ich meinte schon die BluRay.iso vom Original. Allerdings ist ein wenig Ernüchterung eingetreten, das Soundproblem scheint mit der Bandbreite zu tun zu haben. Soll heißen mit HD-DTS zusammen läuft es nicht mehr. Mit DTS läuft aber auch das Ende von dem Film. Achja das gilt übrigens auch für z.B. Star Wars 3... obwohl in 2D ruckelt es übers Netzwerk mit HD-DTS (ebenfalls größer 50 GB). Herr Der Ringe 2D mit über 50 GB läuft problemlos auch in HD-DTS... schon komisch. Aber ich hatte es mir schlimmer vorgestellt nach den Berichten hier. Vor allem die Fernbedienung, die zumindest bei mir sehr gut funktioniert. Der USB 3.0 Port ist auch schön schnell. NAS Funktionalität von der Kiste hab ich auch getestet. Ist auch beschränkt auf die rund 10 MB/s, aber funktioniert soweit tadellos. Werde das Gerät auf jedenfall behalten. Aufwändige Filme kommen also auf das Gerät, aber das sind nicht wirklich viele... die meisten BluRays die ich habe sind auch nicht sonderlich gut produziert, bzw. Daatenmenge geht. [Beitrag von eBonyyoe am 20. Dez 2011, 04:34 bearbeitet] |
Toelz
08:24
#1113
Hallo! Jetzt ist meine Frrage ob man überhaupt einen Unterschied höhrt zwischen DTS und DTS-HD? Mein Panasonic Receiver macht nur DTS. Deswegen sollte ich also keine Probleme haben übers Netzwerk oder? Schaltet der iCONBIT automatisch runter oder muß ich etwas einstellen? Was ist das schön! Endlich wieder jeden Tag gucken und auf neue Firmware warten ![]() Das habe ich irgendwie schon wieder vermisst! |
lxd
10:12
#1114
Das kommt auf deine Boxen an, ob man einen Unterschied hört. Bei Billigboxen wird es dir weniger auffallen. |
Toelz
10:58
#1115
Also ich habe ein Teufel Concept P System auf 7.1 erweitert! Denke das DTS da auch schon rockt! |
FrankyB
12:15
#1116
Wenn Du englisch kannst, lies mal im off Xtreamer Forum, dort sind die Leute überwiegend anderer Meinung. FW Support schlecht, mehr neue Fehler als alte beseitigt. Aber das ist wohl bei vielen Herstellern so. Grüße |
FrankyB
12:23
#1117
Hi, ich persönlich finde den Unterschied zwischen DTS und HD DTS nicht sehr groß, wenn es überhaupt einen gibt. Meine LS sind auf HighEnd Niveau, an denen liegts nicht. Wenn also nicht andere Gründe ausschlaggebend sind einen neuen Receiver zu kaufen dann kannst Du mit DTS auch gut weiterleben. Bei mir war es so dass ich HDMI am Receiver wollte, sowie PreOut 7.1 für die Endstufen. Letztendlich ist ja wichtig, dass die ganze Kette passt. Grüße |
Toelz
13:01
#1118
Danke gut zu wissen. Es ging ja "eigendlich" auch nicht um den Receiver, sondern ob die Bitrate im Netzwerk für BD3D Isos! Reicht sie ohne DTS HD? Heute bekomme meine neue Festplatte und wollte wissen ob sie ins Gehäuse oder in meinen Rechner eingebaut werden sollte! Dann habe ich noch einen Dlink DI-524 Router. Dieser hat glaube ich nur 54Mbit LAN geschwindigkeit muß ich dafür auch einen neuen haben? [Beitrag von Toelz am 20. Dez 2011, 14:45 bearbeitet] |
Bart1893
13:26
#1119
der unterschied ist nicht wahrnehmbar. unterschiede ergeben sich allenfalls dadurch, dass andere abmischungen vorliegen. |
hdfan1
18:20
#1120
Also ich weiss nicht was ihr für Anlagen habt, aber ich empfinde schon einen wahrnehmbaren Unterschied. DTS-HD oder DolbyTrueHD sind eine ganze Menge druckvoller und impulsiver als die DTS-Spuren oder die Dolby Digital-Spuren. Ebenso auch feinfühliger in den Höhen sowie in der Räumlichkleit. |
hdfan1
18:23
#1121
Könntest du davon mal einen Screenshot machen, damit ich das evtl. bei meinem Router finden könnte? |
eBonyyoe
18:31
#1122
@hdfan1: Was nicht heißt, dass das nicht auch nur an der Abmischung liegen kann ![]() Sicher ist die Datenrate höher und man theoretisch mehr Möglichkeiten. Aber irgendwo begrenzt dann auch die Hardware, und nicht zuletzt das menschliche Ohr ![]() Ich machden HD-Ton meist auch deswegen an, weil er druckvoller rüber kommt und besser abgemischt ist. Aber auch mit DTS kann man super leben. Bei mir hängt wie gesagt der Onkyo 708 am Gerät mit dem THX Select 2 Set von Teufel. Die Tonprobleme sind aber merkwürdig, da sie erst ab einem bestimmten Punkt auftreten und dann bleiben. Wählt man dan am Receiver die Einstellung THX-HD neu sind die Probleme wieder weg, bis zum nächsten Aussetzer. Scheint also so, als geht bei der hohen Datenrate im IconBIT die Synchronisation mit dem Receiver oder so verloren. Die wird dann scheinbar nicht von allein wiederhergestellt, wenn die Datenrate wieder ok ist. Es betrifft wie gesagt nur selektive Szenen. Prinzipiel laufen auch 3D.isos im Streaming... je nachdem wie hoch eben die Gesamtdatenrate aus Bild und Ton ist. Wie gesagt Sammy's Abenteuer z.B. läuft bei mir problemlos im Streaming, die BlueRay hat aber auch nur rund 30GB (dafür ist der Film kurz). Manche 2D-Filme mit hohe Datenrate laufen aber wiederum nicht. Ich werde einfach alle Filme ab XX GB (wahrscheinlich wird das zwischen 40~50 liegen) dann auf der internen Platte ablegen. Vielleicht kitzeln sie ja irgendwann noch das bisschen Performance raus. VIEL fehlt jedenfalls nicht... schätze mal ein paar KBits mehr würden schon reichen. /Edit: Bei der Fritzbox 7390 ist das unter System -> Energiemonitor -> Netzwerk oder so, vorher musst du die Erweiterte Ansicht (Ebenfalls unter System) aktivieren. Ich schau nachher zu Hause nochmal nach wie das genau heißt und mach dir einen Screenshot. [Beitrag von eBonyyoe am 20. Dez 2011, 18:35 bearbeitet] |
john2910
21:08
#1123
Hallo ich habe also a dune prime und wen das dune on standby ist kan still acces its harddisk with my pc. bei ther iconbit i cant. ist das possible? |
Deldok
21:14
#1124
Du solltest dich für eine Sprache entscheiden ![]() ![]() |
hdfan1
21:28
#1125
Das hat er bestimmt - mit Google Translater ![]() |
john2910
21:36
#1126
Sorry if i offended you |
MuLatte
01:27
#1127
erstellt: 21. Dez 2011, |||||
Das ist nicht der Deep Standby. Der Standby des Dune schaltet nur Bild und Ton weg. Der Rest steht weiter unter Strom. [Beitrag von MuLatte am 21. Dez 2011, 12:33 bearbeitet] |
john2910
08:05
#1128
Danke ich wish that the iconbit das habe |
palganer
16:18
#1129
Weiß net was ihr alle habt,es Funtioniert alles so wie es soll,selbst jedes app lässt sich installiren.Da der Speicher voll war hat er das Fw Update nicht durchgeführt,er löscht dann selbstständig alle Apps und wenn man ihn erneut startet läuft die installation durch.Interessant. bildschirmschoner zeigt nun namen,Titel u.s.w von Liedern an,3D isos laufen,meine Externen 2,5 Platten laufen,Display wurde erweitert. Einzigste ist wenn man Daten per FTP auf eine NTS Platte schiebt speichert er sie net,das ist voll mist. Alle anderen auch der Poppstar MS40 sind eigentlich die selben Geräte.Jeden Monat kommt hier ne neue Firmware,und das Design ist das beste.Es gibt von der Optik keinen geileren Player. Dann wartet noch 3 Jahre,vielleicht können sie dann auch Kaffee kochen.Das er mal hängen bleibt lässt sich net vermeiden. |
dharkkum
16:31
#1130
Ich werde nachher meinen Iconbit von der Paketstation abholen. ![]() Welches ist denn die empfehlenwerteste Firmware zur Zeit (möglichst mit Downloadlink)? Mir geht es hauptsächlich darum 3D-BD-Isos von einer USB-Platte abzuspielen (soll ja über Netzwerk mehr schelcht als recht gehen) und 2D-MKVs über Netzwerk von einem Server mit Windows 7 (SMB). |
DavidK
17:35
#1131
Die aktuelle 6902 ![]() Am besten gleich flashen, denn es gehen eh alle einstellungen flöten. Brauchst Dir die arbeit erst garnicht machen ![]() install.img aufn stick ins root, anstecken, hinten rechts (von vorne gesehen) den knopf drücken und solange halten bis update (oder auch upgrade...bin mir grad net sicher) im display steht. viel spass ![]() P.S für 3d-isos am besten im menü gleich mal bd-lite auf off stellen. [Beitrag von DavidK am 21. Dez 2011, 17:36 bearbeitet] |
Bengsch
19:33
#1132
Brauch mal eure Hilfe :-) Ich hatte eine Interne Samsung EcoGreen F4 2000GB und hatte diese mithilfe der Iconbit formatiert. Leider war die Interne Festplatte zu langsam und habe deshalb das Festplattengehäuse Poppstar NE30 3,5 Zoll SATA USB 3.0 gekauft und alles eingebaut. Hab aber 2 Probleme 1.) Wenn ich die externe Platte direkt am PC anstecke (USB 2.0 oder USB 3.0) dann wird die Platte NICHT erkannt und es erscheint eine Meldung das die Platte formatiert werden muss. Dann wären alle Daten verloren und ich könnte nicht alle Funktionen der Iconbit nutzen. Jemand eine Idee ? 2.) Wenn ich die Platte per USB 3.0 an der Inconbit anschließe und per Netzwerk darauf zugreife, dann liegt die Platte auch nur bei 10 mbit/s. Also genau so fix wie intern verbaut. Müsste die Platte nicht 5-10x so fix sein ? |
Bart1893
20:28
#1133
so viel ich getestet habe, muss man bd-light nicht mehr auf off stellen. |
MuLatte
21:27
#1134
Bengsch die Platte wird wohl in ext vom Iconbit formatiert. Um die unter Win zu sehen brauchst du einen Treiber. Über das LAN gehen nur 10MBit/s, also eindeutig noch der FastEthernet-Bereich trotz der Marketingbeschreibung der Gigabit-Schnittstelle. Du greifst auf die externe oder interne ja auch über das LAN zu, also immer max. 10MB/s. |
Bengsch
21:34
#1135
Ich habe Windows 7. Welchen Treiber muss ich denn herunterladen ? |
FrankyB
21:36
#1136
Der Iconbit formatiert eine partition (ca. 150MB) in ext4, der Rest der Platte wird in NTFS formatiert. Allerdings ist die Formatierung in NTFS nicht fehlerfrei, beim Prodigy wird schon empfohlen, die Platte (also die NTFS-Partition) vom Windows system formatieren zu lassen. |
deeway...
21:39
#1137
So ... 2 Tage hier im Forum .. Beitraege ohne ende gelesen ... Frage zum IconBit ... 1. kann man DVD/Bluray Covers bei jedem Film anzeigen oder gibt es nur Listen ? schwanke immernoch zur Zeit zwischen IconBit oder Himedia 900b ..... meine Anforderungen ... - aufjedenfall 3DBR.iso abspielen ueber HDD - sonst 2D Filme in mkv ps. wieviel Watt verbraucht der Iconbit eigentlich ? , will endlich meinen HTPC abloesen der gut und gern 200-300 Watt verbraeht ... jetzt mit neuem 3D Beamer wirds sonst arg teuer ( der Verbraucht schon genug im 3D Modus ;-) ) Danke fuer eure Antworten |
Bengsch
21:41
#1138
Uff im Thread wurde immer empfohlen per Iconbit alles zu formatieren. Das bedeutet ich muss alles löschen/formatieren und neu aufspielen ? |
Daniel1912
23:47
#1139
Hallo Das mit dem 3D.iso Streamen klappt bei mir jetzt ganz gut ich habe es bei 2 Iso´s probiert und es klappt super. Ich haue die Iso´s bei mir in mein "Virtual CloneDrive" (oder man nimmt Alcohol 120% u.s.w.) dann noch das Laufwerk Freigeben und dann Feuer. Mit BD-Lite AN kommt bei mir leider nur 2d statt 3d also besser AUS |
FrankyB
00:07
#1140
erstellt: 22. Dez 2011, |||||
Ja. Das Problem scheint zu sein dass das Dateisystem NTFS, wenn intern formatiert, falsche Blockgrößen oder so haben soll. Daher kommt es oft zu der Situation dass Dateien kopiert, verschoben werden etc. und nach dem Reboot alles wieder wie vorher war oder anderen Merkwürdigkeiten. Der Workaround geht so: Platte intern formatiern lassen. Dann werden 2 Partitionen erstellt. Ext für den Player, interne Daten und NTFS für die Mediadaten. Die vom Player erstellte NTFS Partition dann vom WindowsSystem neu formatieren lassen, kein Quickformat. Die Ext Partition bleibt wie sie ist. Grüße |
Toelz
11:55
#1141
Aha das klingt ja Interressant! Hast mal die bekannten Problemfälle angespielt so wie Avatar die letzten 20 Minuten? |
Bart1893
12:16
#1142
es wäre mit außer paar deailfunktionen und bugs bei zoomfunktion etc noch wichtig, dass die löschfunktion auch wirklich funktioniert. wenn man löscht, erscheinen die dateien beim nächsten start wieder. es wird quasi keine löschung vorgenommen. immerhin sind se bei der umsetzung beispielsweise den xtreamer-verarschern meilenweit voraus. hoffe, da kommt aber noch was nach demnächst. [Beitrag von Bart1893 am 22. Dez 2011, 12:30 bearbeitet] |
Bart1893
12:23
#1143
toelz, noch bei keinem blindtest konnte eine verbesserung von dts, komprimiertem dolby digital zu den hd-tonformaten nachgewiesen werden. mach dir keine sorgen. schön, wenn es der receiver anzeigt, aber kein nachteil. und da spielen auch die boxen keine rolle. |
palganer
15:14
#1144
Du kannst jedem Film ein Cover zu weisen,es muss einfach als jpeg abgespeichert im Ordner liegen wo der film ist.Du kannst umschalten auf Liste,Symbole u.s.w.Seit der neuen software gibt es unter Plugins eine Juke Box,wenn du einen Film Ordner hast klickst du die Menü Taste und fügst ihn der Juke Box hinzu,es ist wenn du sie eingestellt hast wie die eine Video Wall z.b beim Mede8er oder anderen. Ja 3D Isos spielt er mit BD Light Menü perfekt ab,über HDD,Stick oder auch Netzwerk. Klar er spielt MKV ohne Probleme ab,sowie alle anderen Formate auch.Habe eigentlich wirklich alles getestet und es lläuft auch alles. Er braucht soviel ich weiß mit Platte 20 Watt.Ohne HDD ca 10. So dann frage ich euch,nochmal,wenn ich über FTP was auf die Platte spiele die über USB angeschlossen ist,sind die Dateien nach einem Neustart wieder weg.... Leute Postet doch hier mal APPs/APK Dateien die laufen,wenn jeman einen Anfang macht stelle ich auch viel zur verfüfung,sowie cine FX. [Beitrag von palganer am 22. Dez 2011, 15:16 bearbeitet] |
FrankyB
15:33
#1145
Das hängt, wie ich schon schrieb, mit dem Dateisystem und dem Dateimanager zusammen. Ist ein Bug von Realtek. Ich fürchte, die Hersteller der Player können da allein wenig tuen. Hat jeder Player mit dem 1186 Chipsatz. |
qfactor
20:11
#1146
mein iconbit ist gestern zurück zu amazon gegangen. möchte zwar nicht ausschließen, dass ich mir später wieder einen kaufe, aber bei dem entwicklungsstand ist das noch nichts für mich. ich habe selbst seit einem jahr einen dune h1 und von daher bestens bedient. würde ich keinen player haben, hätte ich ihn u.u. behalten... |
DavidK
20:40
#1147
Edit: hier stand quatsch.... [Beitrag von DavidK am 22. Dez 2011, 20:41 bearbeitet] |
parper
21:02
#1148
Bei mir kommt jetzt 3d immer, wurst ob an oder aus. Sehr gut ist auch das neue 3d side by side. Ist qualitativ sehr gut, wahrscheinlich besser als bei vielen tv's |
Toelz
00:49
#1149
erstellt: 23. Dez 2011, |||||
Hallo Also Untouched Iso´s laufen bei mir nicht! Die 50GB Avatar Version läuft aber es ist nichts zu erkennen! Die 12 Bit kann ich auch nicht einstellen nicht mal auf Auto dann verliert der Beamer sein Signal! Kann es am Kabel liegen ich vermute das es nicht ausreicht denn SBS funktioniert wunderbar! Habe 15 Meter HDMI! Jemand ne empfehlung??? |
apophisii
04:25
#1150
Wenn untouched nicht laufen, andere aber schon, dann ist zu 90% das Kabel schuld. Wenn es geht, versuch ein kurzes Kabel (vielleicht ruhig das eine oder andere Gerät näher rantragen) oder kauf der einen HDMI Signalverstärker. |
dharkkum
10:57
#1151
Bei mir funktionieren 3D-BD-Isos über Netzwerk auch nicht, getestet mit Alice im Wunderland 3D Untouched. Die ersten Sekunden laufen wegen der Vorpufferung noch smooth, dann geht es nur noch stockend ohne Ton. Andere Isos per USB-Platte gehen dagegen ohne Probleme, auch mit HD-Ton. Und an meinem Netzwerk liegts nicht, da werden Daten von PC zu PC mit 11 MByte/s (ca. 90 MBit/s) hin- und hergeschoben, das müsste laut der 3D-BD-Spezifikation auch dicke reichen, die sieht max. 72 MBit/s vor. Wahrscheinlich ist der Prozessor im Iconbit einfach zu schwach um alles zusammen zu schaffen (3D, HD-Ton, Netzwerk). Bei wem die 3D-Isos über Netzwerk laufen hat wahrscheinlich Glück gehabt und Filme erwischt bei denen die Bitrate eben nicht so hoch ist. |
IconBIT XDS1003D leon66 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 2 Beiträge |
iconBit XDS1003D T2 Firmware? Deafmobil am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Probleme mit Iconbit xds1003d Hasmannah am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 4 Beiträge |
IconBIT XDS73D pahan12345 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 29 Beiträge |
IconBIT XDS1003D - Startet nicht mehr ches22018 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Android Firmware für IconBIT XDS1003D T2? Deafmobil am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
Iconbit Movie3Dpro duAffentier am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 3 Beiträge |
Iconbit Toucan Duo Plus Bachstelze08 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
IconBIT XDS10033D - Wallpaper , Hintergründe etc? radeonspeedy85 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Mede8er Firmware für den Iconbit combat-robot am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.227
