Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . Letzte |nächste|
WD TV Live mit WLAN - neue Version!
bit2bit
#1403 erstellt: 01. Mrz 2013, 09:41
Techflaws (Beitrag #1402) schrieb:
futureplayer (Beitrag #1399) schrieb:
Leider ruckelt es hier ab und an minimal.
Mit MKVs, mit m2ts eben nicht und die Frage ist, wieso.
Nicht ganz: bei allen Videos (mkv, m2ts, ts, avi, mp4, iso,...) mit 24fps wird ca. alle 41s ein Frame übersprungen. Alle anderen mit 23.976fps oder 25fps werden perfekt abgespielt. Hab schon alles mögliche probiert, komme aber auf keine Lösung. Einzig das neu muxen auf 23.976fps bleibt derzeit übrig, was ich auch mache. Zwar etwas aufwändig, aber soviel Filme/Videos sind das auch wieder nicht.
Und ich bezweifle auch, dass mein TV (LG mit echtem 24Hz Modus) das Problem ist. Der zeigt das an, was er geliefert bekommt. Es wird so sein, dass WD den 23,976 Modus perfekt hinbekommt. Und bei 24fps einfach den gleichen Modus nimmt und alle 41s ein Bild auslässt, sonst würde ja Bild und Ton asynchron werden. Wenn ich manuell auf 1080p/60Hz stelle, wird zwar alles richtig abgespielt, aber der 3:2 Pulldown geht gar nicht!
Fazit: WD hat aus der Vergangenheit nicht gelernt, der alte Live konnte die 23.976 nicht richtig. Jetzt ist es umgekehrt
Techflaws
#1404 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:14
Das erkennst du woran? Hast du ein Video, das diesen Effekt demonstriert?
bit2bit
#1405 erstellt: 01. Mrz 2013, 13:10
Das erkenne ich speziell bei Kameraschwenks und Laufschriften (zB am Filmende). Oder wenn Leute durchs Bild gehen und sich die Person dann kurz ruckartig vorwärts bewegt. Ist wie wenn ein Bild ausgelassen wird. Video habe ich noch keines, werde mal versuchen eines aufzunehmen und dann posten.
[Beitrag von bit2bit am 01. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet]
Techflaws
#1406 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:08
Wie sieht dieser Clip bei dir aus? Und wie als m2ts gemuxt?
tilo140380
#1407 erstellt: 02. Mrz 2013, 20:01
Heute ist ein neues Update für die WDTVLive mit WLAN raugekommen. Er aktualisiert gerade bei mir. Hat schon wer Erfahrung mit dem Update
Techflaws
#1408 erstellt: 03. Mrz 2013, 07:04
Sicher, das ist nämlich am 28. rausgekommen, wie man schön auf der vorherigen Seite sehen kann.
@bit2bit
Hab's gestern noch mal getestet und da sind Ruckler auch auf 24p. Guckt man auf die Raumfähre, sieht man den 1. direkt nachdem "27 Films Production" erscheint, dann noch mal nachdem die Kapsel abgesprengt wurde.
[Beitrag von Techflaws am 03. Mrz 2013, 07:09 bearbeitet]
bit2bit
#1409 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:36
Ich bin zurzeit nicht zu Hause, kann erst am Mi. das Testfile testen und dann berichten. Aber es beruhigt schon etwas, dass ich nicht der Einzige bin...
Nordjaeger
#1410 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:00
klappen andere Quellen in digitalen Tonformaten? Hattest du das Kabel schon einmal gewechselt, klingt blöd, stecktt es richtig drin?
Ich würde bei dem Problem ganz von vorne anfangen und jede Möglichkeit checken, step by step, erst basiseinstellung wd, dann reciever usw.
ElHive
#1411 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:36
Gibt es eine Möglichkeit, die vom WDTV Live generierten Medieninfos auch auf dem PC zu nutzen?
Sprich, ich habe Filme und Medieninfos auf einem Homeserver. Ist es dann möglich, die gleichen Medieninfos auch von einem Laptop aus zu nutzen?
Und wie verhält sich das mit mehreren SMP-Boxen im gleichen Netz? Erstellt jede Box eine eigene Bibliothek oder teilen sich die Boxen die erstellte Bibliothek?
[Beitrag von ElHive am 15. Mrz 2013, 14:41 bearbeitet]
SurroundJunkie
#1412 erstellt: 19. Mrz 2013, 08:11
Ist mein WD TV Live defekt?
Hallo, ich bin kurz davor, meinen Western Digital TV HD Live Streaming Media Player (neueste Firmware mit einem Hammer zu bearbeiten, scheint dies doch das gerechte Schicksal für das Ding zu sein. Der Bootvorgang dauert eine gefühlte Ewigkeit, "Suche Netzwerk" steht ca. 2 Minuten da. Das WLAN ist mit sehr guter Signalstärke verfügbar, mein Smartphone und Laptop brauchen keine 10 Sekunden, um die Verbindung herzustellen, PS3 und Wii U haben auch keine Probleme damit. Nachdem der Startscreen angezeigt wird, dauert es weitere 2 Minuten, bis man auf die Dateien der angeschlossenen Festplatte zugreifen kann. Die Erstellung der Bibliothek habe ich ausgeschaltet, sonst wird ca. 20-30 Minuten auf die Festplatte zugegriffen, damit die Bibliothek aktualisiert wird (JEDES Mal, auch wenn sich nichts auf der Festplatte geändert hat). Manchmal sagt der WDTV Live "Keine Dateien im Ordner enthalten" (sinngemäß), obwohl Videodateien vorhanden sind - der Blue Ray Player/Windows zeigt die Dateien in seiner Ordnerstruktur an, Windows kann keinen Fehler auf der Festplatte finden und die Dateien problemlos abspielen. Am WDTV Live betreibe ich eine WD My Book Festplatte mit 3TB. Seit ein paar Tagen betreibe ich das Gerät mit einer 2,5 Zoll Festplatte. Lasse ich die 2,5 Zoll Festplatte vom WDTV Live auswerfen, kann ich sie später nicht mehr zuordnen und muss den WDTV Live neu starten. Ist der WDTV Live in Betrieb und ich schließe die 2,5 Zoll Festplatte an, ist alles vorbei - der WD hängt und ich muss den Stromstecker ziehen. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen brachte für keines der geschilderten Probleme Abhilfe.
Frage: Sind das normale Verhaltensweisen eines WDTV Live oder ist das Gerät defekt? Kann es an der Firmware liegen - welche Firmware ist zu empfehlen?
Techflaws
#1413 erstellt: 19. Mrz 2013, 16:57
Seit einer der letzten Firmwareupdates steht die Meldung von wegen Netzwerksuche beim Booten und das dauert auch. Hab allerdings nicht verglichen mit der Bootzeit von vorher. Was heißt zudem, die Platte läßt sich nicht mehr zuordnen? Wenn ich meine manuell auswerfe, hab ich nie Probleme. Im laufenden Betrieb anschließen geht auch. Welches Modell hast du? Vielleicht zieht das zuviel Einschaltstrom.
Ma4er
#1414 erstellt: 20. Mrz 2013, 10:31
Hi!
Ich haben den WDTV-Live und einen 3D Beamer daran angeschlossen.
Beim abspielen von H-SBS oder OU 3D mkv´s kommt kein 3D Signal am Beamer an.
Geht das grundsätzlich nicht oder muss ich mas am WDTV einstellen?
Hat da wer Erfahrungen sammeln können?
mfg
ma4er
Ma4er
#1415 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:35
Das Problem besteht immer noch, allerdings konnte ich es ein wenig Eingrenzen.
Fernseher und Beamer spielen 3D mkv´s ab. Die Filme haben DTS in deutsch und englisch.
Im Englischen Originalton ist alles wunderbar.
Sobald ich aber auf Deutsche Audiospur umschalte geht das Bild weg. Sowohl beim Beamer als auch am TV. Also muss es mit dem WD zu tun haben!
Techflaws
#1416 erstellt: 24. Mrz 2013, 06:36
Wenn du am TV umschaltest, hast du weiterhin Bild? Was passiert, wenn du die Sprachen ummuxt?
Ma4er
#1417 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:07
Hi.
Bild ist definitiv keines mehr da. Egal was ich tue.
Sprachen unmuxen? Was meinst Du damit?
gruß
Techflaws
#1418 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:11
Die Reihenfolge der Tonspuren in dem MKV ändern. Geht mit MKVToolnix.
Ma4er
#1419 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:22
dauert das lange? viel Aufwand?
Hat geklappt. Audiospur geändert. Geht einwandfrei.
Danke!
[Beitrag von Ma4er am 25. Mrz 2013, 20:54 bearbeitet]
Techflaws
#1420 erstellt: 26. Mrz 2013, 06:39
Heisst also, die deutsche Tonspur ist die erste (so sollte man immer rippen). Was passiert nun beim Umschalten auf die 2. Tonspur?
Ma4er
#1421 erstellt: 26. Mrz 2013, 07:13
genau.
Beim umschalten ist auch die 2. Tonsspur mit Bild zu sehen.
Ich habe den Standardtrackflag geändert.
Techflaws
#1422 erstellt: 26. Mrz 2013, 13:42
Ergibt halt wenig Sinn, denn die Reihenfolge sollte ihm egal sein. Und welche Flags hast du jetzt anders als vorher?
drSeehas
#1423 erstellt: 26. Mrz 2013, 21:59
Ist das Problem mit den vertauschten Kanälen bei Mehrkanal-FLACs inzwischen behoben?
Kann der WD TV Live gapless FLAC?
Techflaws
#1424 erstellt: 27. Mrz 2013, 06:40
Keine Ahnung, allerdings wird er gapless nie können, da die Hardware nicht dafür ausgelegt ist.
drSeehas
#1425 erstellt: 27. Mrz 2013, 07:58
Techflaws (Beitrag #1424) schrieb:
... allerdings wird er gapless nie können, da die Hardware nicht dafür ausgelegt ist.
Wieso kann es dann der NETGEAR NeoTV 550?
Der hat auch einen Chip von Sigma Designs, also die gleiche Hardware wie der WD TV Live.
Ma4er
#1426 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:19
Hab bei den "allgemeinen Track Optionen" und "Standardtrack-Flac" bei der deutschen Tonspur auf Standard "ja" und bei der englischen Tonspur auf "nein" gesetzt.
Techflaws
#1427 erstellt: 28. Mrz 2013, 06:56
Hätte in anderer Reihenfolge genau so funktionieren müssen, mmh...
drSeehas (Beitrag #1425) schrieb:
Wieso kann es dann der NETGEAR NeoTV 550? Der hat auch einen Chip von Sigma Designs, also die gleiche Hardware wie der WD TV Live.
WDTV: Sigma Designs SMP8670
Netgear: Sigma Designs 8642
"Der Chip ist in der Lage, zwei Full-HD-Streams gleichzeitig zu dekodieren."
Und 2 Streams gleichzeitig sind wohl nötig.
drSeehas
#1428 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:41
Techflaws (Beitrag #1427) schrieb:
... WDTV: Sigma Designs SMP8670
Danke.
tilo140380
#1429 erstellt: 29. Mrz 2013, 14:27
es gibt jetzt eine neue Frmware
What's in this update? Release 1.15.10 (3/28/2013)
General information: Subscribers of MLB.TV Premium will need to update to this version in order to view 2013 games.
Supports MLB 2013 games.
Support JSTV's in Monaco.
Resolved rebooting issue when keying in Chinese characters.
Resolved issue with the status bar not automatically closing when video is playing.
Resolved a problem with the wrong name displaying for "Director" when retrieving content info for movies.
Resolved subtitles still playing when default settings is selected as OFF.
Resolved English only translation issue to support Nederland’s language get content info.
Resolved audio “Next” button skipping multiple tracks.
Resolved buffering issue during playback for Apple MOV videos files on a network attached storage device.
Resolved several Japanese translation issues
1.15.10 (3/28/2013)
[Beitrag von tilo140380 am 29. Mrz 2013, 15:04 bearbeitet]
dotajunk
#1430 erstellt: 29. Mrz 2013, 23:04
Ich hab kaum ein Gerät, dessen Update Log jedesmal für mich so heftig langweilig ist.
Die sollten mal einbauen, dass Cover bei DLNA Streaming gezeigt werden und nicht nur so ein Platzhalter, DAS wäre mal ein Update...
drSeehas
#1431 erstellt: 30. Mrz 2013, 10:36
dotajunk (Beitrag #1430) schrieb:
... Update ...
Die sollten erst mal die vertauschten Kanäle bei Mehrkanal-FLACs reparieren!
rachid74
#1432 erstellt: 06. Apr 2013, 12:49
Hallo zusammen.
Ich bin auch ein stolzer Besitzer eines WD TV LIVE. Habe einige fragen.
Wie kann ich von meine PC aus (Itunes) filme auf das WD Tv anschauen. Hat das TV Live ein itunes Server?
Ich bin nur ein Laie. Ich freue mich auf euer Hilfe.
Gruss Rachid74
Techflaws
#1433 erstellt: 06. Apr 2013, 13:29
Auf dem WDTV gar nicht, weil die Filme doch garantiert mit DRM verdongelt sind, oder nicht?
rachid74
#1434 erstellt: 06. Apr 2013, 14:32
Danke für die schnelle Antwort.
Hab gedacht das es ein iTunes Server hat und ohne Probleme wiedergeben kann. wie kann ich jetzt meine Filme anschauen? Ich habe jedemänge Film und Musik auf dem Rechner (iTunes).
Habe noch ein Problem undzwar habe ich ein externe Festplatte WD Passport 2,5 Zoll ohne Stromversorgung. Die Box erkennt die Festplatte nicht.
Gruß Rachid74
std67
#1435 erstellt: 06. Apr 2013, 15:00
Hi
das sollte doch mit nem AppleTV gehen?
[Beitrag von std67 am 07. Apr 2013, 06:21 bearbeitet]
Techflaws
#1436 erstellt: 07. Apr 2013, 04:54
NIcht denken, informieren. Am besten vor dem Kauf. Denn selbst die WD Geräte mit iTunes Server können nur Musik wiedergeben, keine Filme, die mit DRM verdongelt sind.
Keinen DRM-Dreck kaufen?
An meinen WDs laufen 5 Passports (250 GB - 1 TB) einwandfrei. Alle mit NTFS formatiert.
std67
#1437 erstellt: 07. Apr 2013, 06:23
damit redest du bei den Fanboys gegen eine Wand
Man muss allerdings zugeben das das als gesamtkonzept auch sehr verführerisch ist
Nordjaeger
#1438 erstellt: 07. Apr 2013, 11:08
dafür braucht meine um die Bibliothek zusammen zu stellen mehr als 3 Tage. Irre.
Techflaws
#1439 erstellt: 07. Apr 2013, 11:49
Gesamtkonzept? Das gibt's bei iTunes und Musik ja auch ohne DRM.
onkelrocco
#1440 erstellt: 14. Apr 2013, 19:05
Habe ein Problem mit der Live. Bei Filmen, die in DVD-Strukturen auf einer HD gelagert sind werden nicht alle Filme auf dem WD erkannt und angezeigt. Ein Muster ist hierbei absolut nicht erkennbar, PCs erkennen die Verzeichnisse/Dateien und spielen sie auch korrekt ab.
Es spielt auch keine Rolle, mit welcher FW das Gerät arbeitet und wie das Verzeichnis mit den Dateien genannt wird scheint ebenfalls nebensächlich zu sein. Egal ist es auch, ob man sich "Videos" oder "Dateien" anzeigen lässt. Jemand eine Idee?
Techflaws
#1441 erstellt: 15. Apr 2013, 04:53
Mach aus einer der nicht laufenden mal ein ISO mit ImgBurn und probiers erneut. Wenn das Authoring komplex ist, könnte es Probleme mit der Wiedergabe geben aber was heißt, wird nicht erkannt?
onkelrocco
#1442 erstellt: 15. Apr 2013, 11:43
Nicht erkannt heißt dabei konkret, dass das Verzeichnis in dem sich die Dateien befinden (ja tun sie!) überhaupt nicht angezeigt wird und ergo nicht auswählbar ist.
Eigentlich hasse ich dieses Live-Ding. Mit meinem alten WDTV gab es nie Probleme, ich glaube ich will den wieder zurück, Scheiß auf DTS.
Techflaws
#1443 erstellt: 16. Apr 2013, 05:10
Bei mir zeigt er die immer an, egal ob DVD-Menü auf ein/aus ist. Wenn sie nicht im Ordner VIDEO_TS sind, dann werden halt die VOBs angezeigt.
onkelrocco
#1444 erstellt: 16. Apr 2013, 05:23
Habe kein Menü. Nur das Verzeichnis und Unterverzeichnis video_ts.
Techflaws
#1445 erstellt: 16. Apr 2013, 15:04
Ist eigentlich unmöglich, dass es nicht geht. Wenn da IFOs, VOBs, BUPs drin sind, müsste er sie zumindest anzeigen. Wie gesagt, mach nen ISO draus.
onkelrocco
#1446 erstellt: 16. Apr 2013, 17:18
Gesagt, getan.
Ich habe mal zusätzlich das .wd_tv komplett gelöscht. e voila, er zeigt das .iso und das Verzeichnis auf einmal an. Ziemlich seltsam, solche Probleme hatte ich am Ur-WDTV nicht.
Techflaws
#1447 erstellt: 18. Apr 2013, 04:46
Da sieht man mal wieder, dass man beim Troubleshooting immer bei 0 anfangen muss. War natürlich davon ausgegangen, dass du das als so zimelich erstes probiert hattest.
onkelrocco
#1448 erstellt: 18. Apr 2013, 17:28
Ich bin mir ziemlich sicher dass ich das neulich in einem absolut ähnlichen Fall auf einer anderen HD schon gemacht hatte, allerdings erfolglos. Gut, ok jetzt weiß ich wenigstens womit der Fehler zu tun hatte.
fleX172
#1449 erstellt: 20. Apr 2013, 00:32
ich spiel mir dem gedanken mir einen wd tv live zu holen. habe da allerdings ein paar fragen:
ist der nun für mkv filme geeignet? lese immer mal wieder was von problemen mit 24fps und so...?
außerdem: wie übersichtlich ist die ordnerübersicht?
und wie schnell sind die reaktionszeiten des menüs / bei trackwechsel etc.?
[Beitrag von fleX172 am 20. Apr 2013, 00:33 bearbeitet]
Techflaws
#1450 erstellt: 20. Apr 2013, 04:50
Natürlich ist er für MKV geeignet, ich spiele fast nichts anderes ab. Es gibt allerdings Probleme mit manchen 24fps Dateien, daran wird aber gearbeitet.
R!ddick
#1451 erstellt: 20. Apr 2013, 08:27
Bei meinem WD TV live (Firmware aktuell) stottert seit längerer Zeit der Ton. Das beginnt plötzlich mittendrin im Film und wird immer unerträglicher. Muß die Tonspur kurz wechseln und wieder zurück, dann läuft der Rest des Films.
Moondiver
#1452 erstellt: 20. Apr 2013, 11:55
Das Problem mit dem Ton habe ich auch.. Bei mir ist es sogar so, dass dann nur noch Störgeräusche kommen. Ich kann den Film nur stoppen und fortsetzen.
Techflaws
#1453 erstellt: 21. Apr 2013, 04:42
Ladet mal nen kurzen Clip davon auf YT hoch, hab so was noch nie gesehen.
WD Live TV (neue Version)
Merzener am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  5 Beiträge
WD TV Live Wlan Problem
Baskal am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
Wd TV Live & WLan Datenübertragung
Angy2004 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live WLAN Problem
-M1CH4EL- am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  4 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren
BurnieXYY am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  10 Beiträge
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan
RolandH am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
WD TV Live Hub Wlan Verbindung
fredi_5 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Festplatten Frage.
daywalker68305 am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox
rolleroll am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
