HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit WLAN - neue Version! | |
WD TV Live mit WLAN - neue Version!+A -A |
daysleeper200
#1603 erstellt: 01. Okt 2013, 09:55 | |
ich habe auch einen WD + NAS von Synology wenn ich neue Dateien auf das NAS lade zeigt sie der WD nicht sofort an. ich muss immer die Medienbibliothek unter Einrichtung - Medienbiblithek für Network Sharing oder so ähnlich, händisch neu durchsuchen lassen, danach sind alle neuen Dateien da. ich könnte mir vorstellen, dass es mit deinem Ordner ähnlich ist. ev. kannst du das ja mal testen! daysleeper |
olli_62
#1604 erstellt: 01. Okt 2013, 11:41 | |
Bei mir steht die gleiche Kombination (WD + NAS von Synology) und ich gehe ebenso vor. |
MOT1848
#1605 erstellt: 01. Okt 2013, 12:34 | |
ich habe auch ein NAS von Synology und bei mir zieht er sich automatisch die meta Daten wenn vorhanden. Spätestens nach 2x an und ausmachen des WD TV wird die mediathek automatisch aktualisiert [Beitrag von MOT1848 am 01. Okt 2013, 12:35 bearbeitet] |
mw08
#1606 erstellt: 08. Okt 2013, 23:16 | |
Liebe Gemeinde, Vielleicht kann mir jemand der Spezialisten hier weiterhelfen: Ich habe an meinem Yamaha A820 einen WD TV Live Mediaplayer, der als Zuspieler für den Beamer (Epson 8100) dient und per HDMI verbunden ist. Nun habe ich regelmäßig nach einer gewissen Zeit (meist mehr als 1h) vereinzelte Aussetzer von Ton und/oder Bild. Dh es wird für einige Sekunden Dunkel, bevor der Film wieder angezeigt wird. Der Receiver klackt dabei hörbar, wenn er das Signal verliert. Wenn ich zurückspule und die gleiche Scene nochmal ansehe passiert nichts, ein Fehler der meist mkv Dateien schließe ich daher fast aus. Ich weiß nicht genau, wo ich ansetzen soll, wo die Fehlerursache liegen könnte. Receiver - Mediaplayer - Beamer Vielen Dank für Hilfreiche Tips. Viele Grüße |
sgerbi
#1607 erstellt: 15. Okt 2013, 19:44 | |
Hallo, ich habe eine WD TV LIve HUB Box. Dazu habe ich einen Zyxel NSA-325 NAS. Ich habe and em NAS eine NFS Freigabe und er hat einen DLNA Server. Auf beiden Wegen komme ich auch mit der WD-Box auf den NAS. Ich kann auf dem Weg Musik abspielen und Videos. Auf dem Server leigen aber auch DVDs, diese kann ich nicht abspielen. Wenn ich die gleichen DVDs auf eine Festplatte mache und diese direkt an die WD Box hänge kann ich diese problemlos abspielen. Woran könnte das liegen??? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Grüße sgerbi |
frankflix
#1608 erstellt: 15. Okt 2013, 21:06 | |
Guten Abend zusammen, eine kurze Frage habe ich zu der Media Ansicht. Werden bei Euch auch die Filminformationen ohne Datum, Regisseur, etc angezeigt? Die Filme liegen bei mir auf einer Synology NAS. Bei mir sieht es genau wie bei Milke_01 aus. Erst wenn ich in den Ordner "reingehe" werde mir alle Daten korrekt angezeigt. Wirklich sehr merkwürdig. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich?! Schon mal vielen Dank im Voraus! Grüße |
MOT1848
#1609 erstellt: 15. Okt 2013, 22:17 | |
Gibt es noch weitere Meta quellen die im setup des wd hinzufügen kann? |
bmwfreggle
#1610 erstellt: 20. Okt 2013, 15:48 | |
hallo, kann ein WD tv live auch full HD, oder 3D abspielen?? bzw DTS, oder Dolby Digital und diese ganzen Formate...sprich Backups von Original Blurays??? |
Techflaws
#1611 erstellt: 21. Okt 2013, 06:23 | |
Wenn du schon keinen Bock hast den Thread zu lesen, wie wär's dann mit den Specs auf der Seite des Herstellers? |
sidius28
#1612 erstellt: 24. Okt 2013, 12:48 | |
Hallo zusammen, wie bekommt man die WD Live TV Box dazu schneller zu starten? Ich habe sie per LAN-Kabel zwar angeschlossen betreibe aber kein Netzwerk! Allerdings brauche ich über 6 Minuten um in den Homescreen zu kommen, da das Gerät beim Starten ca. 5 Minuten nach einem Netzwerk sucht! In den Einstellungen habe ich auch schon probiert was man probieren kann, aber es dauert weiterhin so lange! Hat jemand noch eine Idee was ich tun kann um den Start zu beschleunigen? Danke Euch |
Amperlite
#1613 erstellt: 24. Okt 2013, 13:29 | |
Kabel abstecken? Und im Menü eine feste IP-Adresse vergeben. Das half zumindest früher bei Windows-PCs. |
Techflaws
#1614 erstellt: 25. Okt 2013, 07:59 | |
Vom Anschalten der Steckerleiste bis zum Hauptscreen, wo man mit der Fernbedienung zwischen Videos, Musik, Fotos wechseln kann 1:57 min (ohne LAN-Kabel und ohne Einwahl in WLAN). [Beitrag von Techflaws am 25. Okt 2013, 08:00 bearbeitet] |
sidius28
#1615 erstellt: 25. Okt 2013, 13:12 | |
Dann teile doch mal Deine Einstellungen mit, evtl. kann man den Startvorgang doch verkürzen! Ich hab gestern die Wlan Verbindung im Gerät geköscht und auch kein LAN Kabel angeschlossen! Eine IP Adresse ist aber noch vergeben und er braucht weiterhin 7 Minuten bis ich auf den Homescreen komme und das nur weil das Ding so lange nach einem Netzwerk sucht |
Techflaws
#1616 erstellt: 26. Okt 2013, 06:46 | |
Firmware 1.16.13 eingespielt, Reset gemacht, Workgroup angepasst. Das war's. |
mza287
#1617 erstellt: 28. Okt 2013, 00:08 | |
Hab genau das gleiche Nas und bei mir ist es auch etwas problematisch. Generell zieht er bei mir auch nicht automatisch die Infos. Aber ich habe auch nicht immer die richtigen Dateinamen. Das ist ja Vorraussetzung. Manuell geht es dann. Welchen Fehler aber ich jedesmal habe wenn ich das wdtv einschalte ist, das er anzeigt, die Quelle wurde entfernt. Wenn ich dann neustarte scannt er wieder alles und dann geht es. Hast du auch sowas? Oder vielleicht einen tipp |
kopfbeisser
#1618 erstellt: 29. Okt 2013, 15:25 | |
kann man den Player über einen AVR durchschleifen lassen? |
Nordjaeger
#1619 erstellt: 29. Okt 2013, 16:07 | |
ja |
olli_62
#1620 erstellt: 30. Okt 2013, 13:09 | |
+1 bei mir läuft der WDTV auch problemlos über den AVR |
Nordjaeger
#1621 erstellt: 30. Okt 2013, 15:23 | |
gehmalinEinstellungen. |
Dirkxxx
#1622 erstellt: 30. Okt 2013, 15:44 | |
bei mir läuft er auch über den avr. leider funktioniert er nicht ohne avr. direkt an den fernseher angeschlossen funktioniert es nur ohne ton, was überhaupt keinen sinn macht sich dann was anzugucken. bei wem funktioniert es ohne avr und wie sind die einstellungen? mein dvdplayer funktioniert ohne avr. gruß dirk |
Techflaws
#1623 erstellt: 30. Okt 2013, 18:22 | |
Durchschleifen per HDMI. Wenn der TV die Codecs nicht kann, dann eben Downmix auf Stereo. |
Dirkxxx
#1624 erstellt: 30. Okt 2013, 19:37 | |
hdd an tv funzt einwandfrei, am wd tv aber nicht. auch keine youtube sachen, keine mp3. ich bekomme einfach keinen ton aus dem teil. |
steven234
#1625 erstellt: 11. Nov 2013, 12:57 | |
Ich habe seit ein paar Tagen den WD TV Live (3gen inkl. WLAN). Meine Videos habe ich auf einem NAS (WD MyBook Live) abgelegt und möchte über zwei Favoriten darauf zugreifen: 1) Freigabe "Movies", Unterordner "Movies" 2) Freigabe "Movies", Unterordner "Movies.seen" Ich habe beide Ordner als Favoriten auf dem WDTV definiert, der Zugriff funktioniert aber nur auf den Ordner 1). Wenn ich den Ordner 2) rausnehme und neu am WDTV eintrage funktioniert der Zugriff, allerdings nur solange, bis ich den WDTV ausschalte (Standby-Modus). Nach ausschalten und neuem Einschalten tauchen die Filme nicht mehr auf, ich benutze die Media-Database. Wann aktualisiert sich die Database eigentlich automatisch? Ich habe in den Optionen eingetragen, daß diese sich nur im Standby-Modus aktualisieren soll. Ich muß aber immer manuel ein Rescan ausführen, damit hinzugekommene Filme aufgelistet werden. |
msilver
#1626 erstellt: 16. Nov 2013, 21:37 | |
ich suche eine firmware einzig für meine filme, nas, netzwerk wlan oder dergleichen muss nicht sein, aber ok, wenn es dabei ist, beachten werde ich es nicht. bei der originalfirmware muss ich die medien jedes mal "entfernen" sonst meckert windows das ich das medium überprüfen soll wegen fehler! normal? gibs firmwares die da zuverlässiger mit den medien arbeiten als die originale? welche firmwares gibs denn? http://www.amazon.de...&keywords=wd+tv+live heute im medimax mitgenommen! EAN: 718037777894 https://www.google.d...0&es_sm=122&ie=UTF-8 pn: wdbgxt0000nbk-02 model: wdbgxt0000nbk-eesn [Beitrag von msilver am 16. Nov 2013, 21:38 bearbeitet] |
Techflaws
#1627 erstellt: 17. Nov 2013, 08:35 | |
Nein, gibt es nicht. Und ich seh ehrlich gesagt auch kein großes Problem, mal eben die EJECT-Taste zu drücken. |
msilver
#1628 erstellt: 17. Nov 2013, 09:38 | |
bei den ganzen medien und meinem konsum ziehe ich oft ab und an... na gut, muss es eben gehen! |
gondolf
#1629 erstellt: 26. Nov 2013, 13:17 | |
Moin, habe mir auch endlich einen WDTV Live und einen Onkyo 626 gegönnt. Bin auch echt zufrieden. Nun meine Fragen zu denen ich trotz suchen und lesen der BDA nicht finden konnte. 1) An der WDTV hängt eine 3TB externe Platte via USB mit aktivierter Medienbibliothek. Ordnerstruktur: E Wenn ich nun im OSD Video auswähle, muss ich mich erst bis zum Filme Ordner durchklicken. Gibt es keine Möglichkeit direkt dorthin zu gelangen? Mit Favoriten geht es auch nciht, dann sagt er immer die Inhaltsquelle hätte sich geändert. Möchte auch die Filme nicht anders filtern lassen sondern meine Ordnerstruktur weiter nutzen. 2) Zu der viel diskuttierten WDLXTV Firmware finde ich leider keine Screenschots oder eigenes Forum. Gibt es da gar nicht? Wie sieht das WDLXTV standardmäßig aus? Gruß |
elchupacabre
#1630 erstellt: 26. Nov 2013, 13:19 | |
Du darfst nicht durch die Ordnerstruktur gehen, sondern musst auf alle Videos gehen, wenn du sie direkt wählen willst und sie korrekt benannt sind Oder eben eine alternative Firmware, hatte ich auch immer in Verwendung |
gondolf
#1631 erstellt: 26. Nov 2013, 16:06 | |
Das ist wirklich schade. Wenn ich auf alle Videos gehe, wird es ein Kuddelmuddel. Die ganzen Serien Staffeln werden mit anezeigt. Das gefällt mir nicht. Kann denn WDLXTV das was ich will? Habe dazu nicht finden können. |
Techflaws
#1632 erstellt: 26. Nov 2013, 16:34 | |
Nein, denn für den Live Streaming, den du hast, gibt es nur eine rudimentäre modded firmware. Probier mal die Medienbibliothek und nutze Filter. |
Techflaws
#1633 erstellt: 11. Dez 2013, 10:36 | |
Neues Update 2.01.86: * Supports DTS-HD Master Audio pass-through. * Supports SiriusXM Internet Radio. * Supports France TV. * Supports Tweet by WD TV. * Supports WSJ Live. * Supports Toon Goggles. * Supports ADC, All Fitness TV, American Pop service, Asian Crush, Bolly Mixtures Brief, Cook, CloudMe., Docurama, Family TV, Go Digital, Gravitas Movies, Manga, MBC America, Pop Flix Classic Movies, Pop Flix Classic TV, Vanguard Cinema. * Supports YouTube Leanback service with DIAL protocol. * Default set to "on" for 3 hour energy saving auto shut down. * Resolved YouTube Leanback restart after short-term playback. * Supports TXT MicroDVD subtitle. * Supports clock screensaver. * Resolved issue with some AIFF files not playing properly. * Resolved rear USB port issue when playing media from a USB HDD. * Resolved several JSTV issues with reboots, freezing, streaming stops, video start-up times and stuttering. * Resolved Maxdome movie playback quality issues. * Resolved video playback issue after exiting SlingPlayer. * Resolved Spotify Playlist reboot issue. * Resolved FWD/RWD/Skip To issue with DVR-MS video files. * Resolved FWD/RWD playback issue with .FLV (AVC) video files. * Resolved playback prematurely stopping with specific DVR-MS video files. * Resolved system locking up after long-term playback of MKV video playlist. * Resolved some BD ISO movies not playing from the beginning. * Resolved some DVD ISO issue displaying black screen during play. * Resolved issue with some m2ts and BD ISO files restarting. * Updated Get Content Info search results for music & movie files. * Resolved higher resolution DVR-MS files with video/audio/lip sync and stopping issues during playback. * Resolved audio sound not playing for certain AVI video files. * Resolved AAC audio not in sync with FLV files. * Resolved "Skip To" function not working with some BD ISO files. * Resolved reboot problem when pressing the Home button while using Windows. Play To during video playback. * Resolved issue playing DVR-MS videos via Windows. Play To. * Resolved network share issue when storage device is not connected. * Resolved screensaver interrupting audio playback when playing from Windows. Play To. * Resolved Accuweather. not displaying the correct unit of measurement for Precipitation, Rain, Snow, and Ice. Steht zwar nicht drin, aber endlich gibt es chapter skip mit < >. Anscheinend gibt's mit dem Online-Update noch Probleme, also besser per USB einspielen. [Beitrag von Techflaws am 11. Dez 2013, 10:38 bearbeitet] |
kopfbeisser
#1634 erstellt: 12. Dez 2013, 12:43 | |
hat schon wer probiert mit dem Teil über die Xbox one zu gehen? hat ja hdmi in |
Tischhupe
#1635 erstellt: 12. Dez 2013, 13:41 | |
@Techflaws Hi! Wie kann man denn eine Videoplaylist erstellen? ich bin irgendwie zu blöd dazu. |
Techflaws
#1636 erstellt: 12. Dez 2013, 18:25 | |
Keine Ahnung, hab ich keinen Gebrauch für. Mal im Handbuch nachgelesen? |
Mat28
#1637 erstellt: 13. Dez 2013, 22:35 | |
Bekommt man eigtl dieses Theme ALASKA RESURFACE *REMIX* (LIGHT / DARK) auf den WD TV drauf und wenn ja wie????? Edit: Erledigt funktioniert bestens! [Beitrag von Mat28 am 14. Dez 2013, 14:46 bearbeitet] |
Boltar174
#1638 erstellt: 19. Dez 2013, 03:17 | |
Hi, habe mit dem WD seit einiger Zeit ein Problem bzw liegt das Problem am PC wie ich meine, aber ich finde den Fehler nicht Immer bzw. meistens wenn ich den WD anschmeise und ich Video, Musik oder Bilder vom PC aus kucken will, bringt er mir das die letzte Quelle nicht mehr vebunden ist, und ich mus erneut nach Windowsfreigaben suchen. Leider findet er den PC dann nicht! Der PC ist logischerweise vorher an bevor ich den WD einschalte, wenn ich jetzt währen WD sucht den PC neustarte, finder er den PC und ich kann auf alle Daten zugreifen. Wenn ich jetzt alles aus mache geht das Spiel von vorne los? Ist Windows 8 auf dem PC, Netzwerkpasswort ist aus, Netzwerkerkennung ist an Es gibt Tage da gehts ohne Probleme, und machnmal eben nicht....das ist das seltsame an der Sache Kennt jemand das Problem? Danke schon mal |
Amperlite
#1639 erstellt: 19. Dez 2013, 10:24 | |
Ins Blaue geraten: Verändern sich deine IP-Adressen? Soll heißen: Vergibt der DHCP-Server jedes Mal eine andere Adresse an den PC? Prüfen unter windows 7/8 mit: Windowstaste -> cmd eintippen und enter -> IPCONFIG eingeben und enter dann steht da deine aktuelle IP-Adresse. |
Boltar174
#1640 erstellt: 19. Dez 2013, 14:29 | |
Ja! ...überall feste IP Adressen vergeben oder wie? Grz [Beitrag von Boltar174 am 19. Dez 2013, 14:38 bearbeitet] |
Techflaws
#1641 erstellt: 19. Dez 2013, 16:13 | |
Oder dem Router sagen, er soll pro Gerät immer dieselbe IP vergeben. |
Boltar174
#1642 erstellt: 19. Dez 2013, 17:52 | |
OK....hab ich gemacht! Mal sehen obs nun geht |
scarl
#1643 erstellt: 20. Dez 2013, 12:30 | |
Das neue update scheint einen bug zu haben: bei DVD.isos wird die letzte Abspielspielposition nicht mehr gemerkt, beginnt immer von vorne - nervt. |
ichbinderpicknicker
#1644 erstellt: 26. Dez 2013, 20:21 | |
Wie hat es denn gefunzt? Das Skin ist doch eigentlich nur für den Hub gedacht...? |
tilo140380
#1645 erstellt: 26. Dez 2013, 20:54 | |
@ichbinderpicknicker Du musst bei den Theme's probieren die unwichtigen Sachen rauszunehmen, wie unnötige Grafiken,Vorlagen usw. Solange bis die Zip ne maximale Größe von 30 MB hat. Dann funktioniert das Theme auch bei unseren Player [Beitrag von tilo140380 am 26. Dez 2013, 20:55 bearbeitet] |
samor
#1646 erstellt: 27. Dez 2013, 18:28 | |
Ich bin mit dem Standard Theme der WD TV Live Streaming Box sehr zufrieden und will es daher nicht ändern. Trotzdem möchte ich eigene Moviesheets erstellen, ist das mit dem Standard Theme möglich und wenn ja, wie muss ich da vorgehen? Habe z.B. diesen Moviesheet mit ThumGen erstellt: Benannt habe ich es auch richtig, aber wenn ich einen USB-Stick mit Film + Sheet in den WD TV einstecke, kommt bloß die ganz normale Standardansicht. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, da ich mich schon seit Ewigkeiten erfolglos durch die Weiten des Internets lese.. [Beitrag von samor am 27. Dez 2013, 18:29 bearbeitet] |
MOT1848
#1647 erstellt: 28. Dez 2013, 18:18 | |
Also seit dem letzten Update laufen bei mir keine iso bzw bdmv Dateien mehr. In diesen Lagen immer die Dateien für eine untouched blueray . Sehr seltsam. Kann das jemand bestätigen ? Die blueray die vorher lief wird jetzt nicht mehr abgespielt. |
nemo2000
#1648 erstellt: 28. Dez 2013, 18:48 | |
Habe gerade ein wenigim Menü gespielt. Jetz die Frage: Wenn man Metaquelle auswählt sucht sich die WD das Cover online(TMDB Meta-Source. Ebenso mit Flixter. Ist das legal und kostenlos? |
Tischhupe
#1649 erstellt: 28. Dez 2013, 19:45 | |
Hallo MOT1984! Also ich hatte crka. vor einer Woche das selbe Problem, konnte auf einmal keine TS Dateien, und auch keine BD ISOS mehr abspielen. Ich hab dann einen Neustart gemacht, und PENG hat alles wieder tadellos funktioniert. [Beitrag von Tischhupe am 28. Dez 2013, 19:46 bearbeitet] |
MOT1848
#1650 erstellt: 28. Dez 2013, 19:57 | |
Okay werde ich mal testen. |
Techflaws
#1651 erstellt: 29. Dez 2013, 08:30 | |
Nein, allerdings kann's beim HDMI Passthrough mit DTS Probleme geben. |
Afacan
#1652 erstellt: 29. Dez 2013, 21:39 | |
Ich hab seit dem letzten Update folgendes Problem: Ich verwende die Medienbibliothek und nach dem Start eines Films wird immer nach ca. 6 Minuten die Verbindung abgebrochen, ich bekomme dann folgende Meldung: "Letzte Inhaltsquelle wurde entfernt, wählen Sie eine neue...." Wenn ich als Inhaltsquelle den Medienserver verwende habe ich dieses Problem nicht aber beim Medienserver habe keine Film-Infos und auch keine Film-Cover, Hat außer mir noch jemand dieses Problem? PS: Mein WD TV Live ist mit einem NAS (Synology) verbunden. |
Des
#1653 erstellt: 30. Dez 2013, 10:39 | |
Versuch mal deine Netzwerkverbindung am Player neu einzurichten. Das hat mir geholfen. Ich hatte ähnliche Probleme. |
WD Live TV (neue Version) Merzener am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live WLAN Problem -M1CH4EL- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren BurnieXYY am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan RolandH am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Wlan Verbindung fredi_5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Festplatten Frage. daywalker68305 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox rolleroll am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
