| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit WLAN - neue Version! | |
WD TV Live mit WLAN - neue Version!+A -A |
Personal_Jesus
#1152
erstellt: 09. Okt 2012, 15:28
nach mehrfachem Probieren nahm er sie dann auch. Funzt also
Ma4er
#1153
erstellt: 10. Okt 2012, 05:29
Hab da mal eine Verständnisfrage: die WD hat doch WLAN. D.H ich kann von meinem PC aus über nen Router auf den Player streamen. Kann mann auch Daten über WLAN vom PC auf eine am WD angeschlossene externe Platte kopieren? gruß ma4er |
Personal_Jesus
#1154
erstellt: 10. Okt 2012, 07:54
ja kann man |
f1database
#1155
erstellt: 10. Okt 2012, 11:29
Ich habe meine WDTV auch immer zum Musik abspielen genutzt und nach der Auswahl des MP3-Ordners den TV ausgemacht. Der Ton lief dann immer schön weiter über AV-Receiver. Vor kurzem gab es ein Firmware-Update des WDTV das ich eingespielt hatte. Da aber dann Probleme aufgetaucht sind, bin ich wieder auf die vorherige Firmware zurückgegangen. Jetzt ist es aber so, dass der Ton nicht mehr weiterspielt wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. HDMI-Control ist sowohl am AVR wie am TV aus. Im WDTV kann ich keine solche Einstellung finden. Kann mir jemand hier weiterhelfen? Achso, verbunden ist alles per HDMI. [Beitrag von f1database am 10. Okt 2012, 11:30 bearbeitet] |
Techflaws
#1156
erstellt: 11. Okt 2012, 04:50
Ja, quälend langsam. |
f6110
#1157
erstellt: 14. Okt 2012, 05:16
Ma4er
#1158
erstellt: 14. Okt 2012, 20:09
Hi! hab den WD TV Live 3.Generation. Dieser kann ja Moviesheets mit original Firmware. Nun habe ich eine Frage zu den Moviesheets. Vielleicht auch an Nutzer die ältere WD´s haben. Habe mit WDTVHubGen die Filme mit den Infos und den Bildern bestückt. Wenn ich nun im Menü auf Videos klicke, werden mir die Fime in der unteren Hälfte angezeigt. Ist es hier schon möglich, also in der Filmübersicht, Wall oder Sheet Modus angezeigt zu bekommen? Ging das bei den anderen FW ? |
Heimwerkerking
#1159
erstellt: 16. Okt 2012, 16:05
Hi zusammen Habe heute auch meine WD TV Live bekommen und in freudiger Erwartung in Betrieb genommen. Ich muß sagen ich bin schwer enttäuscht bisher und stehe auf den Schlauch. Folgende Situation: Ein Win2008 Server mit Dateifreigaben als NAS im LAN Auf dem Server ein Benutzerkonto mit Pw für den WD eingerichtet und die freigaben angepasst. Danach den WD über W-LAN ins Netzwerk eingebunden und Firmware Update ziehen lassen. Nun wollte ich die Dateifreigaben einrichten und es funktioniert auch Teilweise. Ich habe einen Ordner Media mit den Unterordnern Serien Movies und Musik. Nun zeigt mir der WD aber als Unterordner nur Serien und Musik an und den Ordner Movies zeigt er als Extra Ordner an. In diesem Ordner sind mkv und avi / dix Dateien gemischt gespeichert. Dennoch behauptet der WD der Ordner würde keine Mediendateien enthalten. Was mache ich falsch bzw was muß ich machen damit ich an meine Filme komme? |
Alfie321
#1160
erstellt: 17. Okt 2012, 20:57
Bei Movie sucht er nur Filme, bei Musik sucht er nur Musik, vielleicht bist du über Musik reingegangen? Dann kann er keine Medien finden, da die Filme sind! Die Netzwerkfreigaben sind meiner Meinung eh nur eine Notlösung! Häng einfach eine externe Platte ran. Dann hat es der WD auch leichter! [Beitrag von Alfie321 am 17. Okt 2012, 20:58 bearbeitet] |
Ma4er
#1161
erstellt: 20. Okt 2012, 09:35
Hi! Wie kann ich von meinem Laptop Internetvideos an den WD streamen und auf dem TV anschauen? Geht das überhaupt? mfg |
Personal_Jesus
#1162
erstellt: 20. Okt 2012, 09:56
jupp, der Laptop muss aber im Netzwerk sein und die Ordner müssen freigegeben sein. |
Ma4er
#1163
erstellt: 20. Okt 2012, 10:36
ich meinte das streamen von einer Internetseite während ich diese am Laptop anschaue. Seiten ähnlich youtube. |
Uwe6719
#1164
erstellt: 20. Okt 2012, 11:16
Warum nicht gleich den Laptop direkt an den TV anschließen wenn die passenden Anschlüsse vorhanden sind. |
Alfie321
#1165
erstellt: 21. Okt 2012, 15:08
Warum nur einfach, wenn es doch viel komplizierter gehen könnte? Also wirklich. Mach doch nicht solche Vorschläge! Immerhin könnte man ja den Laptop per WLAN einbinden oder über LAN in einem anderen Zimmer, so das man für jeden neuen Webstream in das andere Zimmer läuft und am Laptop das ändert. Oder alles auf dem Sofa macht ohne aufzustehen.... Wie war das nur möglich früher ohne Fernbedienung Fernsehen zu schauen und man nur vielleicht 6 Druckschalter hatte, um die eingespeicherten Sender anzuwählen? Weil mehr Sender gab es ja selten (vor dem Privatfernsehen). P.S. Und wie wunderbar dann erst die gestreamten Videos mit 576p dann erst am 60" Fernseher aussehen, einfach ein Genuß - der mußte einfach noch sein! [Beitrag von Alfie321 am 21. Okt 2012, 15:15 bearbeitet] |
Digitangel
#1166
erstellt: 23. Okt 2012, 06:25
Hallo, ich besitze 2 Mediaplayer von WD und hatte noch nie größere Probleme, bin also eigentlich recht zufrieden mit den Geräten. Leider gibt es mit meinem WD Live + Wlan seit 2 Tagen ein Phänomen, dass ich mir nicht so recht erklären kann. Ich verwende die neueste Firmware und habe die HDMI-Ausgabe auf "Auto" eingestellt, und das immer schon. Vorgestern allerdings passierte es plötzlich, dass beim Abspielen eines Filmes der Bildschirm kurz blau wird, dann schwarz mit kurz eingeblendeter Bildinformation (z.B. 1920x1080, 24 Hz), es erscheint aber kein Filmbild sondern nur Ton; der Film wird also normal abgespielt. Nach ca. 1 Minute ist dann das Bild auch da und alles erscheint normal. Drücke ich beim Starten des Filmes sofort die Pausentaste dauert es ebenfalls ca. 1 Minute bis das Bild erscheint. Ich habe dann die HDMI-Ausgabe auf 1080p 60Hz fest eingestellt und der Player verhält sich normal. Aber was ist passiert ? Stecker sind alle fest gesteckt ! Es wurde hardwareseitig nichts geändert. Es wurde softwaremäßig nichts geändert. Ich hatte schon einen Verdacht auf einem neuen Hintergrundbild (Wallpaper) mit evtl. zu hoher Auflösung, dass ich mir vor ein paar Tagen auf die HDD kopiert hatte. Allerdings habe ich es sauber wieder aus dem System gelöscht und es hat sich nix an dem Problem geändert. Hat jemand ein ähnliches Problem ? Gibt es evtl. eine Lösung dazu ? Ich könnte zwar alles jetzt auf 1080p 60Hz lassen, aber ich habe jede Menge 24 Hz material auf der Festplatte und das möchte ich auch so ansehen können. |
blackblade85
#1167
erstellt: 25. Okt 2012, 20:52
Hi, ich hab mal eine Frage zu diesem Gerät: dass man es mit einem iPhone bedienen kann hab ich schon herausgefunden, jedoch nicht ob es auch möglich ist seine Musik damit zu durchbrowsen. Mit der Standard-App geht es wohl nicht, ich möchte auch nicht meine iPhone Musik durchbrowsen, sondern die Musik auf der angeschlossenen Festplatte, ich hätte halt gerne die Möglichkeit auch ohne eingeschalteten TV, das Gerät zu nutzen. Gibt es da eine Möglichkeit? Ein Traum wäre eine Bedienung wie sie mit der "Remote" App von Apple für angeschlossene PC's mit iTunes möglich ist Sollte es gar nicht möglich sein, kennt jemand vielleicht eine andere Möglichkeit (anderes Gerät) wie ich das realisieren kann? Gruß, Thomas [Beitrag von blackblade85 am 25. Okt 2012, 20:53 bearbeitet] |
domino_mg
#1168
erstellt: 26. Okt 2012, 06:07
@blackbade85 Hi, schau mal ob es die App 2Player gibts fürs Iphone. Mit der sollte es funktionieren. MFG Alex |
blackblade85
#1169
erstellt: 26. Okt 2012, 06:21
Danke für die Antwort =) Die App scheint es aber wohl leider nur für Android zu geben Gruß, Thomas |
iManu*
#1170
erstellt: 01. Nov 2012, 13:07
Hallo Leute.... Habe mir vor 2 Wochen den WD TV Live bestellt bin auch super zufrieden mit dem Teil. Nun wollte ich meine Filme auf dem PC mit dem WDTVHubGen füttern. Blicke bei dem Programm jedoch nicht wirklich durch. Ist es möglich eigene Fotos bzw. Film Covers dort reinzuladen damit diese dann auf dem WD TV angezeigt werden? Hab immer nur eine kleine Auswahl an Cover unten links im Eck die aber meist nicht taugen oder ausländische Filmplakate darstellen. Ich möchte gern die BluRay Covers zum jeweiligen Film laden. Vielen Dank schonmal |
Personal_Jesus
#1171
erstellt: 01. Nov 2012, 16:19
heute sprach der gute von einem Update. Da lese ich was dass DTS96/24 nicht ausgegeben wird wenn HDMI only gewählt ist? Geht das dann nur über den Digitalausgang? |
Techflaws
#1172
erstellt: 02. Nov 2012, 06:40
HDMI *ist* ein Digitalausgang, meinst du den optischen Ausgang? |
Personal_Jesus
#1173
erstellt: 02. Nov 2012, 10:17
ja, meine damit den opt. Ausgang. Hab alles mit HDMI verkabelt Ich hab zwar (noch) keine Files mit DTS96/24 auf der NAS, aber was nicht ist kann noch werden. hier das Update: Western Digital TV Live Streaming Media Player Firmware 1.12.14 description Fixes: - Supports Windows 8. - Supports JSTV (Europe only.) - Supports Hauppauge in select countries. WinTV tuner required. Compatible tuner listed in Knowledge Base Article 5688. - Supports Slingbox 350 and Slingbox 500. - Updated media library scanning performance for USB HDD. - Resolved message “Unable to connect to the selected source” when accessing a NAS that was previously playing a video. - Resolved issue pressing power button for more than 3 seconds breaks CEC. - Resolved system freezes in network setup with NFS share added to the My Media Library. - Resolved skip to desired time is not available for certain video containers. - Resolved CinemaNow issue NAS share loses connection after standby and resume. - Resolved BILD.de: Headlines on Start page are rendering incorrectly. - Resolved get content info for TV shows does not include backdrop images. - Resolved hiding Slingplayer in Parental Controls also hides Flingo Launchpad. - Resolved Accuweather only displays the weekend forecast when language is set to English. - Resolved playing AVI video files from PC share drops sound when played wirelessly. - Resolved VOB video files with DTS audio will not play sound when audio is set to Stereo. - Resolved playback issue DTS 96 Khz/24 bits audio will not play with audio settings set to "Digital Pass-Through via HDMI only". - Resolved several translation and user interface issues. - Resolved no audio output if MPG video contains PCM audio codec. - Resolved missing Repeat One icon in UI in music and video options menu. - Resolved theme issue video_run.xml replaced by video_run_buf.xml. [Beitrag von Personal_Jesus am 02. Nov 2012, 10:23 bearbeitet] |
Freeze2014
#1174
erstellt: 03. Nov 2012, 13:11
Hallo Zusammen, habe mal eine Frage, habe mir gestern die WD TV Live mit WLAN geholt, da ich beruflich viel unterwegs bin ist meine Frage ob es ein Costum-Rom gibt womit ich dann einen USB BR-Player anschließen kann. Das rom sollte leicht zu installieren sein, da ich der total Neuling auf dem Gebiet bin. Danke |
Techflaws
#1175
erstellt: 04. Nov 2012, 06:40
Wird es nicht geben, da die Firmware verschlüsselt ist. |
u1783
#1176
erstellt: 04. Nov 2012, 12:00
Liebe Forum-Mitglieder, bin seit wenigen Tagen Besitzer eines WD TV Live mit WLAN (neueste Firmware) und habe eine Frage zur Tonausgabe über HDMI. Aufbau: WD --> HDMI zu Onkyo TX-SR606 --> HDMI zu Fernseher Ist der Fernseher eingeschaltet und auf lautlos gestellt erfolgt die Tonausgabe über den Onkyo-Receiver. Ist der Fernseher ausgeschaltet erfolgt keine Tonausgabe über den Onkyo-Receiver. Lässt sich der Ton über HDMI trotz ausgeschaltetem Fernseher über den Onkyo-Receiver ausgeben? Bestimmt übersehe ich nur eine Einstellung entweder am WD TV Live oder am Onkyo-Receiver. Nur leider komme ich nicht auf meinen Fehler. (Ein Anschluss des WD TV Live über ein optisches Kabel an den Onkyo-Receiver ist leider nicht möglich, da schon alle optischen Eingänge am Receiver belegt sind.) Danke für Eure Hilfe. u1783 Edit Montag 05.11.12: Da ich hier bisher leider keine Antwort erhalten habe, habe ich diese Frage auch in der WD Community gestellt. [Beitrag von u1783 am 05. Nov 2012, 20:33 bearbeitet] |
iManu*
#1177
erstellt: 07. Nov 2012, 15:54
Kann mir jemand nen Tipp geben wie der WD TV Live Serien Staffeln erkennt? Habe die Big Bang Theory Staffel 1 draufkopiert jedoch wird weder ein Cover noch Infos angezeig die Manuelle Info-Suche ergibt auch nie Treffer! Habe die einzelnen Folgen so benannt: The Big Bang Theory.S01.E02.Chaos Theorie |
Techflaws
#1178
erstellt: 07. Nov 2012, 23:25
Wenn überhaupt dann S01E02 ohne Punkt dazwischen. |
player1983
#1179
erstellt: 21. Nov 2012, 09:49
Ich überlege mir meinem Bruder eine WD TV Live zu schenken. Er möchte nur seine GoPro Videos und seine digitalisierten Serien abspielen können. Zusätzlich natürlich seine Musik und Fotosammlung. Das Gerät würde vollkommen ausreichen, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Da er noch keinen Bluray-Player hat, habe ich mir auch überlegt ob ein Bluray-Player mit Netzwerkfähigkeiten und InternetTV nicht doch die bessere Wahl wäre. Diese lesen auch schon viele Formate (Ich denke für die Gopro-Videos und die Serien (mpg / mkv) würde es reichen. MP3 und JPG liesst ja eh jedes Gerät, sogar sein Samsung LED Fernseher der B-Serie. Es geht darum, wenn er sich später mal einen neuen TV kauft, der die Multimedia-Features schon mit dabei hat, wird die WD TV Live überflüssig und so hätte er noch einen Bluray-Player den er nutzen könnte. Was für ein Vorteil hat die WD TV Live gegenüber einem aktuellen Bluray-Player, abgesehen vom Preis? Kann man eigentlich über WLAN oder Netzwerk auf die angeschlossene USB Festplatte am WD TV Live zugreifen und Daten kopieren und verschieben (ähnlich einem NAS)? Danke euch! |
BigSnoop
#1180
erstellt: 21. Nov 2012, 10:07
Hallo zusammen, mein WDTV Gen2 hat den Geist aufgegeben und ich bin auf der Suche nach einem neuen WDTV. Ich habe mich jetzt länger nicht damit beschäftigt, da alles gut lief mit der b-rad firmware. Diese hat ich hauptsächlich drauf um cover anzeigen zu können die ich mit thumbgen erstellt hatte. So ich bin jetzt am überlegen mir den neuen WDTV Live zu holen, aber bei dem geht ja aktuell keine custom firmware ist das richtig? kann ich dennoch coverflow haben? wie sieht das dann aus, hat da jemand bilder oder ein video von? Welchen WDTV müsste ich holen damit ich eine customfirmware aufspielen könnte? netzwerk bzw wlan brauch ich im prinzip gar nich, aber das haben die neuen ja automatisch dabei... Gedacht hatte ich an diesen hier, scheint wohl der neueste zu sein: http://www.amazon.de...eaming/dp/B005MYX33K |
Defin79
#1181
erstellt: 22. Nov 2012, 07:09
Hallo zusammen, habe seit gestern auch den WD TV Live. Soweit funktioniert auch alles. Bilder und Videos werden vom PC alle angezeigt, allerdings keine Musik, sondern nur die m3u Playlisten, die aber auch nur unter Daten und nicht unter Musik. Die laufen auch Problemlos, allerdings würde ich auch gerne die ganze Musik angezeigt bekommen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das geht, bzw was ich falsch mache? MfG P.S.: Hab gerade noch ein weiteres Problem festgestellt. Habe gerade 2 neue Folgen einer Serie in den Videoordner (PC) gepackt. Aber trotz neustarts des WD werden sie mir nicht angezeigt. Werde aus dem Gerät nicht schlau. Die Videos die ich gestern neu eingfügt habe, werden aber angezeigt, also viel falsch kann ich da ja nicht gemacht haben. [Beitrag von Defin79 am 22. Nov 2012, 07:34 bearbeitet] |
Techflaws
#1182
erstellt: 22. Nov 2012, 07:49
Der wird nicht unbedingt überflüssig, da die Multimedia-Features der meisten TVs grottig sind. Kenne jedenfalls keinen, der PGS Subs in MKVs abspielen kann.
Keine Zwangsupdates durch den Hersteller (falls man aktuelle Medien sehen will), keine Cinavia-Unterstützung.
Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass WD bei kommenden Playern auf Verschlüsselung der Firmware verzichten wird. |
player1983
#1183
erstellt: 22. Nov 2012, 09:42
Okay, so gut kennt er sich damit sowieso nicht aus und deshalb wird das kaum ein Thema sein in nächster Zeit.
Von Cinavia habe ich noch nicht viel gelesen. Aber das ist natürlich ein Punkt, gerade wenn er sich neue Serien kauft und diese auf die Festplatte lädt. Bisher habe ich zwar nur von Filmen gelesen, aber vielleicht gibt es bei Serien diesen Kopierschutz auch schon bald. Filme will er nicht auf die Festplatte laden. Da soll es die volle Qualität in Klang und Bild sein, also nur DVD oder später Bluray. Wie ist das mit Cinavia, wirkt das auch über das TV-Signal? Also wird es in Zukunft Probleme geben, wenn man z.B. mit einem Aufnahmegerät (Kombigerät Bluray + DVC-Tuner) einen Film aufnimmt, dass dieser dann nicht abspielbar ist? Wobei man ja die Filme sowieso nur mit DEM System abspielt, dürfte dies wohl kein Problem sein. Ist Cinavia in allen neuen Bluray-Playern mit dabei?
Schade, aber damit könnte er leben. Ansonsten halt die Festplatte direkt an den Rechner hängen. Nun bin ich mir immer noch nicht sicher was ich machen soll. Evtl. doch ein Blurayplayer. Falls er Probleme hat, kann er zusätzlich noch eine WD TV Live kaufen, kostet ja nix. Eine Frage noch. Stimmt es das die WD TV Live Problem mit USB3-HDDs hat? Habe ich gelesen und das wäre ein Problem, da es ja kaum noch USB2-HDDs gibt. |
Techflaws
#1184
erstellt: 22. Nov 2012, 14:50
Häh? Ich rip all meine Blurays in voller Qualität nach MKV auf mein NAS (oder ne externe Platte).
Google? Jedenfalls sollte man das im Hinterkopf behalten.
Der WDTV Live hat anscheind als EU-Version Probleme mit einigen USB3-HDDs am hinteren Port. Mein US-Modell hat die nicht und WD konnte es bisher auch nicht reproduzieren. |
Tracktorist
#1185
erstellt: 29. Nov 2012, 11:22
Hallo, was ist der Unterschied bei Einstellungen Videoausgang, wenn man Automatisch wählt oder Manuell auf 1080p 60HZ? |
berti56
#1186
erstellt: 29. Nov 2012, 13:07
Genau das was es heißt. Einmal überläßt du es deiner Hardware sich auf einen Modus zu einigen und einmal legst du das explizit fest. Also einmal geht es automatisch und einmal machst du es manuell. |
Tracktorist
#1187
erstellt: 29. Nov 2012, 13:41
ok, aber was habe ich davon wenn ich es Automatisch einstellen lasse? Ich meine ich habe einen TV der 1080p und 100HZ kann, also kann ich doch die Player auf 1080p und 60HZ einstellen und fertig, oder habe ich irgenwelche nachteile dadurch? Hat das was mit der "23,976 Hz" Ausgabe zu tun? |
berti56
#1188
erstellt: 29. Nov 2012, 16:17
Nachteile hast du keine wenn du es selbst einstellst. Andernfalls einigen sich die Geräte selbst auf einen Modus und der muß ja nicht immer der Beste sein. Schließlich unterstützt ein moderner TV mehr als nur einen Modus und nicht immer ist höchste auch der Beste. Viele Leute sind aber überfordert mit dem Schnickschnack. Alles auf AUTO und los. IP per Hand vergeben? Quatsch, DHCP und gut ist! Plug&Play und alles ist gut. Natürlich nur solange es wirklich funktioniert. |
Tracktorist
#1189
erstellt: 29. Nov 2012, 20:24
welche Einstellungen habt ihr? |
Techflaws
#1190
erstellt: 30. Nov 2012, 07:26
Natürlich hat er Nachteile, wenn er 60 fest einstellt und einen Film auf 24 guckt. Autoframe bringt momentan nur deswegen nichts, weil es immer noch nicht funktioniert. [Beitrag von Techflaws am 30. Nov 2012, 07:31 bearbeitet] |
Tracktorist
#1191
erstellt: 30. Nov 2012, 09:53
Hast du so einen kleinen Testfilm mit 24Hz den ich mal testen könnte? [Beitrag von Tracktorist am 30. Nov 2012, 09:59 bearbeitet] |
Techflaws
#1192
erstellt: 01. Dez 2012, 08:16
syntanic
#1193
erstellt: 02. Dez 2012, 14:54
Hallo Leute, Habe evtl vor mir einen WD Live TV (2 oder 3 Gen) zu kaufen. Leider kann ich im Handbuch keine Antwort zur meiner Frage finden. Und zwar geht es um eine Wiedergabeliste für Musik. Ist es möglich ganze Musikordner auf einmal zur einer Wiedergabeliste hinzuzufügen oder muss man jede einzelne Datei einzeln zur Wiedergabeliste hinzufügen ? Zur Zeit benutze ich meine Wii als MediaCenter (Nur für Musik) und da ist es möglich einzelen Ordner mit einem Klick zur Wiedergabeliste hinzuzufügen. Würde mich sehr freuen wenn mir jemand diese Frage beantworten kann, für mich ist das am Ende das entscheidende Kaufkriterium. Schön Grüße |
Techflaws
#1194
erstellt: 04. Dez 2012, 06:42
Frag besser mal hier. Ich halte das Ding für die Musikwiedergabe völlig ungeeignet. |
Tracktorist
#1195
erstellt: 14. Dez 2012, 14:26
Kann ich eigenlich eine 2,5 Zoll HDD an einen USB Anschluss anschließen oder muss ich beide benutzen wegen der Stromaufnahme von der Festplatte? |
elchupacabre
#1196
Kommt auf das Gerät an, welche Spannung am USB anliegt. |
elchupacabre
#1197
erstellt: 14. Dez 2012, 14:27
Kommt auf das Gerät an, welche Spannung am USB anliegt. Und ja, der WD TV liefert genug Spannung am USB. |
R!ddick
#1198
erstellt: 14. Dez 2012, 16:31
Habe eine Intenso 320 GB 2.5" Festplatte dran. Der Strom scheint zu reichen, da es seit knapp einem Jahr problemlos funktioniert. |
matze82ger
#1199
erstellt: 14. Dez 2012, 16:32
Hi habe nun auch ne WD Box Gen 3. Ist es da möglich Moviesheets ohne Custom FW oder musst diese auch geflasht werden?? Also gehts auch mit der originalen?? Und welche Ansichtsoption habt ihr eingestellt damit es gut aussieht?? [Beitrag von matze82ger am 14. Dez 2012, 16:45 bearbeitet] |
matze82ger
#1200
erstellt: 14. Dez 2012, 20:55
Techflaws
#1201
erstellt: 15. Dez 2012, 07:23
Ungeduldig sein aber nicht mal vorher den Thread lesen. Die Frage wurde hier bereits beantwortet. |
pele_72
#1202
erstellt: 15. Dez 2012, 19:42
Ich möchte mir den WD tv live zulegen und habe dazu nochmal eine Frage. Folgendes möchte ich gern realisieren: Musik soll aus einer Cloud auf die heimische Anlage z.B. über ein Smartphone oder ein Tablet gestreamt werden. Die Anlage ist nicht netzwerkfähig, weder LAN noch WLAN. Diese Aufgabe muss also der WD tv live übernehmen. So, wie ich es verstehe, kann ich bei dem WD tv live nur Inhalte streamen, die ich vorher über NEtzwerkfreigaben eingebunden habe. DA kommmen dann folgende Möglichkeiten in betracht: - NAS - freigegebene Ordner auf meinem PC oder MAC Diese Inhalte können dann gestreamt werden. Aber ich kann doch nicht einfach mit meinem Smartphone Musik aus der cloud an den Mediaplayer streamen, der diese dann über dei entsprechenden Anschlüsse an die Hifi-Anlage weiter gibt! Oder doch? Und genau das ist meine Frage. Freu mich über Hilfe! Danke und Grüße stefan [Beitrag von pele_72 am 15. Dez 2012, 19:44 bearbeitet] |
WD Live TV (neue Version) Merzener am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
WD TV Live Wlan Problem Baskal am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 5 Beiträge |
Wd TV Live & WLan Datenübertragung Angy2004 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live WLAN Problem -M1CH4EL- am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live mit WLAN Stickkonfigurieren BurnieXYY am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
WD TV Live Hub + Inkl. Emtec Wlan RolandH am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 6 Beiträge |
WD TV Live Hub Wlan Verbindung fredi_5 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Festplatten Frage. daywalker68305 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE mit 7170 Fritzbox rolleroll am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
