HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Spock01
00:48
#2624
erstellt: 10. Jan 2014, |||
Schau dir auch mal das Template ![]() Hallo magnexx07, kein Problem. Ich helfe dir gerne (wenn ich es denn hier kann). Hast du den Dune in der gleichen Arbeitsgruppe wie deinen PC? Standartmäßig ist sie nicht wie im Windows "WORKGROUP" sondern "Dune". Mit dem storage_label kann ich dir leider nicht helfen, ich habe alle Dateien auf dem NAS und gebe sie per smb frei. Ich gehe davon aus dass "The Call" ein Film ist? Lass das mal in deiner Url weg: ![]() Du könntest den Thread mal nach "storage_label" durchsuchen, evtl. findest du da den richtigen Tip. System Storage, diese Datei dafür braucht man schon ewig nicht mehr. Der Dune fragt automatisch ob du den Stick verwenden willst. Auf diesen kannst du anschliessend nicht mehr zugreifen und darfst ihn auch nicht entfernen! Dieser wird jetzt als eine Art Zwischenspeicher für z.Bsp. ein Firmwareupdate genutzt. Gruß Spock |
coolburnerone
02:08
#2625
@magnexx07 vor 4 wochen selber so gemacht system storage erstellt als erstes einen 2gb stick intern verbaut / ein stecken als system storage diesen mit dem dune formatiert und auf einen anderen stick diese datei dune_service_init_system_storage.dsf drauf kopiert dune ausgeschaltet und den stick mit datei vorne in den usb anschluss gesteckt dune eingeschaltet da wurden dann 2 usb storge angezeigt da den wählen wo die datei drauf ist und datei ausführen es wurde automtisch der ander leere interne stick angzeigt darauf wurde dann die datei installiert nach einen neustart wurde der interne stick nicht mehr angezeigt und system storge war fertig erstellt |
magnexx07
12:30
#2626
@Spock01 und coolburnerone danke erstmal für eure Antworten...ich habe mein Problem in mehreren Foren beschildert und Ihr seit die einzigen die geantwortet haben ![]() @Spock01
Nein das hatte ich nicht, aber ich konnte dennoch auf Arbeitsplatz>Netzwerk>DUNE zugreifen. Habe dennoch versucht die DUNE in WORKGROUP zu ändern, doch finde ich auf der Dune nirgendwo wo ich das machen kann. Also habe ich es jetzt andersrum gemacht. Ich habe mein PC von WORKGROUP in DUNE geändert. Das war erfolgreich, aber eine Änderung sehe ich jetzt nicht dabei...Die Filme laufen immer noch nicht ^^
ja es ist ein Film. Ich verstehe leider nicht was ich weglassen soll. Das vergibt ja yaDIS automatisch...
Bedeutet das, das wenn ich auf Konfiguration>Verschiedenes>Systemspeicher gehe stand da "Systemspeicher nicht Verbunden" ich habe dann ein USB Stick rein, habe auf "Initialisieren" geklickt, die Dune hat bisschen gearbeitet und dann stand da: "mit Systemspeicher Verbunden" reicht das? muss ich jetzt diese "dune_service_init_system_storage.dsf" doch nicht mehr Installiert werden? @coolburnerone ich bin deiner Anleitung nachgegangen. 1. Ich habe 2 x Stick genommen, auf einen habe ich die "dune_service_init_system_storage.dsf" kopiert. 2. auf Firmware update gecklickt 3. Dune fragte mich jetzt ob ich ein Systemspeicher auf den Stick legen will und das es vorher noch automatisch Formatiert wird. Ich habe Akzeptiert 4. Stick Formatiert, neue Firmware draufgespielt, neustart. 5. Auf "Quellen" ist jetzt nur noch ein Stick sichtbar, der andere der zum Systemspeicher geworden ist, ist nicht mehr zu sehen. 6. Habe den sichtbaren Stick geöffnet und auf die "dune_service_init_system_storage.dsf" gecklickt. 7. Fehlermeldung erscheint: "Unsuported Product" @ALL und das Problem das ich die Filme nicht freigegeben bekomme ist immer noch vorhanden. Heißt: ich kann vom PC aus auf der DUNE zugreifen, aber ich kann von der DUNE nicht auf dem PC zugreifen... DIe Filme die ich freigegeben habe, kann ich vom PC meiner Freundin einsehen. Bedeutet freigegeben sind sie, aber auf der DUNE steht immer "leer" [Beitrag von magnexx07 am 10. Jan 2014, 12:34 bearbeitet] |
coolburnerone
14:41
#2627
6. Habe den sichtbaren Stick geöffnet und auf die "dune_service_init_system_storage.dsf" gecklickt. also normal sind da 2 sticks sichtbar und mach mal das menü auf und geh auf ausführen und nicht mit ok anklicken .....den wählen wo die datei drauf ist und datei ausführen...... |
magnexx07
14:51
#2628
der eine ist doch fürs systemspeicher, daher wird er nicht mehr angezeigt
gibt kein ausführen. aktuallisieren, kopieren, einfügen..etc. aber kein ausführen. PS: ich besitze die Dune 303D |
coolburnerone
14:53
#2629
mach mal den stick ab wo für system....gedacht ist und formatiere ihn am PC dann steck ihn in dune und formatiere ihn mit dem dune nochmal es müssen beide sticks anfangs zusehen sein |
magnexx07
14:57
#2630
1. Stick A und B ( B enhält die "dune_service_init_system_storage.dsf" ) waren beide zu sehen. Dann habe ich Stick A über die DUNE Formatiert und es zum Systemspeicher gemacht. 2. Neustart der DUNE 3. Wenn ich jetzt auf Qellen gehe sehe ich nur Stick B...Stick A ist weg. Auf Stick B befindet sich ja auch die "dune_service_init_system_storage.dsf". Beim öffnen dieser Datei = "Unsuported Product" |
coolburnerone
14:58
#2631
dann haste doch den systemspeicher erstellt ![]() |
magnexx07
15:02
#2632
ja habe ich ![]() und jetzt sag mir nicht, dass man die "dune_service_init_system_storage.dsf" nur dafür braucht, damit man ein Systemspeicher einrichten kann...!? |
coolburnerone
15:03
#2633
doch |
magnexx07
15:07
#2634
asooooo und ich wer verrückt! dieses Systemspeicher habe ich schon gestern hinbekommen. Aber ich dachte diese dune_service_init_system_storage.dsf muss dennoch installiert werden. Gut ok bedeutet das Problem ist weg. Bleibt nur noch--> @Spock01
ja es ist ein Film. Ich verstehe leider nicht was ich weglassen soll. Das vergibt ja yaDIS automatisch... und das Problem das ich die Filme nicht freigegeben bekomme ist immer noch vorhanden. Heißt: ich kann vom PC aus auf der DUNE zugreifen, aber ich kann von der DUNE nicht auf dem PC zugreifen... DIe Filme die ich freigegeben habe, kann ich vom PC meiner Freundin einsehen. Bedeutet freigegeben sind sie, aber auf der DUNE steht immer "leer" Gruß magnexx [Beitrag von magnexx07 am 10. Jan 2014, 19:53 bearbeitet] |
Spock01
20:55
#2635
![]() Da gab es ![]() ![]() [Beitrag von Spock01 am 10. Jan 2014, 21:03 bearbeitet] |
BurgerkingXXL
21:23
#2636
@Spock: Danke für den Link zum Tool Fragen: Was bringt es die "dune_service_init_system_storage.dsf" zu installieren? Welche Sinn hat ein fix installierter USB Stick? Für das Problem mit den Vielen Sagas und dem Scrollen nach unten hat wohl noch keiner eine Lösung? Hat jemand Probleme eigene Covers und Fanarts zu speichern. Ich muss das manchmal 3-4 machen bevor er es annimmt. Bezüglich des Problems mit zuwenig Speicher kann ich bestätigen das: eine zu kleine SD Karte Probleme bei der Darstellung machen kann. Stichwort. Nur der weiße Rahmen um das Cover. Ich hatte eine 4 GB SD mit etwa 900 MB Daten darauf. Das war im wieauchimmer zuwenig. Jetzt habe ich eine 32GB drinnen und es geht wieder. lg |
Spock01
23:10
#2637
![]() Die dune_service_init_system_storage.dsf muss man nicht mehr installieren. Möchtest du online ein Firmwareupdate durch führen brauchst du den system storage als eine Art Zwischenspeicher. Noch nie probleme mit eigene Covers gehabt. Vielleicht lag es an deiner SD, ich nutze in beiden Geräten 4GB Mini USB Sticks und habe null probleme. |
magnexx07
12:04
#2638
erstellt: 11. Jan 2014, |||
Juhhu! leider über Umwegen mit "Netzwerkordner" erstellen, aber geschafft. Auf der DUNE kann ich jetzt die Freigegebenen Ordner einsehen und yaDIS spielt mir auch alles ab. ABER: DVD , BD kein Problem. Wenn ich aber eine BD-3D-ISO über yaDIS abspiele, klappt das zwar auch solange ich den Film einfach von Anfang an abspielen lasse, aber sobald ich vor- oder zurückspule habe ich nur noch ein stottern mit ab und zu Audio...statt eines flüssigen Film. Woran liegt das?? und dann schon direkt die erste Frage zu yaDIS, Ich habe eine Festplatte die mit Filmen gefüllt ist die ich bereits schon gesehen habe und eine Festplatte ist mit Filme gefüllt die ich noch NICHT gesehen habe. Wenn ich beide FP in yaDIS einfüge, bringt er mir ja alle Filme Durcheinander... kann ich es irgendwie einstellen, dass beim Aufruf von yaDis ich die Möglichkeit habe nicht nur: "Alle Filme", "kürzlich hinzugefügte Filme", etc. sondern auch "noch nicht gesehene Filme" einstellen kann? Gruß und Danke Magnexx [Beitrag von magnexx07 am 11. Jan 2014, 12:21 bearbeitet] |
marpiet
16:04
#2639
Servus, ich finde keine mir verständliche Anleitung zum Anpassen von yaDIS. Die dune_folder.txt ist wohl dafür zuständig, nur welche wofür: Muß ich die auf dem PC, auf dem yaDIS installiert ist editieren oder die auf der SD-Karte im Dune und wenn, dann welche (Hauptverzeichnis/Unterverzeichnisse) ? Ich hätte gerne Ordnung/Sortierung nach Genres, am Besten als Favoriten - wobei pro Genre nur 2 Reihen mit 5 Covern angezeigt werden sollen... Wenn das klappt, möchte ich gerne background und Icons anpassen.... - nur wie genau ? ![]() Hat evtl. jemand Beispieldateien für mich ? LG marpiet |
coolburnerone
21:48
#2640
Hi, das mit den reihen und Spalten für die Cover kann man einfach ändern. Im yadis Programm Verzeichnis ...\templates\origins (mit oder ohne ratings, je nachdem was man benutzt) die Datei template.xml mit einem Editor öffnen und da ein paar Werte ändern. <iconview> <area x="50" y="50" width="1820" height="980"> <columns>5</columns> <rows>2</rows> </area> <icon width="364" height="441" scale="0.8"/> </iconview> Damit sind dann in der Anzeige 2 Reihen und 5 Spalten mit vergrösserten Covern. So hab ich es <iconview> <area x="50" y="50" width="1820" height="980"> <columns>5</columns> <rows>2</rows> </area> <icon width="400" height="495" scale="0.8"/> </iconview> [Beitrag von coolburnerone am 11. Jan 2014, 21:49 bearbeitet] |
coolburnerone
22:00
#2641
@marpiet und schau mal hier vieleicht ist das was für dich ![]() |
BurgerkingXXL
12:50
#2642
erstellt: 12. Jan 2014, |||
Info für manche die Ihren DUNE Player nicht im Windows 8.1 Netzwerk finden können: Ich besitze eine Synology NAS DS413j. Dort geht ihr auf Systemsteuerung, WIN/MAC/NFS. Dann das Häckchen bei Local Master Browser setzen. Und fertig. Ihr seht nun den DUNE Player und die NAS im Netzwerk! Windows ist so verrückt.. lg chri |
BurgerkingXXL
14:20
#2643
Habe schon wieder ein Problem. Ich sehe in YaDIS keine Filme mehr. Der WORKSPACE ist wie vorher voll. Habe vorher das INTERFACE zurückgesetzt. Weil irgendwie immer die gleichen Filme obwohl sie vorhanden sind, und auch nicht doppelt, ein Fragezeichen davor gehabt haben. Was habe ich falsch gemacht? Was muss ich machen damit wieder ale Filme drinnen sind? Danke ERLEDIGT!!! Irgendwie ist ein Häckchen vor INVERT FILTER gelangt! Aber trotzdem weiß ich nicht warum bei manchen Filmen ein Fragezeichen davor ist. Sie sind natürlich vorhanden, nicht doppelt... Danke [Beitrag von BurgerkingXXL am 12. Jan 2014, 14:29 bearbeitet] |
magnexx07
14:23
#2644
kann mir einer erklären, warum yaDis z.B bei den Film: "Der Herr der Ringe" die Informationen sammelt und "Herr der Ringe, Der" rausspuckt. Das macht er auch bei mehreren Filmen, wo der, die , das davor steht. ABER auch nicht bei allen.... auch habe ich das Problem, dass yaDIS die Informationen sucht und einfügt. Bei Filmbeschreibung ist aber alles leer. Dann muss ich manuell auf >rechte maustaste>informationen neu laden..und dann fügt er auch die filmbeschreinbung hinzu. manchmal muss ich auch mehrmals auf information laden klicken, bis er die filminfos hat |
BurgerkingXXL
14:28
#2645
Du hast bei Optionen / General ein Häckchen vor Artikel für die Sortierung der Filme ignorieren Glaube ich lg |
magnexx07
14:41
#2646
meinst du den hier? ![]() ich verstehe das so, dass wenn der hacken drinne ist er die wörter die rechts aufgeführt sind ignoriert. aber "der" ist NICHT einer dieser wörter. warum ignoriert er es dann? vorallem auch nicht bei jedem film... egal. habe das häckchen jetzt raus gemacht. mal gucken was der jetzt macht. jmd eine ahnung warum bei manchen filmen yadis vergisst auch die filmbeschreibung hinzuzufügen? [Beitrag von magnexx07 am 12. Jan 2014, 14:43 bearbeitet] |
magnexx07
11:18
#2647
erstellt: 13. Jan 2014, |||
wenn ich bei yaDIS Saga´s pflege, habe ich das Problem, dass... z.B Alien anthology bestehend aus 4 Teilen. Es gibt für die anthology-box ein bestimmtest Cover. das möchte ich gerne als Cover für die saga haben. Wenn ich jetzt aber die Saga öffne und ich alle 4 Teile sehe, möchte ich dieses anthology-cover nicht mehr sehen wollten, denn jeder teil 1, 2, 3 und 4 hat ja sein eigenes cover. leider geht das nicht...den ich kann für das saga-cover nur ein cover verwenden, der auch für die filme ob 1, 2, 3 oder 4 verwendet wird. oder gibt es da eine andere lösung? gruß magnexx |
BurgerkingXXL
11:36
#2648
Ist bei mir genauso, sehr oft gibts keine Synopsis. Auch wenn ich selber Cover einpflege muss ich das manchmal 3-4 mal wiederholen bis er mir die Cover auch nimmt. Ebenso bei Fanart. Gestern habe ich ein Android App auf mein Tablet geladen und nun kann ich yaDIS mit dem Tablet fernsteuern !!!!!! So geil! Genau die gleiche Oberfläche wie am Fernseher. Nur scrollt man horziontal. Ich such mir den Film aus. Klick drauf und er startet. Ohne bei Yadis irgendwas mit Fernsteuerung anzuwählen. Ich bin begeister. |
magnexx07
11:42
#2649
ich glaube wir haben uns nicht verstanden ![]() bps.: Shrek 1 + 2 ( mehr teile wollen wir nicht einfügen ) ich mache jetzt eine Saga auf mit den Namen: "Shrek 1+2" jetzt hat Shrek 1 und 2 jeweils sein eigenes cover. Wenn ich jetzt aber will das das Saga-Cover ( das cover was dann unter "Alle Filme" erscheint ) ein eigenes hat (z.B ein selbst gebasteltes wo steht "Shrek 1 + 2" ) MUSS ich entweder "Shrek 1" oder "Shrek 2" dieses "Shrek 1+2 cover" verleihen, damit ich das auch für das Hauptcover (Saga-cover unter alle filme) benutzen kann. schwer zu erklären hoffe das es dennoch verständlich ist PS: wie heißt diese App? |
BurgerkingXXL
12:02
#2650
Hab dich schon verstanden. Sind unterschiedliche Probleme. Das App heißt DMC. Ist echt genial. Unverständliche Installation, auf English. Irgendwas mit Index. Aber trotzdem hats mit <weiter> <weiter> geklappt ![]() Kostenlos. Glaube nur wenn man den Film startet kommt eine kurze Werbung/Info. |
Spock01
19:06
#2651
magnexx, das ist bei Yadis so. Habe mich auch oft gestört. Du könntest dir ja parallel Zappiti anschauen, da funktioniert es. Einstellungen sind fast 1:1. |
magnexx07
15:29
#2652
erstellt: 15. Jan 2014, |||
seit heute morgen spinnt yadis, bei euch auch? wenn ich die informationen von einem neuen film laden möchte, bleibt yadis bei "Bilder werden heruntergeladen" hängen (bzw. ist sehr sehr langsam )....! [Beitrag von magnexx07 am 15. Jan 2014, 17:42 bearbeitet] |
Bartimausi
08:40
#2653
erstellt: 16. Jan 2014, |||
Moin, kann ich bestätigen. |
magnexx07
10:02
#2654
Ich verstehe die Welt nicht mehr! Letztes Wochenende habe ich verbracht die richtige Einstellung zu finden um die Filme freizugeben. Mo, Di und gestern habe ich dann verbracht, meine 3 Festplatten an Filmen in yadis einzupflegen... Alles ausprobiert und hat auch funktioniert. Heute bzw gerade wollt ich meiner Freundin zeigen wie praktisch doch so ein mediaplayer ist und was passiert? Die Filme der Festplatte G: lassen sich nicht mehr abspielen, (Festplatte f: und j: geht) bin am PC, habe die Festplatte g Die Freigabe entfernt und dann nochmal freigegeben auf yadis Prozess und Export. Probiere nochmal aus und jetzt klappen alle 3 Festplatten nicht mehr! Immer kommt der Fehler mit: URL ungültig! Bin auf Quellen und habe die dort eingerichteten Netzwerkordner von den 3 Festplatten versucht zu öffnen, die gehen aber auch nicht! Obwohl gestern noch alles ging. Die Freigabe ist einfach, ohne passwort oder sonstiges: - smb//IP-ADRESSE/g oder halt f oder j Kann jmd helfen? ICH HABE DEN FEHLER GEFUNDEN. MEINE IP-DRESSE HATTE SICH VON .101 AUF .102 GEÄNDERT!! WARUM ÄDERT SIE SICH? ICH KANN JA SCHLIEßLICH NICHT IMMER AUF YADIS NEU PROZESS UND EXPORT AUSFÜHREN WENN DER PC MEINT ER MÜSSTE WIEDER UMZIEHEN. HABE DANN VERSUCHT DIE IP ADRESSE DEM COMPUTER MANUELL ZU ZUWEISEN, ALLERDINGS KOMME ICH DANN NICHT MEHR IM INET REIN...MHHHHHH [Beitrag von magnexx07 am 16. Jan 2014, 17:25 bearbeitet] |
Memphis
21:47
#2655
Manuell zuweisen sollte gehen, dann trägst Du am besten als DNS-Server den Router mit ein. Mache ich bei einigen meiner Geräte auch so. Es muss natürlich im akzeptierten Adressbereich liegen und Subnetmask muss stimmen. Du kannst aber auch im Router die Adresse für das Gerät reservieren, dann bekommt es trotz DHCP immer die selbe IP zugewiesen. |
Spock01
22:50
#2656
Sicher dass du eine feste IP vergeben hast? Die hat sich in all den Jahren bei mir nie von alleine geändert. |
magnexx07
23:17
#2657
nein ich habe schon immer nur auf "automatisch zuweisen" eingestellt gehabt. Soweit ich weiß endete meine IP auch immer mit 101 und jetzt auf einmal ist es 102 geworden. Jetzt erst habe ich versucht manuell eine zuzuweisen, es geht zwar auch ......aber dann komme ich nicht mehr ins Internet rein, was natürlich nicht gut ist. Eine Frage nebenbei: nehmen wir mal an ich lasse mir bei yaDIS nur die Filme anzeigen. Von diesen Filmen markiere ich z.B 5 Stück und klicke jetzt auf exportieren....was passiert jetzt? A= yaDis exportiert ALLES heißt alle Filmen UND Serien B= yaDis exportiert nur alle Filme C= yaDis exportiert nur die 5 markierten Filmen Grund warum ich frage, ich habe nur 2 Filmen ausgewählt und auf exportieren gedrückt. Der PC läuft nun sein 1 Stunde und ist gerade mal bei 60%. Da es insgesamt um die 800 sind, frage ich mich jetzt ob er alles Exportiert oder wirklich nur diese Zwei markierten |
Spock01
00:13
#2658
erstellt: 17. Jan 2014, |||
magnexx07
09:57
#2659
ahh das war das problem. jetzt funktioniert es auch mit statischer ip. danke ![]() |
Memphis
17:04
#2660
Daher hatte ich vorher auch schon darauf hingewiesen. Nur die Hälfte eintragen reicht halt nicht ![]() |
denizcan
17:54
#2661
Ich nutze yaDis mit einem DUNE MAX schon längere Zeit und auch das update auf 2.3 hatte geklappt. Meine letzte letzte Filmaktualisierung ist schon gute 2 Monate her. Nun wollte ich heute einige Filme neu einpflegen, allerdings wird mir kein einziger Film bei yadis angezeigt. Bei den Einstellungen nichts ungewöhnliches gefunden, die Pfade sollten stimmen, diese sind auch im Netzwerk zufinden. Bei den unteren fehlt noch die uuid, das sollte aber erst bei der Wiedergabe mit dem Dune zu Problemem führen. Dune ist per DLAN verbunden und yadis wird auf einem Stick ausgelagert, da zwei Festplatten genutzt werden. ![]() ![]() EDIT: Problem gelöst, leider wurde beim letzten mal nicht drauf geachtet von überprüft auf alle Filme umzuschalten ![]() [Beitrag von denizcan am 17. Jan 2014, 18:22 bearbeitet] |
tb_filedealer
11:56
#2662
erstellt: 18. Jan 2014, |||
bekomme NFS Verbindung nicht hin mit Yadis : Hier mein Problem: Wenn ich den Dune 303 hochfahre startet er automatisch das NAS ( So wie ich das wollte) Ich habe Yadis als Favorit angelegt und eingestellt das es gleich starten soll dann gehe ich in yadis auf filme - alle filme- wähle einen Film aus dann geht er in die Playlist des Films drücke ich nochmal auf enter sollte er eigentlich starten es kommt aber nur Url konnte nicht geöffnet werden URL: ![]() Name: NAS Server : 192.168.1.240 Ordner: /volume1/NAS/ Status: nicht verbunden (WARUM?????) wenn ich auf NAS draufgehe öffnet er es aber sofort und wenn ich wieder unter netzwerkinfo gucke steht verbunden da! Gehe ich jetzt auf Yadis und wähle einen Film aus erscheint die Playliste mit den Laufzeiten und ich kann den Film sofort gucken. Ihr seht ich habe nichts an der setup odnern oder sonstigem geändert ! Nur irgendwie verbindet er das Nas nicht automatisch beim start! Komisch ist doch aber das ich es über befehl WOL Starten kann (NAS) ? Wie bekomme ich das hin? Es ging schonmal aber seitdem ich ne neue 303 bekommen habe gehts nicht! Ich habe die letzte Firmware b6 drauf Ich hoffe ihr könnt mir helfen! ![]() Das ist die Anleitung wie man wenn man den dune einschaltet das NAS per Lan Weckt. |
Spock01
13:14
#2663
Könnte es evtl. auch an dem Script liegen? Bei mir startete Yadis bzw. Zappiti die Syno und jetzt den WHS. |
tb_filedealer
13:29
#2664
habe es jetz nochmal alle neu gemacht! SMB geht! Also wenn ich jetzt yadis sofort vom player starten lasse und gehe auf einen film startet er sofort NFS Nicht! obwohl wenn ich beim dune sofort aus yadis gehe und auf netzwerk und informationen steht smb nicht verbunden also startet er ihn wenn ich auf die Playlist im yadis gehe! Nur bei NFS Nicht??? |
Spock01
13:41
#2665
Hab ich dir gestern schon geschrieben, bei mir steht auch nicht verbunden. Stört mich auch nicht solange es geht. Deine Yadis-Verknüpfungen im Hauptmenü sind jetzt also SMB, deine Freigaben per NFS? |
tb_filedealer
13:59
#2666
habe ebend gegoogelt da gibt es wohl ein Problem mit NFS in der Firmware des NAS ![]() Ey und ich suche und ärgere mich hiert tot!!! SMB geht alles wie ich es sonst auch kenne. Es war nur komisch weil es lief ja mal! Und jetzt nicht mehr! Zwischenzeitig habe ich auch mein nas aktualiesiert:( Deshalb geht es nicht:( |
Spock01
14:06
#2667
Da muss man erstmal darauf kommen... ![]() ![]() Biste im Syno-Forum? |
tb_filedealer
17:02
#2668
das kannst du laut sagen:) Es ist schon manchmal komisch:) Ich war nur verwundert! Weil ich es ja schon laufen hatte und es ging und auf einmal nicht mehr! Aber manchmal übersieht man etwas so wie nen Shlash falsch gesetzt oder so! Dan heißt es warten auf Synology! Hoffe das wird bald gefixt! |
dimar111
11:48
#2669
erstellt: 19. Jan 2014, |||
Hallo Ist es eigentlich möglich zusätzlich zu Filme und TV Shows noch einen Button Konzerte anzulegen ? |
Spock01
13:51
#2670
Beim Yadis nicht. Bei Zappiti gibt es noch den Punkt Musik. Um das frei zu schalten benötigt man aber wohl einen Token welchen man beim kauf eines Zappiti Players (Baugleich Dune) dazu bekommt. |
dimar111
14:27
#2671
Das ist ja echt schade ! Ansonsten ist Yadis ganz nett ! trotzdem Danke |
sahara0477
20:49
#2672
Hi Selbstverständlich ist es möglich einfach unter Genre Konzerte Anlegen. |
Spock01
13:38
#2673
erstellt: 20. Jan 2014, |||
Die Frage war aber nicht nach Genre sondern:
dimar111
17:31
#2674
Hi Irgendwie muss es aber möglich sein, da wenn man sich so manche Templates anschaut auch andere Button vorhanden sind ! Hier unseen ![]() Oder ist das wieder was anderes hier wurde es übrigens auch gefragt und gesagt das man es in der config wohl einstellen kann ![]() bin leider kein Englisch experte [Beitrag von dimar111 am 20. Jan 2014, 17:50 bearbeitet] |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
