HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Tobias1975
14:55
#474
erstellt: 28. Mrz 2011, |||
Ja, ich benutze yaDIS 2.05 und werde die Infos aus den Filmordnern auch gerne löschen, aber wie hilft mir das mit dem Problem der fehlenden Filminfos? |
wum65
16:03
#475
Hi, @Selman: Irgenwo hab ich mal gelesen (glaube im mpcclub), das der Dune nicht mit zwei Netzwerkverbindungen gleichzeitig umgehen kann. Deshalb funktioniert es nicht mit den Filmen auf dem Netzlaufwerk F, wenn der yaDIS Ordner auf dem Netzlaufwerk J liegt. Das erklärt dann auch, das es mit der USB-Stick Variante funktioniert (der ist lokal angeschlossen und es wird nur eine Netzverbindung zu dem jeweiligen Filmordner benötigt). @Tobias1975 Ab yaDIS 2.xx werden die Infos in einem separaten Verzeichnis gespeichert (vom Prog. wird dabei standardmässig _yaDIS angelegt). Der Pfad wird im yaDIS Programm unter "Ziel der Dune Oberfläche" eingetragen. Für Deinen Fall ist es glaube ich am einfachsten, wenn Du für jede Festplatte eine eigene yaDIS Programminstallation auf dem Rechner machst (../yaDIS1, ../yaDIS2 o.ä.) und diese entspr. konfigurierst. Damit wird dann auf jeder HHD ein eigenes Verzeichnis _yaDIS angelegt, welches dann die Filme der jeweiligen Platte beinhaltet. Grüsse Wum |
casper1981
19:02
#476
wenn dir infos fehlen dann kannst du diese ja im Internet suchen und dann in Yadis kopieren, dann auf übernehmen und die infos sind gespeichert! |
Wingforce
21:15
#477
Doch das kann yaDIS Laut selmans IP Adresse liegt alles auf einem Rechner, die ist in beiden Pfaden gleich. @selman Schau mal ob du hiermit weiter kommst. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Wingforce am 28. Mrz 2011, 21:17 bearbeitet] |
Tobias1975
21:18
#478
Und das ist der Punkt, den ich inhaltlich verstehe, aber technisch nicht genau weiß, was ich machen soll? ![]() Soll das bedeuten, dass ich yaDIS mehrmals installieren soll (halt so oft, wie ich Festplatten habe?), um dann jeweils nur ein yaDIS pro Platte zu haben? |
Wingforce
21:26
#479
Jep so hat er es gemeint. Mit der 0.9x kenn ich mich nicht aus, aber vielleicht hilft das. ![]() |
wum65
06:27
#480
erstellt: 29. Mrz 2011, |||
Hi, yaDIS hat da kein Problem mit, aber anscheinend der Dune (auch wenn die versch. Verzeichnisse auf dem selben Server liegen). Beschrieben in diesem Thread -> ![]() Demnach wäre dann die Variante mit dem USB-Stick die Lösung des Problems. Bei Angabe des Netzwerkpfades (USB Stick am Dune) unter "Ziel der Dune Oberfläche" geht auch der Zugriff übers Netz. Grüsse Wum |
Wingforce
06:34
#481
Bei mir gibt es vier unterschiedliche Pfade im Netzwerk, weder der Dune noch yaDis haben damit Probleme. Den Dune mal nicht Lokal einbinden sondern den Netzwerkpfad direkt als Ausgabeordner wählen. So läuft es bei mir Problemlos. |
wum65
06:51
#482
Hi, genau so habe ich das gemeint. Damit hast Du auf jeder Festplatte einen yaDIS Ordner mit dem Inhalt dieser Festplatte. Falls alles in einem yaDIS Ordner (an einer zentralen Stelle) gespeichert ist passiert folgendes. 1. Festplatte angeschlossen: Inhalt wird erkannt, scrapen und export in den yadis Ordner. Nach dem Wechsel der Festplatte erkennt yadis den Inhalt der 2. Festplatte, aber nicht mehr den der 1. -> Der Inhalt der 1. Festplatte wird als fehlend markiert und beim export der Daten der 2. Platte im yadis Ordner wieder gelöscht. Dieses Spiel wiederholt sich dann bei jeder neuen Festplatte. Mit der mehrfachen Installation von yadis (1x für jede HDD) wird dieses Problem dann umgangen. Grüsse Wum |
wum65
07:03
#483
Hi, hast Du auch den yadis Ordner auf einem der Netzlaufwerke, oder 'nur' vier Pfade für Daten/Filme (und den yadis Ordner lokal am Dune) ? Im ersten Falle wäre die Aussage vom Thread im mpcclub "current FW does not support multiple mounts to the same server" dann ja falsch (auch dort ist man ja nicht unfehlbar ![]() Grüsse Wum [Beitrag von wum65 am 29. Mrz 2011, 07:07 bearbeitet] |
Wingforce
11:21
#484
erstellt: 30. Mrz 2011, |||
Lokal auf dem Dune. Übers Netzwerk kanns meines Erachtens so auch nicht gehen. Da du auf einen festen “Arbeitsordner“ Pfad zugreifst der auf z.B. J liegt, ist dann in der Dune.txt der Pfad als solches verankert. Da muss ja um die Ecke drauf zugegriffen werden. Dune > J:yaDIS > jetzt ist er auf J und müsste um die Ecke auf F Für eine zweite Platte z.B. F müsste denke ich der Pfad angepasst werden. Anhand von selmans Beispiel "smb://192.xxx.xx.27/j/yaDIS/f/VIDEO/01_Filme" oder so ähnlich Das würde einmal angeben wo der yaDIS Zielordner liegt und von dort auf den Pfad für die Filme verweisen. |
bratwurst2001
19:49
#485
erstellt: 01. Apr 2011, |||
Hamschter
08:48
#486
erstellt: 04. Apr 2011, |||
Mal eine kleine Frage: Wo nimmt yadis die Bewertungen der Filme her und ist es möglich die IMDB Berwertungen automatisch zu verwenden? Danke für eure Hilfe. |
wum65
10:17
#487
Hi, yadis nimmt die Bewertung von themoviedb.org. Andere Datenbanken gehen z.Z. nicht (automatisch). Es ist aber auch im mpcclub angeregt worden die Bewertung von imdb zu nehmen. Vieleicht tut sich da was in einer nächsten Version. Grüsse Wum |
manolito1
13:46
#488
erstellt: 10. Apr 2011, |||
Würde auch größeren ICONS aber weis nicht wie es Funtioniert und wo "Tamplate.xml" finde Habe ein 46zoll TV und denke würde passen wie @Wingforce hat Danke im voraus |
sahara0477
17:08
#489
Hallo manolito1 probier mal das aus,die grösse ist meiner meinung nach optimal stze 4m weit weg,sag mal bescheid wie du es findest <iconview> <area x="50" y="50" width="1820" height="980"> <columns>5</columns> <rows>2</rows> </area> <icon width="364" height="441" scale="0.9"/> </iconview> gruss |
Stalingrad
18:08
#490
Ich habe diese Werte genommen:
..damit sieht das Ergebnis dann so aus. ![]() [Beitrag von Stalingrad am 10. Apr 2011, 18:35 bearbeitet] |
Wingforce
10:18
#491
erstellt: 11. Apr 2011, |||
@manolito Das war mein erster Versuch. Nimm die unten stehende Passage die passt besser Und so gehst du vor: Unter C:\Programme\yaDIS\templates\origins findest du die Tamplate.xml. Nun markierst du die tamplet.xml und machst einen klick mit der rechten Maustaste, sagst KOPIEREN und dann EINFÜGEN Dadurch hast du eine Sicherheitskopie der Datei. Die tamplate.xml öffnest du mit einem Editor, das geht nicht mit einem Doppelklick sonder wieder mit rechter Maustaste und "öffnen mit" Nun suchst du in der tamplate.xml (Tastenkombination Strg+F gibst dann in das Suchfeld <iconview> ein) nach den Daten. Nun sollte <iconview> markiert sein. Nun kopierst du dir diese Zeilen mit Strg+C in die Zwischenablage
Dann gehst du zurück in die tamplate.xml und markierts von dem bereits markierten Teil <iconview> bis </iconview> Dann fügst du mit Strg+V die Zwischenablage in deine tamplate.xml und gehst auf Speichern. Das wars |
manolito1
13:18
#492
Vielen dank für eure hilfe ![]() |
sahara0477
19:41
#493
hallo stalingrad kannst du mir sagen wo du dein hintergrundfür yadis herhast. gruss |
Stalingrad
20:44
#494
Hier ![]() Nochwas, Du hast doch andere Werte in die Template.XML eingesetzt. Häng mal bitte einen Screenshot an, wie das damit aussieht. [Beitrag von Stalingrad am 11. Apr 2011, 20:58 bearbeitet] |
Avanki
16:24
#495
erstellt: 12. Apr 2011, |||
hi, bin absoluter neuling mit yadis und meine dune st auch erst auf dem Weg aber bin schon fleißig am lesen damit ich wenn alles da ist auch gleich loslegen kann, Habe noch ein zwei fragen aber viele beantworten sich bestmmt wenn ich alles instaiere dank der tollen Anleitung. Aber eine trotzdem schon vorweg! Wenn ich nen neuen Film habe, am Rechner aus der DVD/Blueray ne mkv gemacht, dann auf eine der Platten an der Dune kopiert und dann yadis am rechner an und den soeben kopierten film suchen und mit cover und allem versehen oder wie geht man da vor? Wie am besten die Ordnerstruktur auf den Platten anlegen für die Filme? [Beitrag von Avanki am 12. Apr 2011, 16:28 bearbeitet] |
wum65
21:09
#496
Hi, wenn Du einen neuen Film 'auf dem Dune' hast, dann findet yadis diesen beim nächsten Programmstart automatisch (sofern der Film in einem der konfigurierten Datenpfade liegt). Um die Infos zu diesem zu scrapen, den neuen Film anwählen und 'Process' Funktion starten. Dann sollten die Infos von der Datenbank geladen werden. Falls da noch was fehlt (oder nicht passt) kann man auch manuell Änderungen daran vornehmen. Grüsse Wum |
xDDDx
22:56
#497
Huhu ich hatte mich auch einmal daran versucht die Menüs etc anzupassen. Jedoch scheitert es schon daran, das keine der Databases meine Serien findet... Manchmal nicht eine Staffel, obwol man sie auf bekannten Seiten findet. Auch den Code von IMDB einfügen brachte da nix... Ohne die Cover brauch ich auch keine Menüs ![]() |
Avanki
04:36
#498
erstellt: 13. Apr 2011, |||
das ist ja klasse das er das automatisch erkennt. Gibt es irgendwo nen sammelthread wo man verschiedene optische Oberflächen sieht (evt. sogar andere Icons , für Genre usw.) Verschiedene Templates (mod) aussehen,weil denke man übersieht schnell mal einen, und so könnt sich jeder das für sich passende raussuchen, und die Leute die sich diese Arbeit machen, würden auch gewürdigt, darum wenn nicht vll sollte einer eröffnet werden das man alle Möglichkeiten zur Einstellung der grafischen Oberfläche gebündelt hat, Zb auch das mit den 2x6 Cover und der passenden Größe (sieht klasse aus) Werde ich wohl auch übernehmen Gruß SAM [Beitrag von Avanki am 13. Apr 2011, 04:42 bearbeitet] |
wum65
06:57
#499
Hi, @xDDDx: yadis nutzt für Serien thetvdb.com als Datenbank. Z.Z. gibt es damit aber wohl Probleme was die Performance der Datenbank betrifft (auch im mpcclub wird darüber schon diskutiert -> ![]() @Avanki: Im mpcclub gibt es einen Thread in dem einige User versch. Templates erstellt und reingestellt haben. Vlt. solltest Du da mal reinschauen, ob etwas für Dich dabei ist -> ![]() Auch was Icons betrifft habe ich da mal irgendwo (finde ich jetzt so auf die schnelle leider nicht) was alternatives gesehen. Von daher einfach mal in dem Forum rumstöbern, da gibt es viele interessante Dinge zum Dune. Grüsse Wum |
coolburnerone
10:21
#500
@xDDDx geht ohne problem hab grade gestern eine neue serie hinzugefügt @Avanki hier gibts ![]() so sieht meine dune oberfläche aus ![]() [Beitrag von coolburnerone am 13. Apr 2011, 10:27 bearbeitet] |
Avanki
10:44
#501
Vielen dank für den link, echt klasse Icons bei. gibt es auch ne Deutsche Anleitung zum einbinden auf der dune? weil wüsste jetzt noch nicht wirklich wie ich die verknüpft bekomme? |
xDDDx
10:56
#502
@coolburnerone Hast du die Serien irgendwie anders genannt? Weil ich hab sie S01E01 Fringe - Serienname Fortlaufend bis Staffelende Neuer Ordner genannt. |
coolburnerone
10:58
#503
ich hab vor paat tagen eine anleitung geschrieben weil ein anderer user hier das auch so haben wollte wenn du diese haben willst schick ich sie dir |
Avanki
11:15
#504
sehr gerne und schonmal vielen dank für die Bemühung extra ne Anleitung dafür zu schreiben (pn mit Mailadresse folgt) |
Honda_Steffen
11:44
#505
Setze die Anleitung doch einfach hier rein - ist leichter ![]() |
coolburnerone
12:43
#506
ja ich werde alles was man dazu braucht in ein archiv packen und in einem neuen thread zur verfügung stellen |
Avanki
13:05
#507
Dann hier aber bitte nen link rein, wo ich es finde ![]() |
coolburnerone
13:07
#508
ja mach ich hab nur garde problem mit dem upload aber wenn ich es geschaft habe sag ich hier bescheid ![]() |
KeVe1983
14:50
#509
Hi Leutchens, bin jetzt auch mal auf Yadis umgestiegen, da mich MyMovies so langsam nervt. Habe da mal ne Frage zu. Gibt es die Möglichkeit den Anfangsscreen zu überspringen? Sprich ich möchte gerne den Yadis Ordner aufrufen und sofort alle Filme angezeigt bekommen. |
coolburnerone
15:08
#510
Avanki
17:53
#511
HI, hab da nochmal ne Frage, vll hat a schon jemand etwas gehört. Ob es für yaDIS wohl auch mal nen app (für android) gibt, womit man den DUNE steuern kann, Filmcover scrollen anklicken Film startet auf der Dune Fürs MyMovies gibt es sowas ja auch schon ;-) UND?????? Gibt es sowas für yaDIS? Als yaDIS MOD?? Vll hat es ja schonmal wer irgendwo gesehen oder is so fit das er sich vll mal dran probieren mag weil sieht echt edel aus! ![]() Schönen Abend noch [Beitrag von Avanki am 13. Apr 2011, 18:41 bearbeitet] |
KeVe1983
00:17
#512
erstellt: 14. Apr 2011, |||
So hab dann heute auch mal den ganzen Tag mit Yadis gebastelt. Erstaunlicherweise hat Yadis alle Filme gefunden, bzw. für 4 Filme habe ich schnell selbst bei TheMovieDB.org Einträge angelegt und anschliessend über Yadis herunter geladen. Auf jeden Fall habe ich alle 680 Filme ordentlich mit Yadis verpacken können ![]() ![]() Tschüss MyMovies ![]() Der Movies Ordner ist ein Shortcut von Yadis. Bei Auswahl komme ich direkt in meine Film Übersicht. Die Filmübersicht beinhaltet alle Filme von 2x 2TB Festplatten. Heisst also ich kann auf beide Festplatten über 1 Übersicht zugreifen. Geht ja recht simpel mit Yadis. Mit MyMovies geht dies zwar auch, aber relativ schwierig mit Storage Name und sehr unzuverlässig. ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier nochmal meine Serien. Hab ich mit Dune Explorer erstellt. ![]() [Beitrag von KeVe1983 am 14. Apr 2011, 00:35 bearbeitet] |
Hamschter
11:58
#513
erstellt: 17. Apr 2011, |||
Morgen kommt mein D1 und ich bereite gerade yaDIS vor. Leider bin ich mit der Suchfunktion hier im Forum nicht weiter gekommen: Ist es Möglich bei Yadis eigene Untermenüs anzulegen? Ich hätte gerne "Bluray" "MKV" "DVD" "Serien". Vielen Dank für eure Hilfe! Hamschter |
coolburnerone
13:02
#514
soweit ich weiß geht das nicht hätte neben film und tv shows auch gerne doku |
Avanki
15:39
#515
Hi und dann gleich "so nen Mist hinterher" hatte das schon irgendwo gelesen nur finde es nun nicht mehr Habe nun alle meine Filme per yadis auf der dune funzt soweit auch bis auf das ich wenn ich nen film starten will "Fehler beim Öffnen der Url" bekomme URL: storage_uuid:/6......./Filname/playlist.m3u Muß ich die foler.txt noch auf die einzelnen Platten ins root machen? Habe sie bisher nur auf der intern vebauten Platte im yadis Verzeichniss Gruß |
Mongroid
15:59
#516
hab das gleiche problem, "Fehler beim Öffnen der Url". is auch die interne platte im dune, vom rechner aus mit yadis bearbeitet. |
Avanki
17:07
#517
japp genau die selbe konstelation wie bei mir Ich probiere gleich mal auf jede externe ne folder.txt vll haut es dann ja hin, oder es weiß jemand genauer woran es liegt bevor ich das basteln und testen anfange Nachtrag: also mit einfach reinkopieren geht es nicht! (auf die Platten) Habe gerade nochmal im yadis geschaut wegen dem Dune Ordner, eingestellt ist: storage_label://label/path weitere Möglichkeiten: storage_uuid://uuid/path liegt es vll daran? ups gerade nocmal geschaut ein paarpfade waren im ![]() habe ich nun mal auf ![]() Hoffe er übernimmt trotzdem die cover usw, nicht das ich die arbeit der letzten drei Tage wiederholen muss. Klasse monolog hier und wie ich mich selber auf den richtigen weg bringe *lach* Vll weiß trotzdem jemand rat bzw wenn es irgendwann läuftkann jemand nutzen aus diesem text ziehen ;-) Nun ist das yadis auf dem dune voll durcheinander, also habe nun alles mal auf der internen Platte im yadis ordner gelöscht und spiele nchmal alles per export rüber [Beitrag von Avanki am 17. Apr 2011, 18:31 bearbeitet] |
wum65
05:50
#518
erstellt: 18. Apr 2011, |||
Hi, es ist egal, ob Du für die Ordner das Label oder die UUID der Festplatte(n) als Konfiguration nimmst (UUID geht immer; Label nur dann, wenn eines definiert wurde). Wenn die Filme nicht starten, ist irgendwas bei der Pfadangabe nicht korrekt. Poste doch mal Deine Struktur der Platte und was Du dafür in yadis als Ordnerpfad konfiguriert hast. Wenn yadis korrekt konfiguriert ist, brauchst Du keine Dateien mehr irgenwo hinzukopieren. yadis legt dann alles so ab, das keine weitere Arbeit mehr nötig ist. Grüsse Wum |
Hamschter
08:23
#519
@coolburnerone Doku kann man in den yadis Optionen unter Genre einstellen. Vielleicht hilft dir das weiter. |
Avanki
08:35
#520
Also in yadis für den dune \\dune\WD_1f21.....\storage_label://label/path und auf den platten liegen diefilme direkt auf der Platte jeder in nem eigenen Ordner. WD_1:\rambo\rambo.mkv hat yadis alles so gemacht! (außer TVserien) WD_7:\tvSerien\cougertown\cougers01E01\cougers01E01.mkv [Beitrag von Avanki am 18. Apr 2011, 08:39 bearbeitet] |
wum65
09:13
#521
Hi, Du soltest für die Filme besser einen Ordner anlegen (z.B. Movies), wie Du es auch für die tvSerien gemacht hast. In diesen Ordner dann alle 'Filmordner' verschieben (so dass darin dann alle Filme in einem eigenen Ordner liegen). Dann sollte unter Ordner der zweite Eintrag (das ist der Pfad für den Filmstart) so aussehen: 'storage_label://WD_1/Movies' (ohne ') Dadurch das die ganzen Filmordner direkt im Hauptverzeichnis liegen, kommt yadis wohl durcheinander. Grüsse Wum |
Avanki
09:33
#522
OK ich werde es mal probiern, bis ergebnisse vorliegen kann nur etwas dauern aber werde dann poste ob es es geht danke schonmal für den tip |
coolburnerone
12:06
#523
nein ich hätte das gerne ganz separat so wie die filme und tv shows weil wenn ich sonst alle filme wähle sind da auch die dokus und das möchte ich nicht ausser dokus wäre konzerte / musik auch nicht schlecht |
Wingforce
12:44
#524
Ich mach das über mehrere Datenbanken. Habe dann auf dem Home Bildschirm die entsprechenden separaten Verzeichnisse. z.B. Filme, Konzerte, PrivateVideos etc. Hab mal eine kleine Doku gemacht. ![]() |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
