HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Superdad
17:25
#2774
erstellt: 15. Nov 2014, |
Das auf dem Foto ist aber für mehrere Filme einer "Serie". Dies erreicht man, wenn man Sagas anlegt. In yaDis bei enem Film Rechtsklick dann Sagas auswählen, dann einen Namen vergeben. Beim nächsten Film der Staffel wieder Rechtsklick, jeweiligen Sadanamen auswählen und fertig. Und dann den nächsten Film usw. |
Gorcon
17:41
#2775
Danke das mit der Saga klappt wunderbar. Darauf muss man aber erstmal kommen. Kannst Du mir noch erklären wofür auf der rechten Maustaste Selections gut ist? |
Gorcon
19:10
#2776
Hat sich erledigt. |
Spock01
23:26
#2777
Hallo jimmyfloyd, für deine Serien hast du sicher einen Über-Ordner Namens "Serien". Darin befinden sich deine Ordner mit den Seriennamen, z.bsp. King of Queens. Darin befinden sich wiederum Ordner mit den Staffeln, z.bsp. Staffel 1 Staffel 2 usw. Und darin befinden sich deine einzelnen Folgen so benannt: S01E01, S01E02, ...S01E25 usw. S02E01, S02E02, ...S02E25 usw. Oder bei Iso's mit mehreren Folgen siehe screen. ![]() ![]() |
Gorcon
11:53
#2778
erstellt: 16. Nov 2014, |
Die einzelnen Staffeln können aber alle in einen Ordner. die brauchen keine extra Ordner. Also S01E01 ...S09E20 Die werden dann auch alle richtig angezeigt. Problematisch sind nur Folgen die zusammengefasst wurden (also doppel oder gar dreifach Folgen). Die werden dann zB. so benannt: Stargate.Universe.S01E01-03.Destiny.mkv, Stargate.Universe.S01E04.Finsternis.mkv ... Die Folge2 und 3 lässt sich dann aber nicht direkt anspringen (das geht bei ISOs zB. auch nicht) |
Spock01
00:37
#2779
erstellt: 17. Nov 2014, |
Meinst du die einzelnen Folgen? Es wäre mir ein Rätsel warum man das so tun sollte? ![]() [Beitrag von Spock01 am 17. Nov 2014, 00:39 bearbeitet] |
Gorcon
08:47
#2780
Ja alle Folgen kommen in einen Ordner und der Ordner heißt dann so wie die Serie heißt. Extra Unterordner für jede Staffel sind überflüssig und kontraproduktiv da sonst alle Staffeln einzeln aufgeführt werden. |
Spock01
13:18
#2781
jimmyfloyd
17:41
#2782
Ich habe jetzt einen Ordner indem alle Folgen der kompletten Serie liegen. Wenn ich diesen Ordner in Yadis auswähle zeigt er mir leider in der Liste nichts an. Warum ist das so? |
Gorcon
18:23
#2783
@ Spock01 Also ich finde es deutlich übersichtlicher wenn alle Staffeln unter einem Link liegen. Man kann ja trotzdem jede einzeln anwählen auch welche Staffel man haben will. @jimmyfloyd In der Liste? Du meinst auf der rechten Seite im Programmfenster? Hast Du den Ordner z.B. Serien auch unter Optionen/Ordner hinzugefügt? Dann sollten alle Serien die in diesem Ordner liegen auch aufgeführt werden. |
jimmyfloyd
18:58
#2784
Auf der linken Seite in Yadis wo alle Serien aufgelistet werden. |
Gorcon
19:28
#2785
Spock01
19:39
#2786
Mach mal bitte nen Screenshot wie das dann aussieht. Bin jetzt neugierig. Und du kannst dir dann nach einer Seh-Pause z.bsp. von Tagen oder Wochen merken bei welcher Folge du aufgehört hast zu schauen? ![]() Oder verstehe ich dich jetzt falsch? [Beitrag von Spock01 am 17. Nov 2014, 19:40 bearbeitet] |
Gorcon
20:17
#2787
Spock01
00:52
#2788
erstellt: 18. Nov 2014, |
Gut, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte du musst dann der Reihe nach durch alle Folgen zappen und kannst nicht nach Staffeln unterscheiden. ![]() |
silber80
21:45
#2789
erstellt: 21. Nov 2014, |
Guten Abend yaDIS-Freunde, ich habe eine Grundlegende Frage zum yaDIS Program. Schon zum 3 mal setze ich meine Filme und Serien komplett auf, und beim beenden des Programmes auf dem PC und wieder Starten speichert es mir weder die Pfade der Ordner noch meine Movies... ganz klar. Was mache ich Falsch wo ist mein Fehler. Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen Gruß Silber |
Gorcon
15:25
#2790
erstellt: 22. Nov 2014, |
Hast Du das Programm vieleicht in einem Pfad gestartet wo speichern nicht möglich ist? yaDIS solltest Du ganz normal unter Programme ausführen. |
silber80
17:50
#2791
Danke für die schnelle Antwort. Hab es raus gefunden wo mein Fehler lag, das Ziel des Arbeitsordners war falsch angelegt. Er muß natürlich auf dem Ordner von yaDIS auf dem PC liegen, und nicht auf dem Ordner von yaDIS auf dem DUNE. Trotzdem Danke Schöne Grüße Silber |
Brigand
17:30
#2792
erstellt: 07. Dez 2014, |
Hallo Zusammen, wollte nach langer Zeit mal wieder meine Sagas pflegen um Yadis übersichtlicher zu machen. Nun hab ich das Problem, das ein Bearbeiten der Sagas nur noch bedingt möglich ist ![]() Das scrollen zu dem entsprechenden Eintrag im Saga-Menü klappt nicht. Hier mal n Bild ![]() Beim Versuch zu den unteren Sagas zu scrollen, laufen die angezeigten Sagas nach unten aus dem Bild heraus ![]() Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun um das Problem zu beheben? [Beitrag von Brigand am 07. Dez 2014, 21:40 bearbeitet] |
wum65
10:02
#2793
erstellt: 12. Dez 2014, |
Hallo Brigand, das gleiche Problem mit dem Scrollen habe ich auch (seit irgendeinem yaDis oder Dune Update). Was genau die Ursache ist kann ich Dir leider auch nicht sagen :-( Allerdings ist es bei mir so, das beim ersten Aufruf des Saga-Menus das scrollen so funktioniert wie es sein soll. -> Mein Würgaround: Zum scrollen in der Liste yaDis beenden und neu starten. Das ist fürs überarbeiten von mehreren Einträgen umständlich, funktioniert (bei mir) aber. Grüße Wum |
youpie11
12:40
#2794
erstellt: 20. Dez 2014, |
Moin, hab seit kurzem ein Problemmit yadis, das wie folgt aussieht: Ich kann keine Serien oder neue Episoden in Yadis hinzufügen bzw. ich sehe sie dann nicht auf dem dune. Es scheint so, als wäre der Speicher voll, allerdings sind auf der SD- Card noch 2,5 GB frei. Komisch ist auch, dass Filme ohne weiteres hinzugefügt werden können. Hat jemand einen Tipp? |
Gorcon
18:28
#2795
Hast Du mal unter Optionen / Ordner nachgeschaut ob der Ordner für die Serien noch drin ist (und auch aktuell ist)? |
youpie11
19:29
#2796
Ja, die Ordner sind noch alle da. Wie gesagt in yadis kann ich neue Serien/Episoden hinzufügen. Yadis exportiert sie nur nicht mehr. |
Gorcon
19:38
#2797
Dann würde ich mal auf dem Player unter yadis den Ordner 01 löschen. der wird dann wieder angelegt wenn Serien dazu kommen. |
steppenhuhn
14:54
#2798
erstellt: 29. Dez 2014, |
Gibt es eine Möglichkeit, Sagas ins Hauptmenu aufzunehmen? Habe schon mehrmals Screenshots gesehen, die so aussagen: "Filme - TV Shows - Sagas". |
scarface123
01:52
#2799
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hi, bei mir ist es wieder mal soweit und ich habe einen neuen PC (selbes Betriebssystem wie der alte). Soweit ich mich erinnern kann reichte es doch nur den Ordner "Workgroup" vom alten PC zu kopieren, sowie die Tamplates die nicht Standard und im Einsatz waren (in den neuen Tamplate Ordner zu kopieren). Reicht das oder muss ich noch etwas beachten ausser halt die einbindung der HDDs/Netzwerk. ![]() PS: Sollte ich yaDIS 2.3 gleich installieren oder erst 2.2 und dann 2.3 drüber installieren ? Ich meine mich wage daran zu erinnern als ich "yaDIS 2.3" only installiert habe, hatte ich Probleme und es klappte irgendwie nicht als ich damals meinen alten PC aufsetzen musste. ![]() ![]() Danke schon mal im Voraus für Eure Antworten !! ![]() Gruß scarface123 |
spaceman_t
14:18
#2800
erstellt: 07. Jan 2015, |
Hallo, Habe seit gestern ein Problem mit yadis 2.3 Und zwar habe ich meine ganzen ts streams der fernsehaufnahmen per dateimerger in jeweils eine datei pro film zusammengefuehrt, damit der Dune die Filme ohne Pause beim streamwechsel abspielt. Nun erstellt yadis aber nur noch bei ca 30% der Filme eine komplette Infodatei. Bei den meisten Fimmen kann ich zwar mit der aendern Funktion die Filmbeschreibung suchen und er findet auch in der online datenbank Filme, allerdings ueberfuehrt er diese Info dann nicht in ein Dune File und ich habe auch im yadis Menue keinen Text oder Bilder. Obwohl er in den Filmordner des yadis afbeitsverzeichnisses z.b. fanarts speichert. Die .eit und indexdateien fuer die streams der Fernsehaufnahme sind weiter vorhanden. Ich kann mir nicht erklären was schief laeuft. Alle Filme liegen im gleichen Verzeichnis mit gleicher Ordnerstruktur und Dateistruktur im Nas. Neuinstallieren aendert nichts. Noch ein Phaenomen: sollte doch einmal ein File funktionieren, so zieht er sich ab und zu die Infos von einem vorher probierten File, wo er keinen index erstellt hat. Also ist zu dem file die komplette info eines anderen films zugeordnet. Vor dem Mergen der ts streams fubktionierte alles fehlerfrei, aber ich kann mir nicht erklaeren warum es bei einigen files funktioniert und bei anderen nicht und warum er bei den meisten files die infos aus der onlinedatenbank einfach nicht speichert (schon im yadis Beafbeitungsmodus) Vielleicht kennt jemand eine Loesung? |
ballos2k
08:51
#2801
erstellt: 23. Jan 2015, |
Hi, ich hoffe es gibt die Frage nicht schon. Habe zwar gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Ich benutze Yadis nun schon eine ganze Zeit. Allerdings bin ich nun auf das Thema Serien und deren Specials gestossen. Specials müssen ja einen bestimmten Dateinamen erhalten S00Exx Soweit so klar. Allerdings, wo müssen sie gespeichert werden ?? Meine Struktur sieht im Moment so aus (Dr. Who als Beispiel) Serien Serien/Dr. Who Serien/Dr. Who/Staffel 01 Serien/Dr. Who/Staffel 02 Serien/Dr. Who/Staffel 03 usw. auf thetvdb.com werden die Specials ja auch Staffel zugeordnet, aber auch gesondert aufgeführt. Muss ich die Specials nun in der jeweiligen Staffel speichern, oder müsste ich einen Ordner mit Staffel 00 anlegen und sie dort speichern ? Vielen Dank für die Hilfe gruss ballos2k |
DelToro
13:27
#2802
erstellt: 11. Feb 2015, |
Hi, Habe folgendes Problem mit yaDIS URL konnte nicht geöffnet werden URL:storage_label://DUNEHD /KinderFilme/Cars/Cars. Prozess und Export klappt alles wunderbar Meine Einstellungen unter Optionen yaDIS Arbeitsordner: Festplatte E:\ yaDIS-KiDs\workspace Ziel der Dune-Oberfläche : Festplatte H:\ yaDIS-KiDs Option - Ordner : H:\KinderFilme ![]() Wäre Dankbar für nen Tip ![]() mfg [Beitrag von DelToro am 11. Feb 2015, 13:47 bearbeitet] |
DelToro
16:11
#2803
Hilfe ![]() |
Brigand
20:29
#2804
@DelToro: Du musst das "storage_label" ersetzen. Je nach Zugriffs-Art entweder über: USB: "storage_uuid://Nummer_des_Datenträgers/Ordner der den Film enthält" LAN: "smb://Benutzername: Passwort@Hostname/Ordner der den Film enthält" @Wum:
Danke für den Hinweis. Es gibt noch die Möglichkeit das Scrollen über die Pfeiltasten zu bewerkstelligen. Klappt bei mir wunderbar. |
DelToro
20:37
#2805
ich habe ne festplatte im dune kein usb wie soll der befehl dann aussehen ? mfg |
Brigand
20:41
#2806
Dann, wie bei USB, die Storage_UUID eintragen. Sieht bei mir zB. so aus: ![]() Die UUID der Festplatte bekommst du über die Info-Taste heraus |
DelToro
20:50
#2807
ok habe die lösung ![]() wie auch immer trotzdem danke mfg [Beitrag von DelToro am 11. Feb 2015, 21:31 bearbeitet] |
richter36de
16:54
#2808
erstellt: 25. Feb 2015, |
Hallo. Ich habe jetzt alle 50 Seiten hier durch gelesen und keine Lösung gefunden. Bei mir werden in Yadis keine Cover und Informationen der Serien gefunden. Habe alles probiert wie es hier beschrieben wurde. Habe es mit der Serie-The Walking Dead Staffel 1 probiert. Mit Filmen geht es wunderbar. Kann es sein das es für diese Serie keine Informationen in der Datenbank gibt? Ist sowas möglich, bei so einer Blockbusterserie. |
sahara0477
17:29
#2809
Hi Ich habe auch die serie walking dead und bei mir klappts. Serien musst du so eingeben auf der festplatte walking dead s01e01 s01e02 usw. Das s steht für die staffel und das e für die episode. So klappt es auf jeden fall. Achso nicht vergessen beim yadis programm auf tv shows stellen. Gruss [Beitrag von sahara0477 am 25. Feb 2015, 17:32 bearbeitet] |
richter36de
17:40
#2810
Hallo. Das hab ich ja auch so gemacht. Der findet aber nichts. Habe jetzt auch eine andere Staffel genommen. Nichts gefunden. |
sahara0477
17:41
#2811
Wie sieht dein pfad aus? |
richter36de
17:49
#2812
Das ist schon alles richtig eingestellt.Der zeigt mir ja auch in der linken Seite die Staffel an.Aber wenn ich Daten inportieren anklicke findet Yadis nur eine Japanische Serie ![]() |
sahara0477
18:03
#2813
Du hast aber auch im programm auf tv shows gestellt? Weil wie gesagt ich habe ja die serie auch. |
richter36de
18:07
#2814
Ja habe ich alles gemacht. Bei den normalen Filmen geht ja auch alles wunderbar. |
sahara0477
18:11
#2815
kannst du ein screenshot machen, damit ich dir helfen kann. |
richter36de
18:13
#2816
Wie mach ich einen Screenshot? Habe leider keine Ahnung. |
richter36de
18:15
#2817
Kannst du mir mal bitte alles so beschreiben wie du das angelegt hast? Wäre nett. Da könnte ich nochmal alles ausprobieren. |
sahara0477
18:34
#2818
Also ich habe ein ordner serien da ist ein unter ordner the walking dead und dann halt noch ein unter ordner mit den folgen wie oben beschrieben. Geh mal bitte beim yadis programm unter option dann bei ordner und guck mal ob du da dein pfad bei serien angegeben hast, ich denke mal das du da filme eingegeben hast. |
richter36de
18:43
#2819
Ja. Alles richtig eingestellt. Aber nichts geht |
richter36de
19:02
#2820
Ordner hab ich so eingegeben. MYBOOKLIVE/Movies/Serien/The Walking Dead/Season 1. Und natürlich vorher TVShows ausgewählt.Habe es aber auch schon ohne den Ordner Season 1 probiert. Die Folge sind alle mit S01E01-06 benannt. |
sahara0477
19:10
#2821
Also so wie ich das sehe hast du ein ordner zuviel, bei mir sind es insgesamt 3 ordner, da wo bei dir the walking dead ist, müssen die folgen sein. |
richter36de
19:13
#2822
So hatte ich es am Anfang ja auch.Doch da hat er überhaupt nichts gefunden. |
sahara0477
19:22
#2823
sorry dann weiss ich auch nicht mehr weiter. |
sahara0477
19:23
#2824
[quote="sahara0477 (Beitrag #2823)"][quote="richter36de (Beitrag #2822)"]So hatte ich es am Anfang ja auch.Doch da hat er überhaupt nichts gefunden.[/quote] sorry dann weiss ich auch nicht mehr weiter, bei mir funktioniert es, ich hoffe das dir jemand anders weiterhelfen kann. gruss |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.759
