Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
Crash89
#2574 erstellt: 23. Okt 2013, 11:17
Das Update auf 2.3 habe ich hoffnungsvoll schon letztes Wochenende gemacht. Bei den Serien habe ich soweit kein Problem und angefangen hat es erst seit ich 2 platten benutze.
Pfad 1
Pfad 2
Thx für die schnelle Antwort.
Mfg Crash.
horr
#2575 erstellt: 23. Okt 2013, 12:07
Ich bin von DFI auf Yadis 2.3 umgestiegen.
Der erste Scan lief einwandfrei, fast alles gefunden, manuell editiert und exportiert.
Auf meinem Dune D1: schöne Oberfläche, alle Filme vorhanden und laufen.
Dann ein zweites Verzeichnis (Kinderfilme) hinzugefügt, gescannt und exportiert, aber es werden bei den neuen Filmen keine Cover dargestellt und ich kann sie auch nicht anwählen.
Im Yadis auf den PC ist alles vorhanden.
Was mache ich falsch?
MFG
Christoph
Spock01
#2576 erstellt: 23. Okt 2013, 15:21
DooNeo, schau mal in die Bildeinstellungen an deinem TV. Hatte ich auch mal.
Christoph, evtl. mal das Dune Interface zurück setzen oder den Bildercache bereinigen im Yadis. Dann neuer Prozess für alles und Export.
horr
#2577 erstellt: 23. Okt 2013, 16:00
Das hab ich natürlich schon gemacht.
Bringt nix.
DooNeo
#2578 erstellt: 23. Okt 2013, 21:15
Hat sich erledigt waren die TV-Einstellungen am TV selbst.
Thx an alle Antworten
wum65
#2579 erstellt: 24. Okt 2013, 05:55
@Crash89
=> Folders ==> Movies und TV Shows:
haben beide HDD's als Labelnamen tätsächlich die identische Bezeichnung 'Volume' ???
- im Pfad 'storage_label://Label_der_Festplatte/.......' muss das jeweils korrekte, eindeutige Label eingetragen sein.
- Zwei HDDs mit gleichem Label (in Deinem Screenshot 'Volume') -> nicht gut, weil nicht eindeutig !!!
- In der Vergangenheit wurde bei Anschluss von mehreren HDDs die Verwendung von 'storage_uuid' statt 'storage_label' empfohlen, weil das auf jeden Fall eindeutig für jede HDD ist und es auch bei unterschiedlichen Labels in speziellen Fällen trotzdem zu Problemen kommen konnte.
(Da gab es irgendwo in diesem Thread schon mal ein paar Posts dazu. Ich glaube das war so was wie '_' im Label z.B. HDD_A, HDD_B. Alles ab dem '_' wird von yaDIS ignoriert und damit hatten für yaDIS beide HDDs das gleiche Label 'HDD_').
@horr
Poste doch mal Deine Pfadkonfiguration von yaDIS (am besten Screenshot), wahrscheinlich liegt da der 'Hund begraben'.
Wum
horr
#2580 erstellt: 24. Okt 2013, 07:59
wum65 (Beitrag #2579) schrieb:
@horr
Pfad1Pfad2
Crash89
#2581 erstellt: 24. Okt 2013, 22:03
So ich habe beide Platten umbenannt in VolumeA und B, die Pfade in Yadis geändert und alles und neu Exportiert. Siehe da Problem gelöst! Großes danke an Wum, hat mir sehr geholfen!
Mfg Crash
horr
#2582 erstellt: 25. Okt 2013, 07:09
Kann es an der Verbindung liegen. ?
Ich hab festgestellt, dass der Export bei 91% einfach aufhört.
Im 99-Verzeichnis sind dann auch nur ein Teil der Filme hinterlegt. Das Start-Fenster fehlt und zeigt einfach nur das Verzeichnis 00.
Hab schon alles auf den Dune gelöscht und nochmal erstellt, aber es wird eher schlimmer.
MFG
Christoph
wum65
#2583 erstellt: 25. Okt 2013, 08:11
Hallo horr,
wie voll ist die Festplatte ?
Exportabbruch bei XY% könnte als Ursache zu wenig Speicherplatz auf der HDD fürs yaDIS Verzeichnis haben.
Wum
horr
#2584 erstellt: 25. Okt 2013, 08:46
Ist recht voll, sind aber noch 26 GB frei.
Ist eine kleine 250 GB Platte.
Ich hab's aber testweise auch schon auf einer anderen Platte probiert auf der mehr Platz ist.
Hat auch nicht geklappt.
MFG
Christoph
3term
#2585 erstellt: 25. Okt 2013, 18:47
Hallo horr,
das kommt mir sehr bekannt vor.
Bei mir war der Speicher zu klein, bei dem im Player die Dateien von yaDIS abgelegt werden.
Ich habe meinen 4 GB-Stick gegen eine 16GB ersetzt und somit das Problem gelöst. Eine Fehlermeldung, dass der Speicher voll ist, wird scheinbar bei der Übertragung (Export) nicht gemeldet.
Dies kann sich auch dahin bemerkbar machen, dass bei diversen Covern nur der Rahmen angezeigt wird, jedoch der Inhalt fehlt.
horr
#2586 erstellt: 25. Okt 2013, 19:05
Danke für die Info
Hab jetzt auf ein USB Stick exportiert und das klappt
Krieg's aber nicht auf die Platte
ballos2k
#2587 erstellt: 29. Okt 2013, 13:46
Hiho,
ich glaube die ganzen Seiten durchzulesen ist fast sinnlos.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Dune HD Smart B1 Player und als NAS ein QNAP TS-412.
Das NAS ist als JBOD konfiguriert und ich habe 3 Ordner erstellt (Yadis, Bluray, Serien)
Meine Frage ist nun, wie muss ich in Yadis die Pfade einstellen, damit die Filme dann auch gestartet werden können ?
nfs://IP:/bluray/Film.mkv
nfs://IP/bluray/Film.mkv
nfs://bluray/Film.mkv
nfs://localhost:/bluray/Film.mkv
funktioniert alles nicht. Bei direkter Wiedergabe über smb habe ich festgestellt, dass die Filme dann plötzlich stocken und nicht mehr normal wiedergegeben werden können.
Wenn ich den Ordner per nfs direkt einbinde, scheint es bisher einwandfrei zu funktionieren.
Ich möchte aber natürlich wieder Yadis nutzen können.
Hat jemand eine Idee ?
Memphis
#2588 erstellt: 29. Okt 2013, 14:05
Du gibt in yaDIS nur den Ordner in den Quellen an und nicht die Filme (mkv).
Das Programm soll ja selber schauen, ob in den Ordnern neue Filme sind.
nfs://IP-DES-NAS:/volume1/HKMedien/2D/
So sieht man Pfad zu den 2D-Blu-Ray-Iso's aus.
Ich habe ein Synology NAS und kein QNAP.
"volume1" ist einfach das erstellte volume. Eine externe HDD an SATA ist dann "volumeSATA".
Der Ordner HKMedien ist im root und darin befindet sich der Ordner 2D. Darin sind dann Ordner, die dem Filmnamen entsprechen und darin die ISO-Dateien.
Du musst also im Pfad schreiben, welches Protokoll genutzt wird (NFS), dann das Volume, worauf die Filme sind und dann der ordner.
Im QNAP muss die IP des Players freigegeben sein.
ballos2k
#2589 erstellt: 29. Okt 2013, 14:42
danke. Aber ich glaube ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt
Also die Filme in Yadis reinzubekommen ist nicht das Problem.
Das Problem ist, dass diese wieder abgespielt werden können.
Yadis und die Daten liegen alle auf demselben NAS. Und hier scheint genau das Problem zu liegen.
Wenn ich Yadis auf einem Stick habe und die Daten auf dem NAS, funktioniert es mit den genannten Pfaden ohne Probleme.
Wenn allerdings Yadis auf demselben NAS liegt, lassen sich zwar alle Dateien einlesen usw., aber abspielen nicht mehr. Da bekomme ich dann immer die Meldung, dass die die url nicht geöffnet werden konnte.
Es muss doch aber möglich sein Yadis und die Daten auf demselben NAS zu haben.
Memphis
#2590 erstellt: 29. Okt 2013, 15:20
Ich könnte mir folgendes vorstellen:
Ist yaDIS auf einem Stick, dann benötigst Du nur eine NFS-Verbindung.
Liegt yaDIS auf dem NAS, baut der Player eine Verbindung zum NAS auf. Die NFS-Verbindung wäre dann eine zweite Verbindung.
Ich habe mal etwas gelesen, dass nur eine Verbindung möglich ist. Das könnte natürlich störend sein.
Ich weiß aber auch, dass einige das genauso handhaben, wie Du, also muss es funktionieren.
Welcher Pfad ist für yaDIS im Player drin? Ist das auch ein NFS-Pfad?
ballos2k
#2591 erstellt: 29. Okt 2013, 15:27
Im Augenblick öffne ich ihn über die Netzwerkumgebung des Players, da ich auch noch nicht gefunden habe, wie ich ihn direkt so zu den Favoriten hinzufügen kann.
Dies war über USB auch kein Problem.
Es ist dann eine normale smb oder nfs Freigabe. Dies kann ich ja einstellen.
Das Menu öffnen ist dann auch nicht das Problem, aber die Filme werden trotzdem nicht gefunden.
Und dann gleich als Anschlussfrage.
Wie bekomme ich den Yadis Ordner wieder zu den Favoriten und kann ihn dann mit dem Player automatisch starten lassen ?
Wo er noch auf einem USB Stick lag, war dies ohne Probleme möglich. Auf dem NAS kann ich aber scheinbar nur eine Verknüpfung im Hauptmenü erstellen.
Spock01
#2592 erstellt: 29. Okt 2013, 17:04
Im Yadis nutze ich bei mir SMB-Verbindungen, zum Abspielen NFS. 2 Verbindungen vom gleichen Typ gehen nicht.
In meinem Fall sieht das dann so aus:
Du erstellst entweder einen Netzwerkverknüpfung im Dune oder du navigierst zu deinem Film bzw. Serien Ordner, drückst pop-up Menü, zu Favoriten hinzufügen.
GorillaBD
#2593 erstellt: 29. Okt 2013, 17:26
Ist es auch, dazu hatte ich für Zappiti (gleiches Problem, falls Datenbank und Datenmaterial nicht in der gleichen NAS-Freigabe liegen) mal einen Workaround geschrieben: --> http://zappitiforum.com/viewtopic.php?f=2&t=29
"Option fünf" wäre der Weg, den Spock01 hier beschrieben hat:
Die Abspielpfade in yaDis als SMB-Pfade definieren.
Die Datenbank von der NAS aber über eine NFS-Verbindung des Players zur NAS aufrufen, evtl als Shortcut (Favoriten) im Dune definieren.
Oder umgekehrt.
"Option sechs" könnte sein, alles in NFS-Pfaden zu managen, das habe ich aber noch nicht probiert.
Ich mache es ganz banal - ich verwende NASse mit zwei Netzwerkschnittstellen.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 29. Okt 2013, 17:35 bearbeitet]
djbrown
#2594 erstellt: 13. Dez 2013, 06:58
ich habe seit heute ein merkwürdiges Problem mit yadis.(2.3)
Kurz nach dem Start kommt die Meldung "yadis funktioniert nicht mehr" und dann wird es geschlossen.
Gestern lief noch alles wunderbar, hatte schon ein Windows Update in Verdacht, bin mir aber nicht sicher.
Hatte es mal deinstalliert und alles neu gemacht, aber yadis lässt sich nicht mehr starten.
Das ist echt kurios, hatte bis heute nie Probleme mit yadis, nutze es quasi seit der ersten Stunde.
Hat eventuell jemand eine Idee?
System: Win7 64bit.
Edit:
scheinbar ist es ein NET Runtime Fehler, den ich aber nicht nachvollziehen kann:
Anwendung: yaDIS.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund eines Ausnahmefehlers beendet. Ausnahmeinformationen: System.Xml.XmlException Stapel: bei WatTmdb.V3.Tmdb.ProcessRequest[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](RestSharp.RestRequest) bei WatTmdb.V3.Tmdb.GetConfiguration() bei yaDIS.MainModule.InitTMDB() bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object) bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
[Beitrag von djbrown am 13. Dez 2013, 07:38 bearbeitet]
horr
#2595 erstellt: 13. Dez 2013, 09:53
Kann ich bestätigen
Win 7 64 bit
Yadis läuft nicht mehr.
Geht mit langsam auf die Nerven.
Bin gerade von DFI auf Yadis gewechselt.
MFG
Christoph
Lackmus
#2596 erstellt: 13. Dez 2013, 10:24
Hallo zusammen,
djbrown (Beitrag #2594) schrieb:
...ich habe seit heute ein merkwürdiges Problem mit yadis.(2.3)
Bei mir das gleiche (WHS2011/64Bit).
Anwendung: yaDIS.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: ...
Exakt das selbe Fehlerbild auch bei mir. Seltsam, denn es war im letzten Microsoft Update nur ein neues Sprachpaket für .NET 4.5.1 dabei...
Vielleicht hilft die Deinstallation des Pakets?!
Lackmus
Michael2907
#2597 erstellt: 13. Dez 2013, 12:00
hi,
habe jetzt auch das problem, was für ein Ärger.
Hat jemand noch die 2.2 Version und kann mal probieren, ob diese noch läuft?
DelToro
#2598 erstellt: 13. Dez 2013, 12:37
habe das selbe Problem Yadis lässt sich nicht Starten
Folgende Info habe ich
Es scheint ein neues Problem mit TMDB sein. Fred versucht eine schnelle Lösung zu finden.
http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25899&page=409
mfg
[Beitrag von DelToro am 13. Dez 2013, 12:41 bearbeitet]
Lackmus
#2599 erstellt: 13. Dez 2013, 12:46
Michael2907 (Beitrag #2597) schrieb:
...Hat jemand noch die 2.2 Version und kann mal probieren, ob diese noch läuft?
Das ist wohl keine wirkliche Lösung. Der Grund für den 2.3 Release war ja eben, das Yadis keine Informationen mehr von TMDB laden konnte (veränderte API).
Die Problematik wird aber auch schon hier diskutiert. Der Autor des Programms ist wohl auch schon informiert. Mal abwarten...
Lackmus
p.s.
In dem verlinkten Forum schreibt jemand, das Yadis auch auf einem Rechner crashed welcher noch nicht die lezten Windows Updates mitbekommen hat.
jchasen schrieb:
I am having the same problem on Win7 64-bit, but my computer does not automatically install Windows updates, and I haven't yet installed any updates from the last month.
Somehow my Yadis is crashing, despite working fine a few days ago and no updates being done to the OS since then. So maybe it's not related to the Windows updates from the other day.
I hope someone can figure this out.
Spock01
#2600 erstellt: 13. Dez 2013, 15:43
Gerade mal Yadis 2.3 gestartet, läuft bei mir wunderbar. Findet auch neue noch nicht hinzu gefügte Filme und ruft alle Daten dazu ab.
Win 8.1 x64
DelToro
#2601 erstellt: 13. Dez 2013, 16:26
Jep Yadis startet wieder komisch
telebumm007
#2602 erstellt: 15. Dez 2013, 14:36
...falls noch einer Interesse an yaDIS 2.2 haben sollte:
https://www.dropbox.com/s/garff3teq8n71qa/yaDIS_2.2.exe
tovaxxx
#2603 erstellt: 15. Dez 2013, 16:48
Bei mir spinnt yadis im Moment auch. Manche Filme und Serien will er nicht scrapen. Auch wenn ich die manuell ändern möchte bricht er dann ab.
3term
#2604 erstellt: 31. Dez 2013, 18:21
Ich wollte mal wissen was passiert, wenn die Funktion "Bilder Cache bereinigen" angewählt wird.
marpiet
#2605 erstellt: 04. Jan 2014, 21:19
Servus,
erstmal vielen herzlichen Dank für die yaDIS-Anleitung hier !!
Nach etwas probieren mit den Netzwerkpfaden hab ich schonmal alle Filme drin.
Bei zwei Punkten komme ich nicht weiter:
1) Verlinken von yadis auf dem Startbildschirm
2) Ordnerstruktur für Serienstaffeln
Was habe ich:
Dune HD303D , 2 GB-USB-Stick am hinteren Port, 16 GB SDHC-Karte im SD-Slot.
Der 2 GB-Stick ist als Systemspeicher eingerichtet, dennoch wird mir beim "pop-up" auf yaDIS keine Option "Verknüpfung auf dem Desktop erstellen" angezeigt. Ist das nicht mehr aktuell ? Brauche ich überhaupt den Systemspeicher?
Meine Filme sind in der Struktur gespeichert:
X:\Shared Videos\HD-Video\Gute Filme\Book of Eli\bookofeli.m2ts
Das funktioniert auch mit dem Erkennen unter yaDIS einwandfrei. (Prozess)
Meine Serien liegen so vor:
X:\Shared Videos\HD-Video\Big Bang Theory\Staffel 1\01-Penny und die Physiker.m2ts
Da findet yaDIS gar nichts. Erstellen von Unterordnern wie S01E01 lässt yaDIS zwar die Serie finden. doch erkennt der "Prozess" nichts.
Wie muß denn die Struktur sein, damit yaDIS da möglichst viel automatisch findet?
ja. als TVShows hab ich den Pfad definiert...
marpiet
Spock01
#2606 erstellt: 05. Jan 2014, 00:55
Deine Folge muss heißen:
X:\Shared Videos\HD-Video\Big Bang Theory\Staffel 1\S01E01.m2ts
X:\Shared Videos\HD-Video\Big Bang Theory\Staffel 1\S01E02.m2ts
usw.
gerscher74
#2607 erstellt: 05. Jan 2014, 12:07
Wie ist es denn im allgemeinen mit Yadis geworden. Da gabs ja Probleme mit der Verbindung zur Datenbank und die 2.2 war ja die letzte Version. Gibt es mitlerweile ne neue oder bzw. geht jetz wieder alles wie es mal war? Lohnt sich Yadis überhaupt noch?
biker1050
#2608 erstellt: 05. Jan 2014, 12:56
Seit ca. Sep. gibt es die 2.3 und die läuft ganz normal!
marpiet
#2609 erstellt: 05. Jan 2014, 21:36
Das kann ich nur bestätigen (unter Windows 7 Prof. 64-bit).
Danke, damit findet yaDIS die einzelnen Episoden perfekt.
Also flugs 6 Staffeln BBT und 10 Staffeln Two And A Half Men umbenannt, gescrapt und exportiert:
GENIAL!!! Alles stimmt, die einzelnen Episoden werden korrekt angegeben.
Ideal wäre noch eine "Resume"-Funktion - oder eine Markierung "gesehen/ungesehen".
Leider findet yaDIS einige Serien gar nicht, z. B. "Münchner Gschichten" - gibt es denn Möglichkeiten eine Serie manuell einzupflegen, bei Filmen geht das ja prima ??
Gibt es eine Möglichkeit neben den reinen Covern in der Übersicht auch den Titel mit anzugeben - oder wird das unübersichtlich ?
Nicht immer erschliesst sich aus dem Cover der Film....
Alles in Allem eine supertolle Sache, macht Spaß !!
marpiet
Spock01
#2610 erstellt: 06. Jan 2014, 00:20
Serien kannst du genauso blanko hinzufügen wie Filme. Nur bekommst du für die einzelnen Episoden/Folgen keine Cover.
Was meinst du damit? Bei mir stand der Episodentitel immer mit dabei. oder meinst du das Seriencover? Dann musst du dir nur ein passendes heraus suchen.
manolito1
#2611 erstellt: 06. Jan 2014, 14:56
Ich habe ein Problem mit Yadis/Dune
Wollte aller erste mal Serien einspielen aber ohne Erfolg.
Findet nichts zu der Serie
Yadis sieht so aus
Unbenannt
Hoffe auf schnelle hilfe
Danke
marpiet
#2612 erstellt: 06. Jan 2014, 15:52
Episoden korrekt benannt ? S01E01 etc.
Was steht im Pfad unter "Hell on Wheels" ?
Bei mir :
a) Serien mit nur einer Staffel: S01E01, S01E02 etc..
b) Serien mit mehreren Staffeln: \Staffel1\S01E01.avi etc.
imdb.com schon probiert, obs überhaupt Daten gibt?
marpiet
marpiet
#2613 erstellt: 06. Jan 2014, 15:57
Bei Serien (TVShows) finde ich keine Option "manuelle Erstellung" wie bei Filme.
Wie kann ich das sonst erstellen ?
Sorry, falsch ausgedrückt: Ich meine die Übersicht der Filme am Dune, da werden nur die Cover angezeigt.
marpiet
manolito1
#2614 erstellt: 06. Jan 2014, 16:42
\\DUNE\DUNE_1424f1b424f19946\Serien\Hell on Wheels\Staffel 1\S01E01
\S01E02
...u.s.w
so sieht es am Dune aus
als Datenbak kann nur TMDb auswählen
[Beitrag von manolito1 am 06. Jan 2014, 16:44 bearbeitet]
Spock01
#2615 erstellt: 06. Jan 2014, 16:58
Hast recht, hab eben geschaut. Hatte das anders in Erinnerung...
Dafür hab ich hier was für dich:
Münchner Geschichten
marpiet
#2616 erstellt: 07. Jan 2014, 08:48
vielen Dank für den Hinweis. Da ich nach "Münchner Gschichten" gesucht hatte und yaDIS kein Bayrisch versteht konnte das nichts werden...
Ähnlich wars mit Ion Tichy. Den schreibt man korrekt Ijon Tichy - dann findet yaDIS auch diese Serie korrekt.
LG
marpiet
BurgerkingXXL
#2617 erstellt: 08. Jan 2014, 00:20
Guten Morgen!
Ich habe gerade Yadis das erste Mal installiert. Vielen Dank übrigens für die Anleitung!
Leider habe ich wie es scheint meine etwa 9000 Files falsch benannt.
<Titel - Jahreszahl>
Deswegen erkennt er leider keinen Einzigen ;( Kann man da was machen? Ausser einzeln umbenennen?
Und weiters kann es sein das er keine Unterordner erkennt.
Beispiel: Die James Bond Filme sind in einem Ordner Namens <James Bond>.
Er findet aber nur EINEN beim Scannen und den kann er dann nicht abspielen. Also ob er nur den Ordnernamen scannt.
Und muss ich jeden Neuen Film wieder händisch einpflegen oder gibts sowas wie autoscan?
Danke für Eure Hilfe
lg
[Beitrag von BurgerkingXXL am 08. Jan 2014, 00:51 bearbeitet]
Spock01
#2618 erstellt: 08. Jan 2014, 01:11
Jeder!! Film muss in seinem eigenen Ordner sein, welcher genauso heißt wie der Film.
Bsp.:
James Bond - Ein Quantum Trost oder auch nur Ein Quantum Trost.
Das ist kein Problem. Mit einem Rechtsklick auf den Film und "Ändern" kannst du im Suchfeld den richtigen Namen eingeben. Dann lädt Yadis die richtigen Infos.
24_1
24_2
[Beitrag von Spock01 am 08. Jan 2014, 01:16 bearbeitet]
BurgerkingXXL
#2619 erstellt: 08. Jan 2014, 09:03
Danke Spock!
ich hatte vorher einen Meumup (ein paar Jahre alt) und deswegen habe ich meine Struktur
so angelegt:
MOVIES / 3D / Alle 3D Movies
MOVIES / ABENTEUER / Alle Abenteuer Filme
MOVIES / ABENTEUER / FLUCH DER KARIBIK / Alle Filme von Fuch der Karibik
usw.
Das müsste ich jetzt alles ändern damit yaDIS das erkennt:
Mir gefällt yaDIS irrsinnig gut, aber ich weiss nicht ob ich das Schaffe ;(
glg chri
Spock01
#2620 erstellt: 08. Jan 2014, 18:12
Es gibt ein Tool welches für jede deiner Dateien einen Ordner mit dem selben Namen erstellt und das File dann dorthin verschiebt.
Post #8
Das habe ich für meine Sammlung benutzt um die Struktur zu erstellen.
Die Arbeit wird dir definitiv nicht erspart bleiben. Selbst ein Mehrteiler muss in verschiedene Ordner.
z.Bsp.: BluRay
Titanic 3D Disk 1
Titanic 3D Disk 2
Beide heissen (bei mir) vom File her Titanic, nur die Cover wurden unterschiedlich ausgewählt, der Titel im Yadis (bzw. bei mir Zappiti angepasst) und alles in eine Saga verschoben.
Auch könntest du dir die Sortierung auf deiner Platte sparen, das machst du künftig im Yadis oder Zappiti oder ...
Ansonsten müsstest du jeden einzelnen Ordner im Yadis frei geben, 3D, Abenteuer, usw.
[Beitrag von Spock01 am 08. Jan 2014, 18:14 bearbeitet]
magnexx07
#2621 erstellt: 09. Jan 2014, 12:02
Hallo Leute, ich habe heute mein Dune 303D bekommen und ich habe jede menge Fragen. Ein paar konnte ich bereits lösen durch diesen umfangreichen Forum . Einen dank auch hiermit an xAlien für die yadis Anleitung und am Forum allgemein
Folgende Probleme habe ich noch:
1. um eine Verknüpfung des yaDIS Ordner (der sich auf der internen festplatte befindet) auf dem Hauptbildschirm zu erstellen, muss ich diese System_storage installieren ( http://dune-hd.com/firmware/usb_flash_drive/ ). Ich habe sie dann auf einen "leeren" USB-Stick gepackt und versucht über den Medienplayer zu installieren. Ich bekomme aber die Fehlermeldung: ERROR: Unsupported Product
wenn ich über Konfiguration>Verschiedenes>Systemspeicher> und jetzt auf Initialisieren klicke...kommt die fehlermeldung: kein passenden speicher gefunden! (eine 250GB Festplatte ist im Dune 330D eingebaut)
2. Nehmen wir mal an ich bekomme es hin die "dune_service_init_system_storage.dsf" zu installieren, muss dann der Stick für immer im Medienplayer gesteckt bleiben? Wenn ja, ist es möglich, dass ich diese "dune_service_init_system_storage.dsf" auf der internen Festplatte installiere?
3. Wenn ich über den MedienPlayer auf SMB gehe, erscheint einmal der DUNE und einmal MAGNEXX (mein PC). Auf DUNE sind ein paar Ordner drin inklusive dem yaDIS Ordner. Wenn ich auf MAGNEXX gehe ist alles leer, obwohl ich zum ausprobieren, ein Filmordner von der PC-Festplatte freigegeben habe. Was mache ich falsch?
4. Wenn ich über den Medienplayer auf den yaDIS Ordner zugreife, dann erscheinen die Filme mit Cover, Beschreibung usw. wenn ich jetzt aber auf Play/Abspielen drücke erscheint die Fehlermeldung:"URL konnte nicht geöffnet werden - URL: storage_label://Eigene Dateien/Filme/The Call
Wo ist hier der Fehler?
Ich hoffe sehr das Ihr mir helfen konnte, dankeschön
[Beitrag von magnexx07 am 09. Jan 2014, 17:27 bearbeitet]
BurgerkingXXL
#2622 erstellt: 09. Jan 2014, 16:00
Hallo Leute!
Hat jemand schon eine Lösung für das Problem mit vielen SAGAS beim zuordnen?
Wenn die SAGA Liste zu lang ist, kann man nicht runterscrollen und findet so die dazugehörige Saga
nicht ;(
Er scrollt beim klicken auf den Pfeil nach Unten nach oben! Es geht nur für exakt 2 mal, dann muss man
Yadis neu starten und ...
Danke für Eure Hilfe chri
BurgerkingXXL
#2623 erstellt: 09. Jan 2014, 18:08
Abend, nochmal ich!
Ich habe die letzten 3 Tage die ganzen Seiten durchforstet. Jetzt bin ich hellauf von yaDIS begeistert.
Meine Frage:
Mir ist die Coveranzeige mit den 7 Spalten und 3 Reihen zu klein.
KANN ich die COVER Darstellung größer machen? Und das bei ALLE FILME, SAGAS, usw..
z.b. 5 x 2 oder so? Natürlich müsste auch das Cover dann größer werden,
Geht das? Wenn Ja wie?
Und wie habt ihr das gelöst?
Ich habe ein paar Templates probiert, aber das ORIGIN finde ich am genialsten.
Vielen Dank lg
Spock01
#2624 erstellt: 10. Jan 2014, 00:48
Schau dir auch mal das Template Home Sweet Home an, den habe ich immer genutzt.
Hallo magnexx07,
kein Problem. Ich helfe dir gerne (wenn ich es denn hier kann).
Hast du den Dune in der gleichen Arbeitsgruppe wie deinen PC? Standartmäßig ist sie nicht wie im Windows "WORKGROUP" sondern "Dune".
Mit dem storage_label kann ich dir leider nicht helfen, ich habe alle Dateien auf dem NAS und gebe sie per smb frei.
Ich gehe davon aus dass "The Call" ein Film ist? Lass das mal in deiner Url weg:
Du könntest den Thread mal nach "storage_label" durchsuchen, evtl. findest du da den richtigen Tip.
System Storage, diese Datei dafür braucht man schon ewig nicht mehr. Der Dune fragt automatisch ob du den Stick verwenden willst. Auf diesen kannst du anschliessend nicht mehr zugreifen und darfst ihn auch nicht entfernen!
Dieser wird jetzt als eine Art Zwischenspeicher für z.Bsp. ein Firmwareupdate genutzt.
Spock
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.740
