HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Nicpoe
12:38
#2724
erstellt: 04. Mai 2014, |
Würe mich auch mal interessieren! lg |
toasted84
11:16
#2725
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hallo Zusammen! Ich verwende yadis 2.3 und habe da ein kleines, aber nerviges Problem: In meinem Fall werden die Hauptmenüs in folgender Reihenfolge angezeigt: Serien, Kinderfilme, Filme, wobei der Fokus bei Start auf Filme liegt. Tippe ich nun auf der Fernbedienung nach rechts, springt die Auswahl ganz nach links auf Serien. Tippe ich nochmals nach rechts springt der Fokus auf Kinderfilme (also den mittleren Button). Es liegt also ein Problem mit der Reihenfolge vor. Wie kann ich die Rubrik Filme wieder auf die übliche Position 1 ganz links bekommen? Versucht habe ich mittlerweile: - Das Interface neu anzulegen (Interface Ordner löschen) - Interface zurücksetzen via yadis-Software - Export komplett neu, auch ohne Zusatzrubrik Kinderfilme - Anderes Template Vielen Dank im Voraus, Daniel |
Nicpoe
10:36
#2726
erstellt: 14. Mai 2014, |
Mit der P+ bzw. P- Taste scrollt der Dune schneller durch die Liste. So ist man auch ruckzuck am Ende angelangt. vg [Beitrag von Nicpoe am 14. Mai 2014, 10:37 bearbeitet] |
blaumago
12:31
#2727
erstellt: 07. Jun 2014, |
Hallo, ich habe ein grosses Problem und komme einfach nicht weiter, hier erstmal die Ausgangssituation: Dune HD Duo neuste Firmware (Wohnzimmer) dune hd 303d (Schlafzimmer) Synology NAS DS 1813+ Yadis 2.3 Ich würde gerne meine Filme, egal vom welchem Zimmer aus, sehen und somit zugreifen können, weshalb ich mir die Synology zugelegt habe. In ihr arbeiten 8 HDD, alle als einzelne Platten. Nun habe ich meine Filme auf die entsprechenden HDDs kopiert, und die Ordner freigegeben, dass sieht dann so aus: Volume1\video volume2\video2 usw. zusätzlich habe ich auf Volume1 noch einen Yadis Ordner erstellt Volume1\Yadis Auf den Dune's habe ich entsprechende Netzwerkverknüpfungen erstellt (SMB), das hat auch alles funktioniert, ich kann auf alle Filme in den entsprechenden Ordner zugreifen und die Filme auch starten. Nun wollte ich noch was für Auge tun und da kommt yadis ins Spiel. Ich habe es installiert und gestartet Als Yadis Arbeitsordner habe ich d:\yadis\workspace auf meinem PC angegeben Ziel der Dune Oberfläche \\PXXXXXDiskst\Yadis auf meinem NAS Unter Ordner habe ich die Ordner ausgewählt in dem sich die Filme befinden: das sieht dann so aus: \\PXXXXXDiskst\video ![]() \\PXXXXXDiskst\video2 ![]() \\PXXXXXDiskst\video3 ![]() Das hat auch soweit alles funktioniert - yadis hat die Filme gefunden, habe die Covers aus dem Netz geladen und das ganze Exportiert. Starte ich jetzt die Dune und starte yadis, sehe ich den Hauptbildschirm -> Filme -> und dann alle Filme mit den entsprechenden Covers und dazugehörigen Information, will ich den Film jedoch starten bekomme ich immer die Fehlerbildung URL... nicht gefunden - was mache ich falsch??????????? Ich habe schon etwas experimentiert, das dann so aus sah: \\PXXXXXDiskst\video ![]() oder \\PXXXXXDiskst\video ![]() oder \\PXXXXXDiskst\video ![]() jedoch funktioniert es einfach nicht, wenn ich jedoch den Yadis Arbeitsordner in \\PXXXXXDiskst\Video\Yadis anlege, kann ich wenigstens die Filme starten die auf der ersten HDD liegen. Ich möchte jedoch nicht für jede HDD und auf jede HDD einen Yadis Ordner anlegen. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte - Danke Gruss |
Bart1893
12:50
#2728
ist glaub ich das übliche problem und kannst im dune-thread gut nachlesen. dune kann nur eine smb verbindung aufbauen. musst yadis über nfs laufen lassen, dann geht alles wunderbar. |
GorillaBD
12:53
#2729
--> ![]() Eine Syno mit 8 bays sollte 2 Netzwerkschnittstellen haben, damit kommt für Dich die im Workaround des o.g. Threads die Option 3 in Frage, die imho komfortabelste von allen. Habe ich mit meiner DS-412+ genau so gelöst und greife von 3 Dune/Zappiti auf den gleichen Datenbestand zu, der auch auf verschiedene Einzeldisks (interne und externe) der NAS verteilt ist. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jun 2014, 12:58 bearbeitet] |
blaumago
13:42
#2730
Hi, @GorillaBD könntest du mir bitte genau erklären was ich jetzt zu tun habe um Option 3 umzusetzten, bin Netztwerktechnisch nicht gerade gut. Muss ich nur ein zweites Netzwerkkabel an die Synology anschließen und dann war es das? Was muss ich in Yadis einstellen - wäre toll wenn du mir das genauer erleutern könntest - danke |
GorillaBD
13:55
#2731
An Deiner yaDis-Filmordner-Struktur brauchst Du nichts zu ändern. Die ist ja bereits auf die IP-Adresse der ersten Schnittstelle eingestellt. Die zweite Schnittstelle der NAS an den gleichen Switch anschliessen, wie die erste. Dann den Dune neustarten und ausprobieren, ob vielleicht schon alles läuft. Falls nicht, im Dune einen SMB-Pfad zur yadis-Exportdatei auf der NAS manuell anlegen, dabei die IP-Adresse dieser eben in Betrieb genommenen zweiten Schnittstelle verwenden. Die yaDis-Benutzeroberfläche auf dem Dune dann immer über diesen Pfad aufrufen. Der Trick ist, dass die yaDis Benutzeroberfläche (also die Exportdatei auf der NAS) über die IP der zweiten Schnittstelle gestartet werden muss, die Filme aber über die IP der ersten Schnittstelle (was je bereits so der Fall ist). Ist das so eingestellt, können die Filmdaten auf ganzen anderen Shares der NAS liegen, als die Exportdatei. Ist das nicht so eingestellt oder wird nur eine Schnittstelle verwendet, können nur die Filme gestartet werden, die im gleichen Share wie die Exportdatei liegen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 07. Jun 2014, 13:57 bearbeitet] |
schraini
17:32
#2732
erstellt: 13. Jun 2014, |
Hallo, habe seit kurzem den HDI Dune HD TV-303D. Nun würde ich diesen gern per USB 3.0 com PC mit Daten befüllen bzw. an yadis am PC anbinden. Leider wird der Player per USB 3.0 nicht vom PC erkannt. Sowohl mit wie auch ohne Netzteil. Kann ich überhaupt zur Anbindung an yadis die USB 3.0 Schnittstelle nutzen oder geht das nur über die USB 2 Ports an der Rückseite? |
Spock01
19:16
#2733
Verstehe ich das richtig, du steckst den Dune per USB Kabel am PC an?? ![]() |
schraini
07:43
#2734
erstellt: 14. Jun 2014, |
Ja irgendwie möchte ich was auf die Festplatte bekommen. Über Netzwerk dauert die Befüllung ewig. |
GorillaBD
11:47
#2735
Für die Dateiübertragung via Netzwerk empfiehlt sich ein Gigabit-Kabelnetzwerk und dann die Daten mit einem FTP-Manager auf den Dune schieben, das läuft dann schon so mit 17-20MB/sec Füllgeschwindigkeit. Der USB3-Port des Dune ist natürlich für diesen Befüllzweck vorgesehen, mir wäre das aber zuviel Umstand, immer wieder den Player abzubauen und durch die Gegend zu schleifen. Ich würde da dann eher eine portable USB3-Festplatte verweden und nur die zwischen Player und PC hin- und hertragen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 14. Jun 2014, 11:48 bearbeitet] |
Spock01
15:03
#2736
Sicher dass es möglich ist den Player direkt an den PC anzuschliessen?? Befüllung über angeschlossene Platten - kein Thema, aber eine direkte USB Verbindung zwischen Player und PC? Der PC weiss doch gar nicht was du da ansteckst, bzw. glaube ich nicht dass er den Dune als Massenspeicher erkennt. @schraini, mit nem richtigen Netzwerk dauert das nicht sooo lange. [Beitrag von Spock01 am 14. Jun 2014, 15:04 bearbeitet] |
GorillaBD
17:01
#2737
Ich schlage vor, Du probierst es aus, damit Du danach weisst, was wir wissen. ![]() ![]() |
Spock01
21:36
#2738
ok, ok, ... ![]() ![]() |
snowrabbit
17:23
#2739
erstellt: 05. Aug 2014, |
Liebe Forenmitglieder, habe seit gestern aus dem Nichts das Problem, dass yaDis sich nicht öffnen lässt, weil es die Sprachdatei nicht laden kann. Kann mir jemand helfen bei meinem Problem? Hier die genaue Fehlerbeschreibung: Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung. ************** Ausnahmetext ************** System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Value mit dem Wert 0 ist für SelectedIndex ungültig. Parametername: SelectedIndex bei System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value) bei yaDIS.SetupForm.SetupForm_Load(Object sender, EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e) bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible) bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl() bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m) bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Geladene Assemblys ************** mscorlib Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- yaDIS Assembly-Version: 2.3.0.0. Win32-Version: 2.3. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Assembly-Version: 10.0.0.0. Win32-Version: 12.0.51209.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Core Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Drawing Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Runtime.Remoting Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Configuration Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Xml Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- SplitButton Assembly-Version: 2.1.0.0. Win32-Version: 2.1.0.0. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- WatTmdb Assembly-Version: 0.6.0.0. Win32-Version: 0.6.0.0. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- RestSharp Assembly-Version: 104.1.0.0. Win32-Version: 104.1.0.0. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.xml.resources Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Configuration.resources Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- System.Xml.Linq Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- mscorlib.resources Assembly-Version: 4.0.0.0. Win32-Version: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL. CodeBase: ![]() ---------------------------------------- ************** JIT-Debuggen ************** Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden. Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden. Zum Beispiel: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle Ausnahmefehler an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt. |
snowrabbit
18:04
#2740
Ach ja - hier die erste Fehlermeldung als WindowsFenster: habe Windows 7 home premium und NET Framework 4.5.1 (Deutsch) --------------------------- Error ! --------------------------- Impossible to load the language files ! The application will close... --------------------------- OK --------------------------- |
blaumago
07:42
#2741
erstellt: 16. Aug 2014, |
Hallo, aus irgendeinen Grund funktioniert meine Yadis Oberfläche nicht mehr - ständig kommt URL konnte nicht geöffnet werden. Meine Filme liegen auf mein Synology NAS auf mehrere einzelne Platten. Die Yadis Oberfläche wird ebenfalls auf ein freigegebenes Verzeichnis auf dem NAS kopiert. Die Verbindung erstelle ich mit SMB. ich habe also auf den Dune zu allen Platten eine SMB Verbindung aufgebaut - ich kann auch zugreifen und alle Filme abspielen. Anschließend habe ich eine SMB - Verbindung mit einer anderen IP-Adresse zu dem Yadis Verzeichnis erstellt - es werden auch alle Filme angezeigt, nur bei start kommt jedesmal URL konnte nicht geöffnet werden - was mach ich denn falsch? Hätte jemand vielleicht einen Rat - Danke |
GorillaBD
08:13
#2742
--> gilt so auch für yaDis: --> ![]() |
blaumago
08:22
#2743
Hi ja das habe ich mir so durchgelesen und auch befolgt - jedoch habe ich weiterhin das gleiche Problem. Könnten eventuell mir das ganz mal schritt für schritt hier niederschreiben - wenn ich ich jetzt hier nicht zu viel von ihnen verlange - wäre ihnen echt dankbar |
blaumago
08:38
#2744
Hi, ich nochmal - wo muss ich denn dem Yadis Ordner eine andere IP-Adresse zuweisen - im Yadis Programm oder im Dune - im Dune habe ich es gemacht - jedoch ohne erfolg |
blaumago
18:09
#2745
erstellt: 18. Aug 2014, |
Hallo, ich weiß ich nerve, aber ich benötige wirklich dringend eure Hilfe: So hier nochmal die Ausgangssituation: Ich besitze eine Synology NAS DS1813+ (2 von 4 Lan Anschlüsse im Betrieb) mit 8 HDDs welche einzeln angesprochen werden und einen Dune Duo. Vom Dune Duo aus kann ich ohne Probleme auf mein NAS zugreifen und Filme abspielen, jedoch würde ich jetzt gern Yadis zum Einsatz bringen und da fangen die Probleme an. Solange ich Filme über Yadis starte, welche auf der gleichen HDD wie Yadis sind - klappt alles problemlos, binde ich jedoch Filme von anderen HDDs in Yadis ein und starte Yadis, sehe ich zwar die Cover und alles, aber ich kann sie nicht starten - Fehlermeldung url kann nicht geöffnet werden - ich weiss wirklich nicht was ich falsch mache, hier mal meine genauen Einstellungen: Yadis 2.3 Yadis Arbeitsordner: c:\Program Files (x86)\yadis\workspace Ziel der Dune Oberfläche: x:\yaDis (\\PatrickDiskStat\volume1\yadis) Fime werden geladen von: x:\ (smb://192.168.178.10/video) y:\ (smb://192.168.178.10/video2) Die Filme erscheinen von beiden HDDs in Yadis, anschließend lade ich die Covers und Exportiere das ganze. Dune: im Dune habe für beide Platten eine Netzwerkverbindung hergestellt, das sieht so aus: 1. HDD Name: video Typ: SMB Server: 192.168.178.10 Ordner: video Benutzer: xxx Passwort: XXX 2. HDD Name: video2 Typ: SMB Server: 192.168.178.11 Ordner: video2 Benutzer: xxx Passwort: XXX Da ja der Dune nur ein SMB Kanal gleichzeitig öffnen kann habe ich der zweite HDD eine andere IP Adresse verpasst (NAS hat 4 Lan Anschlüsse) Wäre super wenn jemand ein Tipp hätte - Danke |
GorillaBD
10:39
#2746
erstellt: 19. Aug 2014, |
Zunächst mal zum Grundverständnis bei Aufsetzen einer NAS mit zwei Netzwerkschnittstellen für den Dune / Mediacenterbetrieb. Das Thema ist, dass wenn die Filmdaten und die Mediacenter-Datenbank auf dem Dune nicht im gleichen Share (also nicht in der gleichen Root-Freigabe) der NAS liegen, sind zwei SMB-Channels nötig, um auf unterschiedliche Freigaben gleichzeitig zugreifen zu können. Das lässt sich nun folgendermassen realisieren: Auf der NAS zwei Netzwerkschnittstellen aktivieren und mit dem Router/Switch im Netzwerk verkabeln. Die beiden Netzwerkschnittstellen müssen als einzelne, voneinander unabhängige Schnittstellen konfiguriert werden, mit jeweils eigenen IP-Adressen. Dies sollte bevorzugt über eine manuelle Vergabe der IP-Adressen der NAS erfolgen, ausserhalb des DHCP-Adressbereich des Routers, so dass diese Adressen nicht ohne Absicht des Users vom DHCP-Server (Router) geändert werden können. In Deinem Beispiel wäre das z.B. NAS-Schnittstelle 1 = IP 192.168.178.10 NAS-Schnittstelle 2 = IP 192.168.178.11 Nun beim Aufbau der Mediacenter-Datenbank auf dem PC darauf achten, dass die Pfade zu den Freigaben der NAS mit den Filmen IMMER über die gleiche Schnittstelle der NAS führen, nehmen wir hierfür die erste, muss das IMMER 192.168.178.10 sein. Nun muss man nur noch sicherstellen, dass der Dune auf die Exportdatenbank auf der NAS (also auf die Freigabe, in der die Mediacenter-Benutzeroberfläche für den Dune liegt) über die zweite Schnittstelle (in unserem Beispiel: 192.168.178.11) der NAS zugreift. Hierzu in der Dune-Navigation einfach eine manuelle SMB-Verknüpfung zur Mediacenter-Freigabe auf der NAS anlegen und dabei sicherstellen, dass im Pfad zu dieser Freigabe die IP-Adresse der zweiten Schnittstelle verwendet wird (hier also 192.168.178.11). Beim Zugriff erfolgt nun folgendes: Bei Aufruf des Mediacenters über die manuelle SMB-Verknüpfung verbindet sich der Dune über die Schnittstelle 2 der NAS und zeigt die Mediacenter-Oberfläche an. Wählt man dann irgendeinen Film an, verbindet sich der Dune zum Abspielen des Films über die Schnittstelle 1 der mit der Filmdatei und kann diese einwandfrei abspielen, weil die Mediacenter-Oberfläche im Hintergrund weiter über die Schnittstelle 2 der NAS verbunden ist. Voila! GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Aug 2014, 11:14 bearbeitet] |
blaumago
11:30
#2747
Hi, vielen Dank für die Hilfe, aber ich bin anscheinend dafür zu doof. Ich habe es gerade nach deiner Anleitung gemach und es funktioniert einfach nicht - jedesmal kommt url Fehler. Ich habe die Filme von 2 HDDs des NAS über die 192.168.178.10 in yadis eingebunden (geholt) Die Covers geladen und die ganze Sache exportiert Im Dune habe ich nun eine manuelle Netzwerverbindung zum Yadis Ordner hergestellt - über die 192.168.178.11 - jedoch ohne erfolg Gruss |
blaumago
11:39
#2748
Hi, habe gerade was komisches festgestellt - ich weiss nicht warum, aber eben ging es, so wie du es beschrieben hast - anschließend habe ich das Yadis Menü im Dune verlassen und wieder die Oberfläsche neu gestartet und nun gehts nicht mehr - was kann das sein, sieht für mich irgendwie aus, als komme er mit den Kanälen durcheinander, aber warum |
GorillaBD
11:41
#2749
Kann aus yaDis heraus immer noch nur von der ersten HDD abspielen und von der zweiten nicht oder spielt er von beiden nicht ab ? GLG GBD |
blaumago
12:09
#2750
Hi, also wenn es mal funktioniert spielt er nur von der ersten die Filme ab, aber auch nicht immer |
GorillaBD
12:45
#2751
Hm. Was ich mir noch denken könnte, ist dass der Password-Schutz der Freigaben auf der NAS noch stört. Falls die Freigaben auf der NAS (für die Freigaben mit den Filmdateien) nur per Benutzername und Passwort zugänglich sein sollten, muss das irgendwie auch in yaDis entsprechend hinterlegt werden, das weiss ich nur nicht, wie. Auf die Freigaben meiner NAS können meine Mediaplayer mit Gastzugriffsrecht, also ohne Benutzername/Passwort zugreifen. An der Netzwerkschnittstellendefinition sollte es nicht liegen, das funktioniert so bei mir in Zappiti, MyMovies und yaDis gleichartig gut (wobei ich yaDis nur testweise einmal benutzt habe, das ist jetzt schon eine Weile her). Wenn Du nicht weiterkommst, wäre imho als nächstes mal die Fehlermeldung des Dune im genauen vollständigen Wortlaut anzuschauen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Aug 2014, 12:46 bearbeitet] |
blaumago
13:05
#2752
Hi, also hier die Meldung vom Dune --------------------------------------------------------------------- Url konnte nicht geöffnet werden url: ![]() -------------------------------------------------------------------- Passwort und Benutzername habe ich ja bei der Netzwerkverbindung im Dune angegeben, ohne yadis funktioniert es ja auch problemlos Gruss |
Bartimausi
13:35
#2753
Wie sieht es denn aus, wenn man in der ersten Root-Freigabe auf dem NAS eine symbolische Verknüpfung zu der zweiten Freigabe anlegt ? |
GorillaBD
14:48
#2754
Was nichts nützt. Wenn der Dune den Film über yaDis startet, muss die Anmeldung an der NAS auch über die in yaDis hinterlegten Freigabeinformationen erfolgen. Ist dort kein Benutzername/Passwort integriert, kommt der Dune über yaDis nicht in die Ordner, die über Benutzername/Passwort geschützt sind. Meines Wissens müsste der Pfad in yaDis zu einer gschützten Freigabe auf der NAS z.B. so aussehen: ![]() Gib daher die Freigaben auf der NAS doch auch mal probeweise auch für den Gastzugriff frei, ob es dann auch über yaDis funktioniert. Falls ja, liegt das weitere Thema dann bei den Berechtigungsangaben in yaDis, um in Deine passwortgeschützten Freigaben zu kommen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 19. Aug 2014, 15:09 bearbeitet] |
Spock01
15:57
#2755
Warum nicht einfach die Freigaben für Yadis per smb und der Zugriff vom Dune per nfs? So läuft es bei meiner 1813+ perfekt (nur mit Zappitit). [Beitrag von Spock01 am 19. Aug 2014, 15:57 bearbeitet] |
GorillaBD
16:31
#2756
Kannste Zappiti auf dem Dune denn dann auch autostarten ? Bei meinen früheren Versuchen gelang mir das nämlich nicht, daher habe ich von dieser Variante wieder Abstand genommen. GLG GBD |
blaumago
16:33
#2757
Hi, Danke erstmal an alle - ich probiere das morgen mal aus Gruss |
Spock01
19:23
#2758
Selbstverständlich. Beim Start vom Dune öffnet sich automatisch die Filmübersicht. |
blaumago
16:55
#2759
erstellt: 05. Sep 2014, |
Hi, ich brauch mal wieder eure hilfe - nach langer Zeit wollte ich mit dem Einbinden der Filme in yadis fortfahren - die filme werden eingelesen, gehe ich auf Prozess fängt yadis auch an die Informationen runterzuladen, jedoch bricht er diesen Vorgang mal nach 3, mal nach 5 oder auch mal nach 15 Prozent ohne Fehlermeldung ab - jemand vieleicht eine Idee, ich habe yadis schon mehrfach deinstalliert (alle Daten gelöscht) und es wieder neu installiert ohne Erfolg Danke |
Gorcon
08:50
#2760
erstellt: 22. Sep 2014, |
Ich beschäftige mich seit gestern auch mit yaDIS (Dune 303D). Leider seh ich keine Möglichkeit meine Filme dort in Rbriken zu unterteilen wie 3D BDs, 3D mkvs BD ISOs usw. Es wird immer nur Filme und TV Shows angezeigt. Wie kann ich das Auswahlmenü erweitern? (Die Filme liegen alle in getrennten Ordnern vor) |
horr
12:47
#2761
Optionen Oberfläche runterscrollen Verknüpfungen im Hauptmenü |
d_ShawN
18:47
#2762
hallo liebe dune yadis gemeinde. bin nun auch endlich stolzer besitzer eines dune hd smart b1. yaDIS (2.3 ) und neueste fw für den dune b1 (b9) so hab ein problem beim einlesen der filme in yaDIS lokal auf dem rechner. meine filme liegen auf einer externen festplatte. F:\FILME\ jeder film ist in einem weiteren unterordner bsp: F:\FILME\AVATAR\ diese liest yaDIS auch ohne Probleme ein. nur hab ich filme mit mehreren teilen in ein weiteren unterordnern. bsp: F:\FILME\_TRANSFORMERS\TRNSFORMERS 1\ F:\FILME\_TRANSFORMERS\TRNSFORMERS 2\ F:\FILME\_TRANSFORMERS\TRNSFORMERS 3\ usw. diese liest yaDIS nicht ein. danke für eure hilfe [Beitrag von d_ShawN am 24. Sep 2014, 17:56 bearbeitet] |
Gorcon
06:55
#2763
erstellt: 23. Sep 2014, |
Das hatte ich schon dort versucht aber ich bekomme dann zwar das im Auswahlmenü des Players angezeigt aber bekomme da keine Filme rein. [Beitrag von Gorcon am 23. Sep 2014, 07:04 bearbeitet] |
Gorcon
08:48
#2764
erstellt: 25. Sep 2014, |
Ich habe es jetzt zwar geschafft zusätzliche Einträge vorzunehmen aber dort lande ich dann in den ganz normalen Ordnern. Eine grafische Filmübersicht gibt es nicht und auch keine Filtermöglichkeit (Alle Filme A-Z usw.) Für was ist überhaupt das leere Feld Selections? dort lässt sich nichts eintragen. |
Bartimausi
09:14
#2765
Das ist komisch. Die Filtermöglichkeit habe ich, wenn ich auf "Filme" klicke. Dann wird unterhalb gezeigt wonach man filtern kann. Bei TV-Shows gibt es diese Möglichkeit nicht. Du hast aber schon "process" angestossen nachdem yaDis Deine Verzeichnisse gescannt hat, oder ? ![]() |
Gorcon
09:26
#2766
Bei Filmen habe ich diese Möglichkeit aber bei allen anderen nicht. Ich brauche die aber wie gesagt dann auch bei Blu ray usw. aber dort funktioniert wie geschrieben die verlinkung nicht. Ich will dort ja keinen Dateibrowser haben sondern genauso wie unter Filmen eine Grafische Oberfläche und dazu dann die Auswahlmöglichkeit. Wenn ich alles unter Filme ablege wird es mir zu unübersichtlich, vor allem kann ich dann nicht mehr sehen welche Filme als mkv oder als BD vorliegen bzw. welche auch in 3D sind. Ich kann dies zwar als Genere eintragen nur kann man danach dann keine weiteren Rubriken mehr sehen (zB. SciFi Film der in 3D ist) |
corruptor25
10:50
#2767
erstellt: 28. Okt 2014, |
Ist es mit Yadis mittlerweile möglich bei der Saga erstellung auch den ersten Hintergrund Bild frei zu wählen ? Ich meine auf der ersten Seite, dort wo zb. alle Rambo-Filme zu Auswahl stehen. Normal hat Yadis den Hintergrund von dem ersten Film der Reihe übernommen. Kann man den Hintergrundbild selber wählen ? das meine ich: ![]() ![]() [Beitrag von corruptor25 am 28. Okt 2014, 10:52 bearbeitet] |
Gorcon
11:06
#2768
Da gibt es nur ein einziges Hintergrundbild, das wird dann auch für weitere übernommen. Normal ist es ja auch für Serien gedacht und nicht für Filme. Setzt Du die einzelnen Filme nicht bei Saga ein dann funktioniert es. |
jimmyfloyd
18:44
#2769
erstellt: 14. Nov 2014, |
Kann mir jemand sagen wie ich den leeren Ordner erstelle? Ich kann meine NAS auswählen allerdings kann ich dort nirgends einen leeren Ordner erstellen. Mit der PopUp Taste kann ich nur die vorhanden Ordner " Als Netzwerkordner hinzufügen " . Weiss jemand Rat? |
Spock01
00:34
#2770
erstellt: 15. Nov 2014, |
Was für einen leeren Ordner?? ![]() |
Gorcon
12:53
#2771
Den Ordner erstellt man mit dem PC. Du musst nur vorher vom Netzwerk eine verknüpfung in den Arbeitsplatz(Computer) erstellen (das entsprechende Laufwerk unter Netzerk öffnen und dann in den Arbeitsplatz ziehen). |
jimmyfloyd
15:02
#2772
Das hab ich mittlerweile hinbekommen. Trotzdem Danke ![]() ![]() Wie bekomme ich das hin? Ich habe eine Serie mit 9 Staffeln auf der NAS welche mir auch auf der Dune angezeigt werden. Wenn ich jetzt aber auf Serien gehe zeigt er mir direkt 9 Icons ( 9 Staffeln ) an. Ich möchte nur ein Icon haben für eine Serie. |
Gorcon
17:05
#2773
Dafür am besten einen extra Ordner (zB. Serien) anlegen darunter dann jeweils einen Ordner pro Serie und darin dann die einzelnen Folgen. benannt werden die dann so: S01E01[Name der Serie].mkv, S01E02[Name der Serie].mkv usw. So wie in Deinem Beispiel ist das dann aber nicht (so was suche ich auch für Filme wovon es mehre Teile gibt) Es gibt hier zwar einige Bildliche Beispiele wie man die aber einbindet finde ich auch nicht. [Beitrag von Gorcon am 15. Nov 2014, 17:06 bearbeitet] |
Superdad
17:25
#2774
Das auf dem Foto ist aber für mehrere Filme einer "Serie". Dies erreicht man, wenn man Sagas anlegt. In yaDis bei enem Film Rechtsklick dann Sagas auswählen, dann einen Namen vergeben. Beim nächsten Film der Staffel wieder Rechtsklick, jeweiligen Sadanamen auswählen und fertig. Und dann den nächsten Film usw. |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.762
