Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
DelToro
#1374 erstellt: 07. Dez 2011, 17:13
Hi kurze Frage ;-)
Habe die neuerste Version drauf von yaDIS soweit so gut
yaDIS erkennt 5 Filme nicht die voher problemlos erkannt wurden
Folgende Meldung "Titel not found in the Database"
Mfg
Tethys2807
#1375 erstellt: 07. Dez 2011, 19:55
Hallo!
Ist es denn bei der neuen Version mittlerweile möglich Filmreihen (Batman,Spiderman,...) zu bearbeiten?
Unstotti
#1376 erstellt: 08. Dez 2011, 09:45
Frankenheimer schrieb:
und was genau muss ich tun, wenn ich auf einen anderen PC wechsel? Auf meinem Notebook bin ich glaube ich 3 Versionen zurück, da steckt viel Arbeit drin. Yadis soll aber in neuster Version zukünftig auf meinem Server laufen. Reicht da auch ein bloßes Umkopieren des Workspace Verzeichnisses?
Ja, das geht. Habe ich auch so gemacht. Workspaceordner auf einer Festplatte sichern und dann auf den anderen PC übertragen.
Schaue aber nach, ob Du den gleichen Laufwerksbuchstaben verwendest, also C:.
sf05
#1377 erstellt: 08. Dez 2011, 10:07
Leider nicht, auch nicht mit der heute erschienenen neuen Version: yaDIS 2.1.6
Edit: Lt. Roadmap soll die Funktion in der Version 2.1.7 enthalten sein, warten wir´s ab.
[Beitrag von sf05 am 08. Dez 2011, 12:26 bearbeitet]
mgerla
#1378 erstellt: 08. Dez 2011, 12:37
@DelToro
Wie bist Du denn vorgegangen bei der Installation der neuen yaDIS-Version ? Hast Du vorher den Ordner "Workspace" gesichert ? Ich habe bei mir vorher den Workspace-Ordner gesichert. Danach habe ich das "alte" yaDIS komplett gelöscht (aus den Programmen und auch die Ordner im Programmverzeichnis). Danach habe ich die neue yaDIS-Version komplett installiert. Nach der Installation habe ich yaDIS nicht gleich geöffnet, sondern habe zunächst meinen gesicherten Workspace-Ordner im Programmverzeichnis unter yaDIS eingefügt und somit den durch die Neuinstallation erstellten Ordner überschrieben. Erst dann habe ich yaDIS geöffnet. Ich habe dann alle Filme makriert und einen "Prozess" drüber laufen lassen. Bei mir waren dann alle Filme wieder da genauso wie es vorher war. So habe ich es jetzt bei den beiden letzten yaDIS-Versionen gemacht und es hat für mich bestens funktioniert.
Matthias
Unstotti
#1379 erstellt: 08. Dez 2011, 13:41
sf05 schrieb:
yaDIS 2.1.6
Die Exportfunktion funktioniert bei der neuen Version nicht. Konntet Ihr das auch feststellen oder liegt das an mir..
Merkwürdigerweise funktioniert die 2.1.5 tadellos.
Swizzair
#1380 erstellt: 08. Dez 2011, 17:54
Bei mir geht Exportfunktion auch nicht
steveo06
#1381 erstellt: 08. Dez 2011, 17:57
das problem liegt an dem deutschen sprachfile, dass in yadis genutzt wird, sobald ihr yadis auf englisch umstellt, funktioniert es einwandfrei.
[Beitrag von steveo06 am 08. Dez 2011, 18:12 bearbeitet]
Swizzair
#1382 erstellt: 08. Dez 2011, 18:14
Bin schon zurück auf 2.1.5 ... ich warte bis auch das Sprachfile geht, aber Danke für die Lösung
[Beitrag von Swizzair am 08. Dez 2011, 18:15 bearbeitet]
sf05
#1383 erstellt: 08. Dez 2011, 18:35
Bei mir gibt es keinerlei Probleme mit dem Export, habe die 2.1.6 einfach über die 2.1.5 installiert.
Wie macht sich der Fehler denn bemerkbar?
Unstotti
#1384 erstellt: 08. Dez 2011, 18:48
Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
Während der Export Vorbereitung ist ein Fehler aufgetreten!
Ungültiger Parameter
Das wars... Export bricht ab und fertig!
steveo06
#1385 erstellt: 08. Dez 2011, 18:54
Fred-L hat bereits ein neues Sprachfile angelegt, was über dieses Forum bezogen werden kann.
Unstotti
#1386 erstellt: 08. Dez 2011, 19:09
Vielen Dank. Jetzt funktioniert es.
Hier der link zu den Sprachdateien:
Sprachdateien yaDis 2.1.6
[Beitrag von Unstotti am 08. Dez 2011, 19:10 bearbeitet]
r.s1981
#1387 erstellt: 11. Dez 2011, 11:31
Hab jetzt die neue yadis 2.1.7 instaliert weil ich mit meiner alten Version ein Problem hatte welches durch die neue Version aber nicht behoben wurde.
Wenn ich einen Film über yadis neu einbinde, wird er nicht auf den Dune übertragen.
Verstehe das nicht. Plötzlich ka es zu dem Problem. ANfänglich hatte er das Cover nicht mehr angezeigt und jetzt überträgt er es gar nicht mehr.
Hat da wer eine Ahnung wie es dazu kommen konnte?
Hatte eigentlich nichts geändert.
Avanki
#1388 erstellt: 11. Dez 2011, 11:38
2.1.7??? oder meintest du die 2.1.6????
r.s1981
#1389 erstellt: 11. Dez 2011, 11:45
Hab gestern die Version 2.1.7 geladen
ist glaub ich die aktuellste, oder?
sf05
#1390 erstellt: 11. Dez 2011, 11:49
Das Problem hatte ich unter 2.1.6 auch, und bei mir hat folgende Vorgehensweise geholfen:
- Interface zurücksetzen (neue Funktion, oben rechts)
- Prozess über alle Filme und Serien (Menüpunkt "Prozess über alle Episoden"] laufen lassen
- den Inhalt des yaDIS Index Ordners löschen
- Exportieren
Dann war alles wieder in Ordnung.
r.s1981
#1391 erstellt: 11. Dez 2011, 12:08
- Exportieren
Danke! Werd ich heute mal ausprobieren. Um sicher zu gehen reicht es wenn ich den Workspace sichere, bovor ich das mache?
Oder muss ich auch was von Ordner auf meinem Yadis sichern?
sf05
#1392 erstellt: 11. Dez 2011, 12:20
Ich sichere den Workspace vor jedem Update und ansonsten alle 14 Tage aufs NAS.
Bis jetzt ist noch nie was passiert, aber man weiß ja nie.
DVDist
#1393 erstellt: 12. Dez 2011, 08:50
wum65 schrieb:
auf dem USB Stick ist das System Storage eingerichtet, dessen uuid brauchst Du nicht.
Stattdessen werden die uuid's von den beiden HDDs zur Konfiguration benötigt. Wie bereits von Häne beschrieben am Dune die Icons der Platten Film1 bzw. Film2 wählen und die Info Taste drücken. Dann die Zahlen/Buchstabenfolge notieren (ohne evtl. Anfänge wie 'Disk1_' o.ä.)
Im yadis dann unter Optionen/Ordner diese eintragen. Sieht dann in etwa so aus 'storage_uuid://1a2b3c4d5e6f7g8h9i0/Ordner_in_dem_die_Filme_liegen'
Verzeiht wenn ich mich blöd anstelle, ich habe am Wochenende versucht das Yadis einzuspielen in meinen B1. 2 USB-Sticks sind dran, einer mit dem System Storage und einer mit der Yadis Datenbank. Beim Anklicken wird der Film nicht gestartet, da die URL nicht gefunden wurde.
" 'storage_uuid://1a2b3c4d5e6f7g8h9i0/Ordner_in_dem_die_Filme_liegen' " Der Ordner, in dem meine Filme liegen, befindet sich auf einer Synology-NAS und hat die Adresse ´smb//192.168...../Video. Ist das die korrekte Adresse, die ich eintragen muß?
Kann mir jemand einen Bildschirmdruck schicken, wie es bei ihm aussieht, wenn die Filme auf einer NAS liegen und im Netzwerk abgerufen werden!?
r.s1981
#1394 erstellt: 12. Dez 2011, 21:41
Bis jetzt ist noch nie was passiert, aber man weiß ja nie. ;)
Schön langsam versteh ich das Programm nicht mehr.
Hab mich an deine Anleitung gehalten und alles hat toll geklappt. Hab jetzt alle Filme und alles wird richtig angezeigt.
Doch nun erscheint ein neues Problem. Wo ich meine ganzen Serien neu eingestellt habe und übertrage wollte hat er das nur bei ein paar gemacht.
Hab dann auf die Speicherkarte im DUne geschaut und da liegen wirklich nur ein paar FIlme. Wenn ich dann versuche einfach die Ordner die ich im WOrkspace habe auf die SPeicherkarte zu kopieren schreibt mein Laptop dass es keinen Platz gibt, obwohl nur etwa 2GB von 8GB belegt sind.
Was ist denn da schon wieder los?
Ist echt zum verrückt werden.
sf05
#1395 erstellt: 12. Dez 2011, 22:02
Um alle Episoden zu exportieren, musst du die Serie(n) auswählen und dann auf den kleinen Pfeil neben dem Prozess Button klicken, jetzt "Prozess über alle Episoden" auswählen und danach exportieren.
Das ist neu in yaDIS.
DVDist
#1396 erstellt: 13. Dez 2011, 22:53
Es ist zum verrückt werden.
Ich habe es mittlerweile exakt so gemacht, wie ich es hier mehrfach gelesen habe:
Ich habe Yadis folgendermaßen eingerichtet:
Generelle EinstellungenGeneral
Ordner-OptionenOrdner
OberflächeOberfläche
Nachdem ich alles neu eingegeben hatte, den "Prozess" über die Dateien laufen lassen und habe dann die Filme exportiert.
Nach dem Aufrufen des Yadis-Ordners im Dune kann ich die Filmcovers sehen, so wie im Yadis.
Beim Aufrufen des Filmes kommt nun folgende Meldung:
"Fehler beim Auslesen der Dateiinformationen
Pfad: USB-Speicher/Film.../007-Casino Royale/Play
Fehler: No such file or directory"
Dann fragt Dune-Yadis nach Wiederholung oder Skip oder Abbrechen.
Hinter diesem Fenster ist noch eins, was überdeckt wird:
Darauf steht:
"Erstelle Wiedergabeliste
Scanne: USB-Speicher/Filme/00/00/007-Casino Royale
Datei hinzugefügt: 0
Abgelaufene Zeit: 1Sek
Stop"
Drücke ich auf Skip, kommt: "Wiedergabeliste leer"
In dem Ordner, in dem meine Fimdateien (wenn es mehrere Dateien sind) ist aber eine aktualisierte Playlist drin.
Was ist da los?
Ich komme nicht weiter. HIIIIIIILFEEEEEEE.
Meine Filme: Gerippte DVDs, MKV, MPEG in einem Ordner auf meiner Synology-NAS
Yadis: vers. 2.1.7
Dune B1
System Storage auf 8GB Stick am Dune
HDD: ext. 250GB 2,5"
[Beitrag von DVDist am 13. Dez 2011, 22:56 bearbeitet]
tovaxxx
#1397 erstellt: 13. Dez 2011, 23:04
Ich denke, dass mit dem Pfad was nicht stimmt.
PS: Ich sehe, du nutzt mein Template
sf05
#1398 erstellt: 13. Dez 2011, 23:06
Der storage_uuid Befehl ist für Platten gedacht, die im bzw. am Dune angeschlossen sind.
Für den Zugriff aufs NAS musst du die SMB oder NFS Befehle benutzen, also z. B. "smb://NAS IP o. Name/Filme".
Wenn auf dem NAS der Gastzugang nicht freigegeben ist, muss noch User und Password in den Befehl.
Sieht bei mir so aus:
smb
[Beitrag von sf05 am 13. Dez 2011, 23:11 bearbeitet]
DVDist
#1399 erstellt: 13. Dez 2011, 23:14
1. Ach so, ich dachte das bezieht sich auf die Platte/USB-stick, die an der Dune angeschlossen sind und die Yadis Daten tragen
2. Kannst Du mir ein Beispiel geben wie ich das mit der NAS mache? [url]smb://[user[:password]@]host/share/path[/url]
User und password ist mir klar. Muß ich alle Klammern und das @-Zeichen lassen? host=? share?= path=?
Meine NAS hat im Netzwerk die IP: 192.168.178.110
Als SMB ist das ?
Den Gastzugang habe ich nicht eingerichtet:
User ist: Admin und Password: XXXXXX
Ich kenne mich einfach nicht mehr aus
[Beitrag von DVDist am 13. Dez 2011, 23:31 bearbeitet]
tovaxxx
#1400 erstellt: 13. Dez 2011, 23:47
[Beitrag von tovaxxx am 13. Dez 2011, 23:51 bearbeitet]
DVDist
#1401 erstellt: 14. Dez 2011, 00:00
Jungs, ihr seid spitze!!!!!
Man, das war ne harte Geburt. Anscheinend habe ich mich noch nie mit smb usw. befassen müssen.
Es funktioniert jetzt einwandfrei. Das Leiden hat ein Ende.
@Tovaxxx: Ja, ich benutze Deine Template. Habe aber aus der 1 und der 2.0 eine eigene 2.1 gemacht. Ich habe die eckigen Frames der 1er und die Schrift aus der 2er genommen und habe das Frame der Synopsis etwas höher und breiter gemacht.
Jetzt gefällt mir Deine Arbeit noch besser. Dein Template hat nämlich für mich den großen Vorteil, dass ich bei 6m Abstand zum TV den Text serh schön klar von der Couch aus lesen kann.
Danke auch dafür nochmal.
tovaxxx
#1402 erstellt: 14. Dez 2011, 01:15
Habe eben auch eine 2.1 fertig. Habe rechts die Angaben überarbeitet.
300_CLEAR2.1
Superdad
#1403 erstellt: 14. Dez 2011, 08:22
Und wo kann ich es downloaden?
Sieht super aus!
DVDist
#1404 erstellt: 14. Dez 2011, 09:19
Hast Du ausser der Erscheinung der Icons noch etwas gemacht?
Hast Du etwas dagegen, wenn ich Deine von mir überarbeitete Template als Foto hier zeige zum Vergleich, da ich die Frame größer gemacht habe?
[Beitrag von DVDist am 14. Dez 2011, 09:20 bearbeitet]
tovaxxx
#1405 erstellt: 14. Dez 2011, 10:01
Ne, nur die Icons.
Template TovaXXX CLEAR 2.1
@DVDist
Zeig mal Deine Änderungen her.
DVDist
#1406 erstellt: 14. Dez 2011, 10:04
tovaxxx schrieb:
@DVDist
Mach ich, ich werde nur noch die Icons darin ändern, wie bei Deiner 2.1er (wir haben den gleichen Geschmack)
Ich nenne sie dann Clear 2.1MOD, ok?
Ciao
tovaxxx
#1407 erstellt: 14. Dez 2011, 10:13
Ich hab nicht nur einfach die Icons geändert sondern auch von der Größe und Position angepasst. Das gleiche bei den Serien.
Lad mal ein Foto hoch wenn Du fertig bist.
BlackRay
#1408 erstellt: 14. Dez 2011, 20:44
Hallo zusammen!
Ich habe zur Zeit massive Probleme mit yaDIS 2.1.7, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe den
Dune HD Smart D1 und in ihm ist eine 2TB Platte eingebaut.
Auf der internen Platte liegen im Verzeichnis BluRayISO ca. 10 Iso-Files.
Auf der internen Platte liegt auch das erstellte Verzeichnis yaDIS mit seinen Inhalten.
Nun habe ich mich an die diversen Tutorials gehalten und bin auch entsprechend vorgegangen. (Hoffe ich)
Ich kann nun vom Dune auf das yaDIS-Verzeichnis zugreifen und erhalte den Startbildschirm mit FILME.
Wenn ich dort draufgehe und alle Filme auswähle erscheinen sie und ich kann auch das tolle "Cover" sehen. So weit so gut.
Wenn ich aber z.B. auf eine Sortierungsfunktion gehe und z.B. Medientypen "BluRay" wähle zeigt er mir zwar die BluRays an, jedoch kommt eine Fehlermeldung die auf einen falschen Pfad hindeutet.
Ich finde das total seltsam, da ich davon ausgehen würde, wenn ich etwas falsch eingestellt hätte würde nichts oder alles gehen, aber nur die Hälfte?
Fehlermeldung:
Pfad: yaDIS/00/11/Blu-ray/22Bullets.iso
Zusatzhinweis: Die Datei 22Bullets.iso befindet sich auf der internen Festplatte im Verzeichnis BluRayISO.
Ich konnte die Fehlermeldung nur verhindern wenn ich im Unterordner ../11/Blu-ray die Datei dune_folder.txt öffnete und den Pfad item.0.media_url=../../00/22BULLETS.iso ändere in item.0.media_url=storage_uuid://72b86f8ab86f4c23/yaDIS/22BULLETS.iso
Es kann in meinen Augen aber jetzt nicht das Ziel sein sämtliche von yaDIS erstellten Dateien manuell abzuändern.
Nach diversen Stunden Suche gebe ich auf und hoffe auf eure Hilfe, da offenbar ein Problem mit dem Pfad besteht, ich das Problem aber nicht finden kann.
Bitte helft mir aus der Verzweifelung!
Viele Grüße
BlackRay
DVDist
#1409 erstellt: 14. Dez 2011, 21:26
@Tovaxxx
Clear2.1Mod
Ich habe den Frame der Synopsis vergrößert und die eckigen Frames benutzt aus dem Clear1
Ich hoffe die Werte stimmen so.
Kann Dir ja die Template xml per PM senden.
Gefällt es Dir?
tovaxxx
#1410 erstellt: 14. Dez 2011, 22:40
Ich finde das abgerundete schöner. Durch die Vergrößerung der Synopsis gewinnst Du nicht wirklich mehr Bild. Im Gegenteil, das Gesamtbild wird dadurch gestört. Alleine der obere Streifen mit der Filmbezeichnung kommt nicht mehr zur Geltung. Ist aber meine Meinung. Es muss ja Dir gefallen
sf05
#1411 erstellt: 14. Dez 2011, 22:53
Für yaDIS sollte jeder Film in einem eigenen Ordner sein.
BlackRay schrieb:
Fehlermeldung:
Der Fehlermeldung nach, liegen deine Filme im yaDIS Ordner.
Der Befehl sollte dann in den yaDIS Optionen in etwa so aussehen: "storage_uuid://72b86f8ab86f4c23/BluRayISO"
BlackRay
#1412 erstellt: 14. Dez 2011, 22:59
Hallo!
Sorry da habe ich mich wohl vertippt. Ja ich hatte in yaDIS unter "Dune Ordner" : storage_uuid://72b86f8ab86f4c23/BluRayISO stehen.
Allerdings verstehe ich dort nicht ganz den Unterschied zwischen "Ordner" und "Dune Ordner".
Nein, die ISOs stehen alle im Ordner BluRayISO. Aber warum sollten diese in je einen extra Ordner? Ich rede von den echten BluRay ISOs (43GB) nicht von den von yaDIS erstellten Verzeichnissen.
Was mir nicht ganz klar ist, ist der Umstand, dass die Funktion im Dune für Alle Filme anzeigen vollständig korrekt arbeitet nur für die zusätzliche Filterung nach Schauspielern, Medien etc. nicht. Nur dort findet er die Datei nicht....
Was gehört denn wo hin?
[Beitrag von BlackRay am 14. Dez 2011, 23:05 bearbeitet]
sf05
#1413 erstellt: 14. Dez 2011, 23:06
@BlackRay
Du solltest nochmal die Anleitung aus dem ersten Post dieses Threads gründlich lesen.
Sollte es dann immer noch nicht klappen, wären Screenshots von deinen Einstellungen hilfreich, da kannst du dich dann auch nicht vertippen.
BlackRay
#1414 erstellt: 14. Dez 2011, 23:27
Ja SORRY aber das habe ich heute schon bestimmt 10 x gelesen und Punkt für Punkt durchgeführt!
Hilfsbild
Es würde mich interessieren wo der Unterschied zwischen Ordner und Dune Ordner besteht.
In der vielfach im Netz kopierten Anleitung steht leider nur:
Nun geht ihr auf das untere Feld "Hinzufügen" und gebt nun an wo sich eure Filme befinden.
Danach Klickt ihr auf "OK" und yaDIS wird den Ordner Scannen wo ihr eure Filme abgelegt
habt.
Wenn ich nur angeben müsste wo meine Filme liegen bräuchte ich ja nicht zwei mal darauf zu verweisen.
In der Anleitung finde ich auch seltsam, dass dort an der Stelle im Bild zu sehen ist, dass die Filme offenbar in E:\ liegen und gleichzeitig der Datenträger yaDIS heißt?
Bitte erklärt mir doch mal im ersten Schritt was jetzt der Unterschied der beiden Ordner ist.
Hier nochmal der Inhalt der intern in den Dune eingebauten Festplatte!
Hilfsbild2
Grüße an dieser Stelle!
[Beitrag von BlackRay am 14. Dez 2011, 23:31 bearbeitet]
sf05
#1415 erstellt: 14. Dez 2011, 23:38
BlackRay schrieb:
Hilfsbild
Im ersten Ordner liegen deine Filme, diesen scannt yaDIS.
In die Zeile Dune Ordner kommt der Befehl über den yaDIS die Filme aufruft, also z. B. storage_uuid://.....
Trotzdem müssen die Filme im eigenen Ordner liegen, Ordnername = Filmtitel.
BlackRay
#1416 erstellt: 14. Dez 2011, 23:47
Ich widerspreche ja wirklich nicht gern, da ich mich mit dem Programm noch nicht sonderlich gut auskenne, aber warum sollte man jeden einzelnen Film wieder in einen Unterordner packen Das macht doch keinen Sinn.
Zumal es doch bis auf die Filterung nach bestimmten Kriterien fehlerlos auch ohne diese Ordnerstruktur funktioniert.
Das ist mir wirklich nicht klar.
tovaxxx
#1417 erstellt: 15. Dez 2011, 00:01
Weil es ohne die Ordner halt nicht korrekt funktioniert und der Programmier das so halt festgelegt hat. Es ist, wie es ist.
sf05
#1418 erstellt: 15. Dez 2011, 07:25
Es wird vom Autor empfohlen, da sonst Funktionen wie z. B. der Basic Modus nicht funktionieren.
Aber mach wie du willst, ist mir auch ziemlich egal.:-¦
mm57
#1419 erstellt: 15. Dez 2011, 07:26
Wenn mehrere Filme in einem Ordner liegen erkennt der DUNE diese als Play-Liste. Wenn ein Film selektiert ist, und du drückst ENTER, würder der DUNE alle Filme in diesem Ordner abspielen. Und das will man ja nicht.
Weiters verlangt jede Automatisierung, hier yaDis, einige Vorgaben und eine Struktur an die sich der Anwender halten muss.
LG
Avanki
#1420 erstellt: 15. Dez 2011, 08:06
Guten Morgen,
habe folgendes Problem,
habe 2.1.3 drauf und auch noch die alte Firmenware (nicht die neue Beta)
Nun zum Problem wenn ich neue Filme in yadis einbinde läuft auf dem Rechner alles wunderbar, nur wenn ich den Export mache, erscheinen diese nicht auf der Duneoberfläche, komisch ist auch bei gelöschten filmen, macht er am Rechner wunderbar, auf der Duneoberfläche ist dort dann ne freie stelle und wenn man dort play drückt erscheint nur der hinweiß das der Pfad nicht exestiert was ja korrekt ist, weil es gelöscht ist.
Warum zeigt er mir dieneuen Filme nicht an!?!?!?!?
Unstotti
#1421 erstellt: 15. Dez 2011, 08:35
Avanki schrieb:
Guten Morgen,
Ich habe das Problem auch. Leider muß man den Yadis Ordner komplett leeren und dann neu exportieren, damit dieser Fehler verschwindet.
DVDist
#1422 erstellt: 15. Dez 2011, 08:50
Avanki schrieb:
Guten Morgen,
Du mußt im Yadis (im PC) oben rechts den Button "Dune Flash-Speicher leeren (o.ä.)" benutzen und dann neu exportieren, dann gehts.
Sorry, lese gerade, das UNSTOTTI schon diese Antwort gegeben hat.
[Beitrag von DVDist am 15. Dez 2011, 08:52 bearbeitet]
DVDist
#1423 erstellt: 15. Dez 2011, 09:14
@BlackRay
Etwas Grundsätzliches zu den Ordnereinträgen:
Ich habe mich da auch schwergetan nach der Yadis- Bedienungsanleitung des TE´s.
Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten für die Quelle der Filme und wie sie in der Dune aufgerufen werden sollen.
Wiederum gibt es keine Mißverständnisse über den Dune-Ordner usw. Ich versuchs mal zu konstruieren:
1. Filme auf einer NAS und Dune mit System Storage auf USB-Stick und externer/interner HDD oder 2. USB-Speicher:
Dune-Zielordner:z.B. Dune_123456789Yadis
Ordner: NASFilmverzeichnis
Dune-Ordner: z.B. smb://Benutzername:Passwort@IP der NAS/Filmverzeichnis
2. Filme auf einer externen/internen HDD am Dune und mit System Storage auf USB-Stick:
Ordner: Dune_123456789
Dune-Ordner:'storage_uuid://123456789/Filme
Ich hoffe, ich hab hier jetzt nicht selber einen Hund reingebracht. In der Bedienungsanleitung ist die Situation für eine am Dune angeschlossene HDD beschrieben; das funktioniert nicht für eine externe Filmquelle, sondern dafür muß man den Netzwerkpfad (mit Benutzer und Password) eintragen.
Hat mich auch viel Mühe gekostet, das zu verstehen.
Klappts jetzt.
[Beitrag von DVDist am 15. Dez 2011, 09:20 bearbeitet]
Avanki
#1424 erstellt: 15. Dez 2011, 09:29
wo finde ich den button zum Flsh-speicher leeren (oben rechts is nur Spende und "?"
und in den optionen finde ich es auch nicht
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.776
