HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
tovaxxx
11:57
#1224
erstellt: 27. Aug 2011, |||||
Belerias
14:51
#1225
erstellt: 29. Aug 2011, |||||
Hallo Zusammen, gibt es bei der Installation von "yadis v2.1.2" noch etwas was man beachten sollte, oder kann man einfach über die "yadis v2.0.5" drüberinstallieren? Belerias |
sf05
16:38
#1226
@Belerias Zur Sicherheit kannst du dir vorab den Workspace kopieren, und dann die neue Version einfach drüber bügeln. |
UdoG
03:58
#1227
erstellt: 31. Aug 2011, |||||
Hallo! Gibt es die Möglichkeit, mehrere Teile (Blu-rays) eines Films zu gruppieren? Als Beispiel fallen mir da Harry Potter oder X-Man ein. Bei Zappiti kann man eine Collection machen - also ein Hauptcover - und wenn man drauf klickt, erscheinen die einzelnen Teile. |
Avanki
04:54
#1228
die Funktion direkt gibt es nicht, ich habe es über extra/eigene Genres gemacht, einfach Genre xmen anlegen, alle teile zusätzlich in dieses Genre und man hat es so in der Art ps würde schon ein paarmal besprochen, hatte dazu auch nen Video on gestellt |
Häne
06:23
#1229
Das ist einer der Gründe, weshalb ich gewechselt habe -----> Dune Flash Interface ![]() |
3term
21:01
#1230
erstellt: 01. Sep 2011, |||||
Ich habe auf meinem Dune Smart-H1 nun auch yaDIS installiert. Der ganze Vorgang war Dank der super Anleitung einwandfrei, jedoch bleibt bei mir ein Problem. Sowie ich einen Titel anwähle, wird er mir über yadis auch angezeigt, jedoch bei nochmaligen anklicken starte der Titel nicht, sondern ich bekomme den Hinweis: "Faild to open URL URL:storage_uuid://Film1/11 Zeichentrick/Robots.iso" Dies kann ich nur mit OK bestätigen und lande beim vorherigen Bild. Sicherlich ist das nur eine Einstellungssache, da die Verknüpfung nicht richtig ist. Was muss ich ändern und wo stelle ich dies ein? Noch einige Hinweise: Habe mein Storage auf einem 2GB USB-Stick und den yaDIS-Ordner auf einer 4 GB Sd-Karte angelegt. Die Filme liegen auf 2 Platten, die ich über USB mit dem Dune verbunden habe. Die beiden Platten werden im Dune Hauptmenue als Film1 und Film2 angezeigt und auch in Windows als Film1 und Film2. |
Häne
04:20
#1231
erstellt: 02. Sep 2011, |||||
Am Dune den USB-Disk wählen und Info drücken. Die Nummer gehört zur storage_uuid. Ohne die gehts nicht! ![]() |
wum65
05:22
#1232
Hi, auf dem USB Stick ist das System Storage eingerichtet, dessen uuid brauchst Du nicht. Stattdessen werden die uuid's von den beiden HDDs zur Konfiguration benötigt. Wie bereits von Häne beschrieben am Dune die Icons der Platten Film1 bzw. Film2 wählen und die Info Taste drücken. Dann die Zahlen/Buchstabenfolge notieren (ohne evtl. Anfänge wie 'Disk1_' o.ä.) Im yadis dann unter Optionen/Ordner diese eintragen. Sieht dann in etwa so aus 'storage_uuid://1a2b3c4d5e6f7g8h9i0/Ordner_in_dem_die_Filme_liegen' Grüsse Wum |
tovaxxx
13:34
#1233
3term
18:46
#1234
@ Häne @ wum65 Hat funktioniert. Vielen Dank. Kann man bei yaDIS auch an irgendeiner Stelle einstellen, dass nach Ende der Films dieser nicht wieder neu startet, sondern zurück zur letzten Ansicht springt? |
Legolas_
18:55
#1235
Hi ich hoffe mir kann jemand helfen ! Leider ging meine Festplatte im Rechner defekt konnte nichts mehr retten , somit ist mein Yadis workspace Ordner auch futsch. Meine abgelegten Yadis cover usw. auf dem Stick im Dune sind ja noch da . ( sehe also noch die Filminfos und Cover auf dem Dune ) nur jetzt habe ich ja Yadis neu instalieren müssen wegen einer neuen Platte im Pc . Jetzt weiß ich nicht weiter was ich machen muss das meine auf dem Dune vorhandenen Sachen auch wieder im Yadis auf dem Pc erscheinen ! Kann mir da bitte jemand helfen ? Danke |
sf05
19:16
#1236
Da kannst du wohl nichts mehr machen, weil dein Ordner "data" im Workspace nun leer ist. Aus den Daten dieses Ordners wird das Interface generiert welches beim Export auf den angegebenen Pfad kopiert wird. Du musst die Filme neu erfassen und zukünftig den Workspace regelmäßig auf einen anderen Datenträger sichern, ich mache das alle 2 Wochen. |
tovaxxx
21:57
#1237
[Beitrag von tovaxxx am 03. Sep 2011, 15:34 bearbeitet] |
Superdad
16:12
#1238
erstellt: 03. Sep 2011, |||||
Sieht echt gut aus. Danke! Gruß |
manolito1
09:09
#1239
erstellt: 04. Sep 2011, |||||
tovaxxx
09:52
#1240
Du musst im Windows die Anzeige auf 100% stellen. Wenn das höher ist, dann wird das Sheet zu groß und passt nicht auf den TV ![]() |
manolito1
10:07
#1241
[Beitrag von manolito1 am 04. Sep 2011, 10:08 bearbeitet] |
sf05
10:19
#1242
@manolito1 Das sieht nach einem Overscan Problem aus, prüfe doch mal die Bildgröße Einstellung am TV, sollte auf nativ oder original stehen. Auch im Dune muss das natürlich richtig eingestellt sein, bei mir läuft die Einstellung Seitenverhältnis "automatisch" problemlos. |
tovaxxx
10:20
#1243
Das wäre jetzt der 2. Punkt, den ich auch angesprochen hätte. Am besten so wie es sf05 geschrieben hat. |
manolito1
10:39
#1244
Danke Jungs, ![]() ist geschafft. der Fehler war im TV Seitenverhälniss vom 4:3 auf auto gestellt danach hat´s gepasst. |
Unstotti
12:18
#1245
Hallo würde gerne ein Template für yaDis bauen, dass mir sobald ich auf ein Cover in der Hauptansicht gehe unten einen einen extra Block mit dem Originaltitel anzeigt. Ich hatte mir schon die Variante mit der geänderten dune_folder. text durchgelesen. Leider überschreibt yadis ja immer wieder die Dateien. Habe natürlich keine Lust jedes mal alle Dateien zu ändern. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, soetwas zu realisieren ? Z.B Die Zeilen ins Template zu integrieren ? Das mit dem Dune Flash Interface habe ich schon gesehen, aber geht sowas auch mit yaDis ? Gruß UnsTotti [Beitrag von Unstotti am 04. Sep 2011, 12:19 bearbeitet] |
Quince
09:50
#1246
erstellt: 05. Sep 2011, |||||
Hallo, mal eine kurze Frage an die Experten...ich habe momentan yaDis auf einem Home Server laufen und möchte dass Programm jetzt auf einen PC umziehen. Was muss ich alles kopieren, damit ich die gesamte Bibliothek nicht nochmal eingeben muss? Grüße Quince |
harryhirsch76
19:41
#1247
erstellt: 06. Sep 2011, |||||
Hallo, wenn Ihr aktuell ne Serie über Yadis srapt, erhaltet Ihr da die Bilder ? Bei mir wird alles geladen bis auf die Bilder. Bei Filmen habe ich keine Probleme. |
tovaxxx
20:22
#1248
Hast Du auch die Folder-Struktur bei Serien eingehalten? |
harryhirsch76
20:32
#1249
Ja die Struktur ist eingehalten. Es wird auch alles richtig dargestellt und kann auch zwischen den Episoden hin- und herspringen. Jedoch werden weder Serienbanner, Vorschaubild oder Backgroundbild angezeigt. |
tovaxxx
21:01
#1250
Ist das nur im yaDIS auf dem PC so oder auch auf dem DUNE? Ich hatte mal den Fall, da ging es nur auf dem DUNE. Im yaDIS hatte ich keine Bilder. |
Floeee
21:11
#1251
bei mir wird in yadis bei dr. house folge 5 von der 1. staffel (oder 2. aber glaub eher 1.) nur das bild geladen und sonst nix, keine beschreibung, keine schauspieler, keine bewertung, gor nix strange ![]() *edit* das ist auch schon längert so und hab alles richtig benannt (sonst würde er ja nicht den namen und das bild finden) [Beitrag von Floeee am 06. Sep 2011, 21:11 bearbeitet] |
harryhirsch76
21:27
#1252
ES ist auch auf dem Dune so. Kann es sein das die Quelle wo er die Infos scrapt Probleme hat ? Habe das Problem seit einigen Tagen auch bei Zappitti |
sf05
05:39
#1253
erstellt: 07. Sep 2011, |||||
Schau doch auf thetvdb.com nach, was für die betreffende Serie hinterlegt ist. Dann weißt du wenigstens wo das Problem liegt. |
harryhirsch76
11:28
#1254
Hi, Problem gelöst. Irgendwas wurde duch Kaspersky geblockt nun klappt wieder alles wie es soll. Kann sowas sein ? Das komische war eben das nur die Serien betroffen waren. Nun klappt alles wieder mit Zappitti und auch Yadis. |
wum65
05:18
#1255
erstellt: 08. Sep 2011, |||||
Hi, yadis nutzt für Filme und Serien unterschiedliche Datenbanken (themoviedb.org bzw. thetvdb.com). Von daher kann das schon sein, das das eine von Kapersky geblockt wird und das andere nicht. Gruss Wum |
Unstotti
17:51
#1256
erstellt: 12. Sep 2011, |||||
Hat da vielleicht jemand eine Anwort für mich ? Wenn es nicht geht, dann ist das auch kein Beinbruch ![]() |
Unstotti
16:04
#1257
erstellt: 13. Sep 2011, |||||
Hallo, ich habe noch eine Frage hinsichtlich Yadis. Wenn ich Yadis am Dune öffne,erhalte ich ja ein Auswahlmenü mit der Bezeichnung "Filme" und "Serien". Bir mir ist es ein bißchen anders. Bei mir steht: "Filme"--- "Serien"---- "Blu-Rays" Nicht das ich das schlecht finde, aber wie kommt das denn zu stande ? Hat das etwas mit der dune_folder.text zu tun ? Gruß Unstotti |
sf05
16:37
#1258
Da hast du ein eigenes Genre "Blu-Rays" angelegt, und dieses in den yaDIS Optionen als Shortcut aktiviert. |
Unstotti
16:47
#1259
Tatsächlich.... ![]() Habe ich glatt übersehen. Danke für den Hinweis. |
Pflanzenfreund
21:43
#1260
erstellt: 09. Okt 2011, |||||
Ich bekomme nächste Woche auch meinen Dune HD Duo. Ich habe in meinem Netgear EVA 9150 eine 1,5 TB, in ext3 Formatiert. Kann ich diese in den Dune einbauen? und kann ich das System Storage installieren? allerdings ist die Festplatte nicht unterteilt. |
wum65
04:26
#1261
erstellt: 10. Okt 2011, |||||
Hi, - Einbauen und mit ext3 nutzen => ja - System Storage einrichten => Falls das auf der Festplatte sein soll, dann muss die HDD in zwei Partitionen aufgeteilt werden. Es ist aber auch möglich dieses auf einem USB Stick einzurichten (4 oder 8GB absolut ausreichend). Gruss Wum |
Pflanzenfreund
08:34
#1262
Kann ich die Festplatte zusätzlich noch eine 8GB partition errichten oder sind dann alle meine Filme verloren die jetzt auf der Platte sind? |
Zwickelpit1234
11:16
#1263
Hallo, da ich den Dune im Wohnzimmer benutze ist die Wd box ins Schlafzimmer gewandert, hat jemand ein Template für die wdbox, das wär ja so Praktisch ![]() |
wum65
04:32
#1264
erstellt: 11. Okt 2011, |||||
Hi, es gibt zwar Progs die so etwas am PC ohne Datenverlust können (sollen), z.B. PartitionMagic, aber bei denen wird auch immer eine Datensicherung empfohlen. Falls kein Speicherplatz für eine Backup der Daten vorhanden ist, ist es daher am einfachsten ein System Storage auf einem USB Stick einzurichten. Auch auf einer SD Card geht das, jedoch funktioniert wohl nicht jede SDHC Karte mit dem Dune (falls Du eine 'zur Hand' haben solltest schadet ein Test ja nicht). Für eine System Storage sind USB Stick und SDHC Karte schnell genug. Grüsse Wum |
Belerias
09:59
#1265
Tip: die wdbox verkaufen, und im Schlafzimmer per LAN oder WLAN auf den Dune zugreifen! mache ich auch so ;-) |
Panateufel
15:33
#1266
WD Box verkaufen und zweiten Dune zulegen. |
Pflanzenfreund
19:58
#1267
Ich habe vollgendes problem, und zwar findet Yadis keiner meiner Filme im Netzwerk und auf der Internen Festplatte. Es wird mir jedesmal angezeigt das der Netzwerpfad nicht gefunden wurde. Wie kann ich das beheben? |
Zwickelpit1234
11:45
#1268
erstellt: 13. Okt 2011, |||||
Sicher die Kiste gab es für 65€ bei Saturn, ich wette wenn ich meine verkaufe reißen sie mir das Ding aus den Händen, und son dune gibt's ja auch schon für Läuse oder? Aber mal im ernst, geht das vielleicht garnicht, ich meine bei 1100 Filmen jetzt noch mal alles mit Tvixi oder Thumgen zu machen hab ich nicht soo die lust zu. |
Zwickelpit1234
12:00
#1269
Womit über lan auf den Dune zugreifen ![]() |
Pflanzenfreund
11:41
#1270
erstellt: 14. Okt 2011, |||||
Jetzt noch was und zwar wird vom Dune, bei yadis der Ordnerpfad nicht gefunden. |
Unstotti
13:32
#1271
Sorry, aber kannst Du Deinen Satz mal erklären ? Ich verstehe den auch nach mehrmaligen lesen nicht. Vielleicht hilft Dir folgendes:
BlackVoodoo
08:43
#1272
erstellt: 15. Okt 2011, |||||
Guten Morgen, vielleicht kann mir einer mal kurz helfen. Ich möchte meine Serien, die auf einer internen HD auf dem Dune Duo gespeichert sind, per Yadis einlesen. Die Ordnerstruktur sieht auf der Dune-Festplatte folgendermaßen aus: \\Dune\DVD\Two and and a half men\Season01\TWO_AND_A_HALF_MEN_S01E01.ISO usw. Wenn ich unter Yadis nun den Reiter beim Einlesen der Daten auf "TVShows" stelle und den o.g. Pfad auswähle, in welchem sich meine Dateien befinden, dann erscheint nach dem Einlesen die Meldung: Fehler: Keine Informationen gefunden! Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache ![]() Danke |
tovaxxx
08:51
#1273
Hast du unter Optionen auch im Reiter Ordner die Quelle als TV-Serien hinzugefügt? |
BlackVoodoo
08:58
#1274
Ja. Auf der linken Seite von YADIS sehe ich dann alle ISO.Files zb der ersten Staffel "TWO_AND_A_HALF_MEN_S01E01.ISO", versehen mit einem roten Ausrufezeichen. Dann klicke ich "Prozess" an, es erscheint ein neues Popup-Fenster, in welchem der Prozess voranschreitet. Danach erscheint die von mir genannte Fehlermeldung: ...Keine Informationen gefunden! ![]() EDIT: Er findet im übrigen bei keiner meiner anderen Serien etwas. Miami Vice, TAAHM, Burn Notice, Simpsons usw. [Beitrag von BlackVoodoo am 15. Okt 2011, 09:00 bearbeitet] |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
