Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
DerGeograph2010
#1624 erstellt: 07. Jan 2012, 15:10
Hellglassy schrieb:
Reicht dann für yaDIS ein zusätzlicher 8GB USB Stick an der Rückseite?
Also für meine 250 Filme (unkomprimiert) reichen 2GB locker aus.
narff
#1625 erstellt: 07. Jan 2012, 15:33
Also für 1000 Videos und Serien reichen locker 2gb USB Stick mit deinen 8gb haste eben noch was Luft nach oben.
snes
#1626 erstellt: 07. Jan 2012, 19:12
Ich bin am überlegen mir einen dune smart zu holen da ich mit dem xbmc nur Probleme habe
Ich würde gerne auf meine Filmsammlung per Netzwerk zugreifen.Macht das arge Probleme oder geht das relativ easy dass es mir alle Filme anzeigt auch wenn diese auf verschiedenen Platten/ordner liegen?
Superdad
#1627 erstellt: 07. Jan 2012, 19:55
Habe den Dune auch per Netzwerk eingebunden.
Geht, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, ziemlich einfach.
Jetzt habe ich mal noch ein Problem:
Habe jetzt 2.19 von yaDIS drauf.
Wo legt yaDIS jetzt den Workspaceordner ab? In dem angegebenen Ordner, unter Optionen - General,
ist er jedenfalls nicht.
Desweiteren hat yaDIS, in der alten Version, die Bilder und den dune-folder.txt ebenfalls noch im Filmordner
abgelegt.
Dann konnte man per Netzwerkordner darauf zugreifen.
Das macht er jetzt nicht mehr. Oder liegt es an mir?
Gruß Superdad
coolburnerone
#1628 erstellt: 07. Jan 2012, 20:31
was für ein ordner muss ich sichern / kopieren wenn ich yadis neu installieren will damit ich nicht alles neu machen muss
ist das der workspace ordner ?
tovaxxx
#1629 erstellt: 07. Jan 2012, 22:31
ja, workspace.
Corruptor
#1630 erstellt: 08. Jan 2012, 10:08
wofür ist bei dem neuestem Yadis die Funktion "Das Dune Interface zurücksetzen".
Was passiert,wenn man es drückt ?
Was löscht der oder was ist dann weg ?
DVDist
#1631 erstellt: 08. Jan 2012, 11:35
Kurz gesagt, es putzt alte, überholte Informationen weg, so dass nach einem neuen "Prozess" die Infomationen sauber wieder übertragen werden können.
Dazu muß man den Ordner Workspace nicht jedesmal sichern. Und beim Prozess wird auch nicht die teilweise sehr aufwändige Arbeit der Gestaltung pro Film über den Haufen geschossen, sondern nur die aktuellsten Informationen des Templates neu geschrieben.
DelToro
#1632 erstellt: 08. Jan 2012, 11:53
Avanki schrieb:
@DelToro
Du musst alle Filme im yaDIS neu rechenen lassen (Prozeß) damit die Änderungen im Template wirksam werden.
Ok habe ich gemacht und nix passiert ??
Ich bin ratlos
DVDist
#1633 erstellt: 08. Jan 2012, 11:58
DelToro schrieb:
Avanki schrieb:
@DelToro
Ich bin ratlos :?
Möglicherweise ist das interface kaputt.
Schau mal ein paar Seiten zurück, SF5 hat da geschrieben, was man da machen kann (Auf dem Dune den Filmordner löschen, im Yadis interface löschen, vorher workspace sichern und so weiter.)
Jules0906
#1634 erstellt: 08. Jan 2012, 13:06
Hi Leute,
ich habe nun mal wieder probiert, den Yadis Ordner auf die NAS zu legen, auf der auch meine Filme sind.
Ich bekomme jedoch wieder die Meldung "Failed to open URL"
Über einen USB Stick an meinem Dune H1/B1 funktioniert das abspielen.
Meine Ausstattung/Konfiguration
Dune H1/B1 mit der neuesten Beta Firmware
Synology 411J mit 3 Festplatten (Vol.1,2,3)
auf jedem Volume einen Ordner mit dem Namen Filme, Filme2 und Filme3 (je nach Volume die selbe Nummer außer auf Vol.1, dort nur "Filme")
In diesen Ordnern liegen meine aufgenommen ts-Dateien.
Als Benutzer habe ich "Dune" in der NAS vergeben mit Passwort "dune"
In Yadis sind meine Ordnerangaben für die Filme:
smb://Dune:dune@192.168.178.50/Filme
smb://Dune:dune@192.168.178.50/Filme2
smb://Dune:dune@192.168.178.50/Filme3
Die IP des Dunes und die der NAS sind fest angelegt.
Ich habe auf Volume 1 zusätzlich einen Ordner Yadis, auf welchem der Yadis Export Ordner liegt. Dieser wird auch aufgerufen und ich kann durch die Filme stöbern.
Jedoch kommt jedes Mal beim Startversuch
Failed to open URL: smb://Dune:dune@192.168.178.50/Filme(oder Filme 2, 3)/Name des Films.ts
Das streamen über den direkten Zugriff des Dunes auf die Nas mit den selben Nutzereinstellungen funktioniert tadellos.
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
[Beitrag von Jules0906 am 08. Jan 2012, 14:11 bearbeitet]
Brigand
#1635 erstellt: 08. Jan 2012, 14:54
Ich glaube es liegt daran, das der Dune nicht doppelt auf den gleichen Share zugreifen kann. Wenn du also schon yadis auf der nas hast und es im dune startest, dann greifst du schon einmal auf den Share zu. Das Problem wurde hier im Thread auch schon mal diskutiert.
Dein Dune hat doch einen internen USB-Port, warum nicht einfach da einen USB Stick ran.
sf05
#1636 erstellt: 08. Jan 2012, 15:50
Das liegt, wie von Brigand schon angesprochen daran, das der Dune nicht mehrere SMB Verbindungen öffnen kann.
Du kannst folgendes tun: Am NAS richtest du für den yaDIS Ordner zusätzlich eine NFS Freigabe ein.
Im Dune konfigurierst du nun eine NFS Verbindung zum yaDIS Ordner und alles funktioniert wie es soll.
Ich habe das bei mir auch so laufen, da 2 Dune auf den yaDIS Index zugreifen, muss dieser auf dem NAS liegen.
Superdad
#1637 erstellt: 08. Jan 2012, 21:30
Ich habe meinen Stick an der Fritzbox hängen.
Und beide Dune`s greifen darauf zu.
Gruß Superdad
Brigand
#1638 erstellt: 08. Jan 2012, 22:43
Ich habe heute auf die 2.1.9er Version geupdatet und auch sogleich ein Problem damit.
Ich habe nun auf dem Dune wenn ich Yadis starte sehr viele Lücken zwischen den einzelnen Filmen. Scheinbar hat Yadis beim Export auch die Filme mit in die Index-Liste geschrieben, die noch nicht überprüft (blau) sind.
Einen entsprechenden Ordner für diese Filme hat Yadis im Index allerdings nicht angelegt. Daher auch die Fehlermeldung, wenn man so eine "Lücke" anwählt.
Das Problem muss irgendwie mit der neuen Sortier-Funktion zutun haben...
Ist das vllt. ein Bug? Oder hab ich was falsch gemacht?
Bloody_Angel
#1639 erstellt: 08. Jan 2012, 23:02
Hey zusammen,
war eine weile nicht mehr hier, da ich zur Zeit nur sehr wenig Zeit finde. Über Feiertage habe ichs aber geschafft yaDIS mal wieder auf den neusten Stand upzudaten.
Nun habe ich aber eine Frage, wie konnte ich den nochmal unter den Covern die Titel anzeige einblenden und formatieren?
Nur über die dune_folder.txt??? Das müsste ich ja dann jedesmal nach dem export bzw. nach dem neu erstellen von Hand einpflegen richtig!? Das konnte man doch auch im template ändern!?
Geb mir mal kurz Bescheid!
Vielen Dank.
Grüße Bloody
Corruptor
#1640 erstellt: 10. Jan 2012, 13:38
Super DVDist,
dann mach ich das auch ab und zu.
Säubern das System von unnötigen Müll ist OK.
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!!!!!!
DelToro
#1641 erstellt: 10. Jan 2012, 15:05
DVDist schrieb:
DelToro schrieb:
Avanki schrieb:
@DelToro
Ich bin ratlos :?
Wo finde es nicht
mfg
Avanki
#1642 erstellt: 11. Jan 2012, 09:42
bei mir hat der Tip vonSF05 gefuzt
Also den yadis Ordner auf dem Dune löschen
dann in deinem yaDIS Ordner auf dem Rechner den Workspace sichern (kann bissle dauern) und dann den Ordner Interface (liegtim workspace Verzeichnis)komplett löschen
dann zurück und yaDis öffnen Prozeß über ale filme und Serien und nen vollen export machen.
Danach war bei mir wieder alles ok
Brigand
#1643 erstellt: 11. Jan 2012, 22:20
Bin ich der einzige, der mit der neuen 2.19er Version Probleme hat? (Beitrag #1638)
Ich hab da diese Lücken zwischen den Filmen wenn ich yaDIS starte, so als wenn dort Filme fehlen würden...
Ich habe auch schon diverse Male das Interface komplett zurückgesetzt plus neuen Prozeß + neuen Export, das Bild bleibt immer gleich, immer wieder diese Lücken
Mit der 2.13er Version hatte ich das Problem nicht.
Möchte aber auch auf die neuen Funktionen nicht verzichten.
Hat jemand ne Idee?
[Beitrag von Brigand am 11. Jan 2012, 22:21 bearbeitet]
sf05
#1644 erstellt: 11. Jan 2012, 22:35
Hast du auch den Inhalt des Index Ordner (Ziel der Dune Oberfläche) komplett gelöscht und einen neuen Export durchgeführt?
Brigand
#1645 erstellt: 11. Jan 2012, 23:10
Ja, ich habe, nachdem ich in yaDIS auf Dune Interface zurücksetzen geklickt hatte, den Ordner aufm Dune geleert. Den Interface Ordner hat yaDIS ja selbst entfernt.
Ich habe im yaDIS noch ne ganze Reihe Filme, die nicht zuende bearbeitet sind. Somit habe ich deren Status auch nicht auf grün gesetzt.
Ich habe einmal eine dieser Lücken markiert und dann auf der FB auf Enter gedrückt. Ich erhalte dann eine Fehlermeldung "No such File or Directory".
Diese Lücken-Verknüpfung verweist seltsamer Weise auf genau einen dieser noch nicht fertig bearbeiteten Filme.
Mir ist auch aufgefallen, das yaDIS in der dune_folder.txt die es auf dem Dune unter X:\yaDIS\00\00 erstellt ebenso diese noch nicht fertig bearbeiteten Filme mit einträgt.
Die Verzeichnisse im "99" Ordner stimmen mit der Anzahl meiner fertig bearbeiteten Filme überein.
Da die dune_folder.txt mit über 100kb recht groß ist, vermute ich das das die Liste für die Sortierung der Filme ist. Die Filme mit Status blau sollten dort aber eigentlich noch gar nicht drin stehen.
Ich meine das dadurch die Lücken entstehen...
Nur was tut man dagegen?
tovaxxx
#1646 erstellt: 11. Jan 2012, 23:54
Die Filme bearbeiten
Brigand
#1647 erstellt: 12. Jan 2012, 00:21
Ich arbeite dran..
Es kann aber doch nicht die Regel sein, das yaDIS den Bearbeitungszustand
quasi außen vor läßt. Wozu soll die Funktion dann noch von Nutzen sein.
In den Vorgänger-Versionen hat das ja auch super gefunzt...
sf05
#1648 erstellt: 12. Jan 2012, 09:13
Das stimmt so eigentlich nicht.
Wenn der Film das blaue Symbol hat wurde zumindest schonmal ein Prozess durchgeführt und der Titel wird auch exportiert.
Die Markierung wirkt sich auch nicht auf den Export aus, sondern dient nur der Information, und das auch schon in alten Versionen.
Nur Filme die im Status "Nicht bearbeitet" sind, werden nicht exportiert.
Es werden normalerweise auch keine Lücken angezeigt, sondern ein Dummy Bild, wenn z. B. das Cover fehlt.
-Berlin030-
#1649 erstellt: 12. Jan 2012, 13:47
Hallo an alle
Ich hab da mal eine frage
Ich Habe Denn Dune HD Smart H1
und habe keinen Server oder sowas
benutze nur denn HDD Slot [ca.5 HDD's]
ich wollte wissen ob man es irgendwie erkennen kann auf welcher platte der film drauf ist
wenn man denn Film in yaDis öffnet?
ich hoffe das man versteht was ich meine ich weiß nicht wie ich es sonnst erklären soll
Grüsse aus Berlin
sf05
#1650 erstellt: 12. Jan 2012, 14:34
Am PC klickst du im yaDIS mit der rechten Maustaste aud den Film und gehst auf Medienordner öffnen.
Beim Dune kannst du auf der yaDIS Übersichtsseite des Films die "Info" Taste der FB drücken und bekommst die entsprechende Anzeige.
Ich hoffe das hattest du gemeint.
-Berlin030-
#1651 erstellt: 12. Jan 2012, 15:54
Danke für die schnelle antwort aber nein sorry das hab ich nicht gemeint
ich meine zb
ich habe HDD 1 im slot
ich Öffne yaDis und den film den ich sehen möchte
der ist auf HDD 3
ob man das erkennen kann das der film auf HDD 3 ist
sf05
#1652 erstellt: 12. Jan 2012, 16:47
der ist auf HDD 3
Hab ich doch geschrieben.
Wenn du in yaDIS die Übersichtsseite des Films aufrufst und dann die "Info" Taste auf der FB drückst, bekommst du u. a. die Media URL angezeigt und kannst die richtige Platte einschieben.
Ist aber bei Verwendung des "storage:uuid" Befehls ein wenig unübersichtlich, da empfiehlt sich der "storage_label" Befehl, da du dann den Plattennamen angezeigt bekommst.
yaDIS selbst sieht diese Info leider nicht vor, das Dune Flash Interface z. B. zeigt diese an.
[Beitrag von sf05 am 12. Jan 2012, 16:54 bearbeitet]
Bloody_Angel
#1653 erstellt: 12. Jan 2012, 19:45
Bloody_Angel schrieb:
Hey zusammen,
Vielen Dank.
Grüße Bloody
PUSH Danke
hapeas
#1654 erstellt: 12. Jan 2012, 19:53
Hallo Bloody_Angel,
Ich hatte auch schon mal angefragt, ob man unter den Covern den Titel anzeigen lassen kann. Leider habe ich keine Antwort bekommen. Da es bei Dir jetzt funktioniert, könntest Du mal kurz erklären, was man einstellen muss. Danke.
-Berlin030-
#1655 erstellt: 14. Jan 2012, 16:41
Hallo sf05
Ich Danke dir für die Info
ja hat alles geklappt
war ein bissen stressig deswegen kommt jetzt erst der dank an dir.
-Berlin030-
#1656 erstellt: 14. Jan 2012, 17:00
Hallo an alle
es gibt mal wieder ein Problem mit yaDIS
ich hoffe mir kann jemand helfen!
Ich habe auch sehr viele Lücken im Dune und habe es auch mit yaDIS 2.1.9 oder auch 2.1.8 versucht aber
immer wieder habe ich die Lücken
also was ich gemacht habe
1.HDD in yaDIS eingelesen zb Serien [über netzwerk]
2.denn speicher ort für yaDIS [ordner] angelegt usw.
3.Die Serien bearbeitet [Prozess usw.]
4.Export durchgeführt
bis jetzt alles top
und dann wollte ich es mit der 2HDD genauso machen aber nichts erzeigt mir nicht alle Serien an immer wieder Lücken was mach ich falsch kann mir vielleicht jemand helfen????????????????????
blautopas
#1657 erstellt: 14. Jan 2012, 17:09
Hallo
mal ne Frage.
Ich habe die neueste Yadis Version auf dem Dune,
beim erstellen von Covern stürzt Yadis reproduzierbar ab, nicht bei allen aber immer bei den selben Filmen.
Nun greife ich via SMB auf mein Netzwerk zu, anders werden Blu-Ray iso Dateien garnicht erkannt.
Die Ordner, bei denen ich mit Yadis kein Cover zuordnen kann, werden "namenlos" ohne irgendeine Kennzeichnung dargestellt.
Wie kann ich Yadis wieder entfernen?
Inkl. Cover?
Vom Stick habe ich es schon runtergeschmissen, vom PC auch.
Muss ich noch alle Cover in den Verzeichnissen löschen?
Bevor ich diese halbgare Version drauflasse, würd ich gerne die Werkseinstellungen drauf haben.
Wo kann man den Dune Smart resetten?
[Beitrag von blautopas am 14. Jan 2012, 17:12 bearbeitet]
Unstotti
#1658 erstellt: 14. Jan 2012, 17:13
@ hapeas: Ab Seite 3 geht es los.
Hier ein Ausschnitt, wie es gehen soll.
Wingforce schrieb:
Zum Anzeigen der Filmtitel müssen diverse dune_folder.txt angepasst werden. Es ist nicht nur mit einer getan.
Die beiden in den beiden obersten Ebenen yaDIS und yaDIS > 00 können außer Acht gelassen werden.
Alle anderen in den Unterordnern 00, 01, 02 etc sind betroffen manche auch noch Ebenen Tiefer.
Die Änderung ist jedoch nach einer Aktualisierung (neue Filme hinzufügen) wieder weg.
Geändert werden muss dieser Part in der dune_folder.txt von:
paint_captions=no
Auf:
paint_captions=yes
[Beitrag von Unstotti am 14. Jan 2012, 17:15 bearbeitet]
Brigand
#1659 erstellt: 14. Jan 2012, 17:54
Hallo an alle
bis jetzt alles top
Das Problem mit den Lücken kenne ich, ist auch reproduzierbar. Muß an yaDIS liegen. Habe das Problem mit der 2.1.7 er Version nicht und werde diese auch bis auf weiteres verwenden.
blautopas schrieb:
Hallo
mal ne Frage.
Inkl. Cover?
Das yaDIS abstürzt müsste an einem Problem mit Windows liegen. Auf dem Dune wird von yaDIS lediglich ein Index angelegt, keine Software installiert, daher ist normalerweise auch kein Reset des Dune nötig. Es reicht in der Regel einfach den Index-Ordner zu entfernen.
drfreezy
#1660 erstellt: 14. Jan 2012, 22:29
hallo zusammen
lese hier schon länger mit und die threads yadis bedienungsanleitung für dune hd player und dune der alles könner haben mir sehr geholfen, dafür danke im nachhinein.
jetzt habe ich aber eine frage. ich konnte yadis ohne probleme konfigurieren und soweit einrichten.
allerdings habe ich immer wieder leere felder anstatt covers. was mache ich falsch?
auch wen ich den workspace lösche und alle infos neu lade bekomme ich immer wieder leere felder.
habe yadis 2.1.9 und die neuste beta firmware für den dune.
habe die festplatte internverbaut und besitze eine hd smart d1
ich hoffe ihr habt einen tip für mich
ansonsten finde ich yadis klasse
Brigand
#1661 erstellt: 14. Jan 2012, 23:23
Ich habe/hatte auch das Problem, das mir leere Felder
angezeigt werden.
Das Problem besteht auch erst seit der Version 2.1.9
Mit 2.1.7 tritt der Fehler nicht auf.
Bei mir verhält es sich so:
Nach dem Export, hat yaDIS alle Filme und Serien übertragen, die dem Filter entsprechen (Filter: Überprüft "grün").
Prüfen kann ich das, indem ich die Anzahl der in der linken yaDIS Spalte aufgelisteten Filme mit der Anzahl der
Ordner im yaDIS-Index auf dem Dune vergleiche. Die Anzahl ist identisch.
Rufe ich dann aber yaDIS über die Dune-Oberfläche auf, zeigt er mir Lücken zwischen den Filmen an. Diese Lücken
kann ich auch anwählen, will ich sie öffnen kommt ein Fenster mit der Fehlermeldung "No such File or Directory" und
ein Hinweis auf den Dateinamen des Films.
Ein Cover kann yaDIS in diesen Lücken garnicht anzeigen, da der entsprechende Ordner im yaDIS-Index auf dem Dune
nicht vorhanden ist. Er wurde nicht übertragen beim Export.
Das Zurücksetzen und neu Erstellen des Interface ändert nichts, habe das mehrfach probiert. Auch ein Wechsel mit
Neuinstallation auf dem Laptop ändert nichts. Ein Verschieben des Indexes auf einen zweiten USB-Stick am Dune
ändert nichts und ein Neustart des Dune ändert auch nichts.
Da ich für das Problem derzeit keine Lösung habe, habe ich
zurück auf die 2.1.7er Version gewechselt, hier besteht das Problem nicht.
Avanki
#1662 erstellt: 15. Jan 2012, 09:26
Kann es sein das dieses Lückenprolem am Template liegt? Welche nutzt Ihr?
Weil habe uch yaDS 2.1.9 drauf und nutze das Template Clear 3.1 und ich habe dises Lückenproblem bei mir noch nicht gesehen, und bi reichlich am exportierien, da mir immer was neues gefällt (an covern usw)
vll mal so probieren!
DelToro
#1663 erstellt: 15. Jan 2012, 09:53
Habe ich gemacht und ist immer noch alles gross
nur in der Rubrik Tv Shows sind die Banner kleiner geworden
mfg
[Beitrag von DelToro am 15. Jan 2012, 09:54 bearbeitet]
speedsurfer
#1664 erstellt: 15. Jan 2012, 10:10
hallo
da hier ewig seiten zum thema yadis gibt frage ich einfach hier mal nach habe mir auf meinen smart d1 yadis nach der anleitung von XAlien installiert meine frage ist wenn ich im hauptmenue auf den yadis ordner klicke bekomme ich die film covers angezeigt nur wenn ich auf ein cover klicke startet der film nicht mach ich da was falsch??
und zweitens würde mich intressieren obs für den dune smart hd1 noch diverse anleitungen zu diversen einstellungen wie yadis gibt??
Janis.11
#1665 erstellt: 15. Jan 2012, 10:46
Lücken entstehen auf alle Fälle wenn man die Saga-Funktion nützt, das Template allerdings nicht sagafähig ist.
Vielleicht mal das abchecken ...
Greetz
Jan
Avanki
#1666 erstellt: 15. Jan 2012, 11:03
ist das clear 3.1 ja, wie gesagt ich habe diese Lücken nict.
Hast du nen kompletten Proßess laufen lassen? Weil für nen neues Templet ist dieser erforderlich damit er auf alle Flme greift!
Penni
#1667 erstellt: 15. Jan 2012, 12:01
Entfernen einer "Verknüpfung im Hauptmenü"
Hallo, ich benutze erfolgreich die yaDIS Version 2.1.9 unter winXP mit dem Template GLASS Revisitet.
Als Versuch habe ich im Hauptmenü eine Verknüpfung vom Typ "Genre" angelegt. Das hat auch funktioniert. Allerdings entsprach das Ergebnis dann doch nicht meinen Vorstellungen. Die Sagas werde so als separate Filme und nicht zusammengefasst dargestellt. Aber das nur am Rande.
Nun möchte ich die Verknüpfung wieder entfernen. Leider finde ich dafür keine entsprechende Funktion. Kann mir mal bitte jemand die Tomaten von den Augen nehmen.
MfG, Penni d:-)
gutelaune
#1668 erstellt: 15. Jan 2012, 13:27
auf Verknüpfung gehen, dann Pop Up Menu drücken und dann Remove from Favourites auswählen.
Penni
#1669 erstellt: 15. Jan 2012, 14:28
@ gutelaune
Danke für den Tip. Leider ist er nicht zielführend.
Damit lösche ich nur den Ordner im yaDIS Interface. Die Hauptansicht bleibt gleich. Und beim nächsten Export ist sowieso alles wieder da.
MfG, Penni d:-)
sf05
#1670 erstellt: 15. Jan 2012, 14:41
Im yaDIS unter Optionen>Oberfläche unten auf die angelegte Verknüpfung klicken, so das diese blau hinterlegt ist und dann die "Entf" Taste drücken.
Nun mit OK raus und einen Export durchführen.
[Beitrag von sf05 am 15. Jan 2012, 14:42 bearbeitet]
Penni
#1671 erstellt: 15. Jan 2012, 14:52
Ja so funktioniert es. "Prozess" ist nicht nötig, wie Du ja auch nicht geschrieben hast.
Herzlichen Dank @ sf05
MfG, Penni d:-)
speedsurfer
#1672 erstellt: 15. Jan 2012, 16:07
habe yadis installiert auch habe ich das mit dem storage zur installation gebracht mein problem ist wenn ich im dune menue unter yadis auf ein cover klicke tut sich nichts es startet kein film jemand nen plan warum??????
Penni
#1673 erstellt: 15. Jan 2012, 16:37
@ speedsurfer
Mit was klickst Du? Enter oder Play? Wenn bei Play nix kommt hast Du sicher den Ordnerpfad für die Filme falsch angegeben.
MfG, Penni d:-)
speedsurfer
#1674 erstellt: 15. Jan 2012, 19:39
mh also wenn der pfad falsch sein sollte dürfte unter punkt ;blatt 6 der anleitung die filme in yadis am pc garnet angezeigt werden oder seh ich des falsch muss dazu sagen das ich keine platte im dune verbaut habe sondern erst mal ne externe angeschlossen hab?
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.259
