HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Unstotti
#1324 erstellt: 04. Nov 2011, 20:21 | |||
Update YaDIS 2.1.3 2.1.3 - Fixed the issue with image resolution since a change on TMDB side Update vom 4.11.2011 [Beitrag von Unstotti am 04. Nov 2011, 20:22 bearbeitet] |
tovaxxx
#1325 erstellt: 04. Nov 2011, 20:35 | |||
Wie installiere ich die, dass alles bisherige erhalten bleibt? |
sf05
#1326 erstellt: 05. Nov 2011, 07:35 | |||
Du solltest vorab den Ordner "workspace" sichern, dann kannst du die neue Version einfach über die alte installieren. |
gutelaune
#1327 erstellt: 05. Nov 2011, 09:55 | |||
das ganze geht auch ohne vorheriges sichern. |
sf05
#1328 erstellt: 05. Nov 2011, 10:30 | |||
Ich hätte jedenfalls keine Lust meine Filme alle neu zu erfassen, eine Sicherung ist da schneller gemacht. |
SCREM
#1329 erstellt: 05. Nov 2011, 23:36 | |||
Liebe Leute ich denke ihr könnt mir da ein wenig helfen und aufklären Folgendes Problem Ich habe auf meinen PC ein Festplatte mit Laufwerksbuchstaben D: Nun gebe ich wie gewohnt im Ordner den Laufwerksbuchstaben an ,also D:\ an. Dann steht im Dune Ordner storage_label:// drücke2mal auf ok und nun werden mir von der Festplatte D: auch die filme angezeigt. Dann mache ich den Prozess und danach den Export. Bis dahin läuft alles reibungslos. Nun starte ich wie gewohnt Yadis auf den Dune hangle mich zu einen Film der ja auf D: liegt, sehe dann auch die Beschreibung ,danach noch mal auf ok damit der Film startet. Nun kommt aber leider die Meldung : Failed to open URL Was mache ich falsch ,oder wo liegt jetzt mein Fehler ? Nur zur Info alle platten die am Dune hängen oder das Nas gehen ohne probs. Nur diese Festplatte im PC nicht |
SCREM
#1330 erstellt: 06. Nov 2011, 00:12 | |||
Problem gelöst ,wer lesen kann ist klar im vor teil |
Brigand
#1331 erstellt: 06. Nov 2011, 15:50 | |||
Also ich bekomm es auch nicht gebacken. Filme von der NAS gehen alle, aber die von der internen HDD des Dune bekomme ich nicht zum laufen, immer die Meldung "Failed to open URL" Ich hab schon alles mögliche ausprobiert. Sowohl über die storage_uuid als auch über storage_label. Habe dazu extra noch die HDD über eine dune_folder.txt umbenannt. Nix klappt. yaDIS liegt bei mir auf nem USB-Stick, der im Dune steckt. Die Ordnerpfade gebe ich in yaDIS für jeden Film einzeln an über Dateibrowser->Netzwerk->DUNE->DuneHDD->Ordner des Films. yaDIS wählt automatisch den Dune Pfad mit storage_uuid. Habe dann auch schon versucht alles von Hand in den entsprechenden Textdateien zu ändern. Nix klappt. Bin echt ratlos so langsam Hilfe |
3term
#1332 erstellt: 06. Nov 2011, 19:25 | |||
Habe mich heute den halben Tag mit einem etwas merkwürdigen Problem rumgeschlagen und hoffe hier eine Antwort zu finden. Bei mir lief yadis bis vor kurzem einwandfrei. Ich habe kürlich einige Titel hinzugefügt und wollte diese, wie schon so oft über exportieren auf den Dune (auf 4GB-SD-Karte) übertragen. Leider habe ich übersehen, dass beim exportieren yadis bereits ausgeführt worden ist. Ergebnis nach Neustart: Alle Titel hinzugefügt, jedoch das Hintergrundbild ist irgendwie beschädigt worden. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei. Eigenartiger weise, war besagtes Bild nun schreibgeschützt und ich konnte es nicht einfach ersetzen. Daher habe ich die SD Karte neu formatiert und den Ordner yadis auf der Karte neu angelegt, anschließend neu übertragen. Wenn ich nun yadis auf dem Dune starten möchte, läuft das Programm aber nicht an, sondern es wird mir lediglich ein Unterordner mit dem Titel 00 angezeigt. In diesem sind 6 weitere Ordner (00-05) öffne ich dort nun den Ordner 00 bekome ich alle Titel angezeigt, wie ich dies auch sehen würde, wenn yadis richtig gestartet worden wäre und ich dann über filme - alle anzeigen erhalten würde. Im Unterordner 02 sind alle neu zugefügten (auch hier Anzeige als würde Yadis laufen) in 03 kann ich nach Alphabet anzeigen lassen u.s.w. Was mir irgenwie fehlt, sind die einzelnen Dateien, die direkt auf dem Dune im Ordner yadis (und warscheinlich auch in dem ersten unterordner 00) liegen sollten. Da diese fehlen startet yadis nicht wie gewünscht mit dem Hauptbildschirm. Ich habe die Software auf dem PC auch schon neu installiert (auch alternativ die Version 2.1.3). Übertragen werden die fehlenden Dateien aber nicht, sondern ausschließlich die geänderten Filmdaten. Hat jemand eine Idee? |
3term
#1333 erstellt: 06. Nov 2011, 19:38 | |||
@Brigand schau mal zurück auf Posting #1230 #1231 #1232. Dort habe ich das gleiche Problem geschildert und unmittelbar darauf die Lösung dazu. [Beitrag von 3term am 06. Nov 2011, 19:46 bearbeitet] |
sf05
#1334 erstellt: 06. Nov 2011, 19:52 | |||
@3term Da scheint einiges bei dir durcheinander geraten zu sein. Du kannst mal folgendes probieren: - im yaDIS "workspace" Verzeichnis den Ordner "interface" umbenennen - yaDIS starten und "Prozess" über alle Filme/Serien laufen lassen, das Interface wird nun neu erstellt - den alten yaDIS Index auf der Speicherkarte komplett löschen und neu exportieren, danach sollte es eigentlich wieder funktionieren. |
3term
#1335 erstellt: 06. Nov 2011, 20:36 | |||
@sf05 vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Problem eben selber lösen können, wenn ich auch nicht sagen kann, wie es auftreten konnte. Lösung für alle, die es interessiert: SD-Karte aus Dune entfernt und im PC mit NTFS neu formatiert (neu Partitionieren und formatieren im Dune mit ext2 hat nicht geholfen). Anschließend Karte zurück in Dune und den yaDIS-Ordner neu angelegt. Zum Schluss nochmal neu exportiert und dann ging wieder alles. Ich hätte nochmal eine ganz andere Frage zu yaDIS: In den letzten Posting ist immer wieder die Frage aufgetaucht, ob es mit yaDIS möglich ist einen Überordner angezeigt zu bekommen (z.B. Indianer Jones und dann beim anwählen die einzelnen Titel dazu). Soweit ich das gelesen hatte, sollte es demnächst gehen. Da nun die neue Version 2.1.3 rausgekommen ist, würde mich interessieren, ob dies jetzt möglich ist? |
mikeB2210
#1336 erstellt: 06. Nov 2011, 21:01 | |||
Hallo, momentan habe ich "My Movies" installiert und bin auch soweit ganz zufrieden. Für mich ist es allerdings ein grßes Problem, das MyMovies die Datenbank auf dem C: Laufwerk (Systemlaufwerk) aufbaut. Da meine Systemplatte leider nur 36 GB groß ist wird mein Speicherplatz nun lamgsam eng. Meine Frage ist: Wo legt yaDis die Daten ab, kann man das Laufwerk bestimmen auf dem die Datenbank gespeichert wird - ist das der "Workspace" von dem hier immer geredet wird? Danke vorab. Gruß mike |
Brigand
#1337 erstellt: 06. Nov 2011, 22:41 | |||
Also genau das hatte ich heute Nachmittag auch probiert und es ging nicht. Habe es eben dann nochmal probiert und vorher den yaDis Ordner aufm Dune geleert, sowie auch den Interface-Ordner im yaDis. Komischerweise funktioniert es nun Hatte vllt. nur nen Zahlendreher oder sowas... Danke erstmal Wie bekommt man es denn hin für Filme zB. Musik-DVDs und ähnliches, die in keiner online Datenbank sind trotzdem auch einen schönen Skin zu erstellen? Kennt sich da jemand mit aus? |
Brigand
#1338 erstellt: 06. Nov 2011, 22:50 | |||
Also yaDis legt den Arbeitsordner, den sog. "Workspace" standardmässig in seinem Installationsverzeichnis ab. Man kann allerdings frei nach Nase bestimmen, wo der Arbeitsordner abgelegt werden soll. Dazu kann man dort, wo man auch die Filme-Ordner hinzufügt, den Pfad für den Arbeitsordner editieren. Das kann dann lokal oder auch zB. auf einem NAS oder ähnlichem angegeben werden und sollte nach Möglichkeit vor der Erstellung einer Datenbank geschehen. Wenn es nicht lokal sein soll, dann immer drauf achten, das das entsprechende Laufwerk online ist, wenn yaDis gestartet wird. [Beitrag von Brigand am 06. Nov 2011, 22:55 bearbeitet] |
tovaxxx
#1339 erstellt: 08. Nov 2011, 20:18 | |||
Jetzt hab ich den workspace Ordner mal gesichert. yadis 2.1.3 drüber installiert. Allerdings ist der fan art bug immer noch da. Was mache ich falsch? |
sound72
#1340 erstellt: 14. Nov 2011, 13:16 | |||
Hallo allerseits, kann der DUNE HD SMART B1 3D Inhalte in 3D wiedergeben? |
Unstotti
#1341 erstellt: 14. Nov 2011, 17:59 | |||
Hallo, ich bekommen bei einigen Filmen immer diese Fehlermeldung. Weiß jemand woran das liegt ?
kabongo
#1342 erstellt: 15. Nov 2011, 19:31 | |||
Kann mir jemand bitte sagen wo ich die Font-Size für Plot ändern kann,normalerweise hab ich es in der Line wo Plot steht gemacht aberr es tut sich nichts. Bitte um hilfe |
sf05
#1343 erstellt: 15. Nov 2011, 21:03 | |||
@kabongo Du musst in der verwendeten Schriftdatei (ttf) nachschauen welche Schriftgrößen unterstützt werden. Nach einer Änderung in der template.xml muss man yaDIS neustarten sowie einen "Prozess" durchführen. |
kabongo
#1344 erstellt: 16. Nov 2011, 11:23 | |||
Danke ;-) Also man kann nur die "Size" benutzen die in der ttf Datei ist z.B. 18,24,36 ?? Nach meiner Änderung in der xml Datei habe ich nur neustart gemacht, leider ohne Prozess. Hoffe das die Änderungen nicht verloren gehen ?ß Noch am Rande welchen Unterschied gibt es zwischen Zappiti und yaDis, wo liegen die Vorteile gegenüber Zappiti ?? Beim Zappiti gefällt mir die GUI oder die Genre Icons wie schauts beim yaDis ? gruss kab |
kabongo
#1345 erstellt: 16. Nov 2011, 20:07 | |||
NikonFreak
#1346 erstellt: 18. Nov 2011, 10:04 | |||
Grüt Euch! Ich hoffe hier richtig zu sein mit meinem Problem? Ich habe eine ext. Festplatte mit neustem yaDis drauf. So das Problem ist, das ich alle Files auf meinem DUNE Player sehe und auch abspielen kann, sobald ich aber die Festplatte an meinem Rechner anschließen zeigt mir Windows zwar das die Festplatte voll ist, mir aber keinerlei File angezeigt wird. Es ist auch nichts versteckt etc.! Wie komme ich wieder an die Files am PC ran? Jemand eine Idee? Ich DANKE! |
sf05
#1347 erstellt: 18. Nov 2011, 11:28 | |||
Eigentlich nicht, dafür gibt es den Dune Thread.
Da wäre es wichtig zu wissen, mit welchen Filesystem die Platte formatiert wurde. Wenn du sie über den Dune formatiert hast, dann hat die Platte jetzt das ext2 Filesystem, welches Windows von Hause aus nicht verarbeiten kann, Abhilfe schaffen Tools, wie z. B. das kostenlose Ext2Fsd von Paragon, einfach mal googeln. |
NikonFreak
#1348 erstellt: 21. Nov 2011, 12:30 | |||
erstmal obwohl es hier nicht hin gehört zu meinem og. Problem: Ich kann nur durch eine bootfähige Ubuntu CD an meine Files die ich dann über LINUX auf meine Win7 Festplatte kopierte und dann Win7 startete...siehe da nun hatte ich meine Files wieder. Die Files ließ ich noch auf meine ext. Festplatte und schließ nochmals an den Win7 Laptop und sie waren weiterhin für Win7 unsichtbar > unter LINUX und auf dem DUNE sichtbar. falls jemand solch ähnliches Problem einmal haben sollte LINUX Ubuntu von CD booten und dann auf die Win7 Festplatte kopieren. So nun zu meinem heutigen zwei yaDis Problemen/Fragen 1. Problem: Ich benutze nun das Tool schon eine ganze weile mit erfolg bis heute. Ich hab hier nen Laptop mit Win7 und neustem yaDis 2.1.3 und da meine 1TB ext. Festplatte voll ist, musste eine neue her. So ich die neue Festplatte rangesteckt auch die Ordner neu eingelesen....yaDis zeigte mir auch die neune Files alles perfekt an wie immer. So nun ab zum DUNE und rangesteckt....Oh Oh da sind ja AUCH die alten Covers mit drauf und wenn ich ein neues Cover anwähle kommt die Fehlermeldung nach dem Infobild: Failed to open URL bla bla bla und nichts läuft was muss ich auf dem Laptop unter Programme eventuell löschen/sichern damit ich auch die Festplatten mischen kann? 2. Frage: Ich probier schon seit 2 Tagen nicht nur Filme als auswahl zu erstellen sondern Serien/Kinderfilme usw. also zu unterteilen. Wie geht das? also am anfang steht immer Filme .....ich will aber dort nach rechts und dann sollte mann Kinderfilme OK drücken und all meine Kinderfilme werden angezeigt. Ich habe bei yaDis nur die Möglichkeit was von TV Shows auszuwählen, wähle ich dieses an findet yaDis wiederum keine Cover für meine Kinderfilme. Entschuldigt mich bitte wenn ich zu sehr Euch nerve! Euch noch eine angenehme Woche! |
Unstotti
#1349 erstellt: 21. Nov 2011, 13:10 | |||
Zu Frage 1.: Das Programm YaDIS scannt alle Festplatten. Deshalb sind auch alle Cover auf der neuen Platte.Und da Du die Platte am PC gescannt hast stimmt wahrscheinlich die Laufwerksbezeichnung nicht mehr. zu Frage 2.: Einfach auf Optionen klicken und unter Oberfläche den Shortcut kinderfilme anklicken. Dann exportieren und schon hast du die Einteilung Filme- TV-Shows und Kinderfilme. |
Unstotti
#1350 erstellt: 26. Nov 2011, 13:22 | |||
Mahlzeit, könnte mir vielleicht jemand hinsichtlich folgendem Problem behilflich sein? Immer wenn ich neue Filme in yaDIS einfüge und danach per Export (über LAN) an den Dune schicke,ist die Coverdatenbank von YaDis defekt. D.h. mir fehlen Cover oder der Film ist gar nicht mehr anwählbar. Kennt jemand dieses Problem? Ok, natürlich könnte ich dann jedes Mal die kompletten Daten vom Stick löschen und alles neu aufspielen, aber das kann doch nicht die Lösung sein, oder ? Gruß UnsTotti |
adoli
#1351 erstellt: 27. Nov 2011, 18:55 | |||
Guten Abend zusammen, ich benutze yaDIS 2.0.5 seit kanpp einem Jahr und die Anzahl der Filme im Dune (2TB) wächst. Langsam finde ich es etwas nervig, kein Verzeichnis zu haben, in dem ich nur die Filme finde, die ich bereits gesehen habe, oder umgekehrt noch nicht gesehen habe. Ich denke ja nicht, daß so etwas geht, da ich ja eine "bereits gesehen" Markierung o.ä. setzen müsste damit yaDIS erkennt welcher Film bereits angesehen wurde. Und das gibt es ja nicht. Oder ich muß im DUNE einen Ordner für bereits angesehene Filme erstellen und diese dann manuell verschieben. Nur, kann ich dann mit yaDIS noch darauf zugreifen? An die Dateistrukturen in yaDIS habe ich mich noch nicht herangetraut. Vielen Dank für eure Antworten. adoli |
r.s1981
#1352 erstellt: 28. Nov 2011, 12:46 | |||
Eine Lösung kann ich dir leider nicht anbieten. Aber mich würde das auch interessieren, da ich das selbe Problem habe. |
Belerias
#1353 erstellt: 28. Nov 2011, 18:45 | |||
Doch, dass geht! Erstelle Dir einfach in Yadis ein Genre mit z.B. "noch nicht gesehen" und Markiere die Filme damit die Du noch nicht gesehen hast. Danach kannst Du Dir dann alle nicht angesehenen Filme anzeigen lassen. Ich hoffe ich konnte Dir helfen! |
NikonFreak
#1354 erstellt: 01. Dez 2011, 21:30 | |||
sorry jungs,aber ich bins mal wieder! also um ehrlich zu sein ich habe ständig probleme mit diesem yaDis 2.1.3 und überlege ernsthaft wieder meinen DUNE Smart zu verkaufen und auf WD Live wieder zu wechseln. Ich habe extra meinen Laptop mit Win7 neu installiert und auch meinen ext. 2,5" WD 500GB neu auf NTFS formatiert. zum eigentlichen Problem: So ich hatte nun ca.30 Filme (auf der WD befindet sich der Ordner Filme und yaDis) auf die Festplatte kopiert und dank yaDis 2.1.3 mit Covers verknüpft....das lief auch gestern alles supi.So heute hab ich weitere 8 Filme auf die Festplatte kopiert und wieder die fehlenden Covers per yaDis 2.1.3 erstellt. Sooooo...eben die Festplatte an DUNE Smart rangestöpselt: 1. Problem - von den 8 NEUEN Filmen wurden nur 5 Cover übernommen - die 3 anderen Filme haben weder Cover noch graue Cover sondern man sieht nur das Dune Hintergrundbild.....ich kann allerdings rauf und beim OK drücken erscheint die Infotafel und bei erneutem OK drücken spielt er den Film .... 2. Problem - bei einem Film habe ich heute der allerdings ein Cover besitz die Fehlermeldung erhalten irgendwas wie "Failed to storage......." und spielt ihn nicht ab 3. Problem und das macht mir am meisten Kummer Ich dachte mir ok, wenn über yaDis Menü mir der Film nicht abgespielt wird, dann ich ich halt direkt auf die normale Dune Oberfläche und geh in den Ordner Filme, wo sich ja alle Filme befinden und wähle das File..... aaaaaber DUNE zeigt mir leer an....ich sehe überhaupt nichts über DUNE Menü Leute ich verzweifel echt an diesem Programm yaDis ....gibt es für Cover erstellung für den Dune ne Alternative? oder kann man ernsthaft nur einmal die platte befüllen und dann am besten nie wieder mit yaDis neue covers erstellen? [Beitrag von NikonFreak am 01. Dez 2011, 21:34 bearbeitet] |
sf05
#1355 erstellt: 01. Dez 2011, 22:19 | |||
Eine neue yaDIS Version ist verfügbar: yaDIS v.2.1.5 |
NikonFreak
#1356 erstellt: 01. Dez 2011, 22:59 | |||
tja der komplette Ordner "Filme" scheint zerschossen, da ich am Laptop auch nicht mehr zugreifen kann. In den yadis Ordner komm ich rein! all die 8 neuen Filme spielt der DUNE nicht ab, nur die alten spielt er ab. das war meine letzte 2,5" WD Platte |
Häne
#1357 erstellt: 02. Dez 2011, 06:37 | |||
Guten Morgen! Ich möchte in der Filmübersicht unter dem Cover den Namen des Filmes anzeigen. Geht das und wenn ja wie? Eventuelle existiert bereits ein Skin? Danke und Gruss Häne |
dxn
#1358 erstellt: 02. Dez 2011, 13:23 | |||
Schau mal hier. Ich glaube aber dass ist dann nicht nur in der Filmübersicht so. Bin mir aber nicht mehr sicher. Einfach mal ausprobieren. [Beitrag von dxn am 02. Dez 2011, 13:23 bearbeitet] |
19peter55
#1359 erstellt: 02. Dez 2011, 19:48 | |||
Hallo. Die Nachricht scheint, irgendwie, unbemerkt zu bleiben : ES GIBT EINE NEUE YADIS VERSION !!!! Was ist neu, besser...schlechter geworden? Noch keiner ausprobiert? Grüße peterf. |
dxn
#1360 erstellt: 03. Dez 2011, 11:42 | |||
Dann schau dir doch einfach mal den Changelog an! |
19peter55
#1361 erstellt: 03. Dez 2011, 17:01 | |||
Hallo dxn. Hast du deine Erfahrungen mit der neuen Version da reingeschrieben? Ich habe gelesen und nichts gefunden. Oder verspürst du ganz einfach nur den unwiderstehlichen Drang, auf jede Frage blöd draufloszuschreiben. |
quanah
#1362 erstellt: 03. Dez 2011, 18:09 | |||
warum probierst Du die neue Version nicht selber aus |
19peter55
#1363 erstellt: 04. Dez 2011, 12:01 | |||
Hallo. War das jetzt eine frage Frage??? (wenn man Satzzeichen benutzt-Google fragen was das ist-wird Alles viel verständlicher) Wenn ja, hier die Antwort: weil bei mir, Yadis gut läuft, ohne Probleme, was ja nicht bei Allen der Fall ist. Ich glaube daß eine neue Version von Yadis, einige der Probleme lösen könnte. Das setzt voraus daß man die selbige auch installiert.Kannst du meinen Überlegungen bis jetzt folgen?...Gut. Nun, ich dachte daß, vielleicht neue Features,dabei sein könnten. In dieser Richtung habe ich gehofft das jemand was dazuschreibt. Kannst Du nun was brauchbares dazuschreiben? Grüße peterf. |
sf05
#1364 erstellt: 04. Dez 2011, 12:29 | |||
@19peter55 Du solltest dir mal einen anderen Umgangston zulegen, vielleicht klappts ja dann mit den "brauchbaren" Antworten. |
quanah
#1365 erstellt: 04. Dez 2011, 15:06 | |||
was bist Du denn für einer? :cut, Du wirst hier hoffentlich nie eine Antwort finden |
gutelaune
#1366 erstellt: 04. Dez 2011, 18:23 | |||
ich kann bei version 215 nicht mehr manuell einen film in imdb suchen lassen (z.b. tt0800080). es kommt immer wieder die meldung, dass imbd-bd falsch sei bzw. nicht gefunden wird. bei euch auch? |
VW-Corrado
#1367 erstellt: 05. Dez 2011, 17:18 | |||
Wie hast du das denn gelöst? Ich habe schon alles mehr als gelöscht und neu gemacht, aber es kommt immer wieder die Meldung |
VW-Corrado
#1368 erstellt: 05. Dez 2011, 18:03 | |||
So sieht das bei mir aus http://s14.directupload.net/file/d/2729/86w4kk8q_jpg.htm 7 Externe via USB Hub und eine Interne Festplatte im Dune Smart HD, |
Unstotti
#1369 erstellt: 05. Dez 2011, 19:08 | |||
Ich habe bei mir die storage_uuid genommen und nicht die storage_label. Vielleicht liegt es daran. Habe aber kein NAS, von daher ist es nur eine Idee. Unstotti |
sf05
#1370 erstellt: 05. Dez 2011, 19:25 | |||
du solltest den "storage_uuid" Befehl benutzen, der würde dann z. B. für deine Festplatte 1 so aussehen: "storage_uuid://ac605a186059e99a/" Du darfst nur den uuid angeben und nicht die Zeichen davor, für deine anderen Platte verfährst du analog zur ersten. |
VW-Corrado
#1371 erstellt: 05. Dez 2011, 19:59 | |||
Danke |
mgerla
#1372 erstellt: 06. Dez 2011, 19:23 | |||
@gutekaune Ich habe mir die neue yaDIS-Version gleich installiert als diese rauskam. Mir gefällst sie sehr gut. Hatte vorher keinerlei Probleme und jetzt habe ich auch noch keine. Es ist aber dennoch möglich einen Film manuell einlesen zu lassen. Zunächst einmal den Film makieren und den "Prozess" starten. Wenn ein Film nicht gefunden wird, dann kann man neben Prozess auf den Pfeil nach unten klicken und dann auf "Ändern" gehen. Hier kann man den Titel oder auch anderweitige Angaben eingeben (wie zum Beispiel auch die tt....... Nummer des Films). Will man einen Film komplett händisch eingeben, dann rechte Maustaste auf den entsprechenden Film und dann auf "Manuell creation". Das funktioniert auf jeden Fall. Gruß Matthias |
Frankenheimer
#1373 erstellt: 07. Dez 2011, 15:31 | |||
und was genau muss ich tun, wenn ich auf einen anderen PC wechsel? Auf meinem Notebook bin ich glaube ich 3 Versionen zurück, da steckt viel Arbeit drin. Yadis soll aber in neuster Version zukünftig auf meinem Server laufen. Reicht da auch ein bloßes Umkopieren des Workspace Verzeichnisses? |
DelToro
#1374 erstellt: 07. Dez 2011, 17:13 | |||
Hi kurze Frage ;-) Habe die neuerste Version drauf von yaDIS soweit so gut yaDIS erkennt 5 Filme nicht die voher problemlos erkannt wurden Folgende Meldung "Titel not found in the Database" Mfg |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
