| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
multiproxy1
#3007
erstellt: 05. Okt 2011, 03:55
Ja das habe ich ja alles so gemacht, aber es geht nicht über den Blackscreen mitden beiden roten Keisen hinaus. Kann man da noch irgendwa anderes machen ? |
multiproxy1
#3008
erstellt: 05. Okt 2011, 03:59
Es war die neuste drauf die 06 er, ich wollte mal eine coutom probieren, und ja die verschiedenen sticks hatten alle fat 32.und ja ich habe die versions nummern immer erhöht. |
hellboy666
#3009
erstellt: 05. Okt 2011, 06:35
Meiner findet auch keine neue FW. Habe die Anleitung genau so befolgt. Ich gebs auf! |
RipperJack86
#3010
erstellt: 05. Okt 2011, 12:03
sieht so aus, als ob bei dir der letzte Firmware flash fehlerhaft war. du könntest mal folgendes versuchen: kopiere auf einen usb stick die firmware die du installieren möchtest (mit erhöhter versionsnummer) auf einen zweiten usb stick kopierst du die ext3-boot von b-rad. stecke beide in den wdtv ein und mache ihn kurz stromlos. wenn du glück hast bootet er jetzt die ext3 vom stick und er erkennt auf dem anderen stick die neue fw version, sodass du die fw nochmal neu installieren kannst. wenn das nicht klappt, nimm einen usb stick und kopiere die aktuellste offizielle firm auf den stick und stecke ihn in den wdtv. wieder wdtv stromlos machen und hoffen, dass die aufforderung mit den rote kreisen übersprungen wird und die firm installiert wird. |
RipperJack86
#3011
erstellt: 05. Okt 2011, 12:04
die versionsnummer hast du aber schon erhöht? |
hellboy666
#3012
erstellt: 05. Okt 2011, 12:16
Ja. Habe wirklich alles nach Anleitung gemacht. Er findet einfach keine neue Firmware. |
ollieh
#3013
erstellt: 05. Okt 2011, 14:31
Ich habe ja jetzt den WDTV Live Hub vorher hatte ich den WDTV Live. Ich meine mich zu erinnern das dass Update immer nur an dem USB Eingang an der Seite ging und nicht hinten. Vielleicht liegt es da dran, und natürlich die Versionsnummer erhöhen. Einfach mal Probieren wenn noch nicht gemacht. |
OMFG_CU
#3014
erstellt: 05. Okt 2011, 14:58
ehrlich gesagt bei so vielen posts hier (Beiträge: 1260 seit: Apr 2006) solch eine Beschreibung des Problems is ein Witz ich konnte bei deine Beiträgen hier (2) kein Hinweis finden außer: geht nich was für ne Kiste hast du welche FW Version war vorher drauf welche FW Version willst du flashen usw. ps. mal allgemein - die FW lässt sich auch aus dem laufenden Betrieb heraus installierenund schon stellt man fest ob der Stick oder FW der/die richtige ist |
multiproxy1
#3015
erstellt: 05. Okt 2011, 15:21
Bin gerade nach Hause gekommen . lade gerade die FW runter , ich versuche es gleich , melde mich dann nochmal. Aber danke schonmal für die Antwort. |
multiproxy1
#3016
erstellt: 05. Okt 2011, 15:52
Tja was soll ich sagen, es tut sich rein gar nichts mit der Ext3. Habe alles versucht an aus an aus, immer schwarzer Bildschirm.Kann man sonst gar nichts machen ? Vielleicht aufschrauben und irgendwas abziehen und wiedr draufstecken ? Ich weiß nicht mehr weiter. |
starship
#3017
erstellt: 05. Okt 2011, 19:25
Hmm, Ich hatte Probleme mit dem Aufspielen der FW:01.2.21 0.5.0.0 (schwarzer Bildschirm mit Hinweisen, etc.) Ich habe das Problem wie folgt lösen können:
Nachtrag zu meinem damaligen Problem: Auch das aufspielen einer Ext3-FW hat damals nicht gefunzt. Evtl hilft das ja weiter bevor Du anfängst das Teil aufzuschrauben. mfg [Beitrag von starship am 05. Okt 2011, 19:28 bearbeitet] |
RipperJack86
#3018
erstellt: 06. Okt 2011, 13:34
@multiproxy1 ich würds jetzt genau so wie starship versuchen. einfach verschiedene fw's testen 1.05.04 0.5.0.0 1.05.04 0.5.1.1 1.06.15 offiziell 1.02.21 0.5.0.0 1.02.21 0.5.1.1 1.02.21 0.4.7.3 in der Hoffnung, dass irgendeine akzeptiert wird. Falls alles nicht klappt, musst die box evtl. einschicken (garantie). |
multiproxy1
#3019
erstellt: 06. Okt 2011, 14:50
Egal welche Fw ich nehme es geht nicht.....ich denke mal das sie zerschossen ist. Vielleicht ein Experte der sie aufschraubt und dann irgendwas macht, das es wieder geht , nur ich habe davon absolut keine Ahnung. Dennoch danke für eure Hilfe !! |
starship
#3020
erstellt: 06. Okt 2011, 18:57
Ich weiss nicht ob das jetzt was zu bedeuten hat, aber: Hast Du bei Deinen Versuchen nach dem Crash die verschiedenen FW -Versionen aufzuspielen auch daran gedacht die Versions-Nr. zu ändern ? Ich meine auf die Versions-Nr. die benutzt hast als der erste Fehler aufgetreten ist ? Nicht dass irgendein ein Cache im WD sich diese Nr. merkt und dann bockt weil er diese nicht findet ? mfg |
Janfree
#3021
erstellt: 06. Okt 2011, 19:11
Die FW vielleicht vorher entpacken ! |
JorJaco
#3022
erstellt: 06. Okt 2011, 19:55
... und direkt ins ROOT Verzeichnis des USB Sticks entpacken. |
tomhet_ss
#3023
erstellt: 06. Okt 2011, 21:07
Mein WD TV Live terminiert neuerdings Daten, also ganze Filme und thumbs, einfach so, weg!? Firmware ist: 1.02.21_WDLXTV-0.4.7.3. Hat noch jemand solche Erfahrungen gemacht? |
multiproxy1
#3024
erstellt: 07. Okt 2011, 04:06
JA sicher das habe ich jedes mal gemacht die Nummer erhöht, hat aber nichts gebracht. Ich sehe ja an dem Stick das er arbeitet einen moment lang und dann tut sich nichts mehr, es geht nicht über diesen schwarzen Bildchirm hinweg. |
multiproxy1
#3025
erstellt: 07. Okt 2011, 04:08
Womit soll man denn die .bin Datei entpacken ? Mit welchem Programm ? |
multiproxy1
#3026
erstellt: 07. Okt 2011, 04:10
Hallo, ich habe es immer ins Root Verzeichnis kopiert, also die Dateien direkt auf den Stick ohne Verzeichnisse. |
multiproxy1
#3027
erstellt: 07. Okt 2011, 06:53
Hallo, mal noch ne andere Frage, ist es möglich an den WD TV Live eine 3 TB Festplatte ans laufen zu bekommen, so das er sie auch erkennt. Und wenn ja mit welcher Firmeware ? Danke euch schon mal im vorraus für die Antworten. |
schmetty2
#3028
erstellt: 07. Okt 2011, 12:39
Hast Du den Stick auch in Ext3 formatiert? Sonst wird das nix! |
multiproxy1
#3029
erstellt: 07. Okt 2011, 14:14
Bitte wie in Ext3 formatieren, wie soll ich das dennverstehen ??? Habe es in Fat32 formatiert. Ich kenne kein Ext3 Format. Klär mich da mal auf, man kann ja nur dazu lernen. |
multiproxy1
#3030
erstellt: 07. Okt 2011, 14:20
Alles klar habe das Format gefunden, werde es nun mal versuchen, vielleicht habe ich ja glück |
multiproxy1
#3031
erstellt: 07. Okt 2011, 14:27
Ich kann es zwar formatieren aber mit dem Windows Pc kann ich keine daten drauf spielen. leider Pech gehabt. |
multiproxy1
#3032
erstellt: 07. Okt 2011, 15:19
So habe den Stick nun ins Ext3 Format formatiert und auch die Dateien von 1.05.04_V_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.5.1.1 drauf gespielt, aber mein WDTV rührt sich nicht von der stelle. |
Olaf.G
#3033
erstellt: 07. Okt 2011, 17:09
Wie hast du denn die Versionsnummer erhöht? |
JorJaco
#3034
erstellt: 07. Okt 2011, 18:38
Die Datei wdtvlive.ver mit nem Editor öffnen und einfach die mittlere Zahl hochsetzen. Z.B. von 1.05.04. auf 1.06.00. |
Hifibuster
#3035
erstellt: 07. Okt 2011, 20:40
Hat noch irgendwer Erfahrung mit der 0.5.1.1. Version gemacht? Ich habe momentan noch die WD Firmware 1.05.04 drauf und bin eigentlich recht zufrieden. Netzwerk läuft gut, Autores, bis auf eine kleine Pause am Anfang des Filmes, auch. Das Update auf die neuste von WD lasse ich bleiben weil die ja total verbugt ist. Lohnt sich der Umstieg zu B-Rad? Klar Moviesheets etc. gehen damit, aber was für Vorteile habe ich noch entgegen der original Firmware. |
liveticker
#3036
erstellt: 10. Okt 2011, 10:27
Kurze Frage: Welche Firmware ist zu Empfehlen? 1.02 oder 1.05 Anforderungen: Moviesheet, Sleeptimer (Festplatte sollte sich auch mit ausschalten) und Problemloses abspielen von Filmen. Aktuell hab ich die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3 Version drauf. Zur Not behalte ich diese Version. Probleme hab ich mit dem Sleepteimer (Festplatte schaltet nicht ab) und es werden nicht alle Filme abgespielt (muss ich dann halt mit mkvmerge umwandeln) gruß liveticker |
GoldenVirginia
#3037
erstellt: 10. Okt 2011, 10:46
Hi liveticker, hier ist eine schöne Übersicht der Grundfunktionen verschiedener Base-Firmwares: http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFWWenn dir das Muxen wegen den mkv zu umständlich ist, musst du von 1.02.21 upgraden. Was aber zur Folge hat, dass keine Plugins mehr unterstützt werden (zB Sleeptimer) und du von Moviesheets auf Linksheets umstellen musst. Wegen deinem Sleeptimer Problem: Das hört sich so an, also ob du in der Config vergessen hast USB-Power=OFF einzustellen. Dies hat aber zur Folge, dass der WD komplett rebooten muss wenn du ihn wieder anmachst (das macht er automatisch wenn du es in der Config so einstellst). Aus dem Standby heraus schaltet sich USB nämlich nicht wieder an. Grüsse, GV |
RenéD
#3038
erstellt: 10. Okt 2011, 17:01
Hallo. Hab letztens Medianavigator_v4 aufgespielt. Seitdem habe ich aber total schlechte OSD Qualität. Also alle moviesheets, aber auch andere OSD anzeigen sehen total verschwommen aus. Z.B Die Disc beim laden und die Dateinamen unter den Sheets usw. Einfach alles... Was kann das sein? Irgendjemand ne Idee was ich da einstellen muss dass alles wieder gestochen scharf ist? Habe bei den "Additional Menu Resolutions" alles mögliche probiert. Was habt ihr bei dem Punkt eingestellt? ![]() Danke für eure Hilfe! Gruss René [Beitrag von RenéD am 10. Okt 2011, 17:23 bearbeitet] |
topexb
#3039
erstellt: 11. Okt 2011, 07:37
Bei der wdlx 1.02.21 konnte man die LEDs beim abspielen aut. ausschalten lassen, bei der 1.05.04 geht das nicht mehr. Ist das richtig od. mach ich etwas falsch ? MfG |
JorJaco
#3040
erstellt: 11. Okt 2011, 07:40
Im Webend kannst du auch bei Version 1.05.04 links bei LED Control die Lampen ein- und aussschalten. VG |
topexb
#3041
erstellt: 11. Okt 2011, 07:46
Ja, aber nur Dauerhaft an od. aus und nicht nur beim abspielen von Filmen. Korrekt? |
JorJaco
#3042
erstellt: 11. Okt 2011, 08:14
Jup, ich glaube das ist korrekt. Stören die LEDs dich so bei den Filmen? |
topexb
#3043
erstellt: 11. Okt 2011, 09:59
So sehr, dass ich die Schutzfolie mit einem Marker geschwärzt habe. Wird wohl mit leben müssen. Übrigens, habe mir den neuen WD Live angeschaut. USB Anschl. vorn und keit DTS HD. Macht zwar Dolby True HD, aber Filme mit diesem Tonformat gibts ja kaum. Kann ich wirklich nicht verstehen, es ist für mich ein kauf mich nicht Argument, leider. Mfg und danke für die schnelle Antwort. |
liveticker
#3044
erstellt: 11. Okt 2011, 13:39
Danke GV für die ausführliche Antwort, hat mir sehr geholfen. Nachdem ich gestern mal wieder einen Film hatte, welcher nicht lief, versuch ich´s jetzt mal mit ner aktuellen Version. Auf den Sleeptimer werd ich in dem Fall verzichten. Dann läuft die Kiste halt die ganze Nacht durch Mit den Linksheets werd ich mich dann wohl oder Übel noch etwas einarbeiten müssen. Dann werd ich mich wohl mal an die arbeit machen, gruß liveticker |
multiproxy1
#3045
erstellt: 11. Okt 2011, 14:52
Hallo, ich hatte das hier schon mal gefragt aber leider keine Antwort bekommen ! Läuft eine 3TB Festplatte an dem WD TV Live und wenn ja mit welcher Firmeware ??? Wäre echt toll wenn diesmal ein paar Antworten kämen. Danke schon mal im vorraus. |
JorJaco
#3046
erstellt: 11. Okt 2011, 15:34
Kp, musste halt selber mal rumgucken in den Changelogs der Firmware Releases... |
multiproxy1
#3047
erstellt: 11. Okt 2011, 15:43
Na hätte ja sein können das irgend jemand schon eine 3 TB Festplatte angeschlossen hat, und sie ans laufen gebracht hat. |
A-TOM
#3048
erstellt: 11. Okt 2011, 15:55
Ich bin mal so frei... Version 1.05.04_V: Resolved Issues: ... •Supports USB hard drives greater than 2TBs. ... Also bei der offiziellen Firmware... Den Rest kann man sich denken oder man schaut ins WDLXTV-Forum |
mito007
#3049
erstellt: 12. Okt 2011, 06:58
Eine Frage: hat jemand evtl. das blaue Hintergrundbild der Originalfirmware als *.jpg und könnte es hier hochladen? Tante Google konnte mir nicht richtig helfen ... |
JorJaco
#3050
erstellt: 12. Okt 2011, 09:44
Hier, da haste gleich einige gute Hintergrundbilder zur Auswahl... das originale ist auch dabei: DownloadVG |
mito007
#3051
erstellt: 12. Okt 2011, 12:01
Dankeschön |
sven1810
#3052
erstellt: 13. Okt 2011, 06:24
Hallo ich habe mein WD tv Live vor ca. 2 Wochen auf die 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1.zip upgedatet. Nach der Installation habe ich ein paar Plugins installiert und dies Moviesheets aktiviert. Danach habe ich meine Festplatte mit einem Moviesheet Programm beackert. Bis gestern sah meine Ansicht so aus das wenn ich auf den Movie Ordner zugegriffen habe die Folder sheets als Bild angezeigt bekommen habe. Das Ganze lief nun über eine Woche problemlos. Gestern wollte ich meine TV Live anschalten aber Sie reagierte nicht mehr auf meine Fernbedienung. Nach Kurzem überlegen habe ich dann mal den Netzstecker für 10 Sekunden gezogen und wieder eingesteckt. Danach ging an der Box die Powerlampe an und die TV Live fing an zu booten. Als die Box dann oben war, konnte ich aber nicht richtig mir der Fernbedienung navigieren. Derzeit Funktioniert nur noch folgende Tasten: An / Aus OK Nach Links Taste Die Ordneransicht kann ich derzeit nicht mehr sehen, sondern ich sehe derzeit sofort die Moviesheet Datei des jeweiligen Ordners. Hat jemand eine Idee, was bei mir auf der Box durcheinandergeraten ist und wie ich das gerade rücken kann? Gruß Sven |
A-TOM
#3053
erstellt: 13. Okt 2011, 14:48
Schon mal probiert die Batterien der Fernbedienung zu wechseln? Klingt blöd kann aber sein... Aber nicht in deinem Fall glaub ich da ja die BOX auch spinnt... Ein Hardwarereset könnte helfen, links an der BOX das kleine Loch... Büroklammer etc, reindrücken = reset [Beitrag von A-TOM am 13. Okt 2011, 14:52 bearbeitet] |
sven1810
#3054
erstellt: 13. Okt 2011, 16:12
Hallo, die Batterien sind ok. Ich habe das mit der Original und der Logi Fernbedienung getestet. Beide machen die gleichen mucken. Ich war gerade mit ssh auf der Box, konnte aber nichts auffälliges finden, aber das soll ja nichts heißen. Ich habe Moviesheets wieder deaktiviert und alles installierten Plugins deaktiviert. Mal sehen ob es nun wieder läuft. Gruß Sven |
sven1810
#3055
erstellt: 13. Okt 2011, 16:30
Hallo, so ich habe ja die Plugins über die Weboberfläche deaktivert und die Moviesheets deaktivert und die Box neu gestartet. Nach dem Neustart komm ich nun nicht mehr auf die Weboberfläche, der Apache ist aber gestartet. Die Fernbedienung lässt sich immer noch nicht richtig nutzen. Alles wie gehabt es es nur ok und die nach links taste und An/Aus. Kann es sein das die Weboberfläche buggy ist? Welche Dateien schreib diese, kann ich diese evtl. auf Standard setzten? Gruß Sven |
GoldenVirginia
#3056
erstellt: 13. Okt 2011, 16:39
Welche Firmware Version hattest du vorher drauf? |
sven1810
#3057
erstellt: 13. Okt 2011, 17:14
Diese hier >> Rollback_wdtvlive_1.04.22_V.zip Diese FW hatte ich min. 2 - 3 Monate ohne Probleme im Einsatz. Das Rollback hatte ich gemacht weil ich gleich nach dem Kauf der Box die neueste FW drauf gemacht habe, weil die Box gleich nach dem Anschalten diese angeboten hat. Mit der 1.05 hatte ich aber eine sehr schlechte Photo Qualität. Die 1.04 war schon fast Perfekt. Die jetzige hatte ich nur drauf wegen der Moviesheets drauf gemacht. Gruß Sven |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
