HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
ManiacKill
22:42
#1802
erstellt: 02. Jan 2011, |||||||
Wenn man die conf kpl. löscht weiß nicht was da mit dem YouTube Key passiert! Geht denn YouTupe ohne HD ? |
Angy2004
22:49
#1803
Bekomme dort die Meldung "Keine Inhalte verfügbar" !! ohne & mit HD Welche Dateien im Conf Ordner sind für die Sheets verantwortlich ?? [Beitrag von Angy2004 am 02. Jan 2011, 22:53 bearbeitet] |
ManiacKill
23:07
#1804
Shoutscast geht nach reboot ohne probleme wieder ! |
Firecat
00:30
#1805
erstellt: 03. Jan 2011, |||||||
Hallo Also wenn Du bei der Original FW bei HDMI Auto Resolution einstellst,dann laufen alle Filme mit 720p und darunter ohne Probleme. Filme mit 23,976 Fps und 1080p Ruckeln ganz leicht. Nimm mal einen Film der Schöne lange ausgedehnte Schwenks über Berge und Täler oder Häuser macht.Dann wirste es sehen. Genauso Raumschiffe zum Beispiel.Star Wars oder sowas. Wo lange schwenks über das Raumschiff gehen. Nur wenn die Res auf 24 Fps bei 1080p gesetzt wird,läuft ein Film mkv 23,976 ohne zu Ruckeln. Grüßle |
pulos
00:44
#1806
Ganz klar: Du. |
moeping
01:49
#1807
also hab mir jetz die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 draufgemacht und soweit läufts erstmal. das mit der LED hab ich hinbekommen wie ich es haben mag. was mir jetz noch fehlt: wie bekomm ich mein shoutcast wieder hin statt live365? in der webend config unter "LIVE365_SWITCHERService accessed through Live365" steht shoutcast drin. hab au schonma live365 ausgewählt, gespeichert, und wieder shoutcast - gespeichert. hat nix geändert leider ![]() in der config (zugriff per ftp) steht auch LIVE365_SWITCHER='shoutcast' drin. mag nich immer erst ins umsp gehn um dort dann mir aus den fetten listen mein radio zu suchen ![]() ![]() und nochwas: das net.mounts. ist es dafür erfoderlich dass ein USB stick dransteckt? ich dachte das ging mal ohne oder muss der so oder so immer dran sein? hab bei "Net_Mounts_/confMount entries on /conf (Flash)" meine freigaben drin im webend, aber werden nicht geladen. erst wenn ich den USB Stick anstöpsel tauchen die auf. is ja auch iwie logisch, ohne usb stick is ja kein "Lokaler datenträger" wo man auswählen kann um zu den freigaben zu kommen. aber wie gesagt, dachte den braucht man ab ner bestimmten verison nichmehr ![]() |
avr18rds
10:44
#1808
Es gibt tatsächlich genug leute die das nicht sehen, das sind dann aber auch die, die einen Aldi Fernseher nicht von einem bsw. Loewe unterscheiden können! Das wenn du auf auto gehst immer 720p eingestellt wird bei der original stimmt auch nicht. Da kommt es drauf an was der maximalwert in deinem Edid des Fersehers steht, der wird dann genommen, bie Full HD geräten meist 1080p60Hz. 60Hz ist auch der beste Kompromiss um 24 und 50 i einigermaßen in den Griff zu bekommen, Ruckeln gibt es da aber nach wie vor. Glückwunsch an die "Blindfische" die das nicht sehen, das will ich auch können, dann brauche ich kein autores.... ![]() |
Alfie321
11:33
#1809
Ich weiß nicht, ob du es schon gelöst hast. Also hier mal meine Ideen dazu. 1.Wenn du meine beiden Dateien auf dem WD hast, lösche sie da erst mal im Verzeichnis: "tmp/conf". Also meine 2 Dateien "youtubeHD.php" und "s99user-script". 2.Dann flashe die neue B-rad 3.Und wichtig, schalte YouTube auch wieder ein, entweder über webfrontend oder in der custom Datei. Die YouTubeHD ist nämlich nach dem Flash wieder aus. Kannst natürlich auch erst einmal Variante 3 testen. Edit: Also scheinbar noch nicht, versuche es mal mit meinem Weg. Ich hab erst geflasht und YT ging nicht mehr. Dann hab ich meine Dateien gelöscht und drübergeflasht (Versionsnummer erhöht). Dann YT über Webfrontend eingeschaltet und es ging. Kann sein, das da wieder was von b-rad geändert wurde und es mit meinen Dateien nun nicht mehr geht. [Beitrag von Alfie321 am 03. Jan 2011, 11:41 bearbeitet] |
fs271273
15:29
#1810
Hallo zusammen, wollte mir gerade die aktuelle Brad drauf machen, aber irgendwie erkennt er kein Update vom USB Stick. Liegt es daran, dass die Box schon die aktuelle Original Firmware drauf hat? 1.04.17_V? Wenn ja, wie bekomm ich die alte wieder her, damit ich updaten kann. Wenn ich auf Werkseinstellung oder Reset drücke ist immer noch die Firmware drauf. Danke!!!! |
willi777
15:42
#1811
bei der D-Box 2 und der Coolstream z.B. kann man ja den Startbildschirm ändern. Kann man anstelle der "Bretterwand" auch einen anderen Hintergrund einbauen. Wenn ja in welchem Ordner ist das versteckt und welche Auflösung muss die Datei / Bild haben. Was das jemand zufällig ?? Hat es jemand schon mal geändert ? |
fs271273
15:52
#1812
Ach ja, habe die WD live plus HD. Welches Brad files ist denn da das richtige? habe zwar was für die live plus gefunden, aber ohne dem Zusatz HD. |
OMFG_CU
16:10
#1813
villa_bg.jpg in root Verzeichnis ablegen 1280 x 720 Beispielbild ist bei jeder B-Rad FW dabei - orig.images nimm erst mal diese sicherheitshalber edit muß natürlich füf den plus sein ![]() WDTV Live und Moviesheets wie ? ![]() mfg an ein Coolstreamer [Beitrag von OMFG_CU am 03. Jan 2011, 16:34 bearbeitet] |
ollieh
16:27
#1814
Hier wird dir geholfen HD kannste weg lassen: ![]() |
marc52
16:34
#1815
Guten Tag Kann mir jemand auflisten, welche unverzichtbaren Einstellungen bzw. Aktivierungen in der Datei S00custom-options zu empfehlen sind? Grüsse, marc |
ollieh
16:36
#1816
YouTube in HD, Autores, sheet´s |
OMFG_CU
16:43
#1817
und autoreseinstellung!
marc52
17:17
#1818
@ollieh @OMFG_CU Vielen, vielen Dank für die rasend schnelle Beantwortung meiner Anfrage. Grüsse, marc |
fs271273
18:38
#1819
@ollieh Danke, da hab ich mir das file gezogen, aber die Box erkennt das Update nicht nach dem ich es ein/ausgsteckt habe. Geht das denn wenn ich schon das neueste offizielle von WD drauf habe? |
marc52
18:38
#1820
Die obigen Einstellungen (Movie Sheets) brauche ich doch nur, wenn ich zuvor z.B. mit Thumbgen o.ä. Sheets erstellt hätte, oder? [Beitrag von marc52 am 03. Jan 2011, 18:40 bearbeitet] |
OMFG_CU
18:51
#1821
![]() ja - aber an is an wenn du das nicht machen willst usw. wozu dann die alternative FW? in meinen Augen wäre das dann total nutzlos dann kaste auch die Offizielle benutzen ![]() mfg [Beitrag von OMFG_CU am 03. Jan 2011, 18:51 bearbeitet] |
ollieh
19:17
#1822
Du musst in der Datei wdtvlive.ver die Versionsnummer ändern die muss höher sein als die alte damit der WD denkt da ist was neues, und nur den Inhalt auf den stick nicht den Ordner wo alles drin ist. Den USB Anschluss an der Seite benutzen. Und du bist sicher das du den WDTV Live plus hast, weil den gibt es eigentlich nur in der USA. [Beitrag von ollieh am 03. Jan 2011, 19:18 bearbeitet] |
fs271273
20:09
#1823
ne ja ich falsch gelesen, ist die normale live ohne plus. VERSION='1.03.49_B.WDLXTV_PLUS-0.4.5.3' LOCATION='wdtvlive2.bin' PKG_LOCATION='wdtvlive2.pkg' wo muss ich da jetzt was ändern? das ist doch die versionsnummer von der neuen firmware, die nummr hat doch nix mit der originalen auf der box zu tun, oder? |
marc52
20:11
#1824
Ich wusste nicht, dass die alternative FW sich ausschliesslich auf Features wie Movie Sheets beschränkt. Natürlich würde ich gerne Sheets benutzen, nur blicke ich aufgrund mangelhafter Englischkenntnisse einfach (noch) nicht durch. Ich warte immer noch auf eine deutsche Anleitung für Dummis. [Beitrag von marc52 am 03. Jan 2011, 20:13 bearbeitet] |
moeping
20:12
#1825
shoutcast geht immernochnet ![]() |
Alfie321
20:32
#1826
Das ist aber sehr verallgemeinert. Ich nutze von der alternativen dazu noch die Möglichkeit einen USB-Hub anzuschliessen. In meinen Augen das Feature das mich b-rad hat wählen lassen. MovieSheet kam erst später dazu. Missen möchte ich es nach der Arbeit nun auch nicht ![]() Autores ist natürlich noch ein Riesen Highlight, man hat ja doch ab und an einen Film der nicht auf das 24Hz Syndrom anspricht. Nachteil ist eben, das MKV umgewandelt werden müssen. Immer noch, wenn man auf Autores nicht verzichten möchte. Also ich bleibe da lieber der 1.02-er treu. |
ollieh
21:59
#1827
Das ist die Version die du brauchst: ![]() Damit der WD denkt da kommt was neues musst du die Datei---wdtvlive.ver--- ändern, bei mir steht da VERSION='1.07.21.WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 Die Datei findest du in der neuen Firmware: ![]() |
Froschflip
08:44
#1828
erstellt: 04. Jan 2011, |||||||
Danke Hucky! Habs mal umbenannt und die Plugins sind wieder da. Sehr schön. Darf ich fragen wie du da drauf gekommen bist? Hab im Netz keinen Hinweis darauf gefunden.
Hast du schon mal die "readme" gelesen welche du mit runter geladen hast? Der letzter Teil davon. Scheint in Mode zu kommen das erst gefragt wird und dann (evtl.!) mal gelesen wird. Echt traurig. Man möchte etwas haben, sich aber kein bisschen einlesen. Aber es gibt ja noch welche die trotzdem helfen. |
dropback
08:51
#1829
Die werden aber immer weniger...meine Motivation die gleichen Fragen zum 101sten mal zu beantworten ist mittlerweile auch (fast) bei 0 angekommen. Vor allem wenn, wie du es auch schon gesagt hast, so gut wie keine Eigeninitiative zu erkennen ist. Aber das ist wohl die "Last" die so ziemlich alle Foren zu tragen haben. Naja, seis drum ![]() €: Eins noch: Das beste was ich diesbezüglich in letzter Zeit erlebt hab war ein Typ in einem Computerforum der irgendwas mit seinem Router nicht hinbekommen hat und dann in dem Forum gefragt hat ob es sich denn lohnen würde die Anleitung zu lesen. Die wäre ja soooo dick... ![]() Und auch da gabs dann noch nette Leute die ihm die Seiten genannt haben die relevant sind damit der arme Kerl nicht 5 Minuten seiner kostbaren Zeit verschwenden muss um sich selbst mal mit dem Problem auseinanderzusetzen ![]() Manchmal frage ich mich echt wie weit das Ganze noch gehen soll. ![]() [Beitrag von dropback am 04. Jan 2011, 08:56 bearbeitet] |
hucky50
09:30
#1830
@ Froschflip War ein Beitrag von B-rad,in dem er die Lösung darstellte. Gab da noch,wenn ich mich recht entsinne andere Lösungansätze,hab den für mich einfachsten gewählt. ![]() Gruß hucky50 |
rolano
09:37
#1831
Bei den meisten, wird sie zwischenzeitlich nicht nur fast sondern endgültig bei NULL sein - ist deutlich zu sehen. Es tauchen aber (zum Glück für den zur Rede stehenden Personenkreis) immer wieder neue "Ahnungsträger" hier auf, die das ständige Wiederkäuen am Leben erhalten ![]() ![]() |
Radu
12:59
#1832
Hallo Jungs! Gibt es die Möglichkeit, nach dem Einschalten des Gerätes, dass man direkt auf die USB-Festplatte zugreifen kann, ohne all die Zwischenschritte zu machen. Bei mir wären diese Zwischenschritte z.b.: -Video -Lokale Datenträger -Ordner -USB2 Danke schonmal im Voraus. |
OMFG_CU
13:31
#1833
mehr nein als ja es gab schon mal den Ansatz so was zu machen (ist hier irgendwo nachzulesen) aber was und ob was daraus geworden ist - keine Ahnung mfg |
moeping
17:35
#1834
nachdem keiner drauf eingeht, halt nochmal die frage in kurz: hab jetz seit gestern die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 drauf wie bekomm ich mein shoutcast wieder hin statt live365? in der webend config unter "LIVE365_SWITCHERService accessed through Live365" steht shoutcast drin. hab au schonma live365 ausgewählt, gespeichert, und wieder shoutcast - gespeichert. hat nix geändert in der config (zugriff per ftp) steht auch LIVE365_SWITCHER='shoutcast' drin. mag nich immer erst ins umsp gehn um dort dann mir aus den fetten listen mein radio zu suchen. so mitm normalen shoutcast hatt ich meine 3 favoriten sender, und fertig. schön übersichtlich |
Froschflip
07:52
#1835
erstellt: 05. Jan 2011, |||||||
@ Hucky Mensch Danke! Ich könnt mich sowas von in Popo beißen. Dein Link war ein noch offener Tab in meinem Brauser. Hätte den mal Aktualisieren sollen ![]() Wer hätte gedacht das es auch zeitgleich gelöst wird.
Du hälst gut durch ![]()
Nur kein Stress. Gibt sicher welche die noch anderes zu tun haben ![]() Habs gestern mal bei mir getestet. Dachte auch erst das es nicht geht. Hab mal ein wenig "rumgedrückt" und es geht doch. Bei Vip gehts dann. Nur kann ich die Sender nicht speichern. Der WD sagt ich bräuchte einen Account bei 365. Eingestellt hab ichs nur über das Webinterface. Wenn ich da die Paar Radiosender speichern kann wäre mir das auch lieber. Dachte es würde sich mal wer auf mein Thema in der Signatur melden. Naja. |
sockiFTW
11:25
#1836
sowas soll gehen. mit hilfe von WDTVext und plugins, wobei man nicht auf ordner verlinken kann, sondern nur auf das laufwerk. funktioniert aber nicht mit den neuen experimentellen Versionen, da die nicht mehr WDTVEXT unterstützen. Also du musst die auf 1.02.21 basierend nehmen. weitere Infos (englischkenntnisse vorausgesetzt): ![]() [Beitrag von sockiFTW am 05. Jan 2011, 11:26 bearbeitet] |
dapcar
11:33
#1837
Hallo, habe seit gestern die psychothc_mod_6_5_3 drauf. Wie bekomme ich auf dem Bild oben die Leiste weg? Ich kann sie zwar mit den Pfeiltasten durchgehen, aber verschwinden tut nur unten der videobarbalken. ![]() |
OMFG_CU
11:42
#1838
au weia ![]() Option? ![]() |
dapcar
11:52
#1839
sry, aber da passiert nichts wenn ich auf Option drücke. Kann es vielleicht an den S00custom-options liegen? Die hab ich nämlich nach dem b-rad firmware update nicht geändert wegen den sheet Einstellungen. [Beitrag von dapcar am 05. Jan 2011, 11:58 bearbeitet] |
OMFG_CU
12:09
#1840
Optionstaste ist dafür gedacht benutzt du die Mod? oder die hier? This is a flash version of B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 included !!! die ist nämlich "all in on" ziehst du den Stick ab? ![]() |
dapcar
12:13
#1841
Die b-rad firmware ist geflasht. Den Psychothc mod nutze ich die usb Version WDLXTV_LIVE_PsychoTHC_OSD_MOD_v6.5.3 auf externe Festplatte wie vor dem mod update auch. Ohh, sehe gerade, dass ich die 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash]von b-rad drauf habe und bei der psychothc steht: Based on 1.02.21 and B-Rads 0.4.5.3 wird wohl daran liegen ![]() [Beitrag von dapcar am 05. Jan 2011, 12:19 bearbeitet] |
OMFG_CU
12:16
#1842
welche B-Rad? |
dapcar
12:39
#1843
Ohh, sehe gerade, dass ich die 1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash]von b-rad drauf habe und bei der psychothc steht: Based on 1.02.21 and B-Rads 0.4.5.3 wird wohl daran liegen ![]() |
OMFG_CU
12:46
#1844
@dapcar jep dachte ich mir es doch soweit mir bekannt hat Michaelrottner alias PsychoTHC noch keine Mod dafür nimm bis dahin die "B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 included !!! " wenn du auf DVDmenü verzichten willst/kannst/möchtest mfg |
dapcar
12:53
#1845
@ OMFG_CU DVD Menu ist das was ich nicht bedienen kann? Oben in dem Bild? Falls ja, darauf kann ich verzichten. Lade mir gerade "B-Rads 1.02.21.WDLXTV_LIVE_4.3.3 and PsychoTHC_6.3.1 included !!! " runter, kann ich die einfach drüber flashen? Weil die Version ja älter ist. |
OMFG_CU
13:02
#1846
@dapcar nein du kanst aber IMHO (sollte mal einer erklären ders hat/macht) genau so behandeln/abspielen (Titelauswahl?) wie eine normale DVD DVD rauf aufn WDTV Live und anschauen - IMHO mfg |
Gigaherx
14:25
#1847
----------------------------- Hier macht die Combo angepasstes MediaFolder-PlugIn + xmount (z.B. via net.mounts Datei) Sinn: Über Xmount die/den entsprechende(n) Folder einbinden und diese dann über das PlugIn verlinken. Im Ergebniss springe ich jetzt von (meinem selbstgemachten :-) Video Icon im TopMenu direkt in meine NAS Unterordner mit den Videos. Hat mich einiges an Zeit gekostet da ich = Alles-Noob. Geht aber ... (Eine WDTVext FW version ist wie bereits gesagt Grundvoraussetzung) [Beitrag von Gigaherx am 05. Jan 2011, 14:27 bearbeitet] |
moeping
22:50
#1848
was heißt bei vip gehts dann? ich hab da kein vip irgendwie. bei mir steht auch unten immernoch "live365.com" statt wie sonst "shouted" also am tv auf der box. kommt immer "ihnen bleiben 0 tage für die nutzung bla bla .." früher als ich meine sender ausgewählt hatte (unter "meine voreinstellungen") kam auch ich muss mich "anmelden", da hab ich immer nur meinen alten test account ausgewählt den ich mal von live365 hatte und dann hatt ich meine favoriten. nur mit der FW jetz geht das iwie nixmehr ![]() |
Radu
12:00
#1849
erstellt: 06. Jan 2011, |||||||
Danke euch! Eine möglichkeit ist auch die logitech universal fb. Was meint ihr von:http://xbmc.org/theuni/2011/01/05/xbmc-port-from-sigma/ ist auch was für wdtv-live? [Beitrag von Radu am 06. Jan 2011, 12:16 bearbeitet] |
blauesmuenchen
13:07
#1850
Habe mir heute die 1.02.21 WDLXTV Live 0.4.5.3 draufgemacht. Nur leider funktioniert jetzt keine einzige MKV mehr. Muß ich da was einstellen, oder gibt es eine B-Rad die funktioniert? Hab noch die Psycho THCMOD v6.5.3 auf nem Stick mit dem geht auch nichts. Hab schon gegoogelt, finde aber nichts. Bitte um Hilfe. Danke |
ollieh
13:10
#1851
Ich habe auch die 1.02.21 WDLXTV Live 0.4.5.3 drauf bei mir gehen alle mkv wie immer, und viele andere haben die auch drauf ohne dein Problem. Ich denke mal der Fehler ist nicht im WD sondern vor dem WD. [Beitrag von ollieh am 06. Jan 2011, 13:11 bearbeitet] |
Froschflip
14:22
#1852
@moeping Wie es mit einem Bildschirmfoto geht weiß ich nicht. Würds dann mal zeigen. Hab mir jetzt mal die mühe gemacht und mit dem Handy schnell ein Foto gemacht. Ich wähle im WD Menü: Musik > eins nach oben auf > Shoutcast (ohne "Logo") und dann auf > Sender. Habs eben nochmal schnell versucht. Wieder keine Sender in den "freien". Dann ein zweites mal versucht und es sind doch Sender da. Er läd erst beim zweiten Aufruf. Guck mal, vielleicht hilft das. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wo legst du eigentlich deine eigenen Sender ab? [Beitrag von Froschflip am 06. Jan 2011, 14:23 bearbeitet] |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.295
