| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
OMFG_CU
#1702
erstellt: 27. Dez 2010, 18:56
dann würde ich schon mal ein Termin mit deinem Optiker machen wenn du kein unterschied siehst kleiner Tipp - rot mfg |
Lucien_Phoenix
#1703
erstellt: 27. Dez 2010, 19:29
Danke(Werd Rot)ja in der Tat muss eh zum Augenarzt wegen neuer Brille.Hab das via Ftp versucht zu ändern im Ordner /ect/autores.config. Aber nun lässt mich der ftp nichts ändern wenn ichs bearbeitet hab,kommt folgendes [L] 553 Can't open that file: Read-only file system [L] Übertragung fehlgeschlagen! Gruß Lucien |
Lucien_Phoenix
#1704
erstellt: 27. Dez 2010, 19:34
Hat sich erledigt war im Falschen Ordner war nun im temp/config und das speichern ging,mal gelich ausprobieren. Danke vielmals für deine Hilfe Gruß Lucien PS*Hab es probiert geht jetzt wieder an nach dem Stop beim Abspielen,alles bestens danke nochmals für alles Gruß Lucien [Beitrag von Lucien_Phoenix am 27. Dez 2010, 19:38 bearbeitet] |
willi777
#1705
erstellt: 27. Dez 2010, 23:01
Ich weiß nicht ob die Frage blöde ist:Welche Menue Sprachen kommen bei der alternativen Firmware vor ?? Konnte das hier nicht erlesen. [Beitrag von willi777 am 27. Dez 2010, 23:01 bearbeitet] |
ollieh
#1706
erstellt: 27. Dez 2010, 23:25
Die gleichen wie in der Original Firmware WD anmachen und nachschauen, ist ganz einfach Kopf an Luft raus Hirn rein. |
foxm2k
#1707
erstellt: 28. Dez 2010, 00:53
@ Firecat: Nachdem du nun die b-rad gut am laufen hast. -> Ich arbeite nicht über USB-Festplatten sondern ausschließlich über freigegebene Ordner im Windows-Netzwerk. Dabei nutze ich 2 Sachen: - "Netzwerkfreigaben" bei normalen mkv-Filmen - "Medienserver" Twonkey bei unkomprimierten BluRay Images. Kann ich diese beiden Typen auch mit der b-rad noch anzapfen? |
Firecat
#1708
erstellt: 28. Dez 2010, 09:12
Morgen. KLar warum nicht. Ich hatte immer PS3 Media Server am laufen.Du brauchst nur bei Filmen nicht Netzwerk anklicken,sondern Media Server.Wenn dieser läuft,dann findet die WD Box den Twonkey und Du kannst freigegebene Filme im Twonkey streamen. Nur bin ich jetzt davon abgekommen,weil Full HD Filme,ab und zu geruckelt haben. Netzwerk ist schon gut und Einfach,aber Full HDs laufen leider nicht immer. 720p Filme keine Problem. Ich mache mir gerade eine Liste meiner Filme.Leider liest der WD eine Text Liste nicht.Nun hab ich mir Überlegt auf jeder Festplatte einen Ordner mit den Covers der Filme abzulegen.Dann kann ich in den Covers nachsehen,welchen Film ich habe. Oder hat jemand eine einfachere Lösung.? Zum Beispiel alle Filme kurz Anspielen,damit ich diese dann in der Liste zuletzt gespielt habe? Dort könnte man dann auch Durchblättern. Oder kann man irgendwie eine Gesamtliste erstellen? Mit Movie Sheets erstelle ich ja nur für jeweils einen Ordner oder Film das Cover und die Beschreibung. Da gibts nachher kein Inhaltsverzeichniss,oder? Grüßle |
Stefan47111
#1709
erstellt: 28. Dez 2010, 10:32
Hey Firecat, einer der aufpasst ! Super, das war wohl das Problem, alles läuft wieder. Dachte schon ich könnte die Box verschrotten. Nun Frage ich mich nur wie diese Einstellung zustande kam ?! [quote="Firecat"][quote="Stefan47111"]Hilfe, die Kiste bleibt scharz !! Hallo Liebe Leute. Ich benötige eure Hilfe. Weil Youtube und Shoutcast nicht mehr vernünftig liefen wollte ich ein Update auf die 4.5.1 machen. Strom raus, Stick rein, Strom drauf und .....gleichzeitig in der Hecktik die 2te externe Festplatte abgestöpselt. Keine Ahnung ob es daran lag. Jedenfalls blieb die Kiste Schwarz ! Nach etlichen Versuchen, ohne Erfolg habe ich einen Reset über die seitliche Taste gemacht. Ergebniss: Kiste läuft wieder. Anschließend ein neuer Flashversuch. Ergebniss: Firmware lt. Webend 4.5.1 , aber Bildschirm wieder Schwarz (WD-Titelbild ausgenommen). Alle Vesuche etwas daran zu ändern sind bisher fehlgeschlagen. Der Anschluß an den Fernseher erfolgt über HDMI Vielen Dank für eure Antworten. P.s: schaut mal auf den Screenshot, liegt es vielleicht daran ? Kenne mich leider nicht gut genug aus damit, sorry Gruß Stefan Also ich hab zum Beispiel bei NTP delay (in secs) eine 0 drinn stehen und bei Enable forced-HDMI resolutions instead of highest compatible EDID hab ich kein Häckchen drinn. Grüßle[/quote] |
foxm2k
#1710
erstellt: 28. Dez 2010, 11:59
Guten Morgen Firecat, ich kann also den Twonkey-Mediaserver mit der b-rad Firmware weiterhin benutzen, das ist schon mal eine gute Nachricht. Mittels Twonkey über 'Mediaserver' mache ich das ja jetzt mit der originalen Firmware auch. Und darüber laufen auch 50GB BluRay Ordner (mt2s) flüssig ohne ruckeln. Über 'Netzwerkfreigabe' ruckeln die so wie du gesagt hast. Bei dir ruckeln die FullHD Videos bei Wiedergabe über Twonkey?? Wie hast du die jetzt dann flüssig bekommen? Zu deinem Listen-Problem: Wie wäre es mit einer Batch-Datei die komplette Dateinamenstruktur inkl aller Unterordner in eine Textdatei exportieren zu lassen. Dann weißt du was du hast und ich welcher Ordnerstruktur es liegt. |
Firecat
#1711
erstellt: 28. Dez 2010, 12:33
Hallo Meine Filme hab ich zu 99% in mkv Format. Gestreamt hab ich diese über den PS3 Media Server.Die Filme liefen übers Netzwerk fast alle,ohne Probleme.Nur manche haben geruckelt. Über die Netzwerkfreigabe,ohne PS3 Mediaserver,haben fast alle geruckelt. Mittlerweile verzichte ich jetzt aufs Netzwerk.Ich hab mir eine SATA USB Festplatten Docking Station gekauft. Am PC selber hab ich Quickout Einschübe für meine Festplatten.Damit kann ich dann meine Filme Alpabetisch auf 4 Platten verteilt,schön Aktuallisieren. Wenn ich dann einen Film schauen will,nehme ich die Festplatte aus dem Regal und stecke diese in die Docking Station. Kein Film Ruckelt mehr.Alles erste Sahne. Eine Batchdatei für die Ordner Struktur Liste,hab ich mir schon gemacht.
Nur möchte ich die Film Liste im WD TV Live ansehen können.Aber er kann ja keine Text Dateien wiedergeben. Ich hab mir jetzt zu jedem Film ein Cover gemacht und dieses dann einmal in den Film Ordner und einmal in einem gemeinsamen Film Ordner gespeichert. Diesen Film Cover Ordner kopiere ich auf jede Festplatte mit drauf. Dann kann ich im WD Live Menü über Bilder die Covers ansehen und weiss dann wo der Film ist. Ist zwar eine Heiden Arbeit,aber mir fällt gerade keine Bessere Lösung ein. Grüßle |
Froschflip
#1712
erstellt: 29. Dez 2010, 07:03
Hallo. Darf ich das hier nochmal hervorheben? Möchte nicht das es unter geht.
Unr3al
#1713
erstellt: 29. Dez 2010, 14:58
Habe Mal eine Frage. Seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr auf das Web Interface zugreifen. Es hat Mal definitiv funktioniert, ich habe dort auch die Autoframe-Rate eingeschaltet. Jetzt kann ich aber nicht darauf zugreifen. Ping / FTP / SSH funktionieren, nur Web-Interface nicht. Jemand eine Idee woran es liegen kann? Danke im Voraus. |
OMFG_CU
#1714
erstellt: 29. Dez 2010, 15:10
hatte ich auch schon mal alles versucht - soft Reset - Reset mit der Büroklammer an der Seite usw nichts half warum auch immernur ein neues FW flashen half vielleicht hat einer eine bessere Idee mfg |
rolano
#1715
erstellt: 29. Dez 2010, 15:23
Froschflip
#1716
erstellt: 29. Dez 2010, 16:56
Hatte ich mit dem Webserver auch mal. Hier im Thema stehts irgendwo: Geh über telnet rein:
Hat bei mir geklappt. Ok Rolano, wie können nun die Einstellungen zurückgesetzt werden? Find dazu nix. |
Unr3al
#1717
erstellt: 29. Dez 2010, 19:03
Vielen Dank, es hat auch bei mir funktioniert :). |
moeping
#1718
erstellt: 30. Dez 2010, 20:40
hey, hätt da au ma wieder ne frage: ich habs seit paar tagen, dass jedes file irgendwann anfängt zu hängen. zuerst dachte ich es liegt an dem einen film. dann kam es bei einer serie vor, und gestern wieder bei einem film es ist ganz unterschiedlich. manche filme laufen ca 40min, dann hängts, manche serien laufen 5min, dann hängts, manche 15min, dann erst, manche ganz durch. format is immer ein anderes (also von einer serie natürlich schon das gleiche, aber es tritt mal auf bei einer folge, mal nicht). manchmal kann ich einfach stopp machen, und wieder play, fortsetzen und es geht. meistens aber nicht. dann bringt aus + einschalten etwas. oder wenns garnichmehr geht, rebooten per plugin. das nervt auf dauer jetz schon ... seit ca. einer woche ist da, geändert hab ich meines wissens nach nichts. hab meine box am lan hängen, und alles über windowsfreigabe von einem laptop per usb festplatte, bisher meistens tadellos funktioniert. |
avr18rds
#1719
erstellt: 30. Dez 2010, 21:36
Hallo, nutze die aktualle B-Rad auf meiner WDlive und stelle sie mit dem Webfrontend ein! Eine Sache jedoch schint nicht sonderlich gut zu funktionieren und zwar kann ich bei der Autores ja konfigurieren, dass die WD die Lampen aus macht wenn sie einen Film abspielt und sobald ich die wiedergabe unterbreche sollen die lampen wieder angehen. Problem ist, dass die lampen nicht wieder an gehen sie bleiben bis zum nächsten boot aus. Weiß jemand warum das so ist und wenn ja wie bkeomme ich das weg? |
OMFG_CU
#1720
erstellt: 31. Dez 2010, 09:21
Autores zum x-ten mal LED an und aus per Hand wenn es nicht über das Webend - Webfrontend gehtmfg |
Lucien_Phoenix
#1721
erstellt: 31. Dez 2010, 11:23
hi zusammmen Normalerweise hab ich an meiner Fritbox(3270)eingestellt im Webend das Wlan Signal um 0:00 Uhr abzuschalten,was auch prima geht,und am Pc geht dan auch logischerweise kein Onlinebetrieb mehr,mir ist aber gestern Abend zum erstenmale aufgefallen das ich mit meiner Wd Box(neuste- brad Fw)dennoch im Youtube und anderen Online Diensten surfen kann,dies sollte doch auch nicht möglich sein nachdem die Wlan LED am Router aus ist denk ich mal. Wie oder wo kann ich eigentlich bei der Wd Box im Youtube Dienst,bei der Suche im rechten Teil die ganzen Suchergebnisse löschen,kann ich das auch via Webend oder Ftp wo kann ich diese Einträge finden. Danke im voraus schonmal und allen ein guten Rutsch ins Jahr 2k11 Gruß Lucien |
Firecat
#1722
erstellt: 31. Dez 2010, 12:32
Hallo Das muss ja nicht bedeuten das Deine WD Box über Dein Wlan ins Internet geht. Vielleicht hat in der Nachbarschaft,irgend jemand ein Unverschlüsseltes Wlan am laufen.Dann geht die Box halt da drüber.Ist bei meiner Mutter zum Beispiel so.Irgend ein Nachbar,hat da sein Wlan nicht verschlüsselt.Ist mir aufgefallen,als Ihre Verbindung mal weg war und ich mit der Arcor Störungstelle Telefoniert habe. Grüßle [Beitrag von Firecat am 01. Jan 2011, 13:18 bearbeitet] |
marc52
#1723
erstellt: 31. Dez 2010, 12:58
Hallo Kann mir jemand den Unterschied zwischen den auf der b-rad-Homepage angebotenen ZIP-Files (WDLXTV.COM und B-RAD.CC) erläutern? Beispiele: wdlxtv-live/1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.1.zip und wdlxtv-live/1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.0.zip Danke und Grüsse, marc |
koner
#1724
erstellt: 31. Dez 2010, 13:24
schaut mal hier: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=31&t=3007hört sich gut an. Dann geht endlich DVD-Menü Wünsche allen einen guten Rutsch ins neu Jahr |
OMFG_CU
#1725
erstellt: 31. Dez 2010, 14:15
wo steht das?
koner
#1726
erstellt: 31. Dez 2010, 14:48
oh,sorry meinte damit die Aussage von b-rad Zitat :1.04.10 is too large to flash, but i was planning on releasing an ext3-boot version for both live & plus. I'll just base it off 1.04.17 now instead Bei der Originalen funktioniert doch das DVD-Menü [Beitrag von koner am 31. Dez 2010, 14:54 bearbeitet] |
SaschaSaarland
#1727
erstellt: 01. Jan 2011, 11:31
Hab da mal ne Frage und kann zeitlich nicht alle Seiten lesen. Vielleicht wurde diese Frage ja schon irgendwo beantwortet. Welchen Aktiven HUB kann ich an den WD TV HD Live anschliessen, damit ich mehr als 2 Festplatten betreiben kann ??? Hab von Logitech den aktiven USB Hub, der aber nicht funktioniert. Muß ich eine andere Firmware aufspielen ?? Ich hab von der Geschichte nämlich keine Ahnung. Gibt es Alternativen ? Habe auch ein Netgear NAS RND-2000 im Netzwerk mit dran, Notfalls müßte ich dann die Festplatte an das NAS anschließen, wenn es keinen passenden USB Hub gibt. Aber ein USB Hub wäre mir lieber, da das NAS wo ganz anders steht. Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten. Gruß und Prost Neujahr aus dem Saarland [Beitrag von SaschaSaarland am 01. Jan 2011, 11:35 bearbeitet] |
ollieh
#1728
erstellt: 01. Jan 2011, 11:40
Was für eine Firmware hast du den drauf. Ich klaube es gibt eine Liste hier für die Hub`s Ich habe diesen hier: Sitecom CN-060 USB 2.0 Hub 4 Port http://www.amazon.de...id=1293878318&sr=8-1 |
SaschaSaarland
#1729
erstellt: 01. Jan 2011, 13:52
Hab die neueste Firmware drauf. Grade gestern wieder Update, jetzt 1.04.17_V. Habs aber schon länger nicht mehr getestet, weil es nicht relevant war. Aber jetzt ist es relevant. ;-) |
OMFG_CU
#1730
erstellt: 01. Jan 2011, 13:58
@SaschaSaarland und was hat das jetzt mit der B-Rad zu tun? mfg |
avr18rds
#1731
erstellt: 01. Jan 2011, 15:34
Danke, werde es mal testen! |
avr18rds
#1732
erstellt: 01. Jan 2011, 15:35
Neue B-Rad draussen! 0.4.5.3 |
Firecat
#1733
erstellt: 01. Jan 2011, 16:26
Wo bitte gibts diese Firmware?. Auf der Offiziellen Wiki Download Seite gibts nur die 0.4.5.1 Version. http://b-rad.geg0r.de/index.php?dir=wdlxtv-live%2FGrüßle |
OMFG_CU
#1734
erstellt: 01. Jan 2011, 16:31
ok, aber bitte das nächste mal mit "Changelog" auszug
hmmm... ohne autores - oder verstehe ich das jetzt falsch mfg |
wohni
#1735
erstellt: 01. Jan 2011, 17:30
Hab mir die neue FW gerade eben raufgezogen. Bin ein bissel enttäuscht! - DVD Menü funktioniert nun endlich - Autores funktioniert nicht! - Die Optionsleiste am oberen Bildschirm lässt sich nicht ausblenden!!! - Plugins funktionieren auch nicht Werde wohl wieder zurückflashen! [Beitrag von wohni am 01. Jan 2011, 17:31 bearbeitet] |
avr18rds
#1736
erstellt: 01. Jan 2011, 17:31
Nee, diese version gibt es basierend auf der 1.02 und der 1.03. Bei der 1.02 wird autores weiterhin wie gehabt unterstützt, bei der 1.03 noch nicht. Da scheint es Platzprobleme zu geben! Fak ist, es gibt noch keine version die DVD-Menü und autores unterstützt! [Beitrag von avr18rds am 01. Jan 2011, 17:32 bearbeitet] |
avr18rds
#1737
erstellt: 01. Jan 2011, 17:34
Aktuelle Versionen |
Firecat
#1738
erstellt: 01. Jan 2011, 17:58
Also dann lieber noch warten bis Autores noch dazu kommt. Grüßle |
avr18rds
#1739
erstellt: 01. Jan 2011, 18:09
Naja, ich werde die neue 1.02er auf jeden fall gleich mal flashen, sind ja einige bugs beseitigt worden! |
yahooooo
#1740
erstellt: 01. Jan 2011, 19:15
Öhm...an sich GIMF, aber was ist Autores noch gleich? Spontan würd ich raten, dass das was mit automatischer Auflösung zu tun hat. Kann das mal jemand eben kurz erklären? |
ollieh
#1741
erstellt: 01. Jan 2011, 19:19
Autores ist Bildfrequenz wie 25p,24p,30p.23,976p,50p |
data68
#1742
Das ist die automatische Erkennung der Auflösung und v.a. der Framerate eines Videos. Ohne dieses Plugin muss man immer manuell zwischen 50, 60, 23.976 und 24 fps wechseln. Sehr nervig! Gruß data68 |
yahooooo
#1743
erstellt: 01. Jan 2011, 19:39
Thx. |
avr18rds
#1744
erstellt: 01. Jan 2011, 19:52
Hmm also im Webend ist beides auf 1, aber nur eins der beiden funktioniert. Er macht die lampen aus wenn man nen film anspielt, beim beenden macht er sie jedoch nicht wieder an???? |
OMFG_CU
#1745
erstellt: 01. Jan 2011, 19:55
ich kann nich mehr ich gebe auf sorry aber fangt bitte an mit lesen hmmm.... |
Firecat
#1746
erstellt: 01. Jan 2011, 21:23
Also Leute die neue Firmware 0.4.5.3 Basierend auf der 1.02.21 funktioniert ja wohl Überhaupt nicht. Bei mir funktioniert nun Plötzlich meine Status LEDs nicht mehr.Beim Anwählen vom Film,gehen Sie aus und bleiben aus. Ok kann man in der Config Irgendwo ändern.Hab ich ja hier gelesen. Aber bei jedem neuen Film,schaltet sich schon in der Vorschau,"Film läuft noch nicht" die Autores ein und mein Fernseher springt ins Blaue Bild und wieder zurück. Das auch bei gleichen Filmen,die die selbe Auflösung haben. Meine USB Festplatten werden nicht mehr Erkannt.Nur wenn Sie Eingeschaltet sind und ich die WD Box neu Boote,werden Sie erkannt. Dann hab ich einen Film der nicht Abgespielt wird.Sobald ich den Film anwähle,Schwarzes Bild und die Sandur Läuft.Ich meine diesen Kreis. Aber das tollste,nach diesem Film,geht keiner mehr auf der Festplatte. Ich muss dann erst einen Hardreset machen,damit überhaupt wieder was läuft. Also das war wohl ein Griff ins Klo. Werde mal schnell zurückflashen.So gehts ja mal gar nicht. Edit Die RGB Einstellungen und die Farbtiefe stimmen genausowenig.Alles zu Blaß und nicht mehr Scharf.Wenn ich die RGB auf Auto mache und die HDMI auch auf Auto,dann sind meine Schwarzwerte sowas von Schwarz und die Farben viel zu Kräftig. Entweder hat B-Rad Mist gebaut,oder jemand hat eine Falsche Firmware auf den Server Geladen. Edit nochmal Hab jetzt die WD Original Firmware draufgemacht.Dabei hab ich festgestellt,das jetzt sogar DVD Menüs gehen. Grüßle [Beitrag von Firecat am 01. Jan 2011, 23:19 bearbeitet] |
Goldi03421
#1747
erstellt: 02. Jan 2011, 00:19
Wenn ich mir Firecat seinen Beitrag durchlese, habe ich Angst an der Firmware herum zu spielen Kann mir jemand sagen was genau die alternative Firmware für Vorteile hat? Meine keine Netzwerkgeschichten. Lediglich die praktischen Vorteile würden mich interessieren. Was mir bisher gefallen hat ist wohl die Möglichkeit Filmcover und Inhaltsangaben zu erstellen. Ist dafür die Firmware notwendig? |
avr18rds
#1748
erstellt: 02. Jan 2011, 01:19
Ein bischen freundlicher könntest du sein, sicherlich nervt das wenn man alles 5 mal sagen muss, aber du kannst nicht erwarten, dass sich die Leute die hier Hilfe suchen 35 Seiten durchlesen um ihr Problem zu lösen und dann womöglich die Antwort gar nirgends steht.... Ich habe nun die Autores.config editiert und alles so eingeestllt wie du es gesagt hast und es funktioniert. Von dir hätte simpel und einfach gereicht zu sagen, das das webfrontend dort an der stelle was falsch konfiguriert und das man das manuell editiern muss! |
avr18rds
#1749
erstellt: 02. Jan 2011, 01:22
Die Firmware von B-Rad ist noch lange nicht rund, aber was besseres gibt es nicht. Ich möchte auf autores und USB Hub und DVD Laufwerk support und File Info nicht mehr verzichten, da lebe ich lieber mit nen paar bugs. DVD Menü support ist mir eigentöich auch nicht soo wichtig, ich will den Film sehen, was interessieren mich da die Menüs, wenn es mal kommt dann kommts, wenn nicht auch gut. Das einzige was ich von B-Rad noch gerne hätte wäre das er das Header cpompression problem löst und das er die Bugs beseitig! |
Goldi03421
#1750
erstellt: 02. Jan 2011, 01:27
Okay, ich habe gerade fast nix verstanden Sind diese "File Info" die Inhaltsangaben die ich wahrscheinlich meine? Mit dem kleinen Cover zum Film in einer Art Übersicht/Bibliothek? Den Rest habe ich nicht verstanden |
avr18rds
#1751
erstellt: 02. Jan 2011, 02:06
Autoresolution= Bildwiederholrate und auflösung wird angepasst, sodass due eine flüssige Bildwiedergabe hast, ist halt bei der originalfirmware nicht dar fall. File Info= Du bekommst unten in der Infobar angezeigt, welche auflösung das movie hat was du gerade spielst, welche bitrate und die Filesize (Für mich sehr wichtige dinge) USB Hub support= Ich kann einen USB hub anschließen wo dann mehrere Festplatte betrieben werden können, das kannst du bei der originale FW auch, aber es wird immer nur eine Festplatte angezeigt. |
Froschflip
#1752
erstellt: 02. Jan 2011, 02:13
Doch das kann man erwarten. Das nennt man "sich mit dem Thema auseinander setzten". Ich habe mir die Zeit genommen. Mir dabei alles relevante raus geschrieben. Hat 2 Tage (a 2 Std) gedauert. Auch mal ins Wiki schauen schadet nichts. Wenn es wirklich keine Lösung gibt war das Lesen nicht umsonst. Dann lohnt sich die Frage auch (Evtl. sogar ein neues Thema) Am schlimmsten sind aber diejenigen welche nicht einmal die letzten 4 Seiten lesen und dann ihr Problem schildern welches dann auch noch in diesen letzten 4 Seiten gelöst wurde. Genau so kommen so viele Seiten zusammen. So macht es natürlich keinen Spaß alles zu lesen. Wer hier nicht am Ball bleiben kann (Familie uns Co.) hat leider schlechte Karten. Geht mir selber auch so. So ist das mit der Technik nun mal. |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
warum auch immer
