HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
dropback
18:00
#1602
erstellt: 20. Dez 2010, |||
Alfie321
21:35
#1603
Dafür einfach eine Batch geschrieben... ![]() |
ostman
21:50
#1604
Ich habe einen Philips 40PFL5605, neuer geht es nicht. Nur leider habe ich das Problem unterschätzt und außerdem vermutet, das die Kiste 24p beherrscht. Ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob das überhaupt mit dem WD TV möglich wäre oder nicht. |
Alfie321
21:59
#1605
Ups, da bin ich wohl ins Fettnäpfchen getreten. |
gaulo
09:24
#1606
erstellt: 21. Dez 2010, |||
Hallo Was muß ich bei der S00custom-options eintragen, damit meine WD Live mein Windows Home Server per WOL weckt ?? |
WaJoWi
11:55
#1607
Hallo! Ich habe das Gerät nun schon eine Weile aber unlängst das erste Mal *.ts Dateien abgespielt die ich mit meinem SAT-Receiver (in SD) aufgenommen habe. Dabei habe ich diverse Probleme beobachtet. Mal konnte ich die Wiedergabe nicht pausieren und der Zeitzähler blieb immer bei Null stehen (obwohl normal abgespielt wurde). Dann sprang die Wiedergabe nach dem Spulen wieder an den Anfang zurück - also Spulen war damit unbrauchbar. Und meist passiert es auch, dass nach dem Spulen noch ein oder zwei Minuten weiter gesprungen wird und die Wiedergabe dann dort startet (was natürlich auch unpraktisch ist weil man dann einen Teil versäumt). Diese Probleme habe ich bisher nur bei den *.ts Dateien beobachtet und der "Fehler" tritt auch bei der neuesten Originalfirmware auf. Woran kann das liegen? Habt ihr Tipps wie man das in den Griff bekommt (möglichst ohne Umrechnereien der Aufnahmen)? Und bei der Gelegenheit: kann man eine bestimmte Zeitmarke anspringen (durch Eingabe der gewünschten Wiedergabezeit)? |
dropback
12:27
#1608
Geht nicht per S00 Customs. Du brauchst ein Plugin das ein Magic Paket sendet. ![]() |
rolano
13:48
#1609
Das habe ich mal hier: ![]() kurz versucht zu erklären. Eine "Gesetzmäßigkeit" (Sender- oder Sendungsbezogen) gibt es nicht bzw. habe ich bisher nicht beobachten können. |
WaJoWi
15:01
#1610
@rolano: Danke für den Hinweis. Am PC habe ich kein Problem in der Datei auf bestimmte Stellen zu springen. Und welche Einstellung in ProjektX würde da helfen? Ich befürchte halt, dass ich da auch gleich eine Umwandlung durchführen könnte. Das wollte ich mir sparen und einfach die aufgenommene Sendung ansehen und danach wieder löschen. |
rolano
15:41
#1611
Und genau dafür lohnt sich letztlich kein Aufwand ![]() |
Lucien_Phoenix
20:47
#1612
Hi zusammen hab da paar kleinere Probs,hab die neue brad auf meinem WdTvLife drauf. (1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 Soweit geht alles einwandfrei. Problem - 1 Am Anfang ging noch bei der obigen brad Version wenn ich einen Film anfing das Display komplett aus was ich sehr gut fand,erst wenn ich auf die Stop Taste drückte gings wieder das Display am WD an,nun geht das Display nicht mehr aus,also verhält sich wiede so wie bei der Orginal FW. Hab aber soweit nix verstellt,im brad Config File (S00custom-options)hatte ich nur die Autoframe Rate (config_tool -c AUTORES=ON) aktiviert.Weiss jemand wie ich das Display am Wd wieder dazu kriege auszugehen während des Abspielens. Problem - 2 Bei der Orginal Fw ging an meiner Fritzbox wenn ich denn Wd ausschaltete die Lan LD aus,nun bei der brad bleibt sie immer an, auch am Wd am Lan Port bleibt die LD auch nach dem Ausschalten grün. Problem - 3 Hat evtl auch was mit Problem 2 zutun. Am Wd hängt eine Buffalo Station Sata2 HD mit 360Gb,diese hat einen Schalter hinten (Auto/Manual),hatte diesen immer auf Auto so ging die HD immer an wenn ich den WD anmachte und wenn ich den WD wieder aus- machte ging die HD nach 2 Sek auch kmplt aus.Nun mit der brad geht sie nach dem abschalten des Wd auch hörbar aus,aber die grüne Led an der Frontseite bleibt dennoch an. Hat einer von euch evtl eine Tip wie ich diese Probs lösen kann,evtl die Jungs hier die mehr Erfahrung mit der Brad haben als ich. Liebe Grüße Lucien |
OMFG_CU
21:05
#1613
@Lucien_Phoenix stell das mal übers "WDLXTV-Webend" ein da is warscheinlich die Opt. Lan nich ausgeschaltet an - DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY Disable keep alive of Ethernet during standby das selbe bei AUTORES_LED_OFF_ON_PLAYLEDs off during playback AUTORES_LED_ON_AFTER_PLAYLEDs back on after playback zur not die Autores übern PC - FTP - holen und bearbeiten
hab ich aber hier irgendwo beschrieben mfg [Beitrag von OMFG_CU am 21. Dez 2010, 21:10 bearbeitet] |
Lucien_Phoenix
21:19
#1614
Erstmal vielen dank. Anfänger bin ich also mal dumm Frag Aber wie komme ich zum "WDLXTV-Webend"? und wie kann ich via ftp auf den Wd zugreifen.? (zur not die Autores übern PC - FTP - holen und bearbeiten) Aber wenn ich diese Sachen via Webend oder ftp ändere wie bleiben denn dies Sachen beim Wd permanent gespeichert, da hab ich irgendwie Verständniss Problem,bitte dieses zu Entschuldigen. Gruß Lucien |
OMFG_CU
21:26
#1615
@Lucien_Phoenix
Browser - IP des WD TV eingeben FTP Verbindung einrichten damit das hier nich zum Netzwerk Beitrag ausartet lies dir hier erstmal etwas durch Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread ![]() mfg |
Lucien_Phoenix
21:50
#1616
Danke vielmals Hab mal die ip in den Browser eingegeben,dann erscheint im Firefox nur so ein Html Code Hier ein Ausschnitt 26D <!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'> Gruß Lucien |
foxm2k
06:26
#1617
erstellt: 22. Dez 2010, |||
Hallo, muß bei meinem wd tv live immer die hz Zahl (also 23,976, 24, 25 ...) manuell einstellen unter Audio / Video sonst ruckeln die Filme. Die Auswahl von "Auto" stellt nur nach TV, nicht aber nach jedem einzelnen Vid entsprechend ein. Daher die Frage... macht eine custom-FW das automatisch richtig? Welche custom FWs gibts außer b-rad eigentlich noch? |
dropback
09:28
#1618
Sofern das Framerate Plugin aktiv ist, ja.
Keine. Es gibt die WDLXTV aber noch mit integrierten OSD Mods (Psycho). [Beitrag von dropback am 22. Dez 2010, 09:29 bearbeitet] |
WaJoWi
11:45
#1619
In der Regel ja, aber ich habe einen Technisat HD8-S der gerne mal die aufgenommenen Sendungen nicht mehr anzeigt (ist auch ![]() |
rolano
13:32
#1620
Übel - doppeltes Pech....da heisst es dann "stark sein" oder einen neuen Receiver kaufen. |
foxm2k
13:39
#1621
Hallo dropback, ist das eines der Plugins für das man den USB-Stick am WD lassen muß? Was ist ein OSD-Patch? On-Screen-Display? Die custom fw wird doch eh ein komplett eigenes Menü haben oder nicht? |
ollieh
14:00
#1622
Hallo du brauchst diese Firmware: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 Die bekommst du hier: ![]() Wenn du die Firmware hast dann tausche diese Datei: ![]() Installation: Strom ab Stick rein Strom ran warten bis er fertig ist dann den Stick wieder auswerfen nicht einfach abziehen. Gruß olli |
dropback
14:24
#1623
Nein, das geht so. Kann man über das Webend ein/ausschalten. Oder die Datei die ollieh verlinkt hat nehmen. Ich weiss zwar grad nicht was das für eine ist (kann von dem Rechner aus nicht nachschauen), aber wird schon passen. USB Stick brauchst du eigentlich nur für NFS Freigaben. Das geht zwar auch ohne, ist aber komplizierter als mit Stick.
Es gibt angepasste Menüs. Psycho OSD Mod z.b. Benutze ich aber auch nicht. Dafür braucht man dann auch meistens wieder einen Stick. [Beitrag von dropback am 22. Dez 2010, 14:25 bearbeitet] |
emert
18:27
#1624
Hallo Leute, habe einen WDTV Live mit der b-rad firmware 4.3.3. Seit einigen Tagen gehen die shoutcasts bei mir nicht mehr. Unter Musik/Medienserver/UMSP/Shoutcast erhalte ich die Fehlermeldung "Es gibt keine Medien im aktuellen Ordner". Im Live Shoutcast Radio meckert die Box "Kein Sender erreichbar". An der bisherigen Konfiguration habe ich nichts geändert. Das funzte immer einwandfrei. Gestern bekam ich dann kurzfrisitg wieder Inhalte angezeigt, jetzt erhalte ich erneut die Fehlermeldungen. Irgendjemand eine Idee? |
tung
23:22
#1625
ganz einfach öffne die datei (wdtvlive) ist die kleine datei nicht die grosse und änder die letzten 4 zahlen VERSION='1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.3.1' LOCATION='wdtvlive.bin' dann müsste es gehn^^ war bei mir auch so^^ |
flowstar
02:11
#1626
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Hilfe bitte, habe seit heute den WD TV Live und habe ihn als erstens downgegradet auf die 1.01.01 version damit ich das brad update draufmachen kann. hat auch alles geklappt aber jetzt wollte ich due custom firmware draufmachen und der wd höngt jetzt schon seit zehn minuen bei dem updating firmware bildschirm bei 0 % und es geht einfach nicht weiter, was mache ich den jetzt? Gruß Flo |
kordell
03:57
#1627
kann ich eigentlich irgendwo die 10 minuten, die man vor u nd zurückspringen kann irgendwo auf zb 5 minuten ändern, vielleicht in dem custom file über ftp? was die fernbedienung steuert kann doch nur softwaresache sein, also müssen diese 10 minuten auch irgendwo definiert werden. ist es möglich den skip (derzeit um 10 minuten) auf die pfeiltasten rauf und runter zu legen, so wie es beim xbox mediacenter der fall ist? das ist sehr sehr userfreundlich und nicht so dumm gelöst wie beim wdtv wo ich 3 tasten in serie drücken muss um 10 minuten vorzuspringen. wem fällt denn so ein schwachsinn ein ???? verwenden diese typen ihre eigene hardware nicht? diese umständliche und echt dumm gelöste "navigations-methode" ist mir nach 5 minuten aufgefallen und wäre das aller erste was zu ändern wäre!! die navigation innerhalb eines mediaplayers ist das A und O eines players. |
sony21
04:09
#1628
da stimm ich dir absolut zu. erklärst du mir grad noch wie du die 10min sprünge machst??? gruß |
kordell
04:59
#1629
naja, im playmodus auf "vorspulen" drücken 2x reicht schon und dann die taste "next" so wie wenn man zum nächsten titel springen möchte. dann geht er 10 minuten weiter. allerdings muss man dann nochmals play drücken damit er aus dem vorspulmodus wieder zu "playen" beginnt. sowas dummes kann man sich ja normalerweise nichtmal ausdenken. hier ist es aber noch die beste möglichkeit weiter im film zu kommen, zb zu einer actionszene die ich mir gezielt nochmal ansehen möchte. -> mit dem wdtv eine katastrophe so eine beliebige stelle anzu-navigieren. dass einem als hersteller so eine dumme navigation nicht selber stört, zeigt eindeutig dass die ihre hardware selber nicht benutzen. philips ist übrigens auch so ein "kandidat" für dümmste benutzerführung. da hatte ich schon geräte wo ich mir dachte das gibz einfach nicht. philips ist für mich tot! den wdtv würde ich schon wegen dieser dummen navigation nicht wieder kaufen. ich werd mir jetzt einen htpc zusammenstellen und das xbox mediacenter draufspielen. was besseres, besonders was die navigation anbelangt, kenne ich nicht. |
Alfie321
05:23
#1630
Schon klar und der HTPC kostet samt Software dafür auch nur 100 Euro! Für die 500-1000 Euro bekommst du logischerweise auch etwas besseres. Aber ich rege mich auch nicht auf, das mein Fahrrad keine 100 km/h fährt und sage dann, ich kaufe nun ein Motorrad. Sorry. Aber ich meine, warum soll man den vorspulen? Im Kino wirst du mit dem Wunsch nach vorspulen auch Deine Probleme bekommen. Oder zurückspulen. |
ostman
12:04
#1631
Alfie, wenn sämtliche Deiner Antworten nur darauf abzielen darauf hinweisen, wie billig die Kiste sei und das man für so wenig Geld nichts erwarten könne, dann lass das Posten bitte sein. Das hilft niemandem. Nebenbei: meine 6 Jahre alte XBOX hat damals 150 Euro gekostet und konnte mit XBMC sowohl stufenloses Vor- und Zurückspulen als auch PAL-Speedup. Leider nicht in HD. Nur so nebenbei. |
Lucien_Phoenix
12:08
#1632
Hallo zusammen Also erstmal danke für die Hilfe besonders an OMFG CU nun geht alles soweit kann auch auf das Webend zugreifen auch via Ftp,das mit Telnet geht auch,hab soweit alles wieder im Griff was meine Probleme angeht. Nur komisch musste gestern einmal die WD Box Zurücksetzen,danach hab ich wieder alles soweit eingestellt via Webend,und geht auch soweit alles,auch das DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY ging ohne Problem,bis jetzt,also kann diese Funktion im Webend Menü an oder abschalten leider geht die Lan Led an der Fritzbox und am Wd aufeinmal nicht mehr aus,komisch beim ersten mal als ich diese Funktion aktiviert hatt ging es wunderbar und Lan Leds gingen auch aus beim Ausschalten des Wds. Wie bekomme ich das wieder hin das diese Funktion wieder geht,wieso lässt sich das nicht mehr aktivieren im Webend?,bzw es zeigt sich keine Wirkung beim Aktivieren der Funtkion. Bitte um Hilfe Gruß Lucien |
sony21
15:39
#1633
Ich benutze fürs Sat Fernsehen einen Kathrein 922. Dein Vergleich ist in diesem Fall ein ganz wichtiger. Denn so ein durchdachtes Konzept wie bei diesem Receiver, habe ich noch nie gesehen. Der Mehrpreis lohnt sich in jedem Fall.
Kann ich auch nur bestätigen. Ich habe leider keine anderen Multimediastreamer testen können und hab mir die WD wegen der hohen Benutzeranzahl und gutem Support zugelegt. Ich denke für diesen Preis gibt es nicht wirklich viele Alternativen. Gruß |
Alfie321
16:18
#1634
Oh ja, meine sämtlichen Beiträge zielen darauf hin! Du bist mein Held! Denk doch was du willst! Wenn dir die Lösungen auf deine Probleme nicht gefallen, dann schieb mir nicht die Schuld zu! [Beitrag von Alfie321 am 23. Dez 2010, 17:26 bearbeitet] |
kordell
17:44
#1635
gebe ostman völlig recht. die meldung von alfie ist komplett wertlos. wenn er/sie nicht vorspulen/vorspringen muss, bitte. aber eine normaler user benötigt alleine schon zum ansteuern oben al sbeispiel bereits genannter actionszenen, die man entweder herzeigen möchte oder selbst nochmals ansehen möchte, eine vernünftige navigation. schon klar dass ein htpc viel mehr kostet als der WD. aber um geld ging es ja auch nicht sondern um eine vernünftige navigation. der eine braucht sie, der andere nicht. aber derjenige der sie braucht, bekommt sie definitiv mit dem WD nicht. und diese einschränkung wird ihm auch nicht egal sein selbst wenn das ding nur 20 euro kostet. wer die navigation vom xbox mediacenter her kennt, wird sich nie wieder mit weniger zufrieden geben, weil sie einfach genial ist - punkt. leider ist die hardware halt mit seinen bald 10 jahren am buckel zu langsam für HD :-( ich denke halt, dass ein vor- und zurückspringen über zb die pfeiltasten nach oben und unten (wie es beim xbox mediacenter gelöst ist) ausschließlich eine software-sache sein kann. auch das intervall muss ja irgendwo definiert sein. um eine unterstützung diese fragen zu klären bat ich. um sonst nichts, ganz besonders nicht um so unnötige "preis empfehlungen" von der weihnachtsfrau! |
emert
22:59
#1636
Hilfe bitte... Seit einigen Tagen gehen bei mir die shoutcasts nicht mehr. Unter Musik/Medienserver/UMSP/Shoutcast erhalte ich die Fehlermeldung "Es gibt keine Medien im aktuellen Ordner". Geht das bei Euch noch? Hat vorher einwandfrei funktioniert, habe an der Konfiguration nichts geändert. |
Alfie321
12:16
#1637
erstellt: 25. Dez 2010, |||
Und wer die Navigation beim WD kennt und erfährt, das sie nicht anders geht, der macht dann diejenige schlecht, welche die schlechte Botschaft überbringt? Wenn du Änderungen haben möchtest, dann bist du zum ersten hier komplett falsch, sondern dann gehört diese Meldung und Dein Wunsch in das Forum von WD! Wer nur rummeckern will, der kann das gern beim Hersteller machen. Der könnte dann sogar darauf antworten und eventuell sogar darauf reagieren. Und zweitens,geht es hier um eine alternative Firmware, welche auf die Offizielle aufbaut. [Beitrag von Alfie321 am 25. Dez 2010, 13:16 bearbeitet] |
foxm2k
12:39
#1638
Wenn ich eine alternative FW installiere kann ich die dann auch wieder vollständig runter bekommen vom Gerät und wieder zur originalen zurückkehren? Ich frage deswegen, weil ich hier irgendwo gelesen habe, daß ein User Probleme damit hatte zur originalen zurückzukehren. |
ollieh
12:45
#1639
Du kannst zur Original Firmware ohne Probleme wieder zurück. Die da schreiben das es nicht geht haben keine Ahnung davon deshalb geht es nicht. |
Alfie321
12:45
#1640
Ja kannst du, Du mußt nur die Versionsnummer ändern, so das sie größer ist als die der alternativen FW. Im Endeffekt sollte die aktuelle FW schon einfach so funktionieren und wenn sie auf einem Stick/Festplatte sich befindet melden, das sie da ist. |
foxm2k
12:57
#1641
Glaub die Meldung des Users bezog sich darauf daß nicht alle Files entfernt werden konnten. Was für mich bedeutet daß bei einem FW-Update nicht der interne Speicher formatiert wird. Was mir aber wichtig wäre. Kann dazu vielleicht noch einer was sagen? Ansonsten vielen Dank! |
wohni
14:11
#1642
Neue Firmware! ![]() Hat die schon wer ausprobiert? Sieht so aus, als ob die FW garnicht auf die offizielle FW 1.04.10 basiert. (leider immer noch keine DVD Menü-Unterstützung) |
Firecat
14:47
#1643
Hallo Ich Sauge mir die Firmware gerade und werde die nachher mal gleich Probieren. Mir tun sich da zwei Fragen auf.Erstens als ich die Brad Firmware Installiert hatte und den Autores übers Web Interface das Häckchen gesetzt hatte,dann hatte ich Probleme mit der Auflösung an meinem 42" er. Die Filme hat er dann nicht mehr Scaliert,sondern 1x1 übertragen. Also Auflösung 1920x800 und nicht 1920x1080. Dadurch wurde das Bild dann abgeschnitten. Zweitens wenn ich Autores auslasse,dann hab ich mordsmäßig Schwarze Balken oben und unten. Irgendwie stimmt da was nicht. Und drittes Problem war dann.Ich konnte mich nur einmal mit der IP im Explorer auf die WDLXTV verbinden. Nach einem Neustart der WD bekam ich keine Verbindung mehr auf das Web Interface. Mit Putty kann ich zwar noch darauf zugreifen,aber kein Passwort funktioniert.Ich hab auch keins Eingegeben. Kann jemand kurze Hilfestellung geben? Grüßle |
Avanki
15:46
#1644
Wo wir gerade bei neuen CFW sind, hat schon jemnd was von der B-Rad auf der neusten FW basierend gehört, weil er wollte ja versuchen die bis Weihnachten fertig zu bekommen, (will meine usbhub unterstützung, thumbnails und autoframe zurück) Schöne Feiertage noch allen! Gruß |
Firecat
16:04
#1645
Also hab nun die Neueste Firmware drauf. Leider stottern meine HD Filme in 1920x1080. Ich nehme den PS3 Media Server um die Filme zu Streamen. Gibt es da Irgendeine Einstellung wo ich machen muss,damit die Filme Einwandfrei laufen? Mit der Original WD Firmware Ruckeln die Filme nicht.Bzw ich hab Filme die Ruckeln mit der Orig Firmware,diese Ruckeln nicht auf der Brad Firmware und Umgekehrt. Aber es gibt auch Filme die mit beiden Firmwares Ruckeln. Bitte um Hilfe. In den Video Einstellungen,kann man den 32.947 Fix aktivieren,aber das bringt auch nichts. Wer hat ne Lösung? Grüßle |
dropback
16:24
#1646
Warum nutzt du überhaupt den Ps3 Media Server? Warum nicht einfach per normaler Netzwerkfreigabe? |
Firecat
16:56
#1647
Das hab ich gemacht,weil mit der Original Firmware,die Filme besser gelaufen sind.Mit dem PS3 Media Streamer wurden manche Filme gepuffert und dann liefen die Filme wo vorher geruckelt haben. Aber ich habs jetzt auch übers Netzwerk Direkt versucht und die Gleichen Filme Ruckeln auch übers Netzwerk ohne PS3 Media Server. Nur mit einer USB Festplatte direkt am WD Live laufen die Filme ohne Ruckler und Tonaussetzer.Also kaputt dürften die mkvs ja dann nicht sein. Was mich Kirre macht,ist das Filme ja vorher mit Orig gelaufen sind und jetzt nicht mehr. ![]() Hab auch schon versucht mit mkvmerge und mkvclean die Filme zu korrigieren,bzw den Header zu richten.Aber das funzt auch nicht. Ich glaub ich kaufe mir jetzt doch den Syabas Popcorn Hour. Mag mich nicht mehr mit dem WD Live rumärgern. Oder hat noch jemand einen Vorschlag.? Danke Grüßle |
wohni
17:16
#1648
@Firecat Also bis 720p dürfte nix ruckeln! 1080p ruckelt bei mir natürlich auch übers WLAN! Zuviel Datenmenge! Meine 1080p-Filme hängen eh direkt am WD. Keine Probleme!! @Avanki Die neue FW basiert leider noch auf der alten Original-FW, Aber USB-Hub und Autores funktioniert doch tadellos mit der B-RAD FW. Über Webend kinderleicht zu konfigurieren. Der Webend-Configurator ist übrigens komplett überarbeitet worden. Jede Menge neue Einstellungen. ![]() ![]() ![]() |
Lucien_Phoenix
22:18
#1649
Hab gerad auch die neue brad drauf geht soweit alles bestens ne Menge neues im Webend. Aber ich brauche hilfe von den Profis hier(Heul) Kann nicht mehr auf mein Ftp zugreifen kommt immer diese Meldung bei Flashfxp: 530 Login authentication failed Also bei der vorigen brad ging alles wunderbar via ftp auch ssh.Hatte bei Win7 denn Telnet client dazu instaliert und gab dann die ip zum Webend ein dann root und ein password gewählt.Später im wdlxtv hab ich selbiges passwort auch bei Filemanager - config eingegeben für den ftp zugriff.Hab dann bei flashfxp die ip der Box,root und das passwort dann eingegeben und ich konnte ohne Probs auf die Dateien im Wd zugreifen usw. Dachte das ich evtl im Telnet das Pw ändere,aber keine Ahnung wie.Wenn ich Telnet im Webend starte kommt nur ne Abfrage nach dem WDLXTV Login wo ich root eingebe und es wird kein Passwort abgefragt auch nicht wenn ich in Windows 7 im cmd Fenster bin,auch dort keine passwort Abfrage. Wie kann ich das ganze zurücksetzten,damit ich wieder den ftp Zugriff bekomme.Was hab ich denn da wohl falsch gemacht echt zum heulen. Bitte um Hilfe Gruß Lucien PS:Hier nochmal der Log vom flashfxp ------------ [L] Verbunden mit wdlxtvlive [L] 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ---------- [L] 220-You are user number 1 of 50 allowed. [L] 220-Local time is now 20:28. Server port: 21. [L] 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity. [L] USER root [L] 331 User root OK. Password required [L] PASS (hidden) [L] 530 Login authentication failed [L] Verbindung fehlgeschlagen [L] Verzögern um 120 Sekunden bis zum Versuch einer erneuten Verbindung Nr.1... [Beitrag von Lucien_Phoenix am 25. Dez 2010, 22:31 bearbeitet] |
wohni
00:53
#1650
erstellt: 26. Dez 2010, |||
´War bei mir auch! Einfach per Webend Telnet aufrufen - Benutzer: root dann passwd eintippen und Dein Passwort 2x eingeben, Nicht wundern, man sieht keine Sternchen bei der Passworteingabe. also Passwort - Enter und gleich nochmal und FTP funzt wieder..... |
Lucien_Phoenix
00:56
#1651
Super Wohni danke dir vielmals hat alles geklappt. Gruß Lucien |
Lucien_Phoenix
12:32
#1652
Hab da nochmals eine Frage Also das übertragen der .mkvs auf meine HD am Wd geht ja via ftp(flashfxp)nun wunderbar echt klasse auch das man nun eine Resume Funkion hat via Flash- fxp und man mehrere Sachen in die Warteschlannge setzen kann begeistert,scheint mir auch etwas schneller zu sein und auch stabiler die Übertragung via ftp.Hab so im Schnitt 6-6.50 Mb/s bei dem Transfer. Hab nun mal das ganze über SFTP/über SSH probiert geht auch einwandfrei,aber leider ist der Traffic sauschlecht über dieses Protokol(ssh Tunneling) hab dann gerad mal 640 kb/s beim Übertragen.Ok das ne Verschlüsselte Verbindung langsamer ist das ist mir klar,aber das es so in den Keller geht hätte ich nicht gedacht.Kann man da nochwas ändern bzw einstellen das es schneller wird via ssh,oder ist dieser Speed normal,ansonsten bleib ich dann beim normalen ftp Betrieb.Hat jemand hier evtl schon diesbezüglich Erfahrungen gemacht mit dem Übertragen von Daten über ftp,evtl auch mit dem Flashfxp o.ä Tools. Würde mich über Antwort freuen. Gruß Lucien |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.376
