Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
OMFG_CU
#2007 erstellt: 28. Jan 2011, 12:30
kingkill schrieb:
1.03.49
#1967
zum 1..... mal
ab der version 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 bitte auch die Web Frentend funktion im Browser dringend benutzen!!!
*das was in der S00custom-options mindesten so erstmal stehen sollte*
sorry kleiner fehlerteufel drinn nich "Frentend" sondern Frontend
[Beitrag von OMFG_CU am 28. Jan 2011, 12:36 bearbeitet]
ollieh
#2008 erstellt: 28. Jan 2011, 12:31
Damit geht kein Autoframe wurde auch schon oft darüber geschrieben ich habe diese hier von den neusten: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 damit geht Autoframe.
kingkill
#2009 erstellt: 28. Jan 2011, 12:32
Ähm ja und was soll das sein ?
ollieh
#2010 erstellt: 28. Jan 2011, 12:35
Was soll was sein...
kingkill
#2011 erstellt: 28. Jan 2011, 12:37
Was osll ich im Browser nutzen ? Ich komme über den Browser auf das Menü, aber da finde ich nix mit Autoframe...
ollieh
#2012 erstellt: 28. Jan 2011, 12:39
Schau mal hier: http://cl.ly/1y1G3m2J0B3K0n0Z3647
Da kommst du hin wenn du deine IP Adresse vom WD in den Browser gibst.
kingkill
#2013 erstellt: 28. Jan 2011, 12:39
Jap, da bin ich
ollieh
#2014 erstellt: 28. Jan 2011, 12:41
Da kannst du dann Autoframe einstellen so wie hier: http://cl.ly/071V0h2F3f24233a0D2z
kingkill
#2015 erstellt: 28. Jan 2011, 12:43
Ok, aber wo finde ich den Punkt DISPLAY !?
ollieh
#2016 erstellt: 28. Jan 2011, 12:46
Weshalb Display was willst du damit Autores ein Häkchen setzten fertig.
kingkill
#2017 erstellt: 28. Jan 2011, 12:48
Wo finde ich den das von dir verlinkte Menü !?
Da steht als Überschrift Display:Autores - ich finde den komplettten Block nicht...
ollieh
#2018 erstellt: 28. Jan 2011, 12:52
hast du den überhaupt schon die andere Firmware drauf oder nicht 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.3 dann gehst du auf WDLXTV Config und machst deine Einstellungen. Diese geht nicht 1.03.49
kingkill
#2019 erstellt: 28. Jan 2011, 12:54
Nein, ich habe natürlich noch die 1.03.49
Heisst das also einfach die 1.03.49 FW ist käse und funktioniert einfach nicht ?
OMFG_CU
#2020 erstellt: 28. Jan 2011, 12:57
welche denn nu
die hier?
1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 [flash]
mrgreen68
#2021 erstellt: 28. Jan 2011, 12:58
Lesen kannst Du schon, oder?
@ollieh: Deine Geduld möchte ich haben ...
kingkill
#2022 erstellt: 28. Jan 2011, 12:58
Die habe ich grade drauf - und finde keinerlei Menüs für AF.
ollieh
#2023 erstellt: 28. Jan 2011, 12:58
Ja das ist richtig hatte ich aber schon erwähnt. Wenn du hier von den 101 Seiten mal die letzten 20 Seiten lesen würdest dann bist du schlauer als Bill Gates.
kingkill
#2024 erstellt: 28. Jan 2011, 12:59
Ja warum sagt man im ersten Post nicht klipp und klar das die aktuelle NICHT funktioniert - dann wäre doch alles gleich gegessen gewesen.
ollieh
#2025 erstellt: 28. Jan 2011, 13:00
Meine Geduld ist jetzt auch zu ende......
Blindy
#2026 erstellt: 28. Jan 2011, 13:00
Diese solltest du drauf haben...
OMFG_CU
#2027 erstellt: 28. Jan 2011, 13:02
kingkill schrieb:
ich brauch auch mal hilfe:
Ich hab grade die neuste b-rad Firmware installiert - keine Probleme. Hab auch wie immer das Auto-Res in der S00 Datei aktiviert. (Lief mit der alten FW prima)
Jemand ne idee ?
wat denn nu
kingkill
#2028 erstellt: 28. Jan 2011, 13:02
Die lade ich jetzt auch - aber sorry, ich flashe das teil vlt einmal im halben Jahr, das ich genau JETZT eine FW erwische, die aus welchem grund auch immer - die vlt wichtigste Funktion WARUM man die BRads nutzt nicht unterstützt, ist halt etwas komisch.
edit@omfg: Ja ich hatte die ganz neue installiert - und es lief alles BIS AUF AF !
[Beitrag von kingkill am 28. Jan 2011, 13:03 bearbeitet]
Blindy
#2029 erstellt: 28. Jan 2011, 13:16
ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe das auch nicht warum die neue das nicht hat... dann bringt die doch gar keinen vorteil mehr gegenüber der Standard FW...
ollieh
#2030 erstellt: 28. Jan 2011, 13:20
@Blindy: Schau mal hier da wird dir geholfen was damit geht.
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=31&t=3025
MPC2000XL
#2031 erstellt: 28. Jan 2011, 14:46
Der Punkt ist, das es zur Zeit keine "neueste" Version gibt, sondern dass es 2 Versionen gibt. Das hängt damit zusammen das es eine neue Original Firmware von WD gibt welche die MKV Header-Kompression eingeführt hat, weswegen bei dieser kein Autores mehr funktioniert. Die B-Rad welche auf der "alten" WD Original Firmware basiert wurde aber auch weiter entwickelt und dort gibt es weiterhin Autores, dafür keine Header-Kompression.
Also:
1.03.49_V-WDLXTV-Live-0.4.5.3 = Kein Autores dafür Header Kompression weil basiert auf WD FW 1.03.49
1.02.21-WDLXTV-Live-0.4.5.3 = Hat Autores dafür keine Header Kompression weil basiert auf WD FW 1.02.21
Beide Versionen wurden am 31.12.2010 released und gibt es als flash und non-flash Versionen.
Es gibt noch weitere Punkte in denen sich beide Versionen unterscheiden, zum Beispiel Plugins und Movie Sheet betreffend.
Ich hoffe das hilft das Versions-Chaos etwas zu lichten.
MFG
MPC
[Beitrag von MPC2000XL am 28. Jan 2011, 14:47 bearbeitet]
kingkill
#2032 erstellt: 28. Jan 2011, 14:53
Danke ! Das macht die Sache übersichtlich.
ABER besteht jetzt überhaupt noch die Chance eine FW zu bekommen wo ich BEIDES habe ? Weil mit der alten laufen viele MKVs nicht, dafür hab ich AutoRes. Bei der neuen geht alles - ohne Autores.
Kommt da noch ne Lösung von B-Rad oder gar WD ? Weil langsam nervt es wirklich, und verdirbt auhc den Spass wenn ständig was nicht geht.
ollieh
#2033 erstellt: 28. Jan 2011, 14:58
Von b-rad wird schon noch was kommen aber WD wird da bei Autoframe sicher nichts mehr machen. Selbst bei dem neuen Modell Hub geht Autoframe auch nicht.
Die mkv die nicht gehen einfach mit einer alten Version noch mal neu machen dauert pro Film ein Paar Minuten hatte auch schon das Problem.
[Beitrag von ollieh am 28. Jan 2011, 15:17 bearbeitet]
kingkill
#2034 erstellt: 28. Jan 2011, 15:01
Ok, d.h. wir können in nächster Zeit mit einer Brad rechnen, auf Basis der neuen WD die dann AutoRes wieder an Board hat.
Hab jetzt grade auf Original FW geflasht, weil mit der 21er wo AutoRes ging gleich mehrer FIlme nimmer liefen...
MPC2000XL
#2035 erstellt: 28. Jan 2011, 15:12
Alternativ gibt es ja noch die Möglichkeit mit einer Batchdatei die MKVs die nicht gehen neu zu kodieren. Bei mir hat das bei 2 Testläufen gut geklappt. Dann braucht man auch keine Header Kompression. Bei Bedarf kann ich den Link dazu noch mal raussuchen.
OMFG_CU
#2036 erstellt: 28. Jan 2011, 15:33
wenn WD wieder die Kinderpis.. rausnimmt ala Flickr usw.
Not enough NAND (flash space)
Nicht genug NAND (Flash-Raum)...
NAND-Flash, nicht flüchtige RAM. VIEL müssten entfernt werden, um alle neuen WD Flaum unterzubringen....
... Viele Funktionen von WD = nicht genug Platz für WDLXTV Features ...
WD
kingkill
#2037 erstellt: 28. Jan 2011, 15:33
Meinst du dieses wdClean ? Das habe ich bei 2 MKVs getestet, geholfen hat es leider nicht :-(
[Beitrag von kingkill am 28. Jan 2011, 15:36 bearbeitet]
ollieh
#2038 erstellt: 28. Jan 2011, 15:40
Ich benutze eine ältere Version von mkvmerge Version 3.2.0 damit laufen bei mir dann die Filme.
MPC2000XL
#2039 erstellt: 28. Jan 2011, 17:17
Hier ist die Lösung von Greenhorn1 http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-6517.html
Das hat bei mir gut funktioniert.
kingkill
#2040 erstellt: 28. Jan 2011, 18:20
Vielen Vielen Dnak an MPC200XL ! Ich habe tausend Sachen probiert, und nix hat geholfen, aber der Link ist perfekt.
Nutze jetzt wieder die ältere B-Rad, da klappts mit der AF, und falls der Film net mag wird er halt repaired.
MPC2000XL
#2041 erstellt: 28. Jan 2011, 18:35
Gerne gerne
Die Header Kompression in der neuen FW von WD hat bei mir übrigens auch nicht funktioniert, daher ist das die bisher beste Lösung.
Blindy
#2042 erstellt: 29. Jan 2011, 08:46
moinsen!
Ich habe da mal noch eine andere Frage, und zwar ist bei der B-Rad FW schon ein anderes Theme installiert oder sieht es immer noch nach der 08/15 FW aus?
lagu1
#2043 erstellt: 29. Jan 2011, 20:12
ich brauch noch mal Hilfe. Die Firmware läuft jetzt prima auf meiner Kiste. Ein gravierendes Problem habe ich aber noch. Ich konnte mit der Original FW Daten vom PC auf die USB Platten am WDTV kopieren. Mit der b-rad kann ich die USB Platten auch anzeigen, nur das raufkopieren funktioniert nicht. Da bricht mein PC immer ab. Gibts da auch ein "#" was man in der Custom Datei wegmachen muß ?
edit : Es kommt die Meldung : Der angegebene Netzwerkname ist nicht verfügbar ! Löschen funktioniert allerdings !
System ist Win XP
[Beitrag von lagu1 am 29. Jan 2011, 21:16 bearbeitet]
hucky50
#2044 erstellt: 30. Jan 2011, 10:15
@lagu1
Schau mal nach(unter Netzwerkeinstellungen),ob sich nicht der Gerätename der Box geändert hat,bei mir war das nach einem Update(B-RAD-höhere Version) der Fall.
Entweder zum alten Gerätenahmen zurückzukehren,oder unter Windows XP an entsprechender Stelle den neuen Namen eintragen.
Gruß hucky50
[Beitrag von hucky50 am 30. Jan 2011, 10:31 bearbeitet]
lexi1970
#2045 erstellt: 30. Jan 2011, 19:13
kann mir bitte mal jemand auf deutsch erklären, wie man plugins installiert.
ich krieg das nicht gebacken.
hab die neuste b-rad drauf im flash.
und möchte nun dieses plugin haben
http://www.wdtvlive....diaNavigation&p=1253
weiß aber überhaupt nicht, wie und was ich machen soll.
kann leider kein englisch.
versteh schon den zweiten schritt nicht.
- reboot with b-rad and WDTVExt.bin
was ist mit wdtvext.bin gemeint?
ollieh
#2046 erstellt: 30. Jan 2011, 22:03
Schau mal hier da kommst du mit einem FTP Programm hin.
FTP1
FTP2
Die IP Adresse von deinem WD in ein FTP Programm geben ich benutze für den Mac Cyberduck damit die Dateien dort hin hochladen. Danach ein Reboot machen dann müsste es gehen.
Ich hoffe das ist richtig was ich schreibe ist schon etwas her wo ich das gemacht habe.
Ich habe keinen Stick am WD für die Firmware.
[Beitrag von ollieh am 30. Jan 2011, 22:05 bearbeitet]
lexi1970
#2047 erstellt: 31. Jan 2011, 10:03
danke dir.
werd ich mal testen.
Alfie321
#2048 erstellt: 31. Jan 2011, 10:40
StyleDE schrieb:
Hey I got a problem...
Habe immoment die "1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1"
Version drauf alles klappt auch soweit moviesheets usw...
Nur die Netzwerkfreigaben funktionieren nicht
es kommt immer die meldung "konnte nicht mit dem Dateiserver verbinden. Bitte Benutzername/Kennwort überprüfen."
Nur ich hab eingestellt bei Windows 7 das es ohne benutzername/pw gehen sollte was es bei der normalen version auch tut...
Ich hoffe mal hier hat einer nen tipp..
Danke
Schau mal nach, ob die Arbeitsgruppen zumindestens den gleichen Namen haben. In einer Domäne wirst du ja nicht sein. Und zur Not stellst du eben einen Benutzernamen und PW in der Box ein.
[Beitrag von Alfie321 am 31. Jan 2011, 10:41 bearbeitet]
Caba2000
#2049 erstellt: 31. Jan 2011, 17:08
hi
habe auch die 0.4.3.1 drauf und bei mir geht af nicht mehr.
musste den wd auf werkseinstellung setzen weil die lan verbindung wegen anderen router nicht mehr ging.
hab im webend af eingestellt und abgespeichert. nur der wd nimmt das nicht an.
was habe ich denn falsch gemacht?
mfg caba
lexi1970
#2050 erstellt: 31. Jan 2011, 17:17
@ollieh
da funktionert gar nichts.
ich krieg das nicht gebacken per ftp.
du hast da auf deinen bilder daten, die gibts bei mir gar nicht.
weiß auch nicht, was ich mit der komischen wdtvext.app.bin machen soll.
für was die überhaupt gut ist.
gibts vielleicht irgendwo ein deutsches howto mit den plugins?
möchte es hatl nicht unbedingt mit nem stick machen.
nehm mal an, daß der stick dann immer im wdtv eingesteckt bleiben muß.
oder gehts auch mit stick und kann man ihn dann entfernen?
ollieh
#2051 erstellt: 31. Jan 2011, 17:31
In Deutsch habe ich nichts gefunden wie ich dir da jetzt weiter helfen kann weis ich auch nicht.
Habe das auch nach langem suchen erst hinbekommen.
Vielleicht gibt es ja hier jemand der dir besser helfen kann als ich.
Bei mir geht es ohne Stick. Hast du im WD auch auf Reboot geklickt.
Weshalb du andere Daten hast als ich weis ich nicht.
Ich kann mit dem FTP Programm Cyberduck auch auf die Festplatten vom WD zugreifen.
lexi1970
#2052 erstellt: 31. Jan 2011, 17:54
ist ja ein mac ftp programm.
vielleicht meldet sich ja noch jemand der mir etwas weiterhelfen kann.
ich will eigentlich nur das plugin installieren, mit dem ich bessere vorspul und sprung möglichkeiten im film habe.
Avanki
#2053 erstellt: 31. Jan 2011, 18:41
vll kann mir jemand bei meinem Problem helfen, habe an meiner WD HD Live ne Wd elements mit 2TB dran, funzte bis gestern auch super Habe die brad 1.21 dazu auf der WD!
Seit gestern erkennt er die Platte nicht mehr (kein usb symbol für usb 2 auch nicht an port 1.
Strom an aus usw hilft nichts, Habe heute sogar mal die original fw drauf gehauen, das selbe problem, jedoch funzt es mit andern platten (ebenfalls wd elements bzw my book essiential), und wenn ich die WD Elements an den Laptop per usb anschließe läuft sie komischer weise!
Was könnte ich noch probieren!?
Danke schonmal für evt Tipps
OMFG_CU
#2054 erstellt: 31. Jan 2011, 18:42
MediaNavigation Plugin für WDTVExt
1.02.21-EXT3-Boot-Live-0.4.5.3 [non-flash] nur die
- INSTALL
- Auszug Archiv Plugins-Verzeichnis
- Neustart mit b-rad und WDTVExt.bin
- Ich empfehle lilibabe's picto osd mod (GUI Dimensionierung auf das getan)
1. Installieren WDLXTV Firmware (ich bin mit permanenten Flash-Version, ext3 ist nicht erforderlich).
2. Auszug WDTVExt Installation
2.1. setzen WDTVExt.app.bin auf Ihrer Root-USB-Stick / HDD
2.2. Ordner erstellen "plugins"(ohne Anführungszeichen) (falls nicht vorhanden) in Stamm der stick / hdd (wo man wdtvext.app.bin gesetzt haben)
3. Packen MediaNavigation.rar zu "Plugins"
(Struktur aussehen soll)
- [Plugin]
--- [MediaNavigation]
------ [OSD]
------ MediaNavigation.plugin.js
------ medianavigation.xml
- WDTVExt.app.bin
4. Neustart
- TODO
- Fortschrittsanzeige Anzeige (derzeit nicht) [auf Eis bis zum nächsten WDTVExt Version]
Beispiel suche hier: Plugins
http://www.hifi-foru...ins&postID=1206#1206
http://www.hifi-foru...\%22&postID=526#526
http://www.hifi-foru...\%22&postID=624#624
den Rest musste selber raus finden
mfg
OMFG_CU
#2055 erstellt: 31. Jan 2011, 18:50
Avanki schrieb:
lese bitte dir das durch - Fehlersuche FP
mfg
lexi1970
#2056 erstellt: 31. Jan 2011, 20:04
@omfg_cu
danke dir.
jetzt hab ich das erst kapiert. ich muss den stick mit der plugin datei nur einmal am wd angesteckt lassen. danach brauch ich den nicht mehr. das war mir nicht klar. wollte hLt nicht dass die ganze zeit der usb szick angesteckt bleiben muss.
werd ich morgen mal testen.
lexi1970
#2057 erstellt: 01. Feb 2011, 08:43
hallo
hab jetzt doch wieder ein kleines problem
nutze von diesem link http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=5787.0
den obersten NeatSheet_AllBlack moviesheet
wenn die wdtv startet dann ist alles super
wird im wall modus betrieben. covers und alles sieht super aus.
wenn ich dann einen film ansehe mindestesn ein paar minuten und dann beende.
ist alles von der wdtv am bildschirm nach links verschoben.
ca. 20cm auf meinem 46´´ lcd
auch das normale wdtv menü mit einstellungen musik videos usw ist komplett nach links versetzt
ich hab dann zwei möglichkeiten das zu korrigieren. entweder wdtv mal kurz abschalten und wieder starten, dann ist alels wieder gut.
oder in den einstellungen auf audio video gehen´, dort auf hdmi und dann steht da immer auf auto. obwohl ich 1080p 23hz eingestellt hab.
ich schalte also wieder von auto nach 1080 und das bild paßt wieder.
was kann da los sein?
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.574
