Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Franconian
#1002 erstellt: 10. Sep 2010, 01:26
psych0dad schrieb:
zum editieren loggst du dich per telnet über das webend auf der box ein, dann: nano /conf/autores.conf
Habe mich gerade mit dem Webend/telnet eingelogged und die conf bearbeitet (über "vi /conf/autores.conf", geändert und mit :wq gespeichert, so wie es hier im Thread steht), so dass nur noch diese Zeile dasteht:
*:1080p60|1080p50|1080p24|1080p23
Die Folge war dass diverse XviD Avis, zb eine Serie im Format 4:3 die ich gerade gucke nicht mehr wiegegeben werden konnte. 1080p und 720p mkvs gingen wie vorher auch einwandfrei. Habe nun die Zeile wieder zurückeditiert, dann ging es wieder mit den avis.
Was war das nun?
Ich dachte ich kann möglichen Fehlern aus dem weg gehen, wenn ich auf 1080p fixiere, aber laut meinem TV macht das der WD eh schon immer (dafür sollte ja auch die Winstellung in den WD Optionen sein). Hät ich mir das alles sparen können, bzw bringt mir das gar nichts? Was meint dann Haennes77 mit dem upscale? Bin verwirrt.
[Beitrag von Franconian am 10. Sep 2010, 02:59 bearbeitet]
psych0dad
#1003 erstellt: 10. Sep 2010, 08:07
was heisst denn "Die Folge war dass diverse XviD Avis ... nicht mehr wiegegeben werden konnte" genau? also beschreib doch mal bitte was passiert. was sehr hilfreich wäre ist, wenn du mal 1-2 solche dateien versuchst abzuspielen und dann lädst du die datei /tmp/dmaosd.log von der box runter (über den filemanager im webend). lad mir dann die datei bei www.mediafire.com oder so hoch damit ich mal reinschaun kann.
Vardio
#1004 erstellt: 10. Sep 2010, 11:30
Ich habe jetzt etwas zusammengebastelt, was ohne die Ext3 Firmware und auch nach Neustart der Box funktioniert.
Einfach die normale Firmware von b-rad flashen, 2 Dateien per FTP auf die Box verschieben und gucken. Ein USB-Stick muß nicht mehr angeschlossen bleiben.
Falls jemand noch Sendungen hat, die ich hinzufügen sollte, melde sich bitte per PM.
Am Wochenende werde ich dann die Dateien hochladen.
Twinnz
#1005 erstellt: 10. Sep 2010, 12:34
Haennes77 schrieb:
@ Twinnz.
Schau mal ob die _sheet.jpg größer als 500kb sind.
Dann werden Sie nicht geladen.
Hast recht die hatten teilweise 512-520kb.An die einfachste Möglichkeit denkt man nie.Danke für den Tip.Daran hat es gelegen.Verstehe aber nicht wieso bei wenigen Ausnahmen dieses Phänomen eintritt.Thumbgen generiert doch die Bilder eigentlich gleich in die richtige Grösse.
Franconian
#1006 erstellt: 10. Sep 2010, 12:46
Es ist so, dass wenn ich eine Datei gestartet habe, sie erst lange gebraucht hat um anzulaufen und dann hat sie gestockt und geruckelt.
Hab jetzt mal einen Durchlauf mit den Standardeinstellungen gemacht und aus der Log die relevanten Werte rauskopiert, von 4 Videodateien. Scheint alles einwandfrei zu laufen, so ich das erkenne:
http://www.mediafire.com/?pln167odsahi8tp
Hier der Durchlauf mit den editierten 1080p Werten. Diesmal ging auch alles einwandfrei.
http://www.mediafire.com/?cwfbml28a5v8u7r
Ich vermute ich hab den Fehler gefunden. Die Dateien liegen auf meinem PC, sind über Wlan verbunden. Wenn ich den WD vom Strom trenne, dauert es immer bis er sich verbunden hat und da ich die Kiste gestern ein paar mal verrückt habe, war die Wlan verbindung schlecht, habe ich auch gerade im Router gesehen weil ich das Problem heute früh auch hatte.
Jetzt noch eine Verständnisfrage:
Wenn ich mir das erste log ansehe, wählt er bei mir automatisch 1080p50 oder 1080p60 bei den getesteten Dateien. Also kann man sich doch das editieren rein theoretisch sparen, da er ja eh das höchste nimmt und nicht auf 720p oder drunter geht. Also letztlich: Was bringt das rauslöschen , bei mir ja scheinbar nichts?
[Beitrag von Franconian am 10. Sep 2010, 13:00 bearbeitet]
Twinnz
#1007 erstellt: 10. Sep 2010, 15:25
Is ne bessere Lösung,wie ich finde da die Ext3 einwenig länger zum booten braucht.Was zusätzliche Sendungen anbetrifft...Gibt es irgendeine Möglichkeit die Mediatheken der ARD und des ZDF einzubinden?
Und was für die Fussballfreaks unter uns....einen Stream für die Liveübertragungen wäre ne feine Sache.
psych0dad
#1008 erstellt: 10. Sep 2010, 16:28
@Franconian:
also dein wlan ist wirklich nicht so prall
wie du im log nachvollziehen kannst braucht er für die videoanalyse teilweise bis zu 19 sekunden. das ist viel zu lange. normal wären ca. 1-6 sekunden. und wenns zu lange dauert wird sich die box auch aufhängen. schau mal, ob du das nicht optimieren kannst. (schnelleres wlan, dlan oder doch kabel)
eine weitere möglichkeit auf der software seite wäre auf nfs freigaben umzusteigen (z.b. mit hanewin nfs server für windows), da nfs mehr datendurchsatz bringt wie die herkömmlichen windows freigaben. oder du nutzt die medienfreigabe von windows, da gehts auch schneller.
zur frage mit der auflösung: deine videos passen vom format her in keine der standardauflösungen (480, 576, 720, 1080). daher muss auf jedenfall skaliert werden. und da soll die box dann natürlich gleich auf die maximale auflösung deines TVs hochskalieren, denn sonst müsste dein tv das bereits skalierte Bild nochmals hochskalieren, was der Qualität eher abträglich ist.
hat das video hingegen eine der standardauflösungen kann es mit hilfe des plugins in seiner nativen auflösung an den tv weitergegeben werden, so das dieser das skalieren übernimmt (und evtl. besser macht wie die wd).
Twinnz
#1009 erstellt: 10. Sep 2010, 16:51
Noch ne Frage nebenbei.Es ist ja möglich einen externen DVD Player/Brenner anzuschliessen externer DVD Anschluss an wdtvAnbei sind ja die
wdtv.bin
wdtv.ver
Ist es denn ohne weiteres Möglich diese Files mit auf den Stick zusammenmit den anderen Files zu kopieren? zumindest nur die wdtv.bin denn in der wdtv.der steht nur " VERSION='1.02.07.DVDMOD-0.4.4'
LOCATION='wdtv.bin'
mx34
#1010 erstellt: 10. Sep 2010, 21:39
Ich habe ein Problem mit der Leistung meines WDTV Live. Wenn ich in meinem Filme Ordner bin und mir einen Film aussuchen möchte braucht das weiter klicken sehr lange.
Eingestellt habe ich es so:
Beispiel Wanted
Direkt auf der Festplatte befindet sich der Ordner 0001 - Wanted, in dem Ordner Befinden sich die Sheets und Filmedaten.
Wanted.avi
Wanted.avi.tgmd
Der nächste Ordner auf der Festplatte ist z.B. Avatar also 0002 - Avatar
0002 - Avatar
Avatar.avi
Avatar.avi.tgmd
etc.....
Wenn ich jetzt meine verschiedenen Filme durchblätter also von 0001 Wantet zu 0002 Avatar......0050....0086... Braucht das sehr sehr lange da er sehr lange braucht die Bilder der Sheets zu laden.
Vor FW 4.2.2 lief alles Perfekt !
Achja zudem wollte ich Fragen wie ich meine Einstellungen vornehmen soll:
Das einzige was ich nutze ist Movie Sheets und Youtube.
Alle anderen Programme was Brad bietet würde ich gerne deaktivieren, wie stelle ich also ein ?
So ist es momentan !
#!/bin/sh
## in this file you can enter commands that will be executed with the init.d scripts
## typos / syntax errors will prevent the osd from booting
## this file is only executed if it is at the root of an attached device at boot
## this file is executed when the wdtv starts/boots up AND when /usr/sbin/resume is called
## so operations placed here should not be adversely affected by multiple execution
## the above applies if you utilize /conf/S00user-script as well
## several examples are provided below, uncomment (delete #) them to use
## config_tool commands only need to be executed _once_ then they can be re-commented
## ***NOTE*** commenting a config_tool command does *NOT* disable it
## you must change a setting back to default manually
## change background image between 3 stock options, or arbitrary location
## background image **CAN NOT** be larger than 512KB
## the following three images are included in the firmware
## original background:
## eM82's backdrop background:
## wood panel (default) background:
## To set an absolute location:
#config_tool -c BACKGROUND_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/random/location.jpg
## You can also supply an image, on an attached device at boot (like S00custom-options),
## which is 1280x720 and *NO* larger than 512KB named villa_bg.jpg and it will be used as the custom background
## *ONLY* villa_bg.jpg will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after the background has been loaded
## change screen saver image between wdlxtv & original WD logo's, or arbitrary location
## wdlxtv logo
## original WD logo
## some random location (absolute)
#config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/some/random/screensaver-image.png
## which is *NO* larger than 512KB named screen_saver.png and it will be used as the custom screen saver image
## *ONLY* screen_saver.png will work in this method, and *you may remove the device if you desire* after screen_saver.png has been loaded
## Movie sheet modes (only one can be enabled at a time)
## unless you have sheets for each mode you will encounter oddities switching around modes
## AKA this isn't magic
## Full screen std mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=std
## 1280x460 (horizontal banner at top) sheet mode:
config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 500x720 (vertical banner on right) wall mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=wall
## turn on moviesheets for a list type (ON/OFF)
## you must turn it on for a view type to see sheets!
## video thumb mode
config_tool -c VIDMSHEET=ON
## audio/photo thumb mode
#config_tool -c GENMSHEET=ON
## list mode (video/audio/photo)
#config_tool -c LISTMSHEET=ON
## enable a central moviesheet repository
## allows all moviesheets to exist in one location
#config_tool -c MSHEETDIR=/tmp/media/usb/someWhere
## enable auto framerate/resolution functionality
#### keeps OSD at menu selected resolution,
#### but changes to suit every viewed video
#### also downmixes multi-channel AAC -> stereo, so that it plays on the wdtv
## to customize settings edit /conf/autores.conf
#config_tool -c AUTORES=ON
## enable auto-zoom overscan fix
#### this setting zooms out automatically the
#### number of times below, when videos are played
#config_tool -c DEFAULT_ZOOM=1
## change list view to 4/6/8/11 entries
#config_tool -c LISTNUM=4
#config_tool -c LISTNUM=6
#config_tool -c LISTNUM=8
#config_tool -c LISTNUM=10 (default)
#config_tool -c LISTNUM=11
#config_tool -c LISTNUM=12
## change video thumb view to various amounts of thumbs
#THUMBRESO=120x160 has been removed due to OSD crashing issues
#config_tool -c THUMBRESO=150x200# 12
#config_tool -c THUMBRESO=163x245# 8 (default)
#config_tool -c THUMBRESO=180x240# 10
#config_tool -c THUMBRESO=225x300# 4
#config_tool -c THUMBRESO=240x360# 4
## change music/photo thumb view to 10/15 thumbs
#config_tool -c GENTHUMBS=10# 10
#config_tool -c GENTHUMBS=15# 15 (default)
## change video info overlay
## ( for subtitle viewing during pause/timing/etc)
## requires reboot after change
## upper ~60%
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=2
## top (warning: options bar covers up info overlay with setting 3)
#config_tool -c VIDEO_INFO_BAR=3
## change subtitle size to one not menu-selectable
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=44
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=48
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=50
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=52
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=56
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=60
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=64
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=68
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=72
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=76
#config_tool -c SUBTITLE_FONT_SIZE=80
## permanently set timezone
## http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
## below is for Pacific North America
#config_tool -c TIMEZONE=PST8PDT
## permanently set hostname
#config_tool -c DEVICE_NAME=SomeHostName
## use custom USB slot icons (default: ON)
#config_tool -c USBICONS='OFF'
## disable telnet server (default: ON)
config_tool -c TELNETD=OFF
## set custon telnet server port (default: 23)
#config_tool -c TELNETPORT=49532
## disable pure-ftpd server (default: ON)
config_tool -c FTPD=OFF
## disable dropbear ssh server (default: ON)
config_tool -c SSHD=OFF
## set custon dropbear ssh server port (default: 22)
#config_tool -c SSHPORT=62356
## disable keep alive of ethernet during WDTV Live standby
#config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=YES
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
#config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
## automagic IP obtain at boot (default: OFF)
## required for NTP=ON
#config_tool -c IPUP=OFF
## enable NTP - network time (default: OFF)
## *** NTP requires IPUP=ON ***
#### *** ONLY with wireless: NTP adds ~20s to the initial boot of the device ***
#### *** due to the bringing up and acquisition of wireless network address ***
## -- if NTP fails because of slow address acquire you can increase delay to NTP_DELAY
#config_tool -c NTP=ON
## custom NTP server
#config_tool -c NTPSERVER=pool.ntp.org
## NTP delay is seconds (in case of slow wireless adapter)
#config_tool -c NTP_DELAY=0
## Disable mt-daapd digital audio server (saves ~10MB ram)
#config_tool -c MT-DAAPD=OFF
## Disable pandora binary (saves ~2MB ram)
#config_tool -c PANDORA=OFF
## Disable UMSP (default: ON - REQUIRES APACHE=ON TO WORK)
#config_tool -c UMSP=OFF
## Disable Apache webserver (default: ON)
## WARNING: Disabling Apache will make UMSP, youtubeHD, shoutcast, and (of course) the webend stop working!
#config_tool -c APACHE=OFF
## enable rtorrent bittorrent client (default: OFF)
## *** SSH server must be enabled to start rtorrent ***
## *** apache webserver must be enabled to use webui ***
## RTORRENT_DIR *MUST* be set for full functionality!
## rutorrent & rtorrent DEPEND on it
#config_tool -c RTORRENT=ON
## set rtorrent data location for incomplete/session/finished/rutorrent
#### the line below is an EXAMPLE! To have your device mounted at /tmp/mnt
#### create a file on it called: .mnt
#config_tool -c RTORRENT_DIR=/tmp/mnt/123ed956-1256-4825-9e79-86fc1e0febaa/
## Enable nzbget usenet client (default: OFF)
#config_tool -c NZBGET=ON
## Disable online-delayer (in case of stalled network detection)
## or because nzbget / rtorrent / net.mounts / etc won't execute
#config_tool -c ONLINEDELAYER=OFF
## power actions are executed when the OSD is suspended/resumed
## ***NOT*** executed when your wdtv live comes on from cold boot / power cycle
## executed when:
## -----the wdtv live goes into standby via remote
## -----the wdtv live wakes up from suspend via remote
## --use S00custom-options or S00user-script for actions that happen at boot
## *** DO NOT EXECUTE usb.power.on OR usb.power.off IN ETHERNET ACTIONS *** SEE USB_POWER_OFF setting ***
## [you may have number actions which are executed in order]
#config_tool -c POWER_UP_ACTION='logger -t "power_up_action" "I am doing something"
#config_tool -c POWER_UP_ACTION20='sleep 5; ether-wake -b xx:xx:xx:xx:xx:xx; sleep 10; /etc/init.d/S90net.mounts start'
#config_tool -c POWER_DOWN_ACTION='logger -t "power_down_action" "the OSD has been suspended!"'
## Enable/Disable Samba Windows share server (default: OFF)
## ON:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1
## OFF:
#config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=0
## Change SMB resolve order to 'proper' order
## YMMV
## this MUST contain either valid settings or be blank
## stock/official firmware order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcat lmhosts wins host'
## proper/corrected order:
#config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='lmhosts host wins bcast'
## Change Samba share export to not allow guest (anonymous) mounting
## smbpasswd is stored in /conf
#### This setting requires a reboot if executed manually (telnet/ssh instead of S00 script)
#config_tool -c SAMBA_SERVER_PROTECTION_STATE=1
#config_tool -c SYSTEM_USERNAME='SambaUser'
#config_tool -c SYSTEM_PASSWORD='SambaUser'
#config_tool -c SMBSHARE_USERNAME='SambaUser'
#config_tool -c SMBSHARE_PASSWORD='SambaUser'
## Enable guest read only access, plus user protected write access
#### This setting makes no sense without the settings above set
#config_tool -c SAMBA_PROTECTION_WITH_GUEST=1
## Disable/enable Samba exported shares on standby (default: ON)
#config_tool -c SMB_STANDBY=OFF
## Disable/enable Samba auto export mode (default: ON)
#config_tool -c SMBD_AUTO=OFF
## set Samba Workgroup
#config_tool -c SAMBA_WORKGROUP=SomeWorkgroup
## Enable NFSD kernel NFS server (default: OFF)
#config_tool -c NFSD=ON
## Enable NFSD auto export mode (default: OFF)
## (requires NFSD_AUTO_DEFAULT)
## (overrides /conf/exports)
#config_tool -c NFSD_AUTO=ON
# NFSD auto export mode default setting
#config_tool -c NFSD_AUTO_DEFAULT='192.168.0.234(rw,async,no_subtree_check) 192.168.0.199(rw,async,no_subtree_check)'
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)
## this action is prevented by the following:
## - root.bin active
## - OSD Theme active
## - Optware active
## - app.bin active
## - Deluge or NZBget enabled
config_tool -c USB_POWER_OFF=1
## Select one of the extra translations, that is not selectable from the language options
## Only possible to set ONE locale
## Choices:
## - Netherlands: nl
## - Greece: gr
## - Catalan: ca
## - Hungarian: hu
#config_tool -c LOCALE=nl
#config_tool -c LOCALE=gr
#config_tool -c LOCALE=ca
#config_tool -c LOCALE=hu
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTube HD:
## *** youtubeHD requires setting YOUTUBE_QUALITY too ***
config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
config_tool -c EASYNEWS_USER=
config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
## Live365 Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable Shoutcast
#config_tool -c LIVE365_SWITCHER=shoutcast
## go back to live365
#config_tool -c LIVE365_SWITCHER=''
## EIRI (remote control remapping & action)
## requires /conf/eiri.conf or eiri.conf on device at boot
#config_tool -c EIRI=ON
## WDTVExt internal plugin debug level
## 0 : logging disabled (default)
## 1-5 : higher levels of output (1 least -> 5 most)
#config_tool -c MOVIESHEET_DEBUG=5
#config_tool -c RELOADER_DEBUG=5
## WDLXTV Census - registers your device with fwup.wdlxtv.com
## **** 100% optional ****
## *** default: OFF ***
#config_tool -c WDLXTV_CENSUS=ON
## extra NLS / codepage packages (for non-english character filesystems)
## NLS packages (default utf8)
#config_tool -c IOCHARSET=utf8
#config_tool -c IOCHARSET=ascii
#config_tool -c IOCHARSET=euc-jp
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-13
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-14
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-15
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-2
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-3
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-4
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-5
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-6
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-7
#config_tool -c IOCHARSET=iso8859-9
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-r
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-ru
#config_tool -c IOCHARSET=koi8-u
## codepage packages (default cp437)
#config_tool -c CODEPAGE=cp1250
#config_tool -c CODEPAGE=cp1251
#config_tool -c CODEPAGE=cp1255
#config_tool -c CODEPAGE=cp437
#config_tool -c CODEPAGE=cp737
#config_tool -c CODEPAGE=cp775
#config_tool -c CODEPAGE=cp850
#config_tool -c CODEPAGE=cp852
#config_tool -c CODEPAGE=cp855
#config_tool -c CODEPAGE=cp857
#config_tool -c CODEPAGE=cp860
#config_tool -c CODEPAGE=cp861
#config_tool -c CODEPAGE=cp862
#config_tool -c CODEPAGE=cp863
#config_tool -c CODEPAGE=cp864
#config_tool -c CODEPAGE=cp865
#config_tool -c CODEPAGE=cp866
#config_tool -c CODEPAGE=cp869
#config_tool -c CODEPAGE=cp874
#config_tool -c CODEPAGE=cp932
#config_tool -c CODEPAGE=cp936
#config_tool -c CODEPAGE=cp949
#config_tool -c CODEPAGE=cp950
Achja und mein Bild ist leider mit der Einstellung nicht im Vollbildmodus, das ist Zentriert in der Mitte und Füllt nicht den ganzen Bildschirm aus, da hab ich auch was falsch Eingestellt...
Wäre wirklich sehr sehr nett wenn mir hier einer Helfen könnte.
MFG mx34
EDIT:
Achja zusätzlich hängen meine mkv Filme des öfteren beim ersten Versuch sie wiederzugeben beim zweiten spätestens bei dritten mal neustart funktionieren sie erst ruckelfrei, allerdings erst seit der neuen Frameware von BRad.
[Beitrag von mx34 am 10. Sep 2010, 22:03 bearbeitet]
Pewee56
#1011 erstellt: 12. Sep 2010, 11:28
Moin,
@Vardio
Mein WDTV liest die Tube8 Filmchen nicht ein. Woran kann das liegen? Ne Idee? Alle anderen funzen einwandfrei,
Freu mich schon aufs Upload
Gruss
Pewee
mrgreen68
#1012 erstellt: 12. Sep 2010, 12:20
Da bin ich gespannt. Bisher musste ich immer TVersity zum streamen von Mediathek-Inhalten bzw. Video-Podcasts auf die WD TV Live verwenden. Dafür muss dann aber auch der PC laufen - und das wollte ich eigentlich vermeiden ...
Grüße MrGreen
Sagorian
#1013 erstellt: 12. Sep 2010, 15:19
Vardio schrieb:
Ich habe jetzt etwas zusammengebastelt, was ohne die Ext3 Firmware und auch nach Neustart der Box funktioniert..........
Auch ich warte bereits voller Freude auf deinen Upload!
Da auch andere fleißige User Streams einbauen, solltes eventuell Du eine Anlaufstelle werden wo die Erweiterungen hinterlegt werden und eventuell 2 mal im Monat ein UpDate rausbringt.
Herzlichen Dank, für deinen Einsatz
Sagorian
[Beitrag von Sagorian am 12. Sep 2010, 15:19 bearbeitet]
alterudo
#1014 erstellt: 12. Sep 2010, 20:11
Hallo Vardio,
bin auch schon sehr gespannt auf deinen Upload, da ich die Verwendung der Ext3 Firmware und der ständige Betrieb eines USB-Stick`s sehr hinderlich finde. Freu mich schon auf die neuen Dateien !!!
Vardio
#1015 erstellt: 12. Sep 2010, 23:01
Anleitung:
(Wenn man bereits die aktuelle Firmware hat, kann man Schritt 1 überspringen)
(Wer bereits ein root Passwort festgelegt hat, kann den 2. Schritt überspringen)
1. Aktuelle Firmware von b-rad runterladen, entpacken und auf einen USB-Stick oder Festplatte packen. Gerät vom Strom nehmen, Stick oder Festplatte anstecken und das Gerät findet eine neue Firmware, die man dann installiert.
2. Über das Webinterface auf den WD zugreifen (die IP findet man unter System - Netzwerkeinstellungen - Netzwerkeinrichtung). In der aktuellen Version braucht man ein Login und Passwort (beides lautet: wdlxtv).
Jetzt den Telnet Client starten. root als login und dann passwd (um ein neues Passwort festzulegen).
(Schritt 2 ist nur einmal notwendig. Man muss ein Passwort festlegen, um per FTP auf den WD zuzugreifen).
3. FTP-Client starten (z.B. FileZilla) und als Server die IP-Adresse (Wie man die IP herausfinde steht in Schritt 2) des WD eingeben. Benutzername ist root und das Passwort, das bei Schritt 2 festgelegt wurde.
4. Die beiden Dateien (umsp.php und umsp-plugins.tgz) nach /conf/ kopieren.
5. Die Box vom Strom trennen und wieder anschließen.
6. Im WD auf Video - Mediaserver - UMSP gehen und Spaß haben.
Ein paar kleine Probleme gibt es noch:
- Bei vier Sendungen (Weltspiegel, Harald Schmidt Show, PC-Welt, Chip Online) wird der Titel nicht korrekt angezeigt
- Links zu ein paar Sendungen (Bayern Runde, Geld und Liebe, Opel TV, Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs) sind veraltet
- Bei Computerbild werden Bilder anstatt der Videodateien eingelesen
- Die Audiostreams von 90Elf muss ich noch in den "Sport"-Ordner verschieben
- Die Sendungen von Deutsche Welle, SF und Phoenix müssen auch noch hinzugefügt werden
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?t5a3kax54i3dam7
http://rapidshare.com/files/418687800/umsp_new.zip
RipperJack86
#1016 erstellt: 12. Sep 2010, 23:15
@Vardio
Vielen Dank für die tolle Arbeit, werd es gleich mal ausprobieren!!!
EDIT:
Und es läuft!
Zeigler geht übrigens bei mir, sind zwar alte Videos, auf der Hompage kann man aber auch nur ein aktuelleres anschauen.
Bei Chip Online TV und PC-Welt TV wird bei mir übrigens nur "Unbenannter Datenträger" als Titel angezeigt.
Nichtsdestotrotz ein dickes Lob an dich!
[Beitrag von RipperJack86 am 12. Sep 2010, 23:38 bearbeitet]
mrgreen68
#1017 erstellt: 13. Sep 2010, 10:06
@Vardio: Super Arbeit! Klappt alles bestens - auch wenn ich mir manche "Schmuddel-Rubrik" geschenkt hätte - aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache ;-)
Grüße MrGreen
RipperJack86
#1018 erstellt: 13. Sep 2010, 10:48
@mrgreen68
Kannst ja einfach die entsprechende Rubrik aus der umsp.php und in der plugins.tgz löschen, wenn du sie nicht brauchst.
moeping
#1019 erstellt: 13. Sep 2010, 13:26
hey hi.
ich hab noch die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.1 FW drauf und hatte schon root/FTP PW vergeben, also schon zugriff.
bin jetz eifnach mal mit ftp auf die box, hab die zwei datein hochgeschoben, vom strom genommen, wieder strom ran.
jetz werden auch ARD ZDF Computer etc. angezeigt, aber überall wo ich drauf geh kommt "kein medium im ordner" oder so.
ich nehm an das funzt wirklich nur mit der neuen firmware oder? komm wohl um ein updaten nicht drum rum?^^
edit:
wie ist das beim updaten von einer FW? ich hab ja die schon drauf, wenn ich das jetz genauso mach wie in 1. beschrieben, aktualisiert der ja, nehm ich an.
sind dann meine einstellungen noch vorhanden oder sin die dann alle neu / wie ein reset? (nachdem diese s00-customs ja auch anders ist nehm ich an)
[Beitrag von moeping am 13. Sep 2010, 13:27 bearbeitet]
magszags1991
#1020 erstellt: 13. Sep 2010, 14:25
Hey!
Ich hab 'ne Frage zu dem WD TV Live - kann man über das Netzwerk den Desktop auf ihn streamen, so dass man auf dem Fernseher sieht, was man am Computer macht sozusagen? Durch das Erstellen einer Scheinvideodatei zum Beispiel?
Ich frage mich das schon lange und habe auch alles mögliche ausprobiert, wie zum Beispiel Streams bei VLC zu erstellen, verstehe aber einfach nicht wirklich wie das geht - hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich im Voraus,
Max
sigue
#1021 erstellt: 15. Sep 2010, 08:02
Hallo
Ich habe bis jetzt meine net.mounts auf dem angeschlossenen USB-Stick. Gibt es nun eine Möglichkeit diese irgendwie in das Verzeichnis /conf/ zu kopieren, damit man anschliessend keinen USB-Stick mehr benötigt?
Falls ja, wie muss ich da genau vorgehen?
Vielen herzlichen Dank
Gruss
locutusvonborg1
#1022 erstellt: 15. Sep 2010, 09:26
ich würde auch gerne die alternative Software von Brad nutzen.
Leider kenne ich mich mit Linux nicht aus und mein Englisch ist sehr veraltet.
Gibt es eine deutsche verstädliche Anleitung?
Danke.
Haennes77
#1023 erstellt: 15. Sep 2010, 09:35
@Vardio
funktioniert klasse. Vielen Dank.
Wenn kann ich die .tgz editieren um z.B. "Neues aus der Anstalt" alle folgen zu sehen wie von Allanon55 beschrieben.
$episodelistXML = file_get_contents('http://www.podcast.de/podcast/7446/episoden/rss/');
if ($reader->localName == 'source') {
Ist es möglich von DMax.de die folgen von DMotor und TeamSchrick einzubinden?
Danke
Haennes
Haennes77
#1024 erstellt: 15. Sep 2010, 11:33
@ locutusvonborg1
für die BRad brauchst du keine Linux nur Englisch wäre
nicht schlecht wegen den Einstellungen.
Aber du kannst es ja einfach ausprobieren und wenn es nicht gefällt wieder auf die Ori-Firmware zurück flashen.
(In der .ver die Zahl erhöhen)
OMFG_CU
#1025 erstellt: 15. Sep 2010, 13:44
locutusvonborg1 schrieb:
Danke. :)
kleine Einleitung/Tut
die
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2
herunterladen
Firmware entpacken
in der wdtvlive.ver ewtl. noch die versions- Nr. ändern (unix/linux fähiger Editor benutzen - Notepad++ zb.)
zb. auf VERSION='1.22.22.WDLXTV_LIVE'
was auf dem USB Stick (Fat32) seien sollte
1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2
net.mounts
S00custom-options*
smb.conf
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
*das was in der S00custom-options mindesten so erstmal stehen sollte
#!/bin/sh
## 1280x460 sheet mode:
#config_tool -c MSHEETMODE=sheet
## 500x720 wall mode:
## video thumb mode
#config_tool -c VIDMSHEET=ON
## turns off 5V to USB Bus on standby (when you press power off on remote)<----------------
## - Optware active
## - app.bin active
#Enable Movie Sheets <-----------------------------------------------
config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0
## wdlxtv logo
## original WD logo
#config_tool -c SCREEN_SAVER_IMAGE=/tmp/media/usb/some/random/screensaver-image.png
#config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=NO
- alles auf ein in Fat32 formatierten Usb Stick kopieren
- Usb-Stick an WDTV Live usb port stecken
- WDTV Live starten
- wenn er die neue FW erkannt bzw. anzeigt mit OK bestätigen
- jetzt läuft alles automatisch ab - kann eine ganze weile dauern
- wenn alles fertig ist - nach der Installation (der WDTV live ist wieder komplett hochgefahren- Achtung er meldet natürlich wieder Neue FW gefunden - ignorieren ) - kann der Usbstick mit EJECT entfernt werden
- Fertig
den Rest wirst du dir ja wohl erlesen können
wie es mit den bunten Bildern weitergeht wird hier beschrieben WDTV Live und Moviesheets wie ?
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 15. Sep 2010, 13:54 bearbeitet]
locutusvonborg1
#1026 erstellt: 15. Sep 2010, 17:43
Super hat alles geklappt.
nur leider geht meine Netzwerkfreigabe nicht mehr?!
Werde mal checken was es ist...
Es steht jedefalls da " Dieser Mediaserver ist beschäftigt. versuchen sie es später erneut"
Hatt die Version von Psycho drauf da ging meine Netzwerkfreigabe aber dafür UMPS ARD ZDF nicht....?!
Habt ihr Tipps?
[Beitrag von locutusvonborg1 am 15. Sep 2010, 18:08 bearbeitet]
alterudo
#1027 erstellt: 15. Sep 2010, 18:20
@Vardio
hab die beiden UMSP-Dateien auf den WDTV kopiert - funktioniert !!! Tolle Leistung !!!
Leider habe ich noch folgendes Problem:
Seit ich die beiden Dateien kopiert habe funktiont die Video-Cover-Anzeige nicht mehr richtig. Hatte vorher bei der Video-Gesamtübersicht 10 große Covers angezeigt ( 5 in der oberen und 5 in der unteren Reihe ) auf normalen Hintergrundbild der B-rad-Firmware.
Jetzt werden nur noch am unteren Bildrand eine Reihe etwas kleinere Covers angezeigt und der restliche Bildschirm ist schwarz. Hab keine Ahnung warum, da ich eigentlich nur die 2 Dateien auf die Box kopiert habe.
Wer kann mir helfen wieder den normalen Zustand herzustellen??? Möchte aber trotztem gerne UMSP von Vardio benutzen.
GRUSS
alterudo
locutusvonborg1
#1028 erstellt: 15. Sep 2010, 19:16
Also alles sehr komisch...
jetzt habe ich die Psycho Firmware drauf da funktioniert dei Autores nicht mehr mit der Brad ging die jedoch!
Genauso wie die Netzwerkverbindung...? siehe oben
Kann mir das jemand erklären?
OMFG_CU
#1029 erstellt: 15. Sep 2010, 19:28
das ist nur in der Version 0.4.2.2 von B-Rad drin
an ansonsten nur mit Usb-Stick extern - autores usw.
mfg
locutusvonborg1
#1030 erstellt: 15. Sep 2010, 20:45
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
OK das erklärt das eine..
aber wieso funktioniert meine Netzwerkverbindung mit der PsychoVersion aber nicht mit der aktuellen BRAD?
Muß ich unter XP dann noch etwas extra einstellen was ich bei der originalen und Psyco nicht muß?
[Beitrag von vstverstaerker am 16. Sep 2010, 19:06 bearbeitet]
OMFG_CU
#1031 erstellt: 15. Sep 2010, 21:44
@locutusvonborg1
eigentlich sollte die Netzwerkverbindung unter beiden gleich sein
- war bei mir jedenfalls so (Win7 & XP)
mfg
locutusvonborg1
#1032 erstellt: 15. Sep 2010, 22:04
Ist sie aber leider nicht.....vom PC hab ich Zugriff aber vom WDTV nicht sobald ich die Psycho Version draufspiele gehts wieder....
ohne das ich was verstelle....?
Noch einer einen Rat?
P.S. Habs jetzt die Psycho mit Autores vom USB Stick laufen aber ARD und ZDF usw..UMSP geht nicht!
Haennes77
#1033 erstellt: 15. Sep 2010, 22:20
Hi, bei mir geht die Netzwerkfreigabe auf eine Netgear stora auch nicht mehr.
Ich hab mir mit xmount geholfen. Die freigabe erscheit jetzt als Lokale Festplatte in der WD.
Datei zugriff ist jetzt sogar schneller als vorher.
filou33
#1034 erstellt: 16. Sep 2010, 11:38
alterudo schrieb:
@Vardio
GRUSS
alterudo
Du musst im S00custom-options
aktivieren.
Bei dir ist der Sheet mode aktiviert
Haennes77
#1035 erstellt: 16. Sep 2010, 12:56
@ filou33
heißt das, wenn die Movie_sheets an sind geht die
Netzwerkfreigabe nicht?
alterudo
#1036 erstellt: 16. Sep 2010, 15:43
Hallo filou33,
vielen Dank für deinen Tipp !!!!
Es war tatsächlich der Sheet-mode aktiviert ( config_tool -c MSHEETMODE=sheet ).
Nun ist die Anzeige bei mir wieder wie vorher. DANKE !!!
GRUSS
alterudo
sebastiangr
#1037 erstellt: 16. Sep 2010, 17:04
Moin Moin , habe gestern auf meine WD LIVE HD b-rad (Version 0.4.2.2) draufgepielt, vorher war die Original Firmware 1.02.21 drauf. Ziel war es einen Usb - Hub zu verwenden da mein 2. Usb slot für meinen wlan stick ist.
So geupdatet alles geklappt , außer das er immer nur eine Festplatte erkennt egal in welchen slot der usb-hub steckt. Starte ich neu (Stecker raus) zeigt er mir platte 1 an , starte ich erneut neu zeigt er mir platte 2 an, aber niemals beide zusammen. Vielleicht hat ja einer von euch eine lösung.
mfg.
locutusvonborg1
#1038 erstellt: 16. Sep 2010, 17:48
Hallo jetzt funktioniert alles UMSP Autores usw...
Jedoch schaltet sich meine USBFestplatte nicht mehr aus wenn ich den WDTV ausmache.
Obwohl ich die Raute entfernt habe!
hier meine S00custom-options
## - Optware active
## - app.bin active
[Beitrag von locutusvonborg1 am 16. Sep 2010, 18:55 bearbeitet]
ThorstenJ
#1039 erstellt: 16. Sep 2010, 18:39
@ locutusvonborg1
USB Ports im Standby abschalten
Leider funktioniert das Abschalten der USB Ports nur unter bestimmten Voraussetzungen… Um Probleme mit dem Feature zu vermeiden, hat b-rad (bzw. der Entwickler des Features) Prüfungen implementiert. So wird ein USB Power Off nicht zugelassen, sobald:
* root.bin / app.bin / osd.bin von einem USB Gerät gemountet ist
* Deluge (Bittorrent-Client) auf dem WD TV Live aktiviert ist
* NZBget (Download-Manager) auf dem WD TV Live aktiviert ist
In deinem Fall liegt das am Psycho Mod den Du vom USB Stick startest nehme ich an.
OMFG_CU
#1040 erstellt: 16. Sep 2010, 18:47
@all
eine bitte
muss den immer die gesamte S00custom-options hier her kopiert werden
die kennen und habe wir doch alle
es macht verdammt kein Spaß mit der scrollerei
der relevante eingestellte teil in der S00custom-options hätte gereicht
mfg
locutusvonborg1
#1041 erstellt: 16. Sep 2010, 19:13
ThorstenJ schrieb:
@ locutusvonborg1
So jetzt lasse ich den Psycho Mod weg wie deaktiviere ich die anderen Dienste? Geht das über den File Manager?
@OMFG_CU ...habs gekürzt
[Beitrag von locutusvonborg1 am 16. Sep 2010, 19:14 bearbeitet]
ThorstenJ
#1042 erstellt: 16. Sep 2010, 21:10
@ locutusvonborg1
Ich bin über Telnet (über den Browser) auf die box und habe die 3 Befehlszeilen eingeben und bei mir klappt es mit den ausschalten (dauert mal eine 1 Minute aber es klappt)
config_tool -c DELUGE=OFF
config_tool -c NZBGET=OFF
locutusvonborg1
#1043 erstellt: 16. Sep 2010, 21:28
ThorstenJ schrieb:
@ locutusvonborg1
Danke hat gefunzt
moeping
#1044 erstellt: 17. Sep 2010, 13:52
tach
ich hab mich heut wiedermal weng an das autores plugin gesetzt da ich etwas schaue, wo der ton nicht geht wenn er nicht auf stereo geschalten wird. und zwar handelt es sich darum:
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Ja
Format-Einstellungen für PS : Nein
Codec-ID : A_AAC
Dauer : 23min
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : AAC 5.1 Deutsch
Sprache : Deutsch
ohne autores plugin wird da garnix wiedergegeben, es sei denn ich schalte per hand meine box auf stereo um. das sollte ja soweit bekannt sein.
mit autores plugin schaltet er automatisch um, funzt auch soweit.
jedoch hab ich dann wenn ich mir das anschaue (ist ne serie) immer wieder ton aussetzer (kommt so alle ~2min vor) in form von kurzen unterbrechungen (meist unter einer sekunde). manchmal sind sie auch paarma hintereinander so dass man garnixmehr versteht für ~3sec.
hab jetz mal genau die stelle rausgesucht, und zurückgespult, es geschieht wieder genau an der gleichen stelle.
dann dacht ich das video ist evtl kaputt, aber ne, aufm PC läuft das ohne probleme an genau der gleichen stelle.
jemand ne ahnung wie man das machen kann? so macht das schauen ehrlich gesagt wenig spaß
edit: das ganze ist auch NUR bei der Deutschen Tonspur, die Englische + Japanische haben keine Ruckler
[Beitrag von moeping am 17. Sep 2010, 13:59 bearbeitet]
sigue
#1045 erstellt: 17. Sep 2010, 18:09
Hallo
Ich habe im Moment die aktuelleste B-Rad Firmware installiert. Kann mir jemand sagen wie ich von der B-Rad wieder zurück zur Original Firmware komme? Was muss ich da genau machen?
Gruss
OMFG_CU
#1046 erstellt: 17. Sep 2010, 18:41
sigue schrieb:
Hallo
...wieder zurück zur Original Firmware komme? Was muss ich da genau machen?
Gruss
einfach die Orginale auf den Stick
wdtvlive.bin
wdtvlive.fff
wdtvlive.ver
die wdtvlive.ver gegebenenfalls vorher noch anpassen
mfg
chrischi1967
#1047 erstellt: 17. Sep 2010, 21:15
@ Vardio
Danke für deine Arbeit
Läuft perfekt!
Zwei Fragen habe ich dennoch:
1) Bundesliga: da erhalte ich Ton aber kein Bild?
2) kann ich selber Streamingseiten hinzufügen und wenn ja, wo finde ich eine Anleitung, wie das geht? Dazu habe ich trotz langem Lesen und Suchen einfach nix gefunden und fürs Wiki der brad Software ist mein Englisch zu schwach
Super wäre z.b. Kino.to oder auch Laola1.tv
DANKE nochmal für die Mühe und Grüße aus Tirol
sigue
#1048 erstellt: 18. Sep 2010, 01:23
@OMFG_CU
Vielen Dank, und was muss man den in der wdtvlive.ver noch anpassen oder sprich von was ist es abhängig ob man da noch was anpassen muss?
Gruss
OMFG_CU
#1049 erstellt: 18. Sep 2010, 07:14
sigue schrieb:
@OMFG_CU
..., und was muss man den in der wdtvlive.ver noch anpassen ...
Gruss
nur schauen das die Versionsnummer höher ist als die im Moment vorhandene auf der WDTV Live ist
zb. einfach 1.22.22 statt 1.02.21 draus machen
VERSION='1.22.22.WDLXTV_LIVE-0.4.2.1'
LOCATION='wdtvlive.bin'
ist nur wichtig das das Update anspringt - neue FW gefunden
mfg
sigue
#1050 erstellt: 18. Sep 2010, 09:05
Herzlichen Dank
data68
#1051 erstellt: 19. Sep 2010, 00:19
@vardio
Danke für das Plugin!
Sag mal, woher bekommt man denn die Podcast-Adressen, um z.B. zusätzliche Sendungen der ZDF Mediathek einzutragen?
data68
Darkside
#1052 erstellt: 19. Sep 2010, 16:33
@vardio:
Hi bin gerade dabei deine Video Feeds zu integrieren komme aber bei Punkt 4. nicht weiter, da mir Filezilla immer sagt:
Befehl: STOR umsp.php
Antwort: 553 Can't open that file: Read-only file system
Fehler: Kritischer Dateiübertragungsfehler
FW hab ich die aktuellste von B-Rad drauf (FW 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.2) die Schritte 1-3 haben auch ohne Probleme geklappt, jedoch will er die beiden Dateien nicht auf den WD speichern da es RO sei.
Hoffe mir kann da wer helfen, da es ja bei vielen zu funktionieren scheint.
lg
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.436
