Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Darkside
#1052 erstellt: 19. Sep 2010, 14:33
@vardio:
Hi bin gerade dabei deine Video Feeds zu integrieren komme aber bei Punkt 4. nicht weiter, da mir Filezilla immer sagt:
Befehl: STOR umsp.php
Antwort: 553 Can't open that file: Read-only file system
Fehler: Kritischer Dateiübertragungsfehler
FW hab ich die aktuellste von B-Rad drauf (FW 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.2) die Schritte 1-3 haben auch ohne Probleme geklappt, jedoch will er die beiden Dateien nicht auf den WD speichern da es RO sei.
Hoffe mir kann da wer helfen, da es ja bei vielen zu funktionieren scheint.
lg
filou33
#1053 erstellt: 19. Sep 2010, 14:54
data68 schrieb:
@vardio
Danke für das Plugin!
Sag mal, woher bekommt man denn die Podcast-Adressen, um z.B. zusätzliche Sendungen der ZDF Mediathek einzutragen?
data68
podcast
Haennes77
#1054 erstellt: 20. Sep 2010, 09:34
Hallo vardio,
ich habe deine neue UMSP variante ausprobiert und
hat auch super funktioniert.
Jetzt hatte ich die WD Stromlos gemacht und
seit dem bekomme ich die Meldung:
"Keine Medien enthalten"
obwohl deine Dateien in /Conf/ noch existieren.
Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Danke
Haennes
Darkside
#1055 erstellt: 20. Sep 2010, 11:19
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil^^
Funktioniert großartig.
Ich wardie ganze Zeit im root Ordner und wollte in den Ordner /.config kopieren. Für alle die das gleiche Problem haben sollten, einfach auf die oberste Struktur des Baumes klicken schon kommen noch weitere Ordner
lg und weiter so
Angy2004
#1056 erstellt: 20. Sep 2010, 12:36
und zwar nutze ich das "Autores" Plugin was auch wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich hier ein .mkv File liegen was eine Framerate von 19,181 hat. Welche Framerate muss ich jetzt beim WD Live einstellen ??
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
mfg
Angy2004
ollieh
#1057 erstellt: 20. Sep 2010, 12:52
Was soll das sein eine Framerate von 19,181 kenne ich nicht
Fairlay
#1058 erstellt: 20. Sep 2010, 14:57
Moin zusammen,
ich hab folgendes Problem: (WDX-Live 1.02.21 ebenso in der offiziellen)
Wenn ich einen mt2s Film abspiele funktioniert alles hervorragend. Ich kann Stoppen, Pause drücken, etc. Läuft der Film länger, z.B. wenn ich den Abspann abbrechen will, stoppt der Film nicht. Die einzige Möglichkeit die mir bleibt ist die WD stromlos zu machen.
Geräte:
WD-Live Box und MyBook Essential 2TB
Ich vermute das es an einer Einstellung liegen könnte, welche die USB Ports in einen Stromsparmodus schickt, habe aber nichts dazu gefunden.
Wäre für jeden Tipp dankbar:-)
[Beitrag von Fairlay am 21. Sep 2010, 08:57 bearbeitet]
Angy2004
#1059 erstellt: 20. Sep 2010, 17:11
Ich ja leider auch nicht, deswegen hofe ich ja das ihr mir weiterhelfen könnt. Unter "Codec Information" mit dem VLC Player steht. FrameRate 19.181
mfg
Angy2004
curiosity13
#1060 erstellt: 20. Sep 2010, 17:26
... das wären 80% von 23.976.
Wahrscheinlich haben die Datendiebe Deiner Datei weiter komprimiert, um den illegalen Download komfortabler zu gestalten :-(
Angy2004
#1061 erstellt: 20. Sep 2010, 18:32
Nur was stelle ich jetzt ein ? Mit 23,976 ruckelt das .mkv File
[Beitrag von Angy2004 am 20. Sep 2010, 18:33 bearbeitet]
moeping
#1062 erstellt: 20. Sep 2010, 18:35
weiß dazu keiner was? hat sich bisher nicht verbessert
moeping schrieb:
tach
ich hab mich heut wiedermal weng an das autores plugin gesetzt da ich etwas schaue, wo der ton nicht geht wenn er nicht auf stereo geschalten wird. und zwar handelt es sich darum:
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Version : Version 4
Format-Profil : LC
Format-Einstellungen für SBR : Ja
Format-Einstellungen für PS : Nein
Codec-ID : A_AAC
Dauer : 23min
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : AAC 5.1 Deutsch
Sprache : Deutsch
ohne autores plugin wird da garnix wiedergegeben, es sei denn ich schalte per hand meine box auf stereo um. das sollte ja soweit bekannt sein.
mit autores plugin schaltet er automatisch um, funzt auch soweit.
jedoch hab ich dann wenn ich mir das anschaue (ist ne serie) immer wieder ton aussetzer (kommt so alle ~2min vor) in form von kurzen unterbrechungen (meist unter einer sekunde). manchmal sind sie auch paarma hintereinander so dass man garnixmehr versteht für ~3sec.
hab jetz mal genau die stelle rausgesucht, und zurückgespult, es geschieht wieder genau an der gleichen stelle.
dann dacht ich das video ist evtl kaputt, aber ne, aufm PC läuft das ohne probleme an genau der gleichen stelle.
jemand ne ahnung wie man das machen kann? so macht das schauen ehrlich gesagt wenig spaß
edit: das ganze ist auch NUR bei der Deutschen Tonspur, die Englische + Japanische haben keine Ruckler
psych0dad
#1063 erstellt: 21. Sep 2010, 08:10
und wie sieht das aus, wenn du manuell auf stereo schaltest? gibts dann auch diese aussetzer? endweder kommt die wd box mit dem audiotrack nicht klar oder damit, dass autores von digital auf stereo umschaltet. in beiden fällen kann man aber leider nix machen. ich würde ja eher vermuten dass die deutsche tonspur irgendwie komisch encodiert ist da beide anderen audiotracks (auch 5.1 aac?) ja problemlos laufen.
moeping
#1064 erstellt: 21. Sep 2010, 10:16
englisch scheint aac 5.1 zu sein, und jap is aac 2.0
werds mal testen mit dem manuell auf stereo schalten, allerdings muss ich dafür ja erstma wieder des plugin deinstallieren.
psych0dad
#1065 erstellt: 21. Sep 2010, 13:38
nein einfach nur auf stereo umschalten in den einstellungen, dann muss autores das ja nicht mehr machen. aber ich vermute stark dass sich nichts ändern wird, da autores exakt dasselbe macht, nur eben automatisch vor dem start des videos.
Haennes77
#1066 erstellt: 21. Sep 2010, 14:41
Hallo ich hab zwei fragen:
1. Meine Moviesheet werden nur richtig angezeigt wenn ich von USB-Platte abspiele oder die NAS per Net.mount einbinde.
Per UPNP oder Netzwerkfreigabe geht nix...
2. Das neue UMSP von Vario hat bei mir nach dem ersten Start der WD funktioniert.
Jetzt war die WD Strom los und es geht nix mehr.
Die Dateien sind noch im /Conf/ enthalten aber die WD meldet beim click auf UMSP "keine Medien Daten vorhanden"
Kann mir jemand helfen?
Danke
moeping
#1067 erstellt: 21. Sep 2010, 16:34
hab ich gemacht, aber wie befürchtet hat es nichts geändert
data68
#1068 erstellt: 21. Sep 2010, 17:58
filou33 schrieb:
podcast
Cool, danke!
nexus1212
#1069 erstellt: 21. Sep 2010, 18:04
ich hab gerade meine neue WD live auf B-RAD 4.2.2 geflasht.
Mir ist aufgefallen das einiege MKV via. Netzwerkstream stark ruckeln nach ca.10 sek Abspielzeit und bei einige MKV´s bleibt nur der runde Kreis zu sehen ohne das das Video abspielt danach kann ich ins Hauptmenu gehen aber starten kann ich dann gar kein Video mehr.... erst nach einem Neustart.
Kann ich von B-RAD wieder zur Originalen wechseln ?
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/?family=wdfwdtv_live
[Beitrag von nexus1212 am 21. Sep 2010, 18:12 bearbeitet]
chrischi1967
#1070 erstellt: 21. Sep 2010, 18:16
chrischi1967 schrieb:
@ Vardio
Danke für deine Arbeit
Läuft perfekt!
Zwei Fragen habe ich dennoch:
1) Bundesliga: da erhalte ich Ton aber kein Bild?
2) kann ich selber Streamingseiten hinzufügen und wenn ja, wo finde ich eine Anleitung, wie das geht? Dazu habe ich trotz langem Lesen und Suchen einfach nix gefunden und fürs Wiki der brad Software ist mein Englisch zu schwach
Super wäre z.b. Kino.to oder auch Laola1.tv
DANKE nochmal für die Mühe und Grüße aus Tirol
Hat dazu keiner eine Idee?? Danke
Angy2004
#1071 erstellt: 22. Sep 2010, 09:42
@ Vardio
Läuft perfekt!
Hat dazu keiner eine Idee?? Danke ;)
Vorallem das mit der BL würde mich auch sehr interessieren
mrgreen68
#1072 erstellt: 22. Sep 2010, 09:49
Bundesliga ist nur ein Audio-Stream, kein Video-Stream.
Grüße MrGreen
lulky
#1073 erstellt: 23. Sep 2010, 11:20
Vardio schrieb:
Anleitung:
(Wenn man bereits die aktuelle Firmware hat, kann man Schritt 1 überspringen)
(Wer bereits ein root Passwort festgelegt hat, kann den 2. Schritt überspringen)
1. Aktuelle Firmware von b-rad runterladen, entpacken und auf einen USB-Stick oder Festplatte packen. Gerät vom Strom nehmen, Stick oder Festplatte anstecken und das Gerät findet eine neue Firmware, die man dann installiert.
2. Über das Webinterface auf den WD zugreifen (die IP findet man unter System - Netzwerkeinstellungen - Netzwerkeinrichtung). In der aktuellen Version braucht man ein Login und Passwort (beides lautet: wdlxtv).
Jetzt den Telnet Client starten. root als login und dann passwd (um ein neues Passwort festzulegen).
(Schritt 2 ist nur einmal notwendig. Man muss ein Passwort festlegen, um per FTP auf den WD zuzugreifen).
3. FTP-Client starten (z.B. FileZilla) und als Server die IP-Adresse (Wie man die IP herausfinde steht in Schritt 2) des WD eingeben. Benutzername ist root und das Passwort, das bei Schritt 2 festgelegt wurde.
4. Die beiden Dateien (umsp.php und umsp-plugins.tgz) nach /conf/ kopieren.
5. Die Box vom Strom trennen und wieder anschließen.
6. Im WD auf Video - Mediaserver - UMSP gehen und Spaß haben.
Ein paar kleine Probleme gibt es noch:
- Bei vier Sendungen (Weltspiegel, Harald Schmidt Show, PC-Welt, Chip Online) wird der Titel nicht korrekt angezeigt
- Links zu ein paar Sendungen (Bayern Runde, Geld und Liebe, Opel TV, Zeiglers wunderbare Welt des Fussballs) sind veraltet
- Bei Computerbild werden Bilder anstatt der Videodateien eingelesen
- Die Audiostreams von 90Elf muss ich noch in den "Sport"-Ordner verschieben
- Die Sendungen von Deutsche Welle, SF und Phoenix müssen auch noch hinzugefügt werden
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?t5a3kax54i3dam7
http://rapidshare.com/files/418687800/umsp_new.zip
Erstmal danke für die Info. Ein frage hätte ich aber noch könntest du wenn du Zeit und Lust hast uns ein kleines feines TuT schreiben wie man z.B Podcast integriert?
Da würden wir und sehr freuen
tortemd
#1074 erstellt: 23. Sep 2010, 18:29
Ich habe auf meiner Festplatte die Ordner Filme, Musik und Fotos mit jeweiligen passenden Inhalten. Wenn ich nun beispielsweise am WDTV auf Video gehe zeigt er mir alle Ordner an die Videos enthalten. Somit auch zBsp den Ordner Fotos, wo vereinzelt ein paar Videos von der Digicam bei sind. Ähnlich ist es wenn ich Fotos wähle und der Ordner Musik mit angezeigt wird, weil dort ja auch Vorschaubilder gespeichert sind.
Kann ich dem WDTV irgendwie beibringen, dass er wenn ich Video wähle nur den Ordner Video öffnet, bei Fotos nur den Ordner Fotos und bei Musik nur den Ordner Musik?
data68
#1075 erstellt: 23. Sep 2010, 21:31
Nö, wäre ja eigentlich auch eher ein seltsamer Ansatz für einen Mediaplayer, oder?
data68
tortemd
#1076 erstellt: 24. Sep 2010, 06:39
Wieso seltsamer Ansatz? Wenn ich über das Menü auswähle, dass ich Videogucken möchte ist doch klar, dass der Ordner Video aufgerufen werden soll und nicht der Ordner Fotos dazu gehört. Oder wenn ich meine Bilder ansehen möchte braucht er mir nicht den Musikordner mit anzeigen nur weil dort Vorschaubilder integriert sind. Es müsste eine Möglichkeit geben die ungewünschten Ordner als versteckt anzuzeigen.
mmarkus.pfeil
#1077 erstellt: 24. Sep 2010, 07:06
Hallo Leute,
ich hab meine WD TV LIVE noch recht frisch und bin noch nicht so ganz durchgestiegen.
Mit der original FW lief alles so weit, ich hab meine NFS Freigabe auf dem NAS gesehen und könnte die Filme abspielen und auch die freigegebenen Ordner auf meinen Macbook konnte ich sehen und ansteuern.
Nur das mit den Coverbildern hat noch nicht ordentlich hingehauen.
Gestern hab ich jetzt mal b-rads FW (FW 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.2) drauf gespielt, war kein Problem, aber jetzt bekomme ich keinen Zugriff mehr auf die Ordner vom MacBook.
Ich hab dort auch eine NFS Freigabe eingerichtet und das in die net.monts Datei eingetragen:
xmount 192.168.178.26:/Users/Shared/iTunes iTunes nfs
Hat aber nix gebracht! Können bei diesem Vorgang die restlichen Dateien auch noch auf dem Stick bleiben, oder muss da vorher alles andere runter, so das nur noch die S00custom drauf ist???
Dann hab ich versucht den NFS Mount per Telnet einzugichten und hab im Telnet das hier rüber geschickt:
Damit konnte ich dann über den Stick in die Ordner gehen und dort tatsächlich auf iTunes zugreifen, aber bei der Netzwerkfreigabe war immer noch nichts zu sehen und wenn ich den Stick entfernt habe, waren natürlich auch die lokalen Ordner nicht mehr da und so ging es dann nicht mehr!
Is doch richtig, das bei der aktuellen FW der USB Stick nicht mehr dran bleiben muss um NFS nutzen zu können, oder?
Wie auch immer, irgendwo ist ein (Denk)fehler, da es ja darum geht bie Netzwerkfreigabe zu aktivieren.
Zu guter Letzt hab ich es mit dem Webinterface versucht. Wenn ich da auch NFS starten geklickt habe kam zwar die Meldung NFS gestartet, aber der rote Punkt wurde nicht grün, so wie bei den anderen laufenden Einstellungen und gebracht hat´s auch nix!
Also, wäre toll, wenn ihr mir da mal auf die Sprünge helfen könntet!
Danke,
Markus
[Beitrag von mmarkus.pfeil am 24. Sep 2010, 08:56 bearbeitet]
lulky
#1078 erstellt: 25. Sep 2010, 12:53
Hallo ich habe mir USMB Plugins gemacht. Z.B Fernsehkritil.tv
Pantoffelkino.tv und aus dem wdlxtv forum Filmtrailers.com in deutsch (Deutsch Trailer und Menü. Wenn jemand Interesse hat den ein Bescheid geben.
[Beitrag von lulky am 25. Sep 2010, 12:56 bearbeitet]
gonzo012
#1079 erstellt: 25. Sep 2010, 14:12
hab mir heute mal auf meiner live:
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2
draufgemacht,soweit klappt alles super...nur geht die hdd(usb)nichtmehr aus .
Ist das normal???
Falls ja,dann flashe ich lieber wieder zurück zur originalen firmware.
m.f.g.
lulky
#1080 erstellt: 25. Sep 2010, 14:29
So Ok ich habe ein paar Pm´s bekommen.
In diesem Ordner sind die Dateien für:
-Ferhsehkritik.tv
-Pantoffelkino.tv
-Filmtrailer.com (Deutsche Trailer und Menü)
-usmb.php
Download
Viel Spaß damit!
[Beitrag von lulky am 25. Sep 2010, 14:30 bearbeitet]
ThorstenJ
#1081 erstellt: 25. Sep 2010, 14:32
gonzo012 schrieb:
Ist das normal???
m.f.g.
in der S00custom-options Datei
die 3 Zeilen ohne # eingeben.
config_tool -c USB_POWER_OFF=1
config_tool -c DELUGE=OFF
config_tool -c NZBGET=OFF
und dann auf einem USB STick kopieren und
mit dem USB stick die WD TV hochfahren
oder über Telnet
jede zeile per Hand eintippen
dann denn laptt es mit dem ausschalten der Festplatten.
gonzo012
#1082 erstellt: 25. Sep 2010, 15:17
ThorstenJ schrieb:
gonzo012 schrieb:
Ist das normal???
m.f.g.
oder über Telnet
danke erstmal für die hilfe...
usb geht nun aus...nun habe ich aber das problem das wenn ich wärend des betriebes die platte wechseln will,das er die nicht anzeigt.Ich muss nun die box komplett einmal vom strom nehmen damit er die platte erkennt .
m.f.g.
Moondiver
#1083 erstellt: 25. Sep 2010, 18:14
Interesse! :-)
cornerback
#1084 erstellt: 25. Sep 2010, 18:39
hi!
habe auch mal die alternative firmware aufgespielt....
allerdings noch einige probleme. hoffe mir kann da geholfen werden:
1. bekomme keinen ftp zugang. habe die box im browser angesteuert. wollte dann per telnet client ein PSW vergeben. wenn ich bei WDTVLIVE login: root eingebe, kommt aber keine frage nach einem passwort, sondern nur so ein logoschriftzug "wdlxtv" und danach ne # mit eingabeaufforderung. wenn ich beim login irgendeinen namen eingebe, will er ein passwort haben. das man blind eingeben muss. wird dann aber immer inkorrect angezeigt. was läuft da falsch?
2. die wdlive erkennt jetzt meine 1 TB western digital elements nicht mehr. kann nicht drauf zugreifen. das blinkende licht beim einlesen kommt nicht mal. hab auch schon den wdlive-ordner gelöscht und auch das ganze komplett vom strom genommen. was läuft da falsch?
denn ohne ftp zugang und ohne meine festplatte nützt mir das ganze recht wenig. habe auch noch ne seagate platte ohne externe stromversorgung (2,5 zoll). die erkennt er problemlos. hatte da mit thumpgen was gemacht und das hat auch alles geklappt.... wäre also schade wenn ich aufgrund meiner beiden hauptprobleme wieder auf die normale firmware gehen müsste....
edit: problem 1 hat sich grad gelöst...bleibt das mit der festplatte....
[Beitrag von cornerback am 25. Sep 2010, 18:53 bearbeitet]
lulky
#1085 erstellt: 25. Sep 2010, 19:10
-Ferhsehkritik.tv
-Pantoffelkino.tv
-usmb.php
Download
Viel Spaß damit! :prost
mx34
#1086 erstellt: 25. Sep 2010, 23:07
Das gleiche Problem habe ich auch.
Mein anderes Problem ist das er die Sheets sehr langsam lädt und auch das weiter klicken der einzelnen filme braucht sehr lange. Braucht der WDTV so lange um alles zu laden ? Kann ich das Beschleunigen wenn ja wie ?
ollieh
#1087 erstellt: 26. Sep 2010, 09:04
Das ist normal muss ich auch immer wieder machen damit sie erkannt werden.
Aber das ist ja kein Problem wenn man am WD ist und die Festplatte wechselt, Strom ab Strom ran fertig.
cube9
#1088 erstellt: 26. Sep 2010, 10:22
hallo wer kann einem newbie helfen ( was die alternative Firmware angeht
ich hab die b-rad firmware auf einem WDTV live und ein paar fragen dazu ...dreht sich alles um diese msysteriöuse s00 datei
ich würde gern Youtube HD schauen und auch die Youtube video die für TV content gesperrt sind
und vielleicht weiss auch jemand wie man die apple trailer schauen kann
zur vorgehensweise hab ich die S00 datei auf die angeschlossen Festplatte ins root gelegt mit den einstellungen was youtube hd angeht .. leider scheint es mir so wird die s00 datei nicht berücksichtigt liegt es daran das sie falsch liegt ( angeschlossen USB platte)
und kann mal vielleicht jemand die richigen Configs dafür hier mal reinstellen damit ich sie dort abgreifen kann
vielen dank
Gruss
cube
ollieh
#1089 erstellt: 26. Sep 2010, 10:45
@cube9
du machst die SOOcustom-option auf einen USB Stick machst den WD vorher Stromlos dann mit den Stick hochfahren das war es, den Stick wieder ab.
YouTube HD geht so
## enable YouTube Switcher (You can only use one at a time!)
## to enable YouTube HD:
## *** youtubeHD requires setting YOUTUBE_QUALITY too ***
config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=youtubeHD
## to enable EasyNews XViD proxy:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=easynews
## to disable YouTube Switcher:
#config_tool -c YOUTUBE_SWITCHER=''
## EasyNews YouTube Switcher settings
#config_tool -c EASYNEWS_USER=user
#config_tool -c EASYNEWS_PASSWORD=password
## youtubeHD YouTube Switcher quality setting
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=270P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=360P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=480P
#config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=720P
config_tool -c YOUTUBE_QUALITY=1080P
Raute weg und gut ist
cube9
#1090 erstellt: 26. Sep 2010, 10:48
das heisst es muss zwingend ein USB stick ran ? ich hab halt beide USB plätze belegt ! reicht es wenn die s00 datei nur beim boot dran ist ? und warum gehts denn nicht von der USB platte ? ich hab genau die zeilen aktuell drin aber kein youtube hd und auch kein zugriff auf youtube content der für TV gesperrt ist
ollieh
#1091 erstellt: 26. Sep 2010, 10:55
Stick beim Starten rann danach wieder ab der muss nicht dran bleiben vorher immer Stromlos machen. egal was man abmacht
Ich habe meine Platten hinten am USB Hub so habe ich den an der Seite frei für den Stick wenn ich was ändern will muss keine Platte ab.
[Beitrag von ollieh am 26. Sep 2010, 10:56 bearbeitet]
data68
#1092 erstellt: 26. Sep 2010, 12:08
Hi Leute,
nutze b-rad mit den build-in-features und als einziges Plugin das "MediaNavigation" um vernünftig durch Aufnahmen springen zu können.
Wegen diesem Plugin muss nun immer der USB-Stick stecken, zusätzlich kann ich die USB_POWER_OFF Funktion nicht nutzen, da sonst das Plugin erst wieder geht, wenn der WDTV neu bootet.
Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeiit, das Plugin direkt auf dem wdtv zu installieren? Wenn ja, in welches Verzeichnis, in das man auch schreiben darf?
Gruß und danke
data68
cornerback
#1093 erstellt: 26. Sep 2010, 15:40
also normal finde ich das nicht! hatte weiter oben ja schonmal geschrieben, dass er meine wd-elements (1Tb, 3,5zoll)nicht erkennt. habe nach einigem rumprobieren heraus bekommen, dass er sie nur erkennt wenn die Wd vorher vom strom ist. dann beim ersten einschalten erkennt er die platte. wenn ich dann per FB power off mache und dann wieder anschalte (ohne strom komplett weg), ist die platte weg. ähnlich verhält es sich mit ner anderen festplatte mit eigener stromversorgung (trekstor). nur meine 2,5 zoll seagate ohne externe stromversorgung erkennt er immer.
ist doch komisch? scheint ja wohl iwie mit dem der stromversorgung zusammenzuhängen....und die platte die den strom via usb braucht geht einwandfrei, die anderen nicht (immer).
vielleicht hat ja jemand ne lösung oder nen rat?
edit: achso noch ne frage, ist das normal, dass beim abspielen vorne die beiden lichter aus sind?
[Beitrag von cornerback am 26. Sep 2010, 15:41 bearbeitet]
lulky
#1094 erstellt: 26. Sep 2010, 17:34
ich würde mir mal wünschen die Jungs vom Hifi Forum wurden eine eigene Ecke für den player machen den das lesen hier in den Sammeltreat ist mehr als Mühsam und ich finde in der heutigen zeit kann man schon sowas machen.
Sorry das heißt jetzt nicht das das Forum schlecht ist aber ich denke das nimmt beim WD langsam riesige Dimensionen an. Da es auch das einzigste Forum ist was so ein Anlauf hat würde ich mich über eine eigene ecke freuen?!
MFg
[Beitrag von lulky am 26. Sep 2010, 17:43 bearbeitet]
cube9
#1095 erstellt: 26. Sep 2010, 18:06
hallo need help
hab jetzt wie vorgeschlagen die s00 datei bearbeitet auf einen USB stick getan und neu gestartet.. bei youtube steht jetzt auch unten recht youtube HD ... aber er spielt keinerlei videos mehr ab kommt überall die meldung datei steht momentan nicht zur verfügung versuchen sie es später wieder...
wer hat ne idee und kann helfen ???
danke
cube
ollieh
#1096 erstellt: 26. Sep 2010, 18:11
Gehe mal in die Einstellungen des Wd und mache mal ein Reset oder wie das da heißt. System zurückstellen oder so muss da stehen hat bei mir auch schon geholfen.
[Beitrag von ollieh am 26. Sep 2010, 18:12 bearbeitet]
cube9
#1097 erstellt: 26. Sep 2010, 18:14
werd ich gleich mal versuchen
cube9
#1098 erstellt: 26. Sep 2010, 18:22
spielt jetzt wieder youtube aber jetzt wieder kein HD !
ollieh
#1099 erstellt: 26. Sep 2010, 20:26
Dann kannst du nur noch eins machen den WD in die Waschmaschine einmal gut schleudern und dann neu aufsetzen.
Da weis ich jetzt auch nicht mehr weiter bei mir geht es ohne Probleme.
mx34
#1100 erstellt: 26. Sep 2010, 23:34
Ich hatte das gleiche Problem mit Youtube HD, einfach die neue Firmware nochmals neu aufspielen, dann müsste es Funktionieren.
OMFG_CU
#1101 erstellt: 27. Sep 2010, 06:40
@all
nur zur info
neue version von der B-Rad FW "1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.6"
"übersetzt mit Google"
0.4.2.6 - 2010.09.26
* Feste Credits & WDLXTV Volkszählung Seiten in webend
* Fixed bug in load.webplugin
* Fixed / RPC2 nicht auth in webend geschützt (für den sicheren Remote rtorrent XML-RPC)
0.4.2.5 - 2010.09.25
* Zurückportierte mkv-Header-Komprimierung unterstützt wdlxtv-plus
0.4.2.4 - 2010.09.25
* Hinzugefügt Aktivieren / Deaktivieren von Dämonen Dämon Panel webend
* Feste rutorrent RSS-Plugin
* Feste rutorrent Plugin globalen Einstellungen
* Feste, nicht Login $ PATH für ssh
* Viele reloader Updates (recliq)
* Reloader Bilder zog nach / OSD / image / Reloader_ * für Thematisierung
* Inklusive Link zur Aktivierung / Deaktivierung WDLXTV_CENSUS in webend
* Feste webend Mount-Tabelle nicht angezeigt cifs
* NTP mit WLAN für wdlxtv-plus fester
* Perlmagick-8 :6.6.0.4-2 .2
* Entfernt gebrochen unrar Schaltfläche webend
* Telnetd auf Neustart getötet Schalen trennen
* Fixed Bugs mit unionfs xmounts
* Wget mit SSL-Unterstützung (PHILOU) kompiliert
0.4.2.3 - 2010.09.02
* Hinzugefügt unionfs Dateisystem xmount (siehe net.mounts zum Beispiel)
* Aktualisiert WDTVExt Plugins Menü, Bugfixes & neue Features (recliq)
* Fixed 'Netzwerkfreigaben "Bereich nicht so gut funktioniert, wenn ENABLE_SAMBA_SHARE = 0
* Beschleunigung moviesheet Suche und Display
* Feste Shoutcast-Kanäle mit mehr als 50 Inserate nicht angezeigt
* Feste Shoutcast Favoriten nicht speichern in Live365 Switcher
* Gepatcht Bugs in MovieSheet Plugin, plus beschleunigte Darstellung von Blechen
* Feste std Modus moviesheet Blick in List & Audio / Foto Ansichten (recliq)
* Fixed Wireless ipup & NTP-Erkennung. Set Ihr Netzwerk Favoriten im Netzwerk-Menü
* Feste Multi-Datei / conf / umsp.tgz no-entpacken-Bug (Bagira)
* Hinzugefügt Ausgang UMSP SVN Plugin herunterzuladen webend
* Aktualisiert UMSP Plugin ermöglicht System
* Feste Samba / rtorrent Probleme, wenn SSHPORT gesetzt
* Gesenkt rtorrents CPU-Priorität
* Aktualisiert psychodad's autores, unterstützt nun Audio / Untertitel Kanalwahl
Quelle forum.wdlxtv.com
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 27. Sep 2010, 07:29 bearbeitet]
toll
#1102 erstellt: 27. Sep 2010, 07:04
Kann mir jemand sagen, warum ich bei folgenden Einstellungen weder Youtube noch YoutubeHD zum Laufen bringe? Habe schon die Firmware (0.4.2.2) neu aufgespielt, System zurück gesetzt und nochmal von der Originalen fw 1.01.11 angefangen und aufgebaut bis zur besagten.
Meine S00custom-options:
config_tool -c MSHEETMODE=wall
config_tool -c VIDMSHEET=ON
config_tool -c GENMSHEET=ON
config_tool -c LISTMSHEET=ON
config_tool -c AUTORES=OFF
config_tool -c MT-DAAPD=OFF
config_tool -c UMSP=ON
config_tool -c RTORRENT=ON
config_tool -c ENABLE_SAMBA_SHARE=1
Ist da irgendwo ein Fehler, den ich nicht erkenne?
Dank im Voraus
toll
EDIT: Auch mit der neuen fw 0.4.2.6 habe ich bei Youtube keine Inhalte.
[Beitrag von toll am 27. Sep 2010, 08:33 bearbeitet]
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
