Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Hacki_VfL
#1152 erstellt: 09. Okt 2010, 09:38
psych0dad schrieb:
die zeile "*:1080p60|1080p50|1080p24|1080p23|1080i60|1080i50|720p60|720p50|576p50|576i50|480p60|480i60 " in der autores.conf hast du so gelassen ja? dann sollte er auch auf 23.976Hz schalten.
du kannst auch überprüfen was das plugin eingestellt hat.
starte den film auf der wd. und dann starte das webend der wd im browser. lass dir dort über den filemanager die datei /tmp/autores.tmp anzeigen. dort sollte bei video_mode_choosen 1080p23 stehen.
Ich hab es eben überprüft - in der autores.tmp steht das er auf 23,976Hz "umswitch´t", also klappt das. Ich hab auch eine weitere mkv probiert, bei der mir diesmal keine Ruckler aufgefallen waren. Also gibt es wohl leider doch mkv´s die immer ruckeln werden. Nur schade dass man das nicht vorher analysieren kann warum.
Nachdem ich nun diverse Videosachen probiert habe, ist mir aufgefallen dass wenn ich eine AC3 Tonspur habe - diese mir nur als Stereo ausgegeben wird. Bei DTS oder AC3-Digital ist das nicht. Was ist das nun wieder für ein Phänomen bzw wie kann man das beheben ?
psych0dad
#1153 erstellt: 09. Okt 2010, 10:51
dann scheint die mkv datei wohl falsch encodiert zu sein, wenns dann immer noch ruckelt. soweit mir bekannt ist, ist ac3 immer digital. poste doch mal bitte deine einstellung bei "audio_selection=" in der autores.conf. um zu schaun was das plugin genau macht bei dieser datei starte sie mal auf der wd und dann poste hier den inhalt von /tmp/autores.tmp und /tmp/ffmpeg.log.
Hacki_VfL
#1154 erstellt: 09. Okt 2010, 11:12
Autores.tmp:
video_file=/tmp/xxxxxx
video_format=h264
video_width=1280
video_height=720
video_fps=25.000
video_mode_suggested=720p50
video_mode_choosen=720p50
audio_mode_choosen=digital
menu_video_mode=720p50
menu_audio_mode=digital
maxaudioindex=1
audio0=ger,ac3,stereo
audio1=eng,ac3,multichannel
selaudioindex=0
maxinternalsubindex=-1
use_subs=subs_native
state=1
ffmpeg.log:
FFmpeg version SVN-r22988-snapshot, Copyright (c) 2000-2010 the FFmpeg developers
built on Apr 29 2010 10:04:18 with gcc 4.3.2
configuration: --prefix=/apps/ffmpeg --enable-cross-compile --arch=mipsel --target-os=linux --cc=/shares/devel/mips-4.3/bin/mipsel-linux-gcc --strip=/shares/devel/mips-4.3/bin/mipsel-linux-strip
libavutil 50.15. 0 / 50.15. 0
libavcodec 52.66. 0 / 52.66. 0
libavformat 52.61. 0 / 52.61. 0
libavdevice 52. 2. 0 / 52. 2. 0
libswscale 0.10. 0 / 0.10. 0
[matroska @ 0xe37c50]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 47.95 (48000/1001) -> 25.00 (25/1)
Input #0, matroska, from '/tmp/xxxx':
Duration: 00:20:01.79, start: 0.000000, bitrate: 576 kb/s
Stream #0.0: Video: h264, yuv420p, 1280x720 [PAR 1:1 DAR 16:9], 25 tbr, 1k tbn, 47.95 tbc
Stream #0.1(ger): Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 192 kb/s
Stream #0.2(eng): Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1, s16, 384 kb/s
At least one output file must be specified
autores.conf:
audio_selection="
ger , dca , * , * , subs_native
ger , aac , * , * , subs_native
ger , * , * , * , subs_native
* , dca , * , * , subs_foreign
* , aac , * , * , subs_foreign
* , * , * , * , subs_foreign
RipperJack86
#1155 erstellt: 09. Okt 2010, 12:00
Bitte, da hast du es:
Die deutsche Tonspur hat nur Stereo-Sound. ac3 heißt nicht automatisch multichannel oder 5.1. Gerade bei älteren Filem ist die deutsche Tonspur oft nur in DD 2.0 verpackt in einer ac-3 Datei vorhanden. Das Plugin macht hier also alles richtig.
Bei deinem Ruckel Problem mit der mkv. Schau dir den Film mal am PC/Laptop an, wenn er da auch ruckelt liegts sehr wahrscheinlich an der Datei selber.
Hacki_VfL
#1156 erstellt: 09. Okt 2010, 14:56
Check, hab eben mal die "Ruckel-mkv" am PC abgespielt - siehe da, sie ruckelt auch da an den gleichen Stellen.
Gibt es da möglichkeiten sie neu zu encodieren mittels mkvtoolnix ?
was die mkv mit dem AC3 bzw stereo betrifft - sie ist wirklich mit Dolby angegeben aber hat eben nur stereo - verwirrend - ein abspielen in vlc-media Player gab die antwort.
RipperJack86
#1157 erstellt: 09. Okt 2010, 21:06
Du könntest die defekte mkv mal mit mkvtoolnix neu mergen und schauen, ob er dir die kaputten Stellen repariert. Ich konnte so z.B. mal einen Film reparieren, der an einer bestimmten Stelle immer aufgehört hat weiter zu laufen.
Allerdings keine Garantie dass das bei dir klappt.
Hacki_VfL
#1158 erstellt: 10. Okt 2010, 09:57
check, danke für den Tipp, hatte ich schon probiert - ergebnis blieb erfolglos. Naja wenn es in 60Hz nicht ruckelt muss man es eben vorher im Dateinamen ändern ;-)
Ich stieß gestern auf das problem mit der leichten asynchronität. Wurde das irgendwo näher besprochen bzw gar gelöst ?
adiclair
#1159 erstellt: 10. Okt 2010, 10:54
Tach auch,
habe mir gestern im hier örtlichen MM für 89,-€ auch die WD Live (hatte bis dato die WD 1.Generation) gekauft.
So weit, so gut - läuft auch bedeutend schneller wie die 1. Gen.
Nun wollte ich auch gern mal diese alternative FW von B-RAD aufspielen doch leider habe ich nix (in deutscher Sprache!) finden können, wie man wieder auf die originale W zurückflashen kann.
Ich mein ja nur, falls mir die alternative FW dann doch nicht gefällt... (oder warum dann auch immer)
Weiß jemand wo ich dahingehend was (deutsche! Anleitung) nachlesen kann?
Danke schon mal.
[Beitrag von adiclair am 10. Okt 2010, 10:58 bearbeitet]
dropback
#1160 erstellt: 10. Okt 2010, 11:15
Du musst zum zurückflashen auf die Originale Fimware einfach nur die .ver Datei bearbeiten.
Einfach eine hohe Nummer eintragen.
In etwa so:
VERSION='1.05.55.'LOCATION='wdtvlive.bin'
Die .ver dann einfach mit der .bin auf den Stick, dann erkennt er die "neue" Version 1.05.55 und du kannst flashen.
adiclair
#1161 erstellt: 10. Okt 2010, 11:33
Danke.
ABER:
dropback schrieb:
...die .ver Datei bearbeiten...
Bearbeiten? Also quasi editieren?
Geht das einfach so mit Windows-Mitteln wie z.B. WordPad?
Oder brauchts dafür 'nen speziellen Editor?
Nachtrag:
In der ('meiner') orig. wdtflive.ver steht (geöffnet mit WordPad)
VERSION='1.02.21'
PKG_LOCATION='wdtvlive.pkg'
[Beitrag von adiclair am 10. Okt 2010, 11:37 bearbeitet]
dropback
#1162 erstellt: 10. Okt 2010, 11:50
Ich nehme immer den Win Editor.
Word Pad sollte aber auch gehen.
[Beitrag von dropback am 10. Okt 2010, 11:53 bearbeitet]
OMFG_CU
#1163 erstellt: 10. Okt 2010, 11:52
mit einem Editor
am besten ein linux/unix fähigem
zb. Notepad++
Windows hat auch einen Editor!
zur Not geht der auch
mfg
adiclair
#1164 erstellt: 10. Okt 2010, 12:15
So, habe jetzt mal die alternative FW aufgespielt - ging eigentlich schnell...
ABER das Malheur ist schon passiert!
Jetzt habe ich bei Ton Auswahl 'Audio - Digital' am Plasma nur noch ein ziemlich lautes Scharren Und bei 'Audio - Stereo' ganz normalen Ton. (Habe nur .mkv und die alle in 5.1 bzw. DTS)
Was mache ich verkehrt? Oder 'muss' das jetzt so sein?
War mit der orig. FW vorher nicht so!
Über die Anlage (per Lichtleiter verbunden) ist der Ton bei digital (und auch bei Stereo) aber vollkommen normal!
Ach ja, der WD TV Live ist mit dem Plasma per HDMI verbunden.
[Beitrag von adiclair am 10. Okt 2010, 12:21 bearbeitet]
adiclair
#1165 erstellt: 10. Okt 2010, 14:54
So, original FW ist wieder drauf. Doch leider ist das laute Rauschen beim Plasma bei 'Audio Digital' geblieben Musste deswegen prinzipiell die Lautstärke am Plasma komplett runter regeln wenn per digitalem Ton über die Box geschaut wurde... (Diese Prozedur nervt!) Da muss wohl irgendwas beim Flashen schief gegangen sein(?) (Diese Box geht auf jeden Fall morgen wieder zurück)
Mein Fazit zu alternativen FW:
Das Erkennen von externen Speichermedien (HDDs) dauert (viel) länger, ebenso auch das Laden (getestet mit einer 3/4 vollen (.mkv) 500GB 2,5" Platte) als mit der orig. FW
Manche Filme werden in englischer Sprache gestartet.
RipperJack86
#1166 erstellt: 10. Okt 2010, 22:19
@adiclair
Bevor du deine Box voreilig zurück schickst, würde ich mir sie lieber nochmal genauer anschauen.
Audio-Digital Problem:
Wenn du den WD Live direkt mit dem Fernseher verbindest und auf Digital stellst, kann dieser den Ton nicht widergeben. Da der Sound digital übertragen wird, muss er (zumindest bei DD und dts) zunächst decodiert werden, z.B. mit einem AV-Receiver.
Ladezeiten:
Bei mir dauert das Einlesen der Festplatte (bei alt. FW) nur unwesentlich länger.
Wenn beim erstmaligen Einlesen die Bibliothek erstellt ist, gehts jedes weitere Mal ruck-zuck.
Das Einzige was deutlich länger dauert ist das Booten, wenn der WD zuvor fest vom Netz getrennt war.
Audiosprache Englisch:
Die Ursache ist das neue Autores-Plugin, das jetzt nicht nur die Auswahl der Frequenz des Videos, sondern auch der Tonspur und des Untertitels entsprechend den Einstellungen in der autores.conf automatisch vornimmt. Sie ist standardmäßig auf englisch eingestellt, du musst sie nur auf deutsch ändern.
Psychodad hat die entsprechenden Zeilen in der autores.conf hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-4602.html#1147
schon gepostet.
Für mich ist das Plugin übrigens der Hauptgrund, warum ich die alternative FW nicht mehr missen möchte. Gerade die automatische Auswahl deutscher forced Subs (sofern vorhanden) ist einfach perfekt.
[Beitrag von RipperJack86 am 10. Okt 2010, 22:24 bearbeitet]
derheuchler
#1167 erstellt: 10. Okt 2010, 22:45
Hallo vielleicht kann mir ja einer mal helfen?
Ich habe auch den WD TV LIVE mit der B-Rad firmware Version 0.4.2.2 drauf.
Ich betreibe drei 2tb externe Festplatten per 1:7 USB-HUB an dem WD TV LIVE, aber die drei Platten werden nur bei (Ordner) angezeigt, und bei (Alle Videos) zeigt er mir nur eine Platte von den dreien an.
Was kann ich tun, oder was muss ich machen so das er alle drei Platten bei (Alle Videos) erkennt und zusammenwürfelt?
Wenn ich zwei der drei Platten ohne USB-HUB anschliesse würfelt der WD TV LIVE die beiden Platten ja auch zusammen bei (Alle Videos).
Funktioniert das auch mit einem USB-HUB das er alle drei Platten zusammenwürfelt, benutzt und bei (Alle Videos) abspielt?
Wäre dankbar wenn einer eine Lösung für mich hat, da ich in Zukunft noch mehr Platten gerne an den WD TV LIVE anschliessen möchte.
[Beitrag von derheuchler am 10. Okt 2010, 22:47 bearbeitet]
Snatch
#1168 erstellt: 11. Okt 2010, 04:46
Gute Frage,
ich haue heute auch ne zweite Platte drann. Habe die 0.4.2.9 drauf. Kann heute Abend mal berichten ob es da auch so ist.
Snatch
jummy
#1169 erstellt: 11. Okt 2010, 08:33
Hi! Habe die 0.4.2.2 Soft auf meinem WD Live.
Das installieren hat wunderbar geklappt und habe auch schon ein paar Moviesheets erstellt welche mir auch angezeigt werden.
Jetzt habe ich das OSD geändert in dem ich über nen Stick
das Psycho THC OSD_Mod geladen habe.Das OSD sieht sehr gut aus nur laufen leider meine Moviesheets nicht mehr?!
Ohne Psycho laufen diese ganz normal!
Kann mir einer sagen woran das liegen kann?
gruss jummy
ollieh
#1170 erstellt: 11. Okt 2010, 09:03
psych0dad schrieb:
audio_selection="
eng , dca , * , * , subs_native
eng , aac , multichannel , stereo , subs_native
eng , * , * , * , subs_native
* , aac , multichannel , stereo , subs_foreign
subs_native="
eng , forced , *
subs_foreign="
eng , full , internal
* , * , external
* , * , internal
ich hab die entsprechenden stellen hervorgehoben, zu finden in der autores.conf
was muss ich den da jetzt eintragen.
deut
deutsch
germany
kannst du mir das sagen bitte.
Danke und Gruß olli
dropback
#1171 erstellt: 11. Okt 2010, 09:25
ger
ollieh
#1172 erstellt: 11. Okt 2010, 09:29
dropback schrieb:
ger
danke.....
filou33
#1173 erstellt: 11. Okt 2010, 10:44
gruss jummy
Du hast bestimmt die S00custom-options von dem psycho... genommen und da ist deine Movie sheet nicht richtig auskommentiert nimm entweder das S00custom-options von deiner 0.4.2.2 Firmware oder auskommentiere das Sheet was du willst vom Psycho Theme.
ollieh
#1174 erstellt: 11. Okt 2010, 10:57
Muss man das Psycho THC OSD_Mod immer noch auf einen USB Stick haben oder geht das jetzt auch ohne, wenn ja wie.
Gruß olli
jummy
#1175 erstellt: 11. Okt 2010, 11:09
Meine beim Psycho THC_Mod wäre keine s00 custom-options dabei gewesen.
Waren 4 Dateien glaub ich die ich auf den Stick kopiert hab.
Das ganze wird ja dann als externe App geladen(so hab ich das zumindest verstanden) wobei ich den Stick auch schon rausgezogen und das OSD war immer noch vorhanden?!
Aber egal, wenn ich die s00 custom von der 0.4.2.2 nehme die am PC edtiere kann ich die dann zum Psycho THC_Mod auf den Stick packen und die sheets werden dann auch angezeigt?
gruss jummy
derheuchler
#1176 erstellt: 11. Okt 2010, 16:29
Kann mir wirklich keiner eine Lösung oder einen Tipp zu meinem Problem sagen?
Ich schaffe es irgendwie nicht das die WD TV Live Box alle drei Platten per USB-HUB gleichzeitig bootet, es wird immer nur die schnellste Platte gebootet und erkannt und in alle Videos angezeigt.
Es muss doch wohl irgendwie möglich sein das die Box per USB-HUB alle drei Platten bootet und erkennt und in (Alle Videos) startet, oder funktioniert das wirklich nicht?
[Beitrag von derheuchler am 11. Okt 2010, 16:38 bearbeitet]
jummy
#1177 erstellt: 11. Okt 2010, 16:51
Du hast bestimmt die S00custom-options von dem psycho... genommen und da ist deine Movie sheet nicht richtig auskommentiert nimm entweder das S00custom-options von deiner 0.4.2.2 Firmware oder auskommentiere das Sheet was du willst vom Psycho Theme.[/quote]
Also bei der Psycho THC OSD _Mod war nur die BIN-Datei
und zwei Textdateien (readme und changelog) dabei.
Wenn ich jetzt die s00 von der 0.4.2.2 kann ich die dann alleine auf nen Stick tun und die wird dann geladen?
Oder muss die Firmware neu geladen werden?
gruss jummy
Hacki_VfL
#1178 erstellt: 11. Okt 2010, 18:54
Weiß jemand ob das Asynchron-Problem nur mit der alternativen FW vorkommt ??
Darkside
#1179 erstellt: 11. Okt 2010, 20:46
Also ich habe nichts asynchron (bin da sehr empfindlich). AUßER ich habe einen bestimmten Bildverbesserer in meinem TV an (HDNM von Philips).
Das liegt aber nicht am WD, sondern am TV der dann mehr Zeit braucht das Bild zu liefern als der WD den Ton zum Receiver.
Lösung wäre nur den WD an den TV anzuschließen und vom TV mit digital Out an den Receiver dann korigiert der TV den Ton auch. Leider gehts bei mir nur bei DTS und Stereo, DD kann meiner nicht durchschleifen.
Daher warte ich auf ein Plug in für den WD wo man ein Delay für den Ton eingeben kann.
lg
Hacki_VfL
#1180 erstellt: 11. Okt 2010, 22:03
Leider liegt bei mir folgendes Prolem vor:
Ich habe jetzt schon mehrere FW probiert und bei jeder festgestellt, dass bei DTS oder AC3 der Ton einen Delay aufweißt. In anderen foren hab ich was gelesen von bis zu 200ms. Ich kann das leider nicht beheben, da mein AVR kein LipSync hat, so dass es eine Lösung im WDTV Live geben müsste.
Wenn ich auf Stereo umstelle, ist das Problem nicht. Doch wer will schon nur Stereo wenn DTS bzw AC3 verfügbar ist?
Als HDMI Kabel hab ich ein 1.3c was direkt vom WDTV zum TV geht. Den Ton überträgt ein Toslink(Optisch) vom WD zum AVR.
Darkside
#1181 erstellt: 11. Okt 2010, 23:54
Jo das ist genau das was ich oben meine.
Stell mal deine Internen Bildverbesserungsoptionen im TV aus, dann wird die Verzögerung bestimmt weg sein.
Manche TVs haben auch einen Spielemodus in dem die Latenz gen Null geht.
Ist ein bekanntes Problem in Verbindung mit neueren TVs da die für die Bildverbesserungen ja auch ne gewisse Rechenzeit benötigen. Daher gibts ja die Lips-Sync Funktion in neueren Receivern (hab ich leider auch nicht in meinem Denon )
Daher warte ich auf ein Plug-In für den WD der quasi Lip-Synch nachrüstet.
Bei DTS kann ichs umgehen wenn ich mit HDMI in den TV gehe und mit nem Coaxialkabel (Digital Out) wieder in den Receiver (schleife quasi das Ton Signal durch).
Dann korrigiert der TV die Verzögerung und beides ist wieder Synchron.
Geht nur wie gesagt bei DTS, bei Dolby Digital nicht.
Andernfalls die Bildverbesserer aus
@all: Funktioniert das Webend mit den Einstellungen der S00Custom? Wird die dadurch überflüssig? Wäre genial
lg
OMFG_CU
#1182 erstellt: 12. Okt 2010, 06:18
Darkside schrieb:
Jo das ist genau das ...
lg
ja geht
aber:
ist vielleicht nur bei mir so?
- wenn man die neuste mit der eigenen S00Custom und Einstellung installiert (Flasht) wird sie nicht genommen (hab ich jetzt 2x durch)
- man muss immer über das Webend gehen
- und wen man das macht und überprüft ist alles wieder in englisch *grrr* (Reset, Neustart)
an haken - Neustart - englisch *grrr* wieder und wieder
- das ist sehr unschön wenn man den WDTV Live nich ständig oder gar nicht im Netzwerk hängen hat - wie macht man das denn?
oder ich hab was übersehen *kopfkratz*
mfg
Hacki_VfL
#1183 erstellt: 12. Okt 2010, 09:01
Leider ist es so, dass die "Bildverbesserer" einmal an waren (d.h. bei einem Samsung: Dynamisch; 100Hz MOtion Plus auf gering; DNIe auf Auto) - das Ergebnis war asynchronität.
Als ich mal alle Bildverbesserer ausgeschaltet habe, blieb die asynchronität trotzdem bestehen.
In anderen Foren konnte ich schon viel zu der Problematik lesen, nur leider wird Seitens WD da wohl nix gemacht?
P.S. Wenn du mit HDMI in deinen TV gehst und vom TV optisch in den AVR - kommt doch am Ende nur ein Stereo Signal heraus?
[Beitrag von Hacki_VfL am 12. Okt 2010, 09:24 bearbeitet]
jummy
#1184 erstellt: 12. Okt 2010, 10:26
Kann man die S00-conf auch per FTP zb. mit Totalcommander
ändern wenn man auf dem WDTV-Live is?
Wenn ja wo liegt diese Datei unter welchem Pfad?
Angy2004
#1185 erstellt: 12. Okt 2010, 13:15
Wie komme ich den auf die "Webend" Oberfläsche ?
mfg
Angy2004
OMFG_CU
#1186 erstellt: 12. Okt 2010, 13:29
@jummy
IMHO nur Telnet (oder "Webend" siehe unten)
edit: mit der "1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.6" sollte (könnte) es gehen mit TC - aber das muss die wer anderes erklären wie es geht
@Angy2004
"Webend" über Browser Firefox,Opera oder IE
in Url leiste die IP (zb. 192.168.0.3) des WDTV Live eingeben (Voraussetzung per Netzwerkkabel oder Wlan verbunden)
ich hoffe nichts verkehrte gesagt zu haben
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 12. Okt 2010, 13:32 bearbeitet]
jummy
#1187 erstellt: 12. Okt 2010, 13:53
Also ich hab mit TC schon zugriff auf den WDTV-Live!
Ich sehe also die komplette Ordnerstruktur und da ich die Autores auch so editiert habe hatte ich gedacht das geht auch mit der S00?
Hab sie aber nirgendwo gefunden.
Aber wenn du sagst das geht nicht,hab die 0.4.2.2 drauf.
OMFG_CU
#1188 erstellt: 12. Okt 2010, 14:03
schau mal in root/etc
auf die Festplatte runter laden geht noch - aber nicht mehr hoch
Schreibrechte hast du aber bestimmt nicht (IMHO) oder du arbeitest mit Linux
nur mit 1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.6 - IMO
mfg
Darkside
#1189 erstellt: 12. Okt 2010, 18:48
@OMFG CU:
Super thx, habe immer den WD im Netz so dass ich die neue FW dann wohl aufspielen werde. Aber ist die überhaupt ne Final von B-Rad? oder ist das noch ne "Beta" ?
@Hacki VfL:
Hmm das ist ja kacke, dass du obwohl du dei Bildverbesserer aus hast nen Delay hast.
Nein wenn ich digital raus gehe dann hab ich bei DTS auch auf dem Receiver DTS, nur das besagte Dolby Digital geht leider nicht, da kommt dann nur Stereo raus. Ist soweit ich weiß von TV zu TV aber auch unterschiedlich.
lg
jummy
#1190 erstellt: 13. Okt 2010, 08:27
mfg
Ok danke werde das mal testen.Ich verstehe aber immer noch nicht warum beim Psycho OSD keine s00 dabei war und ich es nicht hinbekomme das die Moviesheets auch hierbei laufen?
Hab die s00 von meiner 0.4.2.2 mit der Psycho BIN auf nen
Stick gemacht aber hat sich auch nichts getan.
Na ja werfe da bestimmt einiges durcheinander muss nachher nochmal mal ein bisschen wurschteln wenn ich von der Arbeit komme.
gruss jummy
magszags1991
#1191 erstellt: 13. Okt 2010, 13:15
Hey!
Ich hab 'ne Frage, die mich schon länger beschäftigt - kann man auch einfach den Desktop vom eigenen Computer auf den WD streamen?
So dass man quasi auf dem Fernseher, über Lan, alles sieht, was man am PC macht (Sound dazu wäre perfekt)..
Lg und Danke im Voraus
OMFG_CU
#1192 erstellt: 13. Okt 2010, 13:18
@All
neu von b-rad.cc
erst mal nur eine Info ohne
1.03.39_B_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_PLUS-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:24 pm
Last post by b-rad.cc View the latest post
1.03.39_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:23 pm
1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:16 pm
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:14 pm
1.01.77_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_G2-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:04 pm
1.01.77_WDLXTV.COM_WDLXTV_G2-0.4.3.1
by b-rad.cc » Tue Oct 12, 2010 3:02 pm
für den WDTV Live HD 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1
0.4.3.1 - 2010-10-10
* enabled linksheets in wdlxtv-plus for temporary moviesheet solution (wdlxtv-plus/g2)
* lowered linksheets priority to idle (wdlxtv-plus/g2)
* updated psychodad's autores to 0.52 (include forced subtitle detection) (wdlxtv-live/g2)
* updated RMerlin's wdlxtv webend configurator (tabbed, save/restore, power actions) (wdlxtv-live/plus)
* fixed missing webend buttons (wdlxtv-live/plus)
* fixed rtorrent renice value (changed from max to idle) (wdlxtv-live/plus)
* fixed hubbed device hotplugging
* included chkntfs
* ffmpeg updated to SVN-r34233
* included FAVEMOTD selection for shell profile
* fixed RT73 wireless driver (wdlxtv-g2)
* added ZYDAS12xx wireless driver (wdlxtv-g2)
* patched dmaosd to unify themes between g2 & live (wdlxtv-g2)
0.4.3.1 - 2010.10.10
* Aktiviert linksheets in wdlxtv-plus für die vorübergehende moviesheet Lösung (wdlxtv-plus/g2)
* Gesenkt linksheets Priorität in den Ruhezustand (wdlxtv-plus/g2)
* Aktualisiert psychodad's autores auf 0,52 (erzwungene Untertitel beinhalten Erkennung) (wdlxtv-live/g2)
* Aktualisiert RMerlin's wdlxtv webend Konfigurator (Tabbed, Speichern / Wiederherstellen, Macht Aktionen) (wdlxtv-live/plus)
* Feste fehlt webend Tasten (wdlxtv-live/plus)
* Feste rtorrent renice Wert (von max geändert Leerlauf) (wdlxtv-live/plus)
* Feste hubbed Gerät hotplugging
* Inklusive chkntfs
* Ffmpeg auf SVN-r34233 aktualisiert
* Inklusive Auswahl für Shell-Profil FAVEMOTD
* Feste RT73 Wireless-Treiber (wdlxtv-G2)
* Hinzugefügt ZYDAS12xx Wireless-Treiber (wdlxtv-G2)
* Gepatcht dmaosd zu Themen zwischen g2 & live (wdlxtv-g2) zu vereinheitlichen
Quelle B-Rad
mfg
Avanki
#1193 erstellt: 13. Okt 2010, 14:37
ob die wohl mit der 1.03.41 läuft? oder lieber noch nen bissle warten bis es b rad auch die für die ...41 gemacht hat.
gruß
Angy2004
#1194 erstellt: 13. Okt 2010, 15:24
Wozu genau brauche ich die "1.03.39_B_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_PLUS-0.4.3.1" ???
mfg
Angy2004
OMFG_CU
#1195 erstellt: 13. Okt 2010, 15:58
die plus ist nicht für den WDTV Live HD
sagt auch schon der Name "Plus" WD TV Live Plus
IMHO mit der EXT3-BOOT hat man schreib rechte in/auf der FW
aber da gibt es auch Spezis hier für im Forum
den Rest solltest du aber selber raus finden
mfg
curiosity13
#1196 erstellt: 13. Okt 2010, 16:58
Schau mal, ob Du mit dem Mod Up-to-date bist.
Aktuell ist die Version 1.02.21 / B-Rads 0.4.2.6-8.
Mit einer Version, basierend auf der 4.2.1.X werden Moviesheets noch nicht unterstützt.
klick
Da ist dann auch eine S00custom-options enthalten.
Installationanleitung:
HOW-TO:
1. Copy the "psychothc_mod_03.osd.bin" to the root of your (pen)drive.
2. Unplug the WDTV's AC power cord, plug the pendrive in, replug the AC power cord, and it boots with new OSD.
3. Edit provided S00custom-option file to choose your background.
4. For folder images: Rename them to folder.* (* is png or jpg) and copy into corresponding folder.
LG
Curi
jummy
#1197 erstellt: 13. Okt 2010, 17:57
klick
Ja super,das hat auf anhieb geklappt!
Jetzt hab ich leider noch zwei Probleme/Fragen:
1. Autores funktioniert leider nicht mehr mit dem Psycho OSD
( Meine ich habe hier im Forum mal was darüber gelesen finde den Beitrag aber nicht mehr)
2.Bei der neuen Version vom Psycho OSD war ein Ordner für ext.Plugins mit dabei,heisst das ich kann hier BIN-Dateien die extern geladen werden reinpacken und diese werden mit dem OSD geladen?
gruss jummy
[Beitrag von kptools am 13. Okt 2010, 18:00 bearbeitet]
Angy2004
#1198 erstellt: 14. Okt 2010, 04:57
Ist die Firmware "1.03.39_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.4.3.1 " auch für den Live Player ?
dropback
#1199 erstellt: 14. Okt 2010, 06:26
Nein, immer noch nicht. Wurde aber schon erwähnt.
[Beitrag von dropback am 14. Okt 2010, 06:36 bearbeitet]
Haennes77
#1200 erstellt: 14. Okt 2010, 11:25
Hallo zusammen,
weiß jemand ob es eine möglichkeit gibt net.mount auch ohne die EXT3-Boot Version einzurichten?
Die variante UMSP-new von Vardio funktionier bei mir nur solange bis die Wd einmal ihne Strom war. Dann zeigt sie immer
"Keine Medien enthalten" an. Hat jemand einen rat?
ollieh
#1201 erstellt: 14. Okt 2010, 11:58
Kann mir mal einer sagen was es mit den Plugin s jetzt auf sich hat die mir da Angezeigt werden.
Wo bekomme ich die her sind die schon da wie wird das alles gemacht.
Bitte keine Englischen Links verstehe ich nicht wie viele hier und auch dort(Google-Übersetzer zum Schluss verstehet keiner mehr was)
moebeli
#1202 erstellt: 15. Okt 2010, 02:34
Hab bei meiner Version das Problem, dass ich Filme nach Neustarten der Box nicht mehr Fortsetzen kann.
Habe ich durch die alternative FW eine Möglichkeit dies zu machen?
Ein Rückflash bezüglich Garantie ist problemlos möglich?
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
