Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
ollieh
#802 erstellt: 08. Aug 2010, 10:24
Die EXT3-Versionen läuft nur mit USB Stick also immer dran lassen.
idoline
#803 erstellt: 08. Aug 2010, 11:11
Ja ich weiß,
habe ich auch so gemacht. USB-Stick ist dran mit root.bin Datei. Läd aber trotzdem nur die normal B-Rad Firmware.
Unter Einstellungen - Systemeinstellungen - Info steht 1.02.21.WDLXTV_LIVE-0.4.2.1.
Es müsste aber 1.02.21_B-RAD.CC_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.1 stehen.
Habe es jetzt schon mit 2 verschiedenen USB-Sticks probiert. Auch habe ich es an beiden USB-Anschlüssen probiert.
Sonst funktioniert alles.
Muss ich vorher ein Hardreset machen.
WaJoWi
#804 erstellt: 08. Aug 2010, 11:43
Hallo!
Vorweg: ich bin noch ein Newbie beim WD TV Live - also habt bitte Geduld mit mir. Ich habe es aber immerhin geschafft die aktuelle B-RAD Firmware zu installieren. Der UMSP-Server ist wirklich toll gegenüber der Standardfirmware (z.B. viel mehr Radiostationen).
Als nächstes möchte ich mir die Erweiterung von Vardio vornehmen. Dazu noch ein Wunsch an ihn: könnte man auch Inhalte vom ORF einbinden? Also http://tvthek.orf.at.
Gibt da ja auch einige interessante Beiträge wie 'Universum' aber auch die Nachrichten in der 'Zeit im Bild'...
Moondiver
#805 erstellt: 08. Aug 2010, 12:12
Ich hab es hinbekommen, dass die UMSP Channels auch nach einem Reboot vorhanden sind.
Diese Lösung ist ziemlich simpel und funktioniert nur mit der EXT3 Version.
Einfach die Dateien statt in den Ordner
/usr/share/umsp/plugins
in der Ordner
/usr/share/umsp/available-plugins/
kopieren.
Man kann die Plugins übrigens auch mit der "normalen" Firmware zum Laufen bekommen, aber leider ist das wesentlich aufwändiger, besonders, weil in der normalen Firmware noch ein Bug ist, die das entpacken der umsp-plugins.tgz verhindert. Meine Empfehlung ist daher direkt die EXT3 Firmware zunehmen. Ist ja nur eine Datei zusätzlich auf den USB Stick zukopieren.
idoline
#806 erstellt: 08. Aug 2010, 13:11
Hallo zusammen,
habe es jetzt auch hinbekommen mit den UMSP-Channels.
Moondivers Lösung funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank auch an Vardio für seine hervoragende Arbeit bezüglich UMSP.
Vielleicht kann ja psychodad hieraus eine angepasste German-Firmware basteln.
Aber mit der Ext3Live-Version geht es ja erstmal.
MfG
alterudo
#807 erstellt: 08. Aug 2010, 14:27
obwohl ich mit dem USB-Stick die Firmware "1.02.21_B-RAD.CC_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.1" starte, gelingt es mir einfach nicht die Datei "media-items.php" auf der Box zu überschreiben. ( System ist read-only ). Kann mir jemand einen Tipp geben?
GRUSS
alterudo
alterudo
#808 erstellt: 08. Aug 2010, 16:46
idoline schrieb:
Hallo Vardio,
bei mir klappt das mit der Ext3 Firmware nicht. Ich habe die aktuelle Firmware von B-RAD 0.4.2.1 drauf.
Habe die Datei 1.02.21_B-RAD.CC_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.1 runtergeladen und entpackt. Die root.bin Datei auf den USB-Stick gemacht. WD stromlos gemacht und neu gestartet. Er läd trotzdem nicht die root.bin Datei sonder die normale Firmware von B-Rad. Muss vorher schon eine EXT3 Firmware drauf sein? Oder sind EXT3-Versionen alles nur LIVE-Versionen die nur mit Stick laufen??
Was mache ich Falsch???
Hallo idoline,
scheinbar haben noch mehr Leute das gleiche Problem mit EXT-BOOT-LIVE-Firmware.
Falls Du eine Lösung finden solltest, wäre ich Dir dankbar, wenn Du sie hier einstellen würdest.
GRUSS
alterudo
[Beitrag von alterudo am 08. Aug 2010, 16:47 bearbeitet]
idoline
#809 erstellt: 08. Aug 2010, 20:28
Hallo alterudo,
irgendwann hat es bei mir dann doch noch geklappt. Bei mir klappte es erst,als ich das Netzwerkkabel von der WD gezogen habe. Den Stick habe ich am USB-2 Abnschluss an der Rückseite angschlossen. Nachdem die EXT3 Version geladen war, habe ich das Netzwerkkabel wieder angelschlossen. Ich habe dann über Total Commander die UMSP-Daten auf die WD geschoben. Ging wunderbar. Endlich mit Schreibrechten. Vorher per Telnet ein PW vergeben. Kannst du mit dem WEB Fronted PlugIn machen.
Die PHP-Links habe ich, wie von MOONDIVER beschrieben direkt in den /usr/share/umsp/available-plugins/ Ordner geschoben. So bleiben die Daten auch nach einem Reboot oder Stromlos machen vorhanden. Bei ist alles über Funksteckdosen angeschlossen und es klappt jetzt wunderbar. Früher musste ich immer der PC laufen lassen, damit ich über den TVversity Media Server die RSS-Feeds bzw. PODCASTS über die WD-TV schauen konnte. Das benötige ich nun nicht mehr.
panzi
#810 erstellt: 08. Aug 2010, 22:16
Ich häng mich hier mal an - wär da auch sehr interessiert :-)
Vardio
#811 erstellt: 09. Aug 2010, 10:00
Freut mich, dass ein paar Leute es ausprobiert haben und es ihnen gefällt. So lange wir dabei auf die Ext3 Firmware angewiesen sind, ist die Lösung von Moondiver sicher die beste.
Bei der TVThek des ORF muss ich leider sagen, dass es meine Kenntnisse übersteigt.
Was ich hier gemacht habe, war eigentlich eher simpel. Ich habe mir einfach angeguckt, wie das UMSP in der Firmware von b-rad funktioniert. In seiner Firmware war auch ein RSS-Videopodcast des ZDF Heute Journals, jedoch war es deaktiviert, weil es für den Großteil der Nutzer außerhalb von Deutschland eher uninteressant sein dürfte.
Ich habe mich dann einfach auf die Suche nach anderen deutschsprachigen RSS-Videopodcasts gemacht und die entsprechenden *.php Dateien angepasst. Das war es eigentlich schon.
Da ich im Ausland lebe und der Empfang deutscher Sender hier eher problematisch ist (eigentlich ist es einfach viel zu teuer), wollte ich aktuelle Nachrichten, ein paar Dokus, Reportagen und die Bundesliga auf den WD Live bringen und mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden.
[Beitrag von Vardio am 09. Aug 2010, 10:01 bearbeitet]
ducati-flo
#812 erstellt: 09. Aug 2010, 10:50
ich möchte von B-Rad FW auf die orginal WD - FW downgraden. Wie mach ich das?
Wenn ich auf dem USB-Stick (FAT32) die WD -FW in das Root - Verzeichnis kopiere und dann den Stick in den WD TV LIVE stecke, bekomme ich den FW ICON nicht angezeigt.
Auch wenn ich über Einstellungen -> FW updaten gehe ...dann kommt es wär die neueste Version vorhanden...
Ob im Kaltstartmodus oder Warmstartmodus.....kein Erfolg
Was muss ich machen, bzw. was mach ich falsch?
und Danke
dropback
#813 erstellt: 09. Aug 2010, 11:07
Einfach in der .ver Datei ne hohe Versionsnummer (z.b. 1.05.55) eingeben und die mit auf den USB Stick zu der Firmware.bin tun.
Pewee56
#814 erstellt: 09. Aug 2010, 12:25
Moin,
habe jetzt anscheinend das gleiche Problem wie alterudo und Idoline:
Zunächst B-Rad FW 0.4.2.1 installiert - alles gut, läuft.
Dann den .wdtvext-plugins Ordner angelegt - alles gut.
Dann beim ersten Versuch nur die root.bin aus der ext-FW zusätzlich auf den USB Stick kopiert und neu (stromlos) gestartet - nach wie vor laut info nicht die ext-FW installiert, sondern die 0.4.2.1
Dann beim zweiten Versuch den Trick mit dem Netzwerkstecker probiert - keine Änderung
Dann beim dritten Versuch die alte wdtvlive.bin und die wdtvlive.ver auf dem Stick gelöscht, wieder (stromlos) gestartet - aber auch keine Änderung
Was mache ich falsch - bin sicher das Problem sitzt vor dem WDTV Live - aber an welcher Stelle hapert es jetzt bei mir ? Komme nicht weiter
Gruss
Pewee
idoline
#815 erstellt: 09. Aug 2010, 14:09
hier nochmal meine genaue vorgehensweise bezüglich der ext3-boot-live Version.
Habe den kompletten Inhalt der 1.02.21_B-RAD.CC_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.1 Datei die ihr im folgenden Link runterladen könnt auf den USB-Stick gemacht. Die anderen Dateien wie psychothc_mod_6_2_1.osd.bin, .wdtvext-plugins, usw. lasst erst mal weg. Könnt ihr später, wenn ihr eure UMSP-Files angepasst habt und läuft wieder draufpacken.
So, jetzt nur den USB-Stick rein, bei mir am hinteren Port und WD starten.
Der Start der Boot-LIVE Version dauert etwas länger.
Beim starten muss er euch anzeigen, das er die ext3-Version lädt.
http://b-rad.geg0r.de/index.php?dir=ext3-boot-live%2F
http://s3.directupload.net/images/100809/gh5a6xnl.png
http://s1.directupload.net/file/d/2246/prt3ac47_png.htm
Pewee56
#816 erstellt: 09. Aug 2010, 17:32
Moin,
so - bin einige Schritte weiter
die Ext3 FW ist drauf (musste komischerweise den USB STick von der Seite nach hinten stecken - dann gings - jetzt wieder zurück gesteckt und läuft auch noch - naja...
Passwort via Telnet ist auch eingerichtet - er zeigt im Webinterface online an.
Jetzt den Total commander gestartet und versucht die Datei media-items.php zu ersetzen.
4. media-items.php nach /usr/share/umsp kopieren und die alte überschreiben
Hier gehts bei mir nicht weiter. Habe schon versucht die Dateiattribute zu ändern,dann bekomm ich als Antort "Kann Attribute von entfernten Dateien nicht ändern."
Wat mach ich nu ??
Edit etwas später: Reset war das Geheimnis - irgendwo war die normale FW (oder Teile davon) noch gespeichert. Jetzt läuft es. Danke
Pewee
[Beitrag von Pewee56 am 09. Aug 2010, 19:40 bearbeitet]
Vardio
#817 erstellt: 09. Aug 2010, 21:35
Das ist jetzt aber auch das wirklich letzte Update von mir
Updates:
- Neuer Ordner "Sport"
- Aktuelles Sportstudio nach "Sport" verschoben
- Neu: Kicker.tv
- Neu: Spox.tv
- Neu: Transfermarkt TV
- Neu: 90Elf (war vorher als "Bundesliga" aufgeführt)
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?hm76ybnol5cmt62
oder
http://rapidshare.com/files/411997922/umsp5.zip
ducati-flo
#818 erstellt: 09. Aug 2010, 22:14
ich habe ein Problem mit meine WD TV Live....
siehe Post 45
http://www.hifi-foru...=181&thread=6305&z=3
wollte nicht doppelt Posten...
Kann mir jemand hier helfen, wie ich das in den Griff bekomme bzw. was ich falsch mache?
Außerdem muss der Stick mit aktueller FW an der WD gesteckt bleiben oder nicht? Oder müssen Dateien (wenn ja welche?) auf die Festplatte kopiert werden...
Das Ding bringt mich noch um den Verstand...
Trotzdem danke für Eure Hilfe...
Vardio
#819 erstellt: 09. Aug 2010, 23:02
Dein Problem #1 läßt sich einfach lösen.
Als Hintergrund kannst du jedes Bild mir der Auflösung von 1280 x 720 und einer Größe von maximal 512 kb benutzen. Das Bild nennst du dann einfach villa_bg.jpg
Das Originalbild aus der WD Firmware (das blaue) findest du bei b-rad im Verzeichnis orig.images.
Zu #2 kann ich nicht viel sagen. Bist du sicher, dass du das Bild zu Surrogates nicht auch einem zweiten Film zugeordnet hast? Oder hast du vielleicht bisher einfach nur 3 Filme im Ordnern (Man sieht ja 2 x Surrogates, 2 x From Paris with Love und 2 x Games)?
ducati-flo
#820 erstellt: 09. Aug 2010, 23:55
Da sind im Moment nur 3 Filme im Ordner. Das Problem ist aber das die Covers doppelt dargestellt werden.
Und ich nicht weis da schief gegangen ist.
psych0dad
#821 erstellt: 10. Aug 2010, 07:06
greifst du über das menü netzwerkfreigaben auf deine filme zu?
dann ist es (leider) normal, dass du die covers doppelt siehst. als lösung bietet sich hier an die freigabe mit hilfe von net.mounts unter lokale datenträger sichtbar zu machen. dann muss man allerdings immer einen usb stick an der box haben. dort funktioniert das anzeigen der cover aber wenigstens.
ducati-flo
#822 erstellt: 10. Aug 2010, 09:21
nee ich greife über den USB2 Anschluss auf die externe Festplatte mit den Movies zu.
filou33
#823 erstellt: 10. Aug 2010, 10:43
ist es eigentlich normal das mit der neuen B-RAD Firmware die Sheets zeitverzögert angezeigt werden das Problem habe ich mit der Version 1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-9.2-PsychoTHC_OSD_MOD 5.9 nicht.
1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.1 (Movie Sheets werden zeitverzögert angezeigt)
1.01.24_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6 (Movie Sheets werden zeitverzögert angezeigt)
1.02.21_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-9.2-PsychoTHC_OSD_MOD 5.9 (Movie Sheets werden korrekt ohne zeitverzögerung angezeigt)
kann das jemand bestätigen?
dropback
#824 erstellt: 10. Aug 2010, 10:47
Ja, das ist normal.
Irgendwo auf den letzten 2-3 Seiten wurde auch erklärt warum das so ist.
Ich habs nur grad vergessen
ducati-flo
#825 erstellt: 10. Aug 2010, 12:46
Kann mir denn keiner hier helfen? Oder wie habt Ihr das mit den Moviesheets gemacht? Bin ja für alles offen, nur ich möchte irgendwie weiter kommen...
Bin dankbar für jede Hilfe...
curiosity13
#826 erstellt: 10. Aug 2010, 13:00
@ ducati-flo:
wenn Du ein alternatives OSD nutzt, kann das daran liegen - ich erinnere mich, daß mal gelesen zu haben.
Wenn Du die b-rad ohne zusätzliches OSD nutzt, dann gibt es hier auch Anleitungen zu Erstellen von Movie-Sheets.
Man muß sich selber auch mal ein bischen einlesen, und nicht erwarten, immer alles auf dem Präsentierteller zu bekommen, wenn es hier schon diverse Mal Anleitungen dazu gab.
Je mehr Du modifizierst, je größer die Fehlerquelle, je schwieriger die Hilfe, da keiner weiß, was Du alles gemacht hast.
Je weniger Du von Deinen Einstellungen/Handlungen preisgibst, umso größer die Wahrscheinlichkeit, daß keiner antwortet - Kristallkugeln sind alle im Urlaub ;-)
Wenn Du in Deinem Ordner keine doppelten Sheets liegen hast, spricht das sehr dafür, daß Deine Einstellungen Murks sind.
Notfalls den Ordner .wd_tv löschen, Firmware zurücksetzten und von Null anfangen.
LG
Curi
ducati-flo
#827 erstellt: 10. Aug 2010, 13:50
Ja das ist schon klar....ich will ja auch keine fertige Lösung.
Nur ich stehe halt vor dem Problem mit den doppelten Covers, obwohl in dem Ordner wo der Film drinnen liegt, nur 1 Coversheet vorhanden ist.
Ich möchte halt gerne wissen, wo die andere Auswahl der Filme herkommt....
mrgreen68
#828 erstellt: 10. Aug 2010, 14:00
curiosity hat doch schon sehr geduldig den möglichen Sachverhalt geklärt ...
MrGreen
ollieh
#829 erstellt: 10. Aug 2010, 14:05
Sag mal kannst du nicht endlich deinen Müll mal löschen und von neuem noch mal anfangen nur so wirst du zum erfolg kommen.
curiosity13
#830 erstellt: 10. Aug 2010, 14:06
... und wieder hüllst Du Dich in Schweigen - glaub mir, mit der Haltung kannst Du noch in 10 weiteren Threads Deine Fragen Stellen - niemand KANN Dir antworten.
Der Standardverlauf, wie es richtig geht steht hier, den Du scheinbar auch nicht gelesen hast, sonst wüßtest Du ja die richtigen Einstellungen in der S00custom-options Datei.
Was Du sonst noch so verbockt hast, kannst nur Du wissen, also kannst auch nur Du Dir helfen.
Die "klassischen" Fehlerquellen hast Du ja schon ausgeschlossen.
Also gehe zurück auf "LOS", und fang von vorne an...
filou33
#831 erstellt: 10. Aug 2010, 15:59
Gehe zu den einstellungen und aktiviere den Dateiendungen anzeigen Teil, sollte er schon aktiviert sein schalte in an und wieder aus und danach einen Reboot hat bei mir geholfen.
ducati-flo
#832 erstellt: 10. Aug 2010, 17:33
Danke trotzdem für die Hilfe (obwohl der Ton hier schärfer wurde)...habe es jetzt anders gelöst...
dickbrave
#833 erstellt: 11. Aug 2010, 01:13
Adhe über mein haupt denn sicherlich ist die Frage schon mal irgendwo gestellt worden.
Ich würde gerne das Menü Hintergrundbild ändern
#1 geht das ?
#2 wenn ja, wie und wo
#2.1 welche maximale auflösung darf das bild dann haben.
installiert habe ich die version
ducati-flo
#834 erstellt: 11. Aug 2010, 01:25
nochmal ein Frage...Ich habe jetzt alle Moviesheets erstellt + die Covers. Nur werden manchmal die Covers angezeigt, und manchmal nicht. Obwohl Sie auf der Festplatte vorhanden sind. Jemand eine Idee warum das so ist, bzw. wo der Fehler liegt?
DAnke und Gruß
Franconian
#835 erstellt: 11. Aug 2010, 09:19
Hab jetzt gestern zum ersten Mal einen Wlan Stick an meinen Live angeschlossen (letzte Standard-Firmware) und 1080p gestreamed, ging denkbar einfach und unkompliziert.
Kann mir mal jemand in 2-3 Punkten zusammenfassen, was diese B-Rad Firmware genau bringt? Hab mir jetzt zwar diese Features auf der B-Rad Homepage durchgelesen, aber bis auf einige optische Spielereien, externe DVD Laufwerke und USB Hub Unterstützung sehe ich da jetzt nichts Interessantes.
Gibts da irgendwelche Must-Have Argumente, die zum Beispiel die Bildqualität o.ä. verbessern? Funktioniert die Auto-Framerate nun wie sie soll? Das wär jetzt glaub ich so das einzig wichtige für mich.
[Beitrag von Franconian am 11. Aug 2010, 09:20 bearbeitet]
ollieh
#836 erstellt: 11. Aug 2010, 09:28
Autoframe geht jetzt sehr gut vieles braucht man nicht ich habe nur Autoframe und YouTube HD Aktiviert. Cover Bilder noch die Größe und Anzahl geändert.
dropback
#837 erstellt: 11. Aug 2010, 09:32
Auto Framerate funktioniert mit der neuesten Version.
Sonst nutze ich auch nur Movie Sheets, aber das fällt wohl auch in die "nice-to-have" und weniger in die "must-have" Kategorie.
Primär gehts mir auch um die Auto Framerate.
[Beitrag von dropback am 11. Aug 2010, 09:33 bearbeitet]
ducati-flo
#838 erstellt: 11. Aug 2010, 09:47
Könnt Ihr mir hierzu nochmal einen Tipp geben?
Ich habe jetzt alle Moviesheets erstellt + die Covers. Nur werden manchmal die Covers angezeigt, und wenn ich 1 Seite weiter blättere und dann wieder zurück, dann fehlen manche Covers. Obwohl Sie auf der Festplatte vorhanden sind. Jemand eine Idee warum das so ist, bzw. wo der Fehler liegt?
Wäre nett von Euch
rohrxp
#839 erstellt: 11. Aug 2010, 10:39
Gibts eigentlich mit der B Rad Firmware auch noch das Problem mit der Asynchronität von Bild/Ton über den optischen Ausgang?
curiosity13
#840 erstellt: 11. Aug 2010, 10:45
@ducati-flo:
uff - geht das von vorne los?
Laß dem Board doch mal bitte Zeit zu Posten. Nicht jeder kann von nachts 1.25 bis heute morgen 9:47 für Dich parat stehen. 24 Std Geduld sollte jeder mitbringen, bevor man sich wieder zitiert (zumal Dein Beitrag immer noch auf derselben Seite steht).
Ansonsten beherzige doch mal bitte die Kritik an Deiner vorigen Arie: keiner kann wissen, was Du alles auf Deinem WD bislang zur vergangenen Fehlerbehebung gemacht und eingerichtet hast.
Wenn Du also eine vernünftige Hilfe erwartest, dann erzähl uns erst mal was (wäre nett von Dir) ...
So - meine Kristallkugel hat einen Verdacht:
Achte mal ganz genau auf die Rechtschreibung (Groß-, Kleinschreibung und Leerzeichen).
Außerdem bleibt mein Tip (ebenfalls noch auf dieser Seite) gültig:
lg
Curi
[Beitrag von curiosity13 am 11. Aug 2010, 10:46 bearbeitet]
schlacki123
#841 erstellt: 11. Aug 2010, 11:40
#1 geht das ?
Die Antwort auf deine Frage steht im Post #819
schlacki123
#842 erstellt: 11. Aug 2010, 11:51
bezüglich diesem Satz:
Gibt es eigentlich mittlerweile Möglichkeiten Fussballstreams zu schauen, wie es auf der Popcorn Hour möglich ist?
OMFG_CU
#843 erstellt: 11. Aug 2010, 11:57
@All
wenn es noch keiner hier geschrieben hat
die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2 ist erschienen
mfg &
ducati-flo
#844 erstellt: 11. Aug 2010, 13:43
Det Tipp mit wd_tv Folder löschen hat geholfen. Danke nochmal
Vardio
#845 erstellt: 11. Aug 2010, 15:55
Ich habe von einigen Tagen die Audiostreams von 90Elf.de hinzugefügt.
Die Rechte an bewegten Bildern hat Sky (früher bekannt als Premiere) und es wäre wohl weder hier im Forum erwünscht noch legal, Bewegtbilder auf die Box zu bringen.
korn2008
#846 erstellt: 11. Aug 2010, 17:15
Ist autoframrate schon in der aktuellen firmware integriert? Oder muss ich noch ein plugin laden. Hab derzeit kein Internet an meinem Zweitwohnsitz.
Was fuer plugins werden eigentlich in den Ordner wdtvext-plugins geladen, wenn man per lan ans Netz angebunden ist?
schlacki123
#847 erstellt: 11. Aug 2010, 20:28
Danke für die Aufklärung, aber Sky hab ich selbst. Ausserdem sind die Streams keineswegs illegal, gibt zum Beispiel laola1.tv wo man die gesamte spanische Liga und vieles andere an Sport kostenlos und legal schauen kann, Oder auch CCTV5(chinesischer Sender) wo Bundesligaspiele kommen, völlig legal, weil sie es im Free TV Zeigen und per Internetstream. und und und
Aber dachte mir schon das sowas auf der WD wohl nicht möglich ist.
Vardio
#848 erstellt: 11. Aug 2010, 21:06
Ausserdem sind die Streams keineswegs illegal, gibt zum Beispiel laola1.tv wo man die gesamte spanische Liga und vieles andere an Sport kostenlos und legal schauen kann.
Laola1 hat die Deutschlandrechte für die Primera Division. Ein Spanier, der auf laola1.tv geht, kann diese Spiele jedoch nicht sehen, weil die Rechte für Spanien bei einem anderen Anbieter sind.
Falsch. CCTV5 hat die Bundesligarechte (und auch ein paar andere europäische Ligen) für China. Als Deutscher kannst du diese Spiele nicht sehen, weil sie in Deutschland bei einem anderen Anbieter sind.
Es geht hier nicht um möglich oder nicht möglich. Es ist schlicht nicht legal.
schlacki123
#849 erstellt: 12. Aug 2010, 07:51
Falsch, man kann CCTV5 mit zig verschiedenen Playern schauen wie PPLive, SopCast, TvAnts, TVU Player und das vollkommen legal. Warum sollten Deutsche keine chinesischen Sender schauen dürfen
Ausserdem versteh ich deine Doppelmoral hier nicht, du weisst aber schon das ca. 99% der WDTV Nutzer damit Raubkopien abspielen, ich natürlich nicht
[Beitrag von schlacki123 am 12. Aug 2010, 07:52 bearbeitet]
sinan0G
#850 erstellt: 12. Aug 2010, 14:57
siehe mein POST:
sinan0G schrieb:
hallo,
ich bin neu hier im forum und habe eine frage zu meinem wd hd tv.
das gerät habe ich schon seit letztes jahr, allerdings hatte ich bisher keine zeit danach zu "fragen" bzw eine antwort dafür zu finden.
ich bin soweit zufrieden mit dem player, es tut gerade noch so, was es tun soll (verglichen mit der ps3 ist es eben doch nicht ganz so gut..).
was mich aber am meisten aufregt ist, ist das wenn ich meine externe festplatte (2,5" Trekstore 80 GB) dran angeschlossen habe und dann anschließend den WD HD TV gerät ausschalte, dann leutet die festplatte dennoch weiter. einen ein und ausschalter hat die festplatte auch nicht, ich bin immer strom komplett unterbinden oder usb kabel rausziehen.
das hat mich sowas von aufgeregt, dass ich mir dann gestern einen sandisk cruzer blade (8 GB) gekauft habe (LINK: http://j.mp/9pU7hf) und mich bewusst für diesen stick entschieden, weil es keine leucht-leds oder sowas hat.
jetzt heute morgen nachdem das gerät auf standbye war habe ich mal den stick angefasst, der hatte ich sich aber auch warm angefühlt - ist dieser stick jetzt auch permanent betrieben ?
- ich habe die neueste firmware drauf, habe die vor paar tagen von der offiziellen seite runtergeladen. (1.03 oder 1.3. irgendwie sowas)
- gibt es alternative software, die das gerät KOMPLETT ausschalten kann ?
- wieviel strom verbraucht das ? ist es schlimm ? das ist doch eigentlich ein fehler von western digital oder ? kann man das nicht reklamieren oder sowas ?
- ich hab auch mal versucht mit "eject" das ganze problem zu lösen, hilft aber nicht.
falls es andere software gibt, die das gerät komplett ausschalten und sonst keine nachteile haben, dann würde ich euch bitten, mir zu helfen, diese software draufzuspielen.
ich habe gelesen das der wd hd LIVE dieses problem nicht haben soll, kann man die firmware vom LIVE auf den normalen installieren ?
vielen dank im vorraus und ich freue mich schon auf ein paar gute antworten !!!
mfg
Kann mir jemand helfen ? ich wäre sehr dankbar !!!
schlacki123
#851 erstellt: 12. Aug 2010, 15:18
@Sinan
Hol dir doch einfach ein Funksteckdosen Set, quadratisch, praktisch, günstig, gut. Einfach deinen WD und deine externe Festplatte inne Mehrfachsteckdose stöpseln diese wiederum an die Funksteckdose und gut ist. Dann kannste beides zusammen auch nur einschalten wenn du es wirklich brauchst und anschliessend widda abschalten, ich hab überall Funksteckdosen und möchte diesen günstigen Luxus nicht mehr missen. Der Stromverbrauch beim WD ist grundsätzlich sehr gering, wie das mit deiner Festplatte aussieht kann ich dir natürlich nicht sagen.
OMFG_CU
#852 erstellt: 12. Aug 2010, 15:30
@sinan0G
welchen hast du denn eigentlich?
WD TV HD Media Player (Gen 2)
oder
WD TV Live - HD Media Player Full-HD-1080p- Mediaplayer
wenn du den WD TV HD Media Player (Gen 2) hast dann hab ich mich vertan mit der altern. FW
hab mich auf der Homepage von B-rad is Boxhorn jagen lassen von den Thema "WDTV Live & G2" FW
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 12. Aug 2010, 15:47 bearbeitet]
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
