Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Vardio
#752 erstellt: 06. Aug 2010, 09:25
Wenn man die Sender mit der "normalen" Firmware von b-rad zum Laufen bekommen will, kann man sie auch nach /conf/ kopieren. Dort bleiben sie auch nach einem Neustart der Box erhalten.
Das /conf/ Verzeichnis kann aber nur bis zu 100 kb aufnehmen. Meine Plugins zusammen sind aber ca 330 kb.
Im Augenblick geht es also nur mit der Ext3 Firmware (hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist). Ich hoffe ja immer noch darauf, dass jemand selbst eine Firmware zusammenbastelt, die die deutschen Sender enthält.
OMFG_CU
#753 erstellt: 06. Aug 2010, 09:46
oh,Danke für die Antwort
mal sehen ob ich das hin bekomme
mfg
Vardio
#754 erstellt: 06. Aug 2010, 10:20
Zunächst sollte man die "normale" Firmware von b-rad installiert habe. Dann lädt man die Ext3 Firmware hier herunter:
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=10&t=1197
1. Runterladen, entpacken und die root.bin auf einen USB-Stick oder Festplatte packen. Gerät vom Strom nehmen, Stick oder Festplatte anstecken und das Gerät sollte nun mit der Ext3 Firmware starten (unter Einstellungen - Systemeinstellungen - Info kann man es überprüfen).
2. Dann über das Webinterface auf den WD zugreifen (die IP findet man unter System - Netzwerkeinstellungen - Netzwerkeinrichtung). In der aktuellen Version braucht man ein Login und Passwort (beides lautet: wdlxtv).
Jetzt den Telnet Client starten. root als login und dann passwd (um ein neues Passwort festzulegen).
(Schritt 2 ist nur einmal notwendig. Man muss ein Passwort festlegen, um per FTP auf den WD zuzugreifen).
3. FTP-Client starten (z.B. FileZilla) und als Server die IP-Adresse (Wie man die IP herausfinde steht in Schritt 2) des WD eingeben. Benutzername ist root und das Passwort, das bei Schritt 2 festgelegt wurde.
4. media-items.php nach /usr/share/umsp kopieren und die alte überschreiben
Die restlichen Dateien aus dem plugins-Ordner nach /usr/share/umsp/plugins kopieren (nicht der ganze Ordner, sondern sie einzelnen Dateien kopieren und einfügen)
5. Im WD auf Video - Mediaserver - UMSP gehen und Spaß haben
moeping
#755 erstellt: 06. Aug 2010, 12:15
psych0dad schrieb:
du musst zuerst das autores plugin aktivieren.
AUTORES=ON in der S00custom-options datei setzen,
datei auf einen usb stick kopieren und die wd einmal damit starten, nun ist es aktiviert (musst du nur einmal machen) dann ist die datei im /conf verzeichnis :)
man kann doch auch per telnet auf die box und das eingeben:
config_tool -c AUTORES=ON
zumindest ist es jetzt aktiv, steht in der conf auch so drin, aber es ist keine neue autores config datei im /conf ordner drin *kratz*
gehts wohl doch nur mit usb stick?
reicht dann dort NUR die custom-options datei, oder muss die ganze fw drauf sein?
edit:
okay, hab grad gemerkt, ich hab noch die FW 0.4.2.0 .. obwohl ichs erst vor ner woche oder so draufgemacht hab -.-
wie update ich das eigetnlich? die komplette 0421 runterladen, aufn usb stick und genauso draufmachen wie ich die andere draufgemacht habe? oder gibts da ne "update funktion" oder ähnliches? bzw wie siehts mit einen Einstellungen aus, bleiben die erhalten?
[Beitrag von moeping am 06. Aug 2010, 12:20 bearbeitet]
psych0dad
#756 erstellt: 06. Aug 2010, 13:24
firmware aufspielen wie gewohnt. einstellungen bleiben erhalten.
V.I.P.E.R
#757 erstellt: 06. Aug 2010, 13:46
Natsch77 schrieb:
OMFG_CU schrieb:
V.I.P.E.R schrieb:
Nun möchte ich allerdings nen 2. Ordner auf ner 2. Hdd auch Scannen - kann mir einer sagen wie ich das anstellen kann?
Gruß Viper
na ja - vielleicht hifts
mehrere Festplatten die an einen HUB angeschlossen sind
..wie man mittels unionfs die Videoordner von mehreren angeschlossenen USB-Festplatten...
..Ja es geht!!!! mußte in der S00Config..
:*images/smilies/insane.gif
ich denke in diesem fall ist nicht unbedingt das vereinen der ordner gemeint.
@V.I.P.E.R: wie navigierst du denn durch die filme? wenn du es mittels der ordner-navigation machst, sollten die sheets eigentlich bei beiden hdds sofort funktionieren, wenn du es mittels der medienbibliothek (alle filme) machst, müsstest du noch eine Datei namens .addMounts im root-verzeichnis deiner platten (und/oder am usb-stick) erstellen, dann sollten die filme beider hdds in die medienbibliothek geladen werden (ich habe es aber selbst noch nie getestet).
Erstmal danke für eure Antworten.
Mein Problem ist, das ich ein NAS habe und dort 2 Platten eingebaut habe. Filme A-K auf Platte 1, Filme L-Z auf Platte 2.
Ich navigiere über den Netzwerk Freigabe Ordner.
Gruß Viper
moeping
#758 erstellt: 06. Aug 2010, 15:47
also danke, hat soweit funktioniert.
zwei fragen jetz noch:
1. ----> hat sich erstmal erledigt, scheint weider normal zu gehen!
2. dieses autores, kann es sein dass es manchmal noch etwas verbuggt ist? hab jetz mal getestet (also 10min hin und her geswitcht).
Ich geh in einen HD Film ordner, spiel den Film mit DTS, geht ohne probleme, dann geh ich in meinen Anime ordner (weswegen ich das autores überhaupt wollte), wähl den mit AAC aus wo er umgestellt werden muss dass es geht, schau den, geht ohne probleme.
dann geh ich wieder in meinen HD Film ordner, wähl nen Film aus (egal ob den gleichen wie vorher, oder nen anderer), und der spielt ihn noch mit Stereo ab, statt in DTS oder Dolby Digital, sprich mein AVR bekommt kein digitales signal rein. erst wenn ich den film nochmal beende, und nochmal starte, stellt der WDTV sich um anscheinend und dann geht es *kratz*
ist das normal? oder kann man da noch etwas einstellen?
edit:
3. wieso kann ich in der autores.conf nichts ändern? würde gerne die LED wieder leuchten haben beim filme schaun, also
turn_off_leds_on_play=1
-> auf 0 setzen. wenn ich das mach, und auf "save" gehe ist es soweit drin, wenn ich dann die box neustarte, ist danach wieder nur die alte einstellung. das gleiche ist auch bei
set_menu_video_mode=1 <- der fall, das bleibt auch auf 1 statt 0 dachte evtl geht dann das umswitchen besser wie in frage 2
ich geh über die weboberfläche drauf, dann filemanager und dann dort änder ich die autores.conf mach save, und neustart danach dass es auch wirksam ist, dann sind die einstellungen wieder zurückgesetzt
[Beitrag von moeping am 06. Aug 2010, 16:14 bearbeitet]
psych0dad
#759 erstellt: 06. Aug 2010, 16:28
wegen der netzwerkgeschichte. zuerst solltest du das machen, was ich immer als erstes in diesen fällen empfehle: reset auf werkseinstellungen und netzwerkeinstellungen neu machen, darauf achten, dass sämtliche geräte im netzwerk dieselbe arbeitsgruppe verwenden.
sollte es dann immer noch probleme geben kannst du es mal mit folgender einstellung in S00custom-options versuchen:
config_tool -c SMB_RESOLVEORDER='bcast lmhosts wins host'
wegen dem autores. du hast die autores.conf im verzeichnis /conf bearbeitet richtig? möglicherweise machst du zu schnell einen neustart und die einstellungen wurden noch nicht im flashspeicher der wd gesichert. davon abgesehen ist auch kein neustart nötig, die änderungen werden sofort aktiv.
so wegen der audio umschaltgeschichte. starte bitte deine wd neu. und dann mach nochmal genau dasselbe wie du oben geschrieben hast mit den 3 filmen.
danach gehst du in den filemanager im webfrontend und schaust dir die datei /tmp/dmaosd.log an. kopier den ganzen text in die zwischenablage und speicher ihn in eine text datei. lade die datei dann z.b. bei www.mediafire.com hoch und geb mir den download link.
Pewee56
#760 erstellt: 06. Aug 2010, 19:16
Moin,
Ich habe noch ein paar Sender (MDR, NDR, BR) und 124 Dokumentationen von Arte Reportage hinzugefügt:
[url]http://rapidshare.com/files/411270883/umsp2.zip
[/url]
der Link von Vardio war leider nur 10 x downzuloaden.
Könnte jemand die Files nochmal uppen ?
Danke
Vardio
#761 erstellt: 06. Aug 2010, 19:23
Hier ist die aktuellste Version:
http://rapidshare.com/files/411410493/umsp3.zip
Pewee56
#762 erstellt: 06. Aug 2010, 19:57
Danke,
da weiss ich ja, wass am Wochenende ansteht.
Firmware neu aufspielen und UMSP einrichten
moeping
#763 erstellt: 06. Aug 2010, 20:11
psych0dad schrieb:
ZITAT
also hab jetz einfach mal das mit den leds editiert (in der von dir genannten datei, wo ich vorher auch schon war) und geht.
man darf echt nicht neustarten, sonst ist es weg.
das seltsame ist nun nur, dass das autores grad garnixmehr macht, also schaltet garnichtmehr um. geändert hab ich in der datei wie gesagt "nur" das mit den leds, sprich:
turn_off_leds_on_play=0 <- rest ist noch original, denk ich
aber egal jetzt wie ich auf meine sachen geh oder schau, es schaltet nicht um, bleibt immer digital, wie früher wo das plugin noch garnich drauf war.
hab jetz ma in die config geguggd, da steht auch noch richtig drin: AUTORES='ON'
seltsamerweise kann ich die config aber nichtmehr bearbeiten, da steht jetz drunter: Warning! File is not writable!
das war vorher nicht dacht ich *kratz*
auf "info" kommt auch
Properties for config
date: 06 Aug 2010
mod: -rw-r--r-- (644)
owner: root
group: root
sprich ich darf wohl echt nicht writen
sehr sehr seltsam alles irgendwie
schlacki123
#764 erstellt: 06. Aug 2010, 20:13
Nabend,
hätte da nochmal eine Frage zum Thema Moviesheets. Bei mir sieht die Struktur folgendermassen aus:
Genre Ordner:
Action
Horror
Sci-Fi
im Ordner Action liegt dann folgendes:
Avatar.mkv
Avatar.nfo
96 Hours.mkv
96 Hours.nfo
und nocht folgendes:
Eigentlich dachte ich das es so sein soll, damit beim navigieren auf den Action Ordner als background sheet das Action_sheet.jpg angezeigt wird, ist aber nicht so. Und zwar wird anstatt des Action_sheet.jpg das letzte Moviesheet aus dem Actionordner angezeigt. Und so ist es bei den andren Genres auch. Kapier ich einfach nicht?!?!?!?!
psych0dad
#765 erstellt: 06. Aug 2010, 20:48
@moeping,
nach ein wenig testen habe ich herausgefunden wieso du diese probleme hast. leider speichert der editor des filemanager die dateien mit windows-zeilenumbrüchen, damit kommt das linux script aber nicht zurecht und erstellt deswegen beim neustart eine neue config^^ bis dieser bug behoben ist müsstest du die datei anders bearbeiten:
verbinde dich nach einem neustart per telnet auf die box (geht auch über das webfrontend) und editiere die datei mit:
vi /conf/autores.conf
moeping
#766 erstellt: 06. Aug 2010, 21:04
hm joa, die datei ist ja jetz richtig editiert, das sollte passen nehm ich an.
wie gesagt, das autores is überall auf on bzw 1, aber es scheint nicht zu laufen. jedenfalls gings ja vorhin noch dass er den ton umschaltet, jetzt nichtmehr, jetz bleibt der AAC ton einfach stumm und die autores.conf scheint wieder original zu sein, bis auf das mit der led einstellung
curiosity13
#767 erstellt: 06. Aug 2010, 21:26
@ schlacki123:
Achte mal GANZ genau auf die Rechtschreibung (auch Leerzeichen, Groß-, Kleinschreibung).
Heißt Dein Action_sheet.jpg wirklich so wie Dein Ordner Action?
Allzweckwaffe ansonsten ist gerne mal, den .wd-tv-Ordner zu löschen und neu zu starten - vielleicht cached er noch eine alte Ansicht.
Wenn Du die Datei Action_sheet.jpg ansiehst, ist das wirklich die von Dir erdachte, oder hat ThumbGen unter diesem Namen was anderes abgespeichert (nämlich die des letzten Movies im Ordner).
Dann mal beim Erstellen des Ordner-Sheets auch die anderen Reiter im Moviesheet-Editor durchklicken, ob ein Template das andere überlagert hat.
psych0dad
#768 erstellt: 06. Aug 2010, 21:48
@ moeping: sobald du die datei im filemanager gespeichert hast ist die datei quasi kaputt und autores funktioniert nicht mehr, deswegen der neustart und anschliessendes direktes bearbeiten wie ich geschrieben habe, dann geht es :-)
moeping
#769 erstellt: 06. Aug 2010, 22:09
jo habs jetz grad nochma gemerkt, neustart und ging, daher ist jetz auch die led anzeige wieder falsch (also laut config richtig, nur für meine wünsche falsch^^)
wie kann ich denn per telnet und vi /conf/autores.conf dann bearbeiten? ich seh die datei dann in der eingabeauffoderung, kann cih da einfach drin rumschreiben dann? wie speicher ich das? mit esc tut sich garnix, und quit schreiben oder so is au schlecht da ich ja anscheinend im bearbeiten modus bin -.-
jedenfalls ist der bug wieder aufgetreten grad vom umschalten mit den datein. doch das jetzt zu posten wird schwer.
die datei hab ich gefunden, hab sie au mal aufgemacht nachdem ich einfach nur die box angemacht hab, da warns ja schon ewig viele zeilen.
dann hab ich sie wieder zugemacht, bin zur box, habs genauso gemacht mit den 3 filmen wie der fehler auftritt, bin wieder her, wollt sie wieder anschauen und kopieren, jetzt steht
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /tmp/conf/fileman_config.php:2) in /var/www/addons/filemanager/system/download.php on line 12
ganz oft drüber, aber ich habs dir mal kopiert.
problem ist, jetzt ist das nichmehr alles schön in neuer zeile geordnet etc, sondern eifnach nen fliestext *würg*
naja, link kommt per PM
wie zu anfangs gesagt, ich würd gern mal ausprobieren das mit dem "set_menu_video_mode=1" auf 0 zu setzen, evtl gehts ja dann schon. nur wie kann ich das mit vi machen ^^
psych0dad
#770 erstellt: 06. Aug 2010, 22:20
du darfst nicht auf download klicken, das is momentan kaputt,
sondern schau dir die datei an (auf den dateinamen klicken wie zum bearbeiten), das funktioniert eigentlich.
zu vi:
einfg - taste aktiviert den bearbeitungsmodus
wenn du fertig bist esc drücken, dann ":"-Taste drücken
(unten erscheint eingabeaufforderung)
dann eingeben: wq
(wq steht für write & quit)
(!q würde z.b. beispiel heissen quit ohne save)
moeping
#771 erstellt: 06. Aug 2010, 22:27
okay, ich probier das mal mit dem vi.
zur datei, ich hab die mir im web filemanager angeschaut, sprich auf die datei geklickt.
aber der scheint die nich geleert zu haben nach dem starten der box. daher war wohl einfach zu viel drinne, kA.
jedenfalls hat jetz nach mehrmaligem neustart immer noch nur den mist angezeigt wo ich dir geschickt hab.
dann dachte ich, ich bin ma ganz schlau, und lösch die datei. wenns ne tmp datei is, wird die sich schon wieder neu erstellen, pustekuchen
bin also im filemngr vorne haken rein bei /tmp/dmaosd.log und delete unten ausgewählt.
soweit so gut, weg war sie. also reboot von der box, nix. aus schalten, kurz warten, anschalten nix ... die datei kommt nichmehr -.- sie taucht einfach im filemanager nichtmehr auf
btw hab ich was rausgefunden wegen dem netzwerk problem:
wenn config_tool -c DISABLE_ETHERNET_ON_STANDBY=NO gesetzt ist, dann hat die box sofort nach dem starten wieder die netzwerkverbindung, weil sie ja anscheinend aufrechtgehalten wird, auch wenn sie aus ist, sehr praktisch
nur wie gesagt, kann dir kein neues log schicken, da die datei nichmehr kommt
[Beitrag von moeping am 06. Aug 2010, 22:34 bearbeitet]
psych0dad
#772 erstellt: 06. Aug 2010, 22:31
also wenn du die wd stromlos gemacht hast dann muss die eigentlich wieder da sein ^^ dass da ganz viel zeug drin steht ist auch normal da dort alles geloggt wird seit systemstart :-)
moeping
#773 erstellt: 06. Aug 2010, 22:33
hm okay, stromlos wird getestet.
dass da so viel drin steht fand ich ja au "normal", nur wie gesagt, der fehler kam halt dadurch sieht die recht unbrauchbar aus, ich probiers nochmal.
btw:
das mit dem vi hat geklappt, mal schaun ob der bug noch da ist durch set_menu_video_mode=0
... *test*
OMFG_CU
#774 erstellt: 06. Aug 2010, 22:36
so ein Mist
jetzt ist mir mit der autores.conf auch passiert
obwohl ich ein Linux konformen Editor (Uedit oder Notepad++) benutze (bin ich als Anwender von D-box und Dream her gewöhnt)
es half alles nichts - war nicht reparabel
sie wird einfach nicht benutzt
was solls b-rad noch mal geflasht
alles wieder Top - autores funzt wieder
mfg
moeping
#775 erstellt: 06. Aug 2010, 23:05
nochma kurz zur rekapitulation:
box anschalten -> HD Film richtiger TON -> anderes video mit AAC Digital wo umgeschalten werden muss -> bei der vorschau schaltet er schon um, ton passt, sobald man das video anschaut, passt ton auch -> zurück zum HD film: bei der vorschau schaltet er defenitiv etwas um! das bild wird kurz schwarz, und kommt wieder und am TV steht wieder oben neu "Breitbild 1080p" jedoch der ton bleibt stereo, der AVR zeigt nicht digital an. -> das video öffnen (war bis eben ja nur vorschau) keine veränderung -> video wieder schließen: dann sind wir zurück in der vorschau und KLICK die box schaltet um, AVR zeigt DTS an
genau so läufts. hab jetz nach strom weg aktion etc wieder die log datei da, und schön sauber für dich mal erstellt (vereinfacht da ich mal nen testordner mit den HD und SD (AAC Ton) Datein angelegt hab und der switch zwischen denen und deren ordner). link wieder per PM
btw: dann hat das set_menu_video_mode=0 wohl nix geholfen. wär ja au zu schön gewesen
psych0dad
#776 erstellt: 07. Aug 2010, 00:12
ok danke für das log, ich seh bereits wo das problem liegt.
das liegt daran dass du die video-vorschau benutzt^^ ich hab das nie probiert, da ich selbst immer nur den normalen list-modus verwende. da muss ich erst schauen, wie man das fixen kann. bis dahin endweder vorschau ausmachen oder damit leben ;-)
moeping
#777 erstellt: 07. Aug 2010, 01:02
allet klar.
ist ja jetzt auch nich sooo das problem, lässt sich mit leben^^ aber schön dass du den bug eingrenzen konntest, freut mich geholfen zu haben, und hoffentlich nicht zuviel arbeit gemacht zu haben
ich sag schonma nachti, und danke für die super hilfe bisher
hkbf
#778 erstellt: 07. Aug 2010, 10:14
Noch mal zum Thema Movie Sheets:
Ich habe immer noch das Problem, das die Laufzeiten nicht ordentlich übernommen werden.
Da ich gerne weitermachen würde, stelle ich die Frage noch mal:
Wer kann mir was dazu sagen ?
Ich benutze ThumbGen.
Pewee56
#779 erstellt: 07. Aug 2010, 11:13
Moin,
also bei mir liest Thumbgen die Filme aus OFDb.de ein und dann wird die Laufzeit automatisch übernommen.
Ich habe bei Options unter IMDb den mittleren Punkt gesetzt: "Use IMDb to fill missing movie info items" Vielleicht liegt es auch daran ?
Pewee
hkbf
#780 erstellt: 07. Aug 2010, 11:29
Ich habe es jetzt genauso gemacht....es geht noch nicht.
Egal was ich mache und einstelle, die Laufzeit erscheint nicht.
V.I.P.E.R
#781 erstellt: 07. Aug 2010, 11:53
was ist denn das umsp genau? ich steige nicht durch
Moondiver
#782 erstellt: 07. Aug 2010, 12:07
Kannst du die Datei bitte nochmal hochladen. Das Download Limit ist leider erreicht.
Danke.
ollieh
#783 erstellt: 07. Aug 2010, 12:11
Kann man in YouTube bei der suche den einen oder anderen Sucheintrag auch wieder löschen wenn ja wie geht das.
Möchte das ein wenig aussortieren aber nicht alles löschen weis nur nicht wie.
Vardio
#784 erstellt: 07. Aug 2010, 12:20
Mit Hilfe des UMSP kann man mit dem WD Live auf bestimmte Inhalte der Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender zugreifen.
Hier noch Mal die Liste:
http://www.mediafire.com/?xbsdzqmsy747n1c
oder
http://rapidshare.com/files/411546896/umsp3.zip
curiosity13
#785 erstellt: 07. Aug 2010, 12:40
@ hkbf:
Hast Du die Templates manuell angepasst und eventuell den Eintrag für das Element gelöscht?
Lad doch nochmal das Template runter und ersetze es durch das vorhandene.
Oder den Order verschoben, oder ähnliches?
Oder schau mal, ob im Moviesheet-Editor ein Extrasheet das andere überlagert mit einem anderen Template ohne die Laufzeiten.
Ändere mal die Templates im Drop-Down-Menü (danach auf "generate" klicken): bewirkt das was?
LG
Curi
hkbf
#786 erstellt: 07. Aug 2010, 13:00
curiosity13 schrieb:
@ hkbf:
NEIN
NEIN
NEIN
nichts zu machen....
[Beitrag von hkbf am 07. Aug 2010, 13:01 bearbeitet]
curiosity13
#787 erstellt: 07. Aug 2010, 13:16
welches Template nutzt Du denn?
Sind da überhaupt Laufzeiten vorgesehen?
[Beitrag von curiosity13 am 07. Aug 2010, 13:32 bearbeitet]
Moondiver
#788 erstellt: 07. Aug 2010, 13:19
hab jetzt auch die ext3 Firmware im Einsatz. War wirklich mega einfach die "zu installieren", wenn man überhaupt von installieren reden darf.
Ich hab aber ein kleines Problem mit den UMSP Plugins. Die folgenden beiden Schritt so ausgeführt.
1. media-items.php nach /usr/share/umsp kopieren und die alte überschreiben
2. Die restlichen Dateien aus dem plugins-Ordner nach /usr/share/umsp/plugins kopieren (nicht der ganze Ordner, sondern sie einzelnen Dateien kopieren und einfügen)
Leider sind nach jedem kompletten Reboot die Plugin Dateien aus dem Plugins Verzeichnis wieder weg. Die Media-Items.php ist aber die richtige und zeigt auch die Überverzeichnisse (ard, zdf, etc.) in der Übersicht an).
Wenn ich übrigens die Dateien mit Filezilla kopieren will gibt er mir trotz richtig Auswahl (/usr/share/umsp/plugins) als Zielverzeichnis /tmp/umsp-plugins an. Ist das richtig?
hkbf
#789 erstellt: 07. Aug 2010, 13:37
Dribblers Template Mega Pack
Das Feld für die Laufzeiten ist da, ab und zu wird es auch schon mal mit unsinnigen Zeiten (11h45min) ausgefüllt.
curiosity13
#790 erstellt: 07. Aug 2010, 13:49
Tut mir leid, ich kann das nicht reproduzieren.
Sowohl mit dem "NeatSheet_AllBlack_Sheet", als auch mit dem "Ultimate Glass_Sheet" aus Dribblers Angebot habe ich die korrekte Laufzeitangabe...
Im Eingangsmenü steht bei mir unte "current Profile" <default>, dann habe ich TheMovieDB.org als "preferred Cover collector" und OFDb.de als"preferred Info collector".
Und damit gibt es bei mir keine Probleme.
Geh doch nochmal die Optionen durch - hast Du z.B. den Haken entfernt bei "overwrite existing thumbnails"?
[Beitrag von curiosity13 am 07. Aug 2010, 13:50 bearbeitet]
Vardio
#791 erstellt: 07. Aug 2010, 13:56
Jetzt wo du es sagst.
Nach einem kompletten Neustart sind die Dateien aus dem Plugins Ordner weg und müssen wieder neu per FTP rüberkopiert werden. Ich werde mir mal anschauen, was man machen kann.
Moondiver
#792 erstellt: 07. Aug 2010, 14:17
Ich schätze mal das ist die Lösung:
Just copy your plugin to "/tmp/umsp-plugins" for testing or put it in "/conf/umsp-plugins.tgz" to make it available permanently.
hkbf
#793 erstellt: 07. Aug 2010, 14:23
Alles genau so gemacht....es geht nicht
curiosity13
#794 erstellt: 07. Aug 2010, 14:29
... dann bin ich raus aus der Nummer mehr Ideen habe ich nicht.
Vielleicht helfen Screenshots Step by Step was Du genau machst und von Deinen Optionen anderen weiter...
LG Curi
OMFG_CU
#795 erstellt: 07. Aug 2010, 14:34
@hkbf
nur mal so - Install .NET 3.5 SP1 ?
irgend wo muss der Fehler ja sein
am besten - fange noch mal komplett von vorne an
TuT
edit sagt: ThumbGen 1.1.3 ist raus
mfg
[Beitrag von OMFG_CU am 07. Aug 2010, 14:44 bearbeitet]
Allanon55
#796 erstellt: 07. Aug 2010, 21:03
@Vardio: Vielen Dank für deine Scripts für die Mediathek!
Leider ist ausgerechnet bei "Neues aus der Anstalt" im Podcast nur die aktuelle Folge vorhanden. In der ZDF-Mediathek selber
(oder auch unter "http://www.podcast.de/podcast/7446/ZDF_-_Neues_aus_der_Anstalt") sind die letzten 10 Folgen verfügbar. Gibt es eine Chance auch diese anzubinden?
LG Allanon55
PS: Im Script "heute-Journal" werden die "Sportschau"-Beiträge geladen
Vardio
#797 erstellt: 07. Aug 2010, 21:22
Nein, tut mir Leid, aber bei Neues aus der Anstalt kann ich leider nichts machen. Ich greife auf den RSS-Feed der Sendung zu und da ist momentan leider nur die letzte Folge verfügbar.
Um auf den kompletten Inhalt der Mediathek zuzugreifen, brauchen wir jemanden, der mehr Ahnung vom Thema hat als ich.
Das mit dem Heute Journal habe ich heute auch gemerkt und habe es korrigiert.
Außerdem habe ich 90Elf hinzugefügt (zu finden unter Bundesliga). Es ist sowohl die Konferenz als auch die Einzelspiele verfügbar. Testen kann man das Ganze aber erst ab Freitag in der ersten Runde des DFB-Pokals und dann ab 20. August wenn die Bundesliga endlich wieder anfängt.
Download:
http://www.mediafire.com/download.php?rbwagb8vyqglccl
oder
http://rapidshare.com/files/411629136/umsp4.zip
Bazation
#798 erstellt: 07. Aug 2010, 23:25
hallo jungs, hat sich beu euch schon was mit youtube hd ergeben??
funktioniert das wieder bei euch??
thanx, mfg baza
hkbf
#799 erstellt: 08. Aug 2010, 00:01
Jupp
Moondiver
#800 erstellt: 08. Aug 2010, 09:05
Ich wollte mich mal bei Vardio bedanken für die tolle Arbeit die er hier gerade mit den UMSP Channels leistet.
Super Job!!!!
idoline
#801 erstellt: 08. Aug 2010, 10:20
Hallo Vardio,
bei mir klappt das mit der Ext3 Firmware nicht. Ich habe die aktuelle Firmware von B-RAD 0.4.2.1 drauf.
Habe die Datei 1.02.21_B-RAD.CC_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.1 runtergeladen und entpackt. Die root.bin Datei auf den USB-Stick gemacht. WD stromlos gemacht und neu gestartet. Er läd trotzdem nicht die root.bin Datei sonder die normale Firmware von B-Rad. Muss vorher schon eine EXT3 Firmware drauf sein? Oder sind EXT3-Versionen alles nur LIVE-Versionen die nur mit Stick laufen??
Was mache ich Falsch???
ollieh
#802 erstellt: 08. Aug 2010, 10:24
Die EXT3-Versionen läuft nur mit USB Stick also immer dran lassen.
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
