HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
kleinerhobbit33
#851 erstellt: 02. Mai 2010, 12:26 | |||||
Hallo Themrock, die Lösung war, wie so oft ganz einfach. Die Suche nach Squeezebox hat nix ergeben. Gestern Abend hab ich dann einfach nochmal probiert und in die Adresszeile des Explorers die IP Adresse der Touch eingegeben. Danach öffnet sich ein Fenster, Squeezbox als Benutzername eingetragen, Passwort eingegeben und zack hat es gepasst. Nächstes Ziel, die Dienste im USB Modus zum laufen bringen, das wird sicherlich ne Ecke schwieriger, wenns überhaupt was wird. Gruß Manni |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
andblu
#852 erstellt: 02. Mai 2010, 12:30 | |||||
Ich hab mal eine Frage in die Runde... Kann man den Squeezebox Touch direkt mit einem Netzwerkplayer (auf dem Samba läuft) quasi als Laufwerk verbinden? Es handelt sich um einen DVICO 6500. Mit dem N1 von DVICO klappt das, nur das das Wlan mit WEP verschlüsselt (oder ich häng extra noch einen Wlan-Eth. Client von DLink dran). Ich wollt aber alles in einem Gerät haben. Danke für eure Tipps! [Beitrag von andblu am 02. Mai 2010, 12:35 bearbeitet] |
themrock
#853 erstellt: 02. Mai 2010, 13:14 | |||||
Komisch, das ging von Anfang an ohne Probleme. Hast Du dich auch bei den Diensten schon überall registriert?Sonst laufen die nicht. |
kleinerhobbit33
#854 erstellt: 02. Mai 2010, 13:56 | |||||
@Themrock, meine Dienste sind registriert und installiert. Der Zugriff über mysqueezebox und über den Rechner klappt auch ohne Probleme. Versuche ich im USB Modus darauf zuzugreifen bekomm ich die Fehlermeldung "mysqueezebox.com Benutzername oder Kennwort falsch" Hast Du einen Tipp?? Wie ich ja schon sagte, das würde das umschalten quasi beenden. Gruß Manni |
themrock
#855 erstellt: 02. Mai 2010, 15:25 | |||||
mmh so richtig nicht. irgendwie würde ich sagen, daß sich der Benutzername und/oder das Kennwort auf mein Squeezebox und Benutzername und/oder Kennwort bei der Konfiguration der Touch unterscheiden, dh bei einem der Parameter stimmt was nichtund Du hast bei der Installation was falsch eingegebn. Kann man bei der Touch irgendwie das zurücksetzen? |
kleinerhobbit33
#856 erstellt: 02. Mai 2010, 15:30 | |||||
Leider wohl nicht. Fehler sind mir keine unterlaufen. Bei der Einrichtung ist ja wirklich nur Netzwerk und mysqueezebox anmelden. In allen andern Modi läuft es ja auch perfekt. Bin aber wohl nicht der Einzige mit dem Problem, im Slimdevice Forum sind noch einige User mit derselben Schwierigkeit aufgeschlagen. Ein Telefonat mit dem Support brachte auch nix, die sind bezüglich der Touch nach wie vor tierisch überfordert. Momentan trage ich es mit Fassung. Myspqueezebox läuft ja stabil, trotzdem wär es toll endlich alles über den internen Server im Griff zu haben . |
Sendmen
#857 erstellt: 02. Mai 2010, 18:15 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe auch mal wieder eine Frage. Wenn ich über sie SBT über lastfm meine Lieblingslieder hören möchte, bekomme ich eine Fehlermeldung, welche ich allerdings nicht komplett lesen kann, da man die Meldung nicht scrollen kann (ich sehe praktisch nur den ersten Teil der Fehlermeldung). Sonst funktioniert lastfm ganz gut. Woran könnte das liegen? [Beitrag von Sendmen am 02. Mai 2010, 18:16 bearbeitet] |
Zero511
#858 erstellt: 02. Mai 2010, 18:38 | |||||
Mal ne kurze Frage: Läuft das Internetradio über mysqueezebox.com oder über den installierten Server auf der Touch? Denn ich habe festgestellt, dass es über mysqueezebox.com teilweise weiniger Sender gibt als über den Server auf dem PC und dass einige Sender von mysqueezebox.com nicht unterstützt werden aber über den lokalen Server sie jedoch laufen. Darum würde ich gerne auf mysqueezebox.com verzichten, wenn das geht, und nur den Server von der Touch nutzen. |
kleinerhobbit33
#859 erstellt: 02. Mai 2010, 19:50 | |||||
@Sendmen, um Deine Lieblingslieder anhören zu können brauchst Du meines Wissens ein kostenpflichtiges lastfm Konto. Das ist also keine Problem der Touch. Du kannst also Deinen Radio Channel anhören (+die anderen Radiostationen) und Songs die eh freigeschaltet sind, ich hör immer nur meinen Sender. @zero5111, sowohl als auch. Du kannst also über beide Internetradio anhören. Solltest Du bestimmte Favoriten haben die im entsprechenden Modus nicht gelistet sind findest Du diese über die Suchfunktion. So, und ich für meinen Teil wäre immer noch dankbar wenn mir jemand erklären könnte wie ich an meine Dienste im USB Modus komme. Wie immer, Danke vorab [Beitrag von kleinerhobbit33 am 02. Mai 2010, 20:22 bearbeitet] |
andyste
#860 erstellt: 02. Mai 2010, 20:06 | |||||
Funktioniert die SBT eigentlich als WLAN Bridge? Hintergrund: Ich möchte die SBT als Server nutzen und noch ein SB Radio anschliessen (welches in schlechter WLAN Entfernung vom Router steht). Verbindet sich das Radio dann auf die Touch oder versucht es auf den Router zu kommen? Gruss, Andy |
MCG555
#861 erstellt: 02. Mai 2010, 20:56 | |||||
Ich denke das Zweitere... |
bmhh
#862 erstellt: 02. Mai 2010, 22:00 | |||||
Besonders intuitiv ist das Gerät nicht ... War gerade noch mal im Büro. Was letztes Wochenende nicht funktioniert, klappte heute: die Touch hat ihr Update geladen. Warum jetzt, warum damals nicht? Keine Ahnung. Es gibt ja keine brauchbaren Fehlermeldungen. Wieder zuhause, nächstes Problem: Jetzt werden keine USB-Geräte gefunden. Habe erst mal einen USB-Stick eingesteckt. Jetzt soll ich laut Handbuch eine Message "Attaching device" sehen. Tut sich aber nichts. Keine Message. Gar nichts. Wenn ich unter USB & SD-Speicherung die Geräte anzeigen lasse, steht dort: Kein Gerät. Dasselbe mit einer USB-Festplatte probiert, selbes Ergebnis. Was ist das nun wieder? Wenn es in dem Tempo weitergeht, bekomme ich im Sommer dann mal Musik aus dem Teil ... |
coolio107
#863 erstellt: 02. Mai 2010, 22:05 | |||||
Ich kriege auch nie Meldungen. Hast Du ein "Auswerfen" Menü im Hauptmenü? |
coolio107
#864 erstellt: 02. Mai 2010, 22:09 | |||||
Läuft in den meisten Fällen über MySB. Da die Dienste aber IMMER (auch wenn Du einen lokalen server verwendest) über MySB laufen, sollte es nur in einem Fall Unterschiede geben, nämlich dann, wenn der Player ein Format nicht unterstützt (insbesondere AAC) und das dann auf dem Server transcodiert werden muss, MySB transcodiert nicht. DAS wiederum betrifft Dich bei der Touch nicht, weil die Touch eigentlich alle Radioformate nativ unterstützt und außerdem der Server auf der Touch nicht transcodieren kann, sollte also kein Unterschied sein. |
bmhh
#865 erstellt: 02. Mai 2010, 22:21 | |||||
Ja, gibt es. Hab auch schon ausgeworfen und wieder eingestöpselt, ändert leider nichts. |
coolio107
#866 erstellt: 02. Mai 2010, 22:32 | |||||
Doch. Das heißt nämlich, dass es erkannt worden ist. Wahrscheinlich ist der Scanner nur einfach noch nicht mit scannen fertig. Wart' mal 'ne Weile. Kann bei großen Datenmengen beim ersten Mal dauern. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2010, 09:33 bearbeitet] |
bmhh
#867 erstellt: 02. Mai 2010, 22:39 | |||||
Auf dem Stick ist ein Ordner mit 7 Flac-Dateien. Wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Und wenn da was am scannen ist: Wieso bekomme ich nicht angezeigt, das da was vor sich geht? Weil gar nichts passierte, habe ich mal den Factory Reset gemacht. Jetzt brauche ich leider wieder das einzig verfügbare WLAN, das von dem Gerät akzeptiert wird - das im Büro. Geht also erst morgen weiter. Die Nutzerfreundlichkeit der Touch ist wirklich unterirdisch ... unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2010, 09:33 bearbeitet] |
stefan1100
#868 erstellt: 03. Mai 2010, 07:21 | |||||
Die 7 Dateien sollten in ein bis zwei Minuten gescannt sein. Gehe in Einstellungen => Erweitert => SqueezeboxServer, da bekommst du den STatus angezeigt, anders wirst du bei einer richtigen Sammlung nie das Ende erkennen können.
Genau das ist auch meine Meinung. Ich habe bereits ein Internetradio, ich habe die schon erwähnte WD-Box, die Touch sollte ein Komfortzugewinn sowie eine All-In-One-Lösung für Audio sein. Da ich ausschließlich eine USB-Platte verwenden will, ist der ganze Overhead mit Server und Konsorten nicht nur überflüssig, er erschwert mir die Nutzun immens. Daß sie noch nicht ausgereift ist und sich gerne mal an manchen Files stört, macht die Entscheidung für mich nur noch leichter. Selbst wenn diese bei mir massiven Probleme nicht wären, die Bedienung ist nicht sehr kundenfreundlich, bei mir beschränkt sich der Komfortgewinn auf das Gapless, alles andere kann die WD mind. genausogut. Ach, und Gapless hat bei mir auch nichts gebracht, da er nach dem Songwechsel eh häufig wieder Aussetzer hatte. Ich bin mit ihr fertig, die RMA ist bereits augefordert. Ich hoffe auf weitere Neuerungen in dem Sektor, bis dahin begnüge ich mich mit der WD Box (mit 7"-Monitor zur Steuerung). [Beitrag von stefan1100 am 03. Mai 2010, 07:21 bearbeitet] |
kniffel
#869 erstellt: 03. Mai 2010, 07:27 | |||||
Ich dachte an den Acer Aspire easyStore H340. Der hat nen 1,6 Atom Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher. Hat also schon ein wenig Power zu bieten. Hat jemand Erfahrung damit? Gruß kniffel |
Sendmen
#870 erstellt: 03. Mai 2010, 09:18 | |||||
@kleinerhobbot33: Erstmal danke. Hab lastfm erst seit der Touch. Das war mir so noch nicht bewusst. Als ich das erste Mal meine USB-Platte an die SBT gehangen habe, habe ich sofort einen Scanstatus gesehen, ohne dass ich in irgendeinen Menü-Punkt gehen musste...? Die Touch hat mir sofort angezeigt, welcher Scan läuft und wie der Stand ist (also xxx/xxx). Das sollte doch bei allen gleich sein nehme ich an...? Evtl. hat bmhh echt ein "Montagsgerät" erwischt? Es kann natürlich auch sein, dass die Touch mit dem Scan der 7 Dateien so schnell fertig war, dass die Scananzeige gar nicht die Möglichkeit hatte zu erscheinen... ;-) Aber dann hätten die Titel ja verfügbar und auswählbar sein müssen...? [Beitrag von Sendmen am 03. Mai 2010, 09:20 bearbeitet] |
kleinerhobbit33
#871 erstellt: 03. Mai 2010, 09:38 | |||||
Definiert doch bitte mal Kundenfreundlich. Ich für meinen Teil hab überhaupt keinen Stress damit wenn ich, um Musik von der Platte zu hören, den Modus wechseln muss (dass das Gerät bei manchem wohl nicht richtig funktioniert ist ne andere Sache). An meinem AV-Verstärker muss ich auch die Eingangsquelle wechseln wenn ich statt ner CD ne Bluray über die Anlage hören will. Den ein oder andern Mangel nehme ich noch hin. Ich hab es ja schon des öfteren erwähnt, ich kann im USB Mode nicht auf meine Dienste zugreifen. Klappt das endlich mal hat sich auch das umschalten erledigt. Ich kann die Enttäuschung eines jeden verstehen der richtig massive Schwierigkeiten hat, aber Kundneunfreundlich ist definitiv anders, das muss auch mal gesagt werden!! Gruß Manni |
bmhh
#872 erstellt: 03. Mai 2010, 09:54 | |||||
Es ging um Nutzerfreundlichkeit, manchmal auch Usability genannt, bzw. von der nicht ganz eindeutig trennbar: http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzerfreundlichkeit |
bmhh
#873 erstellt: 03. Mai 2010, 10:19 | |||||
Bin jetzt in die Einstellung gegangen. Da steht "Weder Squeezebox Server noch der Scanner werden ausgeführt". Darunter "Squeezebox Server starten". Drücke ich auf Starten, dann kommt die Meldung "Squeezebox Server erkennt kein angeschlossenes Speichergerät. Schließen Sie eine USB- bla bla ..." USB-Gerät ist aber angeschlossen, ich kann es auch auswerfen lassen. Was für ein Scheixx-Gerät ... |
kleinerhobbit33
#874 erstellt: 03. Mai 2010, 11:23 | |||||
@bmhh, legen wir hier jetzt jedes Wort auf die Goldwaage. Aaaaalso, zum einen kann ich relativ wenig dafür dass Dein Gerät kaputt ist, sieht ja fast so aus. Zum andern finde ich das Gerät nach wie vor auch Nutzerfreundlich, zumindest hab ich glücklicherweise nur wenig Probleme mit dem Gerät. Dass Du das gerade anders siehst kann ich, wie schon einmal erwähnt, sogar verstehen. Gruß Manni |
bmhh
#875 erstellt: 03. Mai 2010, 12:02 | |||||
Update: Es scheint - zumindest bei der Erstinbetriebnahme - einen Unterschied zu machen, wie das USB-Gerät angeschlossen wird. Anschliessen bei laufender Touch: USB-Gerät wird nicht richtig erkannt. Abhilfe: USB-Gerät stecken lassen, Netzstecker der Touch ziehen und wieder einstecken: USB-Gerät wird erkannt. Es gibt allerdings keine Meldung, es läuft auch kein Fortschrittsbalken. Was laut Handbuch passieren soll. Man kann aber unter Einstellungen => Erweitert => SqueezeboxServer sich anzeigen lassen, dass der Server jetzt läuft und das USB-Gerät gescannt wird. Anschließend ist auch Musik vorhanden und kann abgespielt werden. Werde ich heute abend mal probieren ... |
kleinerhobbit33
#876 erstellt: 03. Mai 2010, 12:09 | |||||
Wenn Du den integrierten Server anstößt funktioniert es dann also, hört sich immer noch komisch an, bei mir wurde die HDD immer direkt erkannt! Bin jetzt echt gespannt wie sich das bei Dir weiterhin entwickelt! Gruß Manni [Beitrag von kleinerhobbit33 am 03. Mai 2010, 12:12 bearbeitet] |
bmhh
#877 erstellt: 03. Mai 2010, 20:40 | |||||
Bin jetzt in die nächste Stufe gegangen. Neue Seagate FreeAgent Go, 2,5 Zoll, 500 GB ausgepackt. Gleich am Mac auf FAT32 umformatiert. Dann 50 GB Musik draufgespielt, FLAC, ca. 170 Alben, ca. 2000 Titel. Mehr habe ich noch nicht gerippt. An die vom Stromnetz getrennte Touch angestöpselt (ohne zusätzliche Stromversorgung der Platte!), Touch wieder mit dem Netz verbunden und - funktioniert. Wurde allerdings wieder keinerlei Aktion oder Fortschrittsbalken angezeigt. Inzwischen weiß ich aber, wo ich schauen muss, was der Server tut. Nach etwa 10 Minuten war der Scan durch, Musik und Artwork waren in den Listen zu sehen. An den Verstärker angeschlossen - analog - und erst mal begeistert. Hat sich der Stress also doch gelohnt. Spielen ohne Netz ist übrigens kein Problem. Hier gibt es kein WLAN und ein Ethernet-Kabel habe ich auch nicht gesteckt. Noch ein Detail zur Seagate FreeAgent: das mitgelieferte Dock ist mit einem fest angeschlossenen Y-Kabel ausgestattet. Mit diesem Dock scheint die Spannung nicht zu reichen, die Platte läuft nicht an. Der Betrieb mit der von der Touch gelieferten Spannung funktioniert nur mit dem zweiten mitgelieferten, ganz normalen USB-Kabel. Macht aber nichts, wollte sowieso die Platte nicht im Dock ausstellen, sondern lieber hinterm Verstärker verstecken. So, jetzt wird aber erst mal Musik gehört ... |
MCG555
#878 erstellt: 03. Mai 2010, 20:53 | |||||
Schön! Mit der richtigen Platte und Formattierung scheints ja trotzdem zu funktionieren! unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von vstverstaerker am 04. Mai 2010, 09:49 bearbeitet] |
Andy24NRW
#879 erstellt: 03. Mai 2010, 21:05 | |||||
Habe einen Kritikpunkt anzumerken: Display ist zu klein. Von der Couch aus (ca. 4-5 Meter) kann ich es kaum noch ablesen. Oder ich brauche neue Kontaktlinsen... |
mattheo_72
#880 erstellt: 03. Mai 2010, 21:16 | |||||
I Pod Touch zulegen... ;-) |
Andy24NRW
#881 erstellt: 04. Mai 2010, 06:47 | |||||
Hab ich Ist trotzdem zu klein *Ätsch' |
Sendmen
#882 erstellt: 04. Mai 2010, 08:02 | |||||
Aber normal ist das Ganze bei bmhh doch trotzdem nicht oder??? Die Touch sollte doch automatisch den Scanzustand anzeigen und nicht erst, wenn man sich durch einen Menüpunkt wurschtelt...? Also bei mir hat sie das wunderbar von ganz alleine angezeigt... [Beitrag von Sendmen am 04. Mai 2010, 08:04 bearbeitet] |
bmhh
#883 erstellt: 04. Mai 2010, 08:11 | |||||
Ja, wundert mich auch, dass das bei euch anders ist. Hat mal jemand ein Foto, wie das dann aussehen sollte? |
kleinerhobbit33
#884 erstellt: 04. Mai 2010, 10:15 | |||||
@bmhh, ich denke auch dass Deine Touch nen Schlag hat. Ein Foto hab ich nicht zur Hand. Im Display sollte stehen "Dateien werden erkannt", dahinter dann in Klammer die Anzahl der bisher eingelesenen Dateien. Im Anschluss wird die Datenbank angelegt, in der Anzeige wird die noch verbleibende Zeit angezeigt. Als letztes werden die Cover eingelesen, dort wird dann ebenfalls die noch verbleibende Zeit angezeigt. So wie sich das anhört würde ich das Teil auf alle Fälle umtauschen!! Gruß Manni |
bmhh
#885 erstellt: 04. Mai 2010, 11:38 | |||||
Was ist die aktuelle Firmware der Touch? Ist das 7.5.0-r8673? Haben die, die einen Serverstatus direkt beim Anschließen eines USB-Geräts sehen (ohne ins Menü gehen zu müssen), diese Firmware oder eine andere? Es gibt noch einen Menüpunkt Software-Update. Muss man das auch durchführen? Oder wurde bei der ersten Initialisierung alles auf den neuesten Stand gebracht? |
MCG555
#886 erstellt: 04. Mai 2010, 11:47 | |||||
Kann es nicht sein, das gewisse USB drives einfach nicht sauber laufen? -zb. hat meine WD mypassport essential ein virtueles CD Laufwerk drauf. Verträgt sich das? -Habe auch schon gehört dass keine anderen Daten als Musikdaten (natürlich mit relevanter Folderstruktur und Coverbildern)darauf sein sollten und eine gewisse "Aufgeräumtheit" da sein soll... Kann das mal jemand bestätigen? Bei denen es läuft, wie sind die Daten auf dem USB drive strukturiert? Wie siehts bei denen aus wo's nicht läuft?? |
kleinerhobbit33
#887 erstellt: 04. Mai 2010, 11:56 | |||||
1. Die Firmware ist aktuell, die hab ich auch drauf. 2. Den Serverstatus hatte ich aber auch bei den anderen Softwareversionen, daran wird es eher nicht liegen. 3. Wenn Du auf den Punkt Softwareupdate klickst siehst Du ob Du die aktuelle Version auf der Touch hast. Dort siehst Du natürlich auch direkt ob einen neuere Software vorhanden ist. Was mir aufgefallen ist, die Touch fordert mich öfter auf ein Update zu machen, hatte das schon einmal erwähnt. Und zwar in jedem Modus, der Hintergrund des ganzen ist mir nicht ganz klar. @MCG555, anscheinend verträgt sich die Touch nicht mit jeder Platte, warum auch immer. So mancher munkelt dass es vielleicht mir der Formatierung zusammenhängen könnte. Ich hab eine 1TB Hitachi Platte an der Touch hängen und auf dieser befindet sich nur Musik, im Moment um die 50 Gigabyte. Ich habe/hatte bisher eigentlich keine Probleme. [Beitrag von kleinerhobbit33 am 04. Mai 2010, 12:00 bearbeitet] |
bmhh
#888 erstellt: 04. Mai 2010, 11:57 | |||||
Hier läuft Seagate FreeAgent Go, 2,5 Zoll, 500 GB, umformatiert auf FAT32, von der Touch mit Spannung versorgt. Es sind nur Flac-Dateien drauf und JPGs. Organisiert in Verzeichnissen, die maximal 3 Ebenen tief sind. Wird alles richtig ausgelesen, bei derzeit 50 GB Daten. Scanzeit für ersten Scan rund 10 bis 15 Minuten. [Beitrag von bmhh am 04. Mai 2010, 13:51 bearbeitet] |
thomasfoerster
#889 erstellt: 04. Mai 2010, 13:25 | |||||
@mcg555 Die WD-Platten mit dem virtuellen CD-Laufwerk kann man nach einem Firmwareupdate per WD-Hilfsprogramm von dem Dreck befreien. Dann verhalten sie sich normal und machen keinen Ärger mehr. Jedenfalls an meinen Linux-Kisten, und was anderes ist die Touch ja im Grunde auch nicht. |
MCG555
#890 erstellt: 04. Mai 2010, 13:30 | |||||
Danke Euch für das Feedback: Mit was sind eure Platten formattiert? @thomasfoerster: Ja, das sehe ich als Option falls es nicht ohne gehen sollte. |
Claus_m
#891 erstellt: 04. Mai 2010, 14:54 | |||||
Hallo, ich habe jetzt die Tage neue FLACs erstellt und via PC-USB auf die externe Platte übertragen (sind jetzt knapp 77 GByte FLAC und 15.5 GByte MP3). Die MP3's kannte meine SB-Touch schon vorher, neue sind sämtliche FLACs. Bei mir kommt beim einschalten der SB auch keine automatische Scananzeige - habe hier beim einschalten der SB die USB-Platte schon verbunden (per USB und ext. Spannungsversorgung). Die Platte wird erkannt, der Eintrag für USB-Gerät auswerfen ist aktiviert. Nur wenn ich via Menu zu Squeezebox Server wechsle bekomme ich den Scan-Zustand mit. Wie ist die Einschaltsequenz bei den Geräten, die sofort ohne Menu-Umschaltung, den Scanzustand angezeigt bekommen? Auch schon mit aktiver USB Verbindung, oder wird zuerst die Squeezebox hochgefahren und dann die Platte verbunden? Der Scanvorgang mit den neuen Dateien hat bei mir jetzt ca. 18 Minuten gedauert, für das erste einlesen für mich OK. Auf die schnelle konnte ich relativ flüssig in den Alben rumblättern und selektieren. Bis das korrekte Bild angezeigt wird dauerte es ca. 3 Sekunden...sonst alles OK. Ich werde heute Abend dann mal weiter "experimentieren". Nachtrag: mit den zusätzlichen 77 GByte (ca 2700 Dateien) dauert das Hochfahren im Hintergrund statt vorher 2 nunmehr 3 Minuten - ist für mich OK, kann ja in der Zwischenzeit einen Kaffee holen ;-) [Beitrag von Claus_m am 04. Mai 2010, 19:04 bearbeitet] |
kleinerhobbit33
#892 erstellt: 04. Mai 2010, 15:20 | |||||
@Claus, ich nehme die Touch ja Abends vom Netz. Werfe ich das gute Teil morgens an wird mir der Scan auch nicht angezeigt!! Das passiert bei mir nur wenn ich die Platte auswerfe und wieder anstöpsel. Dann kommt die Meldung "USB Gerät wird angeschlossen" und danach "Squeezebox Server wird gestartet". Spiele ich neue Daten übers Netzwerk auf werden diese am nächsten Morgen erkannt ohne dass etwas angezeigt wird. |
Franz2
#893 erstellt: 04. Mai 2010, 17:03 | |||||
Auf iPad und iPeng für iPad warten... |
mattheo_72
#894 erstellt: 04. Mai 2010, 20:38 | |||||
Gruß Mattheo |
merlintk
#895 erstellt: 04. Mai 2010, 20:46 | |||||
Das Ipod neben Dir legen und nicht neben dem Touch. |
Dares+
#896 erstellt: 04. Mai 2010, 21:03 | |||||
eine kurze bestätigung bitte! sehe ich das richtig, dasss ich mit ipeng und der squeezebox touch keinen extra squeezeboxserver (auf PC oder NAS) mehr benötige da der touch selber einer ist? Danke Dares |
Andy24NRW
#897 erstellt: 04. Mai 2010, 21:03 | |||||
Achso! P.S. Das Ipad ist mir zu groß... |
kleinerhobbit33
#898 erstellt: 04. Mai 2010, 21:07 | |||||
@Dares, nein, brauchst Du nicht. |
bmhh
#899 erstellt: 04. Mai 2010, 21:08 | |||||
Ja. |
bmhh
#900 erstellt: 04. Mai 2010, 21:25 | |||||
Vorhin habe ich mal ein Factory Reset gemacht. Seitdem bekomme ich auch diese Server-Meldungen beim Anstöpseln eines USB-Geräts. Geht doch. Ansonsten fiel mir beim Klicken durch die Menüs auf, dass das Gerät noch jede Menge Softwarefehler hat. Wenn man Punkte fürs Hauptmenü auswählt, fehlen anschließend plötzlich andere, die davor noch da waren. Auf einmal wurde auch die Platte nicht mehr angezeigt, ein Fehler, über den ich schon ganz am Anfang mal gestolpert bin. Egal, bin immer noch begeistert. Ich kann endlich alle meine CDs als Flacs von einer angeschlossen Platte abspielen, mit einem Sound über den Analoganschluss, der sicher nicht schlechter ist, als der meines guten alten Sony X229ES. Und ein Netz, egal ob per WLAN oder Ethernet ist definitiv nicht nötig, auch wenn das manche am Anfang schrieben. Das braucht man nur einmal zur erstmaligen Inbetriebnahme. Strom wegnehmen per Steckerleiste ist auch kein Thema. Vorher wahrscheinlich besser immer brav USB-Gerät auswerfen. Kann man sich als Menüpunkt ins Hauptmenü legen. Alle Softwaremacken werden hoffentlich nach und nach ausgemerzt. Was ich mir auf jeden Fall wünsche: Den nervigen Lautstärkeregler am Display muss man unbedingt abschalten können, dafür habe ich den Regler am Verstärker. Eine Frage ist für mich noch offen: Wie kann ich überprüfen, ob das eingebaute WLAN arbeitet bzw. aus ist? Würde es an einem MacBook Pro bei aktiver AirPort-Karte in der Liste der Netzwerke angezeigt werden? |
kleinerhobbit33
#901 erstellt: 04. Mai 2010, 22:14 | |||||
@bmhh, verschwundene Menüpunkte kenne ich auch ganz gut, besonders oft verschwindet bei mir der Punkt Internetradio im USB Menü. Und heut mittag hats mich fast vom Sockel gehauen, der Punkt "USB Gerät auswerfen" war auch verschwunden. Bin dann in den Einstellungen auf den Squeezebox Server und da stand tatsächlich "Weder Squeezebox Server noch Scanner werden ausgeführt". Da musste ich zwangsläufig direkt an Dich und Deine Probleme denken. Meine Musiksammlung konnte ich trotzdem ganz normal abspielen und der Menüpunkt ist mitlerweile auch wieder da. Und ansonsten bin auch ich nach wie vor begeistert. |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.166
