| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Logitech Squeezebox Touch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch+A -A |
coolio107
#651
erstellt: 22. Apr 2010, 15:26
Laufzeit sollte egal sein, die Squeezeboxen synchronisieren aktiv. Was hörst Du denn? Musik von der Platte? Du verwendest auf der Touch schon den Analogpfad, oder? Wenn Da noch ein digitaler Receiver oder Amp dran hängt, kann es sein, dass der durch Buffering noch eine Verzögerung hinzu fügt, die musst Du dann kompensieren..... ..... ..... hm ... wie geht denn DAS nun auch der Touch? Ich fürchte, dafür wirst Du das (beta) Preferences Applet brauchen, sonst kannst Du beim Server auf der Touch ja nix einstellen. |
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden. |
themrock
#652
erstellt: 22. Apr 2010, 15:28
@kleinerhobbit33 Danke, alles wieder roger. Jetzt muß ich noch mein Playlistproblem lösen, wie ich das Ding das ich mit der Duett erstellt hatte, wieder zum Laufen kriege. Weiß jemand den Pfad in dem die Touch die Playlists ablegt? |
Franz2
#653
erstellt: 22. Apr 2010, 17:44
So, habe meine Touch heute auch bekommen. Schon beim Auspacken war ich angenehm überrascht über die schöne Verpackung (fast schon Apple-Niveau) und die absolut hochwertige Verarbeitung des Geräts. Die Inbetriebnahme war absolut problemlos, ein Squeezebox-Konto hatte ich mir schon vorher am PC angelegt. So brauchte ich nur noch die entsprechenden Daten einzugeben. Sehr erfreulich: meine 2,5"-USB-Platte von WD-My Passport (mit NTFS-Formatierung) wurde korrekt erkannt und auch ausreichend mit Strom versorgt. Das Einlesen meiner FLAC-Musikdateien ging ebenfalls problemlos. Die Bedienung über den Touchscreen geht super und ist sehr performant. Bei Verwendung der Fernbedienung wird die Schrift auf dem Display größer, so das sie auch vom Sofa aus noch erkennbar ist. Nachteilig ist aber bei Verwendung der Fernbedienung, dass manchmal Menüpunkte aufgrund der großen Schrift in- bzw. übereinanderlaufen. Das heißt, dass Systemeinstellungen besser über den Touchscreen durchgeführt werden sollten. Internetradio läuft auch problemlos. Jetzt muss ich mir aber erstmal iPeng herunterladen... Dank nochmal an coolio107 für das geduldige Beantworten unserer vielen Fragen. [Beitrag von Franz2 am 22. Apr 2010, 17:44 bearbeitet] |
grothauu
#654
erstellt: 22. Apr 2010, 18:39
Schreibt die Touch vielleicht irgendwo eine Logdatei beim Scannen. Ich kann einfach nicht herausfinden, bei welcher meiner 2500 Dateien sie sich aufhängt. Versuche jetzt seit 4 Stunden durch Kopieraktionen den Übeltäter zu identifizieren... Bei diesen FLAC Datenmengen und USB kein Zuckerschlecken... Wenn die Box einfach nur schreiben würde, was sie beim Scannen gerade liest. Uli PS: wenn der Fehler nicht auftritt komme ich jetzt langsam passabel damit klar. |
Franz2
#655
erstellt: 22. Apr 2010, 18:42
Und jetzt noch ein paar Bilder. ![]() Ansicht im "Stand-By"-Betrieb ![]() Hauptmenü in normaler Schriftgröße ![]() Hauptmenü in großer Schriftgröße (bei Verwendung der Fernbedienung) ![]() Anzeigemöglichkeiten der Musiksammlung ![]() Liste nach Interpreten ![]() Anzeige der CDs eines Interpreten ![]() Aktueller Titel ![]() Eine von mehreren alternativen Ansichten ![]() Suchmaske ![]() Anzeige von Internetradiostationen ![]() Aktuell eingestellte Radiostation [Beitrag von Franz2 am 22. Apr 2010, 19:06 bearbeitet] |
AyGee
#656
erstellt: 22. Apr 2010, 18:54
Danke für die Bilder! Mist, ich will auch eine!!! |
GRaVe303
#657
erstellt: 22. Apr 2010, 19:01
Cool. Live Bilder Jetz will ich auch eine! |
Hifi_Master
#658
erstellt: 22. Apr 2010, 19:19
Hallo, jetzt habe ich hier alles gelesen und finde die SB Touch auch eine für mich interessante Lösung. Vielen Dank an alle, die sich hier soviel Mühe beim beschreiben der einzelnen Funktionen gemacht haben. Eine Frage bleibt aber für mich noch, ich glaube, diese wurde auch schon gestellt, blieb aber meines Wissens nach unbeantwortet, wie nah muss denn an der SB sein um das Display noch vernünftig lesen zu können? Es wäre klasse, wenn da mal jemand was zu sagen würde, denn ich würde fast 4 Meter entfernt sitzen. Rolf |
Franz2
#659
erstellt: 22. Apr 2010, 19:31
Ich habe es gerade mal getestet. 3 Meter ist noch lesbar, 4 Meter ist sicherlich grenzwertig. Aber dann könntest du ja immer noch einen iPod Touch mit iPeng als Fernbedienung nehmen. |
Hifi_Master
#660
erstellt: 22. Apr 2010, 19:39
Hallo Franz2, Super, danke für die schnelle Antwort und das austesten. Das mit dem iPod werde ich dann mal ins Auge fassen. Rolf |
Stürzel
#661
erstellt: 22. Apr 2010, 19:51
Sagt mal, wie speichere ich denn Favoriten ab? Irgendwie finde ich weder ein Menuepunkt, noch irgendeine Hilfe. Ansonsten, jetzt noch mit ipeng auf dem Ipod und der Harmony one eine perfekte Geschichte |
Stürzel
#662
erstellt: 22. Apr 2010, 20:03
...noch eine Kleinigkeit: Manchmal kann ich die SBT nicht "aus"-schalten, sprich: trotz druck auf die entsprechende Taste erscheint nicht die Uhr, sondern das Hauptmenue wird weiterhin angezeigt. Irgendwie, nach einigem hin und her, geh´s dann, aber ein System hab ich noch nicht erkannt. Habt ihr ähnliche Erfahrung gemacht? |
kleinerhobbit33
#663
erstellt: 22. Apr 2010, 20:09
Man muss zum Beispiel im Auswahlmenü einen Sender gedrückt halten, dann öffnet sich ein Kontexmenü, dasselbe im Now Playing Bildschirm!! Dort kannst Du dann verschiedene Optionen wählen!! |
Stürzel
#664
erstellt: 22. Apr 2010, 20:49
Manchmal ist es so einfach >Danke Dir! |
mxfive
#665
erstellt: 22. Apr 2010, 21:40
Hallo! Ich wollte meine PS3 durch einen Popcorn C-200 ersetzen. Die Lautstärke der PS3 nervt und der TV muss zur Audiowiedergabe an sein. Den C-200 habe ich wieder abgegeben, da ich keine Lust auf ständiges rumferickel an dem Gerät habe. Auch die Bedienung über das Display ist grottenschlecht. Jetzt bin ich also hergegangen und habe eine weitere Alternative gesucht und gefunden. Es ist hoffentlich die Squeezebox Touch. Leider läuft es im Moment bei Amazon irgendwie durcheinander. Erst habe ich am Sonntag über Amazonhändler bestellt, nachdem Dienstags immer noch keine Versandmeldung bei mir ankam (Unüblich bei dem Händler) habe ich mal nachgefragt und erst heute die offiziele Meldung bekommen, dass wohl erst Anfang Mai geliefert wird. Ich natürlich gestern bereits bei Amazon direkt (zu dem Zeitpunkt wieder ab Lager lieferbar) eine weitere bestellt. Aber irgendwie Amazon-untypisch noch keine Versandmeldung bekommen. Ich hoffe die kommt noch zum Wochenende. Ich bin da immer etwas ungeduldig ab dem Bestelltag. Ich hoffe, die SBT kann die PS3 (in meinen Augen der beste Media Player ) in Sachen Musik und Radio ersetzen.Ich werde hier dann auf jeden Fall mal meine Erfahrungen mit dem Teil kundtun |
N8owl
#666
erstellt: 23. Apr 2010, 01:30
Hallo, ist es richtig, dass das Gerät einen SD-Karten-Slot hat? Spricht eigentlich etwas dagegen, eine kleine Musiksammlung auf eine SD-Karte zu packen und von dort aus abzuspielen? |
1wolfgang
#667
erstellt: 23. Apr 2010, 08:14
Nutzwert? |
AyGee
#668
erstellt: 23. Apr 2010, 08:22
Ich weiß nicht ob der Link schon bekannt ist: http://wiki.slimdevices.com/index.php/Squeezebox_TouchIst meiner Meinung nach ein guter Überblick zur Touch! Vor allem wenn man sie ach als Server nutzen will findet man nützlich Infos. |
Kalatur
#669
erstellt: 23. Apr 2010, 09:17
Hallo, ich bin mittlerweile auch Besitzer der SBT. Ich hatte vorher den TEAC WAP 4500 und ich muß schon sagen, optisch und insbesondere was die Trägheit der Bedienung des Systems betrifft, ist die Squeezebox eindeutig das bessere Gerät! Ich nehme nachts und tagsüber, wenn ich nicht zu Hause bin, die Touch vom Strom. Beim nächsten Neustart muß ich jedesmal erst auf "Bibliothek umschalten" gehen und dort die USB Festplatte anwählen, damit iPeng auf die SBT zugreifen kann. Gibt es irgendeine Einstellung, dass beim Neustart nach der Trennung vom Strom gleich die richtige Bibliothek angewählt bleibt ?? Ich hatte mir eigentlich folgende Vorgehensweise vorgestellt: 1. - mit meiner Harmony Receiver und die Touch einschalten. 2. - restliche Bedienung über iPeng Dann tritt bei mir noch ein Fehler auf, wenn ich mit iPeng die Rubrik Jahrgang anwähle, dann stürzt iPeng ab. Über die SBT funktioniert das allerdings. Es ist wirklich schade, dass es noch kein Handbuch gibt, vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung, ich komme blos nicht darauf? Gruß Kalatur |
quadrophoeniX
#670
erstellt: 23. Apr 2010, 10:11
Ja, Dank auch noch mal an Coolio für seine tatkräftige Unterstützung hier. Das mit dem "Hold" funktioniert nebenbei mit Squeezeplay Beta auch, wer also mal in die Bedienung der Touch reinschnuppern möchte, kann das hier tun.... |
coolio107
#671
erstellt: 23. Apr 2010, 10:51
Leider nein. Ich glaube, die verbindet sich erstmal mit garnix? Ansonsten kannst Du in iPeng mal schauen, ob sie vielleicht an MySqueezebox.com hängt, da kannst Du sie dann auch von iPeng aus umschalten
Jep. Das ist ein Bug in iPeng |
N8owl
#672
erstellt: 23. Apr 2010, 11:08
Es berichten viele Leute über das Zusammenspiel mit einer USB-Festplatte, aber von der Nutzung einer SD-Card habe ich noch nirgendwo gelesen. Habt Ihr alle eine so große Musik-Sammlung? Oder gibt es andere Gründe, keine SD-Card einzusetzen? Vom Speicherplatz her würde die mir nämlich völlig ausreichen. |
bmhh
#673
erstellt: 23. Apr 2010, 12:18
Wenn die SD-Card vom Platz her reicht, dann mach das. Vernünftigerweise erzeugt man aber Flac-Dateien, wenn man sich schon die Mühe des Rippens macht, da sind dann 32 GB nicht mehr so viel. |
coolio107
#674
erstellt: 23. Apr 2010, 12:30
Ich habe einen eigenen Server. Und sonst keinen SD-Card-Leser. Außerdem sind doch SD-Cards bei gleicher Größe teurer, als USB-Sticks, oder? Also warum SD? Es geht allerdings, habe es mal ausprobiert. genauer gesagt verwende ich sogar meine Touch als Netzwerk-SD-Card-Leser, wenn ich mal eine beutzen muss. |
Franz2
#675
erstellt: 23. Apr 2010, 13:48
Mittlerweile muss ich feststellen, dass das Gerät bzw. dessen Firmware noch "verbesserungswürdig" ist: Punkt 1: Nachdem die Erstindizierung der USB-Platte erfolgt war, musste ich diesen Vorgang gestern Abend noch zwei- oder dreimal anstoßen (jeweils ca. 30 min.). Einmal waren danach alle Alben doppelt vorhanden. Also wieder löschen und neuindizieren. Mann sollte die automatische Indizierung ausschalten können. Wenn ich neue Musik ergänze, sollte man die Aktualisierung der Datenbank manuell anstoßen können. Punkt 2: Mehrmals war gestern Abend die Menüpunkt "Internetradio" verschwunden und konnte auch nicht wieder sichtbar gemacht werden. Also "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" und wieder WLAN-Kennwort und MySqueezebox-Kennwort neu eingeben. Und das zwei- oder dreimal gestern. Gestern konnte ich unter "Internetradio / Lokal" eine deutsche Stadt wählen, heute steht "Göttingen" drin und ich kann es nicht ändern. Punkt 3: Was mir noch völlig schleierhaft ist, wie die Funktionsweise von Favoriten und Playlisten ist (wäre schön, wenn es ein Handbuch gäbe). Wird die Playliste dauerhaft gespeichert? Ist es möglich, per Touch eine neue Playliste mit dem Namen z. B. "Party" anzulegen und darin meinetwegen 20 Lieder von unterschiedlichen Alben abzulegen. Kann ich später einzelne Lieder darin löschen, andere ergänzen oder die Reihenfolge ändern? Punkt 4: Ich habe an meiner Touch eine 2,5"-Platte ohne eigene Stromversorgung hängen. Wenn ich die Touch über das Menü aus schalte, lasse ich die Platte daran hängen. Wenn ich die Platte wieder einschalte, muss das System scheinbar erst wieder die Platte erkennen und neu einbinden. Dabei kommt es manchmal zu Problemen (Dateien werden z. B. scheinbar gelöscht, obwohl ich nichts am Inhalt der Platte geändert habe). Nachts nehme ich die Touch vom Strom. Muss ich dazu die Platte im Menü vorher "auswerfen"? Fragen über Fragen. [Beitrag von Franz2 am 23. Apr 2010, 13:55 bearbeitet] |
coolio107
#676
erstellt: 23. Apr 2010, 14:08
Das da noch ein paar Dinge verbessert werden könnten, ist klar. 1. Manuell anstoßen geht. Einstellungen->Erweitert->... weiter weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Die automatische Indizierung wird niemand abstellem, da hat Logitech Angst, dass es zu verwirrend ist. 2. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich glaube nicht, dass Du dafür auf Werkseinstellungen zurück setzen musst, evtl. reicht ein Reset (links unten hinten gibt es eine Taste). Gab es denn den Menüpunkt "Anwendungen" noch? Wenn ja hilft es evtl. da mal vorbei zu schauen. Das mit der Stadt ist kein Thema der Touch sondern von MySqueezebox.com (macht es für Dich natürlich auch nicht besser). 3. Die aktuelle Playliste wird nicht dauerhaft gespeicher, kannst DU aber tun, am Ende der Liste ist ein entsprechender Menüpunkt. Da kannst Du die dann auch benennen und sie taucht im Menü "Wiedergabelisten" unter "Eigene Musik" auf. Ändern kannst Du sie nur, indem Du sie startest (also in die aktuelle Playliste übernimmst), veränderst und dann wieder abspeicherst. Aber immerhin. 4. Naja... Radio Eriwan... Du MUSST nicht... Ich habe (nicht an der Touch, an einem PC) mit sowas schon mal das Dateisystem einer Festplatte gekilled, ICH würde sie auswerfen. |
tumirnixx
#677
erstellt: 23. Apr 2010, 14:14
Hallo, vielen Dank erst einmal für die guten Infos. Ich würde die Squeezebox gerne mit einer 2,5 Zoll USB-Platte ohne zusätzliche Stromversorgung betreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle HDDs mit dem Strom auskommen, den die Touch bietet. Habt ihr Empfehlungen für gut funktionierende Platten? Gruß tumirnixx |
Franz2
#678
erstellt: 23. Apr 2010, 15:18
Jetzt habe ich es auch geschafft, bestimmte Internetradiostationen in die Favoriten aufzunehmen. Die Playlisten werde ich dann auch noch hinbekommen. So langsam komme ich dahinter, wie alles funktioniert und wie die Zusammenhänge sind. Gut war der Hinweis von coolio107, dass gerade einiges beim Thema Internetradio von MySqueezebox.com abhängt. Trotz noch mancher Unzulänglichkeiten (von den hoffentlich noch einige in den künftigen Firmwareversionen behoben bzw. verbessert werden): Die Touch macht einen riesen Spaß! ![]() Für Video den "WD TV Live HD Media Player", für Audio die "Touch". Einfach klasse. [Beitrag von Franz2 am 23. Apr 2010, 15:25 bearbeitet] |
pelikan4
#679
erstellt: 23. Apr 2010, 17:11
Hallo zusammen, bin seit ein paar Tagen auch Besitzer einer Touch, aber bisher ziemlich unglücklich mit dem Teil. Will die Box eigentlich primär dazu nutzen, um Flac Dateien von einer exteren Platte per digitalem Ausgang zu meiner Anlage zu bringen. Habe es zunächst mit einer Western Digital 1 TB probiert, was gescheitert ist. Nun benutze ich eine 250 GB Platte, NTFS Formatierung, aber auch mit der gibt es Probleme. Auf der Platte sind bis auf vielleicht ein paar Coverbildchen nur Flac Dateien (rd. 2700 Stück, rd. 70 GB, einige wenige hochauflösende Dateien). In dieser Konstellation scheitert schon das Einlesen der Dateien. Löschen der Server-Einlesedatei unf Neustart des Einlesevorgangs hat auch keine Verbesserung gebracht. Deshalb nun folgende Fragen an die Experten: 1) Bis zu welcher USB Plattengröße sollte die Box funktionieren? 2) Bis zu welcher Menge an Dateien (in meinem Fall nur FLAC Dateien) dürfte die Box funktionieren? Mit rd. 2200 Stück hat es zwischenzeitlich mal funktioniert. 3) Gibt es Unterschiede je nach Plattenhersteller? 4) Stören ggf. bestimmte andere Dateien auf der Platte die Funktionsfähigkeit? 5) Gibt es sonstige Tipps/Lösungsmöglichkeiten? Mein Ziel ist es am Ende bis zu ggf. 10000 Flacdateien (möglichst auch hochauflösend) von einer externen Festplatte in digitaler Form zu meinem DAC zu bekommen ohne ein NAS zu benutzen oder jedes Mal meinen PC hochfahren zu müssen. Gibt es für diese Konstellation ggf. eine andere Lösung als die Squeezebox? Vielen Dank für eure Hilfe. Dee |
grothauu
#680
erstellt: 23. Apr 2010, 18:13
Ich glaube die Touch und ich werden doch noch Freunde. Gestern habe ich besonders lange Pfadnamen bereinigt und zudem mit einem Tagger meiner Sammlung mehr Struktur eingehaucht. Seitdem werden die 67GB FLAC problemlos gelesen. Möglichkeiten, wie Zufallsmix aus einem Genre zu spielen begeistern mich. Und meine anfängliche Kritik muss ich von daher relativieren. Das Ding hat zum Zeitpunkt meiner (Vor-)urteilsbildung einfach nicht so reagiert wie es sollte, weil der Scanner sich totgearbeitet hat. Und hier kam von der SBT keinerlei Untersützung zur Fehlerdiagnose,s sondern lustigerweise eine Fehlermeldung, die erst mal WLAN Probleme vermuten ließ. Das Scannen und Hängen kostet Leistung und die Dinge funktionieren nicht so wie sie sollen. Schließlich wusste ich nicht, wie die Screens aussehen, wenn es korrekt läuft. Coolio sei an dieser Stelle nochmal gedankt für sein Engagement. Usability bei Problemfällen 5: Die extrem schlechte Doku und die fehlende Nachvollziehbarkeit von Fehlern im Scanprozess verbunden mit dem Problem erst mal das Zusammenwirken der einzelnen Komponenten zu verstehen Usability wenn alles läuft 2-3 Spaßfaktor 1-2 Preis-Leistung 2 Uli [Beitrag von grothauu am 23. Apr 2010, 18:18 bearbeitet] |
bmhh
#681
erstellt: 23. Apr 2010, 20:56
Habe jetzt einfach mal eine Touch bestellt und heute kam sie. Allerdings will die einfach nicht ihr Update laden. Per Ethernet findet sie zwar eine Verbindung, kommt dann aber nicht auf ihren Server. Per WLAN gibt es eine Verbindung zum Server, sie startet dann die Aktualisierung, bricht aber ab, mit "Fehler bei Aktualisierung". Und dem Hinweis "Versuchen Sie es noch mal oder wenden Sie sich an den Kundendienst". Erneut versuchen bringt den nächsten Fehler. Was mache ich jetzt? Danke. |
hanshifi
#682
erstellt: 23. Apr 2010, 20:59
Jezt auch in der Schwizzzzzz. *Hallo SONOS" Vielen Dank für Ihre Bestellung bei microspot.ch, Herr XX. Folgender Artikel hat heute unser Lager verlassen und wird Ihnen in den nächsten Tagen zugestellt: Bestellt Geliefert Artikel Nr. Artikel =============================================================== 1 x 1 x 0000340291 Squeezebox Touch Sie werden via Versand Spediteur in den nächsten Tagen Ihr Paket erhalten. Freundliche Grüsse Ihr microspot.ch Team Mal sehen wie gut das (auf dem selbem NAS - QNAP-TS 239 pro) kommt, wenn sie meinen Sonos "Hallo" sagt. Gruss Hans PS: Logitech.ch ist incl. Spesen 50 Stutz teurer und liefert noch nicht. Schwizer Firma....!? [Beitrag von hanshifi am 23. Apr 2010, 21:26 bearbeitet] |
coolio107
#683
erstellt: 23. Apr 2010, 21:15
Habe ich auch schon öfter gesehen. Du hast einen eigenen Server? Ich glaube das Problem ist dann, dass der Server die Firmware noch nicht komplett geladen hat (reine Vermutung). Bei mir hilft es, einen Reset (Taste links hinten unten) zu machen. @pelikan4 Woran erkennst Du, dass die Touch scheitert und nicht einfach noch nicht fertig ist? Irgendwas, was Du nachvollziehen kannst (z.B. dass sie bei bestimmten Dateien hängen bleibt)? Hast Du noch Platz auf der Platte, die Touch braucht ca. 1% Speicherplatz für die Datenbank. [Beitrag von coolio107 am 23. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
bmhh
#684
erstellt: 23. Apr 2010, 21:29
Hab leider jede Menge Resets gemacht und war sogar noch mal im Büro (da läuft ein eigener Server), um an anderer Stelle noch mal ein anderes WLAN und Ethernet auszuprobieren. Jetzt teste ich hier noch mal eine Ethernet-Verbindung und wenn es dann nicht klappt, kommt der Kram wieder in den Karton und geht zurück. Oder kann man das Update auch über USB aufspielen? |
Kalatur
#685
erstellt: 23. Apr 2010, 21:58
Ähm, irgendwie kann ich dir jetzt nicht ganz folgen. Wo genau finde ich die Option? Bin neu auf dem Gebiet!
Stört mich jetzt auch nicht so sehr, wollte halt nur wissen, ob der Fehler nur bei mir auftritt. Ansonsten funzt iPeng prima, da hast du wirklich klasse Arbeit geleistet! Gruß Kalatur |
coolio107
#686
erstellt: 23. Apr 2010, 23:21
Naja, du schaltest in iPeng auf "MySqueezebox.com" um (unter "Music Sources". Vielleicht findest Du sie dann ja... Wenn ja, dann kannst Du anschließend wieder auf den Server Namens "Squeezebox Touch" zurück schalten, dann fragt iPeng, ob die die Touch "mitnehmen" willst. http://penguinlovesm.../nowplaying/?lang=de [Beitrag von coolio107 am 23. Apr 2010, 23:21 bearbeitet] |
bmhh
#687
erstellt: 24. Apr 2010, 07:36
Die ******kiste zeigt eine vorhandene Ethernetverbindung an, schafft es aber nicht, eine Verbindung zu mysqueezebox.com herzustellen. Was macht man denn da jetzt? |
tumirnixx
#688
erstellt: 24. Apr 2010, 09:16
Hallo, verwendet hier jmd. die Tocuh mit einer 2,5 Zoll Platte und einem etwas längeren Kabel? Ich würde gerne die Platte verstecken und wäre dafür auf eine Kabellänge von ca. 1,5 bis 2m angewiesen.Kann das ein Problem werden? Gruß tumirnixx |
mxfive
#689
erstellt: 24. Apr 2010, 09:30
Hallo! Ich habe heute meine Squeezebox Touch erhalten. Ausgepackt, Netzteil und LAN angeschlossen, Eingerichtet und Online-Update durchführen lassen. War also innerhalb von wenigen Minuten erledigt. Dann habe ich noch meine auf dem PC abgelegten mp3´s und das Internet-Radio abspielen lassen und hat sofort funktioniert Über Squeezebox Server habe ich auch Zugriff und die Möglichkeit zu Steuern oder zu Konfigurieren. Die Fernbedienung habe ich noch nicht ausprobiert, da ich über Touch bedienen werde. Fazit: Nach 10 min. war klar, dass die Squeezebox bleibt und die PS3 somit von der Aufgabe Radio und Musik befreit wird. Meine Konfiguration: LAN über Devolo 200 AV Ton über optisch Digital an Sony STR-DA3400ES |
mxfive
#690
erstellt: 24. Apr 2010, 09:32
Hast du das Konto schon eingerichtet ? Bei mir ging das einfach durch. Hat die Squeezebox eine Internetverbindung ? |
Kalatur
#691
erstellt: 24. Apr 2010, 12:37
Danke Coolio, habe es hinbekommen und funktioniert ganz gut. Mittlerweile habe ich auch das Problem mit den doppelten Dateien. Ich hatte Dateien, zum Glück nur ein paar, deren Taggs nicht ganz korrekt waren. Nach dem ich diese geändert habe, werden die Alben doppelt angezeigt. Auch erneutes Einlesen hat nicht geholfen. Ich habe dann nochmal den jeweiligen kompletten Interpretenordner gelöscht und neu hinzugefügt, jetzt werden die Alben dreifach!!! angezeigt. Irgendwelche Ideen, was ich noch machen kann? Danke, Kalatur |
grothauu
#692
erstellt: 24. Apr 2010, 12:53
Zwei Wege müssten zum Erfolg führen: (1) Squeezeserver stoppen in der Touch. Dann Server neu starten. Beim erneuten Einlesen hast du jetzt im SBT Menü die Option alles zu löschen. (2) Lösche doch die Squeezedatenbankdateien auf der Platte. Dazu habe ich die Platte kurz direkt mit dem Notebook per USB verbunden. Über das Freigabecenter habe ich sonst eine andere Sicht auf die Dateien. Auf der Platte ware (2?) Ordner, die ich einfach gelöscht habe. Dann neu suchen lassen. Uli [Beitrag von grothauu am 24. Apr 2010, 12:54 bearbeitet] |
pelikan4
#693
erstellt: 24. Apr 2010, 12:57
@coolio107 Der bisher aufgetretenen Fehler war i.d.R. so, dass während des Einlesevorgangs schon ein Abbruch stattfand und anschließend die USB Platte nicht mehr angesprochen werden konnte. Wenn Sie dann mal lief kam es teilweise beim Abspielen der Flac Dateien zu Abbrüchen und die Platte wurde nicht mehr erkannt. Löschen und Neueinlesen hat dann nicht mehr geholfen. Auskunft des Supports von Logitech war kleinere Platte verwenden, es sei bekannt, dass es Probleme mit größeren Platten gibt. Habe nun ein wenig rumprobiert, auch mit einer kleineren Platte, bei der es aber teilweise auch zu Abbrüchen kam. Nun habe ich zumindest herausgefunden, dass die Box insbesondere einen Interpret in 24 bit/88,2 khz überhaupt nicht mag. Sobald ich eine der Dateien anspiele hängt sich die Software auf und es hilft nur ein kompletter Restart der Box und Neueinlesen aller Dateien auf der Platte. Nachdem ich die hochauflösenden Dateien im Moment meide läuft im Moment nun sogar die 1TB Platte wieder. Allerdings soll die Box doch bis 96 khz funktionieren, weshalb ich an der Stelle etwas enttäuscht bin. Wenn Sie dann mal läuft, hört sie sich über Digitalausgang auch richtig gut an. Ob ich die Box mit den bisherigen Erfahrungen aber behalte weiß ich noch nicht. Glücklicherweise gibt es ja die 30 Tage Rückgabemöglichkeit. Es würde mich aber immer noch interessieren, ob jemand schon Erfahrungen mit richtig vielen Flac Dateien (ca. 5000 und mehr) von USB Festplatte gemacht hat und ob dabei Besonderheiten zu beachten sind. Gruß Dee |
Kalatur
#694
erstellt: 24. Apr 2010, 13:41
Punkt 2 hat letztlich geholfen, danke Uli ! Ist aber dann doch bischen umständlich das Ganze, ich hoffe einmal, Logitech verbessert die SW noch etwas! Gruß Kalatur |
Kalatur
#695
erstellt: 24. Apr 2010, 16:21
Ich habe jetzt noch etwas seltsames festgestellt. Wenn ich über die Sortierung "Interpret" gehe, lassen sich manche Alben nicht abspielen. Bei iPeng kommt eine Meldung "Cannot connect to Server" (o.so.ähnlich ) und wenn ich es bei der Touch direkt versuche, dreht sich nur der Ring, aber es springt nicht weiter auf die Titelanzeige.Direkt über "Musikordner" funktioniert alles problemlos. Wäre nicht so tragisch, wenn bei Wahl des Musikordners nicht so eine blöde "Denkpause" käme. Gruß Kalatur |
kleinerhobbit33
#696
erstellt: 24. Apr 2010, 17:37
@Franz, richtig, die Touch macht nen Heidenspaß und man muss sie ständig anfassen Übrigens verschwindet auch bei meiner Touch der Menüpunkt "Internetradio". Allerdings nur im USB Menü, urplötzlich ist er dann wieder da. Was Deine externe HDD betrifft, nimmst Du die Touch nachts vom Strom unbedingt die Platte auswerfen. Tut man es nicht führt es irgendwann zu Problemen, ist also nicht anders als am PC. Ich mach das Abends auch und die HDD läuft ja nach dem einschalten des Stroms direkt wieder an, ist dann also nicht einmal mit Arbeit verbunden. Gruß Manni |
kniffel
#697
erstellt: 24. Apr 2010, 17:49
Ich hätte da auch noch mal zwei Fragen. Wenn ein LAN Kabel angeschlossen ist, bleibt dann WLAN aktiv? Konnte da bislang noch nichts konkretes zu finden. Ich würde gerne meine Musiksammlung auf nem Acer easystore Server (den ich auch noch kaufen müsste) ablegen. Hier würde dann ja nicht der interne SB Server laufen, sondern die Box würde auf den Acer zugreifen. Also dürfte sie sich auch friedlich verhalten, wenn ich sie vom Netz nehme. Meine Frage: Der Acer hat ne Wake on LAN Funktion. Sendet die Box ein Signal, um den Server zu wecken? Gruß kniffel |
Zero511
#698
erstellt: 24. Apr 2010, 18:05
Mit der großen oder der kleinen Schrift? |
Franz2
#699
erstellt: 24. Apr 2010, 18:12
@kniffel Auf deinem Acer-Server musst du dann aber die Squeezebox-Server-Software 7.5 installieren. Klär bitte vorher ab, ob sie auf dem Acer läuft. @kleinerhobbit33 Die Touch ist bei mir im Moment noch eine launische Diva. Ich muss mich da im Moment noch an die richtige Vorgehensweise rantasten. Der Tipp mit dem Auswerfen beim vom Strom nehmen ist schon mal gut. Was machst du, wenn du die Touch Stand-By schaltest? Vorhin musste ich sie wiedermal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, weil nur noch drei Menüpunkte im Hauptmenü da waren. Beim Neueinrichten konnte dann für einige Zeit keine Verbindung zu MySqeezebox.com hergestellt werden. Hast du schon mal probiert über die MySqeezebox-Website Favoriten anzulegen (Radiostationen)? Klappt bei mir auch nicht. |
Franz2
#700
erstellt: 24. Apr 2010, 18:13
Mit der großen. |
Kalatur
#701
erstellt: 24. Apr 2010, 18:37
Muß mich gleich einmal selbst zitieren! Habe jetzt herausgefunden, warum es klemmte. Bei manchen Taggs waren Artist und Albumartist nicht identisch. Z.B. "Artist: Rolling Stones", The und "Albumartist:The Rolling Sones". Okay, bisher hatte noch kein Player ein Problem damit aber ich konnte das schon einmal schnell beheben. Aber was hat man sich dabei gedacht, auch in den Taggs zu findende Composer bei der Interpretensortierung mit einzubeziehen?? So steht z.B. unter "Courtney Love" auch ein Album von "Hole", blos weil sie da als Songwriterin aufgeführt ist, läßt sich da aber nicht abspielen sondern nur wenn man auf Interpret "Hole" geht! Edit: Das Album läßt sich in dem Fall zwar anwählen, aber nur komplett abspielen, also der Zwischenschritt der einzellnen Titelwahl ist nicht möglich. Gruß Kalatur [Beitrag von Kalatur am 24. Apr 2010, 18:46 bearbeitet] |
Squeezebox Touch mathias1000 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...) TedVega am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 195 Beiträge |
Squeezebox Receiver + iPod Touch MeikelTi am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Squeezebox Touch Etalon am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Anfängerfrage Squeezebox Touch Uwe9 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 29 Beiträge |
Squeezebox touch in einfach? Dares+ am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit squeezebox touch bretohne am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 10 Beiträge |
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung? splatteralex am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch Wurmholz am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Logitech Squeezebox ingo07 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
- allerdings war ein hörbarer Zeitverzug zu bemerken. Nicht ewig viel, aber merkbar. Ich vermute, es liegt an unterschiedlichen Laufzeiten im Heimnetz aufgrund der beiden Zugangswege. Ähnlich wie bei HD Satreceivern mit der Lippensynchronisation (z.B. Dreambox) müsste es hier einen Verzögerungswert geben, der die Synchronität verbessert. Aber das ist ein Feature, was zum Start nicht sooo wichtig ist.
