Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
danielglad
#1502 erstellt: 17. Nov 2009, 15:12
Hallo zusammen,
ich bin jetzt seit 3 Tagen ein sehr zufriedener WD TV Live Besitzer, jedoch habe ich noch so meine Probleme mit der Netzwerkeinrichutng und ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Also ich habe es geschafft, dass mein PC auf den WD TV Player zugreifen kann, bzw. auf die an dem angeschlossene Festplatte. Ich kann also vom PC aus Dateien verschieben oder löschen.
Jetzt kommt das Problem: Ich kann nicht vom WD Player aus auf den PC zugreifen um Streams abzuspielen. Wenn ich im WD Player Menü auf Video -> Netzwerkfreigabe -> "Arbeitszimmer" (dies ist der PC auf den zugegriffen werden soll) gehen, dann noch Kontoname und Passwort (die ich auch beim PC hochfahren eingeben muss) eingebe, versucht der Mediaplayer dann eine Verbindung aufzubauen, was jedoch jedesmal scheitert.
Benutztes Betriebssystem: Windows XP und gewünschte Ordner auf dem PC wurden mit jeweiligem Rechtsklick als freigegeben makiert.
PS. hat hier jemand so eine tolle Netzwerkeinrichtungsanleitung für Windows xp geschrieben, wie es die für windows 7 gibt??
lg Daniel
SethP
#1503 erstellt: 17. Nov 2009, 15:21
atmelfreak schrieb:
metoo2 schrieb:
SethP schrieb:
atmelfreak schrieb:
metoo2 schrieb:
Habs direkt getestet:
Datei auf einen USB Stick dazu eine 200MB Avi Datei - selber Name.
Auf den Stick zugegriffen und der WDTV zeigt nichts an, ich warte und warte, dachte schon er sei abgestürzt, dann ca. 45 Sekunden später wird das Bild angezeigt.
Hoffe dir hilft das weiter.
Danke für den Test!
Dies klingt ja nicht so gut: er zeigt das Bild zwar an, dauert aber viieeel zu lange für eine Diashow...
Man ich vesteh die Leute net klar zeigt er das an, aber wer will schon ewig warten meine Pics bauen sich in unter einer Sec auf weil ich alle Covers mit 120x180 habe!
Daran sollte man sich halten!
Seth du hast genau wie ich den Fragesteller nicht richtig verstanden.
Soweit ich ihn jetzt verstanden habe möchte er die Bilder ja als Disshow nach dem Urlaub anschauen und es geht im nicht um eine Covervorschau.
So ist das ganze legitim.
Genau, mir geht es nicht um Cover-Arts sondern um meine Urlaubsfotos von der Digicam.
Da in den techn. Daten des WDTV Live irgendwas von max. 2048*2048 steht, war ich mir nicht klar, ob dies funktioniert.
Eine Frage habe ich noch: Wie lange dauert der Bildwechsel von einem Bild zu nächsten ungefähr (z.B. mit 8MP Bildern)?
gruß
Atmelfreak
Ah Ok, bei mir dauert der Wechsel eines 12MP Bildes in 16:9 ca. 2-3 sec wenn ünerhaupt einige gehen auf knopfdruck also sofort.
Aber ich schaue selten Bilder auf dem TV...
Beeblebrox84
#1504 erstellt: 17. Nov 2009, 15:34
Beeblebrox84 schrieb:
Wollte gerade die neue Firmware WDTV_Live_1_01_11 aufspielen.
Installation ist bis 100% durchgelaufen, danach ist der WD-TV-Live heruntergefahren nur leider nicht mehr hochgefahren.
Nun sitz ich hier und nichts geht mehr. Das Lämpchen am WD-TV-Live leutet zwar aber es kommt kein Bild an meinem TV an.
Habe in schon vom Strom getrennt, habe die Firmware in 1.01.12 umbenannt, dass er sie eventuell als Neuere erkennt, hab ewig gewartet.
Hat noch jemand weitere Vorschläge?
So, habe es mittlerweile mit einem anderen HDMI-Kabel, mit einem anderen USB-Stick, mit den anderen Anschlusskabeln (AV Kabel an TV) versucht, mit der alten Software und mit der Software von b-rad. Nichts funktioniert.
Der WD-TV-Live leuchtet (Netzteil geht also noch) aber kein Bild am TV.
Kann ich den WD-TV-Live irgendwie per USB Stick platt machen? Also ohne Menü zum Lieferstatus zurück?
[Beitrag von Beeblebrox84 am 17. Nov 2009, 15:35 bearbeitet]
atmelfreak
#1505 erstellt: 17. Nov 2009, 15:49
Super, danke für die Info. Dann scheint sich die Foto-Anzeige ja gegenüber dem Vorgänger verbessert zu haben!
Darkside
#1506 erstellt: 17. Nov 2009, 15:51
Hat der WD Live nicht n Resetknopf auf der Rückseite (bin grad zu faulen meinen abzustöpseln und zu schauen.
So ein Problem gabs mal bei der PS3 da hat sie Einstellungen gemacht die der TV nihct wieder gebenkonnte, so dass man erst resetten musste.
lg
tomuell
#1507 erstellt: 17. Nov 2009, 16:04
Nebem dem USB Port auf der Seite hats eine Reset Taste:
"Halten Sie ihn zum Zurücksetzen eine Sekunde lang
gedrückt. Halten Sie ihn zum Wechseln zwischen NTSC
und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. (Verwenden Sie dazu
einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer)."
--> Steht übrigens im Manual auf S.14
Good luck!
mr.worf
#1508 erstellt: 17. Nov 2009, 16:04
Der Resetknopf ist auf der linken Seite.
Sag mal bescheid, ob es geholfen hat.
edit: Da war aber einer schneller ^^
[Beitrag von mr.worf am 17. Nov 2009, 16:05 bearbeitet]
Beeblebrox84
#1509 erstellt: 17. Nov 2009, 16:33
Vielen dank für Eure Hilfe...
... leider hat es mit dem Resetknopf auch nicht funktioniert. Weder bei 1 Sek. noch bei 10 Sek.. Sowohl wenn er unter Strom steht als auch mit gezogenem Netzstecker. Weder mit HDMI-Kabel noch mit AV-Kabel. Habe auch alle Anschlüsse am TV durchprobiert. Kann eigentlich alles andere als Problemquelle ausschließen.
Ich nehme mal an, das ist kein gutes Zeichen...
Ich könnte ... (hmm kein passender Smile da).
[Beitrag von Beeblebrox84 am 17. Nov 2009, 16:36 bearbeitet]
Darkside
#1510 erstellt: 17. Nov 2009, 16:55
Klemm ihn mal vom Strom für paar Stunden, als letzte Möglichkeit, und teste dann nochmal.
Anosnsten mal an WD wenden, aber scheint was bei dem flashen der FW schief gelaufen zu sein. Hatte ich erst vor ca ner Woche mit nem Mainboard von ASUS, lief auch alles glatt aber danach ging dann nix mehr, obwohl es definitiv das richtige BIOS war.
Könnte auch:
lg
osscar
#1511 erstellt: 17. Nov 2009, 16:57
Ich hätte mal eine Frage an die Netzwerkexperten !
und zwar: Mein einer WDTV steht im Wohnzimmer!
Mein kompletter Telefonanschlus + Fritzbox 7170 stehen im schlafzimmer. Ein Netzwerkkabel bis ins Schlafzimmer zu legen ist mir zu kompliziert!
Jetzt meine eigendliche Frage:
Ich habe noch eine 2te Fritzbox 7170! Ist es möglich mit den 2 Boxen per Wlan zu komunizieren, so dass ich den WDTV Online bekomme?
Falls ja! Habt ihr nen Link, wo man sowas gut nachlesen kann wie es gemacht wird ?
Für eure Antworten bekanke ich mich im vorraus!
BP20
#1512 erstellt: 17. Nov 2009, 17:32
Irgendwie bin ich wohl blind...
Ich finde den Menüpunkt nicht um die Auflösung (1080p24 1080p60 usw.) einzustellen?!
Kann mir einer sagen, wo das ist?
Im Menü "Audio/Video" hab ich nur die Optionen: Videoausgang, HDMI deep color-Modus, Bildformat (Breitbild/Normal) und Audioausgang
Surfer1974
#1513 erstellt: 17. Nov 2009, 17:40
Videoausgang
morlie
#1514 erstellt: 17. Nov 2009, 18:06
blindman666 schrieb:
Kann man jetzt endlich Filme über Netzwerkfreigaben gucken, ohne das alle paar Minuten die Fehlermeldung kommt "Keine Verbindung zum Netzwerk" und den WD wieder rebooten muss?
Der Bug ist bekannt. Versuch mal den Server bzw Pc in die selbe Arbeitsgruppe wie den WDTV zutun. Müsste dann beides Workgroup sein. Wenn das auch nicht hilft.. mach dir mal die brad firmware drauf..
Henner_Sascha
#1515 erstellt: 17. Nov 2009, 18:09
finde bei der such nichts richtiges. Habe seit ein paar Tagen den wd live. Ist alles super habe nur kein dts ton. hab den wd live per hdmi an meinem av-receiver angeschlossen. kommt immer nur ein verzertes rauschen. was kann das sein?
gruß sascha
Timonde
#1516 erstellt: 17. Nov 2009, 19:05
Ja, das ist kein Problem. Dann hast Du eine Box als Basis und eine als Repeater.
Schau mal beim Hersteller ( AVM )
avr18rds
#1517 erstellt: 17. Nov 2009, 20:08
Also ich kann die neue FW nur jedem ans Herz legen, denn der 23,976 mode ist nun komplett funktionstüchtig (Menü läuft flüssig)
EF2004
#1518 erstellt: 17. Nov 2009, 20:08
Wenn ich einen 720p Film sehen, muss ich dann meinen WD TV Live trotzdem auf 1080p stellen, wenn mein Fernseher das unterstützt? Oder muss ich auf 720p stellen?
element5
#1519 erstellt: 17. Nov 2009, 20:19
händisch einstellen muss ich aber noch oder kann ich auf auto lassen ?
sevn777
#1520 erstellt: 17. Nov 2009, 20:30
Bei uns im Saturn gibts jetzt den Lynksys WUSB100 WLAN Stick im Angebot für ca. 13€. Er ist zwar unter den unterstützten Sticks gelistet aber es scheinen einige Leute probleme mit dem zu haben.
Hat irgendjemand Erfahrung mit dem Stick? Und worauf muss man da beim Kauf achten? In der liste steht (no revision)
Würd mir den sonst morgen holen gehn.
tzyyn
#1521 erstellt: 17. Nov 2009, 20:36
Immernoch nur manuell. Steht ja nix von Autoframerate-Erkennung im Changelog.
aldiwasser
#1522 erstellt: 17. Nov 2009, 20:37
Hallo zusammen,
ich habe vorhin das Update auf die neue Firmware durchgeführt. Jetzt habe ich das Problem, das die Box meinen MedienServer (weder den EyeConnect oder Nullriver MediaLink) nicht findet.
Könnt ihr das mal bitte bei euch checken? Sollte das auch der Fall sein - wo kriege ich die alte Firmware her?
[Beitrag von aldiwasser am 17. Nov 2009, 21:45 bearbeitet]
DVD-Freak
#1523 erstellt: 17. Nov 2009, 20:47
Das würd mich auch interessiern, kann dazu jemand was sagen?
sevn777
#1524 erstellt: 17. Nov 2009, 20:49
kannst auf 1080p lassen musst nicht runterstellen
tzyyn
#1525 erstellt: 17. Nov 2009, 20:51
Da die 720p Dateien vermutlich auch 23.976fps haben, ist es sowieso nur sinnvoll diese mit 1080p/23.976Hz auszugeben. Ob nun der TV skaliert oder der Player, dürfte sowieso eher unwichtig sein. Daher kann man jegliches Material über 1080p (mit der jeweils korrekten Bildwiederholfrequenz abhängig von der Bildrate) ausgeben
Krosse
#1526 erstellt: 17. Nov 2009, 21:11
Hat einer von euch eine Idee woran es liegen kann das der WD bis er meinen Win7 Rechner das erstemal gefunden hat bis zu 5 min brauch ab und zu ?
Oder muß ich in der Netzwerkeinstellung bei Gateway und DNS evt meinen Server Rechner mit den Medien einstellen und nicht den Router? Weil der Router hängt ja am switch wo alle Geräte drüber verteilt werden
[Beitrag von Krosse am 17. Nov 2009, 21:22 bearbeitet]
mario4848
#1527 erstellt: 17. Nov 2009, 21:53
Never change a running system
Ich habe heute geupdatet und seitdem habe ich Ruckler ohen Ende und das schlimmste - nach ein paar Minuten verliert er die Freigaben und der Film bricht ab.
Kann ich wieder auf die vorherige Version downgraden. mit der war alles Sahne, keine Ruckler..ales wie es sein soll
[Beitrag von mario4848 am 17. Nov 2009, 21:54 bearbeitet]
metoo2
#1528 erstellt: 17. Nov 2009, 23:01
Natürlich kannst du ein Downgrade machen.
aldiwasser
#1529 erstellt: 17. Nov 2009, 23:14
Wo finde ich die alte Firmware?
aldiwasser
#1530 erstellt: 17. Nov 2009, 23:43
aldiwasser schrieb:
Hallo zusammen,
Ich könnt *kotzen* ganzen Nachmittag damit beschäftigt und auf einmal gehts... ^^
Gut das ich das Downgrade doch nicht gemacht hab.
**nochmal kotz: Die Upnp Benutzung klappt nur wenn DHCP ausgeschaltet ist und die Daten manuell in der Box eingestellt werden...!!!
[Beitrag von aldiwasser am 17. Nov 2009, 23:46 bearbeitet]
Surfer1974
#1531 erstellt: 18. Nov 2009, 00:04
Was auch hilft, ist nach jedem Firmware Upgrade ein Reset der Einstellungen zu machen. Zwar muss man dann 2-3 Minuten alles wieder neu einstellen, aber das ja nur einmalig.
FooFighter007
#1532 erstellt: 18. Nov 2009, 00:16
Ich habe heute auch das Update gemacht und den Reset durchgeführt - bisher läuft alles 1A
Setup bei mir:
DNS-323 (NAS) <-> DIR-655 (ROUTER) <-> WUSB600N (STICK) <-> WD TV Live
HD-Synapse
#1533 erstellt: 18. Nov 2009, 00:46
Ach was soll ich hol mir jetzt auch den WD live. Für den Preis.. Wollt eigendlich meine Speaker als Rears am Dune nutzen. Der Updatesupport scheint auch gut zu sein.
mario4848
#1534 erstellt: 18. Nov 2009, 00:57
Wiederherstellent über die Einstellunegn oder 10 Sekunden den Resetknpof drücken...
Ist egal wie ?
SethP
#1535 erstellt: 18. Nov 2009, 08:10
Hab auch das Update gemacht läuft tadelos keine probleme mit der neuen SW!
100Octane
#1536 erstellt: 18. Nov 2009, 08:45
wegen der 4W Standby hätte ich trotzdem noch eine Frage.
In Deutschland und der Schweiz gilt ab 1. Januar 2010 die 1W Standby Grenze für Unterhaltungsgeräte.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen davon, da blicke ich aber ehrlich gesagt nicht durch.
Heißt das für den WD TV Live, dass dieser ab dem 1.1.2010 in dieser Form nicht mehr verkauft werden darf?
Gruß 100octane
Techflaws
#1537 erstellt: 18. Nov 2009, 08:46
Surfer1974 schrieb:
Völlig unnötig ist wenn Energie verbraten wird ohne das irgendein Mehrwert generiert wird. Mein Mehrwert - und der von vielen anderen - ist es aber nunmal, daß wir nicht jedesmal an einem kleinen Stecker rumfummeln wollen und im Anschluss dann auch noch auf das Hochbooten warten wollen.
Krasser Mehrwert! Meine Methode - und die von vielen anderen - ist: versteckte, doch gut erreichbare Steckerleiste, die man zu Beginn des Videoabends anschaltet und es sich während des Hochbootens gemütlich macht oder die Getränke holt.
Surfer1974 schrieb:
Es ist nicht Deine Sache, das Verhalten anderer Leute zu beurteilen.
Aber deine, andere als Heuchler und scheinheilig zu bezeichnen, wenn sie eine andere Meinung haben? Ja na, is klar. Das hier ist ein Diskussionsforum, und wenn du meinst, jemand die 2-Watt-Absolution erteilen zu dürfen, können andere ebenso gut eine gegenteilige Meinung äußern. Wenn dir das nicht passt, Pech.
Was hilft, ist ein Reset vor dem Firmwareupdate, damit sich der Player in einem definierten Zustand befindet.
Da steht auch nichts von idx/sub und doch ist die Darstellung erstaunlicherweise gefixt.
Timonde schrieb:
z.B. so: //Homeserver/Video/Bandidas/
In dem Filmordner ( Bandidas ) habe ich nun zwei Dateien.
Bandidas.iso
Wenn ich nun beim WDTV unter Video / Netzwerkfreigabe den Bandidas Ordner mit der Taste Play starte, dann zeigt er nur die Folder.jpg an. Die Iso wird nicht abgespielt!
Wozu der Unterordner für Bandidas, wenn da eh nur ein Film drin ist? Hättest du das .jpg in "Bandidas.jpg" benannt, könntest du das ISO abspielen.
element5
#1538 erstellt: 18. Nov 2009, 08:46
danke.
visco5000
#1539 erstellt: 18. Nov 2009, 09:41
also ich bin am verzweifeln. Mein WD-TV Live findet nicht mein W-Lan ? Ich kann keine Verbindung aufbauen !
Über Lan angeschlossen steht sofort die Verbindung.
Jetzt habe ich mir einen konformen USB-Stick geholt (Linksys WUSB 100), doch der funktioniert auch nicht. Bei der automatischen Suche sagt er nur: keine gültige IP ?! Mache ich die manuelle Konfiguration, heißt es, die Einrichtung sei abgeschlossen. Aber beim Verbindungstest wieder der gleiche Fehler ?!
Was mache ich falsch ? Kann mir hier jemand einen Tip geben ?
Yummie
#1540 erstellt: 18. Nov 2009, 10:16
Hatte jetzt das Phänomen, das ich alle verfügbaren Quelllen (Netzwerkfreigaben, Medienserver, USB-Platte) sehen konnte
(Also die Verzeichnísse und deren Inhalt bzw. Dateien) aber sobald ich einen Film/Bild/Musik abspielen wollte hat sich nur die "Eieruhr" im Kreis gedreht, nix mehr ging. Habe dann den Reset-Knopf kurz gedrückt und er bootete neu. Er hat dann auch gleich selbst das Firmware-Update im Internet gefunden, Habs dann runtergeladen und installiert, praktisch, das man dafür nicht mehr unbedingt einen USB-Stick braucht. Danach alle Einstellungen wieder auf meine Bedürfnisse eingestellt und alles läuft einwandfrei, keinerlei Probleme mehr mit der Netzanbindung und dem Mediaserver (verwende Twonkymedia Server, sehr zu empfehlen für alle die erstmal kein NAS kaufen wollen)die Netzwerkfreigaben hab ich alle auf meinem Win 7 Rechner wieder entfernt, bis auf eine Kennwortgeschützte, die ich von Zeit zu Zeit auf meinen Notebooks brauche.
Bin total zufrieden mit dem Teil, war es aber auch schon mit dem Vorgänger. Gruß Yummie
pulos
#1541 erstellt: 18. Nov 2009, 10:21
OT - Strom/Standby-Diskussion
@1st_Moon:
Mit der StandyBy-Geschichte gebe ich dir völlig Recht, hier ist jedes Watt zu viel. Und die Leute, denen deine aufgezeigte Schalter-Steckerleisten Methode zu umständlich ist, die sind nicht in der Lage diesen, bei ihnen geringen Mehrverbrauch, in größeren Maßen zu sehen. Wenn jeder Haushalt so schludert brauchen wir uns, bei ansich effizienteren Geräten, auch nicht wundern, dass letztlich der Gesamtstrombedarf steigt.
Teil des Problems sind natürlich auch die ganzen externen Netzteile. Denn was nützt ein "richtiger" On/Off-Schalter am Gerät, wenn das 2 Cent-Netzteil auch so munter den Strom verbrät...
Was sich unter meinem Rack an Netzteilen angesammelt hat geht auf keine Kuhhaut mehr. Und genau deshalb habe ich auch ein Schaltnetzteil. Letztlich bin ich überzeugt, dass sich die Investition sogar wirtschaftlich lohnt. Denn wer von uns hat denn bitte nur den WD TV angeschlossen? Die meisten werden noch einen AVR, TV, SAT, Konsole, DVD Player, BR Player, evtl. sogar noch analoge Geräte haben. Fast alle davon ziehen permanent Strom, wenn sie nicht richtig getrennt werden.
Wobei: Wäre ich Aktionär bei RWE, Eon, Vattenfall, etc. würde ich auch nicht abschalten. Würde mein eigener Verbrauch meinen Gewinn schön steigen lassen!
[Beitrag von pulos am 18. Nov 2009, 10:22 bearbeitet]
Insomnia7
#1542 erstellt: 18. Nov 2009, 10:33
Ich hätte mal eine Frage:
Was ist der Vorteil von 23.976Hz 1080p gegenüber 1800/24 Hz also 24p?
Wann sollte man 23.976, wann 24 einstellen? , 50 wohl bei den meisten AVIs.
Beeblebrox84
#1543 erstellt: 18. Nov 2009, 10:44
Hatte den WD-TV-Live jetzt die ganze Nacht vom Strom getrennt. Leider tut sich immer noch nichts. Egal was ich versuche, es gibt keine Veränderung. An WD hatte ich Gestern schon mal eine Email geschrieben - aber die sind ja nicht die Schnellsten.
Falls noch irgendwer eine Idee hat...
... Schlimmer wird es wohl nicht mehr :).
m_schlonz
#1544 erstellt: 18. Nov 2009, 11:12
gibt es hier Apple User die den WD TV Live haben.
Kann ich übers Netzwerk Filme auf die an der USB Schnittstelle vom WD TV hängende Festplatte von meinem MacBook schieben. Bei meinem WD TV HD muß ich jedesmal wenn ich was auf die Platte spielen will, diese am WD TV rauswerfen, USB-Verlängerung zum MacBook anstöpsel.
Hat mit der Übertragung übers netzwerk einer Erfahrung.
Timonde
#1545 erstellt: 18. Nov 2009, 11:25
Bandidas.iso
Vielen Dank für Deinen Tip, ich habe ihn gerade ausprobiert. Ich habe die Folder.jpg in Bandidas.jpg umbenannt. Das Ergebnis ist das gleiche! Drücke ich bei der Cover-/Ordneranzeige auf Play, dann zeigt er mir nur das Cover und spielt nicht die Iso ab!
Wenn ich nun alle Iso und jpg Dateien in ein Verzeichnis lege wir es doch unübersichtlich und die eigentliche Coveranzeige funktioniert doch dann auch nur bei den jpg´s, oder?
Surfer1974
#1546 erstellt: 18. Nov 2009, 11:35
Der wd tv müsste schon innerhalb von max. 10-15 Sekunden booten als das sich ein echter on/off-Switch für meine Ansprüche -und im übrigen auch für die Ansprüche vieler anderer - und bei dem Stromverbrauch lohnen würde. Das gleiche gilt für eine Schaltersteckerleiste. Bevor sich das bei dem Verbrauch amortisiert, ist der wd tv im Museum. Plus es ändert nichts an dem Problem mit der Bootzeit und dem Verlust an Komfort.
Und wie gesagt - und um die Antwort drücken sich die Schlauberger hier ja geschickt - solange jemand mir nicht nachweisst, daß er statt einem Fön ein Handtuch benutzt und statt einem Staubsauger generell Schüppe und Feger, solange bezeichne ich jede Belehrung auf meine achso böse Bequemlichkeit bei einem 2W Verbrauch als Heuchelei, denn jeder benutzt wissentlich Energie um in irgendeiner Form Bequemlichkeit zu erreichen oder Zeit zu sparen. Wenn das jemanden nicht passt, Pech...
Jeder Mensch hat seine eigenen Präferenzen und bewertet Zeit unterschiedlich. Wenn Zeit keinen Wert hätte, dann würden wir auch keine Straßen bauen, denn der volkswirtschaftliche Wert ist die kumulative Zeitersparnis der Benutzer. Wenn mir jemand sagt, wie ich die 2W spare ohne auf meine persönliche Präferenz zu verzichten, dann bin ich offen für jeden Vorschlag. Falls nicht, dann verbitte ich mir eine Attacke auf meine Präferenzen - die ironischerweise das sind, was der Hersteller für das Gerät vorgesehen hat - denn das hat nichts mit einer Diskussion zu tun sondern ist das Herunterleiern einer Ideologie, die man nicht teilen muss.
[Beitrag von Surfer1974 am 18. Nov 2009, 12:01 bearbeitet]
SethP
#1547 erstellt: 18. Nov 2009, 12:02
Was hast du eigentlich beim Update falsch gemacht?
Normal dürfte das nicht passieren.
Erzähl mal StepbyStep!
habs ja gestern auch gemacht, ich vermute du hast den USB STick zu früh rausgemacht.
pino72
#1548 erstellt: 18. Nov 2009, 12:03
m_schlonz schrieb:
Kannst den WD über einen Mac ganz normal befüllen etc. der WD sieht im Netzwerk keinen Unterschied zwischen einer Dose oder einem Apfel oder einem Pinguin
Surfer1974
#1549 erstellt: 18. Nov 2009, 12:10
100Octane schrieb:
Gruß 100octane
Das bezweifel ich doch mal. Dann müsste man auch andere Geräte, wie z.B. Media-Server verbieten. Die saugen im Standby auch 10W aufwärts und sind definitiv bei 99% aller Besitzer 24/7 am Netz, allein weil die Bootzeit da oft 2-3 Minuten ist und weil es letztendlich schonender für die mechanischen Teile (Festplatten) ist. Da der Live rudimentär inzwischen Media-Server Funktionen wahrnimmt, hat WD so einen oder ähnlichen Argumentationsweg sicher schon gefunden. Wenn man ganz dreist ist, argumentiert man einfach, daß der Live garkeinen Standby hat und ich weiss nicht, ob ein on/off Switch vorgeschrieben ist
[Beitrag von Surfer1974 am 18. Nov 2009, 12:13 bearbeitet]
DVD-Freak
#1550 erstellt: 18. Nov 2009, 12:20
Kann ich eigentlich meine externe Festplatte an meine Fritz Box anschließen und dann über den WD Live darauf zugreifen???
Surfer1974
#1551 erstellt: 18. Nov 2009, 12:23
Wenn Deine Fritz Box eine von denen ist, die USB-Networking unterstützt, dann sollte das gehen, ja. Soweit ich weiss, ist das auch eine sehr beliebte Kombination. Link mal Deine Fritz Box
EF2004
#1552 erstellt: 18. Nov 2009, 12:26
Ich hab die FB 7270, die unterstützt das auf jeden fall, ich weiß nur nicht, ob das dann auch über den wd geht.
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.291
