Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
krusenwelt
#1602 erstellt: 19. Nov 2009, 16:56
Neugerät defekt??
Habe eben den WD HD TV Live bekommen und ihn gleich gegen den Vorgänger ausgetauscht.
Nun habe ich folgendes Problem und bekomme das einfach nicht hin.
Es ist nicht möglich, die Auflösung für den Videoausgang zu ändern.
Wenn ich im Einstellungsmenü auf Audio/Video, dann Videoausgang HDMI gehe, komme ich im weiteren Verlauf auf die Liste, wo ich die Auflösung für den Videoausgang festlegen kann.
Wenn ich jetzt eine Auswahl treffe, z.b. 1080p 24HZ, dann kommt nicht wie beim Vorgänger die Abfrage, ändern?, sondern erst Color Space AUto RGB hoch pp.. Wenn ich jetzt ok drücke kommt die Abfrage, ob die AUflösung geändert werden soll.
Trotz Bestätigung bleibt auch beim Erscheinen des neuen Bildes allles beim alten, also 480p, auch wenn ich nun die Änderung mit OK bestätige.
Beim Vorgänger schaltete sich nach der Auswahl schon die sichtbare Auflösung am TV um, die dann bestätigt wurde.
Kann mir da einer helfen, was ich falsch mache.
Eigentlich stehts so genau in dem Handbuch.
Danke schon vorab.
[Beitrag von krusenwelt am 19. Nov 2009, 17:05 bearbeitet]
michl_elke
#1603 erstellt: 19. Nov 2009, 17:08
Also ich hab auf meiner D Partition den Ordner King Kong freigegeben. Er taucht auch unterm Netzwerk auf. Unter Freigabe ist der Besitzer und Jeder eingetragen(mindestens Leserechte) unter der erweiterter Freigabe hab ich den Hacken bei diesen Ordner freigeben und unter den Berchtigungen wieder Jeder mit Leserechte!
Ich verstehs echt nicht! Es kommt immer noch die Meldung Keine Dateien zur Wiedergabe in diesem Ordner vorhanden.
Welchen Sch.... Ordner meint den die Box!
pulos
#1604 erstellt: 19. Nov 2009, 17:22
@ krusenwelt:
Vielleicht glaubt der Live, dass du noch ein analoges Kabel angeschlossen hast? Wenn das nicht der Fall ist, versuch doch einfach mal die Adapterkabel (Component, Composite) in die entsprechenden Anschlüsse zu stecken und zu entfernen, vielleicht war da nur etwas "verstopft".
Ansonsten einfach mal das neue FW-Update einspielen, vielleicht hilft das.
huck0r
#1605 erstellt: 19. Nov 2009, 18:14
Welchen Sch.... Ordner meint den die Box! :?
Hast du unter dem Reiter "Sicherheit" auch die korrekten Rechte gesetzt?
Siehe hier:
element5
#1606 erstellt: 19. Nov 2009, 18:19
habe meinen eben auch angeschlossen, läuft bisher ohne probleme und 23,978 kann er auch, genial.
nur meinen wlan stick wollte er nicht, hat dann auch prompt einen reset gemacht und meine einstellungen gelöscht. habe dann auch kein hdmi signal mehr bekommen, erst nachdem ich ihn über composit angeschlossen hatte und dann wieder auf hdmi gegangen bin.
wie kann ich feststellen ob er meinen usb wlan stick erkannt hat ?
ich habe den linksys g usb adapter wusb54gc
michl_elke
#1607 erstellt: 19. Nov 2009, 18:25
Siehe hier:
Ja steht sogar auf Vollzugriff! Kann es sein das meine Fritzbox irgendwie da rein funkt?
EF2004
#1608 erstellt: 19. Nov 2009, 18:26
Wenn ich jetzt einen MKV Film habe, der in NTSC ist, was muss ich dann umstellen???
mario4848
#1609 erstellt: 19. Nov 2009, 18:36
Siehe hier:
sieht im Prinzip richtig aus.
Die Dateien selbst in dem Ordner, müssen ebefalls so berechtigt sein!
In den Einstellungen hast du
-Netzwerkkennung einschalten?
-Datei und Druckerfreigabe aktivieren?
Wenn alles nicht hilft,dann schau nochmals hier
cmd öffnen (DosBox)
gpedit.msc -> Enter
ComputerKonfiguration-WindowsEinstellungen-Sicherheitseinstellungen-Sicherheitsoptionen
Hier den Punkt wählen:
Netzwerkzugriff Die Verwendung von "JEDER" Berechtigungen für anonyme Benutzer ermöglichen
AKTIVIEREN
In der cmd eingeben
gpupdate /force -> Enter
besser wäre reboot, aber versuchs mal. Auch den WD dann mal Neustarten.
Viel Glück
Henner_Sascha
#1610 erstellt: 19. Nov 2009, 19:09
hatte schon mal geschrieben aber keine Antwort bekommen.Habe seit ein paar Tagen den wd live. Ist alles super habe nur kein dts ton. hab den wd live per hdmi an meinem av-receiver angeschlossen. kommt immer nur ein verzertes rauschen. was kann das sein?
gruß sascha
michl_elke
#1611 erstellt: 19. Nov 2009, 19:12
Also erstmal im Vorraus, Vielen Dank das Du mir helfen willst. Langsam verweifle ich echt und mir vergeht auch die Lust. Also das mit gpedit.msc hat nicht geklappt (War Ordnermäßig auf C: ) Befehl nicht gekannt. Das zweite hat geklappt, was auch immer das war. Neu gestartet habe ich auch. Erfolg gleich Null.
Hab mal nen Screenshot von meinen im Netzwerk freigegeben Laufwerken gemacht. Das gibt´s doch gar nicht das die BOx garnichts findet.
tausche1
#1612 erstellt: 19. Nov 2009, 19:41
also gpedit.msc kannst du auch gleich im run-dialog eingeben, bei windows erreichbar mit "Windows-Taste" und gleichzeitig "r" oder über start->ausführen.
hab jetzt keine konkreten erfahrungen mit dem wd tv live, nur einige mit dem alten wd.
@henner
ein freund von mir hat den alten wd player, da isses so, dass DTS nur über den optischen ausgang gesendet wurde, wenn der film also z.b. nur eine DTS-spur hat kommt übers HDMI nix zum TV sondern nur über den optischen ausgang. keine ahnung ob man das umstellen kann - bei ihm ists egal, da die soundanlage eh über opt. angeschlossen ist.
Wenn du also irgendwo nen optischen eingang hast - tests mal.
Da ich keine Surroundanlage habe wärs für mich katastrophal wenn der nachfolger das immer noch gleich macht - film ohne ton is doch irgendwie unbefriedigend
@michl
beim alten player wird beim einlesen des wd z.b. einer usb-platte ein ordner erstellt in dem wohl sowas wie indexdateien oder verzeichnisstrukturen gesichert werden, dadurch "merkt" sich das teil wenn man mitten in nem film aussteigt und kann dann dort weitermachen - wenn du keinen schreibzugriff zulässt kanns evtl. daran liegen, dass der ordner nicht erstellt werden kann.
hast du bei deinem user-login für den pc ein passwort gesetzt? hast du einen eigenen user erstellt oder verwendest du den, mit dem du normalerweise arbeitest?
[Beitrag von tausche1 am 19. Nov 2009, 19:43 bearbeitet]
michl_elke
#1613 erstellt: 19. Nov 2009, 19:50
@henner
@michl
Also wenn ich den Befehl unter Ausführen eingebe kommt ne Fehlermeldung! Laut Google gibt´s den Befehl unter VISTA nicht!
User Login: kein Passwort
Nur den Normalen, keine extra User!
t00
#1614 erstellt: 19. Nov 2009, 19:57
Hallo
Hoffentlich kann mir jemand helfen, Ich habe die daten Freigegen wo ich wollte und das funktioniert auch bestens. Aber sobald ich mich mit meinem VPN Verbinde, findet der WD kein Netzwerk mehr. Hat jemand eine lösung dazu?
Greez
T00
EF2004
#1615 erstellt: 19. Nov 2009, 20:00
tausche1
#1616 erstellt: 19. Nov 2009, 20:01
also ich hab keine erfahrung mit vista (gottseidank), aber unter 2000, xp und win7 gibts ihn und er funktioniert, würde mich also stark wundern.
edit: hab ma kurz gegoogelt, gibts scheinbar unter vista wirklich nicht, also vergiss es.
also in netzwerken isses normalerweise so, dass es keinen user ohne passwort gibt - auch beim alten player muss ein user mit passwort am pc vorhanden sein, entweder du erstellst einen neuen oder gibst deinem jetzigen account ein passwort. beide geräte rebooten und dieselben daten trägst du dann am wd ein.
@t100
soll heißen wenn du nicht im internet bist (vpn getrennt) klappst, sonst nicht?
[Beitrag von tausche1 am 19. Nov 2009, 20:04 bearbeitet]
t00
#1617 erstellt: 19. Nov 2009, 20:08
tausche1 schrieb:
@t100
ja genau, ohne vpn rennt alles 1a, mit vpn keine netzwerkvbingung wird am TV angezeigt.
Greez
michl_elke
#1618 erstellt: 19. Nov 2009, 20:17
Passwort ist vergeben, hatte ich gestern auch schon mal gemacht. Er verbindet sich und sagt dann keine Dateien in Ordner vorhanden.
mario4848
#1619 erstellt: 19. Nov 2009, 20:23
also meine Vorgehen war eigentlich für Win7
aber Vista besitzt auch group Policies.
In den Home Version sind die disabled, da diese Funktionen meisstens in Firmen Netzwerken verwendet werden.
Versucht das mal.
Klick Klack
Eine CMD (Command) ist die Eingabeaufforderung
Start-Programme, glaube zubehör
metoo2
#1620 erstellt: 19. Nov 2009, 20:25
Wie oft willst du dich noch wiederholen weil du innerhalb von einer Stunde keine Antwort bekommen hast?
Probier es einfach aus, tritt ein Fehler auf?
Du musst gar nichts umstellen!
tausche1
#1621 erstellt: 19. Nov 2009, 20:38
also, zum ersten:
@t100
wenn du deinen pc separat über vpn tunnelst wird das nix, außer du hast 2 netzwerkkarten oder eine virtuelle konfig.
hast du keinen router?
@michl
wenn er sich dann verbindet aber keine dateien findet liegt das problem woanders. welches dateisystem hast du? verschiedene formate liegen? sonderzeichen in ordner-/dateinamen?
michl_elke
#1622 erstellt: 19. Nov 2009, 20:44
Versucht das mal.
Klick Klack
Hat du das schon mal probiert? Ist mir glaube ich etwas zu heiß, nicht das dann mein ganzes System sich verabschiedet. Hab noch mal 2 Screenshot´s gemacht:
Der 2. ist wenn ich nach freigebenen Ordner und Dateien suche: Heißt er findet nich´t´s, wenn ich es richtig verstehe!
t00
#1623 erstellt: 19. Nov 2009, 20:44
Die VPN verbidung ist ganz normal übers "Netzwerk und Freigabecenter" erstellt. 2 Netzwerkkarten hab ich nicht, und von einer virutellen konfig hab ich keine ahung ^^.
Natürlich habe ich einen Router --> P-661HW von Zyxel. Der Router hat 4 slots für Netzwerkkabel, in einem ist der PC und im 2. ist der WDTV
Greez
[Beitrag von t00 am 19. Nov 2009, 20:47 bearbeitet]
michl_elke
#1624 erstellt: 19. Nov 2009, 20:50
tausche1 schrieb:
@michl
NTFS ganz normal!
Formate der Filme ? .mkv und .avi aber er findet auch keine Bilder oder Musik
Sonderzeichen hab ich auch keine!
Henner_Sascha
#1625 erstellt: 19. Nov 2009, 20:50
Kein DTS Ton über Hdmi und optischen Ausgang. Nur rauschen
@henner
Das habe ich auch schon probiert funktioniert aber auch nicht.
An was kann es den noch evtl liegen
pulos
#1626 erstellt: 19. Nov 2009, 21:34
Auch wenn du das nun zum 2. Mal schreibst: Das ist falsch, der TV HD (und auch der Live) senden natürlich DTS per HDMI. Nur wenn der TV das nicht encoden kann hört man halt nichts.
bigralf
#1627 erstellt: 19. Nov 2009, 21:34
krusenwelt schrieb:
Neugerät defekt??
Danke schon vorab.
Habe das gleiche Problem: An meinem Yamaha RX-V1800 ohne Probleme mit Projektor HC5500. Am RX-V2600 und LCD-TV nur SD über HDMI. Es lassen sich keine Einstellungen vornehmen..
Was ist das?
Danke!
1983iceman
#1628 erstellt: 19. Nov 2009, 21:46
1983iceman schrieb:
Hab schon versucht anderer HDMI Port zu nehmen und Kabel habe 2 Stück In-Akustik Premium Qualität.
HK-Freak schrieb:
@ 1983iceman
Ein Toshiba der Z-Serie ?
Der kann garantiert HDCP an allen HDMI-Eingängen !
Dann bleibt eigentlich nur ein Problem der "Sprache", denn bei HDMI-Verbindungen "reden" ja schließlich Quelle und Empfänger miteinander, und einigen sich auf die beste Verbindungsmöglichkeit.
Und das scheint bei Deiner Geräte-Kombination nicht zu klappen.
Um abzuklären, ob es sich tatsächlich "nur" um ein Kommunikationsproblem handelt, und nicht um einen Defekt, müßtest Du mal mit Deinem WD TV LIVE an einen anderen TV.
Was jetzt komisch ist ist das im Handbuch drinsteht das wenn ein Format 1080 anliegt, ich die Anzeige True-Scan und PC zu verfügung steht, ist aber nicht der Fall.
Wenn ich den PC mit DVI-HDMI anschliesse funktioniert dieses.
Ich kenne momentan keinen der einen Full HD TV hat würde da auch ein 720p TV langen ?
ich bins wieder hab eben den WD an einem anderem Tv gehabt da funktioniert er tadellosdas HD-Bild ist sehr gut, auch mit meinem HDMI Kabel ?
Was kann ich jetzt noch tun ?
krusenwelt schrieb:
Neugerät defekt??
Danke schon vorab.
Mir scheint so du hast das selbe problem wie ich, welchen TV hast du ?
1983iceman schrieb:
@metoo2
So hab mal 2 Stück gemacht
bei dem ersten sieht man bei der gebogenen Linie die Treppen
und hier bei der Schrift
hoffentlich kann mir einer helfen !
bigralf
#1629 erstellt: 19. Nov 2009, 22:12
Toshiba REGZA 32 C 3030 D - keine Probleme
BenQ DV3750 - die beschriebenen Problme mit und ohne Yamaha RX-V2600
Am Projektor Mitsubishi HC5500 - keine Problem (über Yamaha RX-V1800)
Ist der Benq zu alt??? der Zeigt mir am DVI egal was ich einstelle immer ein timing von 525p an???!!!
Gruss
und
Danke!
tausche1
#1630 erstellt: 19. Nov 2009, 22:20
Ahja, mein Fehler, ich kenne nur die Kombination mit dem bestimmten samsung lcd-TV.
@t00
richt deinen router so ein dass er die internetverbindung herstellt, dann ist der pc so wie das wd teil nach wie vor immer im lan und dann haut auch beides gleichzeitig hin.
Tob8i
#1631 erstellt: 19. Nov 2009, 22:45
So ziemlich kein TV dürfte DTS auf Stereo runterrechnen können. Dafür ist eine Lizenz nötig, die normalerweise die Player haben sollten und somit muss der TV das nicht können, sonst würde man es ja sinnlos doppelt bezahlen. Nur der alte Player konnte es halt nicht, vielleicht weil einfach an der Lizenz gespart wurde, und ohne Verstärker hatte man halt ziemliche Probleme dann. Der neue kann DTS auf Stereo runterrechnen.
[Beitrag von Tob8i am 19. Nov 2009, 22:47 bearbeitet]
Real_Batista
#1632 erstellt: 19. Nov 2009, 23:33
Mein Live bekommt meine Freigaben vom PC mit Vista Ultimate auch nicht zu Gesicht. Vom Laptop aus kann ich auf die Freigaben des PCs zugreifen ich habe es auch geschafft das der Live die Öffentlichen Ordner findet aber die Normalen Ordner mit Freigabe nicht. Ich verfolge den Thread schon von Anfang an und habe alle Tips und Tricks ausprobiert aber nichts hat geholfen er sagt immer "Keine Dateien zur Wiedergabe in diesem Ordner vorhanden". Mit dem Twonkymedia funktioniert es aber bestens damit kann ich alle Filme vom PC auf den Live Streamen und das ohne Aussetzer und ohne Probleme, aber mir würde die einfache Freigabe reichen.
Hat hier überhaut schon jemand es geschafft mit Windows Ultimate die Ordner für den Live sichtbar zu machen, sonst muss ich wohl doch mal auf Win 7 updaten.
Mit meinem Büro PC mit Win XP war das Ordner Freigeben kein Problem die Ordner hat der Live sofort gefunden und abgespielt, es muss also an Win Vista oder Ultimate liegen.
Noch etwas anderes, wie seit Ihr mit der Qualität vom neuen WD TV Live zufrieden?
Ich habe meinen diese Woche bekommen und musste gleich fest stellen das das Gehäuse vom Live etwas wackelig ist man kann also das dunkle Plastik deutlich bewegen. Hab mir daher noch einen zweiten Bestellt und auch dieser ist wackelig und knarzt beim anfassen, da ist die Verarbeitung bei einem WDTV 1 deutlich besser, wirklich schade.
Desweiteren ist das Hintergrund Bild vom Live über den Composite Ausgang wirklich grausig, starke Treppenbildung in den Menüs aber das Video Bild bei Filmen an sich läuft ohne Probleme. Beim anschluß über HDMI ist dieses natürlich nicht mehr so schlim oder sogar fast nicht mehr zu sehen aber immer noch leichte Treppenbildung, da hätten Sie sich schon mehr mühe geben können, beim WDTV 1 ist das blaue Hintergrundbild deutlich besser aber auch nicht Perfekt.
Bei der b-rad Firmware ist das Hintergrund Bild im Ordner und dort sieht man schon das die Qualität nicht optimal ist und nur in 720p, wieso benutzen sie nicht etwas besseres.
Naja Nichtsdestotrotz reagiert der Live natürlich viel schneller und auch die Filme laufen besser und auch schneller an. Die Youtube und die Internet Radio funktion sind genial. Mal hoffen das WD sich bei diesem Model noch mehr rein hängt, war und bin mit meinem WDTV 1 mehr als zu frieden gewesen, einfach der Perfekte Media Player.
So werde erstmal weiter mit Spielen.
[Beitrag von Real_Batista am 20. Nov 2009, 15:12 bearbeitet]
element5
#1633 erstellt: 20. Nov 2009, 07:29
moin,
mein gestern installierter live macht beim streamen von mkv files (720p; 1080p) über lan probleme.
die ersten 5 minuten läuft alles wunderbar, aber dann fängt er an zu ruckeln - ton ist dann auch weg. die aktuelle firmware die er kurz nach dem ersten booten installiert hat ist drauf.
hat jemand eine idee ?
[Beitrag von element5 am 20. Nov 2009, 08:01 bearbeitet]
krusenwelt
#1634 erstellt: 20. Nov 2009, 07:40
@1983iceman
Habe den Sony Z4500....
da der Vorgänger läuft, geht der Neue heute an Alternate zurück.
michl_elke
#1635 erstellt: 20. Nov 2009, 07:44
Real_Batista schrieb:
Mein Live bekommt meine Freigaben vom PC mit Vista Ultimate auch nicht zu Gesicht. Vom Laptop aus kann ich auf die Freigaben des PCs zugreifen ich habe es auch geschafft das der Live die Öffentlichen Ordner findet aber die Normalen Ordner mit Freigabe nicht. Ich verfolge den Thread schon von Anfang an und habe alle Tips und Tricks ausprobiert aber nichts hat geholfen er sagt immer "Keine Dateien zur Wiedergabe in diesem Ordner vorhanden". Mit dem Mediamonkey funktioniert es aber bestens damit kann ich alle Filme vom PC auf den Live Streamen und das ohne Aussetzer und ohne Probleme, aber mir würde die einfache Freigabe reichen.
Was ist Mediamonkey, bzw. wie funktioniert das ganze? Ich lese bei Google nur was von Musik Files. Kannst Du das mal kurz beschreiben. Funktioniert dann das Streamen von der Platte?
Danke
[Beitrag von michl_elke am 20. Nov 2009, 07:55 bearbeitet]
EF2004
#1636 erstellt: 20. Nov 2009, 08:38
Ich kann mir nicht erklären, wieso mein WD TV Live manchmal wahrlos durch das Menü springt, obwohl ich nur einmal z.b. nach unten auf der Fernbedienung gedrückt hab, wenn ich die Fernbedienung weghalte bzw Batterien entferne, dann springt es trotzdem weiter. Es liegt also nicht an der Fernbedienung.
Das Problem tritt auch nur sporadisch auf, in den letzten 2 Tagen hatte ich kein Problem, heute dann wieder schon.
Was könnte das sein?
SethP
#1637 erstellt: 20. Nov 2009, 09:09
Zum Thema DTS.
Ihr müsst euch Überlegen was ihr wollt.
DTS per Bitstream an den TV = TV bringt kein Ton
DTS per Bitstream an den Receiver der auch DTS kann = Sorround Ton
Stelle ich am WD aber Ausgabe in Stereo um wandelt er den Ton intern in 2.0 um also Stereo dann hört man am TV was kann aber die DOlby Anlage nimmer ansteuern.
Ist aber überall so und es Wundert mich das dies solche Probleme macht?
martinez.81
#1638 erstellt: 20. Nov 2009, 09:39
ich möchte nochmal kurz auf mein ISO-Problem zurück kommen.
Gestern hab ich mal ein BD-ISO auf eine USB-Festplatte kopiert und an die WD TV Live gehangen.
Es hat funktioniert!
Es liegt also am Netzwerkzugriff, oder am NAS (DS109) hat jemand eine Idee?
Oder noch besser könnte das mal jemand checken, der seine mkv-Filme auch über ein NAS anschaut.
Zusammengefasst:
BD-ISO über USB = OK
BD-IOS über LAN vom NAS = FAIL
Martin
Hutzelbrunz
#1639 erstellt: 20. Nov 2009, 10:02
c-style schrieb:
covers werden bei nas-lw nur unter netzwerkfreigaben angezeigt, unter medienserver funkt. die covers nicht, wd halt, bugy 4 life :D
Also bei mir funktioniert das auch über die NW-Freigabe nicht zuverlässig (Filme liegen auf einem NAS).
Die folder.jpg wird nur bei manchen Foldern angezeigt, die Coverdateien werden gar nicht mit den Filmen "kombiniert" (Dateigröße ist <50kb und die Maße korrekt).
Bei USB-Platten funktioniert es ohne Probleme. Hat jemand eine Idee, wie das zu fixen ist?
Techflaws
#1640 erstellt: 20. Nov 2009, 11:38
@michl_elke
Ich habe unter XP keine Probleme mit dem Netzwerk. Habe zusätzlich den User "WDTVLIVE" eingerichtet und bei einfacher Dateifreigabe keine Probleme. Wenn du bei der komplexeren Dateifreigabe Probleme hast, würd ich mal bei mit dem NT Filemanager gucken, ob Berechtigungen widersprüchlich vergeben sind. Sonst leg mal nen neuen Ordner mit ner sauberen Freigabe an.
Aart
#1641 erstellt: 20. Nov 2009, 11:49
[quote="element5"]habe meinen eben auch angeschlossen, läuft bisher ohne probleme und 23,978 kann er auch, genial.
/quote]
Kann er das auch full HD. Also bei dem WD TV geht 23,978 nur mit 480p.
Kannst du bestätigen das 23,978 auch wirklich full hd ist?
Danke
[Beitrag von Aart am 20. Nov 2009, 11:52 bearbeitet]
DVD-Freak
#1642 erstellt: 20. Nov 2009, 11:51
Das gleiche dumme Problem habe ich auch, kann Infrarot durch irgendwas gestört sein?
element5
#1643 erstellt: 20. Nov 2009, 12:01
[quote="Aart"][quote="element5"]habe meinen eben auch angeschlossen, läuft bisher ohne probleme und 23,978 kann er auch, genial.
/quote]
Danke[/quote]
beim umstellen von auto auf 23,978 zeigt mir mein samsung full hd tv 1980x1080x24 hz an. im player menü selbst steht 23. der rest wird imho verschluckt. und das scheint bisher gut zu laufen.
aber nochmal auf mein problem zurückzukommen. hat einer von euch auch probleme hd material über lan ruckelfrei zu streamen ?
TheZepter
#1644 erstellt: 20. Nov 2009, 12:10
element5 schrieb:
moin,
Bei mir lag es an einem schlechten Switch. Habe mir einen neuen zugelegt... Genau dein Problem beseitigt.
D-Link DSG 1005D hab ich mir geholt.
DVD-Freak
#1645 erstellt: 20. Nov 2009, 12:18
Ich habe einen Full HD (1080p) Film und das Audio Format ist im WMA Format, nur leider spielt der WD TV Live keinen Ton ab, nur das Bild?
Ist das normal? Muss ich das File umwandeln? Wenn ja wie?
surro
#1646 erstellt: 20. Nov 2009, 13:12
hallo zusammen,
kann mir jemand sagen ob beim wd tv live auch per USB angeschlossene volumen größer als 2 TB unterstützt werden?
ich besitze den vorgänger und an diesem wird mein 4 TB raid nicht erkannt. würde mich freuen, wenn jemand bescheid wüsste bzw. testen könnte....
Henner_Sascha
#1647 erstellt: 20. Nov 2009, 14:11
SethP schrieb:
Zum Thema DTS.
Ist aber überall so und es Wundert mich das dies solche Probleme macht? :L
Das ist mir auch klar, aber kommt über meinen av-receiver trotzdem nur rauschen. oder liegt des vllt. an der Datei?
mfg
element5
#1648 erstellt: 20. Nov 2009, 14:44
TheZepter schrieb:
element5 schrieb:
moin,
also könnte es an meinem alten router liegen. ich werde mal testen, danke für den hinweis.
Real_Batista
#1649 erstellt: 20. Nov 2009, 15:20
@michl_elke sorry meinte Natürlich den Twonkymedia hab mich verschrieben.
Damit kann man seine gesamten Media Daten sehr einfach über das Programm freigeben. Auf dem Live erscheinen sie dann unter Medienserver und das sehr schnell und ohne Probleme.
Aber sie wollen 30,- für das Programm das ist etwas heftig, ich teste erst mal die 30 Tage.
Nachteil ist das man keine Cover anzeigen kann.
Ich werde wohl am Wochenende mal Win 7 Installieren mal sehen ob es damit dann funktioniert.
Franki1971
#1650 erstellt: 20. Nov 2009, 15:58
Hallo Leute,
habe heute meine WD Live bekommen und habe eine kurze Frage gegenüber der alten WD TV (ohne Live)
Zeigt die neue Live nicht mehr den HDMI-Modus an, wenn man auf Audio und Videoeinstellung geht (z.B. 1080p 60hz).
Ich kann das wohl ändern, aber es ist nirgendwo zu sehen, in welchen Modus sich die Live befindet.
Ich frage deshalb, weil die alte WD-HD (ohne Live) immer den Modus verloren hat, wenn man sie vom Netz getrennt hat und ich nicht das meine neue gleich einen Defekt hat.
Merci und einen schönen Freitag
Franki
SentiQ
#1651 erstellt: 20. Nov 2009, 16:16
Für alle mit Problemen bezüglich Freigabe einfach mal folgendes durchlesen und ausführen...hat wunderbar geholfen bei mir...
KLICK!
metoo2
#1652 erstellt: 20. Nov 2009, 16:31
KLICK!
Steht ja nichts neues drin, nur das auf das ich auch schon mehrfach hingewiesen habe das ich dies auf meiner Homepage mit einem bebildertem Tutorial bereitgestellt habe:
http://www.olihaas.com/wd-tv-live-netzwerkanleitung.php
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMiki_79
  • Gesamtzahl an Themen1.557.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.377
