Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
tzyyn
#1302 erstellt: 13. Nov 2009, 14:05
pino72 schrieb:
TheZepter schrieb:
tzyyn schrieb:
Aber nichts desto trotz, kommt er bei Blu-ray Dateien mit sehr hohen Bitraten ÜBER NETZWERK ins Stocken. Am Player selber laufen sie einwandfrei.
Bei mir kommt nichts ins Stocken... selbst bei einer 50GB BluRay.
Dito, bitte nicht wieder Horrormeldungen verbreiten.....wenn man über LAN beim WD zwischen 6-10 MB/s Übertragungsrate hat dann gehen natürlich alle Bluray Dateien, ob jetzt ISO oder was auch immer! Das langt locker von der Datenrate her! Hab bei meinen Bluray Rips höchstens mal kurz 55-60 MBit/s gemessen und es gab null Ruckler.
Evtl. kommen Ruckler wegen den Audiospuren oder nem 2ten Videostrom oder was auch immer....ABER an der LAN Leistung (in einem richtig konfiguriertem LAN) des WD Live liegt es definitiv nicht!
Kann ich nicht bestätigen. Direkte Verbindung zum WDTV über Router. Fluch der Karibik Bluray als m2ts Datei. Nach paar Sekunden kommt es zum stocken. Anschauen des Films nicht möglich. Direkt angeschlossen funktioniert es problemlos.
Ich rede zudem nicht von allen Blurays. Wenn ihr Fluch der Karibik habt, testet es einfach.
Natürlich reicht die Datenrate des WDTV Live theoretisch, er schafft durchaus 65Mbit. Aber beim Streamen hapert es halt teilweise.
@avr18rds
Generell sind über 100Mbit auch 10-11MB/sec möglich.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 14:06 bearbeitet]
bluebox
#1303 erstellt: 13. Nov 2009, 14:31
auch Ich habe Aussetzer mit dem Lan/ Wlan
mp3/720p ohne Probleme MKV BD ripp läuft 10sek. und stockt der Film läuft
ruckelnt weiter ohne Ton.
PC > Easybox 802 > WD TV Live
PC > Easybox 802 > Wlan EWA140 > WD TV Live
Netzwerkleistung zwischen 20% - 45%
Win XP Pro Kaspersky 2009 ausgeschaltet.
Darkside
#1304 erstellt: 13. Nov 2009, 14:36
Also bei mir und nem Kollegen laufen untouched .ts/.m2ts ebenfalls ohne Probleme.
Bei uns beiden liegen die Filme auf einer My Book World Edition NAS.
pino72
#1305 erstellt: 13. Nov 2009, 14:50
@avr18rds
Ok, man kann natürlich nicht alle Blurays selber testen....denke trotzdem dass es bei >90% aller Blurays gehen wird...oder was zeigt Eure Erfahrung bisher?
Du kannst ja mal testen wie es mit der alternativen Firmware über NFS Verbindung ausschaut, könnte wetten es ruckelt dann nicht mehr!
tzyyn
#1306 erstellt: 13. Nov 2009, 15:10
NFS hab ich beim alten verwendet. Auch da liefen diese Files nicht rund. Daher hab ich auf den Live gehofft, aber da gehts leider auch nicht. Aber ist auch nicht weiter wild, ich kann damit leben. Und ja, viele blu-ray m2ts Files laufen. Aber eben nicht alle.
Die WDLXTV Firmware will ich beim Live aber derzeit nicht draufmachen, noch zu experimentell und ich brauchts auch nicht, da die normale Firmware alles bietet. Auch über Samba schaff ich beim Live ca. 60-65% Netzwerkauslastung über den PC. Keine Ahnung ob da jmd mit NFS beim Live schon bessere Erfahrungen gemacht hat.
Files liegen übrigens auf meinem Laptop (thinkpad x200). Zum Testzeitpunkt bzw. beim Streamen steckt er aber in der Dockingstation und ist natürlich über LAN angebunden, genau wie der Live. Das ganze geht durch den Switch vom Linksys WRT160N Router.
Wie gesagt, wenn sie jmd hat, Fluch der Karibik (Teil 1) ist ein gutes Beispiel. Da kommt es direkt am Anfang wo das Schiff durch den Neben reinfährt zum Stocken. Und danach bekommt man das auch nicht mehr flüssig hin.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 15:13 bearbeitet]
Krosse
#1307 erstellt: 13. Nov 2009, 15:17
Ich habe mir heute mal den Belkin USB Gigabit lan Adapter bestellt ! Ich hoffe der kommt morgen an dann werd ich mal berichten ob das mit den MKV´s bei mir besser geworden ist ! Denn ich habe ja auch die Probleme mit den Rucklern und ihr könnt mir sagen was ihr wollt ich denke die interne Lan schnittstelle taugt einfach nichts ! Selbst mein Oplay spielt mkv´s ohne zu ruckeln ab! Naja ich werd morgen oder Montag mal berichten wie es aussieht !
tzyyn
#1308 erstellt: 13. Nov 2009, 15:20
Ehm um das nochmal klar zu stellen: mkvs laufen ALLE einwandfrei über Netzwerk. Auch 1080p.
Hier ist nur die Rede von BLU-RAY m2ts Dateien. Also unkomprimiertem Material mit teilweise 40-60mbit Bitraten (mkv 1080p 10-20mbit).
Und die interne Schnittstelle schafft durchaus 60mbit. Beim kopieren auf eine am wdtv live angeschlossenen Platte kommt man auf ca. 7-8MB/sec.
PS: Soll der USB Gigabit Adapter mehr schaffen!? Am alten WDTV kam der auch nur auf 60-65mbit bei NFS.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 15:21 bearbeitet]
Surfer1974
#1309 erstellt: 13. Nov 2009, 16:16
Ich bezweifel, daß der mehr schafft. B-rad hat ca. 61mbit mit dem Standard-LAN mit Modfirmware bei NFS, was das ist, was man maximal je mit einem externen USB-LAN-Adapter beim wdtv1 geschafft hat. Ich denke doch mal, daß externe USB-LAN-Adapter beim Live nur mit Modfirmware funktionieren, oder? Da B-rad da sicher nichts verändert hat seit wdtv1 Zeiten, bezweifel ich sehr, daß da jetzt plötzlich mehr geht.
[Beitrag von Surfer1974 am 13. Nov 2009, 16:17 bearbeitet]
ld6824
#1310 erstellt: 13. Nov 2009, 17:09
ich bekomme es leider nicht hin nach zahllosen Versuchen die "S00Custom-Settings" in die WD an der richtigen Stelle zu plazieren, damit ich in den Genuss der großen Cover-Bilder komme! ,-(
Es wäre toll, wenn jemand ein Konfigurationsbeispiel hier posten könnte, sowie das genaue Verzeichnis in welchem die Datei auf dem WD gespeichert werden soll!
Desweiteren habe ich versucht die LaurentG Application zum laufen zu kriegen. Vergebens! Auf dem Stick sieht man zwar die Verzeichnisse mit dem OSDSettings das wars! Oder liege ich hier falsch? Ich dachte es kommt ein neues Menü auf dem WD zum Vorschein, in welcher man die Optionen auswählen kann?
Oder läuft LaurentG noch nicht unter dieser Firmware? Verwende die Version 1.3.2 .
Wäre toll wenn jemand helfen könnte!
EmreS
#1311 erstellt: 13. Nov 2009, 17:39
Ich suche für den wd live player ein perfekten Festplatte, worauf muss ich achten ???
Ich brauche dringend euer hilfe.
smyrko
#1312 erstellt: 13. Nov 2009, 17:49
ist WLAN zu schwach um filme direkt vom PC anzuschauen? Wieso unterbricht der WD die Wiedergabe von einfachen DIVIx-Dateien?
tzyyn
#1313 erstellt: 13. Nov 2009, 17:52
Dann wirds wohl an ner schlechten Verbindung liegen.
Mit n-Standard und gutem Empfang sollten auch 1080p mkvs kein Problem sein.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 17:52 bearbeitet]
Krosse
#1314 erstellt: 13. Nov 2009, 17:56
Gut dann frag ich jetzt mal dumm ! Ihr macht doch auch nur eure Freigaben auf dem Rechner und verbindet ganz normal übers Netzwerk am wdtv oder? Weil MKV´s laufen bei mir alle nicht sonderlich übers Netz an dem Gerät!
tzyyn
#1315 erstellt: 13. Nov 2009, 17:58
Jo, korrekt. Normale Windows Freigabe (eben Samba) und fertig.
Hatte auch schonmal das Problem, dass es nur gestockt hat, da gabs aber Netzwerkprobs. Die Auslastung am PC lag nur noch bei 0-1%. Kurz rebootet und schon wieder alles bestens.
Was sagt denn die Netzwerkauslastung am PC (Taskmanager)?
smyrko
#1316 erstellt: 13. Nov 2009, 18:06
Auslastung 2% Geschwindigkeit 54mb/s, starke SEHR GUT - alles bei Filmwierdgabe. Es liegt doch nicht am Netzwerk?!
Surfer1974
#1317 erstellt: 13. Nov 2009, 18:12
Irgendwo müsst ihr was bei Euren Windows Shares falsch machen. Ich glaube jeder mit dem ich gesprochen habe und der ein NAS in Verbindung mit der Live benutzt, hat keine Netzwerk-Performance-Probleme.
Krosse
#1318 erstellt: 13. Nov 2009, 18:17
Habe auch nur 0.8-1% auslastung bei ner 720er mkv ! Aber einmal kurz gespult und wieder auf play gedrückt läuft er maximal 5 sec und dann ist es vorbei mit dem film ! Er ruckelt nur noch und fängt sich auch nicht mehr !
tzyyn
#1319 erstellt: 13. Nov 2009, 18:20
0,8-1% sind definitiv zu wenig für ne 720p mkv. Da liegt also irgendwo was im Argen.
Probiert doch mal was an eine an den wdtv angeschlossenen Platte/Stick zu kopieren und schau wie hoch die Auslastung geht.
Krosse
#1320 erstellt: 13. Nov 2009, 18:29
So habe jetzt über den wdtv was vom netzwerk auf den usb stick kopiert bzw er ist noch dabei eine 700 MB avi zu kopieren netzauslastung 0.45-1.08 % maximal im taskmanger
alexsibbe7
#1321 erstellt: 13. Nov 2009, 18:33
kann man per Fernbedienung Dateien auf z.B. einer externen Festplatte löschen so wie die TVIX das kann?
Krosse
#1322 erstellt: 13. Nov 2009, 18:41
Ich muß dazu sagen es dauert auch ewig bis der WD TV Live überhaupt mein Netzwerk findet! Manchmal findet er nach dem Start direkt meinen Rechner und manchmal kann ich 5 Minuten warten bis er mich überhaupt auf Netzwerfreigabe drücken lässt
mario4848
#1323 erstellt: 13. Nov 2009, 18:45
Kurz mal zum Verständniss
der live hat Standard Samba?
mit der WDLXTV Firmware hat er dann NFS?
und mit NFS geht dann alles besser, schneller ...
tzyyn
#1324 erstellt: 13. Nov 2009, 18:48
Samba läuft beim Live bereits einwandfrei und besser als beim alten WDTV über die alternativen Firmware. Und ja, NFS nur über die Firmware von brad.
@Krosse
Dann liegt das Problem auf jedenfall irgendwo im Netzwerk. Beim Kopieren nur 1% ist ja nix. Das sind nichtmal 1Mbit. Ich erreiche wie gesagt ca. 65% beim kopieren.
@alexsibbe7
Ja. Mal Produktbeschreibung lesen.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 18:48 bearbeitet]
Krosse
#1325 erstellt: 13. Nov 2009, 18:52
Hast du den wdtv direkt mit rechner verbunden oder mit nem switch? habe gerade schonmal kabel und alles gewechselt aber tut sich einfach nichts ! ;( ! ich schau gerademal nach einem neuen treiber
tzyyn
#1326 erstellt: 13. Nov 2009, 18:56
Ja, Laptop (Dockingstation) und Live stecken im Linksys WRT160N Router mit integriertem 100mbit Switch. Ob direkt oder über Switch ist wie gesagt egal.
Hatte wie gesagt auch schon 1 oder 2mal das Problem. Nur noch max. 1%. Neustart des WDTV Live und fertig.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 18:56 bearbeitet]
rolano
#1327 erstellt: 13. Nov 2009, 18:57
Richtig
auch richtig....und ich verstehe es beim Teufel nicht, wie man Linux-basierte FW auf den Kisten einsetzt (nicht nur der WD TV ;-) ) und dann krampfhaft SAMBA einsetzen muss. Vermutlich eine Verbeugung vor der Klicki-Bunti-Windoof-Gemeinschaft.
und mit NFS geht dann alles besser, schneller ... :?
...wovon ich ganz stark ausgehen würde... .
Vielleicht können die Ahnungsträger hier wirklich mal testen warum sie bei 60-65Mbit/s per SAMBA wenn auch nur hin und wieder) Ruckler haben, obwohl es dafür keinen "ersichtlichen" Grund gibt. Die Erklärung kann eigentlich nur im verwendeten Protokoll liegen, wenn die Wiedergabe desselben Files über USB problemlos funktioniert.
Die arme Kiste muss den Stream decodieren und zusätzlich SAMBA am Leben halten....das kann ein Grund sein.
Da der "alte" bei mir alles tut was er soll, sehe ich noch keine vernünftigen Grund (außer Neugier) die "neue" Kiste mal auszuprobieren.....
Just my 2 cents
alexsibbe7
#1328 erstellt: 13. Nov 2009, 19:05
@Krosse
@alexsibbe7
Ja. Mal Produktbeschreibung lesen. ;)
Cool Danke für die Antwort.
Eine Frage habe ich noch. Dabei werde ich aus der Produktbeschreibung nicht schlau:
Kann auch eine externe 3,5 Zoll Platte durch die WD Live abgeschaltet werden?
Bei 2,5 Zoll ist es klar. Die bekommen den Stom ja über USB.
mario4848
#1329 erstellt: 13. Nov 2009, 19:05
hat jemand mal einen ALternativen DL für die alternative FW?
Bei Rapishare gehts nicht - keine plätze
Ich mach das jetzt mal...
Ich kann doch jederzeit, die Originale wieder zurückflashen, oder
Dann mal sehen ob es im Netz besser läuft...
Krosse
#1330 erstellt: 13. Nov 2009, 19:06
Kann ich denn mit Windows 7 NFS freigaben machen? Und wenn ja wie muß ich das machen ? Die mod firmware habe ich aus verzweiflung eh schon drauf
blindman666
#1331 erstellt: 13. Nov 2009, 19:08
Komisch das ihr keine Probleme habt mit dem Netzwerk. Spiele ich z.B. eine Datei über die Netzwerkfreigabe an und mache dann auf Pause. Dann kommt nach ein paar Minuten die Meldung "Die Netzwerkconnection ist futsch".
Snappy
#1332 erstellt: 13. Nov 2009, 19:25
Ich brauche dringend euer hilfe. :?
Nimm eine WD Passport 2,5" und gut.
Leise, zuverlässig und stabil im Betrieb ohne externe Stromversorgung.
Einzig, die hell blau/weiss leuchtende/flackernde LED kann nervern wenn die Platte sichtbar aufgestellt ist.
DVD-Freak
#1333 erstellt: 13. Nov 2009, 19:54
Ich hätte schnell 2 dringende Fragen.
Wie kann ich die am WD Live angeschlossene Festplatte im Netzwerk freigeben?
Und wie kann ich die Bildeinstellung auf 24p ändern?
Krosse
#1334 erstellt: 13. Nov 2009, 19:55
So Leute also jetzt kann ich endlich auch MKV´s schauen ! habe jetzt Netzauslastungen von 10-50% je nach format !Der Fehler lag am D-Ling gigabit switch nur warum verstehe ich nicht ! habe jetzt alles direkt am Router angeschlossen und es geht ! Nehm ich den D-Link bleibt er unter 1 % das komische ist nur das ich von PC zu PC super verbindungen habe mit dem D-Link sogar beim OPlay und der PS3 nur beim WD halt nicht ;( ! Werd mir morgen mal einen neuen holen und dann mal schauen !
Wie kann ich denn 10 min sprünge beim spulen machen wovon hier alle reden?
DVD-Freak
#1335 erstellt: 13. Nov 2009, 20:20
Was sollte ich bei deep color einstellen,wenn ich hdmi verwende, 8 oder 12 bit???
metoo2
#1336 erstellt: 13. Nov 2009, 20:31
Zuerst auf den "schnell spulen Knopf" und dann auf den "Nächster Titel Knopf" drücken, damit gehst du dann in 10Minuten Steps weiter!
Insomnia7
#1337 erstellt: 13. Nov 2009, 20:43
Insomnia7 schrieb:
Gibt es den Player auch im Geschäft z.B. bei "Das ist Mein Laden" oder Sternhagelvoll?
Ich antworte mir mal selber vielleicht interessiert es ja jemanden. Den Player gibt es bei Saturn. 129.-€ zum mitnehmen also ohne Versand
Nun noch eine Frage: wo bekomme ich die neuste Firmware. Kann ich die über USB einspielen?
Und noch eine Frage:
Kann man einen USB-Wlan-Adapter an einen der beiden USB Port anschließen und funktioniert das? Falls ja mit welchen gibt es gute Erfahrungen?
tzyyn
#1338 erstellt: 13. Nov 2009, 20:55
Hm nice. Ich hab gerade gelesen, dass UPNP wesentlich besser läuft als Samba. Hab mir dann mal TVersity eingerichtet und die Fluch der Karibik m2ts (Blu-ray) erneut abgespielt. Und sie läuft nun einwandfrei, auch über Netzwerk.
Allgemein ist die Blu-ray enorm anfordernd. In der Regel bewegt sich die Auslastung bei 40-50%, auch oft längere Zeit bei 50-60%. Peak was ich bisher gesehen habe waren ca. 70%.
Das Problem scheint hier also erneut Samba zu sein. Denke dann dürfte es mit NFS auch wunderbar laufen.
PS: An der Stelle wo es bei Samba stockt, liegt die Netzwerkauslastung bei 65%, also ca 65Mbit. Schon sehr nice. Läuft nun.
@Insomnia7
FAQ lesen könnte helfen.
Der Player hat ne Update Funktion. Und oh wunder, auf dem Gerät ist schon die neueste. Ist doch gerade erst raus, was soll es da schon für neuere Firmware geben?!
@DVD-Freak
Stellst du eigentlich nur Fragen ohne auch mal selber etwas zu recherchieren?
Die Antwort mit der Freigabe findest du, surprise surprise, in den Einstellungen. Gleiches gilt für 1080p/24Hz bzw 1080p/23.976Hz.
@Krosse
Spulen -> Skip = 10min Sprünge.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 21:03 bearbeitet]
Larry_Lobster
#1339 erstellt: 13. Nov 2009, 21:00
Eine Liste findest du hier: http://wdc.custhelp....adp.php?p_faqid=3805
Larry_Lobster
#1340 erstellt: 13. Nov 2009, 21:07
Eine Frage habe ich noch zur Verkabelung: Ich habe einen PAnasonic TH42-PX80 (42 Zoll), den ich per HDMI an meinen WD TV live anschließen will.
Über HDMI werden ja sowohl die Audio- als auch die Videosignale übertragen. Wenn ich den WD TV live aber nur als mp3-Player nutze, möchte ich ggf. den Fernseher auch mal ausschalten. Aus diesem Grund muss ich ihn direkt an meinen Stereo-Verstärker anschließen. Wie kann ich das am besten machen?
Insomnia7
#1341 erstellt: 13. Nov 2009, 21:07
@tzyn und Larry Lobster
Danke für die schnellen Antworten
Dann werde ich den WD mal auspacken und testen
Das Forum verführt manchmal zum erst fragen und dann selbst probieren...
DVD-Freak
#1342 erstellt: 13. Nov 2009, 21:24
Aber dazu finde ich nichts, ob ich über hdmi 8 bit oder 12 bit deep color einstellen muss?
Marshalmather
#1343 erstellt: 13. Nov 2009, 21:28
hey,
hat sich sonst schonmal einer bei Youtube eingeloggt und versucht auf seine Videos / Playlists zuzugreifen?
Bei mir kommt dann immer "No content avaible" ??
1983iceman
#1344 erstellt: 13. Nov 2009, 22:01
HI,
ist es bei euch auch so das HD (1080p) Filme nicht so gestochen scharf sind ?
z.b.gerade Lienien haben Treppenstufen drin ?
Wenn ich die Filme übern PC laufen lasse ist alles okay.
1983iceman
#1345 erstellt: 13. Nov 2009, 22:19
kann mir keiner berichten ?
metoo2
#1346 erstellt: 13. Nov 2009, 22:43
1. Nach 18 Minuten? Witzbold
2. Nein bei mir ist alles gestochen scharf wird an deinen Files oder vielleicht der Verkabelung liegen.
tzyyn
#1347 erstellt: 13. Nov 2009, 22:56
Oder falsche Auflösung.
Bei mir sehen gerade Blu-ray Files absolut genial aus.
[Beitrag von tzyyn am 13. Nov 2009, 22:57 bearbeitet]
metoo2
#1348 erstellt: 13. Nov 2009, 22:58
Mir ist aufgefallen, dass die Covervorschau-Bilder deutlich dunkler und unschärfer aussehen, woran kann das denn liegen?
Habe schon mit den 8 und 12 Bit sowie der Auflösung rumgespielt aber es ist im Vergleich zum WDTV 1 dunkler und unschärfer.
1983iceman
#1349 erstellt: 13. Nov 2009, 23:02
Files sind alle MKV´s 1920x1080p die direkt über ein HDMI Kabel (In-Akustik 1m) an den LCD(Toshiba 47z3030d) geschickt wird die Auflösung ist auch richtig eingestellt.
Es er vielleicht defekt ?
ICh brobiere mal ein Foto zu machen.
DVD-Freak
#1350 erstellt: 13. Nov 2009, 23:10
Was bei meinem WD heute passiert ist, ich wollte durch das menü scrollen, hab nur einmal nach unten gedrückt, aber der wd ist dann 4 mal nach unten gehüpft,
was könnte da die ursache sein??
Insomnia7
#1351 erstellt: 13. Nov 2009, 23:10
BD Iso wird erkannt, Hauptfilm abgespielt.
Auch m2ts 1080p 23.97 kein Problem.
Aber beim Fernseher wird 60 HZ angezeigt, wie stelle ich auf 24p oder 23.97 um. Der Fernseher kanns, mit BR-Player getestet. Der AVR ist auf HDMI durchschleifen eingestellt.
Bei Audio wird bei DTS HD Master das Tonsignal als DTS 5.1 ausgegeben. WD Audio ist auf Digital eingestellt.
Kann man an den Einstellungen noch etwas ändern?
24p ist mir wichtiger als DTS HD Master. Dolby True HD wird so an den AVR weiter gegeben
[Beitrag von Insomnia7 am 13. Nov 2009, 23:33 bearbeitet]
bluebox
#1352 erstellt: 13. Nov 2009, 23:16
@tzyyn
kannst du für mich null checker bitte die einstellung TVersity posten, danke.
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.878
