HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
EF2004
12:26
#1552
erstellt: 18. Nov 2009, |||||||||
Ich hab die FB 7270, die unterstützt das auf jeden fall, ich weiß nur nicht, ob das dann auch über den wd geht.
magick_k
12:29
#1553
Wobei mir mal jemand erklären muss, warum ein Gerät wie das WD TV 4W im Standby benötigt. Der macht doch nix. Da hat jemand ganz heftig ein paar cent an der falschen Ecke gespart, low cost Gerät hin oder her. Wird sogar über Nacht richtig warm. Naja, schaltbare Steckdose löst das Problem. |
Surfer1974
12:31
#1554
Sollte gehen, weil die Fritzbox wohl auch Samba benutzt und Samba ist auch der Standard für den Live. |
Surfer1974
12:39
#1555
Das ist im Grunde ein Sleep Modus und kein Standby Modus, so wie man es von modernen PCs kennt. Das Betriebssystem der Live verbleibt im Speicher welcher im Sleep noch mit Saft versorgt wird. Schaltet man das Gerät dann an, ist das Betriebssystem quasi instant da und das Gerät muss nicht booten. So ganz genau weiss ich es beim Live auch nicht, im Groben sollte es genau das Prinzip sein. Bissel anders wird´s schon sein, denn mit der Modfirmware von b-rad ist im Standby/Sleep z.B. sogar das Netzwerk aktiv, so das man selbst dann noch vom PC auf die USB angeschlossenen Festplatten der Live zugreifen kann. Der Grund warum WD das gemacht hat, ist ziemlich einfach zu erklären. Der Live ist halt ein Massenprodukt, das sich an jedermann wendet, vor allem Leute, die einen DVD Player bisher als high-tech bezeichnet haben. Wenn der Live nur einen harten on/off Switch hätte und jedesmal 1 Minute braucht bis er funktional ist, dann würde ein nicht geringer Teil der Kundschaft das Gerät als defekt einschicken ![]() |
smyrko
12:52
#1556
Hallo. ist es möglich eine 8,3gb MKV Datei über WLAN abzuspielen? Ich habe den ersten WD Player getauscht weil er immer nach ca. 5min die Verbindung unterebrochen hat (auch bei DIVX und auch per LAN-Anschluss) Das zweite Gerät macht das gleiche.Ich habe keine Erklärung warum es so ist. Mein Vorgänger Fantec hat DIVIX problemos über WLAN abgespielt. |
100Octane
13:14
#1557
Glaube nicht das deine argumentation da durch kommt, es sind lediglich komplexe Settop Boxen ausgenommen. Weil diese z.B. Timergesteuert Aufnahmen vornehmen können (müssen). Obwohl jeder der HW/SW entwickelt weiss, dass auch das kein Grund ist >1W zu verbraten. Der Standby ist übrigens vorgeschrieben, also ohne Knopf oder irgendwas ist das Gerät sowieso schon weg. Mir geht es darum ob ich noch nen 2ten kaufen soll oder ob's denn im 2010 auch noch gibt? oder sogar besser mit <1W Standby? Gruss 100octane |
element5
13:17
#1558
als vor jahren mir mein DVICO player abgeraucht ist und beinah mein wohnzimmer in schutt und asche gesetzt hat, habe ich jetzt alle verbraucher an einer steckdosenleiste hängen. daran denken leider die wenigsten user. beim aldi oder bei obi gibt es funk steckerleisten, die funktioneren super und mann muss nicht immer unter den tisch krabbeln. |
avr18rds
13:48
#1559
Die meisten Kinofilme werden nicht in 24hz gedreht sondern in 23,976. Wenn du nun auf 24 hz stellst bei einem movie was in 23,976 gedreht ist, dann hast du etwa alle 40 sekunden einen ruckler im bild. Bei der WD ist es im moment leider nochso, dass du schon wissen solltest wieviel Hz dein movie hat das du abspielen willst, denn je nachdem passt du die hz an! Alle warten auf die autoframerateerkennung, welche meiner meinung nach nicht mehr kommen wird, weil das für den Preis den der player hat einfach nicht drin ist! Aber mal sehen! |
Schobbe
13:52
#1560
hallo, ich habe das selbe problem und es nervt ohne ende ![]() grüße |
Beeblebrox84
14:00
#1561
USB-Stick formatiert, die 3 Dateien der neuen Firmware draufgepackt und an den WD-TV-Live angeschlossen (seitlicher USB-Port). Das Menü hat angezeigt "neue Software/Firmware gefunden". Bestätigen geklickt, Softwareupdate hat gestartet, bei Softwareupdate 20% bin ich aus dem Zimmer. Als ich nach 2 Min wieder kam, war der WD-TV-Live aus. Dachte mir zuerst er bootet neu oder etwas ähnliches. Nach 5 Min (vielleicht zu früh) wollte ich ihn neu starten. Das ging schon nicht. Hab dann den Stecker gezogen und habe seit dem mein aktuelles Problem [Beitrag von Beeblebrox84 am 18. Nov 2009, 14:02 bearbeitet] |
Insomnia7
14:07
#1562
Kannst Du dazu einen Link posten? Kenne bisher nur Funksteckdosen. Da kann man aber nur ein Gerät und keine Leiste anschließen (funktonieren mit einer Leiste leider nicht, mit 2 Modellen getestet) danke @avr18rds |
Pa9an
14:09
#1563
FooFighter007
14:24
#1564
Bei mir liegen die Dateien auf dem NAS zwischen 700 MB und 15 GB und da hatte ich nur bei der orig. Firmware ganz selten mal kleine Aussetzer. Nach dem Update auf die letzte, offizielle Firmware & Reset sind diese Hänger nicht mehr aufgetreten *klopf auf Holz* ![]() [Beitrag von FooFighter007 am 18. Nov 2009, 14:28 bearbeitet] |
w4rheart
15:04
#1565
GIbt es eigentlich eine Art Roadmap der Features/Bug Fixes die in kommenden Firmware Updates für den WDTVL eingeführt werden sollen? MfG |
morlie
15:16
#1566
Stell mal die Arbeitsgruppe auf WORKGROUP um. |
tzyyn
15:39
#1567
Hab ich doch erst letztens erklärt?! Logischerweise hat das NICHTS mit dem Dateiformat zu tun, sondern immer nur mit der BILDRATE. ![]() |
unterhaltungselektronik...
17:58
#1568
Hallo, ich habe heute den WD Live bekommen. Sofort neue Firmware drauf gespielt und alles soweit erstmal eingestellt. Ging sehr gut. Mein NAS (MyBook World 2) wurde auch sofort gefunden und die Dateien liessen und lassen sich prima abspielen. Ich hatte schon mal den Vorgänger WDTV und alle meine Filme entsprechend mit den kleinen Covern versehen. Das hat bestens geklappt. Wenn ich nun mit Live auf die Filme auf der Netzwerkplatte zugreife, werden die Cover nicht angezeigt. Miniaturansicht ist aktiviert. Was kann ich machen? Woran liegt das? Gruß |
toomte
18:27
#1569
Servus, eine kurze Frage: kann der WD live eigentlich DVD Menüs nun anzeigen oder nicht? Der alte konnts ja leider nicht und darum wollt ich mir nun eigentlich die ICY BOX zugelegen wobei mir der WD irgendwie lieber wär. Schönenen Abend noch |
c-style
18:29
#1570
covers werden bei nas-lw nur unter netzwerkfreigaben angezeigt, unter medienserver funkt. die covers nicht, wd halt, bugy 4 life ![]()
nein, kann keine menüs anzeigen! wurde in diesem thread aber schon oft genug erwähnt! sufu nutzen! [Beitrag von c-style am 18. Nov 2009, 18:30 bearbeitet] |
michl_elke
20:05
#1571
Hallo miteinander, habe seit heute auch die WD TV Live und bis jetzt klappt alles ganz gut. EIn Problem hat sich aber schon aufgetan und obwohl ich schon 15 Seiten hier durchgelesen habe ist der Groschen noch nicht gefallen. Ich will vom Streamen und irgendwie klappt es nicht. (Bin aber auch wirklich kein Netzwerkspezialist). Also Box über Lan an Fritz Box 7170 verbunden. Komme ins Internet zu You Tube, aber nicht auf meinen Rechner. Was muss ich noch machen? Habe es mit Ordnerfreigabe probiert, unter Medienserver tut sich aber gar nicht´s. Kann mir jemand in kurzen verständlichen Worten erklären was ich noch tun muss, um auf meine Filme auf der Festplatte meines Rechners zu kommen. Vielen Dank im Vorraus! |
tzyyn
20:21
#1572
Medienserver ist für UPNP (zB mit TVersity zu realisieren). Du musst logischerweise bei normalen Freigaben auf den Eintrag darunter gehen. |
michl_elke
20:24
#1573
und dann, da passiert genauso wenig! |
tzyyn
20:25
#1574
Gleiche Arbeitsgruppe einstellen etc pp. Sofern du Windows 7 hast, gibts hier auch nen Tutorial für. Ansonsten wurde das hier aber schon des öfteren behandelt. |
michl_elke
20:30
#1575
sorry, habe wie schon oben geschrieben einige Seiten zu diesem Thema hinter mir. Ich weiß nicht mal ob streamen das richtige Wort ist für das was ich machen will. Ich steh wirklich ganz am Anfang mit meinen Wissen darüber. Kannst du mir nicht das in kurzen einfachen Sätzen erklären. Mein Betriebsystem ist Vista. Ich bin gerne bereit auch noch einiges darüber zu lesen, aber bei den meisten begriffen versteh ich nur Bahnof! Wäre echt nett ![]() Edit: Sehe mittlerweile meine Rechner über die WD Live. Sie sagt: Keine Dateien zur Wieder in Ordner vorhanden. Was muss ich noch einstellen? Auf welchen Ordner greift Sie zu? [Beitrag von michl_elke am 18. Nov 2009, 21:10 bearbeitet] |
metoo2
21:11
#1576
Schau dir meine WDTV Live Netzwerkanleitung an die kann dir sicher helfen: ![]() |
mario4848
21:50
#1577
Hat denn mal jemadn einen Alternativen Link zu der Alternativen FW. Ich versuche schon seit einer Woche das Ding über Rapidshare zu laden - geht nicht. Nie sind Slots frei. ![]() |
HD-Synapse
21:57
#1578
Ja wie geil is dass den ![]() und hat ebenfalls 512MB.:D Nur check ich die 3x333mhz für Audio des 864x nicht- ![]() [Beitrag von HD-Synapse am 18. Nov 2009, 21:58 bearbeitet] |
michl_elke
22:05
#1579
Hab ich gemacht und es funktioniert eigentlich genauso bei mir auch. Nur der letzte Punkt ist unterschiedlich! Bei Ihm werden Ordner sichtbar, bei mir nicht! Fehlermeldung: Keine Dateien zur Wiedergabe in Ordner vorhanden! Welcher Ordner??? Ich komme auch Problemlos auf einen USB Stick der im Mediaplayer steckt und kann die Inhalte auf meinen Rechner streamen!!!! [Beitrag von michl_elke am 18. Nov 2009, 22:10 bearbeitet] |
Solid1
22:21
#1580
Achtung an alle die überlegen den Linksys WUBS100 als WLAN USB zu nutzen. Dieser wird nur eingeschränkt unterstützt: ![]() Einzig Version 1 des WLAN Sticks funktioniert unter der WD. Ich hab meine Box zusammen mit Version 2 erworben. Werde diesen nun tauschen müssen. vg |
metoo2
22:47
#1581
Dann hast du vielleicht keinen Inhalt in dem von dir freigegebenem Ordner? Oder hast den Ordner gar nicht/nicht richtig freigegeben? [Beitrag von metoo2 am 18. Nov 2009, 22:54 bearbeitet] |
sevn777
22:48
#1582
Hmm muss dann auch leider umtauschen, hab auch ne Version 2 abbekommen. kann man denn vorher auf der Verpackung irgendwo erkennen welche version des sticks drinsteckt? umtauschen und gucken bis ne V1 rauskommt geht ja wohl nicht. finds merkwürdig dass in ner neueren version so viel anders ist dass sie nicht funktioniert |
100Octane
22:49
#1583
Du meinst wohl Triple Play und nicht 3xAudio? Triple Play heisst: Telefonie, Internet und TV also 3in1. Der Takt ist übrigens nicht alles, es kommt vielmehr auf die Architektur an wie Speicheranbindung, Ports etc. Aber das ganze ist doch eigentlich egal Gruss 100octane |
pulos
23:10
#1584
Kann man den Live eigentlich dazu bewegen die YouTube-Videos in HQ wiederzugeben? Habe bisher nur ganz grausige Exemplare anspielen können... Ansonsten finde ich es schade, dass AAC-Mehrkanal nur nach Stereo dekodiert wird und die Soundausgabe auch nicht auf digital stehen bleiben darf. Und natürlich, dass .flv-Dateien immer noch nicht unterstützt werden. Mit dem Einzug von YouTube auf dem Gerät hatte ich das eigentlich vorausgesetzt ![]() |
Darkside
23:15
#1585
Der WD TV HD Live nimmt vorzugsweise immer den HD Stream von Youtube. (Wenn vorhanden) .flv gehen nihct? seltsam aber auch egal. Evtl nach dem FW Update? |
pulos
23:52
#1586
Mit HQ hast du Recht, irgendwie war meine Testauswahl wohl nicht passend. Flv gehen leider auch nach dem FW-Update nicht (hatte ich direkt nach dem Auspacken gemacht). Egal finde ich das nicht. ![]() |
Darkside
00:36
#1587
erstellt: 19. Nov 2009, |||||||||
Egal nicht direkt, aber kann man ja sehr schnell umwandeln weil die flv von youtube ja nicht wirklich groß sind. Oder bei bei eriner bekannten Seite den Youtubelink eingibt und die Seite einem die Datei in das gewünschte format umwandelt, bevor man es runterladen kann. Habe aber auch noch 2-3 Dateien (divx) die Der WD TV Live NICHT abspielt (recht alte Dateien) Hoffe werden später mal unterstützt. lg |
TheZepter
07:16
#1588
Kann es sein, daß wenn der WDTV Life stromlos wird, beim anschalten die Einstellungen für den HDMI Ausgang vergißt ? Ich muss jedes mal wieder HDMI 720p 50Hz einstellen, damit ich die 2 sec MiniRuckler loswerde. Es scheint mir als ob er hier nach dem die Box vom Stromnetz getrennt wird diese Einstellung auf einen anderen Wert setzt. |
visco5000
07:42
#1589
Ich habe mein Problem der Internetanbindung selber gelöst ! Habe gestern den "Linksys WUSB 100" gegen einen "D-Link DWA-140" umgetauscht und jetzt funktioniert es. Damit war dann auch sofort das entsprechende Auswahlmenü da. Bei den konformen Sticks steht zwar noch v 1.3 dabei; ich habe aber nur einen v 1.2 bekommen. Diesen habe ich dann upgedatet auf v 1.4**, und es funktioniert. Muss also nicht unbedingt die v 1.3 sein. Vielleicht konnte ich hiermit einigen Usern helfen ?! ![]() [Beitrag von visco5000 am 19. Nov 2009, 07:43 bearbeitet] |
Solid1
07:58
#1590
zum WUSB100: Hinten drauf steht links oben die Version. Alternate schreibt im Shop leider nicht, welche Version verschickt wird. Werde dann den Stick DWA-140 wie visco5000 kaufen. ![]() [Beitrag von Solid1 am 19. Nov 2009, 07:58 bearbeitet] |
element5
08:13
#1591
ich meinte auch funksteckdosen. an diese habe ich allerdings mehrere steckerleisten (3 stück) angesteckt und das läuft ohne probleme. die stecker gabs mal vor ein paar montaten beim aldi. die sind soweit ich mich erinnern kann bis 3kw belastbar. |
Techflaws
08:39
#1592
Sagst du. Die Kommentare hier klingen anders.
Komfortverlust, weil man 1x am Fernseh-Rack vorbei gehen muss. LOL. Also, für mich ist zu dem Thema EOD, bevor ich mir noch mehr von dem Quatsch durchlesen muss. Glaube nur, du hälst dich weiter dran, Heuchler sind ja nur die anderen.
Ich hatte es ausprobiert und bei mir spielt er die ISO ab.
Also ich habe alles in Genre-Unterordner gepackt. Finde es natürlich unlogisch, dass er trotz Auswahl von VIDEO auch das Cover des jpg anzeigt. [Beitrag von Techflaws am 19. Nov 2009, 08:40 bearbeitet] |
bluebox
08:45
#1593
@visco5000 D-Link DWA-140 upgedatet auf v1.4 ? ![]() |
michl_elke
10:16
#1594
Hab´s nur über Ordner, rechte Maustaste > Freigabe und dann > Erweiterte Freigabe gemacht. Dann taucht auf dem Ordner (ist mein ganze D: Partition) ein kleines Symbol auf. Ich denke das ist alles. Oder fehlt hier noch was? |
mario4848
10:22
#1595
@michl_elke Schau doch mal ob in deinem "freigegebeem Ordner" die Unterordner und Dateien auch die NTFS Sicherheit "Jeder" besitzen, oder entsprechend der Account mit welchem du dich bei der Freigabe authentifizierst. |
visco5000
11:24
#1596
bluebox, sorry. Ich habe das verwechselt. Diese Treiber habe ich geladen und installiert: ![]() Da steht v 1.7. Rufe ich nach der Installation die Treiberversion von dem Stick auf, steht dann dort v 1.4* ?! |
metoo2
12:00
#1597
Daran kann es schon liegen, gib doch testweise mal einen Ordner, in dem sich der ein oder andere Videofil befindet, frei. |
Spitzkessel
12:23
#1598
hallo leute, hab gestern die neue firmware aufgespielt, danach hatte das menü treppenstufen zb in den beiden geschwungenen linien. auflösung war 1080p24. hat das noch jemand bei sich beobachten können ? spitzkessel ![]() |
EF2004
12:26
#1599
Also diese Treppenstufen habe ich schon vor dem Update gehabt und habe ich jetzt immer noch. |
h2opolo
13:02
#1600
..same here. Wenn ich auf dem Ordner (mit Name.jpg und Name.movie) Play-Taste drücke zeigt er nur das Cover. In der Fortschrittsinfo steht zwar "1/2", aber ich kann mit keiner Taste (z.b. >> ) zum Movie springen. Befindet sich kein Cover im Ordner geht es mit Play auf Ordner. Jetzt, nach dem Upgrade auf die neue FW hat sich das Problem noch verschärft: Bei Play auf Ordner (mit Name.jpg und Name.movie) schaltet sich der WD komplett aus und bootet neu. Upgrade lief ohne Probleme durch, direkt via Internet-Anbindung. Hat jemand ne ähnliche Probleme oder ne Ahnung woran das liegen kann? Wie würdet ihr vorgehen? Kann ein Reset was bringen oder wieder downgraden? |
huck0r
16:12
#1601
Ich hatte ein ähnliches Problem, die Rechte stimmten noch nicht: Rechtsklick auf den freigegebenen Ordner, Eigenschaften und Sicherheit wählen. Hier muss noch der Benutzer "Jeder" hinzugefügt werden, dieser muss Lese-Rechte erhalten. Dann hats zumindest bei mir funktioniert.
Ich habe es mit dem Fritz WLAN-Stick (nicht N) ausprobiert, hat leider nicht funktioniert. [Beitrag von huck0r am 19. Nov 2009, 16:17 bearbeitet] |
krusenwelt
16:56
#1602
Neugerät defekt?? Habe eben den WD HD TV Live bekommen und ihn gleich gegen den Vorgänger ausgetauscht. Nun habe ich folgendes Problem und bekomme das einfach nicht hin. Es ist nicht möglich, die Auflösung für den Videoausgang zu ändern. Wenn ich im Einstellungsmenü auf Audio/Video, dann Videoausgang HDMI gehe, komme ich im weiteren Verlauf auf die Liste, wo ich die Auflösung für den Videoausgang festlegen kann. Wenn ich jetzt eine Auswahl treffe, z.b. 1080p 24HZ, dann kommt nicht wie beim Vorgänger die Abfrage, ändern?, sondern erst Color Space AUto RGB hoch pp.. Wenn ich jetzt ok drücke kommt die Abfrage, ob die AUflösung geändert werden soll. Trotz Bestätigung bleibt auch beim Erscheinen des neuen Bildes allles beim alten, also 480p, auch wenn ich nun die Änderung mit OK bestätige. Beim Vorgänger schaltete sich nach der Auswahl schon die sichtbare Auflösung am TV um, die dann bestätigt wurde. Kann mir da einer helfen, was ich falsch mache. Eigentlich stehts so genau in dem Handbuch. Danke schon vorab. [Beitrag von krusenwelt am 19. Nov 2009, 17:05 bearbeitet] |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
