Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
Neo_5930
#1451 erstellt: 04. Okt 2010, 18:29
Moin,
bei mir hat das flashen der neuen Version einwandfrei geklappt und läuft auch ganz gut. Hatte vorher die neue Firmware von EMTEC drauf.
Aber allzu viel hat sich nicht getan und YouTube ist auch nicht dabei. Außerdem ist die Firmware schon 2-mal abgestürzt bei dem Versuch Internetradio zu nutzen. Alle anderen Funktionen laufen ohne Probleme.
Gruß NEO
[Beitrag von Neo_5930 am 04. Okt 2010, 18:30 bearbeitet]
Alacant
#1452 erstellt: 05. Okt 2010, 13:52
also ich hab's gerade noch mal probiert. Bei mir lässt sich die 4090 nicht installieren.
Ich hatte allerdings vorher die 4318 drauf und nicht die EMTEC.
@brinckuw,
hast Du das mal probiert ?
brinckuw
#1453 erstellt: 06. Okt 2010, 12:54
Ja, gerade.
Hatte vorher die ACRyan FW 4318 drauf.
Habe dann die von aktuelle ACRyan FW genommen. Nach dem installieren ist ein Fantec FHDL aber auch hängen geblieben.
Der "Trick" scheint in der Tat darin zu liegen, zuerst die aktuelle N200 Firmware zu installieren. (N200 Firmware Download)
Diese Firmware beinhaltet eine "install.img" und eine "install.dat". Beide müssen auf den USB Stick kopiert werden. Entsprechend wird auch zweimal hintereinander die Firmware installiert. Damit ist auf dem Gerät eine SDK3 erstellte Firmware.
Nun kann man problemlos die aktuelle ACRyan FW nehmen.
Allerdings ist das Startlogo vom N200 im Gerät geblieben.
Aber das lässt sich ja ändern...
Viel getestet habe ich noch nicht, da mir wieder mal einfach die Zeit fehlt.
Gitarre12
#1454 erstellt: 06. Okt 2010, 18:18
Hallo ihr Lieben!
Vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen:
Ich kann meinen N200 mit neuester FW wie im Post vorher beschrieben eingerichtet.
In meinem PC kann ich meine USB Festplatten die am N200 angeschlossen auch in WORKGROUP sehen und auch ansprechen.
Leider kann ich auf dem N200 unter Netzwerk zwar meinen Rechner sehen komme aber mit der Netz-Benutzer-ID nicht klar.
Was muss ich denn nun dort genau eingeben?
Bitte helft mir. Vielen Dank im Voraus
brinckuw
#1455 erstellt: 07. Okt 2010, 06:18
Wenn ich es richtig deute brauchst du nur dein Windows User/Password eingeben. Dann siehst du alle freigegebenen Ordner.
Ggf. einfach unter Windows einen neuen Benutzer anlegen.
Alacant
#1456 erstellt: 07. Okt 2010, 07:54
Jetzt habe ich mir glaube ich den Player zerschossen, und das mit der original Emtec FW...
Ich habe versucht die neue 4133 aufzuspielen. Nach dem dritten Reboot bleibt er mit dem Screen "Movie Cube Let's Play" stehen.
Jemand eine Idee, wie man den Player wieder zurücksetzen kann ?
Cold install funktioniert nicht mehr. Strom weg, Power on - und der Player startet immer wieder mit dem besagten Screen.
brinckuw
#1457 erstellt: 07. Okt 2010, 08:30
Hast du denn die "install.img" und "install.dat" auf den USB Stick kopiert?
Einfach nochmal installiren. Dann so lange den Power Button halten bis du den Installations Balken siehst. Dauert normalerweise 20-30sek.
Alacant
#1458 erstellt: 07. Okt 2010, 09:40
Uff, hab mir bald den Daumen blutig gedrückt am Power Button...
Ich habe nochmal beide Dateien auf den Stick kopiert und nochmals probiert. Die "erste" Installation (Patch Installation) lief dann plötzlich los, blieb dann aber wieder hängen
Ich habe dann mal die neue ACRyan (4090) auf den Stick, seitlich an den USB, Strom weg, Power on Button...nichts.
Stick an den hinteren USB, auch nichts. Nochmals als allerletzten Versuch seitlich an den USB Port und siehe da, die Installation fängt an und läuft durch
Wie auch immer, ich habe jetzt die 4090 drauf und der Player läuft. Warum weiß ich nicht...
Alacant
#1459 erstellt: 07. Okt 2010, 10:23
Hat schon jemand SAMBA bzw. NAS ausprobiert mit der neuen FW (ACRyan 4090) ?
Ich sehe am PC zwar den PlayonHD, aber keine Platte.
Vom Player aus kann ich problemlos auf den PC zugreifen. Und auch das Player Management mit http://xxx.xxx.x.xxx:1024 funktioniert problemlos. Allerdings kann man damit nur Files downloaden.
Muß man für SAMBA noch was einstellen ??
brinckuw
#1460 erstellt: 07. Okt 2010, 11:58
Naja, in Setup/Netzwerk kann man FTP, Samba und andere Dinge Ein- und Ausschalten...
Sollte es das schon gewesen sein?
Alacant
#1461 erstellt: 07. Okt 2010, 12:17
Nein, das war's eigentlich nicht...
Ich hatte das schon eingeschaltet. Allerdings FTP und BT auch.
Ich habe nochmals alles ausgeschaltet und dann nur SAMBA wieder ein und jetzt geht's.
Scheint alles noch etwas "empfindlich" zu sein.
GFRArc
#1462 erstellt: 07. Okt 2010, 15:02
Original Firmware 4133 von Emtec
habe die jetzt seit einiger Zeit auf den N200 aufgespielt und bin eigentlich recht zufrieden.
Die lästigen Fehler/Neuerungen:
- Vorgaben für Benutzernamen/Kennwort haben sich wieder geändert. Da habe ich keine Lust mehr, auf die Suche zu gehen und richte einfach einen Benutzer mit kurzem Benutzernamen/Kennwort auf dem Windows/Linux-Rechner ein. Dann einmal anmelden, Benutzername/Kennwort eingeben und unten "Zu Favoriten hinzufügen" auswählen. Anschließend könnt Ihr Euch die Eingabe von Benutzername/Kennwort sparen, wenn Ihr über die Favoriten geht.
- lästig ist die nicht funktionierende Pause
Vorteile:
- neues 16:10-Bildschirmformat (wer wie ich das Ding an einem 16:10-Monitor hat, wird das zu schätzen wissen
- YouTube ist zuweilen ganz nett
- bei Bedarf lässt sich die Filmwiedergabe nahezu beliebig skalieren (vielleicht ging das ja auch früher schon?). Das geht so: Während der Filmwiedergabe "Optionen" und dann mehrfach "OK" drücken, bis Prozentwerte angezeigt werden. Dann warten, bis das Menü ausgeblendet wird. Anschließend kann der X- und der Y-Maßstab mit den Pfeiltasten in 5-Prozent-Schritten geändert werden.
- und ... mit der Firmware 4133 gibt es kaum noch andere Fernbedienungen, auf die der N200 reagiert. (Das fand ich vorher arg störend.)
[Beitrag von GFRArc am 07. Okt 2010, 15:26 bearbeitet]
Maxore
#1463 erstellt: 08. Okt 2010, 09:27
Genau das Gleiche ist mir gestern auch passiert. Nur dass er bei mir jetzt keine andere Firmware mehr vom Stick installiert. Habe es mit wirklich jeder versucht und es waren auch immer die einzigen Dateien auf dem Stick (& im Root).
Ich muss doch einfach die "install.img" auf den Stick machen, manche reden hier von "flashen", heißt das, dass ich es irgendwie in eine Flash Datei umwandeln muss?!
Irgendwelche Tipps für mich? Kann ich das Gerät vielleicht irgendwie komplett resetten?
Alacant
#1464 erstellt: 08. Okt 2010, 10:56
Hallo Maxore,
ich hab's dann nochmal mit der EMTEC FW probiert (2 Files!).
Damit hat er wenigstens die Prozedur gestartet. Den Power On Button aber wirklich mindestens 30 Sekunden gedrückt halten. So lange bis der Stick "ausgeht" (bei mir ein rotes Lämpchen). Danach fängt er an zu installieren.
Allerdings hat er da auch nur den ersten Schritt gemacht ("Patch Installation").
Danach hab ich dann nochmals die ACRyan 4090 probiert und die lief schließlich an und auch durch.
Vielleicht probierst Du's auch mal am hinteren USB Eingang.
Auf jeden Fall viel Glück !!
Neo_5930
#1465 erstellt: 08. Okt 2010, 12:27
Moin,
ich bin jetzt von der neuen A. C. Rayn wieder auf die neue EMTEC Firmware zurück.
Die A. C. Rayn lief nicht sehr stabil, hat ewig gebraucht bis sie ein Video gestartet hat und speziell bei ISO-Files ist die Firmware mehrfach abgestürzt. Außerdem ist die ausgewählte Datei nicht richtig von den nicht ausgewählten Files zu unterscheiden. Für mich ist im Moment die neue EMTEC die bessere zumal ich manchmal die YouTube Funktion benutze.
Hatte auch keine der hier beschrieben Probleme beim flashen zu A. C. Rayn und wieder zurück zur neuen EMETC Firmware. Habe zum flashen auf EMTEC wider beide Files benutzt. Habe immer den hinteren USB benutzt.
Gruß Neo
[Beitrag von Neo_5930 am 08. Okt 2010, 12:28 bearbeitet]
sebi1392
#1466 erstellt: 08. Okt 2010, 13:57
Hallo
Wollte mich mal an die Elite wenden ;-)
Ich habe den Fantec MM-FHDL, und darauf die FW r4318 von AC Ryan.
Wenn ich jetzt aber die FW r3582 oder r4090 aufspielen will, blinkt das Display und der Player fährt nicht hoch. Diese Files müssten ja schon mit dem neuen SDK sein, liegt es vllt. daran? Und ist dieses Verhalten dann normal?
Die r4318 von bootmaker läuft 1A drauf!
LG
sebi1392
brinckuw
#1467 erstellt: 08. Okt 2010, 15:36
Guckst du bei #1453.
sebi1392
#1468 erstellt: 08. Okt 2010, 15:52
@brinckuw:
Das habe ich probiert! Das geht leider nicht. Bei der Emtec-Software (r4133) stürzt er immer 3 Balken vor Ende ab
Also es liegt definitiv am SDK...
Gibt es noch iwelche Lösungen, den MM-FHDL SDK3-kompatibel zu machen?
LG
sebi1392
//Edit: GEHT!
[Beitrag von sebi1392 am 08. Okt 2010, 17:18 bearbeitet]
monty_burns_007
#1469 erstellt: 08. Okt 2010, 17:08
habe gestern mein N200 erst auf die letzte FW von emtec gebracht. Kurz getest.
Und danach geflash nach letzte FW von ACRyan.
Alles funzt gut, nur den thumbgen browse image sturtzt ab beim browsen.
Auch den YAMJ sturtzt dem Player ab und muss mal den power ausschalten.
Hoffe die Fehler werden gefixt. Siehe aber keine echte anderungen mit Alte Firmware neben dem NAS funktion und remote control function (RC durch webpage)
sebi1392
#1470 erstellt: 08. Okt 2010, 17:18
Jo, bei mir gehts mittlerweile auch^^
Kleine Frage, auch wenn sie dumm ist: Wo isn da jetzt Youtube?
Und hat jemand Ahnung, wie ich über Telnet den Startscreen durch eine andere Datei ersetzen kann?
LG sebi1392
[Beitrag von sebi1392 am 08. Okt 2010, 19:13 bearbeitet]
switchgott
#1471 erstellt: 08. Okt 2010, 22:16
Hallo zusammen,
habe jetzt auch die neuste ACRyan auf der MM-FHDL drauf (4090)
erste sahne.
Was leider nicht geht ist das Front LCD Display!
Kann mir einer sagen warum nicht, bzw. wie ich es aktivieren kann und vor allem auch wieder nutzen kann so wie bei Fantec?
habe beide firmware schon untersucht.
Keine richtigen Veänderungen gefunden.
Bin mit dem Latein am Ende.
HILFE!!!
Danke euch
LG
switchgott
#1472 erstellt: 09. Okt 2010, 14:24
Weiß wirklich niemand was für einen Treiber oder cKommando auf der Konsole absetzen muss, damit das Front Display wieder leuchtet und vor allem was ausgiebt?
Ich versteht das nicht :-((
monty_burns_007
#1473 erstellt: 09. Okt 2010, 15:08
einen N200 hat kein Front LCD display. Nur ein rot/blau led für power on/standby status.
Vielleicht hat einen AC ryan (Fw) auch kein LCD display
sebi1392
#1474 erstellt: 09. Okt 2010, 15:16
Das ist uns (switchgott und mir) ja bewusst, aber da die FW sich nicht von den FWs anderer Hersteller unterscheidet, ist das Display sicher nur deaktiviert und sollte sich auf jeden Fall durch Telnet aktivieren lassen!
Noch eine Frage: Wie kann ich generell auf den Geräten per Telnet eine Datei verändern, wenn sie Read-Only ist?
LG
sebi1392
switchgott
#1475 erstellt: 09. Okt 2010, 20:12
Hi, danke Sebi für dein Kommentar!
Genau das meine ich!Die Firmware sind fast alle gleich!
Die Emtec S800 hat doch ein display.
Wie schaut es denn damit aus?
Maxore
#1476 erstellt: 10. Okt 2010, 13:04
Danke Alacant.
Aber mir ist aufgefallen, dass am USB-Stick das Lämpchen gar nicht erst an geht. Er bekommt also gar keinen Strom... (am Pc funktioniert er).
Werd das Gerät dann wohl zurück schicken müssen. Jmd nen Tip für ein besseres Gerät?
sebi1392
#1477 erstellt: 10. Okt 2010, 13:55
Hi maxore,
welchen Player hast du denn genau?
Falls du noch nicht weißt, wie man richtig flash - hier ne kurze Anleitung
1. Box komplett vom Stromnetz trennen
2. Einen USB-Stick mit der install.img im Root in den Fantec stecken.
3. Finger auf den Power-Knopf und dort lassen!
4. Player mit dem Stromnetz verbinden - Finger muss weiterhin auf dem Power-Knopf bleiben!!!
5. Solange warten, bis das Flash-Prozedere beginnt, erst dann kannst du den Finger vom Knopf nehmen!
6. Der Player startet neu. Das wars
--Update geschieht auf eigene Gefahr!--
Lima10
#1478 erstellt: 10. Okt 2010, 16:03
ich habe ein kleines Problem und zwar
beim Abspielen irgendwelchen Films wenn nicht deutsch gesprochen wird habe unten automatische Untertitel auf Englisch und kann nicht auf Deutsch umstellen, kann jemand mir helfen oder sagen beim welche FW das geht?
aktuell habe ich ACRyan 3294drauf
MfG
volfruora
#1479 erstellt: 11. Okt 2010, 15:09
Ich frag nochmal, wie und ob man das Menü bei DVDs auf Deutsch stellen kann (muss nicht mal standard sein, hauptsache man kann es wechseln)
brinckuw
#1480 erstellt: 12. Okt 2010, 13:23
Lima: Wenn beim drücken der "Subtitle" Taste auf der FB nicht passiert, aktualisiere mal die Firmware. R3294 hört sich schon recht alt an...
volfruora: Sowas müsste ja im Setup Menü eingestellt werden. Habe diesbezüglich aber noch nichts gefunden. Keine Ahung ob es mal in einer spätern Version möglich ist...
volfruora
#1481 erstellt: 13. Okt 2010, 14:52
Weiß jemand was mit dem Ding los ist, wenn man draufdrückt und solange man drückt die beiden blauen LED's leuchten und wenn man loslässt, es nach wie vor aus ist?-.-
Turnik
#1482 erstellt: 14. Okt 2010, 19:02
@ sebi1392,
Vorsicht auf diese Art habe ich mir schon mal einen USB-Stick zerschossen! Den Power On Button mindestens 30 Sekunden gedrückt halten reicht auch ohne die Box vom Stromnetz zu trennen.
Hat bei mir bisher immer funktioniert.
[Beitrag von Turnik am 14. Okt 2010, 19:03 bearbeitet]
Lima10
#1483 erstellt: 15. Okt 2010, 12:28
[quote]Lima: Wenn beim drücken der "Subtitle" Taste auf der FB nicht passiert, aktualisiere mal die Firmware. R3294 hört sich schon recht alt an...[/quote]
so jetzt habe 4090 drauf aber das Problem besteht weiter, habe keine Ahnung wie und wo soll ich was umstellen wird nur auf English übersetzt
Geht das überhaupt
[Beitrag von Lima10 am 15. Okt 2010, 12:31 bearbeitet]
brinckuw
#1484 erstellt: 15. Okt 2010, 14:06
Wenn du auf "Subtitle" klickst sollte ein kleines Fenster aufploppen. Dort steht dann "Subtitle - None" oder so änlich. Markieren, OK klicken und dann kann man durch alle vorhandenen Untertitel durchscrollen.
Hatte damit bisher keine Probleme.
Lima10
#1485 erstellt: 15. Okt 2010, 17:17
also ich glaube bin zu d....
kann die taste nicht finden(original und Logitech 700 Fernbedienung)), in Einstellungen habe auch nichts gefunden
hilllfffe....
NNemo
#1486 erstellt: 15. Okt 2010, 22:38
Hallo Leute!
Hab ein Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bekomme neuerdings kein ton mehr bei DTS obwohl ich ein verstärker habe.
aufbau HDD-N200-LCD-Verstärker
vom n200 mit hdmi zum LCD und vom LCD mit optischem zum verstärker.
Vor paar wochen hatte ich keine probleme aber langsam fing es an ich konnte bei paar mkv´s kein DTS mehr abspielen aber ac3 ging.Mittlerweile bei fast jeder MKV kein DTS abpsielen mehr möglich... (ausser Serien)
Ich habe die neue FW drauf gemacht aber immer noch gleiche problem...
alles andere funktioniert nur DTS nicht mehr... haben die was an der Codierung geändert ?
gruß
Nemo
NNemo
#1487 erstellt: 15. Okt 2010, 22:39
Jo habs vergessen... alles original FW keine hacks oder sonst was...
audiskiller
#1488 erstellt: 16. Okt 2010, 08:04
Hier meine gecrackten Versionen der neusten
AC.Ryan Beta firmware und die Mede8er Firmware
Beide laufen mit der Emtec N200 Fernbedienung.
Bei der AC.Ryan habe ich nur den Crack und Youtube
hinzugefügt.
Die Mede8er ist bis auf den crack original.
AC.Ryan:
http://ul.to/17yes7
Mede8er:
http://ul.to/32bi6q
MFG
[Beitrag von audiskiller am 16. Okt 2010, 10:05 bearbeitet]
printi1
#1489 erstellt: 16. Okt 2010, 08:23
ich beabsichtige, mir den Emtec N200 zu kaufen. Deshalb die Frage:
In einigen älteren beiträgen steht, dass man den N200 zwar über die FB ausschalten kann, dann aber über die FB nicht mehr einschaten.
Stimmt das heute immer noch, oder ist die Firmware geändert?
monty_burns_007
#1490 erstellt: 16. Okt 2010, 08:23
hinzugefügt.
AC.Ryan:
http://ul.to/17yes7
Mede8er:
kommt gleich
MFG
welcher is den bestem ? Ac ryan aktuelle firmware ist full mit bugs. YAMJ funktioniert nicht und then "thumbgen" preview sturtzt ab beim browsen.
Mede8er hat auch eine preview option aber kein YAMJ ?
Habe mal gesehen das da firmwares und players gibt wo man zb. auf ein webpage or app (iphone) die filme previews browsen kann und nach drucken diese auch auf die player abspielt.
wie diese: http://www.youtube.com/watch?v=_n-J9jijaUA
oder http://www.youtube.com/watch?v=I8ZSpTco6Cw&feature=related
Wäre toll sein muss das auf den N200 hackten FW auch geht.
[Beitrag von monty_burns_007 am 16. Okt 2010, 08:58 bearbeitet]
monty_burns_007
#1491 erstellt: 16. Okt 2010, 08:28
printi1 schrieb:
Wenn dus erst den powerstecker reinstecks ist die N200 complett ab. Man muss dan auf den player selbst ein drukschalter kurzt reindrucken.
Dann is den PLayer ON. (blue)
Wenn man jetzt auf die FB die power button druckt geht den player in standby modus(red)
Man kann aber wieder den player auf ON setzen durch die FB.
Das einzige wass mir stört ist das man immer die button auf den player drucken muss nach spannungslos. Besser war immer auf stanby bei reinstecken den spannung.
audiskiller
#1492 erstellt: 16. Okt 2010, 10:05
MEDE8ER Firmware ist online !
Samoht61
#1493 erstellt: 16. Okt 2010, 14:39
Ich habe nun die Mede8er Firmware auf meinen N200 geflasht.
Sieht ganz gut aus
Aber leider kann ich NAS und ftp nicht aktivieren.
Aber Netzwerkzugriff vom N200 auf meinen PC, sowie telnet funktioniert so weit.
Läßt sich da vielleicht noch etwas machen?
Gruß, Samoht
monty_burns_007
#1494 erstellt: 16. Okt 2010, 16:04
Sieht ganz gut aus
Gruß, Samoht
Habe auch mal den Mede8er FW auf den N200 gemacht.
Ist besser wie die aktuelle ac ryan buggy FW.
Thumbgen browsing ohne crash.
Kein YAMJ aber doch ein Video wall (wie YAMJ) den funktioniert direct (kein wartzeit auf index.htm) aber man kan shortcuts zufugen für schnelle zugang.
player nach PC geht und PC nach player (durch NAS) geht auch, doch einige malen auf und ab setzen, in settings bleibt er auf off stehen, doch gehts es : \\mede8er\usba
Da auch ein besseres \\hostname_von_mede8er wird nun erkannt in meinem PC, bei der ac ryan geht dat leider nicht wodurch man immer \\ip_von_ac_ryan\ benutzen muss.
Einzige schlechtes ist das jetzt <- und -> nicht die timebar scroller aber x2 x4 x8 speed regeln.
Diese FW is doch viel stabieler wie die von AC ryan.
seppel7676
#1495 erstellt: 17. Okt 2010, 13:16
Hallo an alle,
Ich habe eine Frage zu dem Emtec Movie Cube v120h.
Ich hab die Platte mit einem coax kabel an meinen onkyo tx-sr506 av-receiver angeschlossen und wenn ich im menü mit der Platte bin zeigt mir alles noch Dolby Digital an aber wenn ich einen Film abspiele dann ändert es sich auf Neo:6. Heißt ja dass ich nicht in Dolby Digital oder DTS gucke. Wisst ihr vllt wie ich das ändern kann? Muss ich im Menü etwas ändern?
Vielen dank im vorraus. Bin nicht der hellste auf dem gebiet
MfG
Samoht61
#1496 erstellt: 17. Okt 2010, 13:32
Habe gestern noch ein wenig geforscht, wie man auf dem N200 und mit der mede8er Firmware ftp ans Laufen bekommt.
Ist im Prinzip einfach:
1. Man vergibt über das Setting Menu eine feste IP
2. Man meldet sich über telnet auf dem Player als root ohne Passwort an.
3. Man wechselt ins /tmp Verzeichnis und gibt folgende Konsole Befehle ein:
echo "usb * users /tmp/usbmounts" > ftpdpasswort
/sbin/bftpd -d
Anschließend kann man als ftp User "usb" mit Passwort "usb" Dateien vom PC auf eine am N200 angeschlossene Festplatte oder Stick übertragen.
Gruß, Samoht
Tommy122
#1497 erstellt: 18. Okt 2010, 18:32
Hallo!
Ich wollte gestern eine MOV datei abspielen auf dem N200, jedoch ruckelt es egal bei welcher HD oder SD Auflösung!!
Wo kann denn der Fehler liegen?
Ist ne externe 500MB Festplatte dran die mit dem Apple Format formatiert wurde!
Kirschmann
#1498 erstellt: 18. Okt 2010, 20:01
Emtec N200 hsf+ kompatibel bzw. erkennt das Gerät Apple formatierte Festplatten?
Hallo zusammen,
ich habe einen Emtec Movie Cube N200 geschenkt bekommen. Bevor ich die Verpackung öffne, wüsste ich gerne, ob das Gerät auch Apple formatierte Festplatten erkennt und reibungslos Film und Musik abspielt? Stichwort: hsf+
Hoffe auf baldige Antwort
Kirschmann
Tommy122
#1499 erstellt: 18. Okt 2010, 20:29
Ja erkennen tut er sie!
Aber wie gesagt, es ruckt bei mir!
NNemo
#1500 erstellt: 19. Okt 2010, 09:58
Eine frage gib der N200 kein DTS durch das HDMI kabel druch über den LCD zum Reciver ?!
wenn nein gibt es ne möglichkeit das zu überbrücken ?! irgenwelche FW update oder sowas !?
Alacant
#1501 erstellt: 20. Okt 2010, 14:51
ich habe mal die mede8er Firmware installiert. Läuft erstaunlich stabil.
Weiß zufällig jemand wie man die "Videowall" erstellt ?
Sollte eigentlich mit einer USB Platte funktionieren.
Ich weiß allerdings nicht, wie man da einen Shortcut erstellt. Ich benutze eine Harmony Fernbedienung und mir "fehlt" vielleicht nur die richtige Taste ???
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.172
