Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 12:18
Guten Tag liebe Community,
bin seit wenigen Tagen im Besitz eines Emtec Movie Cube n200, der meinen alten WD TV ersetzt hat.
Dieser spielt meine umfassende HD-Video Bibliothek bisher anstandslos ab, nur bei einem File macht er Mucken, und ich krieg ums Verrecken nicht raus warum.
Und zwar habe ich bei einem 720p MKV-File das Problem, dass das File zwar im Player ohne Fehlermeldungen ausgewählt und abgespielt werden kann, dann der Bildschirm aber schwarz bleibt und Ton (oder auch Untertitel) aber ganz normal laufen und wiedergegeben werden, als wär nix.
Dass das Problem an meinem TV liegt kann ich fast ausschliessen, da sich dasselbe Phänomen bereits im Vorschaumodus im Player zeigt, wenn man die Datei anvisiert und rechts im Menü in verkleinertem Format das Video schon mal angespielt wird. Auch hier selbes wie am grossen Schirm - kein Bild, aber Ton, und die Fortschrittsanzeige läuft munter weiter, als würde alles passen.
Ihr hier seid meine letzte Chance, ich hoffe inständig, dass mir jemand hier sagen kann, woran das problem liegen kann...
Details zu meine Fall:
Mediaplayer hat neueste Firmware (5505 vom 28/11/12)
habe schon alle möglichen Einstellungen im Audio/Video Menü probiert, konnte aber bisher nicht abhelfen (1080p 24fps aus/ein etc)
über HDMI an Fernseher angeschlossen, Audo geht optisch vom Player an den Verstärker meiner Anlage
Und hier das wichtigste, die Mediainfo der Datei die nicht abgespielt werden kann:
General
Unique ID : 208133732565367988329395759007652645208 (0x9C95194ADB512303A6841B58A3D00958)
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 15.7 GiB
Duration : 2h 1mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 18.5 Mbps
Encoded date : UTC 2012-12-15 17:16:12
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 1mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.0 Mbps
Maximum bit rate : 40.0 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.679
Stream size : 12.4 GiB (79%)
Writing library : x264 core 125 r2208 d9d2288
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=15000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Language : English
Default : No
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 1mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 334 MiB (2%)
Title : GERMAN 2.0 @ 384Kbps
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Ich hoffe, jemand kann mir helfen!
danke im voraus!
k0lgrim
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 16:28
ein downgrade auf emtec firmware r5425 hat mein problem gelöst. darauf bin ich gekommen, als ein user hier dasselbe problem nach upgrade auf die neuste firmware gemeldet hat.
ursache wäre trotzdem interessant. ist schon stark dass eine aktuellere firmwareversion fehler erzeugt anstatt sie zu lösen...
toni444
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 15:33
Danke für Die Info , Ich hatte das gleiche Problem mit der der aktuellen Firmware und habe auch downgegradet !
Emtec N200
murdock77 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  2037 Beiträge
Emtec Moviecube Q800 - Problem
darkman888 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
EMTEC Moviecube Q800 FIRMWARE
Hogback am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Emtec MovieCube Q800
Coolzero82 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  4 Beiträge
Emtec Moviecube Q120 - neue Firmware?
devo am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
HILFE: Emtec MovieCube Q800 formatiert :(
darkman888 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
emtec n200 mit dem mac
maverick1 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
