Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
Nick_2000
#1601 erstellt: 26. Nov 2010, 17:03
Hallo Philipp, die Mybook ist auch per Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen. Läßt sich vom PC aus ansprechen, bloß im Emtecmenü taucht nix auf.
Also gehe ich von irgendwelchen Netzwerkeinstellungen aus? Aber wo? Muß beim Emtec noch eine Einstellung gemacht werden, oder im Mybook? Oder läuft die Platte unter der Firmware nicht:?
phillo81
#1602 erstellt: 26. Nov 2010, 17:31
Häng sie doch zum Testen mal direkt an den N200 per USB. Dann weißt Du zumindest ob das geht.
Nick_2000
#1603 erstellt: 26. Nov 2010, 18:22
Das ist leider nur ein USB Hilfanschluß zur Erweiterung der HD. Meines Wissens geht der nicht direkt anzuschließen.
Da die Adresse seitens des Emtec N200 automatisch bezogen wird, denke ich es liegt an der Einstellung/Freigabe der WD Mybook World. Sollte jemand diese erfolgreich via Router/LAN erfolgreich verbunden haben, wäre ich dankbar für einen Hinweis welche Einstellungen man auf der WD Mybook vornehmen bzw. einrichten muß.
[Beitrag von Nick_2000 am 26. Nov 2010, 19:09 bearbeitet]
michap
#1604 erstellt: 27. Nov 2010, 12:26
Hallo!
Eine Frage: Jede Firmware auf dieser Seite
http://www.emtec-international.com/drivers/N200/
beinhaltet zwar nach dem Download die Datei install.img, aber nicht die Datei install.dat? Jemand ne Idee was ich falsch mache? Lade ich die einzige hier
http://www.emtec-int...categorie=STMOB#n200
vorhandene Datei enthält sie beide??
Danke,
micha
michap
#1605 erstellt: 27. Nov 2010, 12:46
michap schrieb:
Hallo!
Danke,
micha
Kann es sein, dass ich die Datei gar nicht brauche?
k@i
#1606 erstellt: 27. Nov 2010, 19:03
Habe die Version V7.3.28.r4574.
Update ging auch ohne die install.dat
michap
#1607 erstellt: 27. Nov 2010, 19:24
ok, danke! Hat tatsächlich auch bei mir ohne geklappt.
sturmth
#1608 erstellt: 27. Nov 2010, 19:24
Hallo zusammen,
ich habe einen üblen Fehler in der V7.3.28.r4574 gefunden. Wenn ich mich mit meinem NAS verbinden will, muss ich ja User, PW und Adresse des NAS eingeben. Bei den alten Versionen war das kein Problem. Seit der neuen Version "prellt" die STOP-Taste. D.h. ich kann über die N200 Fernbedienung unter Nutzung der STOP-Taste keine einzelne Ziffer eintragen. Bei jedem Tastendruck kommen gleich zwei Ziffern. Kennt jemand einen Workaround?
Noch eine Frage: Offensichtlich kann man ja auch den N200 direkt mit Ziffern von der A.C.Ryan-Fernbedienung bedienen. Dann wäre o.g. Problem keines mehr. Die Tastenbelegung für eine Harmony habe ich gefunden. Ich habe aber eine Philips Pronto TSU9600. Kennt jemand dafür die Codes?
Besten Dank für Eure Hilfe !
Nick_2000
#1609 erstellt: 28. Nov 2010, 19:48
Emtec N200 und WD Mybook light.
Das größte Problem scheint eine gewisse Trägheit des Netzwerkes zu sein.
Erst nach mehrfachem Aufruf des Netzwerkmenüs erscheint dann die Mybook.
Der Zugriff via UPNP/DLNA auf die drei Ordner Musik / Fotos / Filme funktioniert. Hierbei werden aber keine ISO`s angezeigt? Warum nicht? (Direkt via USB kein Problem)
Ein neu angelegter weitere Ordner wird auch nicht angezeigt?
Leider ist mir noch immer nicht gelungen die WD als NAS anzusprechen. Wenn die IP Vergabe funktioniert (Internet/DLNA Zugriff)gibt es soweit ich sehe keine weitere Möglichkeit mehr über die Emtec Menüs. Oder welche Eingabe ist noch nötig?
Brauche ich wirklich eine andere Firmware für die WD Mybook?
Wieso werden getaggte MP3s nicht mit Cover beim abspielen angezeigt?
Fragen über Fragen Hilfe
Micha_Berlin
#1610 erstellt: 28. Nov 2010, 22:22
Ich frag mal wieder: Gibt es schon eine neuere Firmware von der AC Ryan ? bei der 4318 geht die Pausentaste nicht...
monty_burns_007
#1611 erstellt: 29. Nov 2010, 18:27
hat jemand schon einen neue SDK4 firmware für AC Ryan oder Mede8er, patched for N200 ?
Oder ein Tutorial how to patch new firmware....
monty
bora99
#1612 erstellt: 29. Nov 2010, 23:08
3 Fragen zu Emtec N200
1. Hat der Emtec N200 die Funktion eines handelsüblichen mp3 player ?Suche/sortierung nach interpret/album,etc
+++ JA / NEIN
1.1. JA : Bedienfreundlichkeit : 1=Schlecht 10=Sehr Gut
1.2. NEIN : Muss man sich durch die Ordner-Strukur bewegen
+++ JA/NEIN
2. Firmware des Player
+++ 1=Schlecht 10=Sehr Gut
3. Firmware-Updates in Monaten
Beispiel für Antwort: 1. JA , 1.1. 10, 2. 10, 3. 2M
Flo8819
#1613 erstellt: 29. Nov 2010, 23:56
Guten Abend,
ich hab mir vor 3 Tagen den N200 gegönnt.
Soweit funktionierte auch alles ABER nachdem ich nun die neue Software aufgespielt habe mach, passiert mal so gar nicht mehr.
Die Installation war erfolgreich. "sagt das Mistding auf jeden Fall"
Nur hab ich nur noch das Logo des Geräts auf dem Fernseher und es passiert nicht mehr...
Kann mir vielleicht jemand sagen was passiert ist bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
Beste Grüße FLo
phillo81
#1614 erstellt: 30. Nov 2010, 10:28
anderen USB Stick probieren. Oder ne andere Firmware. Das Teil ist quasi nicht kaputt zu flashen. Hab meinen schon xmal geflasht.
Viel Erfolg
Flo8819
#1615 erstellt: 30. Nov 2010, 22:09
Nabend! Vielen Dank für den Tipp mit dem anderen USB Stick hat zum Glück noch geklappt.
Nur ergab sich jetzt blöderweise ein anderes Problem:
Ich kann mich nicht im Netzwerk auf meinem PC anmelden. Alle Kriterien die vom Hersteller gefordert wurden: Gastkonte IP beziehen etc. hab ich meines erachtens erfüllt.... Der PC wird auch erkannt nur beim Anmeldename und Passwort geht was ganz gewalltig schief. Ich hab schon recht viel ausprobiert "gast" ohne pw oder mein Adnim Namen und das Passwort... nur blöderweise geht nichts davon
Hat da vielleicht jmd. eine Anung was ich falsch gemacht haben könnte?
Beste Grüße
Micha_Berlin
#1616 erstellt: 30. Nov 2010, 22:18
+++ JA / NEIN
+++ JA/NEIN
[Beitrag von Micha_Berlin am 30. Nov 2010, 22:18 bearbeitet]
phillo81
#1617 erstellt: 01. Dez 2010, 09:24
Hi Flo,
das Problem hatte ich auch. Wenn Du Windows 7 hast, öffne in der Systemsteuerung das Netzwerk und Freigabecenter. Stelle hier die kennwortgeschützte Freigabe aus. Bei mir hat das so erst funktioniert.
Viel Erfolg.
Flo8819
#1618 erstellt: 01. Dez 2010, 14:20
Moin,
ich brech hier gleich zusammen firewall aus kein passwort vergeben den PC erkann und das scheiß teil sagt mir immernoch, dass die anmeldung fehlgeschlagen ist ?!
was hier los bitte um hilfe
Greez FLO
phillo81
#1619 erstellt: 01. Dez 2010, 14:32
Hi Flo,
bei mir hakt das mit dem Netzwerk auch manchmal. Dann will der N200 plötzlich einen Benutzernamen und ein Paswort, manchmal erkennt er den PC auch nicht. Mal zurück gehen bis ins Hauptmenu und nochmal probieren. Im Netzwerk und Freigabecenter ist die kennwortgeschützte Freigabe auch sicher ausgestellt und ein Gastkonto ist angelegt?
Viele Grüße
Flo8819
#1620 erstellt: 01. Dez 2010, 14:34
Also ich hab ein Gastkonto angelegt (warum auch immer) und ja ich hab die PW freigabe ausgeschaltet überall... so langsam glaub ich echt ich bin zu doof dazu
crx.freak
#1621 erstellt: 01. Dez 2010, 16:48
Bei mir verlangt der N200 auch Netzwerk-ID-Name und Passwort. Hab´auch Gastkonto aktiviert, Ordner freigegeben usw. .Funktioniert trotzdem nicht. Habt ihr Windows 7 Home Premium oder Professional bzw. Ultimate? Ich glaube gelesen zu haben das man bei Professional bzw. Ultimate über secpol.msc in die lokalen Sicherheitseinstellungen kommt und dort die Scheiß Passwortabfrage deaktivieren kann, was bei Home Premium nicht geht.
$hithead
#1622 erstellt: 01. Dez 2010, 17:23
bei der 4318 einfach die home taste für pause verwenden
$hithead
#1623 erstellt: 01. Dez 2010, 17:47
pifpof
#1624 erstellt: 01. Dez 2010, 18:11
$hithead
#1625 erstellt: 01. Dez 2010, 19:48
Leider nicht die andere hatte auch Beta Firmwares zb 4574
sonypana
#1626 erstellt: 02. Dez 2010, 14:09
Hallo zusammen!
Ich war lange nicht mehr in diesem Forum.
Auf dem N200 habe ich noch eine alte Firmware vom letzen jahr drauf.....
Jetzt wollte ich mal nachhören, welche hier denn die aktuellste FW ist!
Vor allem die aktuellste FW OHNE Komplikationen...!!!
SonyPana
capo49
#1627 erstellt: 02. Dez 2010, 14:24
zu dem Passwort:
nur noch mal zur Sicherheit:
Es ist das Passwort des eigenen Netzwerkes gemeint. Bei mir ist das also das Passwort meines Routers.
crx.freak
#1628 erstellt: 02. Dez 2010, 17:41
Will trotzdem nicht gehen.Kommt Anmeldung fehlgeschlagen.
Nick_2000
#1629 erstellt: 04. Dez 2010, 11:19
@capo49
bei dem Zugriff über den Router (Fritzbox) auf die angeschlossen NAS Festplatte (WD Mybook)
muß bei Netzwerk und Passwort die IP mit Passwort vom Router oder die des NAS Laufwerkes angegeben werden?
Eine einfache Frage?
zxscreen$
#1630 erstellt: 04. Dez 2010, 13:22
Wenn es sich um eine NAS Festplatte handelt (also über ein Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen), dann natürlich IP-Adresse und Passwort des NAS Laufwerkes.
Wenn es sich um eine per USB an die Fritzbox angeschlossene Festplatte handelt, dann wird die Fritzbox selber zum NAS und somit ist die IP-Adresse und das für die NAS-Funktion vergebene Kennwort einzugeben.
Nick_2000
#1631 erstellt: 04. Dez 2010, 21:44
@zxscreen$
Danke, dass du einem Netzwerkanfänger hilfst
Über den PC via Browser schaffe ich es ja mit IP und Passwort auf die Netzwerkfestplatte (per LAN am Router) zuzugreifen.
Leider reicht das bei dem EMTEC nicht?
Muß man auf dem EMTEC außer:
Netzwerk-ID = 192.168.x.x und
Passwort und
NAS auf EIN
noch etwas einstellen? Ein JA bzw. NEIN würde mir schon helfen
(Ich müßte dann wahrscheinlich bei den Mybook Einstellungen suchen?)
Das einzige was bis jetzt von der Mybook sehe sind die Ordner Videos, Pictures und Music.
sakura2
#1632 erstellt: 05. Dez 2010, 19:03
Hi, Fachleute! Bin neuer hier, und habe paar Fragen zu N200. Ich habe gestern dieses Gerät bekommen, und nach dem Einschliessen ist mir aufgefallen, dass ich kann es mit FB auch einschalten, nach dem ich es mit FB ausgeschaltet habe. Also es hat Stand by Funktion. Aber in ausgeschaltetem Zuschtand leuchtet immer rotes Lämpchen, und ich denke Strom wird auch verbraucht.Und wenn man es mit der Ein/Aus-Taste auf der Seite des Gerätes ausschaltet rotes Lämpchen leuchtet auch, also es lässt sich nicht ganz vom Strom trennen. Ist es wirklich vorbei mit dem Vorteil- kein Stromverbrauch wenn Gerät aus ist? Und noch eine Frage- kann ich Gerät navigieren ohne Fernseher, habe es durch optisches Kabel mit meinen Boxen verbunden, und möchte gerne Musik von externe Festplate höhren, aber muss ich immer dann auch Fernseher anschalten um auf Ordner mit Musik zuzugreifen? Freue mich über eure Antworten, entschuldigt mich für mein Deutsch
rodu77
#1633 erstellt: 06. Dez 2010, 16:48
Genau. Ohne Fernseher geht da nichts. Du kannst natürlich auch einen Mini - Fernseher anschliessen um die Box zu bedienen. Oder du suchst nach einem Mediaplayr mit Display (ist teurer).
Lackmus
#1634 erstellt: 07. Dez 2010, 08:25
Hallo zusammen,
hat sich schon jemand die Mühe gemacht, die neue Beta (V4 Beta 5) von mede8er für andere Player freizuschalten?
Laut mede8er Forum ist noch keine neue Realtek SDK enthalten. Also sind vermutlich auch noch die SDK-bezogenen Bugs drin (Z.B. kein Passthrough bei Streoton). Aber man weiss ja nie...
Lackmus
chilllin
#1635 erstellt: 07. Dez 2010, 18:38
sind noch drin!
oder jemand verrät uns wie man eine FW freischaltet!
audiskiller? PM wär auch ok
insbesondere interessiert mich wie man die playonhd freischaltet.
hab nen mede8er und warte auf die PlayonHD GUI 2.0 die im januar kommen soll:
[Beitrag von chilllin am 07. Dez 2010, 18:38 bearbeitet]
monty_burns_007
#1636 erstellt: 07. Dez 2010, 19:35
Lackmus schrieb:
Hallo zusammen,
Lackmus
ich wurde mich auch freuen auf eine neue FW SDK4 (oder Mede8er oder AcRyan).
Das stimmt, wen auskiller man sagt wie ein FW freigeschaltet werde, könnte wir das selber schneller machen....
Matthias030
#1637 erstellt: 07. Dez 2010, 20:13
Das wäre toll. Mede8er macht meiner Ansicht nach die beste Firmware. In wenigen Wochen soll auch eine FW auf Basis vom Realtek SDK4 erscheinen. Aber als Überbrückung wäre ein Freischalten der Beta 5 ne feine Sache.
RT-400
#1638 erstellt: 11. Dez 2010, 20:11
An meinem N200 werden die USB Anschlüsse nicht mehr erkannt.
Die 720er N200 Software zeigt sie an alle höheren aber nicht mehr . Weder bei der N200 SW noch bei der ACRyan.
Was kann das sein ?
Updates hab ich schon hin und her Versucht , kein Erfolg
matys
#1639 erstellt: 12. Dez 2010, 12:55
Hallo Ich habe an meinem N200 ACRyan v7.0.6 r4318 drauf.Funktioniert super,auch multischanel am audio ausgang (das man nicht manuell umschalten muss).Kann man noch YouTube dazu installieren?
Lima10
#1640 erstellt: 16. Dez 2010, 20:52
Ich habe heute Mede8er FW auf mein N200 aufgespielt,
wenn ich meine Festplatte einschließe verlangt die neue SW ein pin, in Einstellungen kann ich das auch nicht ändern weil ich kein pin eingeben kann (Logitech 700 Fernbedienung)
kann mir jemand helfen?
MfG
Lima10
#1641 erstellt: 16. Dez 2010, 20:56
hat sich erledigt
he4usa
Gesperrt
#1642 erstellt: 18. Dez 2010, 10:39
Liibe Leut,
warum kauft Ihr denn nicht gleich einen Media Player
der richtig gut ist? Das sind doch alles OEM geräte!
Der Dvico macht das Rennen. Ob Slim S1 oder M-6600, beide
Geräte sind einfach Spitze. Schaut mal im Forum
Dirki01
#1643 erstellt: 23. Dez 2010, 16:10
Hallo N200 Besitzer.
Ich habe folgendes Problem mit dem Ding:
Der Cube lässt sich nicht mehr einschalten.
Wenn ich den Stecker ziehe und dann einschalte leuchtet kurz die rote oder die blaue Leuchte auf.
Ich habe auch versucht per USB Sick die Firmware neu zu booten.
Er kommt erst gar nicht so weit - greift also nicht auf dem USB zu.
Hat jemand eine Idee bevor ich den zurücksende?
Danke
Dirk
monty_burns_007
#1644 erstellt: 23. Dez 2010, 19:20
Habe seit einige Wochen den N200 verlassen
Werde das Ding mal verkaufen an eine Freunde.
Selbst habe ich im Moment den Western Digital Live gekauft.
Da ist eine ganze homebrew community dahinten.
Und homebrew firmware: WDLXTV
Alles funzt : moviesheets, telnet, FTP, samba, ein "echte" ON/OFF/Standby von den remote control, ....
Habe mein iPhone project (remote control für AC Ryan/Mede8er firmware) verlassen und den Projekt weitergesetzt für den WD Live mit Erfolg (remote control über telnet / download movie database to iphone mit online movie browsing on iphone, movie detail und remote start von ein Movie über Upnp control) Super
Nie wieder Emtec .....
Das einzige was mit den WD Live bei einige MKV's nicht geht ist MKV mit header compression (dann hangt den player )
Monty
[Beitrag von monty_burns_007 am 23. Dez 2010, 19:22 bearbeitet]
k@i
#1645 erstellt: 23. Dez 2010, 19:43
Ich hatte die WD Live. Das Bild war so schlecht, hab das Teil gleich wieder zurückgeschickt.
Der Emtec ist nicht perfekt, läuft aber im großen und ganzen recht gut. Und wie schon geschrieben ist das Bild um längen besser als bei der WD Live. Allerdings muss ich dazu sagen, ich betreibe den N200 nicht im Netzwerk.
gearfreak
#1646 erstellt: 23. Dez 2010, 19:57
In wie weit soll das Bild bei WD TV Live den schlechter sein, habe jetzt auch einen und den Emtec, sehe keinen wirklichen unterschied vom Bild her (entgeht mir was?). Einzig nerve ist das beim WD nicht auf einen Zeitpunkt springen kannst.
Holzi*
#1647 erstellt: 27. Dez 2010, 02:23
Also ich hab seit einiger Zeit auch den EmtecN200 und bin recht zufrieden. Dank neuer Firmware werden auch große Festplatten (2TB) schnell erkannt. Menü und auch einige andere Sachen könnten natürlich besser bzw. schöner gemacht werden. Aber dafür hab ich im Wohnzimmer ja MediaPortal. Siehe Bild: http://forum.team-me...itieren-10-06-43.jpg
Den Emtec hab ich mir ausschließlich für's Schlafzimmer zugelegt und da brauch es kein großes Design oder anderen SchnickSchnack. (wie z.B. Internet-Radio, Wetter...Streamen tu ich sowieso nicht)
Einschalten, Festplatte an, Film starten.. und das alles in einer Minute. Einzig bei MPEG2 Filmen im .mkv Format macht er manchmal Probleme. Außerdem könnte die Fernbedienung noch Tasten haben, die im Dunkeln leuchten. =)
Alles in allem find ich das Preis-/Leistungsverhältnis aber top!
[Beitrag von Holzi* am 27. Dez 2010, 02:33 bearbeitet]
Matthias030
#1648 erstellt: 29. Dez 2010, 11:09
Hier gibt es die aktuelle Firmware von Mede8er zum download. Version ist v4 beta5 mit dem SDK4 und sie ist bereits freigeschaltet für die Installation auf Fremd-Geräten.
Link
Ich kann sie allerdings nicht installieren, da das Image den internen Speicherplatz übersteigt. Beim Flashen kommt immer die Meldung "yaffs2 erase image region error". Ich weiß, dass viele gehackte Firmwares hinsichtlich der Datenmenge optimiert wurden, damit sie auch auf Geräten mit weniger RAM laufen. Kennt sich damit jemand aus und kann die Firmware etwas verkleinern? Viel kann nicht fehlen. So riesig ist das Image nicht.
Gruß,
Matthias030
chilllin
#1649 erstellt: 29. Dez 2010, 11:37
Die neuen FWs basieren auf dem Squasfs Filesystem (komprimiert und read only), die alten hatten yaffs images.
Sieht so aus als hätten die die FW umgewandelt. Gibt auch player mit 256mb flash, da ist das kein problem.
WO HAST DU DEN LINK HER?
Matthias030
#1650 erstellt: 29. Dez 2010, 12:44
Ich habe den Link von einem Forum für Egreat Player:
Link
SquashFS ist meines Wissens verschlüsselt und schwerer darin etwas zu verändern. So ist es vielleicht leichter, das umgewandelte Yaffs2 Image etwas zu verkleinern? Vielleicht kennt sich ja hier jemand etwas mit der Materie aus... Ich würd mich freuen.
Edit: Ist es möglich das Yaffs2 Images wieder in SquashFS zurückzuwandeln? Da SquashFS komprimiert ist müsste es ja dann eigentlich klein genug zum Installieren sein. Naja ist nur so eine Idee
[Beitrag von Matthias030 am 29. Dez 2010, 12:49 bearbeitet]
sonypana
#1651 erstellt: 30. Dez 2010, 10:56
Hallo Leute,
ich habe ein Problem.
Ich komme einfach nicht weiter!
Im Wohnzimmer habe ich mein N200 mit der 4318 von AC drauf.
Läuft ohne Probleme, das heißt, er erkennt mein NAS und streamt die Daten.
Im Schlafzimmer habe ich auch ein N200, aber die 2465 von Emtec drauf. Habe die 4318 auf drauf gemacht, aber:
Er erkennt, bzw. findet mein NAS nicht mehr!!!
Ich habe die gleichen Daten eingetragen:
Im Wohnzimmer findet er unter MyShortcuts -> NAS
Im Schlafzimmer ist es nichts in MyShortcuts drin.
Was mache ich denn falsch?
Im System bin ich unter Netzwerk:
LAN -> DHCP auto.
PPPoE steht, findet keine IP.
Das gleiche auch im Wohnzimmer, aber, da läuft es trotzdem.
Was gebe ich denn bei Benutzer ID ein.
Meine Router SSID mit WPA2, oder mein NAS-Benutzer und Passwort?
Ich hoffe, es kann mir einer helfen!!
Bitte!
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
