Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
phillo81
#1551 erstellt: 31. Okt 2010, 12:19
tupolev schrieb:
also die allerletzte FW ist eindeutig die beste.
keine Abstürze, keine verschmähten Dateien.
und äußerst stabil.
Und wie siehts mit den Audioeinstellungen aus? Oder muss man immer noch zwischen Dual Ch und Passthrough durchwechseln, um die verschiedenen Tonformate wiedergeben zu können?
tupolev
#1552 erstellt: 31. Okt 2010, 14:00
Es gibt dual und multi sowie passthr.
Ich habe allerdings keinen verstärker dran.
Mir fiel nur auf, dass ich mit der letzten offiziellen sowie die 43xx probleme bei manchem mkv mit dem ton hatte.
Mit jener gibts aber kein problem. Konnte zumindest keins entdecken.
Ich denke dass jeder je nach komponentenkostellation selbst ausprobieren muss.
TheUn4GiveN
#1553 erstellt: 31. Okt 2010, 15:44
tupolev schrieb:
1. NTFS ist kein Problem
1 TB sollte mit den neuen FW Releases auch nicht das Thema sein. kann ich aber nicht probieren.
ich habe einen SATA Dock dranhängen wo ne 500GB SATA Platte steckt.
2.Die MPG's die meine Digicam macht sind kein Problem.
3. eine adequate Alternative wäre nur ein kleiner PC.
aber in der Preisklasses gibt es nix.
Fantec wäre noch überlegenswert.
Danke für das Feedback. Habe mir das Teil bestellt und werde euch wissen lassen wie es läuft.
Viele Grüße
phillo81
#1554 erstellt: 31. Okt 2010, 18:57
Hab grad die 4502 getestet. Leider nach wie vor unter Audio SPDIF nur Dual und Passthrough. Somit wieder manuelles umschalten wenn man Stereo bzw. DTS hört. Daher für mich unbrauchbar, schade.
N200
#1555 erstellt: 01. Nov 2010, 15:44
auf die Gefahr das ich eine Frage wiederhole.
Leider lässt sich bei mir aber der FW2465 keine neue mehr Installieren. Kurz vorm Ende bleiben die Balken stehen. habe es schon mehr mal versucht. Auch mit der neuen FW 4382 die hier zu download angeboten wird. Auch die ACRyan gehen nicht. Hat jemand einen Tipp für mich?
tupolev
#1556 erstellt: 01. Nov 2010, 15:57
Im root verzeichnis des datenträgers darf nichts als ordner und das eine oder die beiden flashfiles sein.
Stromversorgung ausstecken
usb anstecken
strom einsteclen
einschalten und gedrückt halten,
sicherheithalber 15-20 sek.
Und warten
er flasht 3 mal.
Ich schicke dir
ne pm mit der 4502er firmware
N200
#1557 erstellt: 01. Nov 2010, 16:07
ich habe den Stick formatiert und nur die img datei darauf kopiert
tupolev
#1558 erstellt: 01. Nov 2010, 16:25
Probier mal die von mir.
N200
#1559 erstellt: 01. Nov 2010, 16:27
habe ich gerade, da kommt eine Fehlermeldung mit dem Bootloader und das ich die alte Version installieren soll.
phillo81
#1560 erstellt: 01. Nov 2010, 16:43
Probier mal die aktuelle 4133 von der Emtec Homepage. Da wird SDK3 mit installiert. Du hast dann zwei Files die Du in root vom USB Stick kopieren musst, install.img und install.dat. Dann flashen wie oben beschrieben.
Hab mein N200 schon bestimmt 20 mal geflasht.
N200
#1561 erstellt: 01. Nov 2010, 16:49
Als Root meint ihr den reinen Stick ohne etwas anderes drauf? Wenn ja, habe ich das auch schon versucht. Bis zu 2465 geht es ja auch.
phillo81
#1562 erstellt: 01. Nov 2010, 16:50
Genau, nichts drauf. Als FAT32 formatiert. Probiers mit der 4133 von EMTEC. Das muss klappen. Sind dann wie gesagt zwei Dateien.
Viel Erfolg.
N200
#1563 erstellt: 01. Nov 2010, 16:52
Geht nicht
tupolev
#1564 erstellt: 01. Nov 2010, 19:05
Eins fiele mir noch ein,
nimm ne gaaaanz alte version,
und
dann gleich die 4133
mit einschaltprozedere.
bzw flashe die 2xxx version nochmal drüber mittels menü.
Also nicht das einschaltprozedere.
Und probiere mal nen anderen stick.
Tromino
#1565 erstellt: 02. Nov 2010, 00:37
Tromino schrieb:
Hi all! Can someone hack the r4368 beta of playon!hd or explain us how can hack it? I don't know how can hack the hardware check in DVDPlayer...
tupolev
#1566 erstellt: 02. Nov 2010, 13:58
Samoht61
#1567 erstellt: 02. Nov 2010, 21:26
@tupolev
Nach Flashen der 4502 meint mein N200 bzw. diese Firmware, dass er die Hardware nicht kennt und stellt den Dienst ein
Micha_Berlin
#1568 erstellt: 02. Nov 2010, 21:44
Samoht61 schrieb:
@tupolev
Nach Flashen der 4502 meint mein N200 bzw. diese Firmware, dass er die Hardware nicht kennt und stellt den Dienst ein :)
Also bei mir funktioniert alles super.
Gibt es die ACRyan Version r4368 schon irgendwo für den N200 ?
phillo81
#1569 erstellt: 03. Nov 2010, 05:16
Samoht61 schrieb:
@tupolev
Wenn du vorher eine alte FW benutzt hast, musst Du als erstes die 4133 von der Emtec Homepage flashen. Dann sollte es funktionieren.
Samoht61
#1570 erstellt: 03. Nov 2010, 10:55
Mit der 4133 das selbe Problem.
Fehlerhinweis "unknown Hardware" von der Emtec Firmware.
$hithead
#1571 erstellt: 04. Nov 2010, 01:14
Bei FW R4325 hatte ich bei manchen videos kein Bild, FW R4502 hat das Problem Gelöst ... +neue symbole bei markierten icons!
$hithead
#1572 erstellt: 04. Nov 2010, 01:31
Micha_Berlin schrieb:
Samoht61 schrieb:
@tupolev
ACRyan gefällt mir auch kann die neue auch youtube?
Micha_Berlin
#1573 erstellt: 04. Nov 2010, 08:46
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
hast du die von mir genannte Version drauf ? Wenn ja, woher ?
[Beitrag von vstverstaerker am 04. Nov 2010, 21:22 bearbeitet]
$hithead
#1574 erstellt: 04. Nov 2010, 12:33
hatte ne ältere version davon drauf fand ich aber nich schlecht, benutze im moment R4502.
[Beitrag von vstverstaerker am 04. Nov 2010, 21:23 bearbeitet]
Tromino
#1575 erstellt: 04. Nov 2010, 20:24
i tried the r4502. It seems to be very good but "<i>" "<i/>" in subtitles aren't still recognized. Someone can ask to emtec's support when it will be solved?
Thank you
PS: if there are new firmware updates after the r4502, please post it.
$hithead
#1576 erstellt: 04. Nov 2010, 22:15
Thank you
look this.
http://www.emtec-international.com/drivers/N200/
N200
#1577 erstellt: 05. Nov 2010, 16:30
leider geht es nicht, habe es mit einer alten und dann der neuen versucht jedesmal bleibt der Balken stehen
manivani47
#1578 erstellt: 05. Nov 2010, 20:15
Mach erst die 720 von der Emtec Homepage- nur install datei darauf kopieren
herk68
#1579 erstellt: 06. Nov 2010, 13:47
hi, seit dem update auf r4382 funktioniert mein automatischer merker nicht mehr.....es funktioniert nur noch umständlich über stopp, optionen zur playlist hinzufügen. mit der alten firmware konnte ich sogar mehrere filme an der gestoppten stelle wieder anfangen.... das nächste problem...ich würde gerne zu meinen filmen cover einbinden die dann angezeigt werden.....wer kann helfen?
vielen dank im voraus
[Beitrag von herk68 am 06. Nov 2010, 13:51 bearbeitet]
N200
#1580 erstellt: 06. Nov 2010, 18:53
von der 720 auf die aktuelle habe ich versucht und auch von der 720 jedes Update habe ich versucht
Pterodactylus
#1581 erstellt: 06. Nov 2010, 21:26
Wie schon weiter oben beschrieben funktioniert Emtec Firmware neuer als 2465 (inklusive 4502) die Audioausgabe über SPDIF (Audioeinstellung Pass through) an einem dts fähigen Verstärker bei NICHT-Multichannel Files nicht mehr.
D.h. DTS oder Dolby Digital Audio wird korrekt ausgegeben, z.B. MP3 (LPCM) Spuren aber nicht.
Bei Einstellung 2Channel LPCM wird MP3 korrekt ausgegeben aber DTS und Dolby Digital nicht.
D.h. immer manuelles umschalten --> Unbrauchbar.....
Der Netzwerkgeschwindigkeitstest der bei neueren Versionen als 2465 eingeblendet wird (beim bloßen annavigieren eines Netzwerkfiles) ist auch extrem nervig, da es den Start der Vorschau bzw. Wiedergabe stark verzögert.
Kennt jemand eine Emtec Supportadresse wo man auch eine Antwort bekommt?
Über das Webinterface auf Emtec International gestellte Supportanfragen landen meiner Meinung nach sofort im Datennirvana (hab noch nie eine Antwort bekommen).
[Beitrag von Pterodactylus am 06. Nov 2010, 21:51 bearbeitet]
garganrecords
#1582 erstellt: 07. Nov 2010, 02:00
N200 schrieb:
Ich habe genau das gleiche Problem...bis FW2465 funktioniert das updaten, aber bei FW4133 endet es immer nach dem ersten Installationvorgang (Nach dem ersten Neustart bleibt es beim Begrüssungsfentser hängen). Muss doch irgendeine Ursache haben???
phillo81
#1583 erstellt: 07. Nov 2010, 11:08
Auf Nachfrage beim Support wegen dem Audioproblem wurde mir mitgeteilt, dass das in der nächsten FW behoben werden soll.
bullyrick
#1584 erstellt: 07. Nov 2010, 20:30
@garganrecords
@N200
Das gleiche Problem hatte ein Freund. Das 4133-Update fror immer wieder ein. Die Lösung war dann aber simpel: Er borgte sich einen schnelleren USB-Stick aus und damit klappte es auf Anhieb.
Tromino
#1585 erstellt: 10. Nov 2010, 14:10
Micha_Berlin
#1586 erstellt: 10. Nov 2010, 14:37
Geht ja Schlag auf Schlag bei denen... Gibt es auch eine neuere AC Ryan FW irgendwo ?
tupolev
#1587 erstellt: 10. Nov 2010, 19:58
die sind wahrscheinlich gerade draufgekommen....
so nach dem Motto "andenkopfklatsch"...Mensch wir ham doch auch den N200 entwickelt, da müssen wir doch mal supporten.
weil grad so viele Updates nacheinander kommen.
bootmaker
#1588 erstellt: 11. Nov 2010, 09:00
Vielleicht haben die auch mehr Entwickler eingestellt??
Naja auf der anderen Seite - sind es reine Fehlerkorrekturen oder handelt es sich bei den Updates auch um Featureanreicherungen wie man es von ACRyan & Co gewohnt ist? Ich habe im Moment die Med8er drauf und bin mit der zufrieden.
Pterodactylus
#1589 erstellt: 11. Nov 2010, 14:36
Hat schon jemand 4574 ausprobiert und ist der Audiobug mit SPDIF gelöst?
Das FW Changelog läßt sich ja nicht darüber aus
phillo81
#1590 erstellt: 11. Nov 2010, 19:42
Hab die FW 4574 gestern kurz getestet. Der Audiobug wurde wie erwartet noch nicht behoben, deswegen ist sie auch gleich wieder runter geflogen, schade. Ich hoffe weiter. Nach Support sollte das bald behoben werden.
NNemo
#1591 erstellt: 12. Nov 2010, 23:59
ich habe die neue version drauf und habe es so gelöst das ich den stereo ausgang vom N200 mit einem normalen Kabel angeschlossen also wenn dts oder ac3 kommt es für den SPDIF ausgang zum reciver und stereo über das andere kabel (keine ahnung wie es genau heisst) den LCD hab ich den ton auf 1 runter geschraubt so habe ich auch das stumm zeichen nicht auf dem bild... vielleicht eine kleine umgehung biss das software problem behoben wurde...
Blade5976
#1592 erstellt: 17. Nov 2010, 19:19
Ich habe Probleme mit dem N200 und bisher keine Lösung im Netz gefunden.
Bei mir funktioniert die Wiedergabe fortzsetzen nicht. Das ist voll besch... Immer die Filme von vorne starten.
Nutze die FW4574. Auch mit vorherigen Versionen funzte es nicht. Bei manchen (wenigen) Filmen geht es aber.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
NNemo
#1593 erstellt: 17. Nov 2010, 23:56
Ich würde mich mit deinem problem an den servic wenden weil bei mir funktioniert alles ausser der ton über den spdif ausgang... die sind auch schnell die anworten dir bestimmt.
bora99
#1594 erstellt: 19. Nov 2010, 08:41
hallo,
ich habe mir Eure letzten Einträge durchgelesen, da ich beabsichtige eventuell einen Emtec N200 zu kaufen. Jetzt bin ich eher skeptisch geworden, da viel über Fehler in der Firmware geschrieben wurde. Das Gerät ist ja schon länger am Markt, richtig ? Und noch nicht "ausgereift" ? War vor kurzem auf einer Audio-Messe, wo auch Emtec vertreten war und habe dort einen positiven Eindruck gewonnen, dem stehen jetzt die vielen Fehler gegenüber ?
Weiters hätte ich noch folgende Frage zu dem Feature Medienbibliothek :
Meine MP3 / FLAC Dateien haben die dementsprechenden ID3 Tag's (Title, Interpret,Album, Jahr, Genre, etc.)
und nach diesen Such-Kriterien würde ich gerne suchen ? Ist dies passabel möglich (die Demo auf der Messe war sehr gut)?
Kann man die Ordner angeben für den Aufbau der Media Library (Medienbibliothek )?
Ich habe z.B.: in einem Ordner \MP3 meine Musik-Dateien
Weiters, wie funktioniert eine Suche nach JPEG Dateien ? Muß eine Datei die dementsprechend EXIF Informationen haben ?
Wäre toll, wenn ich Erfahrungs-Werte von Euch bekomme.
Danke
capo49
#1595 erstellt: 22. Nov 2010, 21:37
Hallo an Alle,
habe das Phänomen, das der N200 wav-Dateien manchmal abspielt, manchmal aber nur der Digitalrauschsound wiedergegeben wird.
Was ist da im Busche ? Lösung des Problems ?
Firmware ist die 4502.
Hat keiner das gleiche Problem ?
Eine Supportanfrage blieb bisher unbeantwortet, genauso wie die erste vor ein paar Wochen wegen einem anderen Problem.
Vielen Dank
Freerider*
#1596 erstellt: 25. Nov 2010, 10:33
ich habe nun auch seid 5 Tagen eine N200.
Soweit zufrieden - spielt alles ab.
Nur habe ich einen sehr schlechten Ton - ich muss sowohl bei der Box auf 100% Volume gehen, als auch beim TV.
Und der Ton ist sehr dumpf...
Angeschlossen habe ich die Box leider nur über RGB - kann dass das Problem sein ?
tom
k@i
#1597 erstellt: 25. Nov 2010, 18:43
Bei mir ist der Ton einwandfrei. Habe die Box aber über HDMI angeschlossen.
Nick_2000
#1598 erstellt: 26. Nov 2010, 15:10
Hallo, trotz SuFu keine aktuelle Info gefunden. Wer hilft mir bitte mal? Als Neubesitzer habe ich den Player per LAN an meinem AVM 7220, an diesem hängt auch mein WD Mybook light 1TB.
Der Internetzugang funktioniert, der Zugriff auf Mybook leider nicht . Kein Ordner wird angezeigt.
Was ist wichtig bei den Einstellungen auf dem Player bzw. der WD? Oder geht es mit der Firmware garnicht?
Danke für jegliche Hilfe
phillo81
#1599 erstellt: 26. Nov 2010, 15:28
Hi Nick,
hast Du im FritzBox Menu den USB Anschluss freigegeben?
Gruß Philipp
capo49
#1600 erstellt: 26. Nov 2010, 16:14
Vielen Dank
Habe den Support nochmals kontaktiert, in der Verzweiflung auch den deutschen Vertrieb.
Keinerlei Rückmeldung, von niemanden bisher. Das ist sehr kundenfeindlich.
Die Konsequenz: ich werde den Emtec N200 verkaufen, der Wettbewerb schläft nicht.
Nick_2000
#1601 erstellt: 26. Nov 2010, 17:03
Hallo Philipp, die Mybook ist auch per Netzwerkkabel an der Fritzbox angeschlossen. Läßt sich vom PC aus ansprechen, bloß im Emtecmenü taucht nix auf.
Also gehe ich von irgendwelchen Netzwerkeinstellungen aus? Aber wo? Muß beim Emtec noch eine Einstellung gemacht werden, oder im Mybook? Oder läuft die Platte unter der Firmware nicht:?
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
