| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Emtec N200 | |
Emtec N200+A -A |
Gorcon
#1251
erstellt: 05. Mai 2010, 14:25
Mit den Umlauten wird sicher mit dem Zeichensatz zusammenhängen. Das Original Display ist soweit ich weis auch ein Punktmatrixdisplay was nicht nur auf bestimmte Zeichen beschränkt ist sondern auch Grafiken darstellen kann. Daher geht dann einiges nicht. Zitat repariert und HF-Code aktiviert [Beitrag von vstverstaerker am 05. Mai 2010, 17:36 bearbeitet] |
geiko74
#1252
erstellt: 05. Mai 2010, 17:45
Hallo, kann mir vielleicht irgend jemand helfen? Ich hab seit gestern ein neues Laptop mit Windows 7. Mit meinem alten xp läppi war alles ganz einfach, freigabe eingerichtet und los gings. Jetzt versuche ich schon seit Stunden das ganze mit win7 hinzukriegen, klappt aber nicht. Firewall is aus, mein gewünschter Ordner ist freigegeben und wird auch im n200-menü angezeigt, die Datei startet dann auch, bricht allerdings nach ein paar Minuten ab mit der Meldung, "Medium entfernt Stopp Wiedergabe" Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, ich bin schon auf Entzug Danke [Beitrag von geiko74 am 05. Mai 2010, 18:17 bearbeitet] |
ledies
#1253
erstellt: 05. Mai 2010, 18:30
Hi, schau mal unter der Energieverwaltung nach, vielleicht wird die Platte nach einer eingestellten Zeit abgeschalten. Ist bei Laptops oft die Grundeinstellung. Und probiere mal ein anderes Netzwerkkabel oder mal über Wlan, könnte auch an der Netzwerkverbindung liegen. Gruß ledies [Beitrag von ledies am 05. Mai 2010, 18:34 bearbeitet] |
phillo81
#1254
erstellt: 09. Mai 2010, 18:41
Gute Arbeit!!! Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt noch die Links zu den Firmwares der Übersicht wegen und es ist perfekt. Vielen Dank. Gruß Philipp |
Lichti30
#1255
erstellt: 10. Mai 2010, 06:28
Ebenfalls vielen Dank für die Tabelle. Wirklich super ![]() Grüße an alle |
Akito27
#1256
erstellt: 11. Mai 2010, 13:07
Hallo! Hat denn schon jemand die neue Final von A.C. Ryan - FW 7.0.6 r3875 (unlocked) für den Emtec N200? Suche diese Firmware schon seit Tagen. Da sie bereits seit 1. Mai erhältlich ist wundert es mich, dass diese noch nicht gepostet wurde. Oder hat A.C. Ryan wieder einen neuen Schutz eingebaut?? ... Vielen Dank und macht weiter so, ihr seid eine tolle Community! |
[sHORTY]
#1257
erstellt: 12. Mai 2010, 13:41
wie siehts eigentlich mit der xtreamer firmware aus? hat sich da mal jmd hintergeklemmt die zum laufen zu bringen? wäre mal was greetz rico |
Lima10
#1258
erstellt: 13. Mai 2010, 15:22
hallo, Ich habe N200 gekauft, angeschlossen per HDMI an TV und LLK an AV Receiver, läuft auch prima allerdings kann ich nicht dts einstellen was mache ich falsch... FW ist v7.1.1 v2465 MfG Lima |
Akito27
#1259
erstellt: 13. Mai 2010, 16:15
@ Lima10: Hallo! Hast du in den Emtec Audio-Einstellungen "SPDIF RAW" ausgewählt? Damit sollte auch DTS funktionieren, da der Ton dadurch 1:1 vom Emtec über Toslink-Kabel an deinen A/V-Receiver durchgeschleift wird. LG! |
Lima10
#1260
erstellt: 13. Mai 2010, 16:30
ja habe RAW und DD 5.1 geht aber DTS nicht.... der player schreibt "Audiodatenempfangsfehler (zu langsam)" hmm habe keine ahnung.... |
Lima10
#1261
erstellt: 13. Mai 2010, 17:51
hat sich erledigt, funtz wieder |
binaryexistence
#1262
erstellt: 13. Mai 2010, 23:41
Hallo, ich bin neu hier und habe mir vor kurzem den N200 angeschafft. Da ich noch einen ungenutzten Realtek-WLAN-Stick rumliegen hatte, dachte ich einfach mal, ich steck ihn an und schaue was passiert. Tatsächlich hat der N200 den Stick erkannt und ich kann jetzt nach der Konfiguration ins Funknetzwerk mit der Box. Firmware ist die originale 2465. Ich dachte ich schreibe es mal für alle die, die mit dem Originalstick liebäugeln aber noch einen anderen irgendwo ungenutzt rumliegen/verbaut haben. Namentlich lautet mein Stick (von Amazon kopiert): WLAN 54 Mbit USB Adapter USB 2.0 Realtek WPA2 Mfg binaryexistence |
Micha_Berlin
#1263
erstellt: 15. Mai 2010, 08:04
Kostet bei Amazon ja nur 12,99 Euro, hast du genau den gleichen oder ist das nur der gleiche Chipsatz ? Hab mal den letzten bestellt ;-) |
binaryexistence
#1264
erstellt: 15. Mai 2010, 12:23
In meiner Bestellübersicht hieß mein (schwarzer) Stick "WLAN 54 Mbit USB Adapter USB 2.0 Realtek WPA2", aber wenn ich dann draufklicke, zeigt er mir einen weißen ASSMANN WLAN Adapter USB2.0 Stick 54MBit. Leider weiß ich nich ob die baugleich sind, aber sie sehen zumindest ähnlich aus ![]() ![]() So sieht meiner aus, der eigentlich unter dem Namen zu finden sein sollte |
Lima10
#1265
erstellt: 16. Mai 2010, 16:47
Hi, warum soll ich andere FW draufspielen wenn die originale gut funktioniert? kann mich jemand aufklären.. MfG [Beitrag von Lima10 am 16. Mai 2010, 17:53 bearbeitet] |
Gorcon
#1266
erstellt: 16. Mai 2010, 21:06
Also bei mir hat die originale Software überhaupt nicht funktioniert. WD HDDs werden nicht richtig erkannt, bzw. der player stürzt ständig ab. Das einlesen dauert über 20min und beginnt bei jedem Start von neuem. DVDs lassen sich nicht als ISO abspielen und Blu Rays schon garnicht. |
Emteccer72
#1267
erstellt: 17. Mai 2010, 04:47
Unter "gut funktionieren" wirst was anderes verstehen wenn Du mal 'ne alternative FW ausprobierst wie z.b. die AcRyan, ist einfach komfortabler, läuft stabiler, und du hast viel mehr Optionen. Ich hatte zuletzt die Emtec-R2465 vom 27/11/09 (!!!) geflasht um zu sehen was darin neu ist und verbessert wurde, die Kiste stürzte nach 3-4min. HDD einlesen (2TB, ca. 350 Musik-, Foto- u. Video-Dateien) wieder mal ab und wenn sie nach mehreren Versuchen mal lief, frierte nach 20min. Film die Wiedergabe ein (meist bei .mkv und .m2ts).Wie Du schon gesagt hast, "Never change a running system", find' ich eigentlich auch aber für meine Zwecke ist die Original-FW hoffnungslos überfordert, an der Hardware liegts ja offensichtlich nicht. Ich finds gut das es Leute gibt die sich die Arbeit antun und andere FW's für die N200 lauffähig machen. Sonst wär meine Box nach einer Woche wieder zum Händler zurückgegangen. An der Stelle nochmals ein grosses DANKE an alle Tüftler Grüsse, Mike |
Lima10
#1268
erstellt: 17. Mai 2010, 06:59
ok,welche FW kannst du mir empfehlen und wie mache ich die drauf? Gruß |
*look*
#1269
Hallo. Herzlichen Dank für die spannende Diskussion hier. Ihr seid meine Hauptquelle bei der ganzen Frickelei. Meine Konfig: Ich habe den N200 (neues Modell mit DTS) mit einer YAMJ-Beta von ACryan drauf (r3615 meine ich). Mein Videomaterial liegt auf einem Windows Home Server. Verbunden ist das ganze via Gigabit-Lan. Zugriff über die normalen Windows-Freigaben bzw. UPnP. @Lima: Mit der ACRyan FW bin ich bis auf die Tatsache, dass ich mir dafür die Logitech Harmony 555 angeschafft habe, mit der ich ansonsten irgendwie überhaupt nicht klarkomme, um einiges zufriedener als mit der Original FW. Insb. läuft sie stabiler, Filme können nun länger als eine Minute pausiert werden ohne dass die Verbindung abreißt und der ganze Kram neu gestartet werden muss, mehr Einstellungsmöglichkeiten - und last but not least: sie ist einfach schicker. YAMJ reizt mich sehr - besonders seitdem ich den Ember Media Manager entdeckt habe -, ist aber m.E. noch nicht ausgegoren. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit/Trick-17, die Web-Oberfläche eines UPnP-Servers wie tversity zu nutzen? Mit irgendeiner der infragekommenden Firmwares? Ich bin etwas genervt, weil ich zuviele Filme habe, um durch die Ordnerstruktur zu navigieren, der Start der YAMJ-Jukebox dauert jedesmal ewig, wenn sie auf dem Server liegt. Die normalen Medienbibliotheken greifen nicht wegen des Servers. Macht keinen Spaß. Hat jemand ein ähnliches Problem und es - rein zufällig - gelöst? Bye. |
*look*
#1270
erstellt: 17. Mai 2010, 07:13
Ups - überschnitten. @Lima: Schau mal in die Tabelle von ndsplayer (vorherige Seite). Da sind einige FW-Versionen genannt. Downloads findest Du teilweise hier im Thread oder google nach der Versionsnummer in Kombi mit "unlocked". Dann hast Du eine install.img, die Du auf einen USB-Stick packst (ins Rootverzeichnis). N200 ausschalten + Stecker ziehen. USB-Stick rein. Powerschalter gedrückt halten, während der Netzstecker wieder eingesteckt wird. Gedrückt halten, bis sich auf dem TV etwas tut, was anzeigt, dass das Firmwareupdate begonnen hat. (nicht verzagen - dauert ein wenig und das Fingerchen kann ein wenig schmerzen bei dem besch****** Schalter )Dann kannst Du loslassen und abwarten. Mach Dich schlau, was mit der Emtec-Fernbedienung NICHT geht. Ich hab's grad nicht parat. Die meisten Tasten gehen. Ich meine mich zu erinnern, dass in erster Linie Zahlen bei der Eingabe von IPs nicht zugänglich sind. Für den normalen Gebrauch reicht die Emtec-Ferni. Bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Ein Zurückflashen auf die originale FW ist problemlos möglich. Du kannst Dir die anderen FWs also einfach mal anschauen und ggf. wieder verwerfen. Bye. [Beitrag von *look* am 17. Mai 2010, 07:17 bearbeitet] |
Lima10
#1271
erstellt: 17. Mai 2010, 08:00
danke, die Tabelle habe ich angeschaut, Lieblings-Firmware ist die 2901, die werde ich mir draufspielen und hoffe das alles klappt. Bruache ich die option taste von original fernbedienung weil die wird nach Firmwareupdate nicht funktionieren? MfG |
*look*
#1272
erstellt: 17. Mai 2010, 08:09
nur wenn Du bei Filmen z.B. die Audiospur ändern oder Untertitel zu/abschalten willst - zu was anderem habe ich diese Taste bisher nicht genutzt. Viel Spaß! EDIT: Sorry - und zum Aufrufen sonstiger DVD/Film-Optionen, je nachdem was Du für Formate hast und was da überhaupt zur Verfügung steht natürlich. [Beitrag von *look* am 17. Mai 2010, 08:11 bearbeitet] |
Emteccer72
#1273
erstellt: 17. Mai 2010, 12:57
Ich hab die r2901 drauf und die läuft ziemlich rund, um alle Funktionen nutzen zu können brauchst du aber 'ne anlernbare Univ.fernbedienung z.b. Logitech Harmony oder am besten eine von AcRyan,(hab ich vergessen zu erwähnen im letzten Beitrag ) zum ausprobieren reicht auch die Original-FB, für die r2901-FW guckst du hier: http://rapidshare.com/files/388353447/install.img.htmlDiese "install.img" dann auf einen leeren USB-Stick (FAT32 formatiert) ins Rootverzeichnis kopieren, N200 ausschalten und Netzgerät ausstecken, den Stick an einen USB-Port vom Emtec stecken, seitliche ON-Taste drücken, gedrückt halten und Netzteil wieder anstecken. ON-Taste solange gedrückt halten bis der Startbildschirm und der FW-Updatebalken erscheint, dauert in der Regel max. 15 Sek., dann kannste loslassen, Update abwarten, N200 wird neu gebootet und AcRyan-Hauptmenü erscheint, dann noch die Grundeinstellungen vornehmen und freuen .Du kannst jederzeit auf die Original-FW zurückflashen, gibts auf der Emtec-Homepage>Firmware>u.s.w. Grüsse, Mike OK, *Look* war schneller [Beitrag von Emteccer72 am 17. Mai 2010, 13:04 bearbeitet] |
Gorcon
#1274
erstellt: 17. Mai 2010, 14:58
Die Audiospur kann man auch direkt mit der Playtaste ändern (leider!) Die Netzwerk IPs kann man aber ohne die Zifferntasten nicht einstellen. |
Lima10
#1275
erstellt: 17. Mai 2010, 22:24
@Look/Emteccer72 ich habe mir YAMJ-Beta von ACryan(r3643)draufgespielt, bin jetzt am ausprobieren, die kiste läuft gut nur Bilder zeigt nicht in volle Format also bissel abgeschnitten... morgen werde ich die 2901 draufmachen und vergleichen welche besser ist.. Danke MfG [Beitrag von Lima10 am 17. Mai 2010, 22:25 bearbeitet] |
Emteccer72
#1276
erstellt: 18. Mai 2010, 22:35
Hat eigentlich jemand den N200 mit AcRyan-FW über Power-LAN im Netzwerk ??? Bin grad dabei ein LAN einzurichten, brauchs eigentlich nur für den N200 und möchte nicht extra Kabel verlegen bzw. WLAN. Was für Übertragungsraten sind zu empfehlen für HD-Streaming vom PC ???Bin netzwerktechnisch nicht so gut drauf und daher für jede Hilfe dankbar. Grüsse, Mike |
flacfan
#1277
erstellt: 19. Mai 2010, 06:17
Hab den Emtec mit AcRyan 2901 über Power Lan am laufen ( Devolo Homepug AV Adapter ). Läuft bei mir einwandfrei, selbst HD-Videos. Hab allerdings vorher beide Räume, in denen die Adapter eingesteckt sind auf die gleiche Stromphase gelegt um Verluste bei der Datenübertragung zu minimieren. Power Lan sollte man aber vorher ausprobieren. Bei Freunden läuft die gleiche Installation zum Teil viel zu langsam, so dass auch normale Videos ruckeln, obwohl beide Adapter an der gleichen Phase hängen. Ich glaube bei Conrad Electronik kann man Power Lan Adapter zu Testzwecken ausleihen. |
*look*
#1278
erstellt: 19. Mai 2010, 08:13
@emteccer Ich hatte es via Powerlan (Netgear HDX101 - die hypothetischen 200mbit-Teile). Server und Media Player an der selben Phase. Lief ganz gut, wenn alle anderen im Haus die Füße stillgehalten haben, kam aber mit HD-Dateien spürbar an bzw über die Grenzen. War auf Dauer zu nervig, dass keiner surfen durfte, wenn jemand einen Film schauen wollte. Da Powerlan IMMER eine individuelle (Miss)Erfolgsgeschichte ist, musst Du es versuchen wie flacfan schon schrieb. Hängt auch davon ab, ob Du allein bist oder einen Stall voll Computerkids mit Bandbreite mitversorgen musst (was ja bei Dir nicht so klingt). Ich habe inzwischen in den sauren Apfel gebissen und Kabel verlegt. Nicht immer erfolgreich in Punkto unauffällig, aber es geht. Ist viiieeeel besser. Es gibt inzwischen auch ganz dünne Netzwerkkabel, die man super unter den Teppich legen oder um Ecken oder durch/unter Türen führen kann. Diese sind zwar ungeschirmt, aber ich kann da keinen Unterschied zu den dicken geschirmten spüren. Hier schau.Was eine konkrete Zahl hinsichtlich der Transferrate angeht, kann ich Dir nicht helfen. Aber was bei Powerlan selbst auf der selben Phase bei guten Bedingungen ankommt, ist ein Trauerspiel im Vergleich zu den "es könnte, vielleicht, womöglich, rein rechnerisch"-Angaben der Hersteller. Zu WLAN kann ich nichts sagen, wäre aber nicht sonderlich optimistisch bei HD. Bye. |
Emteccer72
#1279
erstellt: 19. Mai 2010, 11:03
Danke@ flacfan & *look*, wieder was dazugelernt :). Werd' mal dieses http://www.netgear.de/Privat/Powerline/XAVB1004/index.html Set ausprobieren, denke mal die "theorethischen" 200Mbit/s sollten ausreichen ein Switch ist ja auch schon integriert, Modem rein in den Switch und raus zur Netzwerkkarte vom PC und der Einzeladapter an den N200, sollte doch funzen, oder ?Grüsse, Mike [Beitrag von Emteccer72 am 19. Mai 2010, 11:05 bearbeitet] |
Gorcon
#1280
erstellt: 19. Mai 2010, 12:20
Für die audiospur braucht man die nicht! das geht auch mit der Play Taste (leider). |
Emteccer72
#1281
erstellt: 26. Mai 2010, 12:26
Also Power-LAN is' für mich abgehakt . Web-Radio und Musik geht ja noch aber beim streamen von Videos, selbst kleine .avi- und .wmv-Dateien, geschweige HD-Material isses auch bei 200mBit/s überfordert. Habe extra noch alle P-LAN-Adapter auf den gleichen Stromkreis (Phase) im Verteilerschrank gelegt um ganz sicher zu sein evtl. Übergangsverluste zu minimieren, hat aber net wirklich was gebracht. Soviel zum Thema Power-LAN. Werde morgen die Adapter in den Laden zurückbringen. Grüsse, Mike [Beitrag von Emteccer72 am 26. Mai 2010, 12:27 bearbeitet] |
Gorcon
#1282
erstellt: 26. Mai 2010, 14:27
Wundern tut mich das nicht wirklich. Die Powerlan Dinger sind überhaupt nicht ausgereift und bei vielen Verbrauchern mit Schaltnetzteilen sind so viele Störungen im Netz das da nichts mehr richtig funktioniert. zum Surfen im Internet mögen sie gerade noch reichen, zum streamen aber nicht. |
raabser
#1283
erstellt: 27. Mai 2010, 10:53
Hallo, bin neu hier! Bin mit dem Emtec N200 sehr zufrieden, hab zur Zeit die AC Ryan FW 2901 am laufen. Habe gerade im AC Ryan Forum gesehen, dass es eine neue Beta gibt AC Ryan ForumDie FW hat eine komplett neue Benutzeroberfläche, schaut echt schick aus. außerdem gibts auch eine neue YAMJ-Version dafür. Hat die schon jemand am N200 zum Laufen gekriegt? Vielleich kann sie wieder jemand lauffähig machen und hier zum download bereitstellen. Danke schon mal im Voraus |
brinckuw
#1284
erstellt: 27. Mai 2010, 13:30
Habe in letzter Zeit recht wenig Zeit - leider. Aber habe die neue ACRyan Firm mal auf die Schnelle mit der install_a der aktuellen Fantec Firmware geöffnet. Ist ein bisschen stümperhaft und nicht so elegant wie audiskiller seine Arbeit, aber es funzt... Die geöffnet R4107: http://dl.dropbox.com/u/3525793/ACRyan_4107.rar |
*look*
#1285
erstellt: 27. Mai 2010, 15:48
@brinckuw: D*A*N*K*E*S*C*H*Ö*N Es läuft wunderbar - für den Feinschliff bzw. Nutzung der Änderungen aber die Releaseinfo beachten (insb. Folder Browsing unter Nutzung der ThumbGen App): AC Ryan ForumIch bin gespannt, was die Änderungen in YAMJ bedeuten. Am WoEn ist Testen angesagt. Optisch fand ich den Vorgänger besser, aber egal - hauptsache es funktioniert. Hat schon jemand mit TVixie rumgespielt, zu dem ja auch eine, wenn auch inoffizielle "ACR-Version" erstellt wurde? (ich glaube, das wurde hier noch nicht erwähnt - daher mal der Link auf das Thema im ACR-Forum)Es soll schneller sein als YAMJ, aber ich habe das bisher nur halbherzig versucht, da mir die Umsetzung im Netzwerk - wiedermal - schleierhaft ist. @Mike: Wie löst Du jetzt Dein LAN-Problem? Kabel oder WLAN? Bye. |
raabser
#1286
erstellt: 28. Mai 2010, 05:35
BESTEN DANK Werd es am WE gleich mal probieren. |
pifpof
#1287
erstellt: 28. Mai 2010, 06:26
Vielen Dank, war beim update selbst zunächst erstaunt (Revision 35xx erscheint) aber nach dem Neustart ist es die 4107. Nun ist ausgiebiges Testen angesagt. Gut das das Wetter eher schlecht werden soll ;-) Grüßle pifpof |
Emteccer72
#1288
erstellt: 28. Mai 2010, 23:38
Hab' mich jetzt doch für das "gute, alte Kupferkabel" entschieden, was auf der einen Seite reingeht muß ja auf der anderen wieder rauskommen ;). Bin dieses WE dabei ein CAT6-Kabel durch die Wohnung zu ziehen (CAT5 hätt's ja vlt. auch getan, aber das beste ist gerade gut genug :D). Mal sehen wie's dann läuft. @brinckuw: Danke für die 4107er. Grüsse, Mike [Beitrag von Emteccer72 am 28. Mai 2010, 23:41 bearbeitet] |
bootmaker
#1289
erstellt: 30. Mai 2010, 17:37
Servus, ich habe heute mal die neue Fantec Firmware installiert. Die Optik ist ok ... Aber was nicht geht ist Samba - ich kan es nicht aktivieren. Ansonsten sehe ich keine großen Änderungen oder Fehler ... Greetz bOOt |
brinckuw
#1290
erstellt: 31. Mai 2010, 15:07
Bei der Fantec Firmware kann du im Setup unter "System/Programmaktualisierung" (oder so) auf "Erweiterungen aktualisieren" klicken. Dann zieht sich das Gerät Samba und Co aus dem Netz. |
ox_eye
#1291
erstellt: 05. Jun 2010, 17:00
Hallo zusammen, ich habe mir heute eine Logitech Harmony 650 gekauft. Aber ich finde unter den Geräten zum hinzufügen die EMTEC N200 nicht. Kann mir jemand von euch sagen wo sich das Gerät befindet? Danke. Edit:// Nach längerem suchen habe ich das Profil gefunden. Habs einfach übersehen. [Beitrag von ox_eye am 05. Jun 2010, 19:02 bearbeitet] |
crazyandy
#1292
erstellt: 08. Jun 2010, 17:41
Hallo zusammen, leider ist das Rapidshare File nicht mehr verfügbar. Fehler Diese Datei ist weder einem Premiumaccount, noch einem Collector's Account zugeordnet und kann deshalb insgesamt nur 10 mal heruntergeladen werden. Dieses Limit ist erreicht. Um diese Datei herunterladen zu können, muss der Anbieter entweder die Datei in seinen Collector's Account verschieben, oder die Datei erneut raufladen. Die Datei kann nachträglich in ein Collector's Account verschoben werden. Der Anbieter muss nur auf den Löschlink der Datei klicken, um mehr Informationen zu erhalten. Würde gerne mal die ACRyan Firmware 2901 testen. Da meine Versuche gescheitert sind die install_a datei auszutauschen (N200 bleibt im Startbildschirm immer stehen), daher die Frage ob jemand die modifizierte Firmware 2901 nochmal zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im vorraus Gruß Crazyandy |
Escobaro
#1293
erstellt: 08. Jun 2010, 18:58
crazyandy
#1294
erstellt: 08. Jun 2010, 20:19
Vielen Dank, das aufspielen hat jetzt einwandfrei funktioniert. Das Problem das ich jetzt habe, ist das ich im Netzwerk zwar auf meinen PC komme ich aber die unter XP freigegebenen Ordner nicht mehr sehen kann. Das Problem hatte ich mit der orginal Firmware 2465 auch. Mit der Firmware 1193 funktioniert es einwandfrei. Mal sehen woran das liegen könnte oder hat jemand eine Idee dazu. Ansonsten gefällt mir die ACRyan Firmware auf den ersten Blick gut. Gruß Crazyandy |
volfruora
#1295
erstellt: 08. Jun 2010, 21:31
Hi Leute. Hab jetzt mehrfach gehört, dass man das Ding aufmachen muss, aber irgendwie bekomm ich das nicht hin. Hab alle Schrauben abgemacht, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ich da drücken und ziehen soll, damit das Ding auseinadnergeht. Kann mir da jemand helfen. Viele Grüße vfo |
pifpof
#1296
erstellt: 09. Jun 2010, 05:38
schau mal hier: http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2069468Ist zwar schwer zu lesen, aber die Bilder sind gut Viel Spaß beim schrauben pifpof |
Escobaro
#1297
erstellt: 09. Jun 2010, 06:41
Die Ordner werden so auch nicht angezeigt. Du musst bis auf dein Rechner tippen und dann mit Menu die Login-Daten eingeben. Erst dann werden die Ordner angezeigt. |
Gorcon
#1298
erstellt: 09. Jun 2010, 07:32
Wozu? |
crazyandy
#1299
erstellt: 09. Jun 2010, 22:09
Ersteinmal vielen Dank, für die Antwort. Ich tipp mich ja, über Netzwerk, bis auf meinen Rechner. Es kommt ja auch die Meldung Anmeldung erfolgreich. Wenn ich es jetzt recht verstanden habe, brauche ich, da die orginal Fernbedienung ja keine Menütaste hat, eine lernfähige Fernbedienung. Gruß Crazyandy Zitat gekürzt [Beitrag von vstverstaerker am 10. Jun 2010, 08:01 bearbeitet] |
Escobaro
#1300
erstellt: 13. Jun 2010, 07:02
Fast richtig. Wenn du dein Rechner siehst, nicht draufklicken, sondern in diesem Moment auf Menü und Logindaten eingeben. Mit der Originalfernbedienung jedoch hört hier der Spaß auf. Da benötigst du schon eine Lernfähige. Ich benutze die Logitech Harmony 555. Damit kannst du alles schön programmieren. |
crazyandy
#1301
erstellt: 14. Jun 2010, 19:55
Hallo Escobaro, vielen Dank für deine Bemühungen. Habe mir mal die Logitech Harmony 300 besorgt und nach besten Gewissen programmiert. Nur kommt bei mir nichts mit Logindaten sondern es kommt ein Auswahlmenü (zurück - umbennen - löschen - torrent hinzufügen). Vieleicht noch ne Idee dazu? Gruß Crazyandy |
Emtec n200 Netzwerkknofiguration Tater am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Emtec V120H, N200 jörg-525-touring am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerkanbindung EMTEC N200 Shockwave71 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 12 Beiträge |
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht agerer am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB wgm am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos k0lgrim am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus intrcptr am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen StupidWhiteMan am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen p0werbauer am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar? Shockwave71 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
