| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » XTreamer Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread+A -A |
XN04113
#2664
erstellt: 16. Sep 2010, 11:04
nein
PauleFoul
#2665
erstellt: 16. Sep 2010, 12:20
Hi, also ich habe jetzt auch so einen TrekstorTV und bin eigentlich sehr zufrieden. Allerdings habe ich noch folgende Fragen: - Entspricht der Trekstor TV dem Xtream Sidwinder und hat er somit den aktellen Chipsatz? - Kann der Trekstor TV DTS HD und DolbyTrue HD über seinen HDMI Ausgang direkt ausgeben? (Kann ich mangels Verstärker mit HDMI Eingang leider nicht selber testen) - Ist es bekannt, das mit der Firmware 2.4.1 DTS HD Ton über S/P-Dif nur noch als PCM beim Verstärker ankommt? - Wie soll denn bei der Firmware 2.4.1 das Internetupdate funktionieren? Mir wurde nur USB und HDD angeboten! Gruß [Beitrag von PauleFoul am 16. Sep 2010, 12:22 bearbeitet] |
skinner@vrisom
#2666
erstellt: 16. Sep 2010, 12:27
Dazu musst du ins Internetmenü gehen, ist auf der Hauptseite zu finden |
jorainbo
#2667
erstellt: 16. Sep 2010, 12:29
Meines Wissens nach ja. Ansonsten bei forum.xtreamer.net registrieren, da sitzen die Freaks die das bestimmt wissen
Internetupdate geht nicht über das Menü System, sondern über das Menü "Internet". Dort gibt´s dann nen Unterpunkt mit Update...weiß grad nicht auswendig wie der genau heisst...da kannste die Xtreamer FW, die Jukebox, Xtreamer Live und Internet Radio getrennt updaten sofern ein Update vorhanden ist. |
WMM
#2668
erstellt: 17. Sep 2010, 12:52
Kann der Xtreamer Pro mit den neuen 3,5" HDs mit Advanced Format Technology (also mit 4k-Sektoren) problemlos umgehen? Ich müßte solche Platten wie die WD Caviar Green 2T oder die neue Samsung 2 TB (F4) natürlich eh' vorher unter XP mit dem WD Align Tool bearbeiten - da ich aber gelesen hatte, dass Linux (und der Xtreamer ist ja ein Linux-Gerät) mit den neuen Platten teilweise Probleme hat, meine Frage. [Beitrag von WMM am 17. Sep 2010, 19:18 bearbeitet] |
chris_82
#2669
erstellt: 17. Sep 2010, 14:35
wd 2tb green ears funktioniert |
WMM
#2670
erstellt: 17. Sep 2010, 14:52
@ chris82 Mit 'funktionieren' meinte ich natürlich 'perfekt funktionieren' - bedeutet also im Falle von HDs mit 4k-Sektoren, dass da nicht unnötige Plattenzugriffe wegen 'nicht richtiger' Partitionsgrenzen stattfinden usw. Dass die Platten laufen, davon war auszugehen. Läuft Deine WD aber wirklich 'rund' mit dem Xtreamer Pro? |
Supermax2004
#2671
erstellt: 17. Sep 2010, 21:44
Ich hab den Xtreamer Pro mal ein wenig getestet und eigentlich ist das Teil top. Alle Videos laufen auch an sich ruckelfrei, nur erkennt er die 23,976FPS nicht 100 prozentig! Das heißt alle 30-60 Sekunden gibts nen kleinen Hänger, den man zum Glück auch nicht immer bemerkt. Aber das muss doch nicht sein ![]() Diesen XT Schlümpfen ist das Problem auch bekannt, leider scheinbar schon seit Februar diesen Jahres?! Und bisher ist nichts geschehen, das schockt mich ein wenig. Mit der neuen Firmware 3.0 (mit dem neuen SDK) wird das wohl behoben werden, aber wann soll die denn um Himmels Willen kommen? Ende 2011? Das Teil hat nämlich noch viel Potential, wenn dieser 23,976FPS Bug behoben wurde, dann seh ich eigentlich kein Problem mehr! Immer diese Firmware Probleme bei eigentlich guten Produkten... |
chris_82
#2672
erstellt: 18. Sep 2010, 17:55
advanced formate funktionieren perfekt out of the box. kann man überall so lesen, steht auf der platte drauf und auch in den kompatibilitätslisten. sofern man nicht <vista einsetzt. ich habe die unter win7 formatiert und eingebaut. fertig. |
WMM
#2673
erstellt: 18. Sep 2010, 18:26
@ chris82 Danke für die Info! Sollte dann auch gehen, wenn man die Platten unter XP partitioniert und danach WD Align drüber laufen läßt. |
Haluterix
#2674
erstellt: 18. Sep 2010, 18:49
Moin Leute, ich habe heute den Trekstor TV bekommen und angeschlossen. Macht ja einen guten Eindruck, ist im Vergleich zum Dune base hammerschnell. Nur das mit dem Update wird auch nur über USB/HDD angeboten. Über Internet gibts nur die Funktion Xtreamer live und da erscheint nach dem O.K. 404 Not Found. Jemand noch eine Idee?! Werde mal die Trekstorseite durchforsten. Gruß Hubert |
LogicFuzzy
#2675
erstellt: 18. Sep 2010, 19:02
Das Update über das Internet geht erst ab FW 2.4.0 Ausgeliefert wird 2.3... schieß mich tot. Also einmal mußt Du noch mit nem Stick updaten. |
Haluterix
#2676
erstellt: 18. Sep 2010, 19:24
Danke Dir, habe mich gerade durch die ausführliche BD aus dem Netz durchgearbeitet und das auch festgestellt. Muß schon sagen die BD aus dem Netz ist sowas von Klasse und auch für Doofies wie mich verständlich. Allein die ist die 130 Euronen Wert .Hoffe das meine Begeisterung weiter anhält. |
Supermax2004
#2677
erstellt: 18. Sep 2010, 20:18
Die moderne Dvico 6600 oder N1 Firmware unterstützt echte 23,976FPS! Der Xtreamer kann das noch immer nicht, wehe die kriegen das nicht demnächst hin! Oh man ist das wieder en Firmwaregewarte... |
Haluterix
#2678
erstellt: 19. Sep 2010, 10:01
Moin miteinander, mein erstes Problem, ich kann nur an die ober USB eine Platte dran hängen. Bei USB 2 tut sich nichts. meine wenn das Dingens liegt. Ist die etwa nur für WLAN gedacht? Die BD sagt dazu nichts Gruß Hubert |
LogicFuzzy
#2679
erstellt: 19. Sep 2010, 10:52
Ich hatte mit dem Umstecken der FP auf den anderen USP-Port keine Probleme. Nur der Buchstabe war dann nicht mehr C sondern D. Damit funktionierten (logischerweise) die Favoriten nicht mehr. |
Haluterix
#2680
erstellt: 19. Sep 2010, 11:08
Naja, als nächstes hat sich das Teil beim update auf FW 2.4.1 aufgebammelt. Entweder ein Montagsgerät, oder ich habe heute "Sch....e" an den Fingerm? Wäre ja mal zu schön gewesen, wenn ein Gerät ohne Probleme zum laufen zu bringen wäre. Die 2.te USB funktioniert definitiv nicht auch nicht mit Stick usw. |
PauleFoul
#2681
erstellt: 19. Sep 2010, 11:28
Sollten beide USB gehen, hatte da schon zwei Platten gleichzeitig dran. Is wohl ein defekt bei Dir. Ich würde das Gerät umtauschen... Kann immer man passieren, ist trotzdem genial das Teil :-) |
Haluterix
#2682
erstellt: 19. Sep 2010, 11:32
Seh das alles nicht so eng, die Funktionen sind schon toll und die Geschwindigkeit entspricht endlich mal meinem Naturell, bin halt meist sehr ungeduldig Will nur noch versuchen das Gerät mit der emergency Sofware zum laufen zu bringen, dann gehts halt zum Umtausch. Gruß hubert |
M0ki
#2683
erstellt: 19. Sep 2010, 12:41
Wüsste nicht das es da Probleme gibt ... der XT Pro läuft bei mir Perfekt ohne ruckler etc... Gibts dazu irgendwas offizielles aus dem XT Forum?! imho für 99€ das beste Teil am Markt momentan. |
PauleFoul
#2684
erstellt: 19. Sep 2010, 12:49
XT Pro für 99.- Euro!?!?! |
kingkill
#2685
erstellt: 19. Sep 2010, 13:25
Das bezweifel ich auch stark ! (Gab glaub ich zum Start mal ne Aktion wo alte Xtreamer kunden den neuen für 99€ bekommen haben) |
WMM
#2686
erstellt: 19. Sep 2010, 14:13
Im Xtreamer Shop http://xtreamer.de/index.php?id=103kostet der Pro nach wie vor 169,- €. Bei Fremdanbietern (etwa über amazon) teilweise deutlich teurer... |
Haluterix
#2687
erstellt: 19. Sep 2010, 14:22
Soderle, nur zur Info für "auch Neulinge", mein Problem mit der 2.ten nicht funktionierenden USB Buchse hat sich durch Aufspielen der Firmware 2.4.1 erledigt, funktioniert jetzt. Der Crash beim updaten konnte durch das Aufspielen der emergency FW aus dem Xtreamer Forum, das der Olli freundlicher Weise dort zur verfügung gestellt hat, behoben werden. Danke an alle die geholfen haben! |
justmicha
#2688
erstellt: 20. Sep 2010, 13:37
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem WLAN fähigen Multimedia Player. Jetzt ist mir der Xtreamer ins Auge gefallen. Da ich zu Hause schon ein NAS System stehen habe ist eine zusätzliche HDD Lösung nicht unbedingt das was ich suche. Auf der Homepage von Xtreamer ist der Xtreamer und der Xtreamer sidewinder als mögliche Produkte für mich gelistet. Aufgefallen ist mir, dass der Xtreamer pro zusätzlich die "DTS MA Dolby True HD License" besitzt. Heisst das ich kann über den Xtreamer keine Dolby True Hd Inhalte direkt wiedergeben? Bemerkung: Das System soll über WLAN laufen. Kann WLAN überhaupt die Datenmenge bei Full HD und True HD Sound bewältigen? Welche Vorteile hat die passiv gekühlte Version Sidewinder? Ist es ledglich das wegfallende Lüftergeräusch? Falls ja, ist der Lüfter tatsächlich so "nervend", dass die sidewinder Version emfehlenswert ist? Welche alternativen MediaPlayer zu dem Xtreamer könnt Ihr mir empfehlen? Danke vorab für Eure Hilfe ![]() Gruß Micha Danke für Euer Feedback |
TenDance
#2689
erstellt: 20. Sep 2010, 13:43
Der Sidewinder ist einen Hauch aktueller und kann ebenfalls Die HD-Tonformate durchschleifen. Allerdings ist die WLan-Performance des xTreamers nicht so der Brüller. Für max. 50 Euro sollte sich eigtl. ein alter oder neuer N-Draft-Router auftreiben lassen welchen Du als Accesspoint hinter den Fernseher wirfst. Ein anständiges Gerät hat mehrere LAN-Ausgänge, da kannst Du dann nicht nur Deinen mediaplayer sondern auch gleich Fernseher, AVR, BRP etc. anstöpseln. |
XN04113
#2690
erstellt: 20. Sep 2010, 13:44
1. den "alten" xtreamer gibt es nicht mehr 2. der Sidewinder kühlt passiv und kann die neuen Tonformate 3. der pro unterscheidet sich hauptsächlich vom Sidewinder durch die HDD Ausstattung 4. Der Sidewinder ist baugleich mit dem Trekstor |
justmicha
#2691
erstellt: 20. Sep 2010, 14:03
danke für die Infos ![]() ist die verbindung über einen zusätzlichen n-draft router schneller als die zubehör Antenne vom Xtreamer? noch ein weiteres Gerät würde nur noch mehr Kabel und strom und nicht zu vergessen - Ärger mit der Freundin bedeuten ![]() Gruß Micha |
XN04113
#2692
ja |
justmicha
#2693
erstellt: 20. Sep 2010, 14:18
okay, ich habe das gute Stück mal bestellt. Ich bin gespannt ![]() Danke nochmals für die Infos Gruß Micha |
justmicha
#2694
erstellt: 20. Sep 2010, 14:39
die Bestellung ist zwar schon weg... aber jetzt ist mir doch noch was aufgefallen.. xtreamer pro... Audio HD inhalte - pass through sidewinder... audio hd inhalte - audio mix down was genau heisst das? Werden bei msidewinder die HD Inhalte konvertiert? Gruß Micha |
XN04113
#2695
erstellt: 20. Sep 2010, 14:41
nach meinem Kenntnisstand haben beiden den gleichen Chipsatz und Lizenz |
justmicha
#2696
erstellt: 20. Sep 2010, 14:43
okay... ich werde es einfach testen |
M0ki
#2697
erstellt: 22. Sep 2010, 13:30
jo sorry hatte mir den XT pro damals für 99€ über diese Aktion bestellt und bin wirklich zufrieden für den Preis mit dem Teil! |
justmicha
#2698
erstellt: 22. Sep 2010, 20:16
Hallo an alle ![]() habe heute meinen Xtreamer sidewinder bekommen. Also der erste eindruck ist schon "not bad" ![]() Habe auch gleich das Firmware update gemacht. Leider tritt jetzt immer ein Problem auf - Die Farben kommen auf meinem TV verkehrt an, sobald ich die media juke box gestartet habe (bzw irgendein video aus meinem Netzwerk). Alles was vorher schön rot war ist jetzt "schön" grün... passt natürlich überhaupt nicht und macht schon garnicht glücklich. Weiss jemand von Euch abhilfe??? Gruß Micha [Beitrag von justmicha am 22. Sep 2010, 20:17 bearbeitet] |
Mike_Metzger
#2699
erstellt: 22. Sep 2010, 20:36
Hallo, brauche mal eure unterstützung. Habe mir vor 2 Tagen den Trekstor e-trayz gekauft wollte mir den in den Keller stellen und meine ganze Musik und Filme samlung drauf laden damit ich von jedem Fernseher aus zu greifen kann. Jetzt meine Frage: Was ist der unterschied zwischen dem Xtreamer (pro) und dem etrayz , sorry das ich die Frage stelle aber ich bin ein ziemliches greenhorn was die Technik angeht. Oder wäre es sinnvoller doch den xtreamer zu holen. Danke euch schon mal im vorraus. |
justmicha
#2700
erstellt: 22. Sep 2010, 20:46
Hallo Mike, ich bin auch kein wirklicher crkack was das ganze angeht... aber wenn das teil im keller steht... wie willst du das von deinem fernseher aus ansteuern??? Das funktioniert nur mit Ethernet fähigen TVs... aber ich zweifel an, dass du die "überall" im Haus stehen hast?!? Das Gerät selbst sollte schon in der Nähe des TVs stehen, auf dem Du die Daten anschauen willst... Das funktioniert mit dem xtreamer nach gleichem prinzip... Gruß Micha |
Mike_Metzger
#2701
erstellt: 22. Sep 2010, 20:52
Hallo Micha, das geht bei mir über die PS3 und Sat Receiver mit Netzwerk, das sollte kein Problem sein was mich ein bisschen stutzig macht ist die Software von dem teil und ob ich dir gleichen Funktionen wie bei dem Xtreamer habe. gruß Mike |
justmicha
#2702
erstellt: 22. Sep 2010, 21:02
okay, mit richtiger zusätzlicher Hardware wird einiges möglich ![]() aber leider muss ich jetzt wieder passen - da ich keinerlei ahnung vom e-trayz habe... ich finde den xtreamer schon recht komfortabel und auch reichlich ausgestattet... andere können dir sicher mehr dazu sagen... gutes nächtle... micha |
XN04113
#2703
erstellt: 23. Sep 2010, 05:04
etrayz ist ein NAS (Network Attached Storage) und hat KEINERLEI Abspielmöglichkeiten und Audio-/Video Anschluesse. Eigentlich ein reine Ablagemöglichkeit für Daten. Man kann dort zusätzlich etwas Zusatzsoftware installieren um z.B. einen WEB Server zu betreibe, Rapidshar downloads durchzuführen und einiges mehr. |
LogicFuzzy
#2704
erstellt: 23. Sep 2010, 06:33
Hm, habe das Problem selber nicht. Aber man kann die Standardeinstellungen für HDMI in System ändern. Da liegen so 4 bis 5 Optionen rum, deren Funktionsweise leider nicht genauer beschrieben ist. Damit könntest Du zumindest mal rumexperimentieren. Alternativ kannst Du die Jukebox auch erstmal sein lassen. Die funzt doch sowieso nicht richtig. |
efdeluxe
#2705
erstellt: 23. Sep 2010, 12:06
Hallo. Du musst die Auflösung wieder anpassen, dann wird alles wieder rot! Schau auch das du PAL eingestellt hast. |
LogicFuzzy
#2706
erstellt: 24. Sep 2010, 06:32
Hallo, seit gestern (23.0910) funktionieren die Internetdienste bei mir nicht mehr. "No network connection" gibts da zu lesen. Sind vermutlich ein paar xtreamer Server abgeschmiert, denn aus den Favoriten heraus kann ich das Internetradio ohne Probleme abspielen. Das gerät scheint also in Ordnung zu sein. Gibts jemanden mit ähnlichen Problemen? |
sf05
#2707
erstellt: 24. Sep 2010, 07:03
Habe den Fehler auch, war vor kurzem schon mal, da hats recht lange gedauert bis es wieder lief. |
Master_J
#2708
erstellt: 24. Sep 2010, 08:20
Hier! ![]() War so logisch: Ich kaufe das Gerät primär wegen der Internetfunktionen und genau das geht nicht... Anfang des Monats gab es diesen Fehler auch schonmal, laut anderer Foren. Es gibt dort auch ein PHP, was die Fehlerseite "No network connection" ersetzt und die "lokalen Links" o.ä. listet. Mal sollte dann also ohne Xtremer-Hersteller-Server online kommen. Teste das mal jemand. ![]() Gruss Jochen |
LogicFuzzy
#2709
erstellt: 24. Sep 2010, 08:39
Wo soll man sich sonst rumtreiben? Im xtreamer Forum vielleicht... Na ja, jedenfalls wird dort behauptet, dass seit heute 7:01 Uhr alles wieder geht. Bin aber gerade auf der Arbeit. Kanns nicht testen. [Beitrag von LogicFuzzy am 24. Sep 2010, 08:41 bearbeitet] |
LogicFuzzy
#2710
erstellt: 24. Sep 2010, 09:02
Also, tatsächlich, es funzt wieder! (Meine bessere Hälfte hats gecheckt ) |
justmicha
#2711
erstellt: 28. Sep 2010, 14:33
Danke füpr die Tips mit Hdmi Einstellungen bzw PAL Signal... werde ich nachherr gleich mal testen |
emax
#2712
erstellt: 29. Sep 2010, 21:01
Hallo miteinander! Ich stehe vor der Frage, ob ich einen geschenkten WD TV Live bei ihbäh verscherbele, und mir statt dessen einen Xtreamer Sidewinder/Trekstor TV hole. In das Ding kann ich eine Festplatte einbauen, und muss keine Externe daneben stellen. Nun frage ich mich, ob es für den Xtreamer (bzw. Trekstor TV) einen ssh-Zugang gibt. Die Suche nach dem Wort 'ssh' hier im Thread hat kein Ergebnis gebracht. Oder gibt es, wie für den WD TV Live, vielleicht eine alternative Firmware ? [Beitrag von emax am 30. Sep 2010, 08:20 bearbeitet] |
TenDance
#2713
erstellt: 29. Sep 2010, 23:38
Da ja derzeit immer mehr Festplatten mit 4k-Sektoren herauskommen... Muss ich da etwas beachten wenn ich eine davon in ein externes Gehäuse packe und dieses per USB mit dem xTreamer verbinde? Mein Kenntnisstand war dass immer noch das Betriebssystem am anderen Ende mit den Sektoren klarkommen muss, der USB-Controller gibt das einfach durch. Kommt der xTreamer dann damit klar? Oder benötigen diese Platten bestimmte Gehäuse/USB-Controller? |
XN04113
#2714
erstellt: 30. Sep 2010, 04:08
zumindest intern klappt das |
Meinung zu Xtreamer Elvira fetze82 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
xtreamer 99,-? skgo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
XTreamer Prodigy lutz1044 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Xtreamer Prodigy Koloss78 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 1280 Beiträge |
xtreamer prodigy lutz1044 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 4 Beiträge |
WDTV vs. Xtreamer frezzz am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
XTREAMER Prodigy und AVCHD drapoel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Musik zum Xtreamer streamen - wie? junkx am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Xtreamer Aufbau - HILFE? skinny1509 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
XTREAMER - Master Edition kabongo am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
