HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » XTreamer Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread+A -A |
BlueStar78
01:10
#2514
erstellt: 10. Aug 2010, |||
Hallo und guten Abend Ich hätte, da ich bzw. meine Eltern jetzt Besitzer eines Xtreamer Sidewinders sind, zwei Fragen zu dem Gerät. Bei Frage Nummer 1 bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwo in diesem Thread schon einmal eine Antwort darauf zu finden ist. Also seid bitte nachsichtig mit mir falls die Frage schon einmal gefallen ist und bereits beantwortet wurde. Es geht um die 2 USB-Anschlüsse des Xtreamer. Gibt es eine Möglichkeit beide gleichzeitig zu nutzen wenn in einem die USB-Wlan-Antenne steckt? Wenn sie steckt und ich versuche ein USB-Kabel in den anderen Port zu stecken, dann wird sie leicht zur Seite gedrückt und es gibt eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Als Lösung ist mir eingefallen die Antenne per USB-Verlängerungskabel an den Xtreamer anzuschliessen, denn 2 normale USB-Stecker nebeneinander in den beiden Ports funktionieren problemlos. Funktioniert diese Lösung in der Praxis? ------------------------------ Bei Frage Nummer 2 geht es um die NFS-Freigaben auf dem Desktop-PC. Es gibt dazu ja bei Youtube eine nette Anleitung. Diese konnte ich bei mir ohne Schwierigkeiten umsetzen. Allerdings hab ich mich dabei gefragt, ob man damit nur Ordner freigeben kann oder auch ganze Festplatten Beispiel: Ich möchte nicht D:\Movies per NFS freigeben, sondern gleich D:\ und am besten noch E:\, F:\, G:\, hinterher. Hab es aber anhand der Videoanleitung nicht hin bekommen. |
sf05
08:46
#2515
@BlueStar78 zu Frage 1: Da sollte problemlos mit einer Verlängerung klappen, hat ja sogar den Vorteil das du die Antenne besser ausrichten kannst ![]() Zu Frage 2: Wo liegt da dein Problem? Die Freigabe ganzer Laufwerke funktioniert analog zur Ordnerfreigabe. z. B. "X:\ -readonly -public -name:laufwerk_X" in die "exports" eintragen (bei haneWIN NFS) und per Webinterface im Xtreamer konfigurieren, bei X natürlich dein gewünschtes Laufwerk eintragen ![]() [Beitrag von sf05 am 10. Aug 2010, 08:49 bearbeitet] |
BlueStar78
11:18
#2516
Recht herzlichen Dank für die prompte Antwort, sf05 Zu Problem Nummer 1: Dann werd ich mich mal schnellst möglich zu Ebay aufmachen und mir dort ein kleines Verlängerungskabel kaufen. Muss ja nicht besonders langt sein, 50cm reichen ja vollkommen aus Zu Problem Nummer 2: Ha, ein Licht geht auf. *g* Ich glaub ich weiß jetzt wo mein Fehler lag, in der Syntax zu "-name:". Werde mir das heute Nachmittag gleich mal anschauen bei meinen Eltern und testen. |
BigX
14:57
#2517
erstellt: 12. Aug 2010, |||
Hat irgendwer ne Anleitung wie ich ne Verbindung zwischen Pc und Xtreamer zum schauen meiner Videos am Pc hinbekomm? per Lan. Probier hier schon die ganze Zeit rum und find keine Anleitung dazu. edit: diese NFS anleitung mit nfs hannewin funktioniert bei mir nicht. Klick ich dann im browser beim xtreamer setup auf apply um einen nfs mount hinzuzufügen ladet die seite nur ewig und dann kommt die fehlermeldung mount failed edit: Hab den Xtreamer auch soweit dass er mir bei Netzwerk den Ordner Arbeitsgruppe und Home-pc anzeigt. will ich darauf zugreifen kommt aber ne Netz-Benutzer-ID und Netzkennwort abfrage wo ich nicht weiß was da rein soll, und danach ein Anmelden fehlgeschlagen edit2: Mein Xtreamer is über eine 2 Netzwerkkarte im Pc angeschlossen. Die Netzwerkkarte hat die Ip 192.168.0.5 und der Xtreamer 192.168.0.6. Wär nett wenn mir wer helfen könnte, verzweifle hier langsam Mfg [Beitrag von BigX am 12. Aug 2010, 15:50 bearbeitet] |
sf05
17:40
#2518
Hast du auf dem PC denn auch Ordner/Dateien freigegeben? Den Xtreamer kannst du über das Webinterface deiner Arbeitsgruppe hinzufügen und grundlegende Hinweise gibt auch das Handbuch (v.2.3.1) ab Seite 63 ![]() Zwecks NFS Fehler solltest du mal die Einträge in der exports und im Webinterface posten. |
BigX
18:06
#2519
Freigaben waren da. Hat sich erledigt eben ließen sich die NFS Mounts hinzufügen. Auch wenn mir unklar ist was ich jetzt anders gemacht haben soll, also vor 2 stunden. Zurzeit sieht es so bei mir aus: Anime (xxx.xxx.x.x).NFS Animes (xxx.xxx.x.x).nfs Filme (xxx.xxx.x.x).nfs FIlme (xxx.xxx.x.x).NFS das gleiche mit den anderen ordnern, lieber wäre es mir natührlich wenn ich jeden eintrag nur einmal habe Im Webinterface sind die Ordner so eingetragen: /NetShare/Anime->192.168.0.5:/e/Animes -o rsize=32768,wsize=32768,tcp /NetShare/Filme->192.168.0.5:/g/Filme -o rsize=32768,wsize=32768,tcp /NetShare/HD-Filme->192.168.0.5:/f/HD-Filme -o rsize=32768,wsize=32768,tcp /NetShare/Serien->192.168.0.5:/d/Serien -o rsize=32768,wsize=32768,tcp und in den exports: d:\Serien -public e:\Animes -public -readonly f:\HD-Filme -public -readonly g:\Filme -public -readonly edit: Übrigens funktioniert bei mir dass Menü auf 1080p/50Hz nicht. Muss immer auf 1080p/60Hz umschalten weil auf 50Hz dass bild immer abwechselnd da ist und und schwarz wird. Starte ich aber einen Film kann ich auf 1080p/50Hz umschalten und dass Bild flackert nicht. Tv: Philips 42pfl9664h, die verschiedenen HDMI Compatibility Sets habe ich schon ausprobiert. Überall dass gleiche Mfg [Beitrag von BigX am 12. Aug 2010, 18:23 bearbeitet] |
wyylii
22:15
#2520
Hey leute, möchte mir gerade ein Xtreamer bestellen komme jedoch nicht ganz klar zwischen dem Unterschied Xtreamer und Xtreamer Sidewinder. Ich weiß das es 4 Seiten vorher schon einmal erklärt wurde. ABer noch einmal für die nicht ganz so schlauen :P. Also ich weiß das es Xtreamer mit zwei unterschiedlichen Chipsätzen gibt. Ich hab einmal hier den Xtreamer gefunden für 99 Euro mit folgender Chipangabe: Technische Angaben des Herstellers: Chipset - RTD1283DD 400Mhz Betriebssystem - Linux Speicher - 128MB DDR2 DRAM, 256MB Flash Und dann wiederum ein Xtreamer Sidewind für 149 Euro wo nur drann steht "Model 2010 mit neuem Realtek CHIP". Aber auf der Xtreamer.net bzw .de Seite findet man nichts über einen Xtreamer Sidewind, halt nur die Sidewinds als Zubehör. Also ist in dem oben genannten Xtreamer für 99 Euro der neue Chip drinne oder muss der folgende "Chipset Ralink RT3070 Single Chip" eingebaut sein? Hoffe ihr blickt durch mein Problem durch und könnt mir das beantworten. Gruß und dank wyylii |
Kartoffelsalat
23:00
#2521
Soweit mir bekannt hat sich der Chipsatz zum alten Xtreamer nicht geändert. Das Thema sind nur die Lizenzen für TrueHD, die für die alte Charge nicht genehmigt wurde. Für die neuen Sidewinder Modelle sind diese Lizenzen vorhanden. So hab' ich das jedenfalls verstanden... ![]() Gruß, kartoffelsalat |
skinner@vrisom
23:03
#2522
So ist es auch. Es gab eine neue Revision von Realtek von diesem Chipsatz. Dieser musste nur einen anderen Namen haben bzw. geringfügige Änderungen, damit er von DTS genehmigt wurde. Technisch sind beide Modelle absolut identisch. Nur der Sidewinder kann DTS-HD und TrueHD Passthrough ausgeben. |
wyylii
12:43
#2523
erstellt: 13. Aug 2010, |||
Ok, das hilft mir schon mal um einiges weiter. Bei DTS-HD und TrueHD handelt es sich ja um Audicodecs, wenn ich das bei Wikipedia richtig verstanden habe. Wenn jetzt bei dem Xtreamer den ich bestellen möchte folgendes unter Audiocodecs aufgeführt wird: - TrueHD / DTS HD Master Audio, High Resolution Heist das dann, das dies die neue Revision des Chipsatz ist oder nicht? Gruß und dank wyylii |
skinner@vrisom
13:05
#2524
Das ist der neue Chipsatz: ![]() Bzw. die aktuellste Version... |
Lord-Raiden
13:14
#2525
Also bei stand das und es war auch die neuste Revision. |
k-man2k2
14:46
#2526
hey leute...ist es bei euch auch so das sobald irgend etwas über internet/netzwerk läuft...zb dateien hin und her schicken oder die internet kanäle anschauen...das bild ständig das signal verliert auf dem fernseher? alle paar sekunden...ich hab die beta firmware drauf mit der jukebox und die xtreamer wlan antenne... |
bricewullis
15:13
#2527
Evtl. Wlan-Signal zu schwach? Mußt mal probehalber mit einem Kabel testen! |
VisionX
15:17
#2528
Über Wlan würde ich das sowieso nie machen. Bei hohen Bitraten (mkv) gibt es doch nur Probleme. |
k-man2k2
15:19
#2529
ne das kann nicht sein...ist 10 meter sichtkontakt sozusagen...es ist auch nur so das der hdmi abschmiert...der tv will dan ständig neu skalieren...es steht auch mal für kurze zeit kein tv signal auf dem bildschirm...also das muss irgendwie mit dem hdmi zum tv zusammenhängen...aber echt nur wenn man daten hin und her schaufelt...wenn ich nen film von der platte schaue ist das ganircht auch wenn deer wlan stick drin steckt....echt merkwürdig...werd es nochmal mit nem kabel testen und ggf. den stick einschicken bzw die beta firmware runterschmeissen |
k-man2k2
15:25
#2530
ich wollte es zb nutzen um über die web gui zu konfigurieren oder um dateien vom notebook auf die int. platte zu schieben über wlan...nicht um zu streamen..aber selbst wenn ich an der gui bastell verliert der tv ständig das bild im sekunden takt...und wenn man nix mehr macht dann ists wieder i.o....echt strange |
bricewullis
15:33
#2531
Also ich hatte mit dem Wlan nur Probleme (Ruckler, Aussetzer etc.) Komischerweise spielte meine Notebook, welches direkt neben dem XT stand die gleichen Files problemlos ab. Erst als ich den XT per LAN-Kabel angeschlossen hatte war alles i.o. Ich würde einfach mal ein LAN-Kabel testen, nur um Nerven zu sparen ![]() Ich habe aber auch gelesen, das bei einigen Usern ein anderes HDMI-Kabel abhilfe gebracht hat (Stichwort HDMI 1.1 -1.3) Aber erst mal ein LAN-Kabel testen. |
owo
21:28
#2532
hallo, kann mir einer bitte den unterschide zwischen Xtreamer und Xtreamer eTRAYz sagen. kann das gerät den hd sound von den (mkvs) wiedergeben? wie ist das mit rapid.. download über das gerät? pro und contra zwischen den beiden währe super ! danke ![]() |
bricewullis
21:33
#2533
guggst du ... ![]() |
owo
09:38
#2534
erstellt: 14. Aug 2010, |||
ja danke, wie ist das den mit dem anderen und download von rapid? möglich mit Xtreamer eTRAYz oder Xtreamer Pro? Wie ist das mit den mkvs 720p 1080p, kann man infos und covers aus dem internet via xtreamer laden ? braucht mann den cooling mod kit ? ![]() ![]() oh man [Beitrag von owo am 14. Aug 2010, 10:24 bearbeitet] |
Lord-Raiden
10:58
#2535
Du kannst den Xtreamer direkt als Sidewinder Edition kaufen, da ist dann auch der "neue" Realtek Chip drauf, mit dem auch die HD Soundformate laufen. Mit den Covern glaube ich läuft es nicht... Kann mich aber auch irren, habs bisher nicht wirklich probiert. |
k-man2k2
11:04
#2536
doch mit der movie jukebox geht es schon...da werden die fanart und cover direkt aus dem netz geladen... |
Lord-Raiden
11:29
#2537
Läuft das denn schon einwandfrei? Also ich hatte da nur Probleme, nicht direkt mit der Jukebox, aber mit dem Update im Allgemeinen. Ich würd die Finger weglassen solange das Teil noch Betastatus hat. |
k-man2k2
11:33
#2538
ja also 100% läuft es noch nicht vielleciht aber die funktion wird ja dann demnächst ausgereift sein...also das coverladen usw. geht schon echt bequem über das gui.... |
Lord-Raiden
12:00
#2539
Das kann schon sein, aber wenn der Rest nicht richtig läuft bringt mir auch eine schon recht ordentliche laufende Jukebox nix... |
skinner@vrisom
12:05
#2540
Natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille. Denn bei mir läuft mit der Beta alles hervorragend ![]() |
Lord-Raiden
12:10
#2541
Dann bist du zu beneiden ![]() Schade dass es bei mir nicht so lief. Aber naja, ich bin geluldig ![]() |
k-man2k2
12:20
#2542
naja immerhin ist es abzusheen das mit der final alles gut klappt...ich kann mich auch nciht beschweren...nur das von film zu film springen in der jukebox dauert bis zu 10sek....und ich hab da noch nen hdmi problem... |
Lord-Raiden
14:46
#2543
Schade, doch nicht alles rosig... Wie gesagt kenne ich ![]() |
BillKill
18:53
#2544
Kann ich bestätigen, die Jukebox habe ich jetzt auch im Griff (2 USB-Platten voll Filme) nachdem ich die Probleme wie eine Seite zuvor beschrieben, erkannt und beseitigt habe. Von Film zu Film zappen geht wie ein Kanalwechsel beim TV,also nix mit 10s warten - da muß ein anderes Problem sein! ![]() Mal "ne Frage: wenn ihr über den MediaServer INFO abfragt,wieviel freier Speicher wird da angezeigt? Bei meinem XTreamer 1.Generation sind da grade mal noch 2,5MB frei |
owo
10:48
#2545
erstellt: 15. Aug 2010, |||
über welchen anbieter kann man den gut und ohne probleme bestellen? ist den der pro zu empfehlen oder eher den standart mit Sidewinder ? zur info aktuel meine erfahrung dei ich habe ist mit dem asus o play r1 und air . |
skinner@vrisom
11:05
#2546
Ich würde über shop.xtreamer.net bestellen.
Kommt auf deine Anforderungen an. Im Pro kriegst du 2 Festplatten unter. Im Sidewinder nur eine kleine 2,5".
Du wirst begeistert sein. ![]() |
-Matthias-
11:39
#2547
Kann mal bitte jemand testen, ob im Webradio folgender Stream [playlist] File1=http://broadcast.infomaniak.net:80/radio-contact-high.mp3 Title1=Contact FM Length1=-1 NumberOfEntries=1 Version=2 funktioniert. Wird in jedem anderen Player gespielt, nur leider im Xtreamer nicht. Zudem wird immer der nach dem Einschalten zuerst gewählte Stream nicht korrekt abgespielt (knackt und knistert nur). Nach einem Senderwechsel funktioniert es dann (nur Contact FM nicht) Danke Matthias |
chris_82
18:39
#2548
ich kann nur zu lipando.de raten. xtreamer.de schickt für xtreamer.net die sachen raus. und wenn die keine ware am lager haben... is also egal ob man bei .de oder .net bestellt. lipando liefert innerhalb 24h und ist auch sonst rasend schnell bei der beantwortung von fragen |
k-man2k2
19:45
#2549
also echt total komisch...wegen meinem hdmi flacker problem bei netzwerk dateien hin und her schieben über wlan...hab heute wieder das glecihe gehabt...beim abspielen von musikvideos...nur ist mir diesmal aufgefallen das der ton ohne probleme läuft und es schein echt nur das video signal immer zu verrecken....seltsam.... |
owo
22:02
#2550
hat den den Pro den neuen Realtek CHIP? |
skinner@vrisom
22:20
#2551
Was spielt der Chipsatz für eine Rolle? Der Sidewinder und der Pro können alles, was der Hersteller versprochen hat. Der Sidewinder ist, wie man an der neuesten Beta sieht, schon mit HD-Tonformatunterstützung ausgesattet. Jetzt brauch man nur noch schauen, welche Anforderungen man hat. Will ich einen Media Player mit Storage-Möglichkeit oder will ich einen normalen Streamer? |
Lord-Raiden
09:55
#2552
erstellt: 16. Aug 2010, |||
Aber um deine Frage zu beantworten, ja! Der Xtreamer Siedwinder und der Pro haben beide den gleichen Chipsatz wenn ich mich nicht irre. |
skinner@vrisom
10:01
#2553
Du irrst dich nicht. Aber das musste ich auch mal loswerden ![]() Der Pro hat ja nur mehr RAM wegen seiner zusätzlichen NAS Funktionen. |
BillKill
10:41
#2554
Und jetzt hake ich nochmal ein zu meinem letzten Beitrag: über das Web-Interface zeigt mir "Info" nur noch einen freien RAM von rund 2,5 MB von 148 MB (den Wert weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Hut) an. Von was ist diese Speicherauslastung abhängig? Von den gestarteten Anwendungen (UPP,NAS,WLAN,Jukebox,Inernet....)? Ich habe z.Bsp. den UPP-Server deaktiviert,weil ich den nicht benötige, könnte somit der Grund sein, daß damit die Jukebox flüssig läuft ![]() Der Pro hat doch nicht den doppelten RAM,nur damit die Verwaltung der 2.Platte funktioniert.... |
Mozartkugel
19:46
#2555
hmm das ist komisch Ich habe alle Dienste laufen und bei zeigt er RAM 68.5 MB frei von 196.8 MB quasi im "Leerlauf" |
Panateufel
16:06
#2556
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Welchen Medienscanner benützt ihr für die Jukebox? Den integrierten? Ich hab das nach 3 Stunden rumprobieren mit dem Teil aufgegeben und mich nach Alternativen umgesehen... bin letztendlich am Ember Media Manager hängengeblieben und begeistert davon ![]() ![]() |
Kartoffelsalat
16:20
#2557
Jep, zum EMM (Ember Media Manager) gibt's im xtreamer Forum auch 'ne Anleitung: ![]() Ich benutze z.B. auch noch den metabrowser: ![]() Version 2 ist mittlerweile kostenpflichtig, jedoch kann die alte Version noch frei verwendet werden: ![]() (der Downloadlink zur alten Version befindet sich unterhalb des grossen buttons für Ver. 2. ![]() Gruß, kartoffelsalat |
Panateufel
16:27
#2558
Den Metabrowser hab ich auch probiert, der hat mich nicht überzeugt... ich bin einfach von dem Ember so dermaßen überrascht... er musste zwar bei ca. 1/3tel der Ergebnisse nachfragen bei mir aber es waren davon auch ca. 80% richtig, die restlichen 20% kann man aus den alternativen Ergebnissen raussuchen...er hab restlos alles gefunden, und ich hab auch teilweise echt seltene Filme auf dem Server ![]() ![]() |
reinerzufall2007
13:07
#2559
erstellt: 19. Aug 2010, |||
also wenn ich das mit ember lese, heisst das das die jukebox auch mit nfo's zurechtkommt wie yamj? habe nämlich alle Filme für meinen PopcournHour bereits mit ember (nfo, fanart und Cover) vorbereitet. |
Panateufel
13:43
#2560
Ember stellt in jeden Filmordner die Norm an JPG`s rein und dazu eine Infofile... diese ist kompatibel zur Jukebox. Sprich: Du musst bei der Jukebox einfach einen Offline-Scan machen und es wird alles übernommen wie gehabt. |
chris_82
19:57
#2561
kurze frage zur jukebox: wie binde ich den emm ein? habe grade die 2.4er installiert und ne wifi verbindung angelegt. wenn ich jetzt auf jukebox gehe und donwload auswähle, will er die x.jukebox installieren. sorry. aber hab nirgends ne anleitung gefunden. |
sf05
08:22
#2562
erstellt: 20. Aug 2010, |||
@chris_82 Die Software wird auf dem PC installiert und dann scannst du dein Videoverzeichnis auf dem Xtreamer oder der ext. HD. Es werden dann in den Filmordnern z. B. Cover- bzw. Infodateien abgelegt, welche durch die Jukebox erkannt werden. Was ich noch nicht rausgefunden habe: Kann mann sich auch deutsche Filmbeschreibungen laden, bei mir sind sie nur in englisch. Evtl. kann man ja in der Software etwas umstellen!? [Beitrag von sf05 am 20. Aug 2010, 08:32 bearbeitet] |
localhorst
13:30
#2563
Hallo zusammen! Ich habe mir nun einen Sidewinder zugelegt und schon wie ein Irrer mit den FW herumgeflasht. Folgende Situation: Ich habe eine Files welche ich mit mkv2vob für die PS3 umgewandelt habe... einige dieser Files haben ne DTS Tonspur. Hatte mal nen Mk1 Xtreamer ausgeliehen zum testen und dieser spielte mit FW 2.2 die PS3-DTS Files ohne probleme ab. Mein neuer Sidewinder gibt bei diesen PS3-DTS Files aber nur Rauschen als Ton wieder.... egal mit welcher Firmware (2.1, 2.2, 2.3.4, 2.4.0) DTS Files welche nicht mit mkv2vob gewandelt wurden funktionieren tadellos. Gibts nen Trick, oder irgendeine Einstellung um den Ton zum laufen zu kriegen? LG! |
chris_82
17:36
#2564
danke. mittlerweile verstehe ich ember recht gut. nur warum speichert der mir keine bilder?? wenn ich den film manuell bearbeite und die poster, fanarts auswähle, sind die nach dem ok klicken wieder weg! |
Meinung zu Xtreamer Elvira fetze82 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
xtreamer 99,-? skgo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
XTreamer Prodigy lutz1044 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Xtreamer Prodigy Koloss78 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 1280 Beiträge |
xtreamer prodigy lutz1044 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 4 Beiträge |
WDTV vs. Xtreamer frezzz am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
XTREAMER Prodigy und AVCHD drapoel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Musik zum Xtreamer streamen - wie? junkx am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Xtreamer Aufbau - HILFE? skinny1509 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
XTREAMER - Master Edition kabongo am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.976
