| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » XTreamer Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread+A -A |
w4rheart
#1364
erstellt: 06. Okt 2009, 13:50
^^ noch dazu: schafft der xtreamer es denn z.B. nen kleinen 700mb xvid film über wlan zu empfangen und direkt abzuspielen? wenn das klappt, warum tuts das dann nicht mit mkv(hd) filmen? Ich hatte mal gelesen die bräuchten immer sowas von 25mbit/s, und wlan schafft doch 54, oder bin ich jetzt komplett auf den kopf gefallen? MfG [Beitrag von w4rheart am 06. Okt 2009, 13:51 bearbeitet] |
hugaduga
#1365
erstellt: 06. Okt 2009, 16:26
Beherrscht der Xtreamer diese ominösen 23,976 Frame Geschichte? |
ich988
#1366
erstellt: 06. Okt 2009, 16:39
Tja da siehst du den Unterschied zwischen Theorie und Praxis ;). Also 700MB Files per WLan kein Problem. Große MKVs dagegen ruckeln bei meine 54MBit WLan. Per 100MBit kabel ist es jedoch auch wieder kein Problem |
Monkeyface66
#1367
erstellt: 06. Okt 2009, 21:11
Nein. Er hat noch einen Softwarefehler, der vielleicht schon mit dem nächsten, großen Firmware Update behoben wird. (frühestens 12.10.09) |
Gantz_Graf
#1368
erstellt: 07. Okt 2009, 07:41
Meinen verkaufe ich, ich habe momentan keine Zeit und Lust zu Multimedia und Video überhaupt Ich wollte Euch erstmal die Möglichkeit geben. Hier. |
bellator
#1369
erstellt: 07. Okt 2009, 22:11
bei xvid wird bei mir der 24P Status angezeigt, sonst ist der deaktiviert |
romeon
#1370
erstellt: 07. Okt 2009, 22:16
bei movs geht 24P auch, nur (?) bei mkvs hat er offenbar Probleme mit der Framerateerkennung ... (sieht man über die Info-Taste) |
herrhansen31
#1371
erstellt: 09. Okt 2009, 09:05
Moin, Wie sieht es mit dem Support aus? Bin nicht der Erstkäufer. Reicht die Seriennummer? (ähnlich AVM) Danke und Grüße |
Babak10
#1372
erstellt: 09. Okt 2009, 15:46
Hallo, habe ein Frage bezüglich WLan- und Lan-Fähigkeit von Xtreamer. Ist es möglich dass man den Xtreamer gleichzeitig mit beiden Netzwekarten verbindet? Ich versuche seit gestern die Box mittels WLan mit dem Router (ein Speedport W920V) zu verbinden und das klappt auch gut, Internet und alles andere ist kein Problem. Ich wollte auch die Lan-Möglichkeit des Xtreamers für eine dedizierte Verbindung mit meinem Rechner benutzen, aber sofern ich die Konfiguration für Lan eingebe und auf Speichern drücke, wird Wlan automatisch deaktiviert und die Daten dafür gehen verloren und auch umgekehrt (bei WLan-Eingabe gehen dann die Lan-Daten verloren und Lan wird automatisch deaktiviert). Ist es normal oder mache ich was falsch? Danke vorab [Beitrag von Babak10 am 09. Okt 2009, 15:51 bearbeitet] |
-Sumo-
#1373
erstellt: 09. Okt 2009, 16:20
Ist normal! |
ich988
#1374
erstellt: 09. Okt 2009, 18:14
Die Daten gehen nicht verloren. Aber wenn du WLAN erneut aktivierst, darfst du nicht auf z.B. "Connection 1" den "OK" Knopf der Fernbedinung drücken. Dann kommst du nämlich in die Neukonfiguration der Verbindung. Willst du die Verbindung nur aktivieren, musst die die "Play-Taste" drücken ![]() Die LAN-Einstellungen sollten auch weiterhin gespeichert bleiben. Zum aktivieren einfach auswählen zweimal OK drücken und schon läufts. Beide Verbindungen gleichzeitig geht "glaube" ich nicht. Wenn ich es richtig in Erinerung habe, wird imer beim Avtivieren der einen Verbindung die andere abgeschaltet. |
Babak10
#1375
erstellt: 09. Okt 2009, 18:50
Danke sehr! Werde die Sache heute nochmal prüfen. Ciao |
@dgar
#1376
erstellt: 10. Okt 2009, 13:41
So leute hab meinen auch und bin sehr enttäuscht, weil er nicht grade vile mkvs macht hier diese die ich meinte als mediainfo(ich hoffe ihr könnt mir sagen warum nicht): Blockbildung etc: Format : Matroska File size : 14.2 GiB Duration : 2h 17mn Overall bit rate : 14.8 Mbps Encoded date : UTC 2009-09-24 17:23:40 Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 16mn Bit rate : 11.5 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 040 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.240 Stream size : 11.0 GiB (78%) Writing library : x264 core 76 r1268 d542926 Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.2 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Language : German Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 2h 17mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 24 bits Stream size : 1.45 GiB (10%) Language : German Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 2h 17mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 24 bits Stream size : 1.45 GiB (10%) Language : English Menu 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:08:35.598 : en:00:08:35.598 00:14:21.194 : en:00:14:21.194 00:20:30.855 : en:00:20:30.855 00:25:29.820 : en:00:25:29.820 00:30:42.883 : en:00:30:42.883 00:35:44.309 : en:00:35:44.309 00:40:27.383 : en:00:40:27.383 00:44:47.768 : en:00:44:47.768 00:49:30.467 : en:00:49:30.467 00:54:34.813 : en:00:54:34.813 00:58:08.068 : en:00:58:08.068 01:03:13.790 : en:01:03:13.790 01:07:54.320 : en:01:07:54.320 01:13:56.724 : en:01:13:56.724 01:20:02.589 : en:01:20:02.589 01:25:05.350 : en:01:25:05.350 01:29:47.757 : en:01:29:47.757 01:35:31.559 : en:01:35:31.559 01:40:22.934 : en:01:40:22.934 01:44:03.362 : en:01:44:03.362 01:50:02.721 : en:01:50:02.721 01:55:35.512 : en:01:55:35.512 01:59:35.543 : en:01:59:35.543 02:05:05.039 : en:02:05:05.039 02:07:51.873 : en:02:07:51.873 00:10:00.000 : en:00:10:00.000 diese macht er überhaupt nicht: Format : Matroska File size : 8.81 GiB Duration : 1h 45mn Overall bit rate : 12.0 Mbps Encoded date : UTC 2009-10-02 04:27:07 Writing application : mkvmerge v2.9.0 ('Moanin'') built on May 22 2009 17:46:31 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 45mn Bit rate : 8 726 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 800 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.237 Stream size : 6.41 GiB (73%) Writing library : x264 core 75 r1259M dd026f2 Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / pulldown=0 / nal_hrd=0 Language : German Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 1h 45mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Stream size : 1.11 GiB (13%) Title : dts(1536) Language : German Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 1h 45mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 510 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Stream size : 1.11 GiB (13%) Title : dts(1536) Language : English Text ID : 4 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Title : normal Language : German Format : Matroska File size : 7.91 GiB Duration : 2h 6mn Overall bit rate : 8 926 Kbps Encoded date : UTC 2009-10-01 16:54:37 Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06 Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 6mn Bit rate : 8 108 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 800 pixels Display aspect ratio : 2.40:1 Frame rate : 23.976 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.220 Stream size : 7.18 GiB (91%) Writing library : x264 core 76 r1271 496d79d Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Language : English Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 2h 6mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 640 Kbps Channel(s) : 6 channels Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE Sampling rate : 48.0 KHz Stream size : 581 MiB (7%) Language : German Text ID : 3 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Language : German [Beitrag von @dgar am 10. Okt 2009, 13:42 bearbeitet] |
romeon
#1377
erstellt: 10. Okt 2009, 17:17
Das kann ich dir leider auch nicht sagen :). Ich hab bisher ca. 35 mkvs getestet, darunter war ehrlich gesagt nur ein einziges, was nicht abgespielt wurde (kam kein Bild). War zwar ärgerlich, weil ich mich den ganzen Tag darauf gefreut hatte ;), die Ausbeute fand ich aber bisher erstaunlich gut. |
ich988
#1378
erstellt: 10. Okt 2009, 17:32
Ghet mir genauso. Hatte noch keine MKV die nicht ging |
uepps
#1379
erstellt: 12. Okt 2009, 07:56
Ich suche etwas um von meinem leisen Rechner per W-Lan oder LAN meine Filme die meistens als VOB und MKV vorliegen über den AV auf den LCD zu bringen und das ganze auch mit DD 5.1 und DTS Ton per HDMI. Ist das mit dem Xtreamer möglich? Kann der HD Filme (mkv) und DVD's ( vob,divx usw) über W-LAN vom Rechner empfangen??? Auch mit DD Ton? Also kann der wenn ich den per HDMI an den AV anschließe, so wie jetzt den HDX, dann zb einen HD Film welcher als mkv auf dem Rechner vorliegt mit DD 5.1 und oder DTS Ton wiedergeben und auf dem LCD als 1080p anzeigen? Wenn nicht welches Gerät müßte ich dazu nehmen oder gibt es noch nichts was das kann??? |
soundfuchs
#1380
erstellt: 12. Okt 2009, 08:38
Ja, das funktioniert alles. Per Lan mit 100 Mbit kein Problem. Wlan mit 54 Mbit ist etwas knapp, da ist der schnellere n-Standart zu empfehlen. Der sicherste Weg ist, über eine externe Festplatte, die Filme am Xtreamer abzuspielen! [Beitrag von soundfuchs am 12. Okt 2009, 08:42 bearbeitet] |
uepps
#1381
erstellt: 13. Okt 2009, 06:22
Danke! Gibt es solche Geräte auch schon mit dem n-Standard für W-Lan? Bei LAN würde das auch gehen wenn das ganze erst über einen Router läuft und nicht direkt vom Rechner zum Xtreamer? Wenn ich an den Xtreamer eine Festplatte anschließe dann ist das ja wieder wie jetzt mit meinem HDX was ich ja mit dem ganzen ändern will! |
XStoneX
#1382
erstellt: 13. Okt 2009, 06:52
Der Xtreamer beherrscht ja den WLAN-n Standard. Ob ein Streaming vom Rechner direkt mit Crossover-Kabel möglich ist, kann ich leider nicht sagen. |
tortiator
#1383
erstellt: 13. Okt 2009, 08:44
wieviel Prozent aller mkv spielt der kleine denn ab? ich bin derzeit am überlegen ob ich diesen nehme oder auf den neuen popcon hour c-200 warte (der deutlich teurer ist) wichtig ist mir das DTS + ACE geht... und natürlich nach mgl alle meine mkv´s (spiele über externe festplatte ab) |
litchblade
#1384
erstellt: 13. Okt 2009, 11:01
tortiator: Ich habe viele .mkvs auf meiner 1 TB Platte, also NUR mkv Dateien und bisher ging nur ein einziger Film nicht (Payback DC in 720p) - der gleiche Film läuft aber in 1080p... Ansonsten laufen alle Filme problemlos bei mir... Gruß |
-Sumo-
#1385
erstellt: 13. Okt 2009, 11:02
uepps, was genau hast Du denn nun vor? Den Player nur als Client betreiben und deinen Rechner als Server? Mit einem Router dazwischen, enteder per Lan oder Wlan? Ja das geht mit dem Xtreamer über Samba oder FTP, oder mit etwas Ahnung auch über NFS, wobei erst die kommende 2.0FW eine für 1080p erforderliche Bandbreite der Wlan Schnittstelle bringen soll. Die meisten betreiben den Xtreamer aber an einem NAS oder mit eingebauter HDD wird der Xtreamer selber zum NAS, um eben den PC als Stromfresser aussen vor zu lassen. Möglichkeiten gibt es viele... Ich habe neuerdings eine 500GB WD HDD in den Xtreamer gebaut und betreibe ihn als NAS. Er hat meine 400GB NDAS HDD ersetzt, die ich jetzt nur noch für Backups nutze. Befüllt wird der Xtreamer über LAN vom Belkin Gigabit/N+ Router, der wiederum über Ndraft vom Netbook befeuert wird. Netzwerkauslastung beim Schreiben geht dabei so an die 12-13% von 300Mbit/s. Ich bin damit zufrieden, aber der Flaschenhals ist da sicher die LAN Schnittstelle des Xtreamer, aber mit der jetzigen FW ist Wlan geringfügig langsamer, also bleibt das erstmal so. |
murto
#1386
erstellt: 13. Okt 2009, 11:05
lol, was für ne geile frage |
@dgar
#1387
erstellt: 13. Okt 2009, 15:28
jo^^ dafür müsste mal bitte bitte einer ALLE mkv´s die es so gibt runterladen und austesten! ![]() Danke^^ aber im schnitt so 95 % würd ich sagen! |
waldecker001
#1388
erstellt: 13. Okt 2009, 16:44
Hat sich schon was mit der Firmware getan ab dem 12.10 sollte doch ein großes update kommen und ist schon was von der Heatpipe version durchgesickert wann die ungefähr kommt? |
-Sumo-
#1389
erstellt: 13. Okt 2009, 20:15
Ja, für die Betatester. Für Normalos eine Woche später. Aber noch ist unbestimmte Verspätung im Verzug... Xtreamer eben... |
uepps
#1390
erstellt: 14. Okt 2009, 06:53
Ich will einfach nur meinen HDX 1000 ( Popcorn Clone ) ersetzen! Da ich ja die mkv Filme erst vom Rechner auf die Platte des HDX kopieren muß dachte ich mir kann ich die Filme doch gleich auf dem Rechner abspielen und dann irgendwie zum LCD übertragen um die dort zu sehen und nicht am Rechner Monitor. Das ganze dann aber über den AV um auch DTS und DD5.1 Sound zu haben. Das mit dem Router hatte ich nur gefragt weil ich am Rechner nur einen LAN Anschluß habe wo ja der Router drann ist und ich das Kabel dann nicht immer umstecken muß und um auch weiterhin Surfen zu können falls das ganze nicht per W-Lan sondern nur mit Kabel geht! Deshalb wollte ich eben wissen ob das ganze über den Router durchgeschleift wird! |
soundfuchs
#1391
erstellt: 14. Okt 2009, 08:54
Ich lege Wert darauf, das ich am TV Filme schauen kann, ohne das dabei der PC laufen muss! Das spart Strom, und schont die Hardware. Ich zum Beispiel benutze eine externe 2,5 Zoll Festplatte (wird über USB mit Strom versorgt), die ich zum befüllen direkt an den Rechner anschließe. Das heißt, ich muss die Filme nicht erst umkopieren, sondern streame sie sofort auf die externe Festplatte. Diese nehme ich dann und schließe sie über ein USB-Verlängerungskabel (nur damit ich den Xtreamer nicht dauernd rausholen muss und die Festplatte unauffällig in einer Ecke verschwinden lassen kann) an den Xtreamer an. Der Aufwand erscheint mir eher gering! Wieso must du den PC umstöpseln fürs Internet? Verteilerstelle ist normal der Router. An dem hängen alle Lan und Wlangeräte (also PC, Xtreamer usw.), und ist immer im Internet (Flat vorausgesetzt). |
udo_b
#1392
erstellt: 14. Okt 2009, 10:25
also mein Xtreamer hängt auch am Router. Einfach einen Ordner im Netzwerk freigeben und dann kann der Xtreamer darauf zugreifen und abspielen. Ich hab auch schon BlueRay Rips als MKV vom PC über den Xtreamer geschaut, weil ich die 9GB nicht erst auf den Xtreamer kopieren wollte das geht daher. |
soundfuchs
#1393
erstellt: 14. Okt 2009, 10:30
Wie schnell ist denn dein Wlan, 54 Mbit oder schneller? |
-Sumo-
#1394
erstellt: 14. Okt 2009, 10:42
Moment mal uepps... Der HDX 1000 hat doch einen Lan Anschluss und beherrscht SMB, NFS und FTP.
Warum steckst Du den nicht an den Router und greifst damit auf deine freigegebenen Dateien auf dem Rechner zu? Das ist doch prinzipiell das Selbe wie mit dem Xtreamer, nur eben ohne Wlan... Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch... [Beitrag von -Sumo- am 14. Okt 2009, 10:48 bearbeitet] |
udo_b
#1395
erstellt: 14. Okt 2009, 16:48
?? hier gings doch um den Xtreamer über LAN direkt an den PC zu hängen oder durch den Router durchzuschleifen, oder? von daher hängt meiner über Ethernetkabel am Router, nicht über WLAN, das würde mir zu lange dauern, da ich das Teil auch als Netzwerk- und Backupplatte nutze. Udo |
uepps
#1396
erstellt: 15. Okt 2009, 08:51
@Sumo Kannst du mir das bitte etwas erklären wie das genau geht?Also was ich wo einstellen oder machen muß? Muß ich dazu eigentlich die Filme auf dem Rechner abspielen? Also muß der Hardwarseitig bei Prozessor und Graka voll HD tauglich sein oder übernimmt das abspielen der HDX?
Das ist ja nichts anders wie ich es jetzt auch mache nur das ich die mkv's per USB direkt auf die Platte des HDX kopiere. Genau dieses ganze kopieren will ich mir ja ersparen!!! |
romeon
#1397
erstellt: 15. Okt 2009, 09:13
Es ist wahrscheinlich so gemeint: Dein HDX hat (wie zB auch der Xtreamer) einen Netzwerk-(LAN)-Anschluss. Du kannst also den HSX damit in dein Netzwerk integrieren. Hast du (noch) kein Netzwerk, ist dein PC also per WLAN oder LAN direkt mit dem Router verbunden, dürften am Router noch freie Netzwerkbuchsen vorhanden sein, woran du den HDX anschließen kannst. Wenn du jetzt auf deinem PC noch "Freigaben" einrichtest, bekommen andere PCs (in diesem Fall der HDX) einen Zugriff auf die Festplatten/Ordner deines PCs. Über die Fernbedienung des HDX wählst du dann nicht USB an, sondern das Netzwerk. Läuft der PC, werden dir die freigegebenen Ordner angezeigt und du kannst auf die Filme zugreifen, die auf deinem PC gespeichert sind ("streamen"). Ergo sparst du dir das Kopieren, allerdings muss dafür der PC laufen. Die Vor- und Nachteile wiegt jeder für sich anders ab. Hat man einen recht sparsamen/leisen PC bzw. Server / Downloadrechner etc, der eh häufig läuft, ist so ein Streamen sicher keine schlechte Idee. Mögliche Probleme könnten dagegen sein: WLAN, PC ist zu laut ... Dein alter Plan mit HDX abschaffen und alles über den PC zu machen, ist grundsätzlich auch möglich. Die Geschichte nennt sich dann HTPC. Ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen: das kostet Geld (reicht Hardware?, Fernbedienung?, Sound über HDMI?, Strom), viel Zeit (PC leiser machen, Einrichtung von jedem Mist) und noch mehr Nerven (Konfiguration, alles auf dem Laufenden halten, ...). Man muss schon sehr viel Liebe zum PC mitbringen, um so ein Projekt annehmbar zu verwirklichen (wohnzimmertauglich soll er auch sein) und aktuell zu halten (Windows braucht Pflege, Treiberupdates, Playersoftware). So ein HTPC ist halt nie "fertig". Andererseits kann man sich hier auch eine bis ins Detail perfekte Medienzentrale erschaffen. Ich persönlich scheue aber die Mühe. Man könnte jeden Tag daran basteln und hätte gewiss auch viel Freude dran - aber häufig will man einfach nur seine Ruhe haben, einen Film gucken und nichts mehr anfassen, was nach PC aussieht ;). [Beitrag von romeon am 15. Okt 2009, 09:14 bearbeitet] |
soundfuchs
#1398
erstellt: 15. Okt 2009, 09:45
Das kopieren erspare ich mir ja auch, indem ich das mkv nicht auf die Festplatte meines PC, sondern direkt auf die externe Festplatte ziehe. Das ist ja kein umkopieren, sondern direkt von der Quelle auf die externe Festplatte oder dein HDX. Oder eine Platte in den Xtreamer einbauen, und diese als Ziel für die mkv benutzen. Du kannst natürlich die mkv, die auf deinem PC liegen, auch über einen Router per Lan/Wlan, über den Xtreamer auf den TV ausgeben. Hab grad erst gesehen, das romeon sich schon ausführlich geäußert hat - nichts für ungut! [Beitrag von soundfuchs am 15. Okt 2009, 09:55 bearbeitet] |
litchblade
#1399
erstellt: 15. Okt 2009, 10:08
Ich machs so: Externe 1 TB MyBook an meinem Macbook angeschlossen. Macbook per Lan Kabel mit Router Verbunden, genau wie mein XTreamer. Dateien werden über das LAN auf meinem LCD per HDMI abgespielt. Easy |
XStoneX
#1400
erstellt: 15. Okt 2009, 21:31
Ich muss dem Xtreamer-Team erneut ein großes Lob aussprechen. Meine Fernbedienung hat vor kurzem völlig den Geist aufgegeben (landete etwas unsanft aus ca. 1 Meter Höhe auf dem Schlafzimmerparkett). Danach ist folgendes passiert: - Son, 10.10.09, 22:30: Über den Xtreamer-Shop einen RMA-Auftrag abgegeben - Son, 10.10.09, 23:00: Erstes Antwortmail erhalten - der Auftrag sei eingelangt - Mon, 11.10.09, 07:04: RMA-Auftrag sei genehmigt worden, FB wird vorbereitet zum Versand - Die, 12.10.09, 13:45: Neue Fernbedienung wurde verschickt - Don, 15.10.09, 11:00: Der Postler stand mit dem Kuvert inkl. neuer Xtreamer-FB vor der Türe (Anmerkung: ich bin Österreicher)! Das nennt man mal wirklich Service, war mehr als nur überrascht. Gerade vor einem Defekt habe ich mich gefürchtet, aber nun bin ich dermaßen positiv angetan - da könnten sich die meisten anderen Firmen eine Scheibe abschneiden! Greetz, XStoneX [Beitrag von XStoneX am 15. Okt 2009, 21:32 bearbeitet] |
Bexman
#1401
erstellt: 16. Okt 2009, 11:24
Im Xtreamer Forum wurde angekündigt, dass die FW 2.0 Beta wahrscheinlich noch heute an die Beta Tester geht. Viel interessanter aber: Es ist wohl eine Steuerung des Xtreamer über iPhone / Android in Vorbereitung! Damit könnte man dann bequem das passende Handy als FB einsetzen und über WLAN z.B. auch aus der Küche auf die Musiksammlung zugreifen. Bin mal gespannt. Bexman |
romeon
#1402
erstellt: 16. Okt 2009, 13:06
ja, die 2.00 Beta2 ist da. Auf den ersten Blick wurde scheinbar 24P bei mkvs gefixt und BD ISO support aber ohne Menüs :(. Mal schauen ... |
waldecker001
#1403
erstellt: 16. Okt 2009, 18:38
naja, dann vllt version 3.0 mit BD Menüs. Ist zwar schade aber naja |
soundfuchs
#1404
erstellt: 16. Okt 2009, 21:42
Übrigens, auf dem Xtreamer könnt ihr in Internet / Xtreamer News / Release News einiges über die FW 2.0 beta 2 nachlesen! |
romeon
#1405
erstellt: 16. Okt 2009, 23:29
und schau dir mal was als Next version TODO steht. Fast nur unsinniger Blödsinn :(. Kein Progressive jpg, kein PAL Deinterlacer Fix, kein besserer Upscaler, ... Meine Euphorie legt sich langsam ;). Immerhin kann das Ding jetzt mkvs vernünftig abspielen. |
@dgar
#1406
erstellt: 17. Okt 2009, 14:32
naja wie willste den mit der hardware upscalen? nur bedingt |
bombast
#1407
erstellt: 18. Okt 2009, 11:06
hallo Leute, möchte meinen WDHD Player gegen einen guten HD-Player mit Netzwerkanschluss tauschen. Was meint ihr lohnt es sich auf den WDHD live zu warten oder würdet ihr mir gleich den Xtreamer empfehlen? Oberwichtig ist für mich eine ruckelfreie Bildwiedergabe von mkv´s in bester Bildqualität. Welcher Chipsatz wäre dazu eher in der Lage der Sigma oder der Realtek ist natürlich auch einen Preisfrage! mfg |
murto
#1408
erstellt: 18. Okt 2009, 11:50
da fallen schon mal beide durchs raster...spielen bei weitem nicht alles ab. preisvorstellungen hinzuschreiben, dann kann man dir weiterhelfen. |
bombast
#1409
erstellt: 18. Okt 2009, 11:59
ist der perfekte netzwerk hd player denn nicht unter 300,- euro zu haben? Ist die einzige Alternative zur eventuell ruckelfreien wiedergabe von mkv´s nur der popcorn hour c200 mit neuem Sigma Chip? Die Frage ist wieviel muß man denn ausgeben um einen perfekten hd player mit super bildqualität zu haben? Vielleicht der Qnap NMP-1000 ist er es? mfg |
murto
#1410
erstellt: 18. Okt 2009, 12:06
lg bd 390, spielt alles ab was ich kenne. auch das krasse zeugs (lvl5.1 mit hohen reframes und hoher bitrate). kostet nur 249€, spitzengerät zum spitzenpreis. und sonst würde ich mir halt nen dune holen, aber dann klappt es nicht mit deinen 300€. |
romeon
#1411
doch, Xtreamer mit neuer 2.00 (noch beta). 24P funktioniert, Wiedergabe jetzt ruckelfrei :). Das allermeiste müsste er ja auch abspielen ... [Beitrag von romeon am 18. Okt 2009, 12:08 bearbeitet] |
bombast
#1412
erstellt: 18. Okt 2009, 12:18
ja vom lg 390 hab ich auch schon gehört soll ein sehr guter blueray player sein. bin da aber skeptisch ich habe mir neulichst den samsung bd-p 3600 geholt, da für meine vorstellungen von funktionalität einfach perfekt. den hab ich nach kurzen tests aber sofort wieder zurüchgebracht, weil zum einen das blueray bild von meiner ps3 deutlich besser ist und weil alle mkv´s von festplatte ruckeln. egal ob 1080p 24hz oder sonstigen einstellungen verwendet werden. über mein Nas-Laufwerk hab ich es garnicht mehr ausprobiert. der player ist einfach nur unbrauchbar. es muß doch einen player geben der automatisch die richtigen einstellungen für eine ruckelfeie wiedergabe findet! dafür würde ich auch gerne mehr geld ausgeben. qualität hat nun mal seinen preis. vielleicht sollte ich doch mal den lg 390 mal ausprobieren? |
Bexman
#1413
erstellt: 18. Okt 2009, 12:19
Gibts mit der FW 2.0 die Möglichkeit den Scaler (und Deinterlacer) zu deaktivieren? Dafür hab ich n guten AV Receiver, der Xtreamer soll da schön die Finger von lassen... Gruß, Bexman |
romeon
#1414
erstellt: 18. Okt 2009, 12:29
Ich wüsste leider nicht wie. Der Deinterlacer ist dämlicherweise auch immer bei Progressive aktiv, weshalb viele Kanten flimmern (setzt man das Flag manuell, ists ok, aber 99% aller PAL Sachen haben das Flag nicht). Möglicherweise ist das beim O!Play anders, denn da gibts verschiedene FWs für PAL und NTSC. |
Meinung zu Xtreamer Elvira fetze82 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
xtreamer 99,-? skgo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
XTreamer Prodigy lutz1044 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Xtreamer Prodigy Koloss78 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 1280 Beiträge |
xtreamer prodigy lutz1044 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 4 Beiträge |
WDTV vs. Xtreamer frezzz am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
XTREAMER Prodigy und AVCHD drapoel am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 2 Beiträge |
Musik zum Xtreamer streamen - wie? junkx am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Xtreamer Aufbau - HILFE? skinny1509 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
XTREAMER - Master Edition kabongo am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.485
