Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
renegade2k
#1703 erstellt: 23. Mrz 2010, 06:57
Darkchylde schrieb:
kann man die Firmware nicht automatisch über das Netzwerkkabel aktualisieren lassen, wie beim WD TV Live?
Nein.
Das ist ja geradezu fahrlässig!
Wenn ie Netzwerkverbindung währenddessen abbricht, was häufiger passieren kann, hat man die Box auch gegrillt. Deshalb geht's bei Asus nur über USB
chbardi
#1704 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:31
So ein Quatsch! Die neue Firmware wird ja zunächst runtergeladen und dann überprüft. Wenn die Checksum stimmt, dann erst wird sie installiert.
Beim O!Play wird ja auch zunächst die Firmware vom USB-Stick kopiert und dann erst installiert.
Ich seh kein Problem darin, ein Onlilne-Update zu realisieren. Meine Fritz!Box und meine Wii machen es genauso.
Der Monat ist schon fast vorbei und es ist noch keine neue Firmware erschienen....
[Beitrag von chbardi am 23. Mrz 2010, 08:32 bearbeitet]
pr0xyzer
#1705 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:42
Man hat noch nicht genug neue Bugs eingebaut. Da will man diesmal alles geben um dem guten Ruf gerecht zu werden!
renegade2k
#1706 erstellt: 23. Mrz 2010, 09:10
Bugs? Ich hab bisher keine Bugs entdeckt...
Solange das Ding das tut was es soll, ist es doch Wurst, ob irgendwo tief im System eine Funktion nicht geht.
Aber für diesen Monat war eine FW versprochen worden.
trecordings
#1707 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:19
@renegade2k
Komisch Einstellung.
Du sagst doch im Grund dich stört es nicht das was nicht geht, solange Du das was nicht geht nicht brauchst.
Ich sage mir aber das was er können soll muss gehen.
Bugs
DCP JPG progressiv werden nicht angezeigt. Wenn Asus so schlau war das als Fehlermeldung zu setzen hätten sie es ja einbauen können.
Tags bei FLAC gehen nicht No ID3 Tag.
Tags bei MP3 werden nur korrekt gezeigt wenn die Tags 2.1 sind. v2.3 ergeben kryptische Zeichen.
Bei DVD Menüs wird immer das erste Menü und Sprache angezeigt. Die DVD Spezifikationen sehen vor das wenn der Player auf Deutsch steht auch das Deutsche Menu der DVD kommt wenn vorhanden. Ok dieser Bug haben alle Realtek Player offenbar.
Dazu gehen Forced Untertitel nicht richtig. Wenn Forced Untertitel per Flag also ohne Precommand auf Forced stehen werden die nur in Spur 1 angezeigt.
Beispiel DVD mit Sprache Englisch, Deutsch. Forced (Zwangs Untertitel) sind per Flag in den VOBs gesetz. Dann zeigt der Plaer die in der Deutschen Spur nicht automatisch an wenn man die DVD auf Deutsch stellt. Es gibt keine Möglichkeit diese Forced Untertitel anzuzeigen. Man muss also die Englischen Spuren rausrippen aus der DVD weil der Asus und andere Realtek Player immer nur die der ersten Spur anzeigen.
Ein weiterer Bug Downgrade der Firmware unter 1.17 killt 100% den Player. Wenn der Downgrade nicht gehen kann darf der Asus das nicht zulassen.
renegade2k
#1708 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:08
Ah ok, da geb ich dir natürlich recht.
Im grunde hatte ich mit den von dir angesprchenen Punkten nicht viel am Hut.
Wenn ich mp3s abspiele, hab ich Bildschirm aus, da seh ich mir die Tags nicht an.
Und das mit dem Downgrade finde ich persönlich auch fatal. Warum lässt man eine Funktion (indirekt) bewusst zu, die den Player mit Sicherheit killt ...
Ich dachte jetzt, dass es bei den Bugs eher um tiefergehende Systembugs handelt, die siuch nach außen hin nicht so bemerkbar machen
koda_
#1709 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:03
Guten Morgen
Ich verwende den HDP-R1 schon ne weile als DVD Player. Die DVDs leigen alle als iso Datei vor welche auch super Funktionieren. Als Firmware habe ich die neuste vom HDP-R3 drauf um die WIFI Funktion zu haben.
Nun habe ich mal eine BluRay probiert. Daraus habe ich zwei Ordner erhalten. Den BDMV und den CERTIFICATE. Beide Ordner habe ich dann in eine iso gepackt. Mit dem Cyberlink powerDVD kann ich diese wunderbar abspielen.
Wenn ich die iso jedoch auf den Player nehme, kann ich diese zwar abspielen, aber er startet ein Extra. Es scheint der Film zu sein mit Kommentaren auf englisch. Die Sprache kann ich nicht ändern obwohl diese vorhanden sind wie ja auch Cyberlink erkennt. Es kommt auch nicht die Sprachauswahl und das Menu wie es bei Cyberlink ist oder bei meinen DVD iso's. Kann der HDP-R1 doch keine BD iso's abspielen wie es heisst, oder habe ich etwas mit der BD falsch gemacht?
Ich habe zwar hier im Forum schon einiges darüber gefunden aber leider nichts konkretes. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss
Koda
renegade2k
#1710 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:57
Du hast auf dem HDP-R1 die Firmware von HDP-R3 aufgespielt? Das nenn ich mutig ^^
Ich hab im Asus-Forum gelesen, dass es wohl ein Bug ist. Die als standard gesetzten Untertitel und Audiostreams werden automatisch abgespielt, ohne dass man die umschalten kann.
Der Bug sollte in der Firmware, die diesen Monat rauskommt behoben werden. Wie es aber mit der Firmware von HDP-R3 aussieht kann ich nicht sagen.
koda_
#1711 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:36
Hi
@renegade2k: Ja habe ich Genau so wie es hier in diesem Thema bereits mehrfach besprochen wurde, da die Updates zu den beiden Geräten Identisch sind nur das bei der anderen Firmware noch die WIFI Funktion drin ist weil die neuere Generation WIFI und Card Reader hat. Funktioniert ohne jegliche Probleme. Das Update war ja sogar das selbe bei beiden Versionen.
Also sollte es nach einem Firmwareupdate gehen? Dachte schon ich habe ein Fehler gemacht bei meinen BDs. also wird keine gehen im moment oder? Hat das dann auch damit zutun das ich gar nicht das Sprachmenu am anfang der BD gezeigt bekomme und auch nicht das Hauptmenu?
Gruss
Koda_
renegade2k
#1712 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:50
Oha, da hab ich wieder was gelernt, mit der Firmware
Ja, also wie gesagt, das ist ein Bug, der diesen Monat behoben werden sollte (laut Asus-Forum). Da der Support aber sch*** ist, sind das alles Aussagen von nicht-offiziellen Asus-Leuten, also nagel mich nciht drauf fest.
koda_
#1713 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:04
Hi
Hier z.B: findest du ein Beitrag dazu von vielen: http://www.hifi-foru...488&postID=1505#1505
So kannst dann WIFI verwenden. Muss nun noch schauen warum ich so wenig Netzwerkspeed habe aber danach sollte ich auch BDs streamen können. Aber erst mal schauen ob es nach einem Update dann wirklich geht. Wäre schade da ich auch BDs streamen möchte.
Dann hoffe ich mal das bald ein update kommt. Hast du per zufall ein Link zum asus forum oder dem beitrag wegen den BDs?
Gruss
Koda
[Beitrag von koda_ am 24. Mrz 2010, 12:05 bearbeitet]
renegade2k
#1714 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:09
Zum Forum gehts hier lang, allerdings finde ich grade das entsprechende Thema nicht, sorry:
http://vip.asus.com/...00&page=1&count=1183
koda_
#1715 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:47
Hi
Danke dann schau ich mal. Kann es sein das es nicht nur iso Dateien betrifft? Habe nun mal versucht den Ordner zu öffnen was das selbe ergebnis mit sich bringt
Gruss
Koda
renegade2k
#1716 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:40
Das Problem betrifft generell BlueRay und wenn ich es richtig verstanden habe (ist ja alles englisch da ^^) teinlweise auch DVDs
koda_
#1717 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:43
Hi
Ja das Problem hab ich eben das alles Englisch ist
DVDs betrifft es bei mir gar nicht, und das mit BDs ist schei... Dachte das müsste doch gehen.
Aber ok. Kann man wenig machen. Dazu kommt, das ich nicht mal ton habe beim Streamen über netzwerk. Bei DVD gehts aber bei BDs nicht. Habe den Asus direkt am Laptop mit nem Netzwerkkabel und habe ein speed von etwa 20000 - 30000 kbit/s ist das immer so lahm oder liegt das an Windows? Wobei auch wenn ich die 30000 kann ich eine BD nicht richtig streamen. Für was wurde dann überhaupt ein netzwerk integriert?
Gruss
Koda
[Beitrag von koda_ am 25. Mrz 2010, 08:25 bearbeitet]
hagen_fenris
#1718 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:30
Hallo zusammen,
mich würde interessieren, wie die Netzwerkadnbindung läuft?
Ich habe bei mir ein DLINK DNS-323 NAS mit 1Gb-Anschluss stehen, auf das ich per SMB, CIFS und FTP zugreifen kann.
UPnP kann es auch und zur Not könnte ich darauf noch Twonky installieren.
Alle Filme und Musikdateien liegen bei mir auf diesem NAS und sollten daher auch von dort abgespielt werden können.
hagen
koda_
#1719 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:36
Hallo hagen_fenris
Ich hatte auch ein kurzzeitig ein NAS in betrieb für den Asus O. Aber wie oben schon geschrieben ist die Geschwindigkeit zu schlecht. Musik und DVDs konnte ich problemlos streamen. Möchtest du BluRays streamen wird es wohl nichts. In diesem Thread hier findest du mehrere Aussagen wo dies nicht ruckelfrei geht.
Ich hatte einmal mit UPnP gestreamt und einmal direkte Netzwerkfreigabe und dem Laptop. Beide male gingen DVD isos Problemlos. Nur wie gesagt BD isos sind wohl zu gross bei dem langsamen netzwerk was unterstützt wird.
Gruss
Koda
hagen_fenris
#1720 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:47
Die meisten Videos liegen als MKV in 720p oder 1080p vor.
BD ISOs hab ich momentan keine.
Könnten aber in Zukunft sicherlich noch dazukommen.
Dafür ist der 100Mbit Anschluß wohl auch völlig überlastet.
Schade eigentl.
Dann bleibt wohl nur das konvertieren von den BD ISOs nach m2ts oder mkv?!
Oder wie hast Du das Problem gelöst?
Eine Platte kann und möchte ich nicht anschließen.
koda_
#1721 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:53
Hallo
Also meine BD isos sind so ca 45 GB gross. Mit einer USB Platte geht dies hervorragend. Der NAS und auch der Laptop haben eine GBLan anschluss. Trotzdem lösst der Asus einfach nicht mehr zu. Ich dachte erst dies sei ein Fehler bei mir. Aber wenn ich im Asus Forum lese und auch hier bekommen auch andere nicht wirklich mehr als 35000 KBit/s zu bekommen. Das Bild ist schon einigermasen Stabil. Ich denke so 60000 könnten ggf schon reichen. Nur bekommt man irgendwie nicht mehr. Ich weiss natürlich nicht ob es da noch Firmware dazu geben wird damit es mehr wird.
Wie du oben noch lesen konntest gibt es im moment eh noch Probleme mit BDs. Ich hätte auch lieber ein NAS verwendet. Aber wenn es keine aussichten gibt BDs streamen zu können bringt es mir nur wenig. Wäre ja blöd einen NAS aufzustellen und dann noch 2 oder 3 USB Platten für BDs. So muss ich halt dann 10 USB Platten nehmen oder was auch immer.
Versuch es doch einfach mal den NAS testweise anzuschliessen. Wenn du dann auf ein Video gehst zeigt er dir die Netzwerkgeschwindigkeit. Vielleicht hast du ja aus irgend einem Grund eine höhere das es gehen würde. Weil wie gesagt DVDs (die grösste ist knapp 9 GB die ich habe) klappt problemlos und ruckelfrei. Nur BDs nicht.
Gruss
Koda
pr0xyzer
#1722 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:41
Neue Firmware liegt auf dem FTP-Server! Lade sie grade, also noch nicht installiert und kann somit noch nicht meckern
Für HDP-R1 ist es: 1.24PAL
Für HDP-R3 ist es: 1.12PAL
koda_
#1723 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:44
Weisst du schon was korrigiert wurde? Unter http://support.asus.de sehe ich sie leider noch nicht.
Edit: seltsam auf dem ftp hab ich ihn auch noch nicht. Zum FTP
[Beitrag von koda_ am 25. Mrz 2010, 09:46 bearbeitet]
pr0xyzer
#1724 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:47
Ne bisher noch nicht den der FTP ist nicht wirklich schnell (14KB). Brauche für 21MB gute 20 Minuten das ist wie zu ISDN Zeiten
Nimm den in Taiwan: ftp.asus.com.tw
[Beitrag von pr0xyzer am 25. Mrz 2010, 09:49 bearbeitet]
koda_
#1725 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:50
Na dann mal schauen danke. Mir wäre es wichtig das die BDs gehen würden und geil wäre wenn das netzwerk endlich gehen würde für bd streams
Hoffe es kommt auch bald im support center damit man sieht was gemacht wurde.
pr0xyzer
#1726 erstellt: 25. Mrz 2010, 09:57
Ich würde mich über Samba auf dem O!Play freuen, aber das wird schon seit mindestens drei Versionen versprochen.
AHHHH, nun bricht der Download auch noch ab und resume geht nicht
koda_
#1727 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:00
Bei mir gehts noch aber unterdessen sagt er mir restzeit über 30 min *g*
renegade2k
#1728 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:09
Doofe Frage: Wo ist genau die Firmware drauf?
Auf dem "normalen" FTPÜ-Server ist die ja nicht und auf dem von Taiwan kriege ich egal bei welchem Ordner "Access denied"...
koda_
#1729 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:11
Du musst noch erst pub aufrufen. Also so: ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/Digital_Media_Player/
renegade2k
#1730 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:12
Ah ok. Das war grad irgendwie zu offensichtlich, als dass ich drauf gekommen wäre
koda_
#1731 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:13
Immer noch 15 Minuten restzeit Mich interessiert es zwar mehr was korrigiert wurde aber finde nichts. Hoffe es kommt bald im Support Center damit man es einsehen kann was geändert wurde.
pr0xyzer
#1732 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:14
Man kann ja nicht alles wissen.
So noch 9 Minuten, und ich starte eine Petition für neue Kabel nach Asien
koda_
#1733 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:16
Ich mache mit und schnelleren Informationsfluss *g* Ich glaube wir warten alle drei gespannt bis wir das Update gemacht haben. Ich werde gleich BD stream und BD allgemein testen
hagen_fenris
#1734 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:24
Bitte test das mal...dann bestell ich mir heute noch einen o!play
renegade2k
#1735 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:24
Naja, ich bin grade nicht zuhause, deswegen kann ich nicht sofort updaten, aber ich beobachte auch gespannt ^^
koda_
#1736 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:27
@hagen_fenris was ist für dich denn wichtig das es getestet ist? Dann schau ich mal nach nach dem Update.
@renegade2k kannst es ja dann am Abend testen
hagen_fenris
#1737 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:29
Für mich sind hauptsächliche alle Wiedergaben vom Filmen übers Netzwerk bzw.. SMB/CIFS/FTP wichtig.
Vorallem sollten BD ISOs sauber laufen.
koda_
#1738 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:38
Also Bisher scheint sich nicht viel verändert zu haben.
Habe jetzt mal das Netzwerk getestet. Also den Laptop direkt per LAN Kabel angeschlossen. Laptop an den Router mit Funk und vom router zum asus geht irgendwie nur sehr langsam bei mir.
Streamen von DVDs wie vorher kein Problem. Ob die BDs nun richtig gemacht werden kann ich erst in 1 oder 2 Stunden testen. Die meisten gingen richtig zum Hauptfilm. Bei einer war ein Feature grösser und somit wurde das abgespielt. Ein Menu wurde keines bei BDs angezeigt. Ob sich dies geändert hat kann ich erst später sagen.
pr0xyzer
#1739 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:41
Hier hat sich nichts geändert, alles wie immer, auch die alten Bugs wie MP3Tags die kryptisch angezeigt werden ist geblieben. Wäre auch zu schön gewesen wenn da mal endlich was passiert wäre....
renegade2k
#1740 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:45
Hm... hört sichj a nicht so toll an. Vor allem da der ID3Tag-Bug gleich nach dem Erscheinen von 1.21 gemeldet wurde und es auch versprochen wurde den zu fixen
pr0xyzer
#1741 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:47
Also hier ist es wie immer, einen Reset habe ich nun nicht gemacht, kann mir auch nicht vorstellen das es was bringen würde. Aber diese Kryptischeanzeige von Tags ist schon seit der ersten Firmware vorhanden (also die ab Werk).
koda_
#1742 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:49
@pr0xyzer der OPlay ertstellt ja auf den Platten so DB Dateien. Hast du mal versucht diese zu löschen? Hatte bei anderen geräten und programmen schon das problem dass die Fehler in den Dateien niedergespeichert waren.
pr0xyzer
#1743 erstellt: 25. Mrz 2010, 10:59
Ja habe ich, nur geändert hat es nichts.
koda_
#1744 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:03
Schade. Habe gerade noch mit dem Asus Support telefoniert. Das war alles andere als erfreulich. Wenn es was schlaueres geben würde würde ich glaub wechseln.
Zu dem ID3 Tag konnte er nichts sagen.
Zu den BluRays: Wenn man die 1.21 drauf habe und die BDs als iso vorliegen funktioniere es. Als ich ihm sagte das dies nicht auf alle BDs zutrifft da er das grösste file abspielt und das ohne menu gibt es BDs wo man den Film nicht abspielen kann ausser man verändert die BD und nimmt die zu grosse datei raus. Es fehle noch an erfahrung und sei unbekannt ob dies korrigiert werde oder ggf auch ein neues gerät komme oder sonstiges.
Zum netzwerkspeed das selbe. Es sei unbekannt ob da was gemacht werde.
Somit mein Fazit: Der Asus o ist super für dvd ISOs und diese kann er auch streamen mit dem 35000 KBit/s die ich habe wenn ich es direkt anschliesse. Wie gesagt über router habe ich zu wenig. Für BDs ist er nicht tauglich. er spielt nicht überal den richtigen Teil bei den BDs und das Streamen kann man wohl vergessen.
hagen_fenris
#1745 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:04
Hab die Firmware mal bei uns auf den FTP gelegt.
Passwort ist keines gesetzt.
Morgen werd ich das Zeug von dort wieder löschen!
PS: Ist sowas eigentlich erlaubt?
^^ Hab den FTP nun wieder geschlossen.
[Beitrag von hagen_fenris am 26. Mrz 2010, 08:36 bearbeitet]
renegade2k
#1746 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:28
@koda: naja, auf den Asus Support darf man kein Wert legen. Die sind zu 95% völlig inkompetent und haben kein PLan von der eigenen Ware. Selbst die Asus-Langzeituser haben da mehr Ahnung. Mal schauen was da heute Abend noch zu gesagt wird.
@hagen: Da sehe ich kein Grund, warum es nicht erlaubt sein sollte. Die Firmware ist allen frei zugänglich und nicht lizens-geschützt, darf also frei angeboten werden, von jedem.
koda_
#1747 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:37
renegade2k hab ich auch schon gelesen. Aber ist halt frustrierend wenn man den kauft auch für bds, und dann der Stream zu langsam ist und nicht jede bd läuft
Ich denke am abend gibt es auch nicht mehr zu sagen. Man weiss ggf zwar was gemacht wurde.
hagen_fenris
#1748 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:58
Viell. hätten die auch gleiche eine 1GB-Schnittstelle verbauen soll.
Weiß jemand, ob das beim Air über WLAN funktioniert?
koda_
#1749 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:02
hagen_fenris die verbaute hardware ist anscheinend die selbe. Dann wird auch die wlan nicht schneller sein. Aber wäre Interessant. Dann könnte man ggf das gerät wechseln. Aber ich glaube nicht das die nur eine 35000KBit Karte drin haben. Könnte das ggf nicht Firmwareabhängig sein?
Edit: BD habe ich getestet. Die meisten gehen nach wie vor aber es gibt auch nach wie vor welche die nicht gehen, weil die grösste Datei abgespielt wird. Menu geht ebenfalls nach wie vor nicht bei BDs. Die geschwindigkeit kann ich noch nicht genau sagen ob die geblieben ist.
[Beitrag von koda_ am 25. Mrz 2010, 12:13 bearbeitet]
renegade2k
#1750 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:29
Könnte es sein, dass deine Verkabelung nicht mehr ganz in Ordnung ist? Weil bei mir (2 Rechner + Player alle über Speedport W701V verbunden) kriege ich bis zu 47000kBit/s hin.
dicke_Berta
#1751 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:31
Hallo nach langem Lesen habe ich mich nun doch entschlossen mich hier bei Euch anzumelden.
Ich habe den OPlay bereits eine ganze Weile in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Was mich jetzt noch brennend interessiert ist, ob man den OPlay (HDP-R1) per LAN bedienen kann.
Ich würde gern vom Laptop bzw. Smartphone aus MP3s abspielen lassen.
Die Ausgabe soll dann über den OPlay zur HiFi-Anlage erfolgen.
Laptop bzw. Smartphone sollen wirklich nur als "Fernbedienung" funktionieren.
So muss man nicht immer den Fernseher einschalten und vor allem nicht immer davor sitzen wenn man Musik will.
Ist das möglich?
P.S.: Habe was von Remote Desktop in den geplanten Features gelesen.
Entspräche sowas meinen Vorstellungen?
koda_
#1752 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:36
renegade2k ich habe schon zwei kabel versucht direkt zum asus o vom laptop (win 7) und bekomme nicht mehr als 35000. Was kann da falsch sein?
renegade2k
#1753 erstellt: 25. Mrz 2010, 12:58
Also bei solchen "dämpfungen" tippe ich imemr auf geknickte Kabel. Die gehen zwar, haben aber große übertragunsverluste.
Du könntest versuchen mit Wireshark die Verbindung aufzuzeichnen und zu shcuane, was da eigentlich los ist. Ob einfach nur irgendwelche Hintergrunddaten die Bandbreite einschränken, oder ob du tatsächlich eine hohe Fehlerrate hast.
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.963
