HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Darthharry
16:43
#1503
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Ich hätte auch noch eine kleine Frage zu dem Player. Habe mir brav alle 30 Seiten durchgelesen aber ich habe keine Antwort entdeckt. Kann der Player Pan&Scan um die Balken oben und unten bei Kinofilmen wegzumachen ? Eigentlich ist das ja eine Zoomfunktion, aber die normalen Zoomeinstellungen (2X oder 4X) bringen ja nicht viel weil sie mehr wegschneiden. Ich hätte gerne eine angepasste Zoomfunktion, in den meisten Softwareplayern heißt das Pan&Scan 2,35:1 |
Smarty69
21:49
#1504
Nabend, ich hatte den Player gerade erst ausgepackt und angeschlossen, als ich das Firmwareupdate durchführen wollte. Von "Filmresten" im Player konnte also keine Rede sein. Es mag ja sein, dass ich ein besonders empfindliches Exemplar erwischt hatte, aber mich störte schon die Tatsache, dass man bei einem Gerät mit LAN-Anschluss ein Firmwareupdate nur per USB-Speicher aufspielen kann. ![]() Das Ding geht an den Händler zurück. Soll der sich damit herumärgern! ![]() Gruß Ralf |
pr0xyzer
07:28
#1505
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Habe meinen HDR-R1 nun mit der Firmware für den HDR-R3 geflashed. Die Bugs bleiben zwar gleich, aber dafür hat man das Menü "Alle Medien" auf der Startseite. Zusätzlich funktioniert nun auch mein Realtek WLan Stick ![]() Die Firmware ist eigentlich die selbe, nur das beim R3 eben noch ein Kartenleser und WLan auf das Board gesteckt wurde. [Beitrag von pr0xyzer am 18. Feb 2010, 08:11 bearbeitet] |
chbardi
08:49
#1506
Hi Der O!Play kann definitiv DVD-ISOs - dachte ich mir auch, als er mir bei allen ISOs "ungültige Datei" anzeigte. Hab dann schnell rausgefunden, woran es lag: Die Partitionstabelle der externen Festplatte. Da ich einen Mac habe, war meine Platte mit GUID als Partitionstabelle formatiert. Meine MKVs usw liefen problemlos, nur die ISOs nicht. Hab die Platte mit "Master Boot Record" (MBR) als Partitionstabelle neu formatiert und beladen. Läuft jetzt einwandfrei. Den Bug hab ich ASUS schon gemeldet.... Christian |
pr0xyzer
08:58
#1507
Das kann ich nicht bestätigen. Meine sämtlichen DVD-ISOs laufen auf meiner externen Festplatte mit GUID/HFS+ anstandslos. |
Steini01109
10:31
#1508
Ich denke dies ist für einige hier interessant. Könntest Du bitte ein paar genauere Ausführungen machen? Welche Firmwareversion meinst du genau (1.09, 1.18, 1.21...; Link dorthin)? Ist auf was besonderes beim Update zu achten? Müssen noch spezielle Einstellungen vorgenommen werden? Welchen USB Stick hast Du (Hersteller, Bezeichnung, Chipsatz, evtl. Link zu einem Shop)? Schonmal vielen Dank im voraus. ![]() cu Steini01109 |
pr0xyzer
10:42
#1509
Ich habe die 1.09P für den HDR-R3 genommen, ist über ![]() ZUERST ABER BITTE DIESE GANZEN AUTOMOUNT-SCRIPTE DIE MAN VIA TELNET INSTALLIERT HAT ENTFERNEN!!! Also dann mal Schritt für Schritt: 1.) Die Firmware 1.21P für HDR-R1 runterladen (Wenn nicht schon installiert würde ich diese zuerst installieren). 2.) Die Firmware 1.09P für HDR-R3 runterladen 3.) Mit der Firmware "1.21P" auf dem USB-Stick ins Setup vom O!Play gehen und dort ein erneutes Installieren einleiten. ABER bevor man mit "OK" das erneute Installieren bestätigt den Stick abziehen. Das Install.img gegen das Install.img der Version 1.09P für HDR-R3 austauschen. Nun mit "OK" bestätigen und warten.... 4.) Der O!Play installiert nun die neue Firmware und bootet dann als HDR-R3. Danach kann man ganz normal die kommenden Firmware-Versionen für den HDR-R3 installieren. Will man auf die Firmware für HDR-R1 zurück, dann genauso wie oben vorgehen. WICHTIG: Ich übernehme keine Garantie ![]() Bei mir klappt es mit jedem Stick der einen Realtek RTL8191SU Chipsatz hat. Allerdings muss ich gestehen mir ist WLAN soweit egal. Ich finde aber das Menü "Alle Medien" interessant. Ständig den Modus bei Bildern, Film, Musik wechseln zu müssen nervt gewaltig... NACHTRAG: Sollte doch etwas schiefgehen gibt es noch ein Desaster-Recovery, dafür verlinke ich mal auf das Asus-Forum selbst: ![]() [Beitrag von pr0xyzer am 18. Feb 2010, 11:28 bearbeitet] |
Steini01109
11:15
#1510
Vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung. Das werde ich wohl in Kürze mal testen. Allerdings fehlt mir noch der entsprechende WLAN Stick. Welchen hast Du da genau (Hersteller / Bezeichnung) und wo hast Du den gekauft (Link)? Ist es möglich den Stick an die Kombibuchse (eSata / USB) an zustecken, oder muss der Stick unbedingt an die USB-only Buchse ran? cu Steini01109 |
pr0xyzer
11:21
#1511
Ich habe meinen Stick damals aus den USA mitgebracht (komme eigentlich von dort, darum ist mein deutsch auch nicht so toll), aber hier in Deutschland noch nirgends gesehen. Habe aber mal gegoogelt und dieser Stick hat den selben Chipsatz: ![]() Es sollten aber auch viele andere Sticks mit Realtek Chipsatz laufen. Da müsste man eben mal testen wenn man einen liegen hat. Der Kombo-Port ist auch nichts anderes als ein reiner USB oder ESata-Port, die liegen getrennt im Gerät, man hat sich nur einen dritten Anschluss gespart. Nebenbei, sollte nun auch jedes Kartenlesegerät laufen. Glaube vorher wurden die nicht gemountet vom O!Play. |
Steini01109
11:36
#1512
Vielen Dank für Deine erneut sehr schnelle Antwort. Über Dein Deutsch musst Du Dir keine Sorgen machen. Es ist wahrscheinlich besser als bei manchem Deutschen, der hier im Forum mitschreibt. Dann werde ich das in ein paar Tagen/Wochen mal testen. Zur Zeit will ich aber kein Risiko eingehen, denn mein Archos ist zur Reparatur. Sollte der Asus O!Play auch noch kaputt gehen, hätte ich gar keinen Mediaplayer mehr, um meine Sachen anzuschauen. Das will ich einfach nicht riskieren. Evtl. kann aber der ein oder andere Mutige hier das mal testen und ein Feedback geben... cu Spuntus01109 [Beitrag von Steini01109 am 18. Feb 2010, 11:39 bearbeitet] |
pr0xyzer
11:45
#1513
Ganz so mutig muss man garnicht sein. Asus hat mich auf die Idee gebracht durch Schlamperei im eigenen Haus ![]() Die haben die 1.21N falsch gepackt und dort eine 1.09N (für den HDR-R3) mit einer Updateprüfung für HDR-R1 hochgeladen. Inzwischen haben sie die Firmware 1.21N vom Server gelöscht ![]() Das Austauschen des Images beim Update hat nur den Grund das der erste Klick schaut ob es ein Image für den HDR-R1 ist. Wenn das zutrifft schaut das O!Play nicht mehr nach, mountet das Image und bootet dann zum einspielen neu. Bis zum Neustarten passiert also noch garnichts. [Beitrag von pr0xyzer am 18. Feb 2010, 11:48 bearbeitet] |
lord_wicked
14:02
#1514
Hi, irgendiwe funktioniert bei mir die "Skip Duration" nicht mehr. Egal welche Zeit ich einstelle wird das File immer beendet bzw. zum nächsten gesprungen. Hab auch schon die neue FW probiert uns es klappt dort auch nicht. Weiss jemand was das sein könnte? Gruß |
wet1
16:40
#1515
Hi, benutze die Pfeiltasten links / recht neben dem ok Button. cu wet1 |
screenpower
02:32
#1516
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Funktioniert das Wlan des HDP-R1 auch mit der 1.21 Version und des passenden USB WLan Stick? Soll ja laut Firmwarebeschreibung funktionieren. Habe aber bis jetzt leider noch keinen Eintrag im Asus Setup gefunden. [Beitrag von screenpower am 20. Feb 2010, 02:35 bearbeitet] |
pr0xyzer
08:11
#1517
Das steht da nur weil Asus wie oben beschrieben den R1 und R3 vertauscht hatten. Es gibt auch mit Stick kein Menü um WLAN einzurichten ohne die R3 Firmware. [Beitrag von pr0xyzer am 20. Feb 2010, 08:12 bearbeitet] |
mindbreaker
11:45
#1518
Mahlzeit, endlich wurden 2 Probleme seitens Netzwerkzugriff behoben ![]() Habe den R1 und ein WD NAS. Zugriff auf die NAS per UPNP zeigt nun nicht mehr "ungültige Datei" bei MKV's (Größe wir aber noch immer nicht korrekt angezeigt). Ich konnte nun ohne die Config vom OPlay zu ändern einen dauerhaften Netzwerkzugriff auf das NAS realisieren. -> selbst erstellter Shortcut unter Netzwerk direkt über die Fernbedienung (auch Benutzernamen und Kennwort kann man hier speichern) na dann noch schönes WE [Beitrag von mindbreaker am 20. Feb 2010, 11:47 bearbeitet] |
screenpower
11:51
#1519
So,habe wie beschrieben die Firmware 1.09 vom HDP-R3 auf den HDP-R1 geflasht.Funktionierte einwandfrei.Jetzt sehe ich auch die Einrichtung des Wifi im Setup.Jetzt fehlt mir nur noch ein passender WLan Stick.Meine 54Mbit Sticks habe ich ausprobiert,aber ohne Erfolg.Haben allerdings nicht den benötigten Realtek Chipsatz.Hoffe mit dem Logilink 300Mbit Stick funktioniert es,ist aber noch nicht bei Amazon verfügbar. |
pr0xyzer
11:57
#1520
Habe die 1.09 ja nun auch schon ein paar Tage laufen, und bisher gibt es keinerlei Probleme damit ![]() |
Thomas_Cardif
13:42
#1521
erstellt: 21. Feb 2010, |||
was ist den der unterschied bis auf die wlan und kardreader? giebt es weitere vorteile? |
PhoenixY2k
13:48
#1522
Er wäre im Amazon Marketplace für knapp 14€ inkl Versand verfügbar. Weiß jemand welchen Chipsatz der Stick hat? Hat er den Realtek 8191, oder einen anderen? Gibt es Erfahrungen, welche andere Chipsätze von Realtek funktionieren? Gruß [Beitrag von PhoenixY2k am 21. Feb 2010, 14:05 bearbeitet] |
Steini01109
09:19
#1523
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Habe mir das Teil am Wochenende mal geordert. Wenn er angekommen ist werde ich ihn gleich testen und berichten. ![]() cu Steini01109 |
stoker85
10:13
#1524
Hi zusammen. Da ich immer mehr m2Ts Dateien aus Blu-Rays habe und mein WDTV diesbezüglich noch so einige Problemchen hat, suche ich einen Mediaplayer der insbesondere diese Dateien ohne Probleme abspielen kann. Besonders interessant ist dabei auch die Fähigkeit pgs Untertitel darstellen zu können (weil ich nicht immer Lust habe diese Dateien in sub zu wandeln). Nun habe ich gelesen, dass genau das seit dem letzten FW Update vom O!Play unterstützt wird und damit hört sich der O!Play sehr interressant für mich an - allerdings möchte ich auch einen Fehlkauf vermeiden. Deshalb meine Frage an all diejenigen die ebenfalls viele (nicht umgewandelten) m2Ts Dateien aus Blu-Rays haben und abspielen: Macht der Player bei der ein oder anderen Blu-Ray noch Probleme in irgendeiner Form oder laufen alle bisher getesteten m2ts Dateien problemlos? P.S. Das Forced Sups die in die normalen sups eingebunden sind nicht erkannt werden hab ich schon gelesen (damit könnte ich aber leben, da man den perfekten Player wohl niemals finden wird) Danke an alle die mir antworten! |
Shakes
16:24
#1525
Hmm also jetzt bin ich wirklich verwirrt !! Ist jetzt die aktuellste Firmwareversion 1.21P ? War die Tage nicht V1.09 dort zu finden..??? ![]() |
matthias206
17:07
#1526
sorry aber ich habe nur einen Teil der 31 Seiten gelesen ![]() ich habe 2 Fragen: funktionieren externe 2,5" HD mit normalem Kabel ohne Zusatzstromanschluß am Player werden die Festplatten ausgeschaltet wenn man den Player in Standby schaltet Danke |
screenpower
17:34
#1527
Nein,glaube ich nicht. Vor der 1.21 war die 1.18 aktuell. Vielleicht bist du auf den Asus Air gekommen,dort ist die aktuelle 1.09. Du wirst da irgendwas verwechselt haben.
Ja,der Player kann je nach Ext.USB HDD diese ohne jegliche Stromversorgung ansteuern.Mein Kumpel hat eine 500er WD Essential und ich eine Samsung S2 Portable 500GB. Null Probleme. Ja,die USB HDDs werden ausgeschaltet wenn man den Player in den Standby Modus schaltet. |
Shakes
18:18
#1528
Eben, deswegen wundert es mich ja so sehr...denn wenn ich jetzt schaue ist wieder die 1.21 da..huh? (O!Play HDP-R1) ![]() |
PhoenixY2k
18:28
#1529
Es gab einen Fehler von Asus, die haben die 1.09 für den R3 mit der 1.21 für den R1 verlinkt. Evtl. meinst du das?
Hab ihn mir auch gleich gestern nach meinem Post bestellt. Für den Preis kann man nicht viel verkehrt machen. Ging auch heute früh gleich in den Versand, also sollte ich ihn morgen gleich bei mir haben, wird allerdings morgen Abend bis ich ihn testen kann. Achja, hat eigentlich schon jemand einen Samba Share-Server oder einen FTP-Server am Asus installiert und hätte dafür eine kleine Anleitung? Ein Bekannter von mir hat einen Samba Share auf seinen Asus gepackt, um die Dateien hin und her zu schieben, allerdings ist der für die nächsten 4 Wochen im Ausland und so gut wie nicht erreichbar. [Beitrag von PhoenixY2k am 22. Feb 2010, 18:30 bearbeitet] |
Testsepp
18:55
#1530
Hab' auch zwei Fragen: 1.)Laut Angabe in der MM-Übersicht, kann der Asus O! ja keine DVDs abspielen, die in einem per USB angeschlossenen Laufwerk sind...Gibt's da eine Alternative, wie ich das machen könnte? Mit LAN über den PC? 2.)Kann man (z.B. an den USB-Anschluss) einen WLAN- oder WiFi-Stick anschließen? |
PhoenixY2k
19:05
#1531
Warum sollte ein angeschlossenes USB-Laufwerk nicht funktionieren? Hab es zwar bisher nicht getestet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Per Netzwerkfreigabe auf das DVD-Laufwerk am PC zugreifen, funktioniert ebenfalls einwandfrei. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der CSS-Schutz der DVDs einen Riegel vorschieben. Bezüglich WLAN: Lies einfach die letzten 5 Posts über dir. Da steht alles und es werden auch Sticks genannt, welche du nehmen kannst. |
trecordings
19:09
#1532
Sagt man bin ich der einzige der keine Forced Sups mehr sieht? Die Untertitel stehen immer auf aus? |
Testsepp
19:14
#1533
Danke für die Antworten. Ja, ich meinte ohnehin nicht-kopiergeschützte DVDs (selbst erstellte) Naja, ich dachte, weil im Thread "Gesamtübersicht MM-Player" steht in der Tabelle beim Asus o! "Player von optisch (DVD/BD)" nichts, also womöglch kann er es nicht spielen... |
screenpower
19:24
#1534
USB Laufwerke funktionieren nicht beim Asus bzw. werden nicht erkannt. |
trecordings
19:34
#1535
Hm und nachdem die Untertitel nicht gehen wollte ich zur Firm 1.07 nun ist die Box tot. So muss das sein perfekt. Jemand noch ne Idee die Box zu retten? Also einer die geht weil erzählt wird viel. |
PhoenixY2k
20:06
#1536
Untertitel funktionierten bei mir bisher bei jeder Firmware. Selbst auf der 1.21 und auf der 1.09 R3 jetzt. |
trecordings
20:18
#1537
Wann haste das zum letzten mal wirklich getestet? Also er erkennt keine Forced per PreCommand und keiner per Flag in VOB. Ich dürfte sie Manuell anmachen ok. Daher wollte ich zur 1.07 zurück weil ich weiß das ging mal. Nun ja nun geht nix mehr und ich darf das Ding erst mal umtauschen wie es aussieht. Und sollte das neue auch keine Anzeigen wird das Ding verkauft. Langsam aber Sicher habe ich von den Bugs die Nase voll. |
Testsepp
20:22
#1538
Danke. Aber das kann man verschmerzen, denn immerhin kosten die USB-Laufwerke ja fast gleich viel wie ein DVD-Player. Da kauf ich mir gleich einen DVD-Player dazu, und sonst kann ich ja immer noch übers Netzwerk zugreifen. |
Bean_72
21:56
#1539
Hallo, hat es eigentlich schon jemand hinbekommen mit dem O!Play auf eine HDD am USB der FritzBox - also ein NAS über SMB - zuzugreifen? Via UPnP und den Mediaserver ist das ja kein Problem, nur kann der Medien Server der Fritzbox kann keine Files größer als 2GB! Wenn ich ein eigenes Shortcut zur Fritzbox anlege, klemmt es bei der Authentifizierung --> Logon Fail. Was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht habe benutzt der SambaServer der Fritz noch Lanman zur Authentifizierung. Bei Ubuntu kann man in der /etc/samba/smb.conf >>client lanman auth = yes<< eintragen, denn funzt es von Linux zu Linux. Beim O!Play finde ich die smb.conf nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wie habt Ihr ein NAS Verbindung zu einem NAS oder einer Fritzbox hinbekommen? Gruß Bean |
#Stefan#1000#
22:16
#1540
Hallo, so jetzt hat es mich auch erwischt: Der Update der Firmware auf 1.21 hat nicht funktioniert! Ich hatte bisher die 1.18. Am Samstag abend habe ich dann die 1.21 installiert: Stick war mit FAT formatiert, alles lief wunderbar. Leider schaut mich seit dem Reboot nur nach das ASUS Logo an. Ich habe seit Samstag alle Anleitungen, die ich in verschiedenen Foren gefunden habe, ausprobiert, aber die Kiste bleibt verklemmt. Bisher war ich richtig überzeugt von der Box und die Firmwareupdates davor (habe immerhin schon dreimal eine neue Version eingespielt) haben auch immer anstandslos geklappt. Wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, muss die Box zurück! So einen Mist habe ich noch nicht erlebt! Bin für jede Hilfe dankbar |
Shakes
22:42
#1541
Ein Glück das ich das Update auf 1.21 noch nicht eingespielt habe. Anscheinend weiß hier keiner mehr was die aktuelle Version ist und ob Asus hier Mist gebaut hat - ich warte lieber noch ab und behalte V1.18 greetz ![]() |
PhoenixY2k
22:56
#1542
Erst gestern bei einem DVD-Image und vorhin bei einer Serie mit forced Subs. Hatte noch nie Probleme mit den Subs. |
#Stefan#1000#
23:46
#1543
Hallo, wir brauchen keinen Spott, denn wenn das so weiter geht, erwischt es Alle einmal! Wer kann denn da noch sicher sein, was mit dem nächsten Update passiert. Was ist, wenn die Gewährleistungsfrist erloschen ist: Userfehler? Ich habe noch Garantie, und das Ding geht erst einmal zurück. mfg |
trecordings
00:07
#1544
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Meiner geht auch morgen zurück und mal sehen ob das mit den Untertitel Zufall war. Auf jeden Fall weiß ich wenn es geht werde ich nicht mehr Updatem. Die Änderungen sind es kaum Wert den Player zu Killen bzw das Risiko einzugehen. Auf jeden Fall scheint der Downgrade auf 1.07 der Sichere Tot zu sein habe noch keinen gesehen bei dem das ging. Was auch ein Bug ist der Player müsste das unterbinden wenn es nicht gehen kann. Problem ist vor allem Asus hat keinen Support. Das Englische Forum ist Schrott da sind nur User keine Entwickler oder Verantwortliche. Die User sind zwar Nett aber helfen können sie oft auch nicht. Was den Support angeht ist Asus eine Katastrophe. War auch mein letzes Gerät von der Firma. @ PhoenixY2k Waren die Untertiel bei dir per Stream also per Precommand Forced?. Also war der Stream auf Autostart oder waren die per Flag Forced. Also ohne das die Spur auf Start steht. Zb wie bei Blade das ist Flag Gibt ja 2 Arten von Forced per Stream an und dann separat per Flag in den VOBs. Ich hatte keine per Precommand kann aber sein das es daran lag das der Asus ja immer auf Englisch steht. Auch so ein Bug das die Player Sprache bzw DVD Sprache immer Englisch ist. Manche DVD wählen ja Menü nach Player Sprache das setzt der Asus nicht richtig. Kann also sein das die Unterttel nicht kamen weil die DVD auf Englisch stand. Und die per Flag Forced waren auch nicht da was auch den dem Bug liegen kann das die DVD auf englisch steht. Daher habe ich ja überhaupt erst los geflasht. Wichtig ist ob auch die per Flag Singel Forced wie in Blade zb korrekt gehen. Wenn die DVD immer Englisch erkennt weil der Player die Sprache nicht umstellt wäre das die Erklärung. Leiber aber auch keine Lösung. Man müsste dann per PreCommand fest Forced setzen. Bzw Sprache im DVD Menü umstellen sonst sind keine Forced mehr da. [Beitrag von trecordings am 23. Feb 2010, 14:30 bearbeitet] |
pr0xyzer
09:32
#1545
Verwendest du "fritz.box" oder die IP-Adresse der Box? Ich lasse es über die IP-Adresse laufen und es klappt seit Monaten anstandslos! |
bit2bit
11:00
#1546
Kann man den Player auch über die Fernbedieung vom TV steuern, zB von einem LG LCD? |
Thunder2001
11:32
#1547
Alles eine Frage der Lernfähigkeit der FB. Meine Harmony 885 macht das problemlos. Falls deine TV FB neue codes anlernen kann, dann sehe ich da kein Problem. |
Bean_72
11:37
#1548
Danke für Deine Antwort. Ja ich habe >>fritz.box<< benutzt. Prima das es bei Dir geht, dann werde ich es bei mir (mit Deiner Hilfe ![]() ![]() Ich hätte dann ein paar Fragen zu deiner Konfiguration.
Achja, ganz wichtig ist deine FB gefreezt? Vielen Dank. Bean [Beitrag von Bean_72 am 23. Feb 2010, 11:38 bearbeitet] |
Testsepp
17:49
#1549
Wie ich gerade gelesen habe, kann der Asus O! DTS downmixen...Wie sieht's aus, wenn man einen DTS-fähigen Receiver/Anlage hat, kann das DTS-Signal optional auch einfach durchgeschleift/durchgegeben werden? |
brinckuw
18:02
#1550
Ja sicher, wer optisch oder via HDMI rausgeht hat feinen Mehrkanalsound. |
Testsepp
18:08
#1551
Danke. Wie kommt er mit größeren Festplatten (1TB) zurecht? Braucht er lange, um diese einzulesen? |
brinckuw
18:51
#1552
Zu Festplatten uss dir ein anderer was sagen. Habe keine. Kurz nochmal zu den Tonformaten: Da Realtek es nicht für nötig hält Linzenzgebühren an Dolby zu zahlen, kann jeder Realtek Player aktuell kein DolbyTrueHD widergeben. Bei DTS HD wird immerhin der Core ausgespielt - man hört also was. Hatte schonmal ein M2TS File gehabt in dem auch keine "normale" Audio Spur war sondern nur DolbyTrue HD. Da bliebt der Player einfach stumm... Keine Ahnung ob Realtek das irgendwann einmal mit einer neuen Firmware nachholt. Ich glaube eigentlich nicht mehr daran... ![]() |
berndberndbernd
20:09
#1553
ja er kommt gut mit größeren festplatten zurecht.habe 2 1,5tb (eine voll, eine 3/4 voll) platten dran und die liest er in ca. 30sek. ein. |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.727
