HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
lord_wicked
#1653 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:47 | |||
Also ich kann auf alle Dateien (2 Rechner mit Win7) zugreifen. Habe die Logindaten als Shortcut abgespeichert. Als Benutzer-ID den Namen mit dem ich mich am jeweiligen Rechner anmelde und dann halt das dazu gehörige PW. Wie der Zugrif auf einen NAS funktioniert weiß ich leider nicht. Vielleicht könntest Du dein Problem etwas genauer erklären. |
Dr_Plaschke
#1654 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:36 | |||
Der Zugriff auf das NAS funzt genau so. Entweder über Netzwerk "Name" und "Pass" eingeben, vorausgesetzt natürlich, der Benutzer muss auch Rechte für die Filme haben, oder wie in meinem Fall (Synology NAS 110j),auf dem NAS läuft ein UPnP-Server, einfach über den Menuepunkt UPnP auf die Filme zugreifen. Um allgemeine Probleme vor zugreifen sollte auf jeden Fall mal alle Netzteilnehmer feste IPs haben. Das wurde hier zwar schon öfters erwähnt, aber......... |
red666
#1655 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:32 | |||
Hallo, Ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Nach ca. 20-30 min. normalem Film hält das Bild für ein paar Sekunden an, bzw. bleibt ganz stehen. Manchmal hilft dann nur noch ein Neustart. Dieser Fehler kommt bei HD- und SD-Material vor. Ich meine, dass das Problem nach dem Update auf 1.21 vermehrt auftritt, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich würde nur ungerne ein Downgrade probieren, da das ja wohl auch schiefgehen kann. Hat einer von euch ähnliches beobachtet? Könnte es auch ein Hitzeproblem sein? Das teil ist immer recht warm. Wie warm ist eurer? |
jaygotti
#1656 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:31 | |||
Hi ja, dass mit dem stehenbleiben hab ich auch. dachte zuerst der oplay! sei mir abgeschmiert und hab dann jeweils einen reset gemacht - bis ich dann merkte, dass das teil nach einiger zeit (bei mir nach ca. 55 sekunden) weiter spielt als wäre nichts gewesen ob's an der wärme liegt weiss ich nicht hab mein gerät extra mit zusätzlichen füssen höher gestellt damit mehr luft von unten ans gerät kommt - hatt aber keinn einfluss gehabt. muss mal schauen ob es nur beim streamen übers netz (vom pc oder nas) oder auch bei der usb-disk auftritt? da es aber meistens nur einmal pro film auftritt kann ich damit leben wer will den schon perfekte technik p.s. fw 1.21 |
Steini01109
#1657 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:51 | |||
Ich hatte bisher noch kein einziges Bildstocken, egal ob SD oder HD. Ich schau ausschließlich über eine USB-Platte (500GB, 2,5", WD Elements). Vielleicht solltet ihr mal eine andere Platte / Stick ausprobieren!? Aber nun zu meinen Problem, was eigentlich nicht wirklich ein Problem ist, sondern eher ein Schönheitsfehler. Im Menü der Festplatte wir bei mir (getestet mit verschiedenen FW-Versionen, z.Zt. 1.09 / 1.21) die gesamte Festplattenkapazität und der freie Speicherplatz vertauscht angezeigt. Die Bezeichnungen "Restkapazitäten" und AlleKapazität" sind auch nicht so ganz gelungen. Mir würde "Restkapazität" und "Gesamtkapazität" besser gefallen. Falls hier einer mitliest der auch im Asusforum mitschreibt, wäre es nett wenn er es dort mal mit ansprechen könnte. Hier im Thread habe ich dazu auch noch nichts gelesen. Ist das wirklich noch niemanden aufgefallen? cu Steini01109 |
garnerklaus
#1658 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:11 | |||
Hi leute, also mit meinen 2 pc win7 hat mir ein kolloge aus dem forum schon weitergeholfen, super wie schnell und toll ihr antwortet! Beim NAS ist es so daß ich zwar die Platte ansprechen kann, den verzeichnisbaum auch sehe, (ordner w.z.b. Filme, Fotos, Musik...)aber dann wenn ich in den filmordner will z.b aufgefordert werde netzbenutzerid und passworteingabe. Ich bin eigendlich der meinung daß ich alles richtig eingestellt habe beim nas, eventuell stelle ich ein par einstellungen als bilder bei. NAS-Einstellungen Fantec LD-H35NSU2 [Beitrag von garnerklaus am 17. Mrz 2010, 10:17 bearbeitet] |
HolgerG
#1659 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:37 | |||
[quote="red666" Ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Nach ca. 20-30 min. normalem Film hält das Bild für ein paar Sekunden an, bzw. bleibt ganz stehen. Manchmal hilft dann nur noch ein Neustart. Dieser Fehler kommt bei HD- und SD-Material vor. [/quote] Ich hatte das gleiche Problem nach Downgrade auf FW 1.18 tritt das Problem nicht mehr auf. |
Testsepp
#1660 erstellt: 18. Mrz 2010, 03:43 | |||
weiß jemand ob der asus auch Technisat Digicorder Aufnahmen (.ts-Format) abspielt? Diese setzen sich nämlich aus den im screenshot zu sehenden Dateien zusammen. Falls dies nicht reicht, könnte ich ja eine kleine Beispieldatei hochladen, müsste ich aber erst etwas schneiden... [Beitrag von Testsepp am 18. Mrz 2010, 03:47 bearbeitet] |
Mokel001
#1661 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:03 | |||
Hallo, nun bin schoan ganz durcheinander... kann der HDP-R1 Dolby True HD und DTS HD über den HDMI Ausgang per pass through an den Receiver (Audio) zum decodieren ausgeben ? Gruß Mokel001 [Beitrag von Mokel001 am 18. Mrz 2010, 11:32 bearbeitet] |
Thunder2001
#1662 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:06 | |||
Aufnahmen von der Dreambox im TS Format laufen. TS Aufnahmen der DBox2 hatte ich probleme. Die DBox2 soll aber auch nicht ganz "saubere" Streams machen. Am besten, du ladest einfach mal 10MB wo hoch zum Testen. |
Testsepp
#1663 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:14 | |||
Genau darin liegt das Problem. Mein Poppstar MS30 kann die TS-Dateien nämlich, so wie sie vom Technisat Digicorder kommen, nicht abspielen. Wenn ich diese Dateien nun mit ProjectX schneide, was ich tun wollte, um euch hier eine kleine Testdatei zur Verfügung zu stellen (von 1h auf ca. 2min. zuschneiden) und wieder als .ts speichere, dann scheint dies irgendwas am Video zu ändern, sodass es der Poppstar auch abspielen kann. Mir geht es nun darum, ob der Asus o play im Vergleich zum poppstar die rohen TS-Dateien, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, abspielt...Weiß jetzt nicht wie ich das schneiden soll, ohne irgendwas an den Videoeigenschaften selbst zu ändern... |
Frenky9
#1664 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:24 | |||
Ich wollte nur mal mitteilen, dass ich jetzt auch zu den armen Würstchen gehöre, die ihre Box durch ein Firmware-Update (1.21) geschrotet haben. Seit einem Monat liegt sie jetzt bei Asus ohne Antwort - ob sie sie durch Handauflegen kurieren wollen? Gruß |
DESASTER75
#1665 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:17 | |||
Hallo Leute! Nutze, wie Ihr mitbekommen habt auch den O!Play! Firmware: 1.21 Ausgangslage: Vorgestern z.B. ein paar AVI-Serien mit ext. Festplatte über O!Play auf LCD übertragen! Ton war synchron! Problem jetzt: Gleiche AVI-Serie, halt ein/zwei Episoden der Serie später, ist plötzlich der Ton fast 1 Sek. später als die Lippen der Schauspieler! Weiss jemand Rat ob das am O!Play liegen könnte? Habe schon einen Hardreset (an der Seite), auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, etc. versucht! Andere AVI-Serien laufen synchron ab! Komischerweise jetzt nur diese eine Serie! Die ersten 25 Folgen ohne Probleme! Seit Staffle 2 Folge 21 = asynchron! *snief* Würde mich über Anworten/Ratschläge freuen! Greetz + Thx DES75 |
Steini01109
#1666 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:47 | |||
Was hälst Du davon einfach mal direkt eine 2min. Aufnahme auf dem Technisat Digicorder zu machen? Damit bekommst Du dann ein unbehandeltes 2min-File.
Hast Du schon einmal probiert eine asynchrone Folge auf dem PC abzuspielen? Wie sieht es da aus? Sollte es dort auch asynchron sein, wird es wohl an den avi-Dateien liegen. Da kann man dann nichts machen. cu Steini01109 |
renegade2k
#1667 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:58 | |||
Der Asus Support ist unter aller Sau. Stell dich da mal auf eine längere Wartezeit ein. Die reagieren nur dann schnell, wenn man Kritik ausübt. Da kommt innerhalb von Minuten eine Antwort mit irgend einer 08/15 Ausrede, aber wenn man was informatives von denen hören will ... |
Testsepp
#1668 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:13 | |||
Wäre mein erster Gedanke gewesen, aber ich hab meinen Digicorder nichtmehr (in unserer alten Wohnung hatten wir Kabel, nun Sat) Hab also nurmehr jede Menge alte Aufnahmen, und um die geht's mir eben... [Beitrag von Testsepp am 18. Mrz 2010, 23:14 bearbeitet] |
#cheech#
#1669 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:15 | |||
Hallo habe mir den HDP-R1 gekauft und habe festgestellt, das er auch HTML seiten anzeigen kann. Meine Frage. Gibt es eine möglichkeit auch auf andere Seiten zu kommen als die vorgegebenen ? Ich habe einen Kroozbox HTM-Server mit meinen Filmen am laufen und würde diesen gerne einbinden. Evtl. kann man mit "TELNET" etwas ändern, das er statt auf wetter auf die seite "http://192.168.178.2:9007" geht. Bei meinem Popcorn hour habe ich das sehr gut hinbekommen und bin begeistert über KROOZBOX . info: http://mediaplayersite.com/Kroozbox |
Steini01109
#1670 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:24 | |||
Dann jag Sie doch einfach alle durch ProjectX. Dafür gibt es eine schöne Batchfunktion bei ProjectX. Also einfach aus nicht kompatiblen ts-Dateien kompatible ts-Datei machen. cu Steini01109 |
Testsepp
#1671 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:31 | |||
Klingt vernünftig...Mich hätte nur (als Vergleich) interessiert, ob der asus diese auch "roh" abspielen kann... |
#cheech#
#1672 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:17 | |||
er kann es nicht ( roh ) abspielen. |
canton_
#1673 erstellt: 19. Mrz 2010, 05:21 | |||
hi vorgestern, nach 14 Tagen regul. Funktion (soweit man vorgedrungen war: eigene Bilder und FS-streams vom terratec pci HD C) unter FW 1.07 hat mich der Hafer gestochen und 1.21P sollte rauf. Neue Version auf Fat32 Stick wurde erkannt- beim flushen selbst- kam gleich eine Fehlermeldung, das eine Sounddatei(get sound .....) zu groß und deshalb nicht bearbeitet werden könne- wiederholen bzw ignore oder reboot. nach reboot : hänger an gleicher stelle, nix geht mehr. div. Hardware -resets, Stromentzug-> fazit: nur noch ASUS -Schriftzug. Maschine-Retour: an Amazon mit ehrlichem Fehlerreport- wird meist von abgeraten- ich las. In Erwartung einer wochenlangen Warteperiode -die abendliche Überraschung: 3 Mails von Amazon:ua die Entscheidende: kostenloser Ersatz sei bereits unterwegs : Avisierte Ankunft Freitag 19.03.10. Nun zu meinem eigentl. Anliegen. So ein Desaster muss man nicht nochmal haben und auch Amazon wird das nicht mehrfach ausbügeln. Woran kann das "Zerschießen" liegen ???-das schon viele hier hinbekommen haben. Der 8GB Kingston Stick war frisch formatiert. Nix anderes drauf als die benötigte FW. Asus hing am Strom -aber Ausgeschaltet: rotes Licht , als der Stick angesteckt wurde. (abstellbarer)Fehler ?: : war noch mit Netzwerk verbunden. bzgl.Fehlermeldzung. Sollte vor FW-update das Gerät besser auf die Werkseinstellung zurückgestellt werden ? oder kann man sich die nochmalige Einstellerei sparen- und er lässt sich auch mit indiv. eingestellten Parametern updaten. Hatte die meist favorisierte FW- update var. genommen: Einstellungen ->System-> Installieren-> ok. War nicht mein erstes " Fw bzw Bios-Update"- nie probs gehabt.(vllt zu nachlässig geworden? ) wo ?? so detailliert- damit "der Nächste" Oplay user sowas vlt vermeiden kann. Die Mitteilung das es wieder einen FW-updater getroffen hätte -ohne ehrliche/genaue Fehleranalyse- bringt die Comm. nicht weiter.(das der/die Betroffene mein Beileid hat - als ebenso Betroffenener leicht nachvollziehbar- steht ausser Frage) Welche FW ist die stabilste ? in der Rückschau... da gab es auf den 34 Seiten diverg. Erfahrungen zur jeweils akt. FW . mike [Beitrag von canton_ am 19. Mrz 2010, 05:27 bearbeitet] |
bosk
#1674 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:58 | |||
Hallo zusammen, mit großem Interesse hab ich (nicht den ganzen) Threat durchgelesen.. Ich muß zugeben, dass ich genau den gleichen Beitrag auch schon XTremaer-Therad gesellt habe.. Und zwar bin ich auch auf der Suche nach einem Media-Player, der einfach alles abspielen kann... Und da schwanke ich noch zwischen dem Asus und dem XTreamer.. Ich bin nur am Überlegen, ob der Asus O!Play der richtige Player für mich ist... Ich schreib jetzt mal kurz auf, was ich alles zuhause habe, und was ich mit dem Media-Player vor hab... Vorhanden ist folgendes: - Unser Haus ist komplett verkabelt (mit Gigabit) - Im Keller steht ein 8-Port Gigabit-Switch - an dem ist eine Synology Disk Station DS-210j mit 2x1,5 TB Platten angeschlossen - als Computer kommen bei uns 2 Apple MacBook Pros zum Einsatz - Die Synology Disk Station DS-210j ist unterteilt mit: 800 GB Partition für Sicherung (TimeMachine), den Rest kann ich nutzen wie ich will... So, ich hab mit dem Media-Player folgendes vor: Ich will avi-files und ISO-Images (DVD) alle auf die Synology speichern (ist jetzt schon der Fall). Und diese Filme wil ich dann über den XTreamer anschauen... Nun ist meine Frage: - Reicht meine Synology von der Geschwindigkeit her? Was meint ihr? Ich würde den per LAN verbinden. - mkv´s und Blu-Rays interessieren mich noch nicht so, wäre aber auch klasse, wenn das funktioniert. - Wieviel Strom braucht der XTreamer im Standby und im laufenden Betrieb? - Gibts nen Qualitätsunterschied vom Bild und vom Ton gegenüber meinem RX-V1700 DVD-Player? - Funktioniert das Zugreifen auf Freigaben auch auf Mac´s? Ich würde dann gerne iPhoto und iTunes nützen... - Kann die O!Play auf 1080p einstellen? So dass es mir auch SD-Material hochskaliert? - Wie ist denn der interne Scaler? Passt der? Das wären eigentlich meine Fragen... Ich hoffe, ihr könnt mir da ein bisschen helfen ... Vielen vielen Dank, und viele Grüße Bosk |
lord_wicked
#1675 erstellt: 19. Mrz 2010, 13:56 | |||
zu 1: Müsste reichen, der O!PLay kann aber nur 100Mbit Ethernet. zu 2: mkv und BluRay Iso's funktionieren einwandfrei. zu 3: Keine Ahnung zu 4: siehe zu 3 zu 5: siehe zu 3 zu 6: Ja kann er. zu 7: Ich bin zufrieden mit dem Scaler und passen tut er auch einwandfrei in das Gehäuse ;-) |
brinckuw
#1676 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:20 | |||
Vielleicht solltest du dir auch noch den Mede8er angucken. Evt. findest du hier Inspiration: http://www.hifi-foru...=4228&postID=479#479 |
weltis
#1677 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:31 | |||
Hi, Kann mir einer von euch sagen / Helfen ob ich mit Avm Wlan Stick an meine O!Play HDP-R1 anschließen, ob das funktioniert mit der Übertragung. Meine Hardware AVM Router 7050 AVM Wlanstick gruß weltis |
renegade2k
#1678 erstellt: 19. Mrz 2010, 17:11 | |||
Nein, funktioniert nicht. Steht aber auch in den Asus-Support Foren so wörtlich drin Eventuell wird die Funktion irgendwann nachgereicht, aber das glaube ich nicht, denn dann hat der Nachvolger, O!Play Air, dem ersten Modell nicht mehr viel voraus, was wiederum bedeutet, dass mehr Leute zu dem billigeren ersten Modell greifen, anstatt den Nachfolger zu nehmen. |
#cheech#
#1679 erstellt: 19. Mrz 2010, 20:13 | |||
Testsepp
#1680 erstellt: 20. Mrz 2010, 02:25 | |||
Wie sieht's denn mit dem Abspielen von DVD-Ordnern aus? Gehen die alle, mit Menü, oder ist der asus da auch heikel? |
MMartin
#1681 erstellt: 20. Mrz 2010, 10:37 | |||
Kann der Asus auch von Videos Vorschaubilder wie der WDTV anzeigen? |
Dr_Plaschke
#1682 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:07 | |||
Sobald man mit den Pfeiltasten auf einem Video "steht", wird rechts im Bild eine Vorschau angezeigt. Die beginnt aber immer mit dem Anfang des Films........ |
MMartin
#1683 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:20 | |||
Hatte mich etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte Cover von den Filmen. Geht das? Grüße Mathias [Beitrag von MMartin am 20. Mrz 2010, 11:21 bearbeitet] |
B_Magic
#1684 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:25 | |||
@ canton_, als ich meinen O!Play beim Firmware-Update vor etwa 3 Monaten gegrillt hatte, war mein FAT32 formatierter Usb-Stick auch schon vor dem anschalten eingesteckt. Die Updates davor und danach mit dem Ersatzgerät HDP-R1/A2, sind immer mit dem gleichen Stick, nur NTFS formatiert und erst nach dem hochfahren des O!Play eingesteckt, geglückt. Formatieren tu ich nicht vorher, nur alles löschen, auch die .db Datei die immer angelegt wird. Asus starten, Stick erkennen lassen, Stick Betriebsbereitschaft abwarten, auf Firmwareupdate gehen, bestätigen und hoffen..... Ist schon schade, das man, bei dem ansonsten sehr fähigen Player, immer angst haben muss, das er danach nicht mehr geht. Alex |
trecordings
#1685 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:37 | |||
So wie B_Magic sagt sollte man es machen. IMG file ins Root Verzeichnis auf einen Stick der in FAT32 ist. Asus vom Strom trennen und dann wieder ein. Damit auch wirklich nix mehr im Speicher hängt. Stick einstecken erkennen lassen. Über das Menü Systemaktualisierung wählen. Nun nix mehr machen bis das Browser Menü wieder erscheint. Und extrem wichtig der Asus erlaubt ja den Downgrade aber wer von einer höheren Firm unter 1.17 geht plättet den Player 100%. Hier hat der Asus einen schweren Bug normal darf es nicht möglich sein eine Firm zu Flashen die nicht mehr gehen kann. So hatte ich auch meinen getötet und mir dann einen Patriot Box Office geholt weil das Reparieren 4 Wochen und mehr dauerte. [Beitrag von trecordings am 20. Mrz 2010, 12:38 bearbeitet] |
tiofen
#1686 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:24 | |||
Hallo, ich möchte alle meine mps3 Songs im SHUFFLE Modus abspielen. Die Songs sind auf einem USB Stick PARTIOT XPORTER 32 GB, FAT32 formatiert. Da der O!Play (FW 1.21P) SHUFFLE nur in einem Ordner erlaubt, habe ich alle meine 6000 Songs in einen Ordner auf dem Stick kopiert. Der O!Play erkennt jedoch nur 4094 Songs. Weiß jemand, woher dieses Limit kommt und wie man es überwinden kann? Vielen Dank im voraus! |
red666
#1687 erstellt: 20. Mrz 2010, 20:14 | |||
[quote="HolgerG"][quote="red666" Ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Nach ca. 20-30 min. normalem Film hält das Bild für ein paar Sekunden an, bzw. bleibt ganz stehen. Manchmal hilft dann nur noch ein Neustart. Dieser Fehler kommt bei HD- und SD-Material vor. [/quote] Ich hatte das gleiche Problem nach Downgrade auf FW 1.18 tritt das Problem nicht mehr auf.[/quote] So, ich habe jetzt wieder 1.18P drauf: Kein stehenbleiben. Schade für die neue Firmware. Warte ich halt auf die nächste (wenn das Update mir dann nicht den Asus zerschießt) Watnwasap. |
DJ_Dieter
#1688 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:48 | |||
Hi, ich hab mich ja schonmal wegen der Abstürze hier gemeldet. Mein Asus (1.21) hängt sich immer noch auf, ohne erkennbaren Grund. Meistens aber kurz vor dem Abspielen. Manchmal geht er per Fernbedienung gar nicht an. Was in letzter Zeit aber mehr stört sind horizontale "Blitze" im Bild. Weiße Streifen für den Bruchteil einer Sekunde. Liegt sowas an der Verkabelung? Je nach HDMI Port am TV habe ich auch Artefakte. Auf voreiligem Firmwaretausch habe ich weniger Lust wenn die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls besteht [Beitrag von DJ_Dieter am 21. Mrz 2010, 12:48 bearbeitet] |
Charlies_Silence
#1689 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:53 | |||
Horizontale Blitze habe ich auch, aber erst nach einem Downgrade von 1.21 auf 1.18. Ich hatte das Problem mit den zwischenzeitlichen grünen Bilder bei der neuen FW. Jetzt dafür ab und zu horizontale weiße Blitze. Habe auch schon verschiedene HDMI Kabel ausprobiert - keine Verbesserung. |
Testsepp
#1690 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:19 | |||
So, falls es doch noch jemand probieren würde, ich hab' hier eine Testaufnahme von einem Technisat DigiCorder - unbearbeitet. [€dit: hab' die Datei mittlerweile entfernt, da es ja geklärt wurde] [Beitrag von Testsepp am 24. Mrz 2010, 02:35 bearbeitet] |
kirk1963
#1691 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:29 | |||
wartet mal bissle ^^ wenn die FW fertig ist codename: "Catfish" version: 1212.0303.0000-15/01/2010 dann kann der oplay einiges mehr könnt ihr hier nachlesen denke das dann auch die audios in HD gehen http://oplayware.some.randomhash.net/firmware:custom:wishlist |
brinckuw
#1692 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:10 | |||
Testsepp: Konnte dein File auf einem ACRyan System nicht abspielen. Allerdings funktionierte es auch nicht auf dem Rechner mit dem VLC Player. |
Steini01109
#1693 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:26 | |||
Die Datei funktioniert nicht auf dem O!Play. Lässt man sie allerdings einmal durch ProjectX laufen, wird die daraus entstandene ts-Datei ohne Probleme vom O!Play abgespielt. Da hier nichts neu berechnet werden muss, geht das sehr schnell und ist eigentlich nur von der Festplattengeschwindigkeit abhängig. Sollte es eine noch einfachere Lösung geben, dann immer her damit. cu Steini01109 |
Testsepp
#1694 erstellt: 21. Mrz 2010, 18:17 | |||
Danke für's Probieren! |
moop86
#1695 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:25 | |||
Hi zusammen! Habe mir jetzt auch am Freitag das Gerät gekauft. Mit nem Firmware update auf 1.18, war die Win7 freigabe auch kein problem... Jetzt hab ich aber, sobald ich länger mit der Box über Netzwerk auf den PC zugreife, das Problem, dass mein Rechner einen Gatewayfehler bekommt. Dadurch bricht das Netzwerk zusammen. Die Box ist über ein Switch mit meinem Rechner verbunden über WiredLAN. Einen ganzen Film zu gucken ist dadurch unmöglich, da ich jedesmal zum Rechner laufen muss, um die Problembehandlung fürs Netzwerk durchzuführen. Danach funktioniert das Netzwerk auch wieder für kurze Zeit, bis ich wieder mit der Box auf den Rechner zugreifen möchte. Ich hab hier im Forum schpn einiges durchgelesen. Das Problem, das nach nem FW Update nur noch der ASUS Bildschirm kam, konnte ich durch das Forum auch lösen (danke dafür ;)). Aber für dieses Problem hab ich hier noch keinen Ansatz gefunden. Weiß da jemand zufällig was? Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Ich weiß da nicht weiter. Schönen Gruß moop |
canton_
#1696 erstellt: 22. Mrz 2010, 03:53 | |||
Danke Alex / trecording - manchmal sind es die kleinen Dinge... nur, trecording - machte seine Update mit 32form. Stick. und das ging wohl sonst.... bis zum letzten downgrade -auf 1,07. Das Stick-format ist demnach nicht der limitierende Faktor. Eher die Reihenfolge der Stickeinbindung nach Geräte start. Das wo trecording hinwollte- ist zum 2.Mal meine vorgefundene Startposition- FW 1,07 Neugerät läuft seit Freitag- ohne Auffälligkeiten. also läßt man das Upgraden vlt doch besser ?? Was bringen die Upgrades - so es denn funktioniert ? Hab keine Probs mit aufgezeichneten FS-Filmen -hab keine alten isos - nur meine Digital-Fotos. Alles flutscht über das wired homeLAN - 1000er vom AVMRouter- der oplay verarbeitet ohnehin nur 100erter. Sehe das Netzwerk : aber mit Dollarzeichen vor den LW-Buchstaben- bis auf den Freigegebenen Ordner - der die Bilder/ Filme enthält. - als Admin komme ich aber weder über root (ohne PW) -noch über mein MS- pw rein. loginfail Hab aber keinerlei Linus-Erfahrung. mike HD-ready FS ,XPprof , AMD x2 Duo 6000, AVM Router [Beitrag von canton_ am 22. Mrz 2010, 03:56 bearbeitet] |
GeneralMotorz
#1697 erstellt: 22. Mrz 2010, 09:37 | |||
Moin! Also ich habe jetzt zweimal ein Firmwareupgrade gemacht. Dabei habe ich das Image einfach auf meine NTFS-formatierte 2,5"-Platte kopiert. den O!Play eingeschaltet, die Platte angesteckt und das Upgrade eingespielt. War bisher immer problemlos. GeneralMotorz |
renegade2k
#1698 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:08 | |||
Ich weiss auch nciht, warum da so viele Probleme haben. Hab bisher jedes FW-Update mitgemacht. Mal mit FAT32, mal mit NTFS und ohne irgendwie Faxen zu machen wie Stromkabel ziehen. Einfach Player an, stick rein, updaten und meine Serien weitergucken... |
trecordings
#1699 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:56 | |||
Das es ging heißt ja nix. Ich mache den Player immer erst aus damit auch nix mehr im Speicher hängt. Wenn man viele Filme guckt viele Formate wer weiß was dann so im Speicher ist. Daher würde ich jedem raten erst Komplett aus machen und Sauber Booten. Dann Stick rein. Sicher ist sicher. Nur um sich 20 Sekunden neustart zu sparen zu Riskieren das was nicht geht würde ich nicht machen. Wenn der Player spinnt darf man 4 Wochen auf Umtausch warten wegen 20 Sekunden Zeit die der neustart kostet. Und überlegen wer noch 1.07 Firm hat kommt nicht mehr zurück. Man sollte sich also überlegen ob man ein Update braucht. Geht ja nicht Down unter 1.17 das killt den Player sonst 100%. |
kaiuwe1966+
#1700 erstellt: 22. Mrz 2010, 17:44 | |||
Hallo, ich habe in allen Beiträgen zum HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus gesucht wie man eine Playliste für das Gerät erstellt. Könnt ihr mir helfen, wie ich diese erstellen muss. Kai-Uwe |
brontox
#1701 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:06 | |||
@Testsepp:
mit VLC läufts nicht, aber problemlos und auf Anhieb mit Media Player Classic! Ein Upload auf den HD S2 + habe ich noch nicht getestet. Ist das auch interessant? Eher nicht, oder? Grüße Brontox |
Darkchylde
#1702 erstellt: 23. Mrz 2010, 00:04 | |||
Hi, kann man die Firmware nicht automatisch über das Netzwerkkabel aktualisieren lassen, wie beim WD TV Live? |
renegade2k
#1703 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:57 | |||
Nein. Das ist ja geradezu fahrlässig! Wenn ie Netzwerkverbindung währenddessen abbricht, was häufiger passieren kann, hat man die Box auch gegrillt. Deshalb geht's bei Asus nur über USB |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.174
