Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus
brinckuw
#1253 erstellt: 08. Jan 2010, 19:09
Wenn der Codec für 3D BluRays gedacht ist hast du also schon ein 3D Film???
coolburnerone
#1254 erstellt: 08. Jan 2010, 19:11
hi
habe seid heute den asus o play leider klappt es nicht das ich auf netzwerk zugreifen kann wenn ich auf dhcp auto gehe
kann ich weiter nix einstellen und muss ok drücken steht dann dhcp not ready kann mir jemand erkären wie ich da vorgehen muss damit es klappt
hab einen Alice IAD 3221
[Beitrag von coolburnerone am 08. Jan 2010, 21:48 bearbeitet]
KleinesA
#1255 erstellt: 08. Jan 2010, 21:34
Wie kann ich die Verzeichnisse "System Volume Information" und "$RECYCLE.BIN" ovn der Anzeige ausblenden?
Koloss78
#1256 erstellt: 08. Jan 2010, 21:53
Sorry, ein wenig blödsinn geschrieben!
MVC(3D Blu-ray)
Ich habe eine WVC1, diese funktioniert nicht!
Ist WVC1 nicht eh VC1? Dann müsste es an was anderes liegen!
coolburnerone
#1257 erstellt: 08. Jan 2010, 22:53
coolburnerone schrieb:
hi
firmeware 1.17
kann mir keiner helfen ich dreh noch ab hier
DHCP auto geht nicht kommt immer not ready
was muss ich für welche daten eingeben wenn ich es manuel mache
IP Adresse = 192.168. ? . ? die von router oder pc
Subnetzmaske = 255.255.255.0 denke mal wird nix geändert oder doch ?
Standartgeteway = 192.168. ? .? was muss da rein
was ist mit upnp wie kann ich das nutzen ?
wollte das putty tool verwenden aber da ich die IP vom asus nicht kenne komm ich da nicht weit
dann hab ich noch das prob. das ich immer bild ausetzter habe für 2sek. schwarzes bild denke da billig hdmi kabel taugt nix ist das möglich ?
[Beitrag von coolburnerone am 08. Jan 2010, 22:53 bearbeitet]
trecordings
#1258 erstellt: 09. Jan 2010, 00:07
Die Geräte müsssen im selben Adressbereich sein.
Wenn Du DHCP anmachst steht da nicht welche IP der Asus bekommt?
Hier mal ein Beispiel.
Mein Router hat 192.168.1.1
Also muss der Asus in den bereich 192.168.2-255
Der PC auch also Bereich 192.168.2-255
In der Regel hat also der Router 192.168.1 der PC bekommt Manuell 192.168.2 und der Asus nimmt sich bei DHCP 192.168.1.100. Wenn man es Manuell macht eben 192.168.3 damit das logisch bleibt.
Du solltes dann mit dem PC per Telnet 192.168.1.3 auf den Asus kommen mit Name Root. Bzw bei DHCP mit Telnet 192.168.1.100. Wenn das nicht geht ist schon mal Grundlegend was faul.
Dann mal gucken ist die Firewall an ist eine andere Software Firewall an und richtig konfiguriert. Ist beim Router DHCP an?
Subnetzmaske = 255.255.255.0 ist richtig und Standard Gateway da muss die IP vom Router rein also im Beispiel 192.168.1.1
Alice IAD 3221 schau mal hier.
http://www.alice-wiki.de/Alice_IAD_3221_-_Konfiguration
Achte ob IP oder andere Blocker im Router gesetz sind. Sollte normal nicht sein. Checke auch mal Firewall und was die blockt. Solange Du per Telnet nicht auf den Asus kommst ist definitiv was faul.
Ist das nur bei MKVs oder bei welchen files. Beschreibe das bitte mal genauer.
[Beitrag von trecordings am 09. Jan 2010, 00:11 bearbeitet]
coolburnerone
#1259 erstellt: 09. Jan 2010, 00:24
hi erst mal danke für deine antwort
werde gleich alles testen
das mit hdmi kabel hab ich jetzt nur im menü bemerkt weil ich auch noch nichts über den asus geschaut habe hatte ihn an allen 3 hdmi eingängen immer das gleiche hab in grad eben mit rot/gelb/weissen cinch angeschlossen welche einstellung muss man dafür nehmen
nein steht nur dhcp not ready
hat meiner auch
mein pc hat 192.168.hier eine andere zahl
was muss ich da ändern ?
[IMG=http://img686.imageshack.us/img686/9696/22021857.jpg][/IMG]
[Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 01:30 bearbeitet]
Koloss78
#1260 erstellt: 09. Jan 2010, 10:26
Wenn man da was eingeben muß dann dieses:
Start: 192.168.1.2
Stop : 192.168.1.254
@trecordings:
Du schreibst das einwenig kompliziert, das verstehe nicht mal ich!
Es ist ganz einfach:
Wenn der Router 192.168.1.1 hat,
sollten alle anderen eine 192.168.1.x IP bekommen!
[Beitrag von Koloss78 am 09. Jan 2010, 10:32 bearbeitet]
GeneralMotorz
#1261 erstellt: 09. Jan 2010, 10:34
Moin!
Gib mal unter "DHCP-Server LAN/WLAN" im letzten Feld bei "IP-Startadresse" eine Zahl, z.B.
150, und im letzten Feld bei "IP-Endadresse" 200 ein.
Dann sollte dein Router Geräten, die eine IP-Adresse brauchen, automatisch eine Adresse in diesem Bereich zuweisen, also z.B. 192.168.1.167.
Der Asus sollte dann auch automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Serer des Routers erhalten.
Es kann aber von Vorteil sein, dem Asus eine feste Abresse zu geben. Das sähe dann im Asus-Menu so aus(Beispiel):
LAN-Einrichtung-> Feste-IP(manuell)
IP-Adresse
192.168.1.167
Subnetzmaske
255.255.255.0
Standardgateway:
192.168.1.1
Wenn der Asus vom Strom getrennt wird, vergisst er die Einstellungen dann aber leider wieder.
GeneralMotorz
KleinesA
#1262 erstellt: 09. Jan 2010, 10:37
Hat Dein Gerät überhaupt am Netzwerkport empfang? Prüf das, ehe Du mit der IP rumspielst.
Ganz blöde Frage, läuft auf Deinem Router überhaupt ein DHCP Server?
Sicher das Du kein Crossover Kabel hast?
Bevor Du eine IP fest einträgst, solltest Du am Router prüfen, welcher Bereich für DHCP festgelegt ist. Aus diesem Bereich möglichst keine IP nehmen.
Ich habe nach einem Update auf die letzte Firmware keine Probleme mit dem Netz gehabt. Rangestöpselt und los gings.
Router -> PowerLan -> O!Play
KleinesA
#1263 erstellt: 09. Jan 2010, 10:38
3 Antworten in 11 Minuten, wow, wenns jetzt nichts wird
Gravitos
#1264 erstellt: 09. Jan 2010, 11:36
Bei DHCP Auto bekommt man ja nicht augenblicklich eine IP zugewiesen. Das kann bei der Erstvergabe je nach Router bzw. Konfiguration schonmal 1-2 Minuten dauern. Möglich wäre z.B auch ein MAC-Filter der eine IP Vergabe verhindert.
Grundlegende Dinge wie IP des Routers kannst du auch per PC abfragen:
Start --> Ausführen --> cmd eintippen und enter
Auf der Konsole: ipconfig /all eintippen und enter
Da steht dann alles wesentliche.
coolburnerone
#1265 erstellt: 09. Jan 2010, 13:56
wie kann ich das prüfen ?
hab am router 4 lan anschlüsse 2 werden als belgt angezeigt wenn ich o play ab mache nur noch einer
ja siehe bild
weiss nicht genau hab es aber mit 3 verschiedenen probiert
hab noch ein verpacktes kabel mit der aufschrift FTP 300 CAT.5E 26AWGX4P
meinst du damit die start und ip endadresse ?
hab auch gleich die 1.17 drauf gemacht
hat das was mit port forwarding zu tun muss ich da was freigeben ?
meine router ip weiss ich 192.168.1.1
[Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 14:00 bearbeitet]
Gravitos
#1266 erstellt: 09. Jan 2010, 14:31
Ich hab erst jetzt gesehen, dass du da ein Bild angehängt hast.
Ich bezweifele mal das der DHCP Server in der Konfiguration wie auf dem Bild läuft. Bekommt denn dein PC eine DHCP Adresse oder ist er manuell konfiguriert?
Stell mal als Startadresse die IP 192.168.1.100
und als Endadresse die IP 192.168.1.200 ein
Der Asus sollte nun eine Adresse aus diesem Adresspool bekommen.
Falls nicht stell im Asus folgendes ein:
IP: 192.168.1.211 (Anstelle der 211 kannst du auch eine andere Zahl nehmen aus dem Bereich 2-254, diese darf jedoch nicht identisch mit derjeniges des PCs gleich sein!)
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
[Beitrag von Gravitos am 09. Jan 2010, 14:35 bearbeitet]
coolburnerone
#1267 erstellt: 09. Jan 2010, 15:00
muss ich da vieleicht was eingeben ?
http://img693.imageshack.us/img693/1744/91804949.jpg
[Beitrag von coolburnerone am 10. Jan 2010, 03:38 bearbeitet]
coolburnerone
#1268 erstellt: 09. Jan 2010, 15:16
hallo
es läuft momentan mit dhcp auto
weiß jetzt garnicht genau woran es lag
habe folgende dinge geändert
start und end ip adresse auf 100 - 200 war vorher 50 -100
und habe das gerät mal kurz vom strom gehabt (1min.)
bei firewall hab ich upnp & remotdesktop freigegeben aber firewall war auch aus und ging auch nicht
was meint iht woran es lag ?
über hdmi hab ich keinen ton egal was ich einstelle hab es mit filmen wie serien probiert da geht nix
[Beitrag von coolburnerone am 09. Jan 2010, 16:50 bearbeitet]
coolburnerone
#1269 erstellt: 10. Jan 2010, 05:46
hallo
ich glaube das ging nicht weil der o play die ip ...1.147 hat wie ich ja jetzt sehen kann bei dhcp auto
aber beim dhcp im router die start/endadresse ...1.50 / ...1.100 war und jetzt 100 - 200
und ich denke das hdmi kabel ist hin da ich auch keine mp3 dateien darüber abspielen kann weder mit netzwerk noch mit upnp
Gravitos
#1270 erstellt: 10. Jan 2010, 12:14
Setup --> Audio --> Digitalausgang
Was hast du da eingestellt?
coolburnerone
#1271 erstellt: 10. Jan 2010, 16:16
hab alle 5 möglichkeiten probiert tut sich aber nix
KleinesA
#1272 erstellt: 11. Jan 2010, 10:29
Gibt es eigentlich bei den Filmen die möglichkeit, statt der Vorschau sich ein Bild anzeigen zu lassen?
coolburnerone
#1273 erstellt: 11. Jan 2010, 19:36
hi
ist es mögliche mit dem asus o play einen livestream von clipfish zu streamen ?
und welche programme ausser TwonkyMedia gibt es noch möglichst in deutsch ?
Koloss78
#1274 erstellt: 11. Jan 2010, 21:07
Ich verwende Tversity!
coolburnerone
#1275 erstellt: 12. Jan 2010, 03:06
gibts das auf deutsch ?
Hexinator
#1276 erstellt: 12. Jan 2010, 10:29
Nach langem hin und her hab ich es nun auch geschaft, Shoutcast Radio via Tversity! abzuspielen.
Nur funktioniert das nicht sehr gut. Entweder ich hab laufend Aussetzer oder die Verbindung bricht nach paar Minuten ganz ab.
Spiele ich den selben Stream aber auf dem PC ab (mit AIMP), dann läuft das stundenlang ohne einen einzigen Aussetzer.
Woran kann das liegen, daß das so nicht mit Tversity! funktioniert? Hat einer ne Idee?
lurchi1970
#1277 erstellt: 12. Jan 2010, 11:45
Ich hab ihn jetzt auch, das Ding rockt!
AABER: das mit dem MP3 Spieler ist nicht praxistauglich. OK, wenn ich mir ein Album anhöre, geht es. Was aber, wenn man einfach nur gemischte Musik hören will? Fakt ist, dass ein Track von einer CD aus den 80ern sich in seiner Lautheit drastisch von aktuellen Titeln unterscheidet. Hierfür gibt es diverse Lösungen, die Lautstärke anzupassen.
Hierzu verwende ich einen Rechner mit einem iTunes PlugIn namens Volume Logic, das über einen ausgefeilten Kompressor/Limiter verfügt - die Musik hört sich an wie aus dem Radio. Für die unaufdringliche Beschallung beim Spieleabend oder Essen ist das genau das Richtige.
Eine andere Lösung wäre, die Musik aus iTunes laufen zu lassen und zu streamen und den bearbeiteten Stream mit dem O!Play zu empfangen (wie ein Webradio, nur lokal). Aber wie kann der O!Play den Stream empfangen?
Wie löst ihr das?
Koloss78
#1278 erstellt: 12. Jan 2010, 18:20
@hexinator:
Ich hatte bisher keine Probleme, mit den Radio-Streams!
Wenn ich natürlich meine Leitung noch extra auslaste gibt es natürlich Aussetzer!
KleinesA
#1279 erstellt: 12. Jan 2010, 21:59
Hat keiner eine Idee?
Wie kann ich die Verzeichnisse "System Volume Information" und "$RECYCLE.BIN" von der Anzeige ausblenden?
trecordings
#1280 erstellt: 12. Jan 2010, 22:23
@KleinesA
Gar nicht Der Asus zeigt alle Ordner und die Ordner lassen sich bei XP auch nicht löschen.
Man könnte unter Dos oder Linux löschen wäre mir aber zu viel Aufwand. Nehme immer einen Ordner wie Filme wo meine Filme liegen dann sind sie zwar noch da stören beim Browsen aber nicht mehr weil nicht sichtbar.
KleinesA
#1281 erstellt: 12. Jan 2010, 23:23
Danke für die Rückinfo. Mich störts
Hier ist eine Anleitung wie es geht.
http://www.af-networ...-oplay-loeschen.html
KleinesA
#1282 erstellt: 12. Jan 2010, 23:56
Hab mich grad auf der Box etwas umgeschaut. Mit Linux kenne ich mich nicht so aus.
Auf dem Gerät läuft ja ein Webserver. Im Verzeichnis /tmp/www/cgi-bin gibt es ein Script webtorrent.cgi.
Beim starten bekomme ich lediglich die Meldung:
Torrent client is not running
There are no available storage device. Insert a storage device to install and run torrent client.
Hat das Ding einen torrent Client?
romeon
#1283 erstellt: 14. Jan 2010, 09:00
Das ist eine einfache Sache. Eine Meinung über gut oder Schlecht von einem Bild ist ein sehr Subjektiver Eindruck und Meinung.
Was ist Scharf. Was ist gerade noch scharf. Wie scharf muss es sein um gerade noch scharf zu sein. Ist nun Beispielgebend.
Diese frage ist sehr Subjektiv und wird von verschiedenen Personen unterschiedlich bewertet. Offenbar kommt dir das gar nicht in den Sinn das deine Ansichten nicht Automatisch allgemeingültig für alle anderen sind.
Wer Zweifel an meinen Aussagen hat, kann problemlos alles nachstellen.
Und wenn er es anders Bewertet ist er Dumm, Blind, nicht Anspruchsvoll, oder lügt. Das schwingt schon in der Formulierung deiner Postings mit.
Völlig richtig erkannt. Es gibt Sachen, die sind offensichtlich, andere weniger. Werden in einem Fußballspiel 5 Abseitstore geschossen, wird das nie einer fußballdesinterssierten Hausfrau auffallen, wohl aber jedem mit den Regeln halbwegs vertrauten Fan egal welchem Vereins.
Und ich weiß jetzt auch, wie deine Aussagen einzuschätzen sind:
da du nämlich auf einer Röhre schaust, hast du vom Upscaler nicht die allergeringste Ahnung und dementsprechend in einer Diskussion darüber auch nichts verloren. Beschränke dich bitte in Zukunft auf Sachen, wozu du tatsächlich was beizutragen hast und versuche nicht Leute in anderen Bereichen zu maßregeln, von denen du schon mangels technischer Voraussetzungen überhaupt keinen Plan hat.
Danke
bladiwadi
#1284 erstellt: 14. Jan 2010, 15:53
Hallo leute. habe vor mit den O!Play von Asus zuzulegen. Brauche ihn hauptsächlich für das Streamen von Blurays (inkl. DTS bzw. DD) und zum hören von Mp3. Will das Teil dann per HDMI (fürs bild direkt zum fernseher) und optisch (für ton über meinen av-receiver) anschließen.
Allerdings hab ich aber folgendes gelesen, dass mich etwas stuzig macht:
"Und zwar habe ich den Streaming Client über den optischen Ausgang mit meinem AV-Receiver verbunden. Allerdings verweigert er die Audio Ausgabe von MP3 Dateien über eben diesen Ausgang. Das betrifft natürlich auch Video Dateien, die über einen entsprechenden Audio Stream verfügen. Meine Einstellung ist auf RAW gestellt. Unverständlicherweise werden FLAC Dateien aber problemlos ausgegeben."
Kann das Jemand bestätigen? Bsp. Wenn ich eine Mp3 über den O! Player abspielen will kommt nix auf dem AV Receiver an sondern er sendet es nur über HDMI?
Vielen Dank!
lemmi1302
#1285 erstellt: 14. Jan 2010, 17:22
Hallo
Ich habe auch einen oplay und ein kleines problem .
unter xp kann ich vom oplay auf freigegebene Platten und Verzeichnisse auf meinem xp rechner zugreifen. unter win 7
fragt der oplay immer nach netz-benutzer id und kennwort.
wer kann mir weiterhelfen.
gruss
jörg
Wolke1
#1286 erstellt: 14. Jan 2010, 18:02
habe heute auch den Player bekommen. Hatte vorher eine WD TV Live, der konnte aber meine MOV Filme von meinem Panasonic Foto nicht abspielen. Deswegen ging er wieder zurück.
So nachdem ich als erstes ein Firmware Update auf 1.17 gemacht habe, funktioniert der zugriff auch auf Win 7.
Er spielt jetzt auch das Motion jpeg Format (Quicktime) ab
Doch was er leider nicht abspielt, sind mein AVI Filme von meiner alten MiniDV, da kommt ungültiges Format.
Kann mir jemand sagen an was das liegt?
Sind etwa die Dateien zu groß, von 2GB - 15 GB!
Format AVI Videoclip, hab ich alle mit Pinnacle über Mini DV eingespielt.
Matthias
lemmi1302
#1287 erstellt: 14. Jan 2010, 19:19
hallo mathias
kannst du mir sagen wo du die firmware herhasst, weil unter asus finde ich sie nicht.
gruss
jörg
Wolke1
#1288 erstellt: 14. Jan 2010, 19:27
lemmi1302
#1289 erstellt: 14. Jan 2010, 19:54
Hallo Michael
da geht bei mir immer eine pdf DATEI auf
gruss
jörg
Wolke1
#1290 erstellt: 14. Jan 2010, 20:37
probier mal den
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=sPkRGUeRrpiVYl5K&templete=2
dann auf Download, bei Betriebssystem Linux auswählen und auf Firmware
Koloss78
#1291 erstellt: 14. Jan 2010, 20:52
@bladiwadi
Wenn ein User ein Problem hat gilt es nicht für die allgemeinheit!
MP3s funktionieren ohne Problem!
Schaue bitte in die ASUS FAQ welche einstellung man vornehmen muß!
@lemmi1302
Downloadlink steht auch in der FAQ!
[Beitrag von Koloss78 am 14. Jan 2010, 20:53 bearbeitet]
Bongo_Bong
#1292 erstellt: 15. Jan 2010, 10:34
Vielen Dank!
Hallo bladiwadi
Ja und nein.
Ich und alle anderen die den O!Play mit Toslink am Verstärker haben auch dieses Problem.
Es ist aber nur halb so schlimm da die Audio-Ausgabe am O!play von RAW auf LPCM umgestellt werden muss.
Dann klappt das auch mit den MP3.
Somit muss man leider immer hin- und herschalten wenn man mp3 hören oder filme schauen möchte.
Dirk
Hallo Matthias
Das wirst du nicht zum laufen bringen da der O!Play kein DV-AVI wiedergeben kann.
Du musst es in ein anderes Format umwandeln z.B. mit deinem Pinnacle in MPEG-2.
Dirk
bladiwadi
#1293 erstellt: 15. Jan 2010, 12:07
hi bongo bong. naja ich müsste doch dann nicht hin und her schalten. will ja filmton und mp3-ton über den av verstärker laufen lassen. lediglich das Bild soll über HDMI an den LCD ausgegeben werden.
B_Magic
#1294 erstellt: 15. Jan 2010, 13:41
wenn dein AV-Receiver kein mp3 verarbeiten kann, musst du wohl schon auf LPCM umstellen. Dabei rechnet der O!Play um!
Stellst du auf RAW, egal ob SPDIF oder HDMI, wird der entsprechende Audio-Stream direkt ohne weiterverarbeitung ausgegeben.
Mein Sony AV STR-DE635 kann des auch nicht verarbeiten, hier muss ich auch auf SPDIF LPCM stellen, egal ob Film oder MP3. Ein wenig anders sieht es beim TV aus, ein Toshiba 37 RV 635 D, der gibt mit Ton, egal ob HDMI RAW oder LPCM.
LG, Alex
[Beitrag von B_Magic am 15. Jan 2010, 13:44 bearbeitet]
trecordings
#1295 erstellt: 15. Jan 2010, 14:23
Nun wird es ja vollkommen Absurd. Was hat der Besitz von Geräten mit Technische Sachverstand zu Technischen Eigenschaften zu tun.?
Sorry Personen die sich so äußern kann man doch nicht mehr ernst nehmen.
Wo ich was beizutragen habe legst Du ja nicht fest und deine Persönliche Ansichten sind da nicht von belang.
Sie haben hier auch nix verloren. Es geht hier im den Asus O!Play und nicht über die Ansichten von Romeon über trecordings.
[Beitrag von trecordings am 15. Jan 2010, 14:27 bearbeitet]
romeon
#1296 erstellt: 15. Jan 2010, 15:47
Lesen und verstehen: da du auf einer Röhre schaust, ist bei dir der Upscaler nicht aktiv. Somit kannst du auch nicht die Qualität des Upscalers beurteilen und kannst infolgedessen weder eine eigene Meinung zu dessen Qualität haben noch die Meinungen anderer dazu einschätzen.
Also sei fair und beschränkte dich bitte auf Dinge, bei denen du tatsächlich mitreden kannst und stelle keine anderen Sachen in Frage, die du überhaupt nicht einschätzen kannst.
[Beitrag von romeon am 15. Jan 2010, 15:50 bearbeitet]
B_Magic
#1297 erstellt: 15. Jan 2010, 16:08
@trecordings und romeon,
sagt mal, wie alt seid ihr eigentlich? Kann man sowas nicht per PM oder in nem unwichtigem Small-Talk-Forum klären? Ihr stellt euch hier nur noch gegenseitig bloß und mit wissen vermitteln hat das nichts mehr zu tun!
Übrigens, ich hab den längsten....
LG, Alex
Truegod
#1298 erstellt: 15. Jan 2010, 17:00
Truegod schrieb:
Hmm... und klappt das dann bei dir sofort nach dem Booten oder dauert es ein paar Minuten, bis das Mounten abgeschlossen ist. Mein Problem war ja, daß die Änderungen in der rcS-Datei das Mounten zwar bewirken, aber es nach dem Gerätestart eben relativ lange dauert, bis das alles abgeschlossen ist.
Mein Austauschgerät ist endlich gekommen... und ich habe natürlich mittlerweile auch kapiert, warum bei mir die automatischen NFS-Mounts immer so lange gedauert haben - wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Selbstverständlich hatte ich ganz vergessen, die ifconfig und route add-Zeilen in der rcS-Datei anzupassen! Daher hat das Ganze so lange gedauert... und daher habe ich mich bisher so vergeblich darum bemüht, das Ganze automatisch irgendwie hinzubekommen... daher habe ich den ersten Player wohl auch geschrottet (weil vor dem Update Dateien editiert worden waren). Heute habe ich sogar versucht, die run_tail zu editieren - mittels neu als RW mounten und etlichen Klimmzügen hat das auch gut geklappt. Nur halt ebenfalls mit Verzögerung!
Bisher bin ich begeistert, mal schauen, was beim nächsten Update passiert.
Aber nun nach dem Ändern der ifconfig und route add-Dateien, klappt das Mounten mehr oder minder sofort.
coolburnerone
#1299 erstellt: 15. Jan 2010, 17:06
hallo
hab heute neues hdmi kabel bekommen das gleiche in grün ich könnt kotzen über dvd play geht das also kann es ja nicht an kabel oder plasma liegen denke mal das der play einen defekt hat oder gibt es sonst noch eine möglichkeit ?
trecordings
#1300 erstellt: 15. Jan 2010, 18:02
@Romeon
Welchen Teil von das führt zu nix haste Du eigentlich nicht verstanden?. Wir können das bis in den Samt Nimmerleinstag machen es führt zu nix.
Angefangen hat es mal damit das wir unterschiedliche Auffassungen zu dem Bild des O!Play hatten. Als Du gemerkt hast ich Teile deine Meinung nicht bis Du dazu übergegangen "Du hast recht und die anderen sind unfähig oder unwillig". Nicht direkt aber im tenor.
Als das auch nicht Funktionierte fängst Du nun an die Persönliche Schiene zu reiten. Ich bin nicht kompetent und so weiter. Desto länger die Unterhaltung geht umso unsachlicher wird es und mittlerweile sind deine Postings vollkommen ohne belang.
Du kannst nicht mal ansatzweise Beurteilen ob ich den Scaler in betrieb gesehen habe noch sonst wie wirklich halbwegs sinnvoll Spekulieren. Genau das ist es nämlich was Du gerade tust. Du Spekulierst wild in den Tag hinein und leitest vollkommen Sinn frei irgendwas ab was dir gerade in die Argumentation passt.
Dir fehlt schlicht und ergreifen jede Substanz meine Kenntnisse mein Wissen und Erfahrungen in dem Bereich beurteilen zu können um das zu sagen wo Du dir raus nimmst zu sagen.
Wer so was dem Besitz eines Gerätes festmacht dem ist nicht zu Helfen Sorry. Als gibt es nur die Möglichkeit des Besitzes sich das anzusehen.
Spekulieren als Augmentation ist sinn frei.
Die Unterhaltung war schon vor 10 Posting am toten Punkt. Hören wir auf.
[Beitrag von trecordings am 15. Jan 2010, 20:59 bearbeitet]
magst
#1301 erstellt: 15. Jan 2010, 19:40
Neue 1.18 firmware auf Asus FTP site : Link
Für Ntsc und pal, (noch) keine changelog.
pr0xyzer
#1302 erstellt: 15. Jan 2010, 20:18
Eben installiert und läuft! Neu ist ZoomOut und Sleeptimer, mehr habe ich noch nicht gesichtet
truetee
#1303 erstellt: 16. Jan 2010, 03:39
Kann sein dass das hier schon steht, aber ich konnte es leider nirgendwo finden.
Kann der Asus O!Play Air HDP-R3 5.1 DTS HD Master Audio abspielen, wenn nicht habe ich dann nur Bild und keinen Ton oder was für einen Ton hätte ich dann?
[Beitrag von truetee am 16. Jan 2010, 07:30 bearbeitet]
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme!
Koloss78 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound
frixxos am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
asus o play hdp-r1 firmware HILFE
Dai-Komio am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Asus O!Play HDP-R1 Absturz
framet am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  4 Beiträge
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware
Hexinator am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  41 Beiträge
Asus O!Play HDP-R3
Ralf2975 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  2 Beiträge
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player
Superborsti am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  8 Beiträge
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr!
Executor@1 am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  2 Beiträge
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player
Koloss78 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  5 Beiträge
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o)
PhelanWard am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMattis.k
  • Gesamtzahl an Themen1.557.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.918
