HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
-cb-
#751 erstellt: 12. Okt 2009, 10:00 | ||||
Besten Dank. |
rolano
#752 erstellt: 12. Okt 2009, 11:09 | ||||
..und wer mit den SFU nicht zurecht kommt, oder was kostenloses für VISTA sucht sollte sich das mal anschauen: http://freenfs.sourceforge.net/ |
toll
#753 erstellt: 12. Okt 2009, 12:09 | ||||
Könnte sich vielleicht doch jemand erweichen mir zu helfen?
Vielen Dank |
rolano
#754 erstellt: 12. Okt 2009, 13:24 | ||||
...diese Zeilen im /init Script auszukommentieren sollte reichen (ohne Gewähr): Dazu sollte man einen unix-kompatiblen Editor verwenden (um Merwürdigkeiten auszuschließen). |
toll
#755 erstellt: 12. Okt 2009, 15:25 | ||||
Vielen Dank Rolano, ich kann die Zeilen mit Putty zwar auskommentieren, aber wie kann ich die dann abspeichern? Wenn ich unten reboot eingebe, und danach nach den Änderungen sehe, ist alles beim alten. Grüße |
tzyyn
#756 erstellt: 12. Okt 2009, 15:33 | ||||
Ich gehe davon aus, du bearbeitest sie mit vi und beendest nach dem bearbeiten vi mit :x oder :wq (beides speichern und beenden) und gibst dann reboot ein? |
toll
#757 erstellt: 12. Okt 2009, 15:57 | ||||
Ja, aber weder :x noch :wq zeigen Reaktion. Nach erneutem Ansehen keine Änderung? |
tzyyn
#758 erstellt: 12. Okt 2009, 16:04 | ||||
Keine Reaktion kann nicht sein. Entweder vi beendet sich und es ist gespeichert oder es bleibt da und unten steht, dass es sich um ein read-only Dateisystem handelt bzw. warum er nicht speichern kann. Dann hat sich an der Datei natürlich auch nichts verändert, das passiert logischerweise erst, wenn man die Datei wirklich schreibt. Kannst auch nen ganzen Roman da reinschreiben und dann mittels ":q!" beenden (! für änderungen verwerfen). Ich gehe mal davon aus es ist read-only und die Datei kann so nicht bearbeitet werden. Bei WDLXTV sind die Systemverzeichnisse jedenfalls read-only. Bei ext3-boot nicht, da das auf dem Stick liegt, während WDLXTV komplett geflasht wird. Du hast dann also 2 Möglichkeiten: Die Firmware selber anpassen und dann flashen oder ext3-boot mit ner root.bin vo wdlxtv 0.5.7 nutzen. Keine Ahnung ob letzteres schon existiert. PS: :x = :wq |
rolano
#759 erstellt: 12. Okt 2009, 16:19 | ||||
Yooo - ich bin schon von zorander ausgegangen; Vollzugriff ist durch nichts zu ersetzen . Zu b-rad habe ich nichts beizutragen |
JewChef
#760 erstellt: 13. Okt 2009, 00:10 | ||||
Bitte Hilfe!!! Ich habe gerade meine Festplatte vom WDHD abgekoppelt (USB2) und kriege den Player nun nicht mehr hochgefahren... Der USB-Stick mit CustomFirmware steckt nachwievor im USB1. Ich habe nichts daran verändert! Wenn ich nun den WD anschalte, dann passiert folgendes: 1) On Schalter leuchtet auf 2) Auf dem USB Stick mit Firmware flimmert der Indikator (der Zugriff passiert also) 3) Auf dem Fernseher erscheint der Begrüssungsbildschirm (mit WD Symbol) und verschwindet nach einer Weile. 4) Der USB-Symbol leuchtet auf dem WD auf. 5) Stille mit schwarzem Bildschirm... Allem Anschein nach funktioniert die Box, sendet jedoch kein Signal zum HDMI-Ausgang. Warum auch immer. Ich wollte die offizielle Firmware daraufspielen - kann das aber nicht machen, da ich nicht ins Menü komme. Für jeden wirklich jeden auch klitzi-kleinen Rat bin ich sehr dankbar! Leute was kann ich nun machen? WD in die Tonne kloppen will ich nicht?!.. |
-cb-
#761 erstellt: 13. Okt 2009, 01:31 | ||||
Probier mal das hier: http://wdc-de.custhe...adp.php?p_faqid=3430 hat bei mir zumindest geholfen den WD mit der normalen Firmware wieder zum Leben zu erwecken. |
Josch71
#762 erstellt: 13. Okt 2009, 08:09 | ||||
Servus, ich hab neulich meine Ordnerstruktur auf meinem NAS etwas restruktiert und wollte anschliessend mal mehr als einen Ornder mounten. Dazu hab ich die net.mounts angepasst und mit xmount diese Freigaben einhängen wollen. Beim Start des WD wird allerdings immer nur ein Ordner gemountet und zwar immer der erste - egal ob bei CIFS oder NFS! Bei mir läuft derzeit ext3 V0.9.1. Kann das jemand nachvollziehen? Gruss Josch |
rolano
#763 erstellt: 13. Okt 2009, 08:31 | ||||
Ich verwende die 0.9.2 und habe permanent 2 NFS-Mounts und temporär bis zu 4 NFS-Mounts laufen. Allerdings: Alles unterschiedliche IPs. Jetzt wo ich Deine Frage lese....ich habe eigentlich noch nie getestet, ob mehrere Mounts von ein und demselben Server möglich sind.....evtl. ist dass das Problem. |
Josch71
#764 erstellt: 13. Okt 2009, 12:45 | ||||
Servus, ..hm - mir wurde hier im Forum mal die 0.9.1 als die bessere "verkauft", daher bin ich bisher noch auf der geblieben. Kannst du bitte mal versuchen, vom selben Server und vom selben Freigabe-Ordner verschiedene Unterodner zu mounten und das Ergebnis posten? ..also ungefähr so, wobei die NFS-Freigabe /c/media ist xmount <Server-IP>:/c/media/Videos Videos nfs xmount <Server-IP>:/c/media/Bilder Bilder nfs xmount <Server-IP>:/c/media/Musik Musik nfs Ciao Josch |
rolano
#765 erstellt: 13. Okt 2009, 13:05 | ||||
Vielleicht gibts ja jemand anderen hier, der das "vollumfänglich" testen will/kann. |
Josch71
#766 erstellt: 13. Okt 2009, 14:43 | ||||
Hm - an das hab ich noch nicht gedacht - werd mal versuchen, ob das Problem dann auch auftritt. Wenn das geht, wäre das auch eine Lösung für mich! |
toll
#767 erstellt: 13. Okt 2009, 15:59 | ||||
Hallo, ich habe schon wieder ein mittelkleines Problem: Mein Modem Eumex 300 ip geht immer wieder in den Störungsmodus (blinkt unregelmäßig) und trennt die DSL-Verbindung. Ich habe das Gefühl, dass dieses Problem zeitgleich mit dem Aufspielen der neuen Firmware (ext3-boot-0.9.2 + Webserver-addons Vers 02) und dem Anschluss des WD ans Netzwerk auftrat. Kann das sein? Hier meine Gerätschaften: 2.OG -Eumex ip -Router D-Link 604 (LAN) EG -Bigtec Ethernet Switch -Logilink LAN-USB Adapter -WDHDTV -Stick mit o.g. fw -stromloser USBHub -Wd Mybook 1Gb T-Online habe ich schon angerufen. Da kommt einer, der deren Leitungen vermisst. Aber ich denke, es könnte vielleicht doch mit der Netzwerkgeschichte zusammenhängen?! Grüße Übrigens danke noch mal für die Hilfe mit der UPnP Sache in Putty! [Beitrag von toll am 13. Okt 2009, 16:01 bearbeitet] |
rolano
#768 erstellt: 13. Okt 2009, 16:11 | ||||
..sodele
..wie Du siehst sind zwei Shares vom selben Server da...alles wird sauber gemountet und auch angezeigt (ich verwende USB1). |
Josch71
#769 erstellt: 13. Okt 2009, 17:28 | ||||
Hi rolano, jop - ich kann selbiges bestätigen - von selben Server, aber anderer Share geht bei mir auch! Jetzt hab ich leider schon wieder ein anderes Problem - das User-Interface von meinem NAS geht nicht mehr - hat wohl was mit dem gestrigen Hänger zu tun! *arghhhh* Vielen Dank für deine Hilfe!!! Gruss Josch |
rolano
#770 erstellt: 13. Okt 2009, 17:34 | ||||
...musst halt mal Dein Netgear-Duo gegen ein NAS tauschen *DUCK* Cu |
JewChef
#771 erstellt: 13. Okt 2009, 21:37 | ||||
Danke für die Hilfe! Ich habe nun wieder mein WD zum laufen gekriegt. Und zwar ich habe einfach HDMI mit analogem Videokabel ersetzt - und sihe - das Bild war wieder da! Die CustomSoftware runter, die Originale rauf und nun geht das Ding wieder! Uff!.. Geschafft! |
-cb-
#772 erstellt: 14. Okt 2009, 00:24 | ||||
Also ich komme bis zu dem Punkt:
Da muss ich passen. Was muss ich da angeben? |
rolano
#773 erstellt: 14. Okt 2009, 05:30 | ||||
...Beispieldateien von passwd und group findest Du hier: http://www.avsforum....43566&postcount=1373 Meinen Hinweis auf FreeNFS hast Du gelesen? |
Josch71
#774 erstellt: 14. Okt 2009, 07:01 | ||||
Rolano Also der DUO ansich funktioniert noch einwandfrei - alle Applikationen laufen tadellos und daher hab ich's auch jetzt erst bemerkt! Nur das WEB-IF geht nicht mehr so ganz - der "Basis-Frame" geht noch, nur die einzelnen Konfigurations-Punkte und zugehörige Frames werden nicht mehr angezeigt. Daher will ich das Ding auch ungern komplett platt machen. Lieber verzichte ich dann auf das WEB-Interface. ..so - genug Off-Topic gejammert - ran an den Speck! |
tzyyn
#775 erstellt: 14. Okt 2009, 09:11 | ||||
@-cb- Ist ja nicht so weit. /etc/passwd und /etc/group hast du von der Box kopiert? Diese einfach irgendwo ablegen, bevorzugt eben bei Windir\System32\drivers\etc\ und der Pfad muss dann logischerweise angegeben werden, wo die Dateien eben liegen. Kannst sie aber hinlegen wo du willst, nur müssen sie da bleiben. |
-cb-
#776 erstellt: 14. Okt 2009, 10:57 | ||||
So jetzt muss ich mal ein bischen ausholen. Aaaaalso. Nachdem gestern der Logilink-Adapter in der Post war, dachte ich mir gestern abend "ach was solls, probiers mal aus". der Basteltrieb hatte mal wieder gesiegt. Ich habs zuerst mit der neusten WDLXTV versucht. Hatte damit aber kein Glück. Das flashen funktionierte zwar, die Box bekam auch per DHCP brav eine IP von meinem Router zugewiesen, aber Netzwerkfreigaben waren keine zufinden. Wenn ich die readme korrekt verstanden habe, muss auf einem extern angeschlossenen Datenträger die net.mounts liegen, damit er die beim boot mit einbindet. Gesagt getan, dort brav per xmounts eine der Windowsfreigaben meines Rechenknechts eingetragen. Nüschts. Hin und her probiert. Nüschts. Dann dachte ich es fehlt diese Samba Pack. Also die samba.app.bin mit auf den Stick. Nüschts. Dann hab ich mir gemäß der heimkinofreunde Seite die ext3-Firmware besorgt. Die net.mounts wieder entsprechend angepasst. Lief auf anhieb. Bekomme über CIFS bis zu 21Mbit/s (inkl. Overhead). Gar nicht mal schlecht aber für 1080p mitunter zu mau. Also wollte ich NFS probieren und scheiterte wie gesagt an besagter Stelle. Mein Problem: ich komme nicht mit putty auf die Box. root und leeres Passwort haut nicht hin, da bekomme ich Access Denied. Ausserdem wär mir die WDLX lieber, da sie auf de 11er basiert und nicht mehr auf der alten 07er, welche bei mir Tonfehler hat. Ich würde auch gerne diese Webserver Addons testen, aber die habe ich ebenfalls nicht zum laufen bekommen.
Ja habe ich. Ich wollte abe erstmal es mit SFU probieren. Haut das nicht hin, schau ich mir FreeNFS an. [Beitrag von -cb- am 14. Okt 2009, 10:59 bearbeitet] |
rolano
#777 erstellt: 14. Okt 2009, 12:29 | ||||
Die 10c läuft unter 0.9.2 .... selbst habe ich das allerdings nur rudimentär getestet.
-cb-
#778 erstellt: 14. Okt 2009, 13:18 | ||||
Okidoki. Ich hab die Dateien jetzt aus dem avs-Forum genommen. Mal sehen, ob ich die NFS Freigaben nun zu Gesicht bekomme. Wieso komme ich mit putty nicht auf die Box? Geht das mit den neueren FW-Versionen nicht mehr? EDIT: Ich hab jetzt alles so eingerichtet wie in den beiden Beiträgen im AVS-Forum beschrieben. Meine NFS-Freigabe ist aber immernoch leer. Lokale Firewall ist aus kann also da erstmal nichts blockieren. Ich sehe bei mir auch keinen Eintrag für das NFS-Netzwerk in der Netzwerkumgebung. Mögliche Fehlerquellen (außer der vor dem Rechner )? [Beitrag von -cb- am 14. Okt 2009, 13:44 bearbeitet] |
tzyyn
#779 erstellt: 14. Okt 2009, 13:55 | ||||
Dafür müsste man per telnet drauf um da nachzusehen, was da schief läuft. Geht übrigens mit jeder Firmware. Muss bei dir schonmal das Passwort gesetzt worden sein. Normal nur root ohne passwort. |
rolano
#780 erstellt: 14. Okt 2009, 15:06 | ||||
Wie immer bei den SFU, zunächst die Standardfrage: Hat der User auf den Du gemappt hast (in der Regel wohl der admin auf der Windoof-Kiste) VOR dem User-Mapping ein Paßwort gehabt und hat er auch wirklich Admin-Rechte? ext3-boot oder wdlxtv auf der Kiste? |
toll
#781 erstellt: 14. Okt 2009, 16:21 | ||||
Hallo, ich versuche es noch einmal:
Vielleicht gibt es ja jemanden, dem so etwas auch passiert ist... |
rolano
#782 erstellt: 14. Okt 2009, 16:23 | ||||
..ich wüsste nicht, was das Trennen der DSL-Verbindung Deines Routers mit dem hinzufügen eines Netzwerkteilnehmers zu tun haben sollte.... |
toll
#783 erstellt: 14. Okt 2009, 16:55 | ||||
Na vielleicht sendet ja die WD Box irgendwelche Signale an den Router, oder so. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus... |
toll
#784 erstellt: 14. Okt 2009, 17:14 | ||||
OK Rolano du hast bestimmt Recht. Da fällt mir aber gerade noch eine andere Frage zum WD HDTV ein: Könnte man dieses Ding nicht auch als Druckerserver fürs Netzwerk einrichten? Dann müssten nicht immer alle meinen Bürorechner einschalten, wenn sie von ihren PCs was drucken wollen und ich bräuchte kein extra Gerät dafür installieren. Grüße |
-cb-
#785 erstellt: 14. Okt 2009, 17:41 | ||||
Der root Account ist mit einem Account mit Admin-Rechten und Passwort verbunden. Die ungemappten auf den Gast-Account, so wie in der Anleitung beschrieben. Firmware ist ext3-boot 0.9.2 |
Josch71
#786 erstellt: 14. Okt 2009, 20:45 | ||||
@ rolano ...mein NAS läuft wieder... - und auf Anhieb auch wieder mit dem WD-TV - perfekt..! Morgen geht's weiter und ich mach's so wie du mir den Tip gegeben hast - eigenee Shares je Median-Klasse und damit hab ich's auch gleich beim Einstieg auf der obersten Ebene! ..danke für die Tips! |
rolano
#787 erstellt: 15. Okt 2009, 07:55 | ||||
Hast Du kontrolliert, ob unter Windoof die nötigen Dienste ("Server for NFS" und "User Name Mapping") laufen und den Status Gestartet sowie den Autostarttyp: Automatisch haben? Wenn wirklich keine Firewall (auch kein Virenscanner, oder das sonstige Norton/Kaspersky - Geraffel?) läuft brauchen wir uns über die nötigen offenen Ports nicht unterhalten. Du bekommst noch nicht einmal einen "Verzeichniseintrag" auf dem WD zum NFS-Mount? Wie sieht denn Deine net.mounts aus (sorry, hattest Du die schon mal gepostet?)? Evtl. hilft es, denn Standardmounteintrag in der net.mounts mal geringfügig zu modifizieren, falls der NFS-Client auf der WD aus unerfindlichen Gründen nicht laufen sollte:
Ich gehe dabei davon aus, dass /media/USB1 schon auf der WD existiert. Ansonsten vor dem Mountbefehl noch ein
einfügen. @Josch ...welche conf hatte es denn zerbröselt...(ok - nicht wirklich relevant :-)) Schön, dass es wieder funktioniert. |
Josch71
#788 erstellt: 15. Okt 2009, 09:40 | ||||
Hi rolano, das würde ich auch gerne wissen, aber ich denke, das gleicht der Suche einer Stecknadel im Heuhaufen! Ich hab besseres zu tun..! Ich hatte noch eine Platte daheim, die bis vor einem halben Jahr in meinem DUO steckte und mit der läuft's wieder perfekt! Ich muss halt jetzt nur die hinzugefügten Sachen von der "korrupten" retten und rüberziehen! ..nochmal Glück gehabt! Greets Josch |
rolano
#789 erstellt: 19. Okt 2009, 10:43 | ||||
@ -cb- ...aufgegeben? |
-cb-
#790 erstellt: 19. Okt 2009, 16:58 | ||||
Jein. Mein WD hat kurzfristig ein neues Zuhause bekommen. |
lötix
#791 erstellt: 20. Okt 2009, 06:21 | ||||
Moin... seit der Version WDLXTV 0.5.6.x soll es ja möglich sein, von freigegebenen Netzlaufwerken gesehene Filme im Menüpunkt "Letzte" angezeigt zu bekommen und starten können, die Datei .addMounts auf dem Root-Stick vorausgesetzt. Die zuletzt angesehenen Filme liegen bei mir wohl in dem entsprechenden Menü, nur starten lassen sie sich nicht. Nach dem Anwählen einscheint in kurzer Zeit "Unable to open the file." Egal ob Filme, Fotos oder Musik. Hat das jemand am Laufen mit der WDLXTV? mfg |
Surfer1974
#792 erstellt: 20. Okt 2009, 12:12 | ||||
wdlxtv root.bin von der version 0.5.7 würde mich auch interessieren... weiss jemand, ob es die schon gibt? |
Josch71
#793 erstellt: 22. Okt 2009, 18:55 | ||||
nur mal so nebenbei erwähnt... es gibt was neues - den WD TV Live - und der hat jetzt Ethernet mit an Board! WD TV Live |
rolano
#794 erstellt: 22. Okt 2009, 19:18 | ||||
...einen wunderschönen Guten Morgen http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=3918 |
Josch71
#795 erstellt: 22. Okt 2009, 19:43 | ||||
okay, okay... - sag ja schon nix mehr... haben aber sicher auch noch nicht alle gewusst. |
pulos
#796 erstellt: 01. Nov 2009, 12:20 | ||||
Gibt es eigentlich schon eine LAN-fähige FW die auf der aktuellen Beta aufbaut? |
tzyyn
#797 erstellt: 01. Nov 2009, 12:33 | ||||
ext3-boot und eine entsprechende root.bin, ja. Nutze ich selber auch, läuft sehr gut und ohne jegliche Fehler. Eine WDLXTV wirds vermutlich erstmal nicht geben, da b-rad an der Live-Firmware arbeitet. Aber ehrlich gesagt find ich die ext3boot+root.bin sogar stabiler und besser. Mit der wdlxtv hatte ich immer mal Probleme mit nicht erscheinenden Filminfos und nicht funktionierender Pause,Spul,Skip, etc Funktion. http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=2497.0 (die updated version) Streame im moment nur über LAN mit der FW. Und das ganze läuft absolut top. Hab ja derzeit sogar den Live hier und der alte WDTV macht mit der FW noch eine exzellente Figur. Nur bei Blu-ray m2ts mit sehr hohen Bitraten kommt er an seine Grenzen, aber die machen leider auch nicht beim Live Probleme, schon getestet (über angeschlossenen Platte hingegen an beiden ohne Hänger). [Beitrag von tzyyn am 01. Nov 2009, 12:36 bearbeitet] |
pulos
#798 erstellt: 01. Nov 2009, 13:14 | ||||
Danke für die schnelle Antwort! Werde ich gleich mal probieren |
murderjon
#799 erstellt: 01. Nov 2009, 17:29 | ||||
Eine Frage an die Experten, kann man diesen "DTS-Downwmix" bei der WD TV nicht per Firmware-Upgrade intregieren? Die neuste Firmware 1.03.01 unterstützt dies immer noch nicht... |
tzyyn
#800 erstellt: 01. Nov 2009, 17:49 | ||||
WD könnte es, ja. Technisch ist das kein Problem. Ob sie es tun, steht auf einem anderen Blatt. Immerhin sind da Lizenzkosten der Knackpunkt. Der neue WDTVLive hats ja. |
murderjon
#801 erstellt: 01. Nov 2009, 18:36 | ||||
Warum tut das WD dann nicht? Wahrscheinlich damit man die neue WD TV LIVE kaufen soll?! |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.176
