HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
Hose01
#901 erstellt: 04. Aug 2010, 22:42 | |||
Wie gut läuft die Netzwerkverbindung mit dem Wii LAN Adapter?Kann man damit mkvs und m2ts inkl. dts Ton ohne Probleme streamen? Ich frage weil ich den Adapter hier vor Ort kaufen kann jeden anderen müsste ich bestellen. |
SKSAustin
#902 erstellt: 15. Aug 2010, 23:13 | |||
Hallöchen.. Warum stellen Leute fragen zum WDTV Live hier im Thread?! Hier gehts immer noch um den WDTV der ersten Generation. Sooo den hab ich, und ich bekomme mit meinem DLink DWL-G122 WLan Stick auch WLAN zum laufen. WENN.. ja nur wenn ich die ext3-boot-0.9.2 benutze. Diese basiert auf Firmware 1.02.07.. was natürlich weniger schön ist. Desweiteren läuft diese ja vom Stick direkt. Nutze ich nun die B-RAD.CC_WDLXTV-0.5.8.1 Firmware die auf die 1.03.01 Version der WDTV Firmware basiert, geht kein WLAN. Ich nutze dabei die gleiche Net.config und die gleiche wpa_supplicant.conf Datei, allerdings passiert nichts mit WLAN. Die frage ist nun warum nicht?! Hat da irgendjemand eine Idee zu? Irgendwie weiß ich nicht weiter wie ich die neuere Firmware nun dazu überreden kann mit meinem DLink WLAN Stick zusammenzuarbeiten. Wäre echt nett wenn da jemand nen Tipp hätte. Wie gesagt.. mit der älteren "ext3-boot" Version geht der Stick... also am STick kann es nicht liegen Grüße SKSAustin |
Pulse09
#903 erstellt: 16. Aug 2010, 20:09 | |||
Hallo, ich habe die version WDBABG0000NBK. Gibt es eine alternative firmware die dieses unterstützt?
falls nein, in was kann ich ohne qualitätsverlust umwandeln? |
SKSAustin
#904 erstellt: 17. Aug 2010, 11:27 | |||
Hallo! @Pulse09: Deine MKV Datei sollte so wie sie ist abgespielt werden. Ich sehe da nichts besonderes wofür es eine Custom Firmware braucht. So nun mal zu meinem Problem. Ich habs soweit hinbekommen. Das ganze über eine andere weise WLAN zum laufen zu bekommen.. unzwar hab ich diese WLAN einrichtung durchprobiert. Und siehe da es klappt. Einzig ein Problem hab ich noch. Wenn ich WDLXTV als Firmware nutze geht zwar WLAN und auch das Appletrailer Plugin, aber ich bekomm keinen UPnP Ordner angezeigt. Auch nicht wenn ich die ext3-boot-0.9.2 version nehme und dort als ROOT.BIN die ROOT.BIN der neusten Firmware nutze. Nehme ich dann wieder die alte ROOT bin gehts wieder. Weiterhin besteht das problem das Dateien über 2GB nicht angezeigt werden bzw. im falle der MKV Dateien diese als M3U Ordner angezeigt werden. Aber das werd ich dann wohl mit nem Samba oder NFS Share umgehen müssen. Ich werde demnächste auch noch durchprobieren verschiedene ROOT.BIN´s zu nutzen. Vielleicht ist das geschriebene ja noch ein wenig anregung für andere. Grüße SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 17. Aug 2010, 11:33 bearbeitet] |
SKSAustin
#905 erstellt: 17. Aug 2010, 18:06 | |||
Soo.. Kurze Info.. Mit CIFS Share hat es geklappt. Ist recht einfach und hat beim ersten versuch schon geklappt.... xmount //IP.DES.STORA/MeinOrdner NAS cifs user=username,pass=password Damit bekomm ich eine Freigabe NAS auf dem WDTV, indem ich die Ordner des Ordners "MeinOrder" des Stora finde. Auch Dateien über 2GB werden angezeigt und können nun auch abgespielt werden. Das gleiche mit den MKV Dateien. Einzig mein WLAN bricht nun etwas zusammen, daher werd ich wohl auf ein USB2LAN Adapter umsteigen. Ist im grunde auch sicherer als WLAN und weniger Fehleranfällig. NFS Share wäre noch schöner, aber geht leider mit dem Netgear Stora derzeit noch nicht. Grüße SKSAustin |
SKSAustin
#906 erstellt: 26. Aug 2010, 10:40 | |||
Hallo! Wenn es jemanden Interessiert kann ich mal die schritte posten die benötigt werden um den Netgear Stora NFS fähig zu machen. Hab es nun zum laufen bekommen und vom WDTV aus nen NFS Share gemountet. 1080P Movies sind nun kein Problem mehr und werden ohne ruckler abgespielt. Ich werd heute Abend mal noch Testen wie der allgemeine Speedunterschied des CIFS Share zum NFS Share ist. Als Mount cmmand hab ich folgenden genutzt... xmount 192.168.1.15:/home/FOLDER/MeineOrdner VIDEO nfs mfg SKSAustin |
Angy2004
#907 erstellt: 26. Aug 2010, 19:10 | |||
Hi, habe mir heute den WD Live zugelgt. Und gleich mal auf die B-Rad Firmwre gewechselt. Nur finde ich keine möglichkeit die Framerate zu wechseln ? Könnte mir da vielleicht jemad helfen ? Mich würde auch intersessieren was man noch alles mit der Boc machen kann ^^ Würde mich sehr über Hilfe freuen. mfg Angy2004 |
SKSAustin
#908 erstellt: 27. Aug 2010, 09:30 | |||
Hallo! Du bist hier leider falsch. Wie man im Threadtitel sieht geht es hier um Custome Firmware für den WDTV. Du solltest mal hier rein schauen. grüße SKSAustin |
Jim_Big
#909 erstellt: 03. Okt 2010, 17:19 | |||
Servus ich habe dan mel ne Frage ich habe eine WDTV mit mit der neusten FW von B-RAD. läuft alles klasse. Habe die Box über WLAN mit einem D-Link DLW-G122 in mein netzt eingebunden. Mein Problem ist ich kann mein NAS (ein Thecus N2100) mounten, kann die Ordner und die Freigaben sehen, aber wenn ich die Datein abspielen will bekomme ich die Meldung "Das Format wird nicht unterstützt" Gebe ich die geleichen Dateien über meinen Windowsrechner frei laufen sie, auf einem Stick auch. was mache ich falsch Danke Jim big hier meine net.Config HOST=WDLXTV DHCP=yes WLAN_CFG=rt73sta.dat WLAN_LOAD=rt73.ko WLAN_UP=yes WLAN_SLEEP=1 meine net.mounts xmount //x.x.x.x/Ordner N2100 cifs user=user,pass=pw xmount //x.x.x.x/Ordner Name cifs user=user,pass=pw und meine ra73ko.dat [Default] CountryRegion=0 CountryRegionABand=1 WirelessMode=3 SSID=xxxx Network Type=Infra Channel=11 AuthMode=WPA2PSK EncrypType=AES #DefaultKeyID=1 #Key1Type=0 #Key1Str=0123456789 #Key2Type=0 #Key2Str= #Key3Type=0 #Key3Str= #Key4Type=0 #Key4Str= WPAPSK=meinpw TxBurst=0 PktAggregate=0 TurboRate=0 WmmCapable=0 AckPolicy=0;0;0;0 BGProtection=0 IEEE80211H=0 TxRate=0 RTSThreshold=2347 FragThreshold=2346 PSMode=CAM TxPreamble=0 AdhocOfdm=0 FastRoaming=0 RoamThreshold=70 |
elkomie
#910 erstellt: 05. Okt 2010, 11:16 | |||
Hallo, ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt die dargestellte Größe der MusikCover zu vergößern, damit diese beim abspielen der Lieder mehr von der Bildschirmdiagonle nutzt. P.S. Bin voll der Anfänger... Elkomie WD TV Live mit Orig. FW [Beitrag von elkomie am 05. Okt 2010, 11:20 bearbeitet] |
babbel1969
#911 erstellt: 06. Okt 2010, 12:33 | |||
Nach längerem Lesen der Beiträge habe ich nun auch mal ne Frage: Habe den WD HD TV 2. Gen. mit der 1.01.79. Auf der WD-Seite steht aber dass die aktuellste FW die 1.01.77 ist. Welche Version der b-rad-CFW muss ich nun zum flashen nehmen, bzw. wo bekomme ich zum Zurückflashen die 1.01.79 her? [Beitrag von babbel1969 am 06. Okt 2010, 12:34 bearbeitet] |
volkerhe
#912 erstellt: 09. Okt 2010, 10:10 | |||
Hallo SKSAustin, ist das die Aktuelle Firmware von B-Rad? Zur Zeit habe ich die Zorander drauf und möchte mir mal die B-RAD auf meiner WDAVP00BE drauf machen um meiner WD ein neues Aussehen zu geben Gruß Volker |
jummy
#913 erstellt: 13. Okt 2010, 10:50 | |||
HI! Habe folgendes Problem: Habe meinem Onkel den WDTV HD mit custom Firmware 0.5.8.1 geflasht.Danach hab ich ihm ein paar Moviesheets erstellt und habe gedacht ich könnte dies jetzt einfach in der S00-conf anpassen und die Sheets aktivieren?! Ich habe selber den WDTV-Live da sieht die S00 ein wenig anders aus. Wäre nett wenn mir einer sagen könnte was ich ändern muss damit die Sheets angezeigt werden. gruss jummy |
babbel1969
#914 erstellt: 09. Nov 2010, 16:22 | |||
Kann mir keiner helfen? |
fL4t
#915 erstellt: 12. Nov 2010, 14:52 | |||
Hmm, ich weiß nicht wie du auf die 1.01.79 FW kommst (habe selber eine WDTV Gen2 mit FW 1.01.77 auf die ich die unten verlinkte b.rad FW aufgespielt habe). Was du versuchen könntest: 1. Offizielle FW 1.01.77 downloaden http://support.wdc.c...oupid=1004〈=de 2. FW Version "künstlich" erhöhen, siehe http://heimkinofreunde.de/firmware-versionen-wechseln 3. Offizielle FW aufspielen und damit auf 1.01.77 downgraden 4. Aktuelle b.rad FW downloaden (1.01.77_WDLXTV.COM_WDLXTV_G2-0.4.3.2) http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=34&t=2049 (3ter Post von unten) 5. b.rad FW installieren 6. fertig! |
Allejo
#916 erstellt: 12. Nov 2010, 15:46 | |||
Bin Laie, brauche Hilfe. Habe WDTV Player 1. Generation. Habe folgendes Update drauf. Release 1.03 (11/9/2009) Leider funktionieren nicht mehr alle mkvs, manchmal wird der Ton nicht wiedergegeben (kein DTS Problem ;))... Ich denke, das liegt daran, dass die Filme anders konvertiert wurden. Gibt es mittlerweile ein neues Update? Ich brauche nix mit streamen. Will nur Filme schauen. Vielen Dank |
babbel1969
#917 erstellt: 15. Nov 2010, 16:01 | |||
@fL4t Danke dir. Werde es so versuchen. [Beitrag von babbel1969 am 15. Nov 2010, 16:03 bearbeitet] |
tzyyn
#918 erstellt: 15. Nov 2010, 18:29 | |||
@Allejo Liegt vermutlich an der Header-Komprimierung. Und nein, es gibt kein neues Update und da wird vermutlich auch nichts mehr kommen. Selbst für den Gen2 (zeitgleich mit Live erschienen und gleiche Hardware) hat seit Dez/2009 kein Update mehr erfahren. WD bringt halt lieber dauernd neue Geräte raus ohne die alten mal richtig lauffähig zu machen. |
Froschflip
#919 erstellt: 16. Nov 2010, 02:05 | |||
Hallo. Ich bin hier hin und wieder stiller Mitleser. Aber mein erster Beitrag ist leider eine Frage. ----schnipp---- {erledigt} ----schnipp----. Edit: Gibt es noch diese Webseite [http://wdtv.org/] und Zorander? Finde nur noch B-rad. Vielen Dank Gruß [Beitrag von Froschflip am 16. Nov 2010, 06:58 bearbeitet] |
t2theommy
#920 erstellt: 20. Nov 2010, 17:29 | |||
Hi an alle, habe den WD HD TV nun auch schon seit über einem Jahr (erste Generation). Nun habe ich mir mal die Mühe gemacht die Cover von meinen ganzen Filmen einzuscannen/runterzuladen, und bin mit der Coveransicht des WD eigtl sehr unzufrieden, ist mir viel zu klein und irgendwie siehts halt nicht gut aus. Habe hier im Forum auch schonmal gelesen, dass es eine andere firmware gibt, mit der man eine bessere Ansicht bekommt, die auch konfigurierbar ist (glaub ich). Daher meine Frage, weiß hier jemand wie die heißt und wo`s die gibt? Für `nen kleines Tutorial was ich dazu alles brauch zum flashen mit der neuen wäre ich auch sehr dankbar. bye und schönes We an euch... |
sony21
#921 erstellt: 20. Nov 2010, 17:37 | |||
Guck mal HIER Seite 28 ab Beitrag 1386. Da sollten genug Infos sein. Gruß EDIT: Beitrag 1400 ist meiner Meinung nach auch sehr hilfreich [Beitrag von sony21 am 20. Nov 2010, 17:39 bearbeitet] |
t2theommy
#922 erstellt: 20. Nov 2010, 17:56 | |||
Super, danke für die schnelle und konkrete Antwort Vielen Dank! |
curiosity13
#923 erstellt: 20. Nov 2010, 18:03 | |||
@sony21: er hat den Gen1, nicht den WDTV Live. Deshalb wohl auch seine Anfrage in dem Thread "WD HD TV alternative FW " ;-) Dein verlinkter Thread ist aber für den WD TV Live, nützt also nix. @t2theommy: Die alternative Firmware für den WD gibt es hier (ist aber schon ein Jahr alt). Stöber doch mal hier im Thread, ob Du da schon Antwort auf Deine Fragen zum flashen und konfigurieren findest - der Gen1 ist allerdings ein aussterbendes Gerät. Eventuell findest Du auch hier noch ein paar Anregungen, speziell z.B. hier für Moviesheets auf dem Gen1. LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 20. Nov 2010, 18:04 bearbeitet] |
sony21
#924 erstellt: 20. Nov 2010, 18:15 | |||
ok sorry :-) |
t2theommy
#925 erstellt: 20. Nov 2010, 18:40 | |||
Ja, hab auch grade gemerkt, dass das für den Live war... aber sieht sehr schick aus mit den Moviesheets, genau sowas such ich... Ich werd mal die Links von curiosity13 durchstöbern danke |
lötix
#926 erstellt: 25. Nov 2010, 14:35 | |||
Moin.... bin eben erst auf deinen Beitrag gestossen. Welche Netgear benutzt du denn? Ich besitze mehrer SC101. Da die Kisten derzeit rumstehen, wäre ich sehr interessiert, diese als "richtige" Netzlaufwerke nutzen zu können. mfg lötix |
SKSAustin
#927 erstellt: 01. Dez 2010, 18:09 | |||
Hallo. Hab nen Netgear Stora MS200! Das ding kann über Telnet angesprochen werden udn man bekommt durch ein wenig Forschen auch nen Root zugang zum Gerät hin. Ansonsten ist noch FTP Zugang möglich und das ding beinhaltet DLNA. Über den Root Zugang hab ich NFS möglich gemacht, wodurch eben ein NFS Share möglich ist. Ob das bei deinem Teil da geht ist fraglich. Zumindest erlese ich grade nichts was denZugriff vom WDTV aus möglich macht. Schau dich am besten mal in diesem Forum um.. http://forum1.netgear.com/forumdisplay.php?f=41 Da findet man einiges zu deinem Gerät. Grüße SKSAustin |
sony21
#928 erstellt: 22. Dez 2010, 19:45 | |||
So ein Mist! Habe ein Problem mit den Moviesheets für meine WD TV HD 2 Gen. Komischerweise wird das Sheet nicht angezeigt und bleibt schwarz. FW 1.01.77_B-RAD.CC_WDLXTV_G2-0.4.1.9-6 und dieses hier wurde in die S00-custom-options unten eingefügt config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON Ich verstehe nicht was das Problem sein könnte. Bei meiner anderen baugleichen WD hat es genau so funktioniert! Sogar mit der selben Festplatte funktionierts.. Habt ihr n Tipp`?? Thanks!!! |
kahuna73
#929 erstellt: 07. Jan 2011, 12:59 | |||
Hallo zusammen, habe da mal eine Frage zu den Plugins für den wdtv live. Würde gerne das MediaMark nutzen. Haben die Datei runter geladen und entpackt. Dann alles in den Plugin Ordner auf der Festplatte die am WD hängt. Aber das funzt nicht. Was mache ich falsch, bzw wie geht das genau mit den Plugins. Vieleicht kann da ja mal jemand kurz helfen, besten dank.. |
sony21
#930 erstellt: 08. Jan 2011, 20:52 | |||
Hab die Lösung gefunden! Es lag an dem Dateinamen der sheets. Ich hatte folgende Struktur: BloodDiamond(Ordner) -BloodDiamond.mkv -BloodDiamond.tgmd -BloodDiamond.jpg (fürs Cover) -wd_tv.jpg (für den sheet) Das hatte bei meiner WD TV HD eigentlich immer einwandfrei funktioniert. Bei meiner 2ten WD TV HD allerdings nicht (wie man oben sieht) Der Sheet wurde nicht angezeigt. Nun habe ich folgende Struktur und es funktioniert: BloodDiamond(Ordner) -BloodDiamond.mkv -BloodDiamond.tgmd -BloodDiamond.jpg (fürs Cover) -BloodDiamond.mkv_sheet.jpg (für den sheet) Jetzt muss ich allerdings, für jeden Film den Sheet, lästigerweise umbenennen. Ich wollte es nur kurz erwähnen, es hatten ja mehrere über das gleiche Problem geklagt. Vielleicht hilfts wem. Gruß |
djshooter
#931 erstellt: 01. Feb 2011, 21:40 | |||
jetzt sollte ich im richtigen thread sein. ich müsste den Gen2 haben schwarz klavierlack, kein netzwerk, 2x usb, hdmi, optischer ausg. sollte denke ich gen2 sein so habe erstmal offizielle aktuellste fw drauf gemacht 1.03? so da ich probleme mit einfachsten avis habe dachte ich mir ich teste mal ne alternativ fw. auch aus anderen gründen http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=60&t=3021 die habe ich geladen. so da sind aber zig dateien drin wenn ich es entpacke, nicht wie beim offiziellen nur 2 dateien. kopiere ich den inhalt auf den stick und mache netzteil ab, dran und starte dann passiert nix. da ein pic vom ordner inhalt. was benötige ich bitte? |
curiosity13
#932 erstellt: 01. Feb 2011, 21:51 | |||
... da auch die alternativen Firmwares auf den Originalen beruhen, mußt Du zum Neuflashen unter Umständen die Versionsnummer manuell hochsetzen, da sonst der WD denkt - "hey die 1.03.49 hab ich doch schon, wieso sollte ich was aktualisieren?" Dazu öffnest Du mit dem Editor die Datei wdtvdd.ver und überschreibst einfach die Versionsnummer mit einer höheren LG Curi |
djshooter
#933 erstellt: 01. Feb 2011, 22:03 | |||
o im klartext ich nehme die ORIGINAL 1.03 und benenne sie um über editor inz.b 1.05? flashe sie auf und nehme dann die 1.01.77-WDLXTV-G2-0.4.5.3 und lade aber den kompletten inhalt ins root des sticks? oder soll ich die 1.01.77-WDLXTV-G2-0.4.5.3 umbenennen? |
curiosity13
#934 erstellt: 01. Feb 2011, 22:09 | |||
nein, Du nimmst komplett die entpackten Dateien der alternativen Firmware, packst sie auf den USB-Stick, änderst in der Datei wdtvhd.ver einfach nur die Versionsnummer, startest den WD TV neu und wartest geduldig, bis er fertig ist. LG Curi |
djshooter
#935 erstellt: 01. Feb 2011, 22:33 | |||
also ich ahbe folgendes gemacht. in die datei rein die du sagtest und aus VERSION='1.01.77.WDLXTV_G2-0.4.5.3' LOCATION='wdtvhd.bin' einfach mal umgeändert in VERSION='1.05.77.WDLXTV_G2-0.4.5.3' LOCATION='wdtvhd.bin' gespeichert und alles aus der rar datei inkl dem extras ordner ins root des sticks. der läd und läd aber nix von wegen neue firmware. garnix was nun? |
sony21
#936 erstellt: 01. Feb 2011, 23:06 | |||
ich glaub du hast die 1. gen gruß |
curiosity13
#937 erstellt: 02. Feb 2011, 00:09 | |||
glaub ich auch Schau mal hinten auf das Kästchen und schreib die Nummer ab, die mit WD... anfängt. LG Curi |
djshooter
#938 erstellt: 02. Feb 2011, 00:12 | |||
WDAVPOOBE |
OMFG_CU
#939 erstellt: 02. Feb 2011, 00:24 | |||
djshooter
#940 erstellt: 02. Feb 2011, 00:25 | |||
öhm ja genau der. aber steht da irgendwo was von gen1 oder gen2? sorry ichz bin neu in der sache |
curiosity13
#941 erstellt: 02. Feb 2011, 01:29 | |||
jaja - die Nullen und die Os Richtig heißt er WDAVP00BE und ist tatsächlich ein Gen1: Gen1 = WDAVP00BE Gen2 = WDBABG0000NBK bis -EESN LG Curi |
djshooter
#942 erstellt: 02. Feb 2011, 11:37 | |||
und was heißt das für mich im klartext? das es keine alternativen gibt? |
sony21
#943 erstellt: 02. Feb 2011, 15:06 | |||
das heisst, du brauchst ne andere software. |
djshooter
#944 erstellt: 02. Feb 2011, 17:43 | |||
die da wäre? |
sony21
#945 erstellt: 02. Feb 2011, 17:47 | |||
Du hast ja scheinbar diese hier
Das G2 steht für Generation 2 Halte ausschau nach ner G1 Software. Ich weiss nicht wo du sie herbekommst. Gruß P.S. Haste deine Kiste bei Ebay gekauft? Da werden oft die G1 angeboten?! [Beitrag von sony21 am 02. Feb 2011, 17:48 bearbeitet] |
curiosity13
#946 erstellt: 02. Feb 2011, 17:53 | |||
... das müßte dann diese sein. Und lies Dich in den Thread ein, hier wird bestimmt einiges dazu stehen. Wirklich weiterhelfen kann ich danach auch nicht mehr, mein Gen1 habe ich nach 1 Woche verschenkt und mir den Live geholt ;-) LG Curi |
sony21
#947 erstellt: 02. Feb 2011, 17:59 | |||
Warum? |
curiosity13
#948 erstellt: 02. Feb 2011, 19:15 | |||
... ich brauchte unbedingt die Unterstützung für ein USB-HUB, und hatte mich vorher schlecht erkundigt ;-) Gottseidank gab es mein Cousin, der just zu der Zeit Geburtstag hatte, und so haben wir ihm das Din geschenkt LG Curi |
stechus_kaktus
#949 erstellt: 18. Feb 2011, 16:50 | |||
Ich hätte bitte gerne ein Link zur neuesten Alternativformware für WD 1. Gen KEIN Live und KEINE 2.Gen Und bitte nicht zur b-rad Hauptseite, das bringt mir wenig, da geht es die ganze Zeit um Live den ich nicht habe und nicht will, alles durcheinander da und im Archiv ist im Ordner der WD 1. Gen. der Live-Kram. Bitte bitte, direkten downloadlink zu Firmware die ich gerne hätte Danke |
OMFG_CU
#950 erstellt: 18. Feb 2011, 18:08 | |||
curiosity13
#951 erstellt: 18. Feb 2011, 20:48 | |||
Na und ich hätte gerne, daß Deine Äuglein wenigstens drei Posts über Dir anfangen zu lesen... LG Curi |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.056
