HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Biber5
#3560 erstellt: 28. Feb 2009, 11:33 | |||
Diese usb-ethernet Sache hat ja schon was für sich. Aber was macht man, wenn man wie ich in einer Mietwohnung wohnt, und kein Kabel durch 3 Räume verlegen darf, kann oder will? Funzt das ganze auch mit einem usb-wlan Adapter? Nach Möglichkeit natürlich mit ndraft?. Das wäre ne interesannte Sache für mich. Gruß Jürgen |
acidix_net
#3561 erstellt: 28. Feb 2009, 11:50 | |||
Kann dazu einer eine Aussage machen? |
StefanK_
#3562 erstellt: 28. Feb 2009, 12:51 | |||
Hallo zusammen, ich habe gesucht, aber nichts passendes gefunden. Wo bekommt man diese "custom firmware"? Notfalls bitte per PM. Danke! |
gex2001
#3563 erstellt: 28. Feb 2009, 12:56 | |||
StefanK_
#3564 erstellt: 28. Feb 2009, 13:06 | |||
Danke gex! |
weedy09
#3565 erstellt: 28. Feb 2009, 13:14 | |||
"Medienbibliothek – Diese einzigartige Funktion ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Medien nach Medientyp geordnet in einem einzigen Menü anzuzeigen, unabhängig von ihrer Position in Ordnern oder auf Laufwerken. Sie können Ihre Inhalte nach Kategorien wie Genre, Album, Künstler und Datum geordnet anzeigen." http://www.wdc.com/de/products/products.asp?driveid=572 |
klonfrosch
#3566 erstellt: 28. Feb 2009, 13:57 | |||
Hallo Jungs (und Mädels), hier einige Erfahrungen zum Netzbetrieb: Die USB-HDD hab ich in zwei Partitionen aufgeteilt. Eine 1GB FAT32.Dort kopiere ich per Vista-Laptop die Custom-Firmware hin (ext3-boot-0.8). Den Rest der Platte richte ich als linux-Partition (ext2)ein. mache ich alles in NTFS, gibt es Probs beim Schreiben und der SAMBA-Server ging bei mir auch nicht. Das hat zur Folge, dass man nicht bequem über die Netzwerkumgebung auf den WD zugreifen kann, sondern über FTP rumpopeln muß. Bei FAT32 gehen nur Files mit max 4GB, ist also auch nicht das optimale. Die 1GB FAT32 mache ich nur, weil Vista ext2 nicht erkennt. Das Partitionieren in ext2 hab ich mit GParted (freeware) gemacht. Es kann übrigens nichts beim Experimentieren mit der Custom-Firmware passieren, da diese nicht in den WD geflasht, sondern beim Einschalten von der Platte geladen wird. Wenn also was hängt: USB-Platte und Netzadapter ab, Strom aus, 10 Sek. warten, Strom an und alles ist beim Alten. Im Extremfall gibt es auf der Rückseite noch einen kleinen Resetschalter. Das soll es erst einmal gewesen sein. PS: Was ich bis jetzt immer noch nicht gefunden habe, ist dieser ominöse Web-Server, oder ist der noch gar nicht dabei? [Beitrag von klonfrosch am 28. Feb 2009, 14:35 bearbeitet] |
zweiohrhase
#3567 erstellt: 28. Feb 2009, 14:02 | |||
Die 10 min Sprünge funktionieren aber längst nicht bei allen Dateien. Und wenn es geht dann nur durch langes Halten der Next/Prev Taste (gefühlte 5 Sekunden) Da wären ein paar Knöpfe mehr an der FB nicht falsch gewesen. Ansonsten ist die Bildqualität OK, aber das Gerät ist noch ein wenig unausgereift, ich hoffe die Entwickler bringen die fehlenden Features mit FW Updates. Ich bin ein kritischer Käufer, ich juble Dinge nicht hoch oder bashe sie, es geht um die Zweckmäßigkeit und da hat der WD im SD Bereich noch Schwächen. |
gex2001
#3568 erstellt: 28. Feb 2009, 14:35 | |||
hmm würde das denn funktionieren wenn ich die Custom-Firmware vom usb stick starten am usb 1 starten lassen und am usb 2 einen hub hängen würde mit dem usb to netzwerk adapter plus meine 1 terabyte platte so das ich dann auch auf diese zugreifen kann ??? |
klonfrosch
#3569 erstellt: 28. Feb 2009, 14:41 | |||
@gex2001 Klingt erst mal gut! Auf den Stick (Fat32-Partition) die Firmware und die Platte in ext2 formatieren. Ich hoffe, der Stick ist bootfähig und dein Netzadabter funktioniert über HUB. Das machen nämlich auch nicht alle. Ich würde sagen: Probier's einfach aus!! Ich bin auch gespannt, ob das geht! Der Klonfrosch |
gex2001
#3570 erstellt: 28. Feb 2009, 14:53 | |||
habe ja noch keinen adapter hab grade den hier bei ebay ersteigert KLICK MICH wird also noch bis nächste woche dauern um mein vorhaben zu probieren auserdem weiß ich noch nichtmal ob der adapter überhaubt mit der firmware funktioniert :-/ |
klonfrosch
#3571 erstellt: 28. Feb 2009, 15:04 | |||
@gex2001 Hier ist eine Liste von USB-netzadaptern, welche getestet sind. Ich hab den Wii-Adapter (vom Sohn beschlagnahmt ) . Der ist aber nur 10-BaseT und somit super lahm (max 3 MB/s). Aber er funktioniert sehr zuverlässig. Der Klonfrosch |
gex2001
#3572 erstellt: 28. Feb 2009, 15:05 | |||
ja und genau da unter ist ja diese liste hier da ist meiner mit aufgeführt aber was hat die liste zu bedeuten ??? ASIX Based adapters * Linksys USB200M rev. 1 * Netgear FA120 - verified using AX88172 * DLink DUB-E100 - on amazon used from $8.95 * intellinet, ST Lab USB Ethernet * Hawking UF200, TrendNet TU2-ET100 * Billionton Systems, USB2AR * ATEN UC210T * Buffalo LUA-U2-KTX * Buffalo LUA-U2-GT 10/100/1000 * Sitecom LN-029 “USB 2.0 10/100 Ethernet adapter” * corega FEther USB2-TX * Surecom EP-1427X-2 * goodway corp usb gwusb2e * JVC MP-PRX1 Port Replicator * 1ASIX AX88772 10/100 * ASIX AX88178 10/100/1000 * 0Q0 cable ethernet * DLink DUB-E100 H/W Ver B1 * DLink DUB-E100 H/W Ver B1 Alternate * Linksys USB1000 * IO-DATA ETG-US2 * Belkin F5D5055 |
klonfrosch
#3573 erstellt: 28. Feb 2009, 15:12 | |||
Alle da aufgeführten arbeiten mit einem ASIX-Chipsatz. Du brauchst Dir also keine Sorgen machen, das deiner nicht unterstützt wird . Klonfrosch EDIT: Ich hätte gerne mal gewußt, was andere für Übertragungsraten mit dem WD-Player im LAN haben. Bei mir sind es 2-3 MB/s. Ich finde, das ist ziemlich langsam. Das Kopieren eines 10 Gig *.mkv dauert fast 1h. [Beitrag von klonfrosch am 28. Feb 2009, 17:18 bearbeitet] |
gex2001
#3574 erstellt: 28. Feb 2009, 15:17 | |||
das hört sich schonmal gut an jetzt hoffe ich nurnoch das das dann mit ein hub hin haut da ich sonnst damit leider nichts anfangen kann meine 1 terrabyte platte ist voll und im hfs+ formatiert kann darum die partitionen nicht mehr ändern [Beitrag von gex2001 am 28. Feb 2009, 15:27 bearbeitet] |
ch!no
#3575 erstellt: 28. Feb 2009, 18:48 | |||
Spielt die WDTV auch VC1 in .mkv-Dateien ab und gibt es allgemein eine Bitratenbegrenzung nach oben hin? |
Shasta
#3576 erstellt: 28. Feb 2009, 19:05 | |||
Hab hier ein kleines Problem mit einer h264-Video-Datei. Enthalten ist ein: avc1 Video-Datei und ein mp4a Tonspur. Leider sehe ich mit meinem WD nur ein Bild, hab aber kein Ton! Wäre schon wenn mir da jemand helfen könnte Danke |
Icke_2
#3577 erstellt: 28. Feb 2009, 19:29 | |||
Hi!Kann mir jemand helfen, warum die WD nach dem eischalten (aus Standby)die Dateien neu liest und dann mehr anzeigt?Beim ersten mal zeigt sie die richtige anzahl der Musikdateien an und dann sind aufeinmal ca 2000 mehr drauf.Erst wenn ich die Datei .wd_tv lösche und dann neu anschließe gehts-bis zum nächsten abschalten und einschalten. Danke für Eure Antworten. Gruß Frank Hi! Hat keiner eine Antwort auf mein Problem ?! Gruß |
Pit0303
#3578 erstellt: 28. Feb 2009, 20:09 | |||
Man möge mir verzeihen, dass ich die Suchfunktion nicht verwende. Aber der Thread ist so unübersichtlich geworden und ich muss gleich in den Nachdienst und hoffe, dass mir bis morgen Früh jemand geholfen hat. Ich habe den WD-TV heute bekommen funktioniert alles absolut super nur habe ich bei - TS Dateien keinen Ton (weder digital noch Stereo Danke und bitte nochmals sorry wegen der Suchfuktion |
ghostdog.
#3579 erstellt: 28. Feb 2009, 20:28 | |||
Gehen die ts auch nicht wenn Du sie einfach umbenennst in m2ts? |
musterdvd
#3580 erstellt: 28. Feb 2009, 20:56 | |||
sind das Aufnahmen von einem Technisat HD S2? Wenn ja, dann mit dem Programm TsRemux "bearbeiten". Geht schnell. Technisat hat eigenes Tonformat. Klaus |
Big_Dunker
#3581 erstellt: 28. Feb 2009, 21:13 | |||
Hallo Leute, wollte mich kurz vergewissern: Der WD HD hat auch DTS Passthrough durch HDMI oder nur Optisch? Greetz |
diCanio
#3582 erstellt: 28. Feb 2009, 21:19 | |||
Ich spiele auch mit dem Gedanken den Player zu kaufen, dazu habe ich 2 kleine Fragen: 1. Wo gibt es aktuell eine günstige Combo mit einer 1 TB Platte zu kaufen, habe gedacht bei redcoon, aber nun gibt es die Kombination mit der 1 TB WD Elements nicht mehr. 2. Ist es von Vorteil eine 3,5 er Platte mit eigener Stromversorgung zu holen, als eine 2,5er ohne? Danke |
chin0x
#3583 erstellt: 28. Feb 2009, 21:52 | |||
hallo community, ich habe mir ein HDMI 1.3 Kabel von HAMA gekauft, leider kann ich kein Bild empfangen, ich habe das Kabel schon an 2 LCD Fernsehern versucht. Habe auch leider kein anderes HDMI Kabel um zu probieren, ob es am Kabel liegt. Geht denn generell kein HDMI 1.3 Kabel ? Laut Angabe ist es Abwärtskompatibel ... Kabel am A...h ? grüße chin0x |
deroms
#3584 erstellt: 28. Feb 2009, 22:03 | |||
Also, ich habe ebenfalls ein Kabel von inAkustik, 1.3a und der WD hat 1.2, also sind die Kabel immer abwährts kompatiebel (schweres wort ) Und Bild musst du auf jeden fall haben. Ansonsten ist dein WD defekt. Also wenn garnichts kommt ist das schon komisch. Beim Ton ist es klar. Der WD gibt nur DTS und AC3 5.1 über Optischen Ausgang aus, leider. Geht aber dafür wunderbar. Über HDMI gibts nur Stereo. |
chin0x
#3585 erstellt: 28. Feb 2009, 22:50 | |||
so ich habe gerade nochmal geschaut und auf hdmi umgestellt. Der Fernseher erkennt, daß das Kabel auf beiden Seiten angeschlossen ist und schaltet auf den HDMI Kanal um, es kommt aber kein Signal am Fernseher an. Wie schon gesagt, an 2 Fernsehern getestet, ein anderes HDMI Kabel nicht verfügbar und auch kein weiteres HDMI-Fähiges Gerät zum Testen des Kabels vorhanden Muss ich vllt. irgendeine bestimmte Einstellung beachten bei der HDMI Wahl beachten z.B. Auflösung ? |
hommer
#3586 erstellt: 28. Feb 2009, 23:03 | |||
So wie ich machen, das ganze an einen Router mit Wlan welcher als repeater fungiert, und schon kann man über Wlan drauf zugreifen. Oder Lan über Strom. Gruß |
Crawler666
#3587 erstellt: 28. Feb 2009, 23:07 | |||
Also ich hab auch ein Hama HDMI 1.3 Kabel (1,5m), das mit den Ferritkernen und bei mir funzt alles perfekt. Vielleicht ist auch dein Kabel nicht in Ordnung. |
Franz2
#3588 erstellt: 28. Feb 2009, 23:34 | |||
Betreibe den WD TV HD Media Player seit heute an meinem neuen LCD (Samsung LE40A659) und bin von dem Kleinen echt begeistert. Null Probleme mit meinen Audios und Videos. Einfach nur klasse, das Teil. |
chin0x
#3589 erstellt: 28. Feb 2009, 23:34 | |||
was ist denn eher defekt, daß Kabel oder der WD ? Ich will mir kein anderes Kabel kaufen, wenn dann der WD defekt ist und natürlich nicht den WD einschicken wenn es dann trotzdem am Kabel liegt wasn Rotz |
Crawler666
#3590 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:02 | |||
Teste doch einfach mal ein anderes über HDMI angebundenes Gerät das definitiv geht (soweit verfügbar) mit deinem Kabel. Wenn du dann da dann auch kein Bild bekommst liegt's wohl am Kabel |
deroms
#3591 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:57 | |||
Jo das würde ich dir ebenfalls vorschlagen! |
chuckie_bronco
#3592 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:57 | |||
Wer noch einen USB-Lan Adapter sucht, könnte es mit diesem mal probieren: http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=10460&agid=115 USB 2.0 für 10,- Euro bei Atelco Chipsatz ist ein ADMtek ADM8515 (der ADM8513) steht ja in der supported adapter Liste. Vielleicht hat ja jemand die Möglichkeit ihn zu testen & zu berichten, ansonsten heisst es warten bis mein WD-Player endlich da ist, dann berichte ich... |
Franz2
#3593 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:25 | |||
Meine Videofiles liegen als VTS_01_1.VOB, VTS_01_2.VOB usw. in einem Ordner. Sollten die jeweils nachfolgenden VOBs nicht automatisch abgespielt werden? Mein WD kehrt im Moment nach jeder VOB in die Dateianzeige zurück. Muss ich da was einstellen? |
Franz2
#3594 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:34 | |||
Hab gerade selber was dazu gefunden: #3202: VOB-Dateien werden nacheinander abgespielt, wenn man die Wiedergabe mit »Play«-Taste startet, allerdings hat man beim Vob-Wechsel eine unangenehme Pause - sogar ein bisschen länger als bei einem normalen Layer-Wechsel. Werd ich gleich mal testen... Edit: Funktioniert! Aussetzer etwa 1-2 Sekunden. [Beitrag von Franz2 am 01. Mrz 2009, 01:40 bearbeitet] |
Franz2
#3595 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:41 | |||
Sorry, hatte es schon bemerkt... Edit: Da war ich aber schneller [Beitrag von Franz2 am 01. Mrz 2009, 01:42 bearbeitet] |
digitall900
#3596 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:49 | |||
und die "Aussetzer" kannst Du auch unterbinden, wenn Du Deine vob-Dateien zu einer großen vob-Datei zusammen fügst. Erstelle einfach z.B. mit dem Editor eine cmd-Datei in der z.B. für fünf vob-Dateien folgendes steht: copy / b vob1.vob+vob2.vob+vob3.vob+vob4.vob+vob5.vob GrossesVob.vob und führe diese cmd-Datei im Verzeichnis mit den vob-Dateien aus. Grüße DigitAll |
fuchur555
#3597 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:53 | |||
Hi, ich komme nicht mehr weiter, habe, denke ich, alles probiert, was hier steht. Ich habe 1080i-Dateien aufgenommen mit der SS2-HD und AltDVB. Dateityp ist ts mit 5.1 ac3-Ton. Bei einigen Filmen (nicht alle) habe ich pro Sekunde einen kleinen Aussetzer, das Bild bleibt kurz stehen. Das ist absolut regelmäßig und nervt total. Ich habe folgendes probiert. tsRemux - Remuxed und muxed. Neu geschnitten ... Ich habe mkv's gemacht und m2ts - immer das gleiche Ergebnis. Hat Jemand einen Tipp? Hat keiner eine Idee? [Beitrag von fuchur555 am 01. Mrz 2009, 20:52 bearbeitet] |
Franz2
#3598 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:54 | |||
Danke für den Hinweis. |
Pit0303
#3599 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:26 | |||
@ghostdog danke funktionert jetzt einwandfrei. Eine andere Lösung gibt es wohl nicht? Ist aber vom Aufwand her akzeptabel. Vom Bild bin ich eh begeistert und jetzt funktioniert bei Video-TS Dateien auch der Ton in DolbyDigital. |
ghostdog.
#3600 erstellt: 01. Mrz 2009, 09:34 | |||
Freut mich das es jetzt bei dir klappt, manchmal kann man mit geringem Aufwand trotzdem was bewirken. [Beitrag von ghostdog. am 01. Mrz 2009, 09:35 bearbeitet] |
Techflaws
#3601 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:07 | |||
Oder stattdessen ein ISO draus machst, dann könnteste die auch noch auf ne Video-DVD brennen, falls mal nötig. |
akeem24
#3602 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:57 | |||
ich habe ein problem, wenn ich eine datei abspielen möchte, ist da nur ein schwarzes bild. bitte um hilfe!!! |
dbrepairman
#3603 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:10 | |||
Das ist jetzt 'ne Scherzfrage, oder??? Gruß dbrepairman |
pumpido
#3604 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:18 | |||
Vielleicht will er "Batman, The Dark Knight" schauen??? |
akeem24
#3605 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:42 | |||
neee heute ist der 1.märz und nicht der 1.april, da hast du dich mit dem monat vertan. sehe ich so aus als würde ich scherzen, es hat ja vorher alles funktioniert selbst dark knight [Beitrag von akeem24 am 01. Mrz 2009, 14:44 bearbeitet] |
StefanK_
#3606 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:06 | |||
Drück mal den Poweronoff Knopf am TV Nee Spaß Sind das denn dieselben Dateien die schonmal funktioniert haben? [Beitrag von StefanK_ am 01. Mrz 2009, 15:07 bearbeitet] |
akeem24
#3607 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:47 | |||
ja das sind dieselben. |
deroms
#3608 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:55 | |||
Tausch das Teil um, so lange du noch kannst. |
dbrepairman
#3609 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:16 | |||
Keine Ahnung, ich kann dich ja nicht sehen ;).
Siehst du, das wäre z.B. eine wichtige Information gewesen, die du uns gleich in deinem ersten Beitrag hättest geben können. Wie soll dir jemand helfen, wenn du null Informationen zu deinem Problem rausrückst? Gruß dbrepairman |
Cartman999
#3610 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:39 | |||
Wird es in den nächsten Monaten einen Nachfolger des WD TV HD Media Players geben oder kommen bald Geräte von anderen Herstellern auf den Markt die mkv unterstützen? Am besten wäre ja ein Blu-ray Player der mkv unterstützt aber bis solch ein Gerät erscheint wird wohl noch viel Zeit vergehen |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBattlepassced
- Gesamtzahl an Themen1.553.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.933
