HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Jürgen70
17:31
#3760
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||||||||
Hallo, und wie bekomme ich die Datei runtergeladen bzw. auf den WD TV? Gruss Jürgen |
immerzu
17:42
#3761
Ooch wie soll ich das erklären? Du must zuerst auf die Webseite, wo der Film abgespielt wird. Vorher nen httpsniffer oder so (ich verwende den Maxthon-Browser da is unten rechts so ein Mülleimersymbol, dort kann man sich Filterberichte anzeigen lassen, also was der Browser im Fenster alles aufruft)starten. Dann musst du den Link runter laden, der am längsten ist. Das ist ne *.php-Datei. Dort steht die direkte Dateiverknüpfung drinne (hier ne "mms:bla bla bla wmv.bla bla bla") die man z.b. mit SPD-Downloader runterladen kann. Die *.wmv dann auf ne USB-Bladde schieben. Ich weis, hört sich bissle kompliziert an, aber naja ... ![]() ![]() [Beitrag von immerzu am 04. Mrz 2009, 17:49 bearbeitet] |
RayG
18:20
#3762
Ich dachte die WMV´s von Free Videoload sind DRM2 Geschützt, weil bevor man die Videos anguckt die Wiedergabe Lizenz runterläd. mfg RayG ![]() |
immerzu
18:29
#3763
![]() ![]() ![]() [Beitrag von immerzu am 04. Mrz 2009, 18:40 bearbeitet] |
feidhlim
18:33
#3764
@boggel Sorry, war offline und bin es gleich wieder. Hat das mit dem Cover geklappt. Da ist in der linken unteren Ecke ein Feld. Dort kannst Du mit Rechtsklick aus der Zwischenablage ein Bild einfügen oder eine Datei einfügen. Rechts im Explorerfeld müssen alle mp3 markiert sein. Dann oben in der Leiste auf speichern klicken und das Bild wird in allen Lied gespeichert. Das wird dann auf Deinem mp3-Player oder in Winamp oder im Windows-Media-Player angezeigt. Ich schreibe das alles hier aus dem Kopf auf, da ich nicht an meinem Rechner sitze. Wenn Du noch weitere Hilfe benötigst, melde Dich nochmal, ich schaue heute abend nochmal rein. Viele Grüße, Herbert |
Jürgen70
18:39
#3765
@immerzu Danke, selbst ich als Laie bekomme das hin. Gruss Jürgen |
boggel
18:48
#3766
ja, das hat geklappt. hab das genau so gemacht ![]() weißt du zufällig welche Auflösung/Größe die jpeg Cover haben sollten? Manche Covers werden nämlich verschwommen/unscharf angezeigt, beim abspielen der mp3's. Ansonsten klappt das einbinden so 1a. Vielen Dank ![]() [Beitrag von boggel am 04. Mrz 2009, 18:50 bearbeitet] |
feidhlim
18:57
#3767
@boggel Meine .jpeg's Cover haben alle mindestens 200 kb. Wenn ich welche aus dem Netz runterlade, achte ich auf diese Größe. Wenn ich welche selbst einscanne, arbeite ich mit mindestens 300 dpi, benutze irfanView um die Größe zunächst auf 50% zu reduzieren und dann nochmals auf 70%. Da ist die Qualität klasse. Viele Grüße, Herbert |
snes
19:01
#3768
gibt es eine Möglichkeit Festplatte per Fernbedienung abzuschalten?Ich hab 3 Platte per Hub am WD Player und es nervt doch wenn alle immer mitlaufen obwohl nur eine gebraucht wird |
Y-Nell
19:15
#3769
Ich nehme mal an, dass bei dir alle drei Platte angezeigt werden, oder? Falls ja, dann kannst du doch die nicht benötigten Platten per Eject aushängen. Oder evtl. mal ein Gehäuse testen, bei dem die Platte automatisch in den Ruhezustand geht sobald sie nicht benötigt wird. Möglicherweise könnte dann aber der HUB Probleme machen. |
gorgont
19:18
#3770
Kann ich mit dem WD Digital TV HD Media Player auch direkt komplette rerippte DVDs abspielen. Also die AUDIO_TS und VIDEO_TS Ordner innerhalb eines DVD Ordnerns? "Filmname" ist der Ordner und in dem Ordner habe ich AUDIO und VIDEO_TS Ordner habe all meine DVDs so eingelesen, damit ich sie jederzeit auf ein passendes Format umwandeln kann, aber wenn der WD Player auch direkt die Ordner ausliest ist das umso besser :-) Bitte um kurze Info |
boggel
19:20
#3771
werd ich mal drauf achten. bin aber froh das endlich gebacken bekommen zu haben. danke nochmals ![]() |
wuffi
19:28
#3772
Natürlich! Zum Abspielen des Films mußt du dir dann aber händisch die erste richtige Film-VOB aussuchen und mit PLAY starten... |
DasToem
19:38
#3773
Hat schon jemand von euch die Custom Firmware mit USB-Lan-Adapter probiert? Würd mich interessieren wie gut das funktioniert. |
MichaOe
19:54
#3774
Und dann spielt er das erste Vob und das wars dann, oder? |
*Danny*
19:57
#3775
Mich interessiert auch etwas: Ist das eigentlich normal, dass alle Icons auf dem WDHDTV zwei verschiedene Farben haben? Also da läuft diagonal quasi ein Strich durch die Icons, der jede Hälfte unterschiedlich aussehen lässt. Genau das gleiche bei den Cover für MP3. Aber nur in der Miniaturansicht bzw. in der Wiedergabeliste. Ich habe den Player schon zwei Wochen, aber das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Habe auch mal verschiedene Cover-Größen ausprobiert aber gibt immer noch zwei durch einen diagonalen Strich verschieden aussehende Seiten. ![]() |
yilhas
20:35
#3776
leider nicht, denn den hab ich ![]() schaltet man von wd tv um auf pc --> kein problem schaltet man dann von wd tv auf pc --> wd tv sagt weiterhin kein usb datenträger. erst wenn ich das usb kabel vom pc entferne, den wd tv vom strom nehme, wieder einschalte, wird die platte erkannt - aber das ist ja nicht im sinne des erfinders ![]() vlt jemand anderes noch eine empfehlung bzw. ein gerät, mit dem es def. funktioniert? will nicht wieder 15 euro ausgeben für nix ![]() [Beitrag von yilhas am 04. Mrz 2009, 20:46 bearbeitet] |
Sir_John_Steed
20:55
#3777
Nicht, wenn Du wirklich PLAY gedrückt hast. Das würde nur passieren, wenn Du stattdessen ENTER drückst. Trotzdem entsteht eine kleine Pause bei Übergang der VOBs.
Du meinst wahrscheinlich diesen „Glanzeffekt”, der automatisch so halbtransparent über die Miniaturansichten gelegt wird. Das ist normal, sieht aber ggf. je nach Darstellungsqualität des Bildschirms unterschiedlich überzeugend aus.
Können Normalnutzer dort die vorgegebenen Fragen der FAQ erweitern? Die ein oder andere oft gestellt Frage könnte durchaus noch sinnvoll sein mit aufzunehmen. Ein paar Stichworte zur Inspiration (müssen nicht alle aufgenommen werden / könnten anders formuliert werden): - Meine 24p-Filme ruckeln, was kann ich tun? - Einige meiner AVIs laufen nicht oder zeigen nur ein verzerrtes Bild. Aber AVI ist doch Standard, oder? - Kann ich eine NAS-Festplatte am WD TV betreiben? - Kann ich meinen Computer / ein DVD-ROM-Laufwerk / ein Bluray-Laufwerk per USB mit dem WD TV verbinden? - Kann ich einen USB-Lan-Adapter am WD TV betreiben? - Kann ich mehr als 2 USB-Speichermedien am WD TV betreiben? - Wie kann ich mich schneller durch einen Film bewegen? - Warum werden meine VOBs nicht komplett hintereinander abgespielt? - Meine Festplatte wird nicht bzw. nur sehr langsam erkannt. Woran kann das liegen? - Was bedeutet das Symbol rechts oben im Optionen-Menü? - Kann ich Cover bei den Filmen anzeigen lassen? Wie sieht es mit Ordnern aus? - Wie kann ich am besten DVDs mit Fernsehserien oder von Konzerten anschauen? Die Frage „Was ist der IR-Hack?” könnte evtl. umbenannt werden in „Hilfe, meine Fernbedienung spielt verrückt: die Menüs rotieren durch. Was kann ich tun?” o.ä. |
zweiohrhase
21:39
#3778
Zum fehlenden Horizontal-/Vertikalzoomen eine kleine Hilfe: Man kann in Audio/Video Settings das Bildformat von "Widescreen" auf Normal "stellen". Dann werden auch 4:3 Aufnahmen Bildschirmfüllen dargestellt. Habe ein Problem mit einer mkv, da gibt es massiv Artefakte-Bildung, muxen nach m2ts hilft auch nichts. Hat sonst jemand Vorschläge ? Leider ist das mit dem Stromverbrauch nicht einfach da es keinen Netzschalter am WD gibt. Ich lasse den aber nicht so gerne am Netz auch weil er warm wird. Spricht etwas dagegen, eine kleine Steckerleiste mit Schalter zu benutzen und so Festplatte und WD gleichzeitig auszuschalten ? |
Icke_2
22:35
#3779
Hi!Hab jetzt alles noch mal neu formatiert und neu draufgespielt-alles bei alten,die WD zeigt mir nach dem Einschalten immer noch mehr Titel an.Erst hab ich gedacht,das es an dem liegt,weil ich die WD komplet vom Netz häng,aber dies ist nicht der Fall es ist auch beim Standby so. Kann mir da jemand weiter helfen?!Danke wuffi - die Platte trenne ich immer mit "EJECT", weil ich kein Bock hab das sie mir abschmiert oder irgend was anderes passiert.Trotzdem Danke Gruß Frank |
opacer
22:54
#3780
Schonmal die Medienbibliothek im WD deaktiviert? |
Icke_2
23:39
#3781
Danke für die schnelle Antwort Hab ich grad probiert,aber dann sind bloß die Ordner eigeblendet.Da ich bei "Alle Musikdateien" auf alle Titel zugriff hab und mit "Shuffle"-Modus abspiele,ist mir das so lieber.Bei der "Medienbibliothek" deaktivierung hab ich bloß auf die einzelnen Ordner den Modus.Ich möchten nicht ständig hin und her springen,den dann kann ich gleich ein CD einwerfen.Die WD ist dafür echt gut.Ich hatte auch schon eine EMTEC Q800 und das war nicht der Hit(kein Shuffle) Gruß |
fuchur555
23:52
#3782
Hab mir diesen Adapter besorgt, funktioniert bei mir mit ext3-boot-0.8.4 gut. Nur die Abb. passt nicht ganz zum tatsächlichen Gerät. Farbmäßig sieht er aus als wenns dazu gehört. Für die Konfiguration sind Linux-Kenntnisse von Vorteil. Die Handhabung und Bedeutung der Konfigurationsdateien stehen in der README.
Franz2
23:55
#3783
Nö, mach ich immer so. |
micha82
00:16
#3784
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||||||||
Nabend, heute ist etwas merkwürdiges passiert - wir haben die Platte an den WD angeschlossen, haben 2-3 Files ausprobiert, kein Thema , ging alles. Doch danach fing es an - die Ordner wurden dann als "leer" angezeigt, obwohl was drin ist? Es half nur noch ein kompletter Reboot. Auch danach das gleiche Spielchen, nach 2-3 Files waren wieder alle Ordner leer? Am PC wird die Platte problemlos erkannt, man kann auch ohne Probleme darauf zugreifen. Habe die Platte auch am PC mal testen lassen (Dateisystem, Struktur, etc) ohne Probleme. Soll ich mal das WD-Tool drüber laufen lassen und einen kompletten Scan der Platte durchführen? Hat jemand das Problem auch? Bin über jede Antwort / Tip echt dankbar! Gruß |
deroms
00:40
#3785
Also ich hatte das heute auch, aber halb so wild, bei mir war es so, der Platte wurde neu mit mucke bespielt. Der WD brauchte recht lange und hatte mir ebenfalls die Meldung gegeben, die Ordner sind leer. Als der kasten fertig war, war alles wieder gut. Das habe ich auch erwartet. Also keine Panik schieben! |
micha82
00:50
#3786
Ok danke, war nur verwundert, weil die Files ja bereits angezeigt worden sind, und im Nachinein verschwunden sind, also wirklich ALLE files, als ob die Platte leer wäre. Muss ich morgen nochmal testen. Danke und Nacht ![]() |
sky-sat
01:08
#3787
Hallo WD Experten, habe seit heute auch das kleine Kästchen und bin soweit ganz zufrieden. Bringt zwar nicht die brilliante HD Bildauflösung die ich vom HTPC gewohnt bin aber das habe ich von einem 97 EUR Gerät auch nicht erwartet. DTS über HDMI zum TV kanns leider auch nicht, schade. Da das Gerät aber einen FLAC Decoder besitzt habe ich folgende Fragen: Kann der Flac Dekoder in dem Gerät 5.1 verarbeiten ? Wenn ja, kann er den auch von 5.1 auf 2.0 runtermischen ? So könnte ich meine DTS Tonspuren verlustfrei umwandeln. skysat [Beitrag von sky-sat am 05. Mrz 2009, 03:33 bearbeitet] |
Techflaws
01:15
#3788
Klar. Original DVD9 als auch geshrinkte DVD5.
Das nächste Mal am besten bevor Du irgendwelchen Quatsch schreibst, der zudem zigmal in diesem Thread widerlegt wurde! Der WD TV spielt - ohne Menüs - normale Video-DVD-ISOs (ifo/bup/vob). Wahrscheinlich hat Dein unnötiger Schritt mit MagicISO die Datei so versaut, dass der Player nichts damit anfangen kann.
Auf dem AVS-Forum schrieb jemand, dass bei Platten > 1 TB die Clustersize beim Formatieren manuell größer gewählt werden muß. |
daniel.2005
01:37
#3789
hallo zusammen,ich habe jetzt ungefähr 3 stunden lang den thread überflogen. und bin jetzt heiß auf den WD-Player. Habe da aber so eine Frage,da ich schon einen HD-Player habe. Also ich habe den Ellion HMR-350 H. Soweit zufrieden. Den WD würde ich gerne haben wegen 1080p (ellion kann nur 1080i),mkv formate, ts formate und natürlich H.264,naja er spielt sowieso viel mehr formate ab. Netzwerk brauche ich nicht,hab den von ellion nie benutzt. aufnehmen brauche ich auch nicht. Meine frage nun,würdet ihr mir den tausch denn empfehlen?? also ich könnte meinen ellion einem kumpel für 90 euronen verkaufen und mir dann den WD kaufen. Srt Untertitel ünterstützt der WD ja auch. Finde den support bei ellion nicht so toll. Achso bei dem ellion muß´man sehr,sehr genau mit der fernbedienung zielen,sonst klappt da gar nix,wie ist es bei dem WD? gruß daniel |
deroms
09:03
#3790
Die einfachste Lösung ist, du schließt das teil an einen AVR an, sonst musst du den Ton umwandeln in AC3. Wenn du einen Super HTPC hast, warum hast du dir denn dann einen WD Player gekauft, wenn er dich nicht überzeugt. Also find die HD Qualität besser als bei mir am Rechner. Weiss jetzt nicht genau, worauf es ankommt. Aber der WD macht meiner Meinung alles richtig. |
stefan1100
09:51
#3791
HTPC ist nicht gleich HTPC, für HD-Wiedergabe sollte er schon eine gute Graka und einen einigermaßen aktuellen Prozessor haben. Je nach Komponenten kommt es besser oder eher schlechter rüber. Ich denke, reine Musikdateien kann er nicht in Mehrkanalton wiedergeben. Es ist mir nicht klar, warum, ich suche selbst seit längerer Zeit nach einer Lösung. Ich habe Mehrkanalton im WAV-Format, auf CD gebrannt spuckt mein DVD-Player DTS-Ton aus, direkt am WD bekomme ich nur Rauschen. Beim Brennen auf CD werden die Dateien nicht konvertiert oder so, dafür hätte Nero gar keine Zeit, mir ist selber nicht klar, wo das Problem liegt. |
wuffi
10:22
#3792
Noch mal eine Frage zur Voreinstellung "AUDIO" vom WD. Es gibt die Optionen "Stereo" und "Digital". Nun habe ich den WD sowohl per HDMI direkt am TV als auch per Toslink am AVR angeschlossen. Bei der Option "Stereo" habe ich über beide Strecken, also beiden Geräten Ton. Bei "Option Digital" gibt es einige DVD-Iso`s, bei denen sich über Toslink nicht`s mehr ruckt, kein Ton, AUdiospuren umsellen bringt auch nix... ![]() So richtig hab ich konkret noch nicht geschnallt, was konkret die tatsächlichen Unterschiede zwischen den beiden WD-Audio-Modi sind. Die Erklärung der BA dazu ist ja wohl eher ein Witz... |
boysmile
10:30
#3793
Doch, Mehrkanal-Flacs funktionieren. Habe dies allerdings nur über digitale Ausgabe (HDMI) probiert. Gruss BS |
stefan1100
10:38
#3794
Dann muß mein Format fehlerhaft sein, ich hab HDMI und Toslink versucht beides n.i.O. Selbst Foobar kann damit nicht umgehen, der VLC kann's aber... ![]() |
Techflaws
10:42
#3795
Ja, und zwar asynchron. |
deroms
11:04
#3796
Also ich habe eine 9800GTX+ 2GB Ram 4600+ AMD und einen Eizo 2410WS Monitor (24Zoll@1920x1200) Ich finde das es auf dem WD einfach besser aussieht. Gut ich spiele die sachen mit dem VLC Player ab. Ob das jetzt daran liegt weiss ich nicht. Ich bin aber immerwieder überrascht wie geil es auf dem Fernsehr aussieht. Vielleicht haste auch kein gutes HDMI Kabel am WD dran. Wegen dem Audio, also ich habe das auch, will das aber Bald ändern. HDMI hängt am TV und TOS Link am AVR, wenn ich Musik höre, dann gibt der den Sound an beide Endgeräte ab und am AVR sehe ich das da Digital steht. Also beides Funzt. Wenn ich aber jetzt einen Film sehe mit DD oder DTS, dann schaltet der AVR halt je nach dem eben um und am Fernsehr ist Totenstille ![]() So sollte es auch sein! |
maike1970
13:26
#3797
Er kann DTS per HDMI zum TV, aber dein TV kann es nicht!!! Da er DTS nur 1:1 ausgibt und keinen DTS-Downmix kann, bleibt Dir nur das konvertieren auf 5.1 und dann geht´s auch mit dem Fernseher, denn AC3 funktioniert. |
deroms
13:46
#3798
ALso ich kenne auch keinen Fernsehr der DTS kann, wozu auch ![]() |
akeem24
14:04
#3799
immer wieder dasselbe hier, habt ihr keine andere schallplatte parat, so langsam wissen wir doch was es mit dts auf sich hat. ich kann es nicht mehr lesen, entweder holt ihr euch nen av-rec. oder lasst es ganz sein fertig. |
stefan1100
14:18
#3800
Es gibt über HDMI keine Qualitätsunterschiede, entweder kommt Bild, oder es kommt kein Bild.
Am TV ist nur Totenstille, wenn DTS kommt, AC3 wird downgesampelt und vom TV als Stereo wiedergegeben. |
adrj
14:22
#3801
ist es möglich meinen pc direkt an den WD Mediaplayer anzuschließen ? Sprich dass ich vom WD Media Player dirketen zugriff auf die internen Festplatten meines PC habe ? ![]() Z.B. mit einem USB KAbel... ein Ende in den WD Media PLayer anderes Ende Direkt in den PC.... Vieliecht mit irgend einem Tool dass den PC als USB Device simuliert ? vielen dank ! ![]() |
stefan1100
14:36
#3802
[Beitrag von stefan1100 am 05. Mrz 2009, 14:37 bearbeitet] |
adrj
15:18
#3803
danke für die antwort, also kann ich por einem usb 2.0 to lan adapter und netzwerkkabel 1080p filme per lan schaun ? oder lang die geschwindigkeit nicht ? würde dieser adapter reichen bzw funktionieren ? km-elektronik.de ----- Evertech/NoName USB to Lan 10/100 danke |
rolano
15:32
#3804
Es gab schon einen Grund, den FW-Hack in einem gesonderten Thread anzusprechen. Wird DAS hier auch noch behandelt, dann blickt bald auch kein "Eingeweihter" mehr durch. Es geht NICHT jeder USB-LAN-Adapter. Eine rudimentäre Kompatibilitätsliste findest Du hier: ![]() |
pumpido
15:53
#3805
[quote]Jetzt bin ich grad ziemlich erschrocken, als ich mal nachschauen wollte, ob jemand in der FAQ schon etwas eingetragen hat. Da ist ja ziemlich die Post abgegangen und ich muss sagen, das ist wirklich top!!! [url]http://faq.wd-tv.ch/index.php?title=Hauptseite[/url][/quote] Können Normalnutzer dort die vorgegebenen Fragen der FAQ erweitern? Die ein oder andere oft gestellt Frage könnte durchaus noch sinnvoll sein mit aufzunehmen. Ein paar Stichworte zur Inspiration (müssen nicht alle aufgenommen werden / könnten anders formuliert werden): - Meine 24p-Filme ruckeln, was kann ich tun? - Einige meiner AVIs laufen nicht oder zeigen nur ein verzerrtes Bild. Aber AVI ist doch Standard, oder? - Kann ich eine NAS-Festplatte am WD TV betreiben? - Kann ich meinen Computer / ein DVD-ROM-Laufwerk / ein Bluray-Laufwerk per USB mit dem WD TV verbinden? - Kann ich einen USB-Lan-Adapter am WD TV betreiben? - Kann ich mehr als 2 USB-Speichermedien am WD TV betreiben? - Wie kann ich mich schneller durch einen Film bewegen? - Warum werden meine VOBs nicht komplett hintereinander abgespielt? - Meine Festplatte wird nicht bzw. nur sehr langsam erkannt. Woran kann das liegen? - Was bedeutet das Symbol rechts oben im Optionen-Menü? - Kann ich Cover bei den Filmen anzeigen lassen? Wie sieht es mit Ordnern aus? - Wie kann ich am besten DVDs mit Fernsehserien oder von Konzerten anschauen? Die Frage „Was ist der IR-Hack?” könnte evtl. umbenannt werden in „Hilfe, meine Fernbedienung spielt verrückt: die Menüs rotieren durch. Was kann ich tun?” o.ä.[/quote] So lange kein Müll hineingeschrieben wird, kann sich jeder daran beteiligen, ohne sich zu registrieren. Kennst du dich mit dem Wiki gar nicht aus? Versuch's sonst einfach mal. Hat unten ja ein paar Anleitungsseiten etc. Einfach bei der FAQ oben auf bearbeiten, dann eine Frage reinschreiben und abspeichern. Aus dieser Frage wird automatisch ein Link auf ein neues Dokument generiert, das du mit Klick auf den Link erstellen und auch abspeichern kannst. [Beitrag von pumpido am 05. Mrz 2009, 15:54 bearbeitet] |
micha82
16:37
#3806
OK Problem gelöst! Haben die Platte nochmals angeschlossen und komplett neu einlesen lassen - jetzt bleiben alle Files wie Filme, Fotos etc erhalten ![]() |
petma
17:36
#3807
habe folgendes problem. ich nehme über einen clarktech 5000hd receiver auf eine festplatte auf. da sind dann trp datein die der wdtv nicht kennt. wenn man die endung umwandelt in ts oder m2ts erkennt er sie kann sie auch abspielen aber nur ohne ton. wer kann mir helfen? danke |
element5
17:36
#3808
warum schaltet sich meine festplatte nicht ab, nachdem ich den wd über die remote ausgeschaltet habe ? hat da jemand eine lösung ausser eine funksteckdose zu verwenden ? |
ghostdog.
17:44
#3809
Nur die Endung umändern nützt dir nichts, wandele den Film in ts und dann anschließend in m2ts Format um, dann müßte es gehen. |
petma
18:01
#3810
mit welchem programm? |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.313
